Nokia 8
Olisiko akku heikentynyt noin nopeasti kaikissa. Eli vika akun rakenteessa???
P.S. Pystyykö akun vaihtamaan/vaihdattamaan?
Akku tyhjenee kyllä ihan super nopeasti, töissäkin jos radiota kuuntelee BT-kuulokkeilla puhelimeen yhdistettynä, niin pakko pitää jatkuvasti latauksessa luuria tätä nykyään.
Tehkää se tehdasasetuksien palautus jos akku ei kestä 1-2pvä, ei nyt ole uusi asia että siitä pitää sivutolkulla taas ihmetellä.
Jep. "No wipe no whine" sääntö on ollut voimassa ensimmäisistä android päivityksistä lähtien eli vuosia.
Vittumainen hommahan se on, mutta vaihtoehdot ovat kuitenkin vähäiset:
1. Hyväksy ongelma ja elä sen kanssa
2. Factory reset ja oletettavasti korjaa ongelma
3. Osta uusi puhelin ja korjaa ongelma
ja kun varmuuskopiointi on kunnossa niin ainakin mulla kun vaihdoin puhelinta niin lähes kaikki sovellukset asentui ja kun salasanat on Google-tilissä niin ei tarvitse niitäkään muistaa.
joku pankkisovellus nyt vaati eniten säätöä, mutta aika kivutonta sekin on. Toki silloin kun nokia 8 vielä oli niin tuon joutui tekemään parin kuukauden välein kun aina joku rempallaan, nykyistä huhaita en ole 8kk aikana edes käynnistänyt uudestaan kun ei ole ollut yhden ainuttakaan ongelmaa, kaikki vain toimii.:cigar2:
En ole omaakaan kasia kyllä palauttanut tehdasasetuksille kertaakaan vaikka olen päivittänyt 7.1.1 -> 8.0 beta -> 8.0 -> 8.1 beta -> 8.1 -> 9.
Akku kestää reilun päivän eli aamulla laturista ja illalla akkua noin 30% jäljellä. Ja tosiaan julkaisupäivänä ostettu eli ikääkin on "maksimit". AkkuBattery sanoo akun kunnoksi 89% perustuen 250 latauskertaan. Softa ei siis ole ollut uudesta asti käytössä tässä, tältä palstalta sen bongasin alunperin.
Miten voit olla käynnistämättä uudelleen 8kk? Ei ole huihaihin tullut mitään päivityksiä koko aikana?
Perkele, mä mokasin:rofl:
Onhan siihen päivityksiä tullut ja yöllä startannut uudestaan:facepalm:
En vain muistanut:btooth::sori:
Se, että jollain toimii ongelmitta kaikkien päivityksien jälkeen on myös täysin normaalia. Jos ongelmat olisi kaikilla, niin kyllä valmistajaltakin tulisi infoa asiasta.
Ei ongelmia = hyvä.
Ongelmia = reset ja testaa. (resetin ne tekee huollossakin ja varmasti myös tuestakin pyytävät tekemään)
Niiden pitäisi antaa väh. saman tason laite eli tässä tapauksessa joko Nokia 8 Sirocco tai Nokia 9 PureView.
Puhelimessa vielä takuuta ensi kesän nurkille mikäli tässä se 24kk sitä oli. Pitää katsoa milloin puhelimen vien takuuseen kun sekoilee vaikka hard resetti tehty.
Pitääpä viikonloppuna siis tehdä tuo tehdasasetuksien palautus, kun sitä niin hehkutetaan, vaikka uskonkin sen olevan turhaa työtä tässä tapauksessa.
Vein takuuseen pari viikkoa takaperin tuon Noksun huoltoon tuosta haamukuvan jättämisestä. Selitin asian olevan todennäköisesti rautapuolen juttuja. No puhelin saapui takuusta ja työselosteessa luki seuraavaa:
"Laitteen tyhjennys, ohjelmiston uudelleenasennus ja palautus tehdasasetuksille. Korjaava ohjelmistopäivitys asennettu. Varmuuskopion palauttamista ei suositella, koska se saattaa palauttaa vian. Mahdollisen muistikortin alustaminen on suotavaa. Laitteen säännöllinen uudelleenkäynnistys ehkäisee ajoittaisia vikoja."
