Nokia 8
OnePlus 6T teki tuossa alku kuusta samaa kävellessä, mutta osoitti aina tyyliin 30' vasemmalle. En löytänyt vielä tästä 6T vehkeestä sisäisen kompassin kalibrointia, muistaisin kerran opettaneeni pre-pie Nokia 8 laitteelle kompassin uudestaan ja se ratkaisi silloin sen kanssa olleet kompassin kohdistusongelmat.
Onko siihen kalibrointiin Nokiassa joku valikko? En ole löytänyt eikä tavallinen pyörittely tunnu auttavan. Nokia N8:ssa (se vanha Symbian luuri siis) käskettiin pyörittää laitetta kaikkien akselien ympäri, jos kompassi oli kalibroinnin tarpeessa. Tässä se ei tunnu auttavan.
Hop! Oliskohan ollut, että tein tuohon yllä olevan linkin mukaisen ohjeen kautta kompassin uudelleen suuntauksen. Latasin erillisen kompassi sovelluksen jonka valikosta sitten sen sai tehtyä. Sen verran aikaa vaan ettei muista tarkasti, joku hämärä muistikuva nousee päähän että olisin vasta tokalla tai kolmannella äppi-lotolla osunut sovellukseen joka pystyi kalibrointiin.
Eipä toimi tuolla sovelluksella uudelleen kalibrointi.
Nokian communitystä löysin korjauksen:
Ei auttanut tuo, nyt ei tee edes sitä suoraa viivaa lähtö- ja päätepisteen välille, vaan näyttää lähtöpisteen kartalla, ei mitään muuta.
Joo itselläkin se palasi hetken päästä uusiksi osoittamaan väärään suuntaan. Ja siinä tosiaan meni hetki ettei näyttänyt aluksi suuntaa ollenkaan.
Virransäästö ongelms, op6t tekee tuota kun virransäästö päällä.
Katsokaas virranhalinta asetuksia.
No tämähän se oli, oon tosta pie päivityksestä alkaen käyttänyt virransäästötilaa 24/7 jotta edes joten kuten virta piisaisi työpäivän ajan, eikä se enää silti aina riitä. Eli kun otin tuon säästötilan pois käytöstä, niin Sports Trackerkin alkoi toimimaan. :tup:
Taitaa HMD taistella kiinapäivitysten kanssa kun ei ole tullut maaliskuun päivitystä.
Taita olla softa porukka kiireinen 9 mallin ja näiden tietoturva hommien kanssa, eiköhän siellä koodit tarkasteta vähän tarkemmin nyt tämän myrskyn jälkeen.
Muilla ongelmaa että herätyskello ei toimi? Jos asetat vaikka 0800 herätyksen niin ei vaan herätä, herättää vasta sitten kun näytön lukituksen avaa. Koskee kaikkia herätyskellosovelluksia
Onko kukaan vaihtanut itse näyttöä? Tubessa on hyvä tutoriaali vaihto-operaatiosta, mutta kiinnostaisi mistä olette hommanneet näyttöpaneelin. Onnistuin tiputtamaan luurin kivilattialle kulma edellä ja nyt on lasi halkeamilla. Ihmeen hyvin tämä kyllä kesti tosi kovan iskun.
Gmail sovellus ei ilmoita saapuneista sähköposteista koskaan. Ja välillä ilmoituksia jää näkymättä. Kaikki pitäisi olla päällä eikä virransäästö asetuksia ole käytössä. Onko jollain vastaavaa ja saanut korjattua?
Sama vika myös täällä, aina silloin tällöin tarttee avata Gmail ja itse painaa päivitystä niin hakee viestit.
Itse taasen en edes halua ilmoitusta saapuneista gmaileista. En haluaisi edes, että se päivittää tilejä itse, mutta tekee kuitenkin niin. Aina kun avaa (4 tiliä käytössä puhelimessa) sovelluksen, se näyttää montako uutta on milläkin tilillä.
