Nokia 8
Mitä tuo Widevine L1 muuten tarkoittaa?
Testissä Pocophone F1 - io-tech.fi
Maininnan arvoinen ohjelmisto-/firmware-tason puute on myöskin Widevine L1 -tason tekijänoikeussuojakomponentin puuttuminen, joka aiheuttaa käytännössä sen, ettei Pocophonella voi katsoa HD-tasoista striimattava videosisältöä Netflixin kaltaisista suoratoistopalveluista. Ominaisuutta ei voi myöskään päivittää puhelimeen etänä jälkikäteen, vaan päivitys on tehtävä huollossa, kuten OnePlus joutui tekemään 5T-mallinsa kanssa.
Itsellä oli suuria ongelmia akun kestossa pie-päivityksen jälkeen. Jo alkuiltapäivästä saattoi olla akkua enää 50% jäljellä ja illalla kolkuteltiin 20% ja alle. Oreo-aikaan kesti selvästi paremmin.
Asensin tämän uusimman päivityksen pari päivää sitten ja vaikutus on todella suuri. Samalla käytöllä illalla akkua ollut nyt 50% tms.
Nyt tämä myrkyn lykkäsi. Oli (taas) hukannut uudelleenkäynnistyksen yhteydessä tallennetut sormenjäljet, eikä lukija enää tunnista lainkaan uusia sormenjälkiä. Herjaa vaan, että sormenjälki on tunnistettu osittain ja pyytää laittamaan lukijaan eri kohdan. Ei toimi ei. On tämä melkoinen murheenkryyni koko luuri.
Tän virallisen Adnroid 9 päivityksen jälkeen ilmoitti kerran, ettei toista simmiä ei tunnisteta. Puhelimelle käynnistä uudelleen korjasi
Onko kuinka yleistä että puhelimesta menee pelkästään GPS rikki ? Ei ole muistaakseni toiminut pie päivityksen jälkeen vaikka on tullut palautettua tehdasasteukset jo pariin otteeseen.
Bootti ja kalibrointi ovat kyllä aina korjanneet gps ongelmat
Hmm osittain tuntui auttavan nuo konsit, mutta ei täysin kerran Google ilmoittaa "arvostele käymäsi paikka" eli selvästi tunnistaa missä on käyty, muttei suostu näyttämään tarkkaa sijaintia esim mapsissa.
Onkos tuo uusin softaversio yhtään edistyneempi tuon akun säästön suhteen? Kuulema edellisessä Pie versiossa akun säästö oli varsin brutaali: kaikki taustaohjelmat tapettiin 20 min näytön sammumisen jälkeen
Mielestäni nyt toimii niin kuin pitääkin.
Uusimman pie päivityksen jälkeenkin mennään yhä samalla 7.1.1 nougatin, 8.0 betan, 8.0 releasen, 8.1 releasen kautta kulkeneella "asennuksella".
Mitään ihme akunsyönti tai rebootissa katoavia sormenjälkiä ei ole tullut vastaan ja myöskään mitään nykimisiä ei ole vielä tullut vastaan.
Sanoisin että tämä Nokia 8 128gb on yhtä hyvä käyttää, kuin mitä se oli lokakuisen julkaisunsa aikaankin, paitsi että toki bugeja on korjattu matkan varrella.
Hyvä että tuo widevine L3 taso saatiin nostettua takaisin L1 tasolle, jopa ilman huollossa seisottamista.
noiden system wide dark theme huhujen velloessa ei voi kuin toivoa että tämä luuri saisi vielä Android Q julkaisun ja pari tietoturva/bugi korjausta siihen päälle, vaikka tällä alkaa olla jo ikää.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Päivittelin piirakkaan pari viikkoa sitten ja langattomat bluetooth kuulokkeeni yhdistyvät nyt paremmin puhelimeen. Ennen sai venksata bluetooth on/off useamman kerran. Nyt yhdistyy heti.
Toinen mahtava uusi ominaisuus on tuo battery saver mode joka pysyy päällä vaikka puhelimen laittaisi jossakin välissä lataukseen. Ennen piti aina erikseen muistaa näpäyttää se päälle latauksesta irrottaessa.
Eli positiivinen kokemus ollut ainakin toistaiseksi.
Katoin ennen nukkumaanmenoa, että mulla on 15% akkua jäljellä. Aamulla puhelin on sammunut eli muutamassa tunnissa kulunut 15% kulunut ja puhelin ilmoittaa laturin kuvaa.
