Nokia 8
No jep, ei missään kirjoiteta jos kaikki toimii eikä suomalaiset muutenkaan annan niin helposti hyvää palautetta kuin huonoa.
En ole nfc:n kanssa törmännyt ongelmiin, mutta en sitä oikein käytä muussa kuin Pivon kanssa maksaessa.
En kyllä ikinä koske enää tämän jälkeen mihinkään lagikurabloatware android valmistajien luureihin eli samsung, huawei, lg, htc ym..
Tämän kanssa muisti kuinka hyvin ja sulavasti custom rommeillakkin luurit toimii.
Jep, helmikuussa ei lähimaksu toiminut Pivolla tai Nordean Walletilla ollenkaan. (Tässä uudessa kutosessa ei toiminut välillä toukokuun tietoturvapätsi -> kesäkuun turvat, toivottavasti ei enää hajoa. )
Täällä ainoa käyttöä häirinnyt bugi ajoittui 7.1 nougatin aikoihin, jolloin langallisella htc u350 3,55mm male to female hf-adapterilla. ei toiminut puheluihin vastaaminen, eikä tupla/triplaklikkauksella seuraavaan/edelliseen kappaleeseen liikkuminen onnistunut jos puhelimen näyttö oli kiinni ja puhelin taskussa.
Silloin kun puhelin oli kädessä ja näyttö päällä, kyseiset toiminnot toimivat normaalisti. mutta heti kun se glance display sammui, niin ainoastaan yhden klikkauksen play/pause meni perille.
Onneksi se korjaantui 8.0 oreon ensimmäisestä betasta alkaen ja siitä alkaen ei ole ollut mitään ongelmia puheluihin vastaamisen tai kappaleiden skippailun kanssa.
Nykyisessä muodossa annan kyllä tälle Nokia kasille 5/5 arvosanan.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Harvemmin näihin ketjuihin kirjoitetaan jos puhelin toimii normaalisti. Taitaa olla enemmän ongelmien/ominaisuuksien selvittämistä ja niitä riittää varmasti jokaisella puhelimella, varsinkin suosituimmilla.
Tämä. Itselläkin oli aikoinaan kaikennäköistä ongelmaa navigoinnin toimivuuden kanssa, mutta nyt on ollut pidemmän aikaa kaikki kunnossa. Sanoisin, että tänä päivänä ihan no-brainer hankinta, erityisesti nykyhinnoilla.
Itsellä luurihistoriaan kuuluu Sonyä, Samsungia ja pari LG:tä. G3 oli hyvä, mutta eipä harmittanut loppujen lopuksi vaihto tähän Nokia 8:iin kun G3 kuoli näytön räpseen saattelemana. Ennen hankintaa oli vaikka mitä ns. kynnysarvoja itselleni; langaton lataus pitää olla (ei ole), näytön herätys/lukitus tupla kosketuksella (on vain herätys), kuuloke ja latausliitin samassa päässä (ovat eri päissä). Loppujen lopuksi luurin muu sujuva käyttö on ollut merkityksellisempää minulle kuin nämä muutamat ennalta ajattelmani kriteerit. Näytössä riittää piirtotarkkuus, tehot kaikkeen mitä olen tehnyt (tää ei ollut enää G3 kanssa selviö, teho alkoi jo loppua ajoittain kesken) ja tallennustilaa on nyt tuplasti 32Gt G3:een nähden. toki 64Gt lisäkortti on myös paikallaan. Sanotaanko näin että olen ollut enemmän positiivisesti yllättynyt kuin negatiivisesti. Alunperin kaikki speksini olisivat ainakin yhdellä luurilla hoituneet: LG V30. Se olikin ajatuksena hommata syksyllä, mutta G3 äkkikuolema kesän alussa pakotti aiempaan hankintaan. Näillä näkymin minulla ei ole mitään syytä vaihtaa tästä Nokia 8 luurista V30:seen (paitsi leikkikalujen kilpavarustelu, jos se syyksi kelpaa).
EDIT: Itseasiassa 399€ 128Gt versiosta on ihan validi hinta. Ei kannata jättää sitä huomioimatta!
Eipä taida täällä olla minkään muunkaan puhelimen viestiketju omistettu ainoastaan kyseisen mallin kehumiseen:kahvi: Keskustelun, vertailun, uutisten ja ongelmien ratkomista vartenhan tänne lähinnä postailaan.
Kameraakin paljon väheksytään ja vaikkei se olekaan aivan muiden huippumallien tasolla, kyllä sillä saa hyviä kuvia ja se on aikalailla parempaa keskiluokkaa kameroissa. Suurin osa Nokia 8 ostajista on ostanut puhelimen vanhemman puhelimen tilalle, jolloin kameroita vertailessa taitaa 8:lla saada aika paljon parempia kuvia kuin vanhalla puhelimella. Kun otetaan vielä huomioon nykyinen ~300€ hinta ja muut komponentit/ominaisuudet mitkä tuolla rahalla saa, ei voi kuin suositella.