Itsellä on toisen palvelutarjoajan sähköpostitili siinä jota käytän eniten. Gmail on vain puhelimen rekisteröintiä varten. Harmikun tässä puhelimesaa ei tahdo ilmoitukset pelata. Jää whatsappikik pimentoon välistä. Huawei pelasi kyllä loppujen lopuksi paremmin...
Oma kasi kävi huollossa. Asensivat ohjelmiston uudestaan.. kun ei saaneet mm kameran vikaa toistettua. Jippii. No ei sillä, viikon luuri on ollu netinjakajana mukana ja testailukäytössä jne - enkä ole saanut kameran vikaa uudestaan esiin.
Vekkuli juttu jos tällä korjautui, koska resettasin tehtaille luurin kahteen kertaan ennen huoltoon vientiä. Kahteen kertaan. :btooth:
Edit : Ei hätää. Ei tullu tällä "korjauksella" kuntoon. Vielä ku löytäisin mihin hukkasin tämän kamppeen prkle..
Minkälainen kamera vika oli kyseessä?
@Puurot ja vellit Se Need4Speed efekti "etsinnäkymässä", ja samalla kamera yksikkö selvästi värisee. Kuvan ottamisesta ei tule tässä tilanteessa yhtään mitään. Useimmiten esiintyi jos vaihtoi videosta kameraan, mutta tuli vastaan myös heti kun vain avasi kamerasovelluksen.
Suht saman näköinen tilanne oli täällä:
Nokia 8
Nokia 8
Ok, oli pakko testata myös omalla luurilla ja tuntui toimivan moitteettomasti tuo.
Nokia 8
Nokia 8
Toi on tarkennus vika, laittaa käden siihen 5cm päähän että tarkentaa siihen niin menee ohi.
Jees, mulla ei kamera toipunut millään tommosella kikalla. Jos vikatilanne tuli, se pysyi kunnes hävis satunnaisesti tai x kpl boottien jälkeen.
Mullakin on toi tarkennusvika omassa. En ole vielä jaksanut resetoida.
Saan ongelman päälle tyyliin vain siten, että avaan puhelimen kameran 2x putkeen.
Onko kellään ollu vikaa että puhelin hukkaa kenttiä satunnaisesti?
On ollut muutaman kerran, mutta buutti auttanut. Ja yleensä ollut päivitysten viimeistely käynnistyessä.
Tiedä sitten liittyykö siihen mitenkään.
Huollon jälkeen alkoi sormenjäljet kadota täältäkin luurista kokonaan. Loppu virta kapulasta ja molemmat peukut teki Jarpit.
Ite huomannut, että pari kertaa käynyt sellainen 4G-verkon kokonaan pois ja pysyy pelkästään 3G-verkossa. Uudelleenkäynnistäminen ei auta ja kentän hävittänyt hetken ajaksi.
Joo tosiaan kentät hävis ettei soittelu toimi ei auta kuin odotella. Bootin jälkeen sama tilanne. Sormen jäljet hävisi aikaisemmin jos akku loppui mutta eipä enään onneksi. Vieläkun saa ilmoitukset näkymään lukitusnäytössä (whatsapp esmes) kunnolla niin kelpaa. Tuntuu että alkaa puhelimessa akku olemaan pilalla kun alkaisi viat olemaan korjattu. Vuosi sitten ostohetkellä ei ollut mitään vikaa mutta tämän vuojen puolella kaikki tullut....
Kyllä tää 8 oli näköjään täys farssi. Taas kun puhuu puhelimessa niin vasta puoli kuulee vain suhinaa. Kerran jo korjattu saman vian takia jolloin vaihtui puhelimen imei koodikin.
Kannattaako enää edes korjata takuuseen vai heittää vaan roskiin ja hakea joku oikea puhelin?
3 kertaa jos menee takuuseen vielä saman vian takia, sen jälkeen joko uusi laite tai rahat takaisin.
