Nokia 8
Ongelmako vai ominaisuus?
Nokia 8 kahdella SIM-kortilla.
Asetuksista löytyy valikko SIM-kortit, josta edellee Puhelut. Siellä on valittavissa kolme kohtaa
Kysy Aina
operaattori1
operaattori2
Kuitenkin vain Kysy aina on päällä eikä sitä voi vaihtaa. Siis et voi valita kumpaa operaattoria haluat käyttää puhelun soittamiseen.
Voiko joku kokeilla omassa Nokia 8 kännyssä toimiiko tuo valinta vai ei.
Kysy Aina
operaattori1
operaattori2
Toki toimii, itselläkin valittuna SIM1 puheluille. Puhelimen uudeellenkäynnistyksen olet varmaan jo kokeillut?
Kysy Aina
operaattori1
operaattori2
Ei pitäis olla tarvetta bootille. Ootko varma että oot aktivoinut molemmat kortit ja ne myös verkossa? Prepaid pitää aktivoida jollakin tavalla yleensä.
Tulikin tosta mieleen että toimiiko muilla MobilePay, tai vastaavat, kahdella SIM-kortilla?
eiköhän tuo nyt ole vaan sitten softavika. Kannattanee varmaan se tehdasasetusten palautus tehdä ennenkuin vie huoltoon valohoitoon
Paketista vedetyssä puhelimessa ei toimi taaksepäin nuolinäppäin. Valot vaan välähtävät välillä. Onko näissä ollut tälläistä vikaa? Resetointi ei korjannut ongelmaa.
Eikai kukaan muuta väittänytkään mutta onko järkevää olla ilman luuria mahdollisesti pari viikko vai se että teet tehdasasetusten palautuksen ja ei tarivtse olla ilman luuria
Jospa kokeilisi tuota, mutta yksi tarkennus vielä: Miten saan sitten kaikki appsit ja tiedostot takaisin? Varmuuskopio on otettu, mutta käyttöoppaasta en löytänyt palautusohjeita.
Alkuasetuksia tehdessä puhelin kysyy palautetaanko sovelluksia vai ei(eli voit sitten itse play kaupasta ne ladata myöhemmin) ja tärkeät tiedostot kannattaa ottaa johonkin talteen.
Kysy Aina
operaattori1
operaattori2
Itselläni on tuo sama ongelma, SIM-kortteina Elisa & Telia. Sinänsä tuo ei minua juurikaan haittaa kun toinen liittymä on tilapäisesti vain hetken aikaa puhelimessa, joten en jaksa sen asian kanssa painia. Mobiilitiedonsiirron valinta liittymien välillä kuitenkin toimii ihan mallikkaasti.
Oliskohan mitään jippoa, millä saisi puhelimen äänenvoimakkuutta jostain lisää. Työpuhelimesta (Samsung Galaxy XCover 3) saa paljon kovempaa äänet kuulumaan, sekä kaiuttimesta että BT-kuulokkeesta.
Se haittaa autokäytössä. Auton infosysteemi ei tunnista kahta korttia vaan ilmoittaa, että jokin vika kun yritän soittaa autosta. Tulevissa puheluissa se ei tietenkään tunnu. Auto on Golf 7.
Täytyy käyttää kahta korttia, kun Elisan verkko on aivan surkea kotona ollessa.
Linkatkaas joku hyvä panssarilasi tähän vaikka ebaysta. Onko olemassa sellasta joka peittää koko näytön? Tänään tuli ebaysta joku euron maksava joka jää vajaaksi reunoilta sekä ei edes tartu kunnolla reunoilta kun näytön lasi ilmeisesti niin kaareva.
Nimenomaan ne reunoille asti menevät on noita jotka ei tartu kunnolla. Huomaa niistä mustista reunoista. Ne on myös niitä jotka on nimenomaan tarkoitettu kaareville laseille. Niissä tulee myös semmonen "öljyläiskä" efekti näyttöön kun kalvo ei koske lasia. Ennemmin siis ihan perus panssarilasi, vaikkei yllä täysin reunoille niin peittää silti itse näyttöpaneelin osan etupuolelta kokonaan.
5X Lot Premium Tempered Glass Screen Protect Cover Film For Nokia 8/3/5/6 2017 | eBay
Jep, nuo koko näytön peittävät on kyllä ihan kamalia kun ei tartu kuitenkaan kokonaan, niin että näyttöä vois käyttää normaalisti.
Nyt on tehdasasetusten palautus tehty eikä vika hävinnyt. Varmaan takuuhuolto edessä.
Pirullinen homma muuten, kun palautus ei toiminutkaan ihan niin helposti. Koko illan olen säätänyt appseja eikä vieläkään kunnossa:(
Kai sulla on se googlen backup sentää päällä?
