Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
Itselläkin lähti data liikkumaan nyt kun kolmannen kerran kokeilin siirtää sim korttia sim2 paikkaan :)
Kopioitu Nokian foorumilta:
Get support - Nokia Phones
Laura said 16 minutes ago
Moderator
Hi everyone
We have a fix available now. Here are the steps that should help you out.
1) Connect your device to Wi-Fi
2) Restart the phone
3) When you restart the phone again and it connects to the Wi-Fi again a fix is downloaded to the phone (there is no notification to the user that a fix would have been downloaded)
Hope this solves your issues.
Best regards,
Laura
^Ainakaan täällä ei toimi edelleenkään, vaikka olen viikon roikkunut wifissä ja boottaillut luuria päivittäin.
Itse suhtaudun kyllä skeptisesti päivityksiin jotka mukamas latautuvat ja asentuvat taustalla ilman mitään ilmoitusta tjs :btooth: kuulostaa melko valohoidolta :vihellys:
Varmaan tuossa on haussa se että kun se luuri voiton jälkeen menee verkkoon niin se haistelee mahdollisesti uusia operaattoripäivityksiä tai jotain vastaavaa
Itselläni tämän päivityksen jälkeen sim2 vilkkuu joko verkossa tai vain hätäpuhelut. Aivan jatkuvasti. Ja Telian liittymät kummassakin sim-paikassa, eikä vaikutusta vaikka vaihtaisi korttien paikkaa. Sim 2 vilkkuu 5-10 sek. välein verkosta pois. Onko täällä sellaisia, joilla olisi jonkun muun palveluntarjoajan kortti sim2 -paikassa? Tapahtuuko vilkkumista?
Moi/saunalahden kortit luurissa ja ei oo mitää ongelmaa, taitaa tuo telia ny jostai syystä takkuilla.
Siis onhan se ollut heti päivityksen julkaisemisen jälkeen tiedossa, että ongelma koskee nimenomaan vain ja ainoastaan Telian liittymiä.
Tämä vilkkuminen loppui kun asetti sim2 verkon 2g:lle. Mutta eipä tuota tapahtunut ennen päivitystä.
Kävin luurin hakemassa 24h sitten gigantista ja siitä lähtien räplännyt tätä enemmän kuin teini-ikäinen jonne itseään katsellessaan virtuaalitissejä tuhmilta sivuilta. Ensimmäinen oma android-puhelin koskaan ja tosi mukavalta tuntuu, hienon näköinen, näyttö reagoi hyvin verrattuna työpaikan tarjoamaan xcover 3:een mutta taitanevatkin olla eri hintaluokassa, tuntuu ripeältä, ei takeltele eikä hidastele toistaiseksi, ainut asia mitä mietin on, että esim. whatsapp-viestejä luuri ei taida hakea sitä mukaa mitä niitä tulee, vaan sain tänäänkin viestin 12:11 mutta luuri mainitsi niistä vasta 12:15 näytön ollessa kiinni. Ei kovin suuri ongelma jos se on vain muutamasta minuutista kiinni, mutta tyttöystävän joku Honor taisi myös joskus tehdä sitä että viestit tuli paljon pidemmällä viiveellä. Tausta-ajot sallittuja, virransäästöjä ei päällä yms mikä nyt vain saattaisi haitata, mutta ehkäpä tämän kanssa voi elää, jos viestejä ylipäätään lähettää niin eihän niihin silloin tarvitsekkaan heti reagoida, sitä varten on puhelut jos pitää oikeasti kiinni saada.
Akkuun olen kyllä hirveän tyytyväinen ainakin näin alkuunsa, tosiaan räplännyt tätä enemmän ja vähemmän, seikkaillut asetuksissa ja muuta, ei ole kertaakaan vielä ladattu ja 35% jäljellä, oma vanha Lumia 950 olisi vaatinut jo varmaan kahdesti latausta tässä välissä, mutta minusta tuntui että se laite kuumeni ihan joka asiaa tehtäessä aina niin paljon että se söi tahattoman paljon akkua muutenkin, ihan alusta lähtien kun sen ostinkin.
Nyt vain pitäisi hommata joku takakansi+näytönsuojakombo ebaysta, olisiko hyviä ehdotuksia niillä joilla luuri ja suojat on?
Tämän hankinta on mielessä ja käytän paljon Sports trackeriä ja Polar flowta, onko kellään käyttökokemuksia näistä tässä puhelimessa?
Minulla on kaksi sim-korttia, Elisa (1) ja Telia (2) kortit. Elisa on ollut pääkäytössä niin datana kuin puheluissa mutta eilen onnistuin bootissa ryssimään koodin kolmesti väärin => PUK koodia vaatii joten otin Telian kortin käyttöön missä 4G liittymä, toimi suorilta ilman ongelmia datan ja muunkin puolesta eli ei ole ollut itsellä ongelmia tuon suhteen.
