Nettiyhteyden laatutesti (bufferbloat)
Elisa kaapelinetti 300/20. Modeemi sillattuna Axing CMO 1-01 --> Reititin Edgerouter X --> SQM päällä.
Elisan kaapeli, 600/50 Uusimaa ja wifi 6.
Toimiikohan tämä enää oikein?
Telian kaapeli, 1000/50? Uusimaa ja wifi 6.
Edit: Kokeilin muutaman kerran niin myös lataus laski Kbps luokkaan.
Samaan aikaan Speedtest antaa aivan eri lukemia. Siis vaikka yhtäaikaa olisi päällä. Single antaa samat.
Eilen satuin ajamaan ton bufferbloat testin ja sillon vielä toimi, nyt ei enään antanut kuin ~30 alas. Millainen modeemi ja reititin sulla on käytössä?
Tällä arrisilla on ominaisuutena(?) semmonen, että bufferbloat testissä uploadi jää n. +2-4ms maastoon, kun speedtestissä sitten se on luokkaa +30-50ms, ei mitään käryä mistä tuollainen ero tulee.
Mitähän Bufferbloat sekoili mulla, kuitenkin 1Gbpps/1Gbps valokuitu. Testasin pari kertaa ja samantapaiset tulokset.
Speedtest antoi yli 900Mbps molempiin suuntiin.
Särki taitaa olla toi. Eka yritys gigan kuidulla jäi leipomaan upload testiä ikuisuudeksi. Toisella yrityksellä upload näytti pyörivän 200Mbps tienoilla ja download oli 750Mbps, pingit oli 3, 1 ja 1, kunnes selain ilmoitti että sivu ei vastaa.
Speedtest antaa 950Mbps up ja down, ping 3, dl ping 8 ja up 100.
Testi on näköään tullut takaisin linjoille.
Valoo 1G/1G kuitu suoraan katti6 koneelle. Näyttää hyvältä vieläkin.
Varayhteys 400/20 dna. Sitä samaa tuttua 4G yhteyttä. Ei edes valokuidun yleistyminen vaikuta tuohon mitenkään. Tai sitten tuo jäniksen korva, ei vain pysty parempaan.
Se kyllä toimii sato tai paistoi koko ajan, siitä on annettava pisteet.
Raumalla DNA:n 600/100 kaapeli antoi tällaista tulosta. DNA:n oma sagemcom modeemi siltaavana ja perässä joku asuksen reitittävä wifi mesh purkisto. Tämä kone tosin johdolla kiinni "pääreitittimessä" eli mitään langatonta ei ole välissä. Wlanillakin kyllä toteutuu samat down ja up nopeudet mutta tätä bufferbloat testiä en ole sillä tehnyt.
DNA Taloyhtiönetti 1000/500 mutta kaista rajoitettu pclle 650/350. Parikymmentä muuta laitetta niin siksi rajoitus.
edit. iloinen kuvan koko näin maanantaiksi
    666,6 KB · Luettu: 175
Ei paljon enään jää paketteja matkalle..
    667 KB · Luettu: 149
Vasta löysin tämän ketjun eli up samalla. Waveformin testin lukemat heittelevät kyllä luvattoman paljon eri aikoina ainakin itselläni. Samaa heittelyä ei kuitenkaan ole samaan aikaan vaikkapa speedtest.netin tai muutoin itse generoitujen testien ja pingailujen aikana. Lisäys: 500/500 Telia. Ja vielä että netin reunalla fq_codel ER-4: lla.
Raumalla tällaista lykkäsi DNA:n 1000/100 kaapelilla. DNA:n oma se joku 3486 tms. v2 modeemi siltaavana ja sen perässä Asus ZenWiFi AX Mini XD4 mesh wifi reitittimenä mutta testikone johdolla kiinni reitittimessä.
Enpäs tämänkään testin olemassa oloa muistanut, oli mielenkiintoista testata DNA:n 100M 4G vs Elisan ilmainen 25M "kuitu". Jälkimmäisellä ei nimittäin tee yhtään mitään jos on pienikin rasitus päällä, käytännössä tappaa yksikin lataus netin kaikilta verkon laitteilta, edes nettisivut ei aukene ennen latauksen valmistumista. Samasta rasiasta tuli joskus myös se 100 megaa ja täysin sama laulu oli sillä, on testattu eri purkkeja, nyt tässä testissä oli sama purkki molempien yhteyksien kanssa.