Joo, kyllä, mutta sehän ei palauttanutkaan appseja niille paikoille mihin olin ne järjestänyt, vaan aakkosjärjestykseen. Sitten vielä muutamat appsit vaativat uudet turvakoodit (pankkiyhteydet). Homma ei pelaa kuten winukkamaailmassa, jossa levykuva koneesta on sama kuin ennen.
Tämä on kai niitä oppirahoja, joita uusi systeemi vaatii;)
Vakio anterossa tuo layoutin tallennus on kai vähän niin ja näin. Jollain kolmannen osapuolen softalla onnistumisprosentti lienee parempi, joku sellainen kuin mybackup pro.
Nykyinen joka siis ebaysta tuli niin yltää juuri näyttöpaneelin reunoille, mutta ei siltikään tarttunut kunnolla reunoilta vaan jäi n. 5mm reunoilta "irti" näytöstä. Onkohan tää panssarilasi vaan sitten huono yksilö, vai kaareutuuko muka näyttö jo noin aikaisin? Miten muilla on istunut panssarilasit?
Siis joo, vähän samaa efektiä itsellä tekee nuo normi panssarilasit. Aika pientä silti kun vertaa melkein mihin tahansa muihin puhelimiin. Joka tapauksessa pysy kaukana niistä koko lasin kalvoista, menee perse edellä puuhun. Maksa pari euroa niin saat vaikka multa sellasen testikäyttöön, tuli alunperin tilattua keväällä testimielessä erilaisia. Ne on aivan järkyttäviä käyttää kun ei tartu lasiin muualta kuin näyttöpaneelin ulkopuolelta.
30€ suomilasi tekee samaa.
Edit: mutta yltää kyllä täysin reunoille asti, onhan siinä joku millin satku tolerasseja että ei ihan 100% reunasta reunaan ole..
Ihan persuksesta tuo Nokian palautekysely. Kun puhelin herättää sinut kolmelta aamuyöllä tuon kyselyn takia, niin Nokian on turha toivoa saavansa häävisiä arvosteluja ko. kyselyssä...
Onko kellään ollut ongelmaa kun ottaa videon niin kuva muuttuu todella hämäräksi? Uusi ongelma, ei tapahdu aina mutta saan sen replikoitua samoista kuvauskohteista - liittyyköhän siihen kuinka valoisaa on? Tapahtuu whatsapin kameralla ja modatulla google pixel kameralla, vakiokameralla en ehtinyt vielä kokeilla.
Alla samasta kohteesta otettu kuva ja kuvakaappaus videosta:
Osaakos joku sanoa miten saa pois tuon "kouluta puhemalli" ehdotuksen? Aina vähän väliä ilmestyy uudelleen.
Entä onko muilla ollut ongelmia NFC:n kanssa? Hsl:n matkakortin lukija-appi ei lue millään matkakorttiani. Voisikohan NFC olla rikki?
Kouluta sille puhemalli, niin loppuu.
Se appi ei toimi ylipäänsä.
Jos en halua kouluttaa? Eikö tosiaan ole muuta vaihtoehtoa?
Appi on aiemmin toiminut muilla puhelimilla iha hyvin.
Mitäpä haittaa siitä on? Ei sille äänelle tarvitse sallia mitään puhelimen lukituksen avausta tms.
Aijaa, no sitten en tiedä. Itse oletin, että se appi ei toimi. Ilmeisesti myös Oneplussilla saattaa olla ongelmia. Eipä ihmetytä, että eivät jaksa korjailla.
Edit: ja siis jos tässä on jostain foliohattuilusta kyse, niin kyllä googlella on jo sinun ääninäyte yms.
Onko käytössä minkään pankin kännykkämaksamista? Esimerkiksi nordea wallettia tai s-mobiilin lähimaksua?
Jos pystyt jollain vastaavalla sovelluksella maksamaan kaupassa ostokset, niin nfc siru/ominaisuus on puhelimessasi kunnossa ja vika on hsl sovelluksessa ja sun pitää yrittää ratkoa asiaa hsl kanssa.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
No nyt kun sanoit, niin kyllä. Huomasin juuri vastaavan efektin pari päivää sitten. Pelkällä Google-kameralla kokeilin.
Aika vaikea on saada luettua matkakorttia. Mielestäni Nokia 8:lla ollut aina. Ehkä kerran kymmenestä olen onnistunut, ja ennen Oreo-päivitystä taisi olla jotan softaongelmaakin Nokian päässä. Pitämällä korttia jonkinlaisessa kulmassa kameroiden kohdalla on mielestäni onnistunut parhaiten, mutta silti harvoin.
Ehkä puhelimen NFC:n antenni on niin heikko, että passiivisesta kortista on vaikea lukea dataa. Maksupäätteissä taas luulisi olevan jonkinlaista lähetystehoa itsessään. Tämä siis on pelkkää arvailua, tuntematta NFC:n radiotekniikkaa sen tarkemmin.
