Nokia 8
Tuli melko mielenkiintoinen ongelma oman Nokia 8:n kanssa - tulin Ruotsiin lomareissulle ja oletuksena oli, että mobiiliverkkoa voisi käytellä ihan huoletta ja vailla ongelmia kuten ennenkin, vaan eipäs ihan onnistukaan. Periaatteessa bitti liikahtaa eli esim. nettiselailu onnistuu, Google Maps toimii, Whatsappilla tekstiviestit tulevat ja menevät sekä SSH-yhteydenkin saa irkkiin muodostettua, mutta sitten on taas muutama mystinen asia joka ei toimi mobiiliverkon kautta:
  • Whatsappissa ei voi lähettää mitään medioita. Sovellus yrittää hetken ja sitten kehottaa yrittämään uudelleen. Kuvien yms. vastaanottaminen kuitenkin onnistuu.
  • Yr.no sääsofta ei toimi ollenkaan.
  • Here Maps hakee osoitteita yms. ikuisesti, mutta ei löydä mitään. Kun sovelluksen laittaa offlineen, niin homma pelittää.
  • Star Wars: Galaxy Of Heroes ei saa yhteyttä palvelimiinsa
Heti kun puhelimen saa kiinni wlanin perään, niin kaikki yllä mainitut asiat toimivat. Liittymänä on Elisa ja samalla liittymällä on viimeksi viime syksynä lentänyt bitti normaalisti ulkomaillakin, tosin silloin luurina oli vielä Sony Xperia Z5. Kahdella reissussa mukana olevalla kaverilla on tismalleen samanlaiset liittymät kuin minulla ja kummallakin heistä toimii mobiiliverkon kautta esim. Whatsapp täysin normaalisti. Ainoa ero on se, että toisella heistä on Sonyn luuri ja toisella Oneplus, joten mikähän tässä meikäläisen Nokiassa tökkii vastaan?
Roaming tilassa saattaa automaattisesti mennä "Data saver" tms toiminto päälle, joka rajoittaa taustadatan käyttöä. Kannattanee ainakin tarkistaa onko tuosta kyse (Asetukset -> Datan käyttö -> Data Saver) (Oreo 8.1 beta)
Eipä ole data saver päällä. Mielenkiintoista on myös se, että Whatsapp toimii normaalisti läppäriltä, jonka bitti kulkee puhelimen hotspotin kautta. Samoin tuo pelaamani SW-peli toimii oikein mainiosti läppärillä olevalla emulaattorilla, joten vika on oltava jossain päin puhelinta... :confused:
Eipä yllätä että tässä puhelimessa esiintyy kokoajan uusia ongelmia noiden yhteyksien suhteen :dead:
Kai tämö on käytettävä takuussa kun ei nämä puhelut tule kännykkään :shifty:
Kokeile nyt ensin tehdasasetusten palautusta, jos vaikka olisi vähän solmussa järjestelmä.
No tämä. Takuuhuollossa tekevät ensimmäisenä resetin ja kokeilevat(ehkä) toimiiko ja puhelin takaisin asiakkaalle.
Ekalla huoltokerralla keskimäärin kannattaa kokeilla pelkkää resettiä kun moni ongelmista ratkeaa jo sillä, tai asiakas nielee kiukkunsa eikä jaksa enää valittaa. Bisnes se on joka kannattaa.
Ei liity lataukseen, mutta tuossa yksi sovellus auki nyt 24/7 kun seuraan koirien toimia tabletin välityksellä, alkaa nimittäin olemaan lämpötilat kohdillaan puhelimessa.
8.1 betassa drainaa android system akkua..
Taitaa olla enemmän Android 8.1:n ominaisuus. Nexus 5X:llä akku kestää maksimissaan kolme päivää ja tämä siis täysin käyttämättömänä pöydällä lentokonetilassa. Alkoi ensimmäisen 8.1 developer preview:n myötä.
Eipä ainakaa pixelissä noita akku ongelmia ole 8.1.
Hyvin kestää akku et eiköhän toho korjausta tule.
En äkkiä ketjusta löytänyt vastaavaa ongelmaa...
Elikkäs satunnaisesti mobiilidata jymähtää. Asennettu tuo 8.1 beta. Ratkaisuna on ollut sim-kortin poistaminen useita kertoja. Reboot ei auta, eikä lentotilassa käyttäminen. Puhelut tulevat normaalisti läpi.
Pitäis tietenkin mennä taustalle! Ymmärsin että sua häiritsi että toi jää moniajoikkunaan roikkumaan. Mun luurissa sulkeutuu kyllä toi tunnuslukuikkuna kun tosta painaa ok. Voiko olla operaattorista kiinni? Mulla Telia.