Mielenkiinnolla käytin puhelinta yhden illan ja vikahan ei ollut korjaantunut ollenkaan.:eek:
Mikäköhän ollut huollossa "Korjaava ohjelmistopäivitys"? :confused:
Laita uudestaan huoltoon. "Korjaava päivitys" on varmaan se että ovat vaan ajaneet uusimman ohjelmistoversion sisään tai sitten eivät ole tehneet sitäkään. Toki en tiedä oliko sun luuri ajan tasalla päivityksissä.
Hyvä tietää, ettei kannata alkaa uudelleenasennusrumbaan itse, jos se ei kerran auta. En varsinaisesti uskonutkaan, mutta jännästi vika kuitekin tuli ilmi vasta pari kuukautta sitten. Liekkö näyttö sitten kulunut jotenkin? Alareunassa näkyy pysyvästi sellainen vaaleampi läiskä eli näköjään näytössä on sekä väliaikaista kiinnipalamista kuin myös pysyvää.
Huvittavaa, että 9 vuotta vanhan Nokia N8:n OLED näyttö on paremmassa kunnossa kuin tämän pari vuotiaan uuden kasin. Tuo vanha N8 on siis edelleen päivittäisessä käytössä toisella käyttäjällä eli ei ole lojunut laatikossa käyttämättömänä. Akkukin siinä on alkuperäinen :tup:
Hauskinta tuossa "Krojaavassa päivityksessähän" on se, että luuri oli täysin ajantasalla ja silti väitetään, että jotakin oltaisiin asenneltu. :facepalm:
Vikahan ei itsessään haittaa paljoa normaalia käyttöä, mutta tälläisen huollon jälkeen tahdon ihan periaatteesta viedä uudestaan takaisin huoltoon. Pitää varmaan painottaa, että puhelinta on nyt resetoitu huollonkin edestä. Ensimmäisellä vientikerrallani en tajunnu mainita, että nuo perus troubleshootit oli jo kokeiltu. :D
No jos vieläkään ei sitten tule kuntoon niin kolmannen kerran sit vielä huoltoon jonka jälkeen voi alkaa miettimään koko kaupan purkua.
Syyskuun tietoturvapaketti latautumassa.
Minä kun kuvittelin, että tämä ei enää saa kuukausittaisia päivityksiä, vaan vain vuosineljänneksittäin. Vai alkaako se vasta tämän päivityksen jälkeen? Android 10:ä ei taida ainakaan tulla sen Nokia/HMD:n julkaisuslaidin mukaan.
Onko muuten muilla käynyt koskaan puhelun aikana niin, että kaikki yhteydet katkeaa? Eilen kävi taas niin, että kotona ollessa ja hyvän Wifin alueella (Wifi puhelu käynnissä) puhelu katkesi ja kun otti luurin korvalta sekä 4G että Wifi kentät olivat poissa. Parin sekunnin päästä tuli täydet 4G:t ja siitä pari sekuntia täydet Wifi kentät.
Istuin sohvalla paikallani eli verkosta ei pitäisi olla kiinni. Ihan kuin lentotila olisi mennyt sekunniksi päälle, mikä ei toki ole totta. Mutta jotain outoa radioiden toiminnassa on, kun sekä mobiiliverkko että Wifi katkeavat yhtäaikaa.
Tuli eteen ongelma; pitäisi toistaa videota Nokia 8n USB-C liittimestä. Kokeilin, muttei onnistunut. Onko vika kaapelissa vai eikö tuosta liittimestä saa videota ulos.
Ilmeisesti ei toimi. Ainakaan en ole saanut omassakaan luurissa videota ulos USB-C->HDMI adapterilla.
Voikohan tästä vetää sen johtopäätöksen, että USB-C on vain lataus- ja datansiirtoportti. Livevideo vaatii aina HDMIn tai vastaavan.
Riippuu valmistajasta. Jos on halua HDMI singaalin saa vietyä USB c:n läpi. Mutta se vaatii sitä että valmistaja haluaa sallia sen. Ehkä vaatii pari pikku juttua valmistajalta, mutta ei pitäisi olla ymmärtääkseni vaikeaa tai kallista.
