Jaa a, muutamassa päivässä lasi jo täynnä noita mikronaarmuja. Ne juuri jotka näkyy siinä auringon paisteessa... Mielummin vaihtaa lasia ku kokonäyttöä 1v väleinMiksi ihmeessä tässä luurissa käyttäisi suojalasia tms? GG3 on poikkeuksellisen hyvin naarmuja kestävä lasi. Ei paras pudotuksenkestävyys mutta siihen ei suojalasi muutenkaan auttaisi. Saa aika lahjakas olla jos naarmuttaa tämän lasia tahattomasti.
Taitaa olla feikki
Juu tuo kuvan intialuuri oli feikattu kuva, sen näkee jo melkein tuosta navigointipalkista yms.Eikös beta päivityksessä lukisi että se on beta. Tuo kuva intian uutisessa on varmaan pixel luurista.
Kuulemma tuo wellbeing betakin toimii suoraan, jos asentaa paketin Digital Wellbeing 0.2.207862754 beta APK Download by Google LLC - APKMirror
Onko kellään muulla ollut sellaista ongelmaa, että ohjelmat ei automaattisesti päivity, vaikka automaattiset päivitykset on päällä? Nytkin taas 5 päivää siitä, kun painoin update all ja yhtäkkiä tuli ilmoitus, että 21 päivitystä taas saatavilla ja piti itse painaa päivitysnappia. Vanhassa puhelimessa ohjelmat päivittyi automaattisesti, kunhan oli vain Wifissä kiinni ja sama asetus edelleen päällä.
Ei tuo lataaminenkaan siihen kyllä ole vaikuttanut. Tyhjentelin välimuisteja ja taas vaihteeksi manuaalisesti tarkistellen 6 päivitystä, mutta ei ole latauksessakaan itsestään päivittyneet. Eihän tuo iso vaiva ole aina käydä päivitykset napsauttamassa, mutta ei taida tämä kyllä siltikään toimia niinkuin pitäisi.Taitaa Play Store nykyään päivitellä sovelluksia automaattisesti ensisijaisesti vain puhelimen ollessa latauksessa. Joka sinällänsä on ihan järkevää ja sovellukset pysyvät edelleen ajantasalla kun käytännössä jokainen lataa puhelintaan päivittäin.
Mutta jos viisi päivää kulunut ilman päivityksiä niin jossain luulisi olevan jotain vikaa. Ehkä Play Storen välimuistin tyhjennys auttaisi?
Elokuun tietoturva latautuu juuri nyt.
Jos sulla on gcam asennettuna niin viititkö tsekata toimiiko se tämän uusimman päivityksen kera.
Seiskan vai Whatsapin pöljä vika/ominaisuus? :
Seiska ei hae WA viestejä yleensä heti, jos luuri ollut pöydällä käyttämättömänä, monesti katsonut että ilmoitus tullut vaikka klo 18, niin keskustelussa viesti on kuitattu kuitenkin saaduksi 17:50 tai sen sellaista. Ok.
MUTTA, jos viestejä tuleekin vaikka 3 tuossa n. 10 minuutin aikaikkunassa, luurin ollessa äänellisellä, puhelin ei kuitenkaan päästä mitään normaalia whatsapin viestin merkkiääntä kun nämä kolme viestiä haetaan ilmeisesti kerralla siihen jotka se ilmoittaa klo 18 pelkällä värinällä.
Onko kellään muulla ollut tätä?
edit: ja webin kautta toimiva whatsapp on ihan perseestä androidiin siirryttyä, vähän väliä "puhelimeen ei saa yhteyttä" yms ulinaa, lumialla toimi kaikki. aina.
Millos tähän muuten uskaltaa alkaa odottaa Pietä?
No mulla WA sekoilee välillä myös, puhelimina huawei, vernee, Samsung, Nokia 8, eli ohjelman vika.Seiskan vai Whatsapin pöljä vika/ominaisuus? :
Eipä tuollaista eikä mitään muutakaan häiriöitä ole ollut.
Eihän luurissasi ole Pie Betaversio käytössa koska siinä on puutteita.
Pikaviesti-ohjelmia voi joutua lisäämään virran- ja/tai muistinhallinnan estolistoille, että viestit tulee heti läpi. Kuluttavat tuolloin toki enemmän akkua.No mulla WA sekoilee välillä myös, puhelimina huawei, vernee, Samsung, Nokia 8, eli ohjelman vika.
Näytön saa kyllä vaihdettua https://nokia.ebuilder.com/fi_FI/repairKannattaa sitten hankkia ne panssarilasit ja muut suojat. Näyttöä ei nimittäin saa vaihdettua missään.
Mulla varmaan akku alkaa sekoilemaan. Ladatessa tulee välillä ilmoitusta ylikuumenemisesta ja puhelin käy pirun kuumana muutenkin. Akun kesto aika heikkoa ollut viineaikoina, esim. Nyt 66% akkua jäljellä ja käyttöaikaa arvioidusti vajaa 3h.
Itseasiassa löysin jonkun viestin että kakkos-simin netti toimii. Vaihdoin kortit päittäin ja nyt pelaa.
Tässä toki huonoa että ei voi käyttää sd-korttia jos täytyy pitää simmiä kakkos-slotissa.
En ainakaan vielä tee hard resettiä kun sain juuri kaikki appsit laitettua. Kiitos vinkistä kuitenkin, teen tuon jos tarviin muistikorttia.
Mulla toimii SD + Telia. Ohjelmisto on 2_22M, ja elokuun tietoturva. En rynnännyt päivittämään softaa heti ekana päivänä Telia-ongelmien aikoihin, koska ilmeni huonoja kokemuksia käyttäjiltä. Ongelmallinen päivitys vedettiin nopeasti pois.Ei ole hyötyä tehdä resettiä, silti ei toimi telian kortti SIM ykkösessä. Saman ongelman kanssa elän.
Täällä 2_22A ja toukokuulta tietoturva. Puhelin ei kuitenkaan löydä mitään päivityksiä ja luulee olevansa ajan tasalla. Ihmeellistä säätöä noilla. Ilmeisesti pikapuoliin voisi odotella sitä android 9.0:aa tulevaksi, ehkä se sitten päivittyy.Mulla toimii SD + Telia. Ohjelmisto on 2_22M, ja elokuun tietoturva. En rynnännyt päivittämään softaa heti ekana päivänä Telia-ongelmien aikoihin, koska ilmeni huonoja kokemuksia käyttäjiltä. Ongelmallinen päivitys vedettiin nopeasti pois.