@Blind- jos kiinnostaa niin itseltä tämä julkaisussa ostettu musta/pronssi 7+ olisi lähdössä myyntiin tänään kun ostin OP6 tilalle. Jos kiinnostaa niin laita vaikka yv, kaikki kilkkeet ja yksi ylimääräinen suojakuori löytyy. Kokemusta käyttämistäsi appeista ei kyllä ole.
^Tuosta innostuneena värkkäsin itsekin noiden sim-korttien kanssa. Syystä tai toisesta alkoi itselläkin pelaamaan Telian netti kun poisti Elisan kortin kokonaan ja jätti vain Telian. Jos laittaa kaksi korttia niin edelleenkään Telian netti ei toimi mutta parempi kuitenkin näin.
Sportti Trakkeri toimii ainakin hyvin. Joku valitteli, että hidas ja huono GPS-signaali laitteessa, mutta itselläni ei ainakaan ole ollut ongelmia
Itellä tosiaan toi polar flow ja M200 kello. Ekan järkkäpäivityksen (toukokuu) vaati, että toimi moitteetta bluetooth yhteys kelloon. Nyt toimii täydellisesti. GPS myös itsellä hyvä.
Mitä pyydät? Siis hinta
Aikaisemmin toiminut ongelmitta mutta tänään jäi puolet lenkistä tallentamatta. Aika oli oikein mutta reitin piirto jäi puoleen väliin. Lisäksi alussa oli GPS poiminut nopeuspiikin 255 km/h.
Sports tracker jättää mullakin nykyään puolet lenkeistä välillä tallentamatta.. Käytössä on OP3 eikä ole ennen ongelmia ollut, joten kyseessä taitaa olla enemmänkin softan ongelma kuin laitteen. Nopeudessa en toki ole huomannut tuollaista.
Onkos tämä ihan normaalia vai onkohan mulla joku täppä jossain pielessä, kun whatsapp-viestit ja esim. pivon käyttö haetaan satunnaisesti aikavälillä heti - puoli tuntia tms...
Ennen Lumialla tuli WA-viestit heti, samoiten kun kortilla maksoi ostokset kaupassa ja ennenkuin kerkesi edes sitä ottaa lukijasta pois, kännykkä piippasi jo taskusta että veloitettu XX,XXe tililtä.
Joskus voi jollain olla kiireellistäkin asiaa, joskin se kyllä soittaisi, mutta olisi silti jos viestit tulisi samointein. Sovelluksilla on lupa toimia taustalla eikä virransäästö omien sanojen mukaan rajoittaisi näiden käyttämistä.
Kyllä siellä jotain on pielessä. Tosin itse en ole mitään muuttanut ja kaikki kyllä tulee suoraan.
En minäkään mielestäni mitään rajoittanut ole, ei ole virransäästöjä päällä, pääosin päivästä wlanissa hyvässä verkossa tai 4g:ssä.
Katotaas miten tällä erää käy.
Ei saatana. Virran säästäjä pysähtyi vaan tulee näyttöön...
Edit. Resetti onneks autto. Perhana näitä päivityksiä.
Sama virransäästäjä vika täälläkin. Jumalauta alkaa menee usko tähän nokiaan...
Tännekin näköjään tuli ja myös vaan 87.4 MB. Ensin oli hidas "step 1 of two" ja sitten vielä hitaampi "step 2 of two". Asensin vastaavan päivityksen sukulaisen Nokia 6:een ja kesti ehkä 1/10 ajasta, mitä tähän luurin meni. Mitään ongelmia ei tosin ilmennyt ja muutenkin luuri toiminut ihan ok.
Chattaan juuri parasta aikaa Nokian tuen kanssa. Pistän tänne jos löytyy ratkaisua. Safe mode ja cachen tyhjennys kokeiltu. Ei auta.
Jos vielä jollakin tulee ongelmaksi tuo virransäästäjä on pysähtynyt seuraava komento pitäis auttaa:
adb shell pm clear com.evenwell.powersaving.g3
XDA:lla tuli tuo vastaan.
Onkos kellään käyny niin että puhelin sammuu kun laittaa lataukseen tai jokin aika sen jälkeen?
Mulla luuri toistamiseen huollossa. Esimmäisellä kerralla vaihtoivat piirikortin, sen jälkeen ei toiminut tele-ja etukamera. Nyt toistamiseen odotellaan jotakin toista osaa. Puhelin ollut melkein neljä viikkoa yhtäjaksoisesti huollossa. Viimenen puhelin minkä hommaan telialta. Gigantissa sentään 30 päivän palautusoikeus.
Deja Vu, ekan Nokia kutosen lanseeraus oli aivan samanlainen, päivitykset rikkoi käyttistä ja lapsentauteja, itsellä kävi kans kutonen huollossa alussa, en tosin muista enää miksi.