Itselläni kuitenkin kortin lukemisen tarve poistui siinä kohtaa, kun HSL-sovelluksen kertalipun hinta tippui samalle tasolle matkakortin kanssa. Siirsin kortin mappi Ö:hön. Ja aina voisi vanhalla Nexus 5X:llä tarvittaessa lukea kortin, toimii aina.
Kyllähän NFC toimii hienosti maksupäätteiden kanssa ja esim. bt kaiuttimen parituksessa.
Minulla ei muutenkaan niiden hsl konduktöörien puhelimien matkakortin tarkistus ota tuosta ohuen lompakon nahan läpi. Mutta jos lätkäisen lompakon kortin lukijaan bussissa, niin se kyllä ottaa siitä läpi. Veikkaisin, että tuossa k70 mainitsemassa passiivisuudessa on perää.
Edit: Nyt kun räpelsin tuon oma matkakorttisovelluksem kanssa, niin sain sillä kyllä luettua kortin tiedot. Hieman vaatii räpellystä js kohta on juurikin tuossa kameran kohdilla.
Minkä pankin lähimaksu toimii?
Nordean maksut on menneet ainakin ongelmitta läpi, toimii jopa sen verran luotettavasti että kortinkin voi jo jättää kotiin. Edellisellä kapulalla kaatui parhaillaan koko maksupääte, sekä välillä kohdistus oli niin millintarkkaa että sai kalastella tovin ennen kuin osui oikealle kohdalle. Korttimaksu oli yksinkertaisesti helpompaa. Edelleen korttimaksu voi olla nopeampaa jos lähimaksu menee pitkän kaavan kautta (täppi-koodi-täppi-varmennus), mutta itse laitteen takia ei tarvitse lähimaksua enää karttaa.
Mielenkiintoista... minulla ei pivo ole toiminut koskaan Nokia 8:lla K-ryhmän (plussakortti liitetty) liikkeissä ja muissakin liikkeissä erittäin satunnaisesti. Pitäisköhän kokeilla uudestaan... onko muilla raatilaisilla pivo-maksut onnistuneet hyvin?
Useamman kuukauden olen maksanut lounaat Pivon lähimaksulla kahdessa eri lounasravintolassa ja on toiminut joka kerta.
Voipi olla tyhmä kysymys, mutta. Kamerasofta päivittyi hiljan, miten tuolla otetaan videoita? En löydä valokuva/video valintaa :confused:
Slidaat oikealle/vasemmalle alhaalla näkyvät pienet pisteet jotka näyttävät että oletko kamerassa vai videokuvauksessa
Akunkesto pieneni dramaamaattisesti, tyyliin täysi lataus 10t sitten, puhelin käyttämättömänä 9t, ja silti 10% akkua. Järjestelmä käyttänyt akkua 115% Löysin tälläisen:
Ilmeisesti vakiosovellus kun ei voi poistaa käytöstä. Ideoita?
Onko kukaan käyttänyt tuota google assistanttia Nokia 8:ssa? Sellanen ongelma sen kanssa että saan sen laittamaan ajastimen ihan oikein, mutta sitten kun koittaa kysyä esim että paljonko ajastimessa on vielä aikaa tai poistamaan ajastimen niin vastaa vaan että "It looks like you don't have any timers set at the moment" vaikka se ajastin on päällä.
Hyvin toimii tuo toiminto. Käythän googlen kello sovellusta ja onhan luurin kieli us english?
Pidempään tätä ketjua lukeneena alkaa tulla olo että ehkä kannattaa sittenkin hankkia joku muu puhelin kun Lumia 920 jää eläkkeelle, vaikka S7 kun vaikuttaa siltä että Nokia 8 on vain kasa ongelmia?
Harvemmin näihin ketjuihin kirjoitetaan jos puhelin toimii normaalisti. Taitaa olla enemmän ongelmien/ominaisuuksien selvittämistä ja niitä riittää varmasti jokaisella puhelimella, varsinkin suosituimmilla.
Todellakin mielummin tämä kuin S7. Eipä tässä mitään suurempia ongelmia ole, ainut itseä häirinnyt oli NFC toiminta, ymmärtääkseni päivitykset korjanneet sen.
No jep, ei missään kirjoiteta jos kaikki toimii eikä suomalaiset muutenkaan annan niin helposti hyvää palautetta kuin huonoa.
En ole nfc:n kanssa törmännyt ongelmiin, mutta en sitä oikein käytä muussa kuin Pivon kanssa maksaessa.
En kyllä ikinä koske enää tämän jälkeen mihinkään lagikurabloatware android valmistajien luureihin eli samsung, huawei, lg, htc ym..
Tämän kanssa muisti kuinka hyvin ja sulavasti custom rommeillakkin luurit toimii.
Todella hyvin oma 8 pelannut, uptime helposti yli tuhatta tuntia mutta väliin sammuttelen yöksi. Ei mitään moitittavaa akku kestää sen 2-3 päivää ja kaikki pelaa ja nopeutta on ja tilaa ettei ihan heti lopu kesken.
Superkeke
