Nokia 8
Tietääkö joku mitä tuo mustavalkoinen neliö(VO/LTE) tarkoittaa?
VoLTE (Voice over LTE) eli 4G-puhelu on 4G-verkkojen ominaisuus, jossa äänipuhelut kulkevat 4G-verkon välityksellä vanhemman 3G- tai GSM-verkon sijasta. VoLTEn etuja ovat puheluiden parempi äänenlaatu ja nopeampi kytkeytymisaika.
Itsellä on Nokia 8 ja android 9 beta, niin koskahan tähän mahtaa tulla tammikuun päivitykset ja virallinen versio?
If you wish, you can roll back to Android Oreo™ to get the official Android 9 Pie release once it is approved in your market – just remember to back up your data because rolling back will erase your apps and files. That said, there’s no need to take action if you don’t want to – the only difference between the Android 9 Pie beta build and the upcoming official market release is the Feedback App. Users on the Android 9 Pie beta software will receive one security update before the next maintenance release.
Kaikki nämä poistuu kun asentaa kaiken uudestaan.
Sain korjattua ehkä nokian supportin ohjeilla. Eli he ohjeistivat testaamaan ongelmaa boottaamalla safemodeen.
Siellä ongelmaa ei ollut eikä enää kun buuttasin takaisin.
Jotain tuo safemodessa käynti resetoi, ainakin osittain default appsit.
Safe modeen pääsee boottaamaan painamalla power off näyttönappulaa pohjassa hetken aikaa. Eli ei fyysistä power nappia, vaan siitä avautuvassa menussa olevaa.
Sirocco käytössä. Jostain syystä vastaamattomista puheluista ja viesteistä ei jää numeropallukkaa ohjelman ikonin päälle. Mistä tämä korjataan?
Lisäksi olis kiva saada siirrettyä googlen haku ylhäälle kotiruudulla ja ruudukon kokoa jos voisi muuttaa neljään vaakasuunnassa??
Bugisin puhelin ilmoitusten kanssa, itsellä whatsapp viestit taas jäävät välillä matkalle ja kun tulee ei näy ilmoituksia ym vaikka kaikki virransäästö jutut on käytössä tai ei. Muuten ollut kohtuu tyytyväinen tähän luuriin mutta vaihtoon lähtee.... Akun kulutus nousi päivityksen myötä aika pahaksi.
Tuohon ilmoitusten toimimattomuuteen saattaa auttaa, kun disabloi Nokian oman virranhallinta softan. Lisää infoa ja ohjeet löytyy alla olevan linkin kautta.
Kotiruutua saa muutettua mieleisekseen kun vaihtaa launcheria. Nova launcher on yksi hyvä vaihtoehto.
Jaa, Siroccossa ei näköjään toimi langaton lataus suojakuoren kanssa. Onko muilla samaa ongelmaa? Ei ole kuoret haitanneet aikaisemmissa puhelimissa.
Mistäs säädetään näytön päälläolon aikaa? Se on Pien mukana mielestäni muuttunut niin, että on päällä vain 10-15 sek. Olen nyt pari päivää yrittänyt löytää sen säätöä, mutta tuloksetta. Mielestäni sen pitäisi pysyä auki kädessä, jos ei ole suojuksen kansi kiinni.
VoLTe ei toimi jostain syystä uudella Telian liittymällä. Pitääkö se aktivoida jostain? Elisan liittymällä se toimi ja sen sai puhelimen valikosta päälle/pois. Nyt sitä valikkoa ei löydy ollenkaan.
Settings>Display>Advanced>Sleep
Omassa luurissa on pysynyt asetus 30 sekunnissa päivityksen yhteydessä. Nokian supportissa kehotettiin tosiaan tekemään tuo soft reset, ennen kuin tuomitsee jonkin ominaisuuden toimimattomaksi. Ilmeisesti tämä Android 9 päivitys ei ole niin kivuton mitä 8 ja 8.1 oli aikanaan.
Onko muilla ollut seuraavia ongelmia android 9 päivityksen jälkeen, bluetooth menee itse päälle ja sormenjälkitunnistus katoaa kun puhelimesta loppuu virta?
Päivän aikana sammutan bluetoothin varmaan 10 kertaa ja hetken päästä se on taas päällä vaikka puhelimeen ei edes koske.