Sports trackeriä ei voi käyttää. Puhelin taitaa sammuttaa taustalla olevat prosessit riippumatta että olen antanut sports trackerille oikeuden pyöriä taustalla sekä akun asetuksista tilaan "not battery optimized" tilaan.
Muut Miinukset:
- Turhan iso
- Ei notification lediä. Harmittaa etten tajunnu tarkistaa spekseistä tätä...
- Näyttö on liian himmeä käytettäväksi ulkona. Lisäksi adaptiivinen asetus ei oikein toimi kunnolla eikä auringonpaisteessakaan välttämättä säädä kirkkautta täysille ja vastaavasti yölläkään ei mene himmeimmäille. Joutuu manuaalisesti siis säätelemään kirkkautta.
- Bluetooth ja Spotify ei toimi ainakaan bemarissa. Alkuun musiikki soi normaalisti, mutta jos väliin tulee vaikka puhelu niin puhelun jälkeen musiikki alkaa pätkiä. Vastaavaa ei ole muilla puhelimilla ollut. Kai tämäkin on vaan ominaisuus eikä vika.
Plussaa tukevasta rakenteesta ja hyvältä vaikuttavasta akkukestosta.
Kokonaisuutena tällähetkellä ehkä 2/5 eli kasa paskaa joka kannattaa kiertää kaukaa. Jos softalla saadaan korjattua bugeja niin arvosanaa pystyy korottamaan...
Vai että kasa paskaa? :rofl:
Nojuu, toki nuo uusimmat softaongelmat eivät ole ideaalisia mutta kaikenmaailman ongelmia on kyllä muillakin valmistajilla. Tärkeintä on se, että nuo saadaan fiksailtua. Sitten noista miinuksistakin suurin osa on ihan ominaisuuksia, esim. koko, jotka olisi voinut selvitellä jo ennen ostoa. Ja osa ongelmista vieritetty laitteen syyksi vaikka eivät oikeasti ole. Ehkä yksinkertaisesti valittu väärä luuri omaa käyttöä ajatellen.
Mutta tuosta Sports trackeristä sen verran, että ongelma (katkeamiset) ei aiheudu Nokialaisesta vaan on ihan joko sovelluksen itsensä vika tai sitten Android 8.0:n ja uudempien "ominaisuus". Tuota tapahtuu muillakin luureilla.
Muut Miinukset:
- Automaattisesti tekstiä korjaavaa tekstinsyöttöä ei saa mitenkään pois päältä oletusnäppiksellä. --> Toisen näppäimistön asentamalla tähän vähän helpotusta niin ei tarvitse jokaista sanaa kirjottaa kahteen tai kolmeen kertaan.
- Liian iso
- Bluetoothissa tuntuu olevan jotain ongelmaa Spotifyn kanssa jos musiikkia stoppailee välissä. En ole tästä vielä ihan varma kun en haluaisi uskoa että ovat tuonkin mokanneet.
Jos Gboard oletusnäppis niin saa kyllä pois korjauksen. Toivottavasti Sports tracker korjaa softansa
Laitoin jo aikaisemmin palautetta supportille, että todella pimeässä/hämärässä kirkkaus saisi pudota 0%:iin. Pitää ehdottaa myös tuota 100 %:ia todella kirkkaissa tilanteissa ts. auringon paisteessa. Nykyinen 16 - 75 % on liian kapea skaala, mutta softapäivityksillä korjattavissa oleva ongelma.
Muut Miinukset:
Nyt haisee user error tänne asti...
Koko oli hyvin tiedossa ja olin luuria hypistellyt kädessä. En vaan löytänyt markkinoilta 7 plussaa vastaavaa luuria pienemmällä fyysisellä koolla joten ajattelin että pystyn koon kanssa elämään vaikka pienemmän haluaisin. Tuo notification ledin puuttuminen tuli kyllä täysin puskista. Tuo on vähän kuin trendinä oleva 3.5mm liittimen puuttuminen. Sitä on mahdoton selittää puhelimen eduksi, vaan kyseessä on puhdas puute jos ei suorastaan vika.
Niin oli. Uskoin kun useampi aiheesta mainitsi ja aloin googlettaa. Luulin että virheenkorjaus on Input assistance -> Spell checker valinta. Eihän se ollut vaan piti mennä näppäimistön asetuksiin.
Mulla alkanut tehdä niin, että kun kuuntelee kuulokkeilla - video/biisi katkeaa muutaman sekunnin päästä ja jatkuu puhelimen kaiutimesta ääni, vaikka kuulokkeet yhä kytketty. Mistähän voisi johtua?
Tämä "ominaisuus" tuli kyllä itsellekkin täytenä yllätyksenä. En voi mitenkään käsittää, että jollekkin suunnittelijalle tulisi edes mieleen jättää noin tärkeä perusominaisuus pois.
Hemteh