DNA:
Elisa:
Pitihän se testata pitkästä aikaa tätäkin. 1/1G BLC:n kuitu Lahden ja Kouvolan välimaastossa.
Nyt kun hetken ollut 500/500 kuitu, kokeilin VPN:n läpi ja ilman. Yllättävän hyvin toimii Mullvad wireguard.
Jostain syystä alaspäin jitteriä vähän liikaa, toki välissä on 20m ethernet-kaapeli naarasliittimin ja yksi kytkin, mutta pitänee vielä kokeilla jos saisi matalemmaksi.
EDIT: Tekaisin uuden lyhyemmän kaapelin kytkimeltä koneelle, uudemmilla metallisuojatuilla liittimillä:
Testit mac mini m4:lla, jossa LAN-piuha kiinni. Taustalla ties mitä latauksia yms. mutta ei anneta sen haitata.
Mikähän voisi auttaa kun latauksessa latenssit paukkuu vaikka mitä yrittäisi tehdä. DNA 600/100 Kuitunetti ja dna:n (sagemcomin) F-3890v3
Screenshot 2025-04-09 at 15-04-03 Bufferbloat and Internet Speed Test - Waveform.png
Mitä on "vaikka mitä"? Ainakaan mun muinaisessa Sagemcomin kaapelimodeemissa ei ollut mitään erityisiä toiminnallisuuksia, joilla kontrolloida asiaa. Jos linkki ei ole ikinä täysillä kuormitettu, niin bloattia tuskin tulee ja käytännössä asiaa ei huomaa. Voit myös pakottaa clienttipäässä matalamman yhteyden (kuten 100M langalla tai jos langaton vehje, niin vähän eri liikkeillä), mutta eipä moinen ole järkevää, kun sitten kaistaa jää käyttämättä. Jonkun kohtalaisesti QoS-kykenevän laitteen kun laittaa tuon perään, niin turvotuksen saa pienemmäksi.
No tämähän selittäisi myös sitä, minkätakia 200m yhteydellä ei bloattia tullut mutta nyt 600m tulee. Täytyypä siis lähteä ilmeisesti lähteä hankkimaan boksia jossa QoS. Kiitos tiedoista!
Ei aivan niin, sillä kyllä sen 200:n putken myös todellakin pitäisi saturoitua täysin. Ehkä pahemmin. Onko tuossa Sagemcomissa sitten riittävästi potkuakaan tuohon tekemiseen, niin en siitä tiedä. Itse ehkä siltaisin moisen jollekin laaturouterille ja ottaisin siitä kaapelimotusta kaikki palomuurit ja muut härpättimet pois päältä. Ja jos/kun nattaa, niin vehkeen palomuuri (mulla saman valmistajan vehkeessä sellainen oli) on kyseenalainen hyödyllisyydeltään. Siinä oli joku muukin mukaturvatoiminto.
Ahaa, no täytyypä sitten vielä tutkia. Aika vanhahan tuo jo on, mutta pitää ehkä silti tutkaista vielä noita asetuksia mitä ei paljoa siinä tosiaan ole. Mikäli korvaajaan tässä päädyn niin olisikohan tollainen AVM FRITZ!Box 6660 mistään kotoisin? Netti tulee tosiaan antennikaapelia pitkin. Siltaushommista en tiedä (vielä) mitään, ja muutenkin kohtuullisen urvelo vielä näissä nettiyhteysjutuissa.
Taitaa olla joku "Mikä reititin minulle?" tai vastaava ketju, jossa varmaankin saa paremmin kommentteja.
Testaa jospa cloudflare bufferbloat testin tulokset eivät heittelisi:
Testissä käyttämäni yhteys:
Telia yhteys mukaan 5G 1000M liittymä (NSA), APN: prointernet, 5G CPE MAX 5 ulkoreititin reitittävässä tilassa, 1GbE ethernet-piuhalla PC:ssä, välissä vain ZyXEL GS1200-5 kytkin.
MAIN:20MHz@1351(B3) + 100MHz@630666(N78) + 100MHz@650000(N78)(20MHz/20MHz)
B3 RSRP:-87dBm RSRQ:-7.5dB SINR:-1dB
N78 RSRP:-82dBm RSRQ:-10.0dB SINR:16dB
Edge-selain (Win11)
Parannusta myös waveformin testissä:
DNA 5G, olisko ollut 300M. Mastolle matkaa 5km. Ulkomodeemi ZTE MC7010 kohdistettu käsivaralta, kompassin ja kartan kanssa mastoa kohti. 20m wanha ethernet kaapeli, jonka CATista ei mitään tietoa. HP Procurve kytkin. Siitä piuhalla mesh-purkille ja läppäri wifillä (2.4ghz/5ghz) kiinni.