Sormenjälkitunnistus hävisi heti päivityksen jälkeen, jonka jälkeen otin uudelleen käyttöön. Sitten loppui akku ja käynnistyksen jälkeen ei ole taaskaan käytössä.
No eipä tullut näköjään paljon aiempia viestejä luettua, eli ihan yleinen ongelma näyttää olevan. Tulisipa nopeasti joku korjaus näihin.
Soft reset auttoi tosiaan moneen ongelmaan itsellä.
Samat oireet. Bluetooth menee päälle sen vuoksi ainakin itselläni, että hetken virrattomuus aiheuttaa wifi ja bluetooth haun päälle menemisen sijaintiasetuksista.
Laitetaan väliin hyviäkin kokemuksia piirakasta, oma Nokia 8 toiminut moitteetta päivityksen jälkeen ilman resetointia. Sormenjäljet ja yhteydet toimineet moitteetta uudelleenkäynnistämisen jälkeen. Akun kulumisessakaan en ole huomannut suurempia muutoksia, oon aikalailla "optimoinut" jokaisen sovelluksen asetuksia (sallinut/estänyt taustatiedonsiirtoa ja taustakäyttöä), joten ei turhat sovelluksen pyöri 24/7 taustalla.
Tosin UI-päivityshän tämä oli, eräs nimeltä mainitsematon kilpaileva sivusto julkaisi jonkin tasoisen testin Nokia 8 Pie:stä, ja mittauksien perusteella suorituskyvyssä ei havaittu oikein minkäänlaisia muutoksia Oreon ja Pien välillä.
^^ Yhdyn kahteen edellä kirjoittaneeseen, ei ongelmia.
Kokeilin tuossa viikonloppuna @FlyingAntero :n mainitsemaa Nova-launcheria mutta jätin vielä odottelemaan lopullista käyttöönottoa kun haluaisin yläpalkin näkyviin jotenkin mutta en keksinyt launcherin asetuksista mistä sen saisi näkymään. Olisiko tietoa mistä vai saako edes?
Muutoin olin kyllä tuosta launcherista innoissani.. Jos tuon edellä mainitun asian saa vielä kuntoon niin sit olis bueno.
Mistä yläpalkista tässä on oikein kyse?
Ne kenellä on ollut ongelmia pien jälkeen, niin onko teillä sdkortti käytössä? Kokeilkaas formatoida se uusiksi ja/tai irroittaa se sekä boottailla parit kerrat.
Sanokaas millä tuon torstai 31. tammikuuta ja sen perässä olevan lämpötilan ( ei näy screenshotissa, mutta tuli takaisin ) saa pois?
SD- kortti on, mutta soft resetillä selvisin.
Mulla tuo download pending ongelmaa ei ole ollut sen jälkeen, kun olen ottanut muistikortin irti. Tiedä sitten onko se rikki vai mitä.
Edit: eipä sittenkään ollut siitä kiinni..
Täälläkin akunkäyttö räjähtänyt käsiin 9:n myötä. Akku loppuu kesken joka päivä. Aikaisemmin tätä ei tapahtunut kertaakaan. Netflix ja facebook tuntuu syövän tuplaten enemmän kuin aikaisemmin. Myöskin alasvetovalikko on mielestäni nyt kuin pikkulapsille tehty. Tykkäsin paljon enemmän 8:sta. Toistaiseksi kuitenkin isoin murheenkryyni on, että BT:n kuvake on näkyvissä vain, kun joku laite on kytkettynä. Kaikissa edellisissä versioissa se on ollut päällä aina kun BT on ollut päällä riippumatta siitä, onko mitään yhdistettynä.
Omassa kasissa akku kestää yhtä hyvin (tai huonosti) kuin ennenkin, enkä muitakaan varsinaisia sekoiluja ole huomannut (olen siis päivittänyt kaikki Android päivitykset sitten julkaisupäivän, betat mukaan lukien, ilman resettejä). Sen sijaan olen samaa mieltä useiden muiden kanssa, että suunnittelu menee väärään suuntaan. Mikä on niin vaikeaa tarjota valinnat käyttäjälle haluaako tämä pitää toiminnan entisenlaisena vai ei?
