Nokia 8
Oletteko sellaista huomanneet, että jonkin ajan käytön jälkeen ainakin käyttöliittymän FPS tippuu jonnekin 25 tasolle (silmämääräisesti arvioiden) ja palaa nopeaksi kun käynnistää näytön uudelleen? Tähän ei liity mitään kuumentumista tai raskasta käyttöä, ihan nettisivujen selailu tai sitten Telegrammissa viestittely riittää käyttöliittymän tahmaamisen alkamiseen.
Turhat viestit nollasisällöllä
Mun max puh osto hinta on 300, ei oo järkee maksaa 1k jostain luurista, sillä sais jo katsastetun toyotan.
Oon joskus maksanut 800e luurista, quick maffs!
Huomasin, että Glance screen aiheuttaa ainakin tuota hidastumista. Eli joskus, kun puhelimen avaa, fps on matala. Näytön sammutus auttaa.
Glance ei myöskään enää näytä Hangouts viestejä eikä tavallisia tekstiviestejäkään, joten otin koko toiminnon pois päältä toistaiseksi. Eipä ole jumittelemisiakaan tapahtunut enää. Jotain taisi hajota Glance screenissä Oreon myötä.
Ikävintä on, että Glance oli rikki jo betassa ja ilmoitin siitä sen Palaute-sovelluksen kautta, mutta eipä näköjään kumpaakaan vikaa korjanneet lopulliseenkaan versioon.
Betassa lakkas toimimasta glance. Nyt vakaassa toimii vain sähköpostin lukemanäyttö.
En tiedä eroaako tuotantomalli kuvista, mutta jotenkin näyttää siltä, että kameran vieressä oleva mikrofonin reikä jäisi peittoon. Tosin kuvat vaikuttavat täysin photarilla rakennetuilta eikä oikeilta kuorisovituksita oikean puhelimen päälle, joten toivotaan että reikä mikrofonille löytyy.
Ettei tarvitse leikellä kuorta niinkuin verkkiksen wave-koteloa piti leikellä..
Onko kukaan muu huomannut ongelmia NFC:n käytössä Android 8:n päivityksen jälkeen? Itsellä ei halua enää lukea esimerkiksi matkakorttia tai maksupäätteitä. Jos käynnistän puhelimen uudelleen se toimii hetken normaalisti ja sitten myöhemmin ei taas ollenkaan. Ainakin itsellä ongelma alkoi tuon android 8:n päivityksen jälkeen.
NFC-paritus nokia 360 kaiuttimeen oli jotenkin vaivalloista, tosin en tiedä onko muutosta tullut nougatin takia, kun en sitä aiemmin ole kokeillut.
Jep, ei toimi ei. NFC päälle/pois saattaa auttaa hetken, mutta sitten ei enää. Muutaman kerran olen tuolla tavalla vetkuttamalla saanut matkakortin luettua, mutta useimmiten ei onnistu ollenkaan.
Tuolta löytyy sivukaupalla samaa ongelmaa: Get support - Nokia Phones
Että se siitä "julkaisemme Oreon, kun se on täydellinen" hehkutuksesta :facepalm: Itsellä edelleen ongelmia myös auton HF:n kanssa, mutta tasan samat ongelmat ovat myös Pixeleissä, joten ongelma lienee (puhtaassa) Androidissa.
Hassua kun mulla ei ole ollut mitään ongelmia Bluetooth:n kanssa tai ylipäätään minkään kanssa? Kolmessa eri merkkisessä autossa toimii, kotona toimii langattomasti vahvarin kanssa ja Nordea Pay+NFC toimii myös ihan normisti?
Juu. Mulla on NFC:n kanssa myös ongelmia. Toimii kun haluaa. Ei välttämättä bootinkaan jälkeen toimi. Nordea Pay kyllä tietääkseni toimii, mutta en esim saa pariliitoksia autoon tehtyä NFC:n kautta, eikä matkakortin lukeminen onnistu. Oletin että on kuoren paksuuden ongelma, mutta ei.
Mielenkiintoista. Ehkä sitä pitäisi uskaltautua Nordea Payta kokeilemaan. Matkaorttiongelmien jälkeen ei ole innostanut lähteä kassajonoon testailemaan sattuisiko lähimaksu toimimaan. Voi tietenkin olla että maksaminen toimii paremmin, kun maksupääte kuitenkin ymmärtääkseni lähettää vahvempaa signaalia.