Täällä oikeestaan suurin ongelma oli kapulan täydellinen villiintyminen taskussa. Milloin mikäkin meni päälle/pois päältä, soittelemassa hätänumero valinnan kautta jonnekin jonka numero on pitkä kuin pii, järjestämässä privaattia valokuvaussessiota jne. Eka kerta kun taskukuljetus kulutti normikäyttöä enemmän virtaa. Eli keissi tämän kans on hyvä olla, taikka oikeestaan pakollinen. Taikka kosketusnäyttö tasku.
Sen näytön saa lukittua/kiinni siitä puhelimen oikealta laidalta, heti äänenvoimakkuusnapin alapuolelta /s
Mutta "huumori" sikseen.
Itsellä ei ole vastaavaa ongelmaa esiintynyt, mutta käytän puhelimessa sormenjälkitunnistusta ja saa olla aika mielenkiintoinen paikka se oma tasku jos siellä aukeaa tuo sormenhälkilukitus.
Smart Lockista kantamisen tunnistus pois päältä. Toimi ainakin minulla noihin ongelmiin.
Ei ole smart lock päällä, eikä lukitus ainakaan toistaiseksi ole taskussa avautunu. Kurkistusnäyttö kuitenkin avautuu ja sitä kautta saa jo alasvetovalikon auki, pääsee kameraan jne. Ohuet taskut ja tapa kuljettaa kapulaa näyttö karvaista reittä vasten lienee se ydinongelma. Mutta joo, kotelo eliminoi reisikosketukset.
Seurannan tarkkuus kärsii vastaavasti kotelosta, ei esim fit enää pysy kilometreissä alkuunkaan perässä. Google maps kumma kyllä suurinpiirtein pysyy, vaikkakin vetää mutkia suoriksi satoja metrejä ja erehtyy välillä kulkuvälineen tunnistuksessa. Että puolensa ja puolensa.
Pidempään tätä ketjua lukeneena alkaa tulla olo että ehkä kannattaa sittenkin hankkia joku muu puhelin kun Lumia 920 jää eläkkeelle, vaikka S7 kun vaikuttaa siltä että Nokia 8 on vain kasa ongelmia?
Vertaat Samsungia Nokiaan? Samsung saa päivitykset herranties milloin ja se TouchWiz!:facepalm: Miksi pilata puhdas Android?
Ehkä se vaikuttaa kun sain työpuhelimeksi android nokian joka on höyryävä läjä paskaa(ok ok se oli nokia 3) ja vaimolle ostin S7(powerista 219€) joka tuntuu toimivan kuin unelma + kamera vaikuttaa riittävältä omaan käyttöön.
Ehkä se vaikuttaa kun sain työpuhelimeksi android nokian joka on höyryävä läjä paskaa(ok ok se oli nokia 3) ja vaimolle ostin S7 joka tuntuu toimivan kuin unelma + kamera vaikuttaa riittävältä omaan käyttöön.
Mä vertaamassa nokia 3:sta nokia 8:iin:facepalm:
Mä sain työpuhelimeksi jonkun 100€ huawein ja se on höyryävä läjä paskaa
Tiedän kyllä että halpamalli on hidas, mutta kun siinä on läjä ongelmia myös perustoimintojen kanssa jotka ei liity hitauteen. Esim. netin jako wifillä toimii välillä hetken ja välillä ei ja jos toimii niin sivut ei silti kaikki lataudu(L920 ja S7 jakaa hienosti), NFC:n toteutus on jotenkin outo kun ei toimi niiden vehkeiden kanssa jotka samsungilla toimii suoraan ja kun on noiden laitteiden valmistajilta kysellyt missä on vika vastaavat suoraan että nokiat ei ole tuettujen laitteiden listalla. NFC puhelimesta lopettaa toiminnan kokonaan kun tulee vastaan laite jonka kanssa ei pelitä ja vain uudelleenkäynnistys saa NFC:n toimimaan taas. Hälytysäänet toimivat välillä ja välillä puhelin menee itsestään hiljaiseksi. Alkuun kuvittelin että puhdas android olisi se mikä estäisi tämmöiset mutta ilmeisesti ei.
Siis sulla on töiden takia Nokia 3 taskussa ja tuut Nokia 8 keskusteluun haukkuun kyseistä puhelinta? Eikös tuolla ole ketju sitä varten, miksi tulla tänne haukkuun puhelinta jota ei edes omista.?