Viittaan juurikin alasvetovalikkoon, BT kuvakkeeseen yms. Pahimpana itsellekin tuo äänenvoimakkuuden säädön muuttaminen. Itse en median ääntä tarvitse säätää kuin harvoin. Paljon paremmin minulle toimi tapa peittää peukulla kaiutin ja laittaa video pyörimään. Tällöin äänet ei räjähtänyt kovaa ja ääntä sai laskettua videon pyöriessä napeista. Nyt napit on käytännössä turhat, kun tuota vakiotoimintaa ei voi edes muuttaa. Saisikohan näitä pahimpia puutteita korjattua roottaamalla?
Minusta myös näytön kirkkauden säätö on mennyt surkeaksi. Parhaiten se toimi edellisessä luurissani (Sony Z1C, Andoid 5.1.1), jossa liukusäädin sääti perustason ja automatiikka himmensi ja kirkasti näyttöä ympäristön mukaan. Liukusäädin toimi siis offsettinä. Tässä kasissa se toimi aiemmin tavallaan samalla lailla, mutta liukusäädin näytti aina nykyisen tason. Sen muuttaminen kuitenkin muutti samaa offsettiä kuin Sonykin. Eli tulkinta oli vähän eri, mutta molemmat toimi. Nyt tämä "älykäs" kirkkauden säätö säätää kirkkauden miten sattuu huvittamaan, yleensä liian himmeäksi. Ulkona näyttö on tarpeeksi kirkas ja pilkkopimeässä tarpeeksi himmeä, mutta hämärässä (eli sisätiloissa) näyttö on liian himmeä melkein aina.
Kirsikkina kakun päällä, BT ei toimi auton mankan kanssa vieläkään. Ei ole toiminut ikinä, vaikka toiminta vähän paranikin Oreossa parin tietoturva päivityksen jälkeen. Google siis tarjosi siihen bugikorjausta useammassakin tietoturvapäivityksessä, koska Pixelitkään eivät toimineet monen auton kanssa yhteen Oreolla. Edelleen ollaan Oreon kanssa samalla tasolla. Toki vikaa on auton päässäkin, koska BT kuulokkeet kyllä toimivat. Mutta myös muut luurit toimivat auton kanssa, joten joku näissä kahdessa tökkii keskenään.
Kaiken valituksen jälkeenkin olen kuitenkin pääosin tyytyväinen kasiin, enkä usko monenkaan näistä valituksen aiheista korjaantuvan luuria vaihtamalla. Ellei sitten vaihda vanhempaan? :D
Juurikin tämä. Nuo voimakkuusnapit kyljessä on nyt ihan turhat. Median ääntä pystyy kyllä säätämään median toiston aikana tai jos sitä erikseen pitää säätää niin äänenvoimakkuuspalkissa oli suora linkki asetuksiin, joista pystyi median tason säätämään kohdalleen.
Eniten toki vituttaa Älä häiritse -toiminnon muuttuminen. 8:ssa oli vielä niin, että kun se oli päällä, puhelin oli täysin mykkä lukuunottamatta herätysääntä. Nyt esim whatsappia ei saa hiljaiseksi. Sen lisäksi joudun nyt erikseen laittamaan puhelimen äänettömälle eli tuosta toiminnosta ei ole mulle enää juurikaan hyötyä.
Eikö se volumesäätimen päällä oleva nappi hoida tuon? Ja onha se älä häiritse nappula tuol alasveto valikos, eikö niitä asetuksia sii niin muokattua tuolta älä häiritse asetuksista ettei tuu mitää ei toivottua?
Joo siitä saa äänettömälle. Toi Älä Häiritse oli kätevä, kun pystyi laittamaan esim että klo 22-06 on päällä jne. Eikä tosiaan tarvinnut säätää mitenkään. Sen kun napsautti päälle. Nyt on säätöjä vaikka mitä ja tuntuu ettei saa hyväksi ja jos menet jumalauta säätämään vaikkapa soittoäänen voimakkuutta niin puhelinhan soittaa sitä soittoääntä sitten, vaikka ei pitäisi ääniä lähteä. Ennen oli soittoääni selkeästi disabloituna tuon toiminnon kanssa. Jotenkin ne on vaan saanut tuonkin ryssittyä.
Vaikka hoitaisikin, noiden eri "lähteiden" äänenvoimakkuuden säätö on mennyt asetusten taakse täysin turhaan, eli kehitys on negatiivista käytön helppouden kannalta, eikä todellakaan sovellu näinkin laajassa käytössä olevaan käyttöjärjestelmään.