Bluetoothin kanssa minulla ei ole ollut ongelmia ollenkaan. On toiminut hyvin autossa ja kokouskaiuttimella. Nougatilla en tosin ole kokeillut.
Edit: Nordea Pay testattu S-Marketin itsepalvelukassan maksupäätteellä. Ei toimi. Ei varmaan auta kun jäädä odottamaan korjausta.
Minullakin tosiaan toimii bluetooth langattomien kuulokkeiden kanssa hyvin, mutta auton kanssa musiikki ei suostu joskus lähettämään ääntä eli pysyy mykkänä. Ja puhelun jälkeen musiikki yleensä lakkaa kuulumasta myös. Eli vika ei ole pelkästään luurissa, vaan tiettyjen laitteiden välillä, mikä tekeekin ongelman syyn löytämisestä vaikeampaa. Sekä luuri että auton systeemi kun toimivat joidenkin laitteiden kanssa, niin molemmat syyttelevät toisiaan...
Onko muilla toiminut näytön peilaaminen Chromecastiin Oreo-päivityksen jälkeen? Yrittää yhdistää, mutta samantien loppuu virheilmoitukseen "Casting screen to Chromecast has ended". Sovellukset kuten Spotify ja YouTube toimii Chromecastin kanssa moitteetta saman luurin kautta.
Kyllä näyttäisi täällä toimivan. Muutaman minuutin pidin käynnissä, eikä mitään ongelmia. Auttaisiko laitteiden uudelleenkäynnistys?
Juuh, luuria käynnistetty uusiksi pariin otteeseen ja kokeiltu eri päivinä, ei pelitä. Määritin myös Chromecastin uusiksi. Jos ei muuten ala ratkeamaan, niin pitänee yrittää factory resetin kanssa.
E: Nyt toimii, ratkesi Google ja Play Services -appien cachen tyhjennyksellä.
Just meinasin tulla kirjottelemaan tästä ilmeisesti samaan liittyvästä. Meinasin kysyä että onko muut huomannu tämmöistä kun todella useasti käyttöliittymä lagaa ihan berguleesti. Virtanapista lock screen näkyville ja sitä swiipatessa lagaa ja koko käyttöliittymä lagaa sen jälkeen jonkun aikaa. Mulla tätä tapahtu jo heti alusta lähtien Nougatilla ja ajattelin sen olevan optimointijuttu minkä ne korjais Oreoon, mutta ihan samaa tekee edelleen. Tuntuu että nyt on tyyliin pahentunu tää ja varmaan 2/5 kerrasta kun avaa lukituksen nii käyttöliittymä sammaltaa.
Vanha Nexus 6P ei tehny kertaakaan tämmöstä. Ja tosiaan ei oo mitään ylimääräsiä appeja taustalla päällä ei puhelin oo mitenkään rasituksella.
edit. Myöskään Nokia 6 ei tehny tätä samaa, sinä aikana kun sitä käytin. Mietin jo silloin parin päivän kasin käytön jälkeen, että se kutonen on parempi luuri kun tää kasi :rofl:
edit2. Otin nyt ton Glancen pois käytöstä niin seuraillaan muuttuuko tilanne.
Ottakaa kehittäjäasetuksista animaatiot pois päältä, niin johan nopeutuu käyttö millä tahansa puhelimella ;)
Ei tuo animaatioista johdu vaan käyttöliittymän ruudunpäivitysnopeus tippuu 60fps -> 25fps tyyliin. Eli aivan kaikki ruudulle piirtyvä on tökkivää, niin nettisivun selaus kuin videot yms.
Edelleen kun arvon luurin ostoa, niin huomannut että paljon nyt näyttää olevan puhetta erinäisista hidastumisista, nfc:ssä ongelmia etc Ja esim matkapuhelinfoorumilla monet sanoneet että kamera menee usein kokonaan jumiin. Onko niin että tämä ei tällä hetkellä ole kovin viisas vahtoehto? Jos kameran laatukin vielä sitten antaa tasoitusta muille.