Onko joku jo vaihdattanut puhelimeensa näytön? Itse operaatio taitaa olla suht simppeli, mutta kaipaisin suositusta hyvälaatuisesta vaihtonäytöstä.
Päivitin Nokia 8:n Oreo -> Pie (2019-02) pari päivää sitten. Jaan puhelimelta nettiä WLANin välityksellä tietokoneelle. Oreon kanssa netin jakaminen toimi kuin junan vessa mutta Pien asentamisen jälkeen kone on alkanut hävittämään nettiyhteyttä. WLAN-jako ei siis mene puhelimesta pois päältä eikä itse WLAN-yhteys katkea mutta netti vain lakkaa toimimasta. Esimerkiksi ping-komento minnekään palvelimelle ei mene ollenkaan läpi ja vaatii yhteyden disconnect/reconnect jumpan koneelta että alkaa pelittämään uudestaan. Puhelimen nettiyhteys pelittää samaan aikaan normaalisti.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja onko tämä joku ns. tiedossa oleva juttu? Mikä neuvoksi?
Mulla taisi olla samaa ongelmaa Samsungin vai Oneplus 3T:een kanssa. Suosittelen vaan sen piuhan käyttöä, se toimii paremmin ja ikinä ei pätkinyt.
Se piuha nyt vaan ei ole vaihtoehto, jos haluaa langattoman netin. Ei vaikka kuinka sitä piuhamiehet jaksaa aina hehkuttaa.
@459 Olet varmasti jo koittanut buutata puhelimen?
Onko muilla ilmennyt "kuvan palamista näyttöön" kuinka herkästi? Itellä tekee sitä oikeastaan aina kun pelaan Pic wordsia, eikä tartte montaakaan minuuttia pelata ja näytön kirkkautta tulee pidettyä noin 1/4.
En ole omassani nähnyt minkäänlaista kiinnipalamista, että oudolta kuulostaa.
Oma nokia 8 tekee silleen, että sulla on esimerkiksi whatsapp ollut vika softa auki ja lukitsen ruudun. Tulee viesti ja antaa ilmoitusäänen, mutta ruudun avatessa se ei anna koko ilmoitusta. Onko muut kohdanneet? Toinen on että joitakin äppejä kaataa 15 sekunnin jälkeen :/ Onko muut kohdanneet?
pie betasta päivitetty uusimpaan 9 versioon. Tehdasresetti edessä?
Kyllä pilveen tallentaminen on tänä päivänä on se kaikista järkevin vaihtoehto. Kuvat ja videot kyllä saa talteen tietokoneelle kun vaan tökkää puhelimen tietokoneeseen kiinni.
En tiedä kuvittelenko vain mutta tuntuu että tää Nokian/Androidin autocorrect korjaa jatkuvasti enemmän ja enemmän ihan oikein kirjoitettujakin sanoja vituiksi, väärin kirjoitettujenkin korjaukset tuntuu menevän jatkuvasti ihan mihin sattuu, voi olla vaikka joku lyhyt sana, yksi väärä kirjain ja autocorrect iskee sinne jonkun kilometrin mittaisen sanan millä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa
Sitten on ihan oma lukunsa se, että Chromessa esim tänne techbbs:ään kirjoitettaessa sanojen korjaaminen valkkaamalla ehdotetuista sanoista on ihan arpapeliä, välillä korvaa sanan, välillä ei tee mitään, välillä korjaa puolet sanasta ja tuloksena on pelkkää sekasotkua. Sekin on nähty että vaikka kursori on kohdallaan ei se ilmeisesti oikeasti olekaan tekstikentän siinä kohdassa
Ainakin allekirjoittaneen autokorjauksella on ollu aina oma tahto, eikä sitä aikaisemmin saanu edes pois päältä (piti mukamas antaa vaan sanaehdotuksia, eikä korjata mitään). Nyt kun kapulassa on uusin arska, muutin tuon, että ei pitäs korjata mitään. Katsotaan, vieläkö se vikuroi. Menee vaan aikaa hukkaan kun saa takoa saman toistamiseen.
Näppiksenhän voi vaihtaa, jos Googlen näppis ei miellytä. Minulla on käytössä Blackberryn näppis, jossa toimii nuolinapit kursorin siirtämiseen, ehdotukset tulee kirjainten päälle eikä erilliseen palkkiin, ctrl+x,c,v jne pikavalinnat toimii ja sitä rataa. Mielestäni on parempi kuin Googlen vakio.