Parasta olisi jos tuo olisi valittavissa, että äänenvoimaakkusnapista saisi kaikki ominaisuudet irti. Nyt Androidin kehitys ottaa vaan takapakkia samaan tyyliin kuin alapalkin kuvakkeiden rajoittaminen takaisin viiteen 8 versiossa.
Ääni asetuksissa on ainaki 7+ mallissa toi älä häiritse minkä voi myös laittaa kellon mukaan, luulisi 8 piessäkin olevan.
Miksi sitä soittoäänen voimakkuutta pitää älä häiritse tilassa edes räpeltää?
Pidän enemmän tästä "säädä media oleetuksena", mutten kyllä ymmärrä miksi se vaihtoehto vanhaan piti jättää pois.
Kaikkia ei voi miellyttää, itse tykkään että volume napeista säätyy median voimakkuus. Toisaalta mulla toi soittoääni ei ole niin tärkeä kun käytän Mi band 2 ja se värisee kun puhelu/viesti tulee.
Mutta kun tässä tapauksessa voisi miellyttää kaikkia ja vieläpä helposti! Pitäisi vain lisätä asetuksiin valinta, mitä ääntä napeilla säädetään ja siinä se. Olkoonkin sitten vakiona medianääni.
Älä häiritse tila pääsi yllättämään itsenikin, kun heräsin eräänä yönä puheluun. Aamulla sitten tarkastamaan, niin asetuksissa oli täppä kohdassa, että kaikki yhteystiedoista löytyvät kontaktit pääsevät läpi. Vähän ikävä vakioasetus, kun voisi olettaa puhelimen olevan hiljaa tuossa tilassa.
Mielenkiinnosta kyselen mistä soittimesta kyse? Vai onko kenties auton oma soitin?
Itselläni ei ole ollut mitään ongelmia Skodan oman soittimen kanssa Nokia 8:lla. Tuo Skodan soitinhan on Carplay/Airplay yhteensopiva mutta en käytä sitä. Ainoastaan bluetooth-yhteyttä median soittamiseen ja auton oman handsfreen käyttöön.
Muutenkaan minulla ei ole ollut vuoden aikana mitään vaivoja itse luurin kanssa. Pie päivitys tuli ja ei ongelmia edelleenkään. Akku kestää edelleen about sen 1,5 päivää tehokkaasti minun käytössä ja vielä on ollut yleensä se 20-30% akkua jäljellä kun on tuikannut laturiin.
Keston "salaisuus" on se et en käytä puhelimella kuin instagramia ja youtubea satunnaisesti sekä välttämättömät puhelut ja whatsapp viestittelyt.
Kysessä tosiaan auton oma soitin, BMW 3 sarja vm -14 ilman navia. Kokeilin vuoden -18 5 sarjassa, jossa on myös navi ja siinä luuri toimii kuten pitää. Eli kysessä tosiaan juuri oman auton soittimen ja luurin välinen yhteensopivuusongelma.
Pitkä selostus spoilerissa, kun ei tosiaan taida koskea kovin montaa kasin käyttäjää.
Ongelma on, että kun puhelimesta haluaa soittaa musiikkia bluetoothin kautta, se ei välttämättä alakkaan soimaan, vaan yhteys katkeaa kokonaan. Sitten pitää mennä auton BT valikkoon ja muodostaa yhteys uudelleen. Tämän jälkeen voi koittaa musiikin aloitusta uudelleen ja se saattaa alkaa soimaan tai sitten yhteys katkeaa uudelleen. Tätä kun toistelee, niin musan kyllä saa soimaan. Oreon kanssa oli sitten se, että jos toiston katkaisee (puhelu, liikennetiedote, pausen painaminen...) niin tämän jälkeen toisto kyllä jatkui, mutta pari kertaa minuutissa tuli parin sekunnin tauko soittoon, jonka jälkeen musiikki soi pari sekuntia nopeutetusti, otti tavallaan tuon taukoon menetetyn ajan takaisin. Pien kanssa tämä pätkiminen on vähän harvinaisempaa, mutta taitaa se olla olemassa edelleen. Tästä yleensä elvytään, kun vaihtaa auton päästä äänilähteeksi hetkeksi radion ja sitten vaihtaa takaisin bluetoothin puolelle. Nougatin kanssa median äänet ei toimineet tätäkään vähää (tai sitten en vielä ollut keksinyt oikeita temppuja) ja lisäksi median tiedot (siis esittäjä, albumi, kappaleen nimi ja kesto) eivät tulleet auton näytölle. Nyt sentään tiedot tulevat aina.