Kuten sanottu, mulla ei ole ollut mitään ongelmia, toki satunnaisia bugeja jossain sovelluksissa, mutta niin on muillakin merkeillä ollut ja ne lähtee yleensä pois jos käynnistää puhelimen uudestaan, mutta jos kerran kuukaudessa jos sitäkään pitänyt puhelin käynnistää uudestaan jonkun ongelman takia niin en kyllä lähtis haukkumaan.
Kameralla saa omasta mielestäni helposti hyviä kuvia, myös hämärässä.
Ei tuo käyttöliittymä silleen hidastu hidastu, vain ruudunpäivitys kärsii. Palautuu ennalleen kun käyttää lukossa ja avaa.
Kameran osalta paljon lienee kiinni softan heikkoudesta. Tuo vakio camera-app on aika rajoittunut toiminnoiltaan, todella basic.
Nokian ukot tosin on lupailleet, että sen päivitys kauttaaltaan on korkealla prioriteeteissä, villeimmät toivovat Lumia Cameran tyylistä softaa, itselle kelpaisi kyllä virallinen porttaus google camerastakin.
Nyt on tosiaan fps lagit hävinnyt kun otti Glancen pois käytöstä.
Mulla ei Glance ärsytä kuin siinä että latauksessa ei näyttö sammu, yöllä kun puhelin latauksessa niin hohkaa näyttö yllättävän paljon pimeässä huoneessa.
GSuite tili heitti ulos ja sisäänkirjautuminen hajoaa 2-Vaihe kirjautumisessa, Nokia ongelma vai Google ongelma? Jossain kohtaa kirjautuminen onnistui normaalisti, osa sovelluksista toimii ja osa sekoilee edelleen tuon multifactorin kanssa.
EDIT korjaantui itsestään, taisi olla joku häikkä pilvessä.
Lagaaminen hävisi tosiaan, kun tuon glance screenin otti pois päältä. Vielä kun tulisi piakkoin korjausta tuohon NFC-ongelmaan.
Mä olen varmaan idiootti mutta miten mä saan tämän pois? Puhelin on pöydällä ja herää ääniin epämääräisesti millon sattuu? Äänentunnistus asetukset on pois päältä?
Mene asetuksiin, sieltä sovellukset ja ilmoitukset, sovellusten tiedot, etsi Google, pakota lopetus ja poista se. Lähtee samalla kaikki turhat assistenttihömpötykset.
Onko kukaan täältä kokeillut palauttaa tehdasasetuksia Oreon päivityksen jälkeen, jos NFC tai glance screen ei ole toiminut kunnolla? Onko auttanut?
Lähtee kokeiluun lähiaikoina, koska navigaattori ei toimi virallisellakaan Oreolla. Vittumaista kyllä tällainen säätö tämän hintaluokan vehkeissä, vaikka muuten ihan kelvollinen luuri onkin.
Ei tarvii leikellä mitenkään, istuu ihan 100%. Komee kun mikä.
Edit: Lastusta oli kyse.
Yritin kaivella netistä tietoja ilman varmaa tulosta, joten kysytäämpä täällä. Löytyykö nokia 8:sta näytön värilämpötilan säätöön mahdollisuutta tuoreimman päivityksen jälkeen (ei night mode)?
Siis ei löydy
Kysymys olikin että "Löytyykö nokia 8:sta näytön värilämpötilan säätöön mahdollisuutta tuoreimman päivityksen jälkeen (ei night mode)?"
No vittu sori, katsoin kännykän näytöltä että (eli night mode):facepalm:
Onkos muilla ollut ongelmia GPS-signaalin kanssa? Ajan kuluessa tarkkuus huononee, ja lopulta signaalia ei enää löydy. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kaikki toimii normaalisti & nopeasti noin viikon. Alkoi mielestäni marraskuun tietoturvapäivityksen jälkeen, ja päivitys Oreoon ei muuttanut mielestäni tilannetta.
Onkos tämä nyt sitten hyvä android luuri?
Nyt käytössä op3 ja keväällä varmaan saapi uuden luurin duunista, niin olen tätä miettinyt.
Vai onko Nokia 9 tulossa Q1/18?
No oha se! 6gt keskusta ja 256gt vai mikä se oli versio vielä ni jo vain!
Toimiiko muilla Fonecta Caller oreo-päivityksen jälkeen? Itse en saa millään toimimaan...