@Jeswe Ei sen tosiaan noin pitäisi toimia mutta purkkafiksinä täpäytä sitä "neliötä" kaksi kertaa tunnistaumisen jälkeen. Sama asia kuin itse mennä sen moniajoikkunan kautta takaisin selaimeen tjsp edelliseen sovellukseen mutta nopeampi.
Nyt 8.1 betassa toimii normaalisti tämäkin.
Ja syyn taisit laittaa tohon itse. Hyvinhän viralliset versiot toimivat.
Tuosta ei voi olla varma, kun ei ole mitään yksinkertaista tapaa nähdä laitteen sielunelämää. Logcattia en nyt lähde tutkimaan.
Minulla on aiemmin virallisessa versiossa wifi jymähtänyt tämän tästä, reboot auttanut. Ettei sekään ihan moitteeton toiminnaltaan ole.
Suosittelen takuupalautusta jos wifi ei toimi normaalisti. Ei taida kuulua ominaisuuksiin.
Pitää tässä tarkkailla, laite kun on eräänlaisessa lainassa testilaitteena, joten mulle aivan yks ja sama, jos wifi tilttailee.
Erikoista, että tuossa Betassa ei wifi enää ole tilttaillut... Mutta tässä tosiaan on ilmennyt satunnaisesti tuo mobiilidatan jumittuminen. Ja vielä erikoisempaa on se, että kun on parin eri operaattorin liittymät niin:
Telia data jymähtää, puhelut toimii
-> DNA kortti sisään
DNA Mobiilidata toimii, puhelut toimii
-> Telia kortti sisään, data ei toimi, puhelut toimii
-> Telia kortti toiseen laitteeseen, kaikki toimii
-> Telia kortti Nokia 8 sisään, toimii tai ei toimi aivan satunnaisesti.
Voipi olla jokin operaattoripään ongelma. Harmi, ettei saa roottia tuohon ja näe verkon viestintää, että onko siellä mikä virhetilanne päällä.
Taas alkoi viikonlopun aikana navigaatio temppuilemaan, ja tällä kertaa ei ole betaversio käytössä. Todella vittumainen ongelma. Saisivat pikkuhiljaa hoitaa nämä perusasiat kuntoon.
Muuten mukava puhelin, mutta jatkuvat softaongelmat "puhtaana" mainostetusta käyttöjärjestelmässä alkavat rasittamaan. Näillä näkymin en enää suosittelisi puhelinta niin varauksetta kuin alkuhuumassa.
Androidihan voi toimia moitteetta, mutta eri laiteajurit voivat olla ongelmanpesiä...
Mulla taas navi pelittänyt loistavasti, kun tukee jopa Galileo-satelliitteja.
Ja on niitä bugeja Pixeleissäkin, esim. bluetooth on ongelmallinen. Samat ongelmat tuntuu vaivaavan myös Nokiaa. Eli puhdas Android ei ole pelkästään hyvä asia.
Itsellä tosiaan enää kaksi harmituksen aihetta kasissa: Glance screen ei näytä pikaviestejä (vain perinteiset tekstarit) ja bluetoothin takkuilu auton kanssa. Noihin kun saisi korjauksen, niin olisi hyvä laite.
mulla kuoli kasi kokonaan. Ensin alkoi syödä akkua hurjaa tahtia ja sitten yksi aamu ei enää mennyt päälle, ei lataa eikä reagoi hard resettiin eikä mihinkään muuhunkaan. S8 tilalle, onhan tässä nyt toki huomattavasti enemmän puhelinta 500€ hintaan (Telian tarjous).
Mites takuun kanssa?
Virallinen 8.1 asennettu ja häiritsevänä uutena ominaisuutena tuli tuo vaalea yläpalkki ainakin Chromeen. Ennen mielestäni muuttunut esim. täällä tummaksi kun käytössä tumma teema. Saako tuota määriteltyä tummaksi mistään?
    182,7 KB · Luettu: 96
Ei kait tuossa epäselvyyttäkään kumpi kannattaa ottaa. Noksussa puhdas android 8.1 ja myös 9 luvattu. Päälle vielä tuoreempi rauta. ;)
Njooh, mutta hintaeroa on kuitenkin neljännes Samsungin hyväksi, jossa taitaa olla piirun verran parempi kamera. Yli 300 euroa ei viitsi parin vuoden välein vaihtuvaan kapulaan satsata. Itselleni tuo kamera on tärkein kriteeri. Mitään pelejä ei tule pelattua, niin raudan osalta molemmissa on puhtia tarpeeksi (pakko olla, kun SD808 ja SD430:kin ovat ihan riittävän ripeitä).
Eilen tuli hommattua itselle Xperia M5:n tilalle tällainen Nokia 8 kuparin värisenä. Ensifiilikset on kyllä varsin positiiviset. Oreo päivittyi käyttöönotossa eikä tuossa ole vielä mitään outoa tullut eteen. Pari kysymystä kuitenkin haluan esittää:
Saako Oreon ulkonäköä muokattua jotenkin? Haluaisin tumman teeman.
