Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
Saakohan tuota moniajonäkymää / viimeisimpiä ohjelmia jotenkin entiselleen, oli jotenkin luontevamman oloinen vielä aamulla?
Nokian orkkis pikalaturi ei pelaa päivityksen jälkeen, alkaa lataamaan kunnes lopettaa melkein heti. Kun käyttää johtoa irti niin lataa taas jonkin aikaa kunnes lataus loppuu taas. Näköjään tukifoorumilla muillakin samaa vikaa. Toivottavasti korjataan pian.
Get support - Nokia Phones
Ei kyllä ollu minun mielestä hyvä päivitys. Googlen hakupalkkia en saanu pois, piti siis vaihtaa Launcher. Back-nappi taas väärässä paikassa, onneksi tutulla ADB-komennolla sai taas oikein päin. Ainakin Miband 3 piti parittaa uudestaan, että sai yhteyden. Värinää ei saa päälle enää pelkästään vähentämällä Volumea. Volumenappien säätö säätää vain median ääntä, vaikka mediaa ei ole soitossakaan.
Tuo pelkkä media volumen säätö on pakko olla bugi. Automaattinen kirkkaus toimii heikommin O:ssa. Back napin pitäisi ilmeisesti kadota, kun uusi tyyli on valittuna ja viimeisimmät apsit ovat tyhjänä. Silti se möllöttää iloisesti pillerin vieressä.
Reporttia vaan menemään, niin saadaan asioita korjattua. :)
Tuon mukaan olisi ihan ominaisuus tuo Volume homma:
Annoying volume controls Android Pie - Android Forums at AndroidCentral.com
Joo huomasin tuon automaattisen kirkkauden huonontumisen kans. Lisäksi ilmeisesti ei voi laittaa paikannusta "battery save"-modeen. On vain "high accurancy"-mode ja GPS-mode.
Värinän saa päälle painamalla volumenappia ja sitten "kello" kuvaketta
Edit. Tuohon volumeasiaan liittyen, minusta tuo on hyvä uudistus että se säätää median voimakkuutta. Sitä tulee säädettyä useasti päivässä, toisin kun soittoäänen voimakkuutta. Ja tuon värinän saa tosiaan helposti tarvittaessa päälle.
Joo huomasin tuon, mutta kun sen saa näkyviin säätämällä Volumea, niin se on nyt vaikeampi tehdä minusta näin. Vanhalla mallilla painoi vain Volumen nolliin.
Nopeampihan tuo uusi on, painaa kerran voimakkuusnappia ja täppää tuota kelloa. Mielipide asioita, jätän tämän tähän.
Adaptiiviseen kirkkauteen on tullut uusi ominaisuus, minkä tarkoituksena on ympäristön valoisuuden lisäksi ottaa huomioon myös omat tavat kirkkauden säädön suhteen. Eli pitäisi parantua hetken käytön jälkeen, kun puhelin on oppinut omat tapasi.
Microsoftin launcher on mielestäni paras.
Kuulostaa aika absurdilta, että Mikkisoftan launcheri on parempi kuin googlen oma. :D
Jospa saisivat nämä lapsukset korjattua ensi kuuhun mennessä, kun piirakka tulee N8:lle.
Vahvistan täältäkin jotta Pie'n alareunan Google-hakupalkkia EI siis saa enää kirveelläkään pois päältä Pie'n omin asetuksin.
Edes Google-palvelun tappaminen ei poista sitä. Syö koko rivin kaikista ruuduista, ei hyvää kehitystä laisinkaan :( Ainoa keino on Launcherin vaihto. Hämmentävää kyllä nyt Microsoft pelasti sen minkä Google tunaroi, eli MS Launcher'lla lähti Googlen pakkohaku-ruudunsyöjä. Tosin MS'lla tulee sitten aika läjä tarpeetontakin, oletuksena koko ruudullinen sekalaista *askaa ja Cortana/Bing-linkitykset päälle. Yrittää tosissaan tuputtaa Cortanaa/Bingiä mutta kaikista pääsee näemmä eroon joskin aikamoisella säätämisellä. Sanoisinko jotta liki 45min meni mutta 7plussani näyttää taas liki samalta kuin 8.10-antero puhtaana ;)
Tosin veikkaan MS'n tuntien jotta launcherinsa päivittyessä saa tulevaisuudessakin putsata Cortana/Bing-liitoksia kuten W10'ssäkin mutta elämä on. Itse 7plus tuntuu onneksi/toistaiseksi toimivan ongelmitta Pie'n jäljiltä.
Tuon lataajan voi tallentaa MS varmuuskopiona MS tilille niin sen saa takaisin sellaisena kun sen on aikanaan järjestellyt luuriinsa niin ei tarvitse mitään suuria järjestelyitä tehdä jos joutuu palautuksen tekemään puhelimelle.
Jep, eipä ollut kyllä itsellekkään mieleen tämä piirakka... Moni asia parantui kyllä microsoftin launcherilla. Ennen oli mielestäni selkeämpi tuo äänensäätökin
Hei!