Ensimmäistä kertaa tuli puhelimeen häikkää, alkoi heti tuon viimeisen tietoturvapäivityksen jälkeen. Puheluissa toinen osapuoli ei kuule muuta kuin rätinää ja omassa kamerasovelluksessa ääni on samaa rätinää. Kaiutin päällä ääni ok ja samoin esim. Whatsapin ääniviesti onnistuu, kuin myös kolmannen osapuolen kamerasoftalla ääni on ok. Liittynee jotenkin OZO-äänihässäkkään, eli luultavasti softapuolella.
Mikrofoni vika, huoltoon
Jännä juttu tuo mikrofonin rätinä. Keskusteluita kun lukee, niin joillakin se on ilmestynyt samalla tavalla jonkun päivityksen jälkeen. Kuten minullakin ensimmäinen puhelu tietoturvapäivityksen jälkeen ja vika oli ilmaantunut. Joillakin vika on sitten korjaantunut soft-resetillä, hard-resetillä tai cache-tiedostoja poistellen ja joillakin vain huollossa. Itse selvisin niin, että käynnistin diagnoosityökalun kirjoittamalla dialeriin *#*#372733#*#* ja sieltä kuuntelulle mikrofoni 2, joka on takamikrofoni ja siitä se rätinä kuului. Sitten vain neulalla ronkkimaan mikrofonin reikään. Nyt taas pelaa.
Mulla hajosi aikanaan tuo mikrofoni myös ja olin jo viemässä huoltoon kun päivityksen yhteydessä meni mykäksi koko puhelin, sain uuden mistä hajosi kamera, no taas uusi puhelin ja tuolla se laatikossa pölyttyy. Pelaan varmaan pesäpalloa sillä seuraavaksi.:facepalm:
Tuliko sieltä kukaan ulos:facepalm:
Käytän puhelimessa kahta sim-korttia. Ongelma on se, että jos puhun puhelua ja samaan aikaan tulee siihen toiseen liittymään puhelu, niin siitä ei tule mitään ilmoitusta. Lokiin ei myöskään jää minkäänlaista jälkeä missatusta puhelusta. Enkö vain osaa vai onko tämä vain tämän puhelinmallin ominaisuus? Vai onko tämä kaikissa kahden simin puhelimissa tätä?
Suurin osa kahden simin puhelimista on tosiaan dual standby mallisia eli puhelun aikana se toinen sim on mykkä. Jotkut operaattorit tosin lähettävät tekstarina missatut puhelut. Omassa elisan liittymässä on ainakin kyseinen ominaisuus.
Jaahas alkanut tulla punaista burn in efektiä näytön reunoille. Ei tarvi olla edes kovin pitkään staattinen kuva näytöllä. Häviää melko nopeasti myös. Googlailun perusteella aika yleinen vika ilmeisesti. Kuinkahan helposti tuon saa takuuseen ja vieläkö ylipäätään ruetaan näyttöä vaihtamaan vai tuleekohan uusi laite tilalle?
Itsellä meni kesällä näyttö pimeäksi niin uusi laite sieltä tuli eikä alettu korjaamaan enään.
Minkä laitteen sait vaihdossa? Tuskin on enää näitä alkuperäisiä Nokia 8 kuitenkaan varastossa.
Sain sillä summaa millä maksoin puhelimen niin vastaavan kokoisen lahjakortin, eivät toimittaneet samanlaista puhelinta tai uutta laitetta. Helpompi näin itselle, tosin käyttämättä tuo kortti kun tuli muualta haettua puhelin.
Mikä se Nokia 8 puhelinta vaivaa?
Näitä on kaksi ja jonkun päivityksen jälkeen itsekseen kuuluu cooglen äänitys ääni . Näyttö saattaa syttyä päälle ja sammuu hyvin nopeaa.
Mistä sen saa kokonaan pois
Oisko se ollu sovellukset ja ilmoitukset > google > käyttöluvat > mikrofoni pois.
Minä sain omastani samaisesta syystä rahat takaisin Verkkikseltä.
Huoltoon laite kuitenkin piti viedä parikertaa, ennenkuin uskoivat että ongelmaa ei korjata resetoinnilla :D
Mikä se on. Ihan itsekseen äänitys ääni käy joskus aika tiheään.