Kannattaako tähän hankkia näytön suojakalvo ja jos niin ni mitä suosittelette?
Vähän samoilla ajatuksilla liikenteessä, sillä itsekkin kävin hommaamassa Nokia 8:n kuparin värisenä eilen ja ainut mikä tällä hetkellä raastaa on tuo valkoinen yläpalkki ja alasvetovalikko. Tottumus kysymys tietenkin, mutta kahdessa edellisessä luurissa nuo on ollut mustia (tai tumman harmaita) ja samaa kaipaan tähän myös.
Eikö 8.1:lla vaihdu tummalla taustakuvalla automaattisesti? Ainakin Nexus, Pixel ja customeilla muille laitteille muuttuu.
Hmm.. Alasvetovalikko on tummalla taustalla tumma, mutta yläpalkki esimerkiksi chromea käyttäessä on valkoinen.
Kuulostaa bugilta, ei ole Oreo ominaisuus.
Onko esim Chrome betalla sama vika? Jos ei ole mukana tullut Chrome vielä ehtinyt päivittyä oikeaan versioon tai jotain.
Tämähän menee oudoksi. Chrome on päivitetty viimeiseen versionsa (tarkistettu kaupan kautta) ja yläpalkki on valkoinen. Betan latasin nyt ja siinä yläpalkki on musta.
How to Install Custom Themes on Android Oreo with Substratum
Jollei säätäminen pelota, niin tuolla ohjeella onnistuu substratum teemojen asennus ilman roottia.
Vaatii tosin Andromeda nimisen yhteysojelman ennen kuin substantiivi teemojen asennus onnistuu ja tällä hetkellä se maksaa 1,99$
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Eipä tullut kokeiltua tuota taustakuvan vaihtamista(Monta muutakin asiaa vielä säätämättä). :) Mutta vaihtuihan se tummaksi taustakuvan mukaan.
8.1 on nyt asennettu ja positiiviselta vaikuttaa. S-mobiili, joka ei beta versiossa toiminut, toimii taas. Muutama muukin betaversiota haitannutta bugi on nyt korjattu.
E: Myös kamera tuntuu pimeässä huomattavasti nopeammalta kuin aikaisemmin. En tosin tiedä kuvittelenko vaan vai en, kun en keksi mistä kameran sovellusversio löytyy.
Kameran versio löytyy asetukset --> järjestelmä --> tietoja puhelimesta --> kameran laiteohjelmistoversio (kolmanneksi alin kohta)
Ainoa ärsyttävä "ominaisuus" 8.1 päivityksen jälkeen on kun Telegramin kautta ottaa kuvan, niin kamera jää ikuisiksi ajoiksi käsittelemään sitä. Kameralta ilmoitukset pois käytöstä niin ei häiritse.
8.1 uusimmassa betassa korjattu nähtävämmin tuo android system akku drain ongelma. Nyt on jees!
WhatsApp -viestit eivät näköjään tule glance screeniin näkyviin laisinkaan. Viesteistä kyllä kuuluu viestin merkkiääni ja ne näkyvät, kun avaa ruudun, mutta glance screenissä niitä ei näy. Ilmeisesti pitäisi näkyä. Toimiiko tämä muilla.
Ei toimi. Kenelläkään.
Tuli eilen ostettua Nokia 8 Dna:n tarjouksesta 399€. Muuten olen tyytyväinen, mutta yksi asia nyt haittaa.
Tässähän ei ole mitään ilmoitusmerkkivaloa, ja tuo "glance" screen on oikeastaan aivan turha. Olen huomannut, että kun puhelimeen saapuu tekstiviesti tai whatsapp viesti (tai mikätahansa muukaan esim. sähköpostiviesti), niin näyttö ei edes herää, vaan kuuluu vain viestiääni.
Minulla yleensä kuulokkeet päässä, kun esim. istun tässä koneella ja en aina kuule tuota ilmoitusta. Onko olemassa mitään keinoa saada vaikka teksti/whatsapp viesti näkymään näytöllä saapuessa, niin että puhelin heräisi muuten kuin toistamalla pelkän viestiäänen?
Minulla on ollut alusta asti käytössä NoLED niminen ohjelma, ja voin suositella. Kaikki haluamansa ilmoitukset tulee ruutuun, eikä kuluta akkuakaan, kun vähän säätää asetuksia. :)
Täytyykö sen glance screenin olla pois käytöstä jos on NoLED käytössä?
kiitos vinkistä, otan heti käyttöön :)
Glance jää aika lailla turhaksi tuon jälkeen, joten kannattanee akun kulutuksenkin kannalta ottaa pois käytöstä. Itse säädin NoLEDin mahdollisimman himmeäksi, kuvakkeet pieniksi, ja yötila on yöllä päällä akun säästämiseksi. :)
BrotherCrypto