Swiftkey:tä itse käytän mutta ikinä en kyllä autocorrectia ole missään päällä pitänyt.
Swiftkeyn kanssa ainakin oli joskus hauska bugi joka ilmeni tiettyjen foorumisoftien kanssa, esim juurikin täällä. Kirjoittamisesta ei oikeasti tullut mitään, koska näppis sylki ihan omiaan koko ajan. Alkuun kuvittelin olevani vain paska kirjoittaja ja kuvittelevani ongelman, mutta onneksi kohtalotovereita löytyi muitakin. Se kai korjaantui jonkun päivityksen jälkeen ja tästä on jo aikaa, mutta voihan olla että sama bugi vaivaa edelleen joissakin harvinaisissa tapauksissa?
Tosi kelju se oli, kun jatkuvasti tuli ihan eri kirjaimia kuin oli tarkoitus ja kun näppäsi ehdotettua sanaa niin ruutuun ilmestyikin oikeasti jotain aivan muuta kuin mikä se näytetty ehdotus oli. Aivan kuin päällä olisi ollut koko ajan autocorrect (vaikka ei ollut) joka arpoo kaiken päin helvettiä.
Swiftkey itselläkin. Tuo toimii huomattavasti paremmin kuin googlen näppis. Kuten @Meisseli edellisessä viestissä mainitsi, tuo bugaa pahasti eri foorumeilla, kuten täällä. Itse en saa lainkaan laitettua pisteitä, jos nyt jostain syystä kirjoittaisin kännykällä tänne. Muuten on loistava toiminnaltaan ja jopa autocorrect toimii hyvin, jos ei erittäin hyvin.
Mielenkiintoista olisi tietää mikä saa Swiftkeyn sekoamaan foorumeilla. Eihän näppiksen pitäisi välittää mitään, mihin tekstikenttään sillä kirjoitetaan. Minä en ainakaan tuollaista sietäisi, ennemmin alkaisi epäilyttää vakoileeko näppis kaiken mitä sillä kirjoittaa ja siksi sekoaa tietyissä paikossa :think:
Ei tuosta gboardista ilmeisesti saa autocorrectia pois päältä mitenkään, ellei sitten luopumalla oikoluvusta kokonaan. Sama miten nuo asetukset on, niin aina tulee satunnaisia korjauksia. Asensin kans tuon swifkeyn, kattoo miten sen kanssa sujuu. Tuo oppiva kirjoitustapa tuli toki skipattua ihan vaan suojellakseni koneälyn psyykettä.
Onko muilla tullut vastaan että puhelulokiin ei aina tallennu soittajatietoa? Äsken puhelinmyyjä soitti, en vastannut ja menin katsomaan historiaa niin ei jäänyt merkintää vastaamattomasta puhelusta. Fonecta calleriin sen sijaan jäi numero lokille.. Outoa, pari kertaa käynyt aiemmin sama.
On tuo kyllä omituinen vaiva, koska se on ilmeisesti esiintynyt ensimmäisen kerran jo vuosia sitten. Tämä viestiketju 2015: Cannot reproduce - Rich Text Editor problems with Chrome on Android
Mutta mainintoja löytyy edelleen esim viime vuoden lopulta, joten ilmeisesti ongelmaa ei ole vieläkään saatu kokonaan kitkettyä: Duplicate - Rich-Editor has problem on mobile devices with SwiftKey/Chrome
Näyttääkö samalta ongelmalta mistä @Kaotik valitit tuossa aiemmin?
Samalta ongelmalta (tämä korjaantui juuri noin kirjoitettuna "ongelmanratkaisu":ksi näemmä) kuulostaa.
Eikä ole SwiftKey käytössä.
Voisiko tuo olla ihan Chromen ongelma (tästä korjaantui n lopusta pois ja piti lisätä uusiksi)
Ei taida olla täysin sidottavissa selaimeen. Swiftkeyn käyttäjiä kiusaa usein, mutta myös muilla näppiksillä ongelmaa on havaittu. Chromen käyttäjät myös usein ongelmissa, mutta myös muilla selaimilla ongelmaa on havaittu.