Otin nyt pois microfoni cooglelta
Google Assistantin disablointi ei välttämättä onnistu tuolla (eikä kai millään muullakaan?) ohjeella. Omassa luurissani esimerkiksi assistentti on disabloituna asetuksista ja nappula on off-asennossa (harmaana). Ja silti assistentti aktivoituu usein jopa aivan itsekseen jos sattuu vaikkapa hengittelemään mikrofoniin lähietäisyydeltä.
Ja googlettamalla löytyy noin miljoona triidiä eri foorumeilta missä ihmiset kysyvät että miten ihmeessä OIKEASTI ja LOPULLISESTI saa Google Assistantin disabloitua. Ilman että kieltää mikin käytön kokonaan tai ilman että joutuu repimään mikin/mikit piuhoineen irti puhelimen piirilevystä lopettaakseen googlen salakuuntelut. Ja aina joku linkittää tuon ohjeen josta ei ole näille käyttäjille mitään hyötyä.
Outoa ,että puhelin on taskussa tai pöydällä pimeänä niin silti se äänittelee
Minulla on Google-sovellus otettu asetuksista pois käytöstä, niin eipä ole assistentti pomppinut ikinä silmille. Toki sitten jotkut muutkin kyseistä sovellusta käyttävät toiminnot poistuu käytöstä, mutta itse en ole ainakaan kaivannut mitään. En edes osaa sanoa mihin muuhun ko. sovellusta tarvitaan.
Pistin oman Nokia 8 takuuhuoltoon, kun on ruvennu kameran tarkennus söhläämään kunnolla viime aikoinna. Samalla pistin, että saattaa hävittää äänen 4G-verkossa.
Tämä ei liene ihan oikea paikka kysyä asiaa mutta pitäisi lähettää Nokia 8 huoltoon ja tilata DHL:lta nouto. Ainoa kysymysmerkki on se että pitää pakettiin merkitä jotain osoitetietoja vai hoitaako lähetti tämän homman?
Saat sähköpostiin sen DHL lähetys "tarran" minkä tulostat ja teippaat kiinni.
Tietääkö kukaan mistä johtuu, kun yhdistää bluetooth kuulokkeet, niin joka kerta tulee tuo ilmoitus "Auto connection error - report to developer." Ei sinänsä merkitystä koska kuulokkeet toimii luurin kanssa niin kuin kuuluukin, mutta kummastuttaa moinen kehotus.
Kukaan vaihtanut itse näyttöä tähän? Ei pitäs olla vissiin, kummoinen homma, mutta saako mistään alkuperäistä vastaavaa näyttöä?
Kiinan kaupoissa ”OEM” näyttöjä pikku rahalla, mutta mitähän laatu lie? OEM kamaa noi ei liene todellisuudessa millään tasolla?
Fonumit ym. epäviralliset puhelinhuollot käyttänee kaikenmoista tarvikeosaa, mutta pitkälti ilmeisesti alkuperäisiä vastaavia, kun porukka näitä käyttää ja vakuutusyhtiöt.
Ei niitä alkuperäisiä näyttöjä mahda enää olla. Pari viikkoa sitten vein oman takuuseen näytön palamisongelmien takia ja lopputulos että laite hyvitetään koska ei varaosia.
Tämä onkin hyvä kuulla, palaa kuva kiinni as fuck. Takuuta onneksi kesäkuulle niin tuleepa puhelin ennen sitä sitten päivitettyä.
Paljonko hyvittivät?
Tuo puhelimen takana oleva mikki särisi pitkään aina puheluiden aikana ja sitten tilasin huollon niin tuo korjaantui itsestään :facepalm:. Ilmoitin vikailmoituksessa myös löysästä USB-C portista joten uskaltaakohan tuota lähettää sinne vain tämän vian takia vai tuleeko puhelin bumerangina takaisin laskun kanssa jos mikrofoni päättääkin toimia tarkistuksen aikana?
Ootko puhdistanu usb-c reikää? itsellä sinne kerääntyy nöyhtää eikä meinaa ladata, neulalla/hammastikulla saa niitä kaivella sieltä. Vai onko kyseessä muunlaista löysyyttä?
BrotherCrypto