Tuli hommattua tällä viikolla itelle tuo Nokia 7 plus. Vanhassa luurissa oli micro SIM ja kävin Telian liikkeessä vaihtamassa kortin nano-malliseksi. Laitoin kortin puhelimeen, mutta aloitusasetuksia tehdessä puhelin ei yhdistä mobiiliverkkoon. Ruudulla lukee vain "Aktivoidaan mobiilipalvelua" eikä se liiku mihinkään. Muillakin ilmeisesti ollut Telian liittymien kanssa ongelmia, joten onko tässäkin tapauksessa vika liittymässä? Toimiiko mobiilidata muilla liittymillä?
Ota kortti pois, yhdistä wifiin ja asentele kaikki järjestelmäpäivitykset, tee vaikka vielä tehdasresetti ja laita sitten kortti sisään ja kirjaudu Googleen ja asentele ohjelmat yms.
Mulla ei edelleenkään (kaikkien päivitysten jälkeenkään) toimi telian kortti kun paikassa. Siis siitä johonka vois laittaa myös se kortin.
Hei!
Hei!
Mulla ei korjaantunut muuta kuin liittymän vaihdolla. Toki voi käyttää kakkospaikassa sitä jolloin data toimii, mutta sitten ei saa muistikorttia käytettyä.
Telia ei aspan mukaan ole tietoinen viasta lainkaan ja nokian tech help käskee tehdä resettejä peräjälkeen. Helpointa on vaihtaa joko puhelin tai liittymä.
Joo taitaa mennä luuri vaihtoon, ei nappaa venailla uutta liittymää. Jännä ettei vieläkään asialle ole tehty mitään. Ilmeisesti jo toukokuussa ekoja ilmoituksia tullul ton mobiiliverkon ongelmista.
Teitkö jo Stunnedin ohjeiden mukaan, eli palauta täysin tehdasasetuksille, niin että korttikelkka on tyhjä. Sitten asennat päivitykset wifin avulla edelleen molemmat korttipaikat tyhjinä. Vasta sen jälkeen laitat SIM-kortin siihen paikkaan, joka menee syvemmälle puhelimen runkoon sisälle, ja kirjaudut tilillesi.
Mulla toimi Telia moitteettomasti ekat vajaa 6 kk. Nyt on viikon ollut Elisa, eikä siinäkään ongelmaa, paitsi vowifi hd-puhelut joskus katkeaa yllättäen.
Joo on kyl erikoinen ettei ole korjattu. Mitenkähän lienee kun oli euroopassa isojakin operaattoreita ettei kortit toiminut.. Luulis että nokiaa kuitenkin kiinnostaa jos niiden puhelimet ei toimi operaattoreilla, joilla (kymmeniä?) miljoonia käyttäjiä.
Muistaakseni ainakin Orangella oli jonkun foorumin mukaan samat kivut kuin telian kanssa.
Entä jos yksinkertaisesti ei ole vain saatu selvitettyä vian juurisyytä? Voisi olettaa näin. Ja vikahan on tod. näk. Androidin lähdekoodissa ja jonkin puhelimessa käytettävän komponentin ajureissa joten taitaa vian korjaaminen olla aika pitkälti Googlen ja toisen laitevalmistajan ajuripäivityksen varassa.
Mutuilisin näin.
Kokeilin vielä kertaalleen palauttaa tehdasasetukset ilman SIM kelkkaa ja nyt toimii Telia myös tossa 1 slotissa.
Missähän ajassa pitäisi oppia :confused: Viikon ollut Pie ja kymmeniä kertoja päivässä joudun säätämään kirkautta isommaksi kotona oleskellessani kun säätää aina minimiin. Harvinaisen rasittavaa. Muualla pelaa kyllä hyvin ilman säätämisiä.
Kai se pitää ottaa automaattinen pois ja etsiä joku säätö joka toimii kaikkialla ilman erillistä säätämistä.
Jatkuvasti se oppii, eli aina kun säädät manuaalisesti. Itselläni oli aluksi ongelmana liian suuri kirkkaus pimeässä, mutta nyt on jo oppinut säätämään pienemmälle. Googlesta hakemalla näyttäisi ihmisillä olevan juuri ongelmia liian suuren kirkkauden kanssa.
Suosittelisin, että pidät vielä automaattisen säädön päällä toisenkin viikon. Jos ei jostain syystä ole vielä pystynyt keräämään tarpeeksi dataa.
Tämä, järki lähtee kun saa parhaimmillaan pari kertaa minuutissa säätää kirkkaammalle.
Nämä on aina hankalia kun on kyse ihmisen tottumuksesta, toinen tykkää hämäremmästä ja toinen kirkkaammasta niin harva tekoäly sitä osaa juuri oikeaksi säätää.
Tuon saa toimimaan ihan kelvollisesti Button Mapper -sovelluksella. Asetuksista laittaa volume napin pitkään painamisen vaihtamaan värinä ja älä häiritse -tilan välillä. Lisäksi kannattaa laittaa asetuksista kyseisen ominaisuus pois päältä, kun äänenvoimakkuuspaneeli on esillä (volume panel bypass), niin voi säätää myös median voimakkuutta painamalla pitkään volume nappia.