Olisiko tämä Xenforo yhteinen nimittäjä sitten? Lainaus tuolta linkkien takaa: "Primarily the issue is with editors that render within an iframe. Browsers, keyboards etc. seem to be having a hard time in maintaining compatibility with that."
Eräällä toisella xenforo-pohjaisella foorumilla ongelmalta välttyi kun kirjoitti vain simppelissä vastausruudussa jossa ei ole mitään tekstin editointimahdollisuuksia. Täällä ei tosin taida sellaista olla, koska tässä yksinkertaisemmassakin vaihtoehdossa on kaikenmaailman lihavoinnit, kursivoinnit jne käytettävissä?
Kyllä täällä ihan se yksinkertainen editori on käytettävissä? Oikean ylänurkan ikoni rich editorissa vaihtaa siihen. Mahdolliset boldaukset yms pitää itse pistää tageilla paikalleen jos käyttää sitä
Niinpä näköjään, ei ole koskaan tullut huomattua mitä tuo nappi tekee. Sen käyttöä kannattanee ainakin kokeilla, josko ongelma poistuisi?
Täällä toimii Firefox ja Blackberryn näppis kombo yhtä hienosti täällä kuin kaikkialla muuallakin. En tiedä onko selain vai näppis sitten ratkaisu ongelmaan, selain ehkä?
Totta kai saa sieltä asetuksista
Nostanpa tämän kysymyksen vielä esille. Kyseessä tuollainen lompakkomallinen, varmaan tekonahkainen suojakuori jonka kannessa on paikat pankkikorteille yms. Testattaessa muutamalla puhelimella Nokialainen oli ainut millä lataus ei toiminut tuon kannen läpi. Sellaisen pehmeän, läpinäkyvän kuoren läpi vielä sai lataamaan kun asetteli kunnolla.
Onko Sulle selvinnyt tämä ongelma, sillä minusta puhelimessani on ihan sama 'ominaisuus'. Vähänkö harmittaa, kun puhelin ei lataudu kuin hetken langattomasti ja sitten se vaan loppuu! Edellinen S7 Edge toimi kuin junan vessa kaikilla langattomilla latureilla (joita on mulla kolme) ja nyt tuo ei toimi hyvin missään. Olen kyllä riisunut myös omasta flipcasestakin, mutta tuntuu, että tuo on on tosi ronkeli siitä huolimatta!
Puhelin kävi huollossa, jossa vaihtoivat jonkun osan mitä ei täsmennetty. Langaton ei edelleenkään toimi suojakuoren kanssa omilla tai DNA-liikkeen latureilla. DNA:n politiikan mukaan puhelin on käytettävä 3 kertaa korjattavana ennen kuin kaupan voi purkaa joten puhelin jäänee lapsen käyttöön ja ostetaan tilalle joku toimiva. Langaton lataus oli ominaisuus jonka vuoksi puhelin valittiin. Toimii kuitenkin ok ilman suojakuorta.
Nokia 8 ollut kovassa käytössä nyt noin 4kk enkä ole törmännyt yhteenkään ongelmaan kapulan kanssa. Oreosta päivitin suoraan pie 9:ään. Akku kestänyt siten, että jäljellä olevan 20 prosentin kohdalla akun käyttö latauksen jälkeen 22-23h, sot 5h. Mites muilla tuo screen on time?
Mulla on nyt noksu tehnyt parin päivän ajan sitä, että se heittää wlanin parin tunnin välein päälle, esimerkiksi yön aikana. Bootitkaan ei ole tuota korjanneet. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Edit: nolo noviisi löyti androidin asetuksista uuden asetuksen....voitte hajaantua.
Kerro nyt muillekin, mikä se asetus oli.
Ehkä esim
Toimiiko muilla Sports Tracker tuon pie päivityksen jälkeen? Mulla näyttö lukittuna tulee pelkkä suora viiva lähtöpisteestä päätös pisteeseen jossa näyttö avataan. :facepalm:
Onko muilla ollut pien jälkeen ongelmia gps kanssa? Itsellä se on 180 astetta väärään suuntaan eli se näyttää sen liikuntasuunnan väärään suuntaan.
On ongelmia, mutta oli vastaavaa jo ennen Pie päivitystä. Hankala koittaa katsoa kartasta kävelyohjeita, kun kartta on ihan nurinpäin. En ole saanut sitä korjattua vaikka kuinka koittaisi pyöritellä luuria käsissä että anturi kalibroituisi.
Superkeke