No mulla oli Telialla multisimmi, se jouduttiin kytkemään pois päältä ja kytkemään aspan kautta VoLTE päälle. Joo kyllähän ne näyttää olevan päällä asetuksissa, mutta ei kytkeydy päälle. Sentään Elisalla kytkeytyi toimintaan
Nyt on alkanut lataus reistailemaan viime päivinä ihan kunnolla, ja hajoaa varmaan lopullisesti tätä menoa. Rupeaa kyllä mielenkiinto loppumaan tämän luurin suhteen pikkuhiljaa. Taisi jäädä uudet Nokiat vain paperilla kiinnostaviksi, ja toteutus puolitiehen.
Onko Androidin puolella mitään varteenotettavaa vaihtoehtoa puhtaalla androidilla varustetuissa puhelimissa Nokian ja Pixelin lisäksi, vai täytyykö ruveta silmäilemään Applea?
Sori jos on tyhmä kysymys, mutta oletko kokeillut putsata sitä liitäntää esim. paineilmalla? Oman luurin lataus reistasi myös syksyllä, mutta syynä oli tosiaan kaikki se paska mitä sinne oli taskussa päässy kertymään.
Sama homma itselläni aina ollut outlook puhelimessa ja toiminut hyvin kaikissa luureissa. Gmail käytin itsekkin rekisteröintiin ainoastaan pakon takia androidiin siirryttäessä.
Olen putsannut. Myös toista johtoa ja laturia koitettu. Suostuu lataamaan vain pienessä kulmassa, ja siinäkin toimii vähän niin ja näin.
Itsellä oli täysin samat oireet. Auttoi kun otin pienen nippusiteen ja sen päällä kaivoin kaiken moskan liittimestä. Tarvitsi siis jonkun jolla kaivaa, paineilmalla en saanut juuri mitään ulos.
Sama täällä, paitsi että käytin puukolla ojennettuna hammastikkua. Liittimestä irtosi kunnon taskunpohjanöyhdyt ja lähti pelittämään.
Onko varmasti kaikki sonta pois? Pitäisi pohjalla näkyä kiiltävää metallia, se moska oli itellä ainakin todella tiukkaan pakkautunut kun väkisin työntäny liitintä kiinni. Itse hain iha neulonta neuloja kaupasta ja hyvällä valolla kaivelin pois, kapeimmat kohtaa liittimen reunoilla vaikemmat kohdat ku tosi tiukka mutka ja moska pohjalla.
Voihan sinne aspaan olla yhteydessä vaikka heti.
Lauantaina ehdin olla yhteydessä chatin kautta aspaan. Ei löytynyt sieltäkään apuja, mutta laitettiin vikailmotus menemään. Tänään laittoivat Telialta viestiä, että VoLTE on kytketty päälle. Ja sen kuvake ilmesty heti yläpalkkiin.
Hammastikulla on kaiveltu kaikki mitä sillä lähtee. Jollain neulalla tai muulla pienellä ja tukevalla voisi tietty vielä kokeilla jos auttaisi.
E: Ja joo, kyllähän sillä neulalla sai kaivettu vielä vähintään toisen saman verran paskaa sieltä reiästä pois kuin hammastikulla ensimmäisellä kertaa. Nyt napsahtaa latausjohto taas napakasti paikalleen, ja kaikki tuntuu toimivan.
Neulalaatikolla vierailulle siis suosittelut täältäkin.
Sama juttu, Telian asiakaspalvelu oli "kytkenyt" VoLten päälle muutama päivä sitten ja joutuivat lopettamaan multisim-palvelun, että saadaan kytkettyy. Ihmettelin, ettei palvelu kytkeydy, vaikka asetuksissa (Nokia 8) näkyy olevan päällä. Uudestaan yhteyttä Telian asiakaspalveluun, niin koko palvelua ei oltu kytketty päälle.
Ja kytkemisen jälkeen meinasi, että 10min pitäs näkyä toiminnassa, mutta käynnistä uudelleen painikeen jälkeen näyttöön ilmestyi volte. Jos vaihtaa asetuksista wifi-puhelut ensimmäiseksi ja menee wifi-verkkoon, niin ilmestyy vowifi kuvake.
Superkeke