Ja perään pöytäkoneella piuhan päästä, jotta pääsee irti wifin tuomista lisälatensseista:
Vähän vaihtelee, mutta QoS päällä (Asus RT-BE50 hoitelee reititykset ja wifit Huawein 5G-reitittimen perässä (H158-381) menee A/B:n arvoisesti. Ilman QoS:ia tai Asusta välissä C/D. QoS päällä tosin nopeuskin laskee aika "rajusti." Tulokset vaihtelee ajokerrasta riippuen sen verran, että taitaa QoS pysyä pois päältä jatkossakin (=preferoin parempaa DL-nopeutta). :)
edit: tai no, ei tässä niin hätä ja hoppu ole. DNA:n nopeustesti paukuttaa 500Mbps:n seutuvilla QoS päällä. Jääköön päälle..
Mökillä ei kannata pelailla.
Edit: Tietääkö joku miten tämä näkyy pelatessa? Jos olisi toisinpäin niin antaisiko edun?
Mielestäni tuon Waveformin testin lukemat heittelevät kummasti ja testi antaa välillä ihmeellisiä latensseja, joita ei saa muilla tavoilla toistettua. Eli vaikka pingaamalla jotain ja rasittamalla yhteyttä täysillä.
Nyt on siis gigainen jonkin aikaa. Aiemmilla nopeuksilla 200-500 Mbps välillä sheippasin aina netin reunalla, mutta gigaista ei ER-4:lla sheipata ellei sitten ~600 Mbps riitä, mikä ehkä kyllä riittäisi. Pitää pohtia, josko jätän noin tai laitan älyjonon taas päälle ja kärsin leveydessä, mutta voittaisin sitten olemattoman vähän latenssia. Tai sitten ostan rautaa.
Edit/lisäys. Elisan gigainen antaa selvästi alle gigan, mutta kai ihan ok. Voi olla toki mun kaapeloinneista tai vaikka mistä. Routerin pitäisi tuo hoitaa kakistelematta, kun ei ole qossausta ja HW offload päällä.
Noilla tuloksilla ei tarvitse kyllä tehdä mitään muuta kuin nauttia. :lol:
Ei siellä kaapeloinnissa todennäköisesti ole mitään vikaa. Kaista kun saturoidaan niin paketteja vain jää jonoon ja siitä tuota bufferbloatia syntyy. Ainut toimiva tapa minkä itse olen kokeillut on rajata kaista SQM:lla n. 90% maksimista mihin se pystyy aina, että jää reserviä ottaa kaikki paketit vastaan tilanteesta riippumatta.
"Bufferbloat on epätoivottu verkkoilmiö, jossa reitittimien tai muiden verkkolaitteiden liiallinen puskurointi aiheuttaa suurta viivettä (latenssia) ja vaihtelua viiveessä (jitteriä), erityisesti verkkoyhteyden ruuhkautuessa. Tämä johtuu siitä, että laitteet pitävät kiinni liian monista datapaketeista ylisuurissa jonoissa yrittäessään estää pakettien katoamista, mutta sen sijaan luovat merkittäviä viiveitä kaikelle liikenteelle."
Testattu monta, monta kertaa. Alla on nyttemmin gigainen yhteys, mutta tuo testi cappää aina n. 550 megaan ja ottaa yhteyttä aina Kotkaan. Se ei pysty täyttämään putkea, joten Great x3 ei tarkoita paljoa.
Jos vastasit minulle, niin tiedän kyllä, mistä turvotus tulee, enkä omassa viestissäni nähdäkseni kaapelointia bloatista syytellyt, vaan ihmettelin, miksi Elisan kuitu jää alle gigaan. Jää kai se aina vähän alle, mutta näyttää jäävän n. 100 alle. Kytken vielä suoraan nousuun, niin katsotaan, mitä tarjoaa.
Vanhin muistamani testi on dslreportsin testi. Ei kyllä kovin läheltä löytynyt palvelinta silloin. Ja nykyäänhän speedtest.net ja fast.com antavat myös testauksen ajalta latenssin, jolla selviää kyllä yleinen tilanne. Ainahan on voinut testata asiaa käsipelillä siten, että generoi yhdellä tai useilla laitteilla haluttua liikennettä ja samaan aikaan testaa vaikkapa ihan pingillä.
niilo21