Automaattinen kirkkaus ei pelitä täälläkään yhtään sen paremmin. Yöllä saattaa pysyä 40% tuntumassa eikä laske millään siitä automaattisesti. Jos manuaalisesti laittaa nollille, niin aamulla ei edes suoraan valon alla tahdo nostaa kirkkautta 0% ylöspäin.
Akkukestosta ei ole moitittavaa. Äsken löin laturiin 4 päivän 4h SoT:n jälkeen, mutta myönnettäköön että puhelin oli suhteellisen kevyellä käytöllä.
Milläs sovelluksella sais näytön pysymään päällä silloin kun puhelin on autossa ja latausjohto kiinni. Mulla oli Honorissa Coffeine mutta se päivittyi ihan ouodoksi, kaikki säädöt jäivät pois. Ja lisäksi varoittelee epävarmasta toiminnasta kun yritän asentaa 7 Plussaan jossa PIE,
Ota developer asetukset käyttöön,ainakin aikaisemmin siellä asetus että näyttö ei mene itsestään kiinni.
Edit eli asetukset: tietoja puhelimesta ja paina muistaakseni 7 kertaa ohjelmistoversion tiedot kohtaa. Sen takaa olikin heti asetus "elä sulje näyttöä jos latauksessa"
Mulla taas Pie paransi huomattavasti automaattisen kirkkauden toimintaa. Oreolla saattoi yhtäkkiä napsahtaa liian kirkkaalle, eikä ehtinyt himmentyä ennen puuttumistani. Nyt Pietä noin viikon käyttäneenä ja opettaneena ainoa kauneusvirhe ilmenee iltaisin koiralenkillä; katuvalojen kohdalla näyttö menee hieman liian kirkkaaksi, noin 25-30 prosenttiin. Ei tuo paljon pielessä ole, mutta sen huomaa, koska näytön sivuilla näkyy tumma asvaltti. Sitäpaitsi en usko minkään puhelimen toimivan täydellisesti tuossa tilanteessa, koska se vaatisi anturin myös takapuolelle.
Tämä tulikin ihan uutisena päivityksen myötä että nyt on ilmeisesti Pien myötä lopullisesti blokattu mahdollisuus nauhoittaa puheluita kolmansien osapuolten softilla, tuolle ei taida tällä luurilla olla mitään kiertotietä vaan ei voi kuin toivoa että Nokia ymppäisi luuriin oman nahoitussoftansa (not gonna happen)?
Onko teillä joku kalvo edessä pilaamassa anturin toimintaa?
Ei pahemmin jaksa käytellä mitään turhia suojia puhelimessa joten ei ole. Eikä naarmujakaan ole ainuttakaan näytössä eikä anturin kohdalla.
Tottakai jokaisella on omat mieltymykset, mutta eikö se kerro aika kovasti bugista tai muusta toimimattomuudesta AI:ssa jos kerta toisensa jälkeen kusee taustavalon lähes samoissa olosuhteissa.
Jos anturi tunnistaa kirkkaudeksi vaikkapa 600lx, AI säätää taustavalon 5%, käyttäjä säätää 30%. 5min päästä AI säätää taas 5% jonka jälkeen käyttäjä nostaa 30%. Tätä oravanpyörää jatkuu päivästä toiseen.
Eikö AI:n pitäisi jo tajuta, että kun anturi tunnistaa ~600lx kirkkauden jossakin, säädetään taustavalo automaattisesti 30% koska käyttäjä on aiemmin halunnut toistuvasti kyseisen arvon kyseiseen valaistusolosuhteisiin.
Noin sen pitäisi toimia, mutta jostakin syystä ei ota oppiaakseen vaan kerta toisensa jälkeen saa nostaa itse näytön kirkkautta. Välillä jopa kesken käytön, mutta viimeistään kun näytön laittaa taas päälle.
Ehkä factory reset tähän auttaisi, mutta ei ole vielä jaksanut sinne asti edetä. Jospa minun laitteessani onkin vain hidas tekoäly :rolleyes:
Yleisenä huomiona viikon Pie-käytöllä (MSLauncherilla) akkukesto on kyllä parantunut näkyvästi. Vaikken pidä 4G-dataa päällä kuin tarvittaessa niin nyt varaus-% ei tunnu laskevan lainkaan samaa vauhtia kuin 8.1'llä.
Ihan hyvä kamera tässä tuntuisi olevan ainakin googlecameran kanssa. Kepittää ainakin Nexus 5x:n melko selkeästi. Vakio softalla ei ole mitään jakoa googlen HDR+ tilalle ainakaan hämärässä. HDR+ säilyttää värit ja yksityiskohdat huomattavasti paremmin ja vielä vähemmällä kohinalla. Kirkkaassa valossa ei ole tullut vielä testattua.
Valtteri Törmälehto