Toinen ongelma liittyy puheluihin. Saapuvaan puheluun vastaaminen kestää kauan kertaa kaksi. Eli kun painaa autosta vastaa, kestää pari sekuntia ja sitten soittoääni lakkaa kuulumasta kännykästä eli puhelu aukeaa. Auto soi edelleen (joskin senkin soittoääni lakkaa), eikä näin ollen sen kaiuttimista kuule vastapuolta, mutta vastapuoli kuulee minut. Sitten menee 3-7 sekuntia (aika siis oikeasti vaihtelee) ja sitten auton näytöllä näkyy, että puhelu on auki ja alan kuulla vastapuolen. Ongelma on siinä, että tuntemattoman soittajan soittaessa, joka ei siis tiedä ongelmasta, hän alkaa jo selostaa omaa asiaansa vaikken kuule häntä. Saa sitten pyytää toistamaan kun alkaa itsekin kuulemaan. Puhelua soittaessa ongelma on sama, mutta onneksi se ei yleensä haittaa vaan kuulumatta jää vain pari ekaa "tuut" ääntä.
Spoileriin vastaten niin olisikohan BMW:llä mahdollisesti jotain firmispäivitystä soittimeen olemassa? Tai oletko kysynyt huollolta onko vastaavia ollut ko. auton soittimisssa?
Ensimmäisenä tulis kyllä mieleen että jokin firmis-ongelma voisi olla tai sitten ihan puhtaasti auton soittimessa vika.
Tosi veemäinen vaivahan tuo kyllä on :shifty:
Kysyin silloin, kun puhelin oli pari kuukautta vanha. Silloin vastaus oli perinteistä tasoa, katso netistä olisiko soittimelle päivityksiä. No ei ole tullut sitten vuoden 2015, mutta oikeasti kyllä on. Eli pitäisi päivittää koko auto (nykyinen auton softa on heinäkuulta 2014 ja soittimen jostain vuodelta 2015). Soittimen mediaan liittyvän firmiksen voi tosiaan päivittää itse, mutta jostain syystä BMW ei jaksa päivittää sitä nettisivuilleen. Foorumeilta lukien kyllä selviää, että soittimenkin firmikseen on tullut päivityksiä, mutta se vaatii että koko auto päivitetään ja se taas maksaa jotain 200€. Kestää kuulemma monta tuntia. Päivityksen voisi tehdä itsekin, mutta en taida uskaltaa, kun autoa ei ole päivitetty vielä koskaan niin monella on ollut ongelmia päivittää näin vanhasta uusimpaan kerralla. Sitä paitsi päivityksen koko on jotain yli 60Gt, eikä vanhalla läppärillä ole SSD levyn koko kuin 128Gt, joten levytila on tiukassa (läppäri marraskuulta 2013 jolloin SSD maksoi enemmän kuin nykyään).
(Rauta)Vikaa en usko soittimessa olevan, kun kerran vanhalla luurilla toimii ilman mitään ongelmia. Veemäinen ongelma kyllä on ja varmaan nyt kesällä pyydän päivitystä öljynvaihdon yhteydessä, katsotaan mitä sanovat hinnaksi.
Tätä mietin itsekin. Tarkoittaakohan läpipääseminen siis puhelimen soimista vai sitäkö, että ylipäätään voi ottaa yhteyttä ja muilta puhelin katkaisee soittoyritykset heti eikä niistä jää edes merkintää.
Puhelin soi normaalisti. Vaimo ihmetteli miksi 6.1 soi kesken työpäivän, vaikka älä häiritse on päällä. Oli juurikin oletuksena salli puhelut yhteystiedoista Pie päivityksen jälkeen
Puhelin antaa lyhyen ilmoitusäänen aina kun avaa lukitusnäytön, ja sama toistuu kun avaa lukituksen. Eikä kyseessä ole oletus ilmoitusääni. Mistähän tämän saisi pois? Sirocco kyseessä.
Superkeke