Offit sikseen ja itellä ei Nokia 8 kanssa ole ollut hotspottina mitään ongelmaa, lämpeneekin huomattavasti vähemmän kuin edesmennyt samsung s5 nettiä jakaessa.
Nfc toiminnasta ei ole kokemusta, kun en sitä pahemmin käyttelekkään, joten en osaa sanoa miten hyvin plussakortin luku käy... Sen takia ne kortit on taskussa ja ne sieltä myös jaksan kaivaa ja jos jotain bluetooth kajareita tarkoitat, kyllä nekin on yhdistyny ilman ongelmia (välillä kun kaiutin päällä yhdistää pyytämättäkin)...
Lopppujen lopuksi, en ole hetkeäkään katunu Nokia 8 ostoo (parempi puolisko ei myöskään), vaikka alkuun pelotti et mitä potaskaa saa...
5/5 Elisan 299€ hintaan ollut!
Mikä purkkaviritys nyt onkaan, ymmärsit varmaan, valitettavasti en tunne kaikkien merkkien oikeita nimiä, en mä mikään kaikkitietävä sentään ole. :facepalm:
Onhan se vähän mitä on verrattuna puhtaaseen anteroon.
Ehkä paras valmistajan lisäämä skini kuitenkin verrattuna muihin.
Ei, ainakaan näiden mukana tulleiden 3.5mm
Hups, menee enkku ja suomi sekaisin näinä kansainvälistymisen aikoina! Eli puhelimen normaalia kaiutinta tarkoitan. Mikä tämän oikea nimi muuten on? Kaiuttimesta tulee mieleen "speaker" joka on taas sit kolmas asia.
Oisko likaa täynnä?
Mediatek pohjaisesta ei kannata vetää johtopäätösiä Qualcomm pohjaisten toimintaan.
Tämä, mulla varapuhelimena yksi Mediatek pohjainen ja siinä kanssa ihme ongelmia, bluetoothin, gps:n ym. kanssa. Ei mitään maata kaatavaa mutta sellaista ihme jäätyilyä ja hidastelua.
Tuo olikin hyödyllinen tieto, eli samoja juttuja ei ole odotettavissa 8 mallissa? Mihin kaikkeen tuo piiri oikeastaan vaikuttaa, eli esim. nfc ongelmat voisi liittyä vain piiriin? Yleensä tulee pidettyä samaa puhelinta ainakin puolikas vuosikymmen niin ei halua ostaa mitään mihin ärtyy nopeasti.
Tuossa ei ole NFC SoC:iin integroituna, mutta Mediatekin yksi huonoista puolista on yleinen epävakaus joka vaikuttaa kaikkeen. Android laitteissa tuota merkkiä kannattaa välttää, kun se ei enää ole edes merkittävästi halvempi, vaikka se on kaikessa kilpailijaa huonompi.
Voiko Nokia 8 mennä oikeasti 3 tuntia lataukseen? Nyt on 25% ja 2tuntia ja 30min latausaika, nokialaisen alkuperäisellä johdolla/laturilla.
Ei voi mennä noin, tarkista akun käyttötiedoista mikä sovellus on tiltissä ja imee virtaa. Itsellä oli kerran sama tilanne ja joku sovellus oli käyttänyt 76% kaikesta virrankulutuksesta. Tappamalla sovellus, tilanne normalisoitui.
Kuuloke/korvakaiutin on se josta puhelussa vastapelurin ääni tulee
Kaiutin on se mistä soittoääni tulee
Kuulokkeet on se mistä musiikkia kuunnellaan
Ja uskokaa tai älkää, monilla, siis todella monilla, menee mikrofoni sekä kuuloke sekaisin... Mitähän sieniä ne vetävät?
Tai käynnistämällä uudestaan koko puhelimen.
Jos kierrät latauspiuhaa, vaikuttaako? Joskus lika liittimissä tai piuhassa poi tollaista aiheuttaa.
No puhelin ollu vasta sen 1kk ja latausliittimen käätäminen ei auta. Saattoi heittää sitten 45% 3tuntia ja 38min, ennenkuin on täynnä ja latasi 60-140mA. Pari kertaa otti pois, nosti 2700mA ja josta tipahti heti siihen 1150-1500mA.
Google Playsta tuli reilun 200mt päivitys Nokia Camera-softaan.
Ainakin UI muuttu ja nyt ruudulla ovat palkissa tekstit eri kuvamodeista eli nyt pitäisi sen videonkuvauksenkin löytyä helpommin:D
Päivitin kans ite, niin kamerasotfa kaatu manuaalimoodissa.:vihellys::D Poistin Play-kaupassa päivityksen ja päivitin uudestaan eli sit rupes toimiin
Superkeke
