Nokia 8
Kannattaa muistaa että tuo Xiaomin oma UI tuntuu hitaammallta kuin Nokian puhdas android
Kehittäjäasetuksista kun laittaa välianimaatiot pois päältä kokonaan, niin ei pitäisi olla sen suhteen juurikaan eroa. MIUI:ssa on tosin muita kommerverkkejä puhtaaseen Androidin nähden.
Mistä sait 9 Pron 217e:llä?
Tuolta tilasin Google kääntäjän avulla. Postikuluja päälle 7.70€. Huomenna pitäisi paketti saapua. Tuo siis halvempi 64GB malli.
Realme 6 puhelimessa olisi nopea 90 Hz näyttö ja hinta noin 200€. Ei vaan taida olla takuukorjaus paikkaa Suomessa, koska ei myydä täällä. Siitä pieni miinus.
Tuossa vielä linkki Realme 6 puhelimeen, 208€.
Eilen sano Nokia 8 yhteistyösopimuksen irti. Akku oli niin kehno että tartti pitää laturissa kokoajan, kun sen sitten irrotin latingista, alko akun varausprosentti laskea kuin sen kuuluisan lehmän häntä ikään. Nollaan meni eikä lataannu enää lainkaan. Vähän tuli sellanen fiilis, että oli jotenkin keinotekonen "hajoaminen", kun puhelin tunnistaa piuhan kytkeytymisen ja se lataus kuvake rullaa vaikkei prosentit kasva. Edellisestä luurista kun meni lataus portti rikki, niin ei se tienny onko piuha persiissä kiinni vai ei.
Tainnut akku hajota jos kerran noin toimii. Jos se akku hajoaa, niin sinne ei tosiaan mene virtaa vaikka puhelimen latauselektroniikka muuten toimisikin
Ja ei tuohon taida auttaa kun akun vaihtaminen tai uuden puhelimen vaihtaminen. Näyttäisi hakemalla Googlella 20€ molemmin puolin "tarvike"akkua + työkalut päälle jos itse vaihtaa.
Löytyisköhän tuosta GCAM:sta porttausta Nokia 8:lle missä Slow motion videokuvaus ei kaataisi kameraa ja Night Sight toimisi samaan aikaan? Noin muuten tämä 8 on toiminut 2,5vuotta ongelmitta ja edelleen erittäin sulava peli käyttää.
Kyselisin täältä vähän huoltokokemuksia, Nokia 8 ostettuna Vk.com:ista, takuuta vielä jäljellä pari kuukautta. Tässä lähiaikoina ilmennyt seuraavia ongelmia puhelimen kanssa:
Latauspiuha ei meinaa pysyä enään liitännässä
Nettisivut alkaa palaa näyttöön kiinni
Kamera tarkentaa lähes aina väärin videokuvauksessa tai sitten vaan zoomaa edes takaisin tarkentamatta mihinkään
Takuuta on vielä, mutta näytössä on suuri särö. Toteeko Vk.com huolto vain kaikki viat tämän särön piikkiin ja vaatii minulta maksua, että ovat ottaneet puhelimen huoltoon vai onko mahdollista saada vielä jotain hyvitystä tästä? Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia? Kaikki yllä mainitut vikani ovat selkeästi laitteen tyyppivikoja, kun jokainen vika löytyy täältäkin listattuna. Mutta aikamoinen maanantaikappale tää mun :D
Kiitos avusta! :)
Tähänhän ei ilmeisesti enää saanut varaosiakaan, joten aika heikkoa voi olla. Voihan siinä käydä niin, että lähtee pariksi kuukaudeksi Romaniaan tms. kierrokselle jonka jälkeen tulee samassa kunnossa (sans tehdasasetusten palautus) takaisin.
Kiitos avusta! :)
Laittaisin suoraa hmdlle omaa huoltoo, voi olla että tulee 8.1 tilalle.
Päivitetäämpä vielä omaa tilannetta:
Otin tuon Nokia 8.1:n vaihtotuotteena takuuseen menneen Nokia 8 tilalle.
Ei kyllä miellyttänyt puhelin itseäni sitten yhtään. Kauheaa jumittamista lähes päivittäin, ja kerran viikossa-kahdessa puhelin käynnisti itsensä uudelleen syystä x.
Eipä tuo käteenkään järin hyvin istunut, ja ensimmäisen viikon aikana tipahti asfaltille. Näyttöön säröt, mutta ne ei käyttökokemusta merkittävästi huonontanut.
Silikonikuorella varmasti olisi pysynyt paremmin käsissä, mutta puhelin olisi kasvattanut taas tarpeettomasti kokoaan.
Perjantaina sitten puhelin meni yks-kaks täysin pimeäksi. Ei reagoi mihinkään. Tietokone tunnistaa Nokia 8:n, mutta esim. kuvia ei saa sieltä talteen.
Takuu umpeutui kesäkuun lopussa, joten tälle puhelimelle ei uutta takuuta tietenkään tullut.
Mahtaako tässä tilanteessa olla mitään tuotevastuuta tms, kun puhelin mykistyy parin kuukauden käytöllä, vai onko aivan turhaa vängätä Elisan kanssa?
Liikeesssä(Elisa) kun perjantaina piipahdin, niin kehottivat lähtemään puhelinkaupoille.
Uuden luurin ajattelin kyllä hakea, ei siinä.
Alkaa 8:n elinkaari tuotteena olla tietoturvapäivitystenkin osalta taputeltu. Onko tälle puhelimelle olemassa kunnon custom ROM:ia, jolla käyttöä voisi jatkaa hamaan tulevaisuuteen saakka? Oma TA-1004 (isomman muistin malli) on toiminut moitteetta alusta asti, ja akkukin on vielä voimissaan. No, ehkä tuo 3,5mm liitäntä voisi pitää tiukemmin plugista kiinni.
Pitäisi olla 5 vuotta EU-minimi tietoturvapäivityksille.
HMD Globalin laitteille on todella heikosti custom ROMeja, kun yhtiö sallii virallisesti vain Nokia 8:n bootloaderin avaamisen. Sekin työkalu tuli vasta vuosi puhelimen julkaisun jälkeen, joten kehittäjät eivät oikein kiinnostuneet laitteesta.
Ainoa mahdollisuus taitaa olla T-virus, jolla Nokia 8:n ohjelmisto tehdään Treblen kanssa yhteensopivaksi käyttäen Nokia 8 Siroccon ohjelmistoa apuna.
What is this?
T-Virus (for treble-virus) is a tool that takes a stock Nokia 8 firmware and "infects" it with various parts from the Nokia 8 Sirocco firmware, generating a firmware bundle that is compilant with Project Treble and that can be flashed to a Nokia 8 using NOST.
T-viruksen avulla Nokia 8:iin voidaan sitten asentaa teoriassa mikä tahansa GSI (Generic System Image) ROM (kts. Project Treble mahdollistaa saman ohjelmistopaketin asentamisen useaan Android-laitteeseen). Suljetuissa ohjelmiston osista johtuen Android 10 ROMit eivät kuitenkaan ole käytettäviä (mm. kamera ei toimi Nokia 8:lla). Android Pie GSI ROMit toimivat kuulemma kohtalaisesti. Eli periaatteessa voit etsiä jonkin GSI Pie ROMin joka saa edelleen päivityksiä. En kuitenkaan tiedä maksaako loppupeleissä vaivaa, kun T-virus on enemmänkin proof-of-concept kuin päivittäiseen käyttöön soveltuva viritelmä.
Kyllähän sitä voi käyttää normaalisti kun selvästi tiedostat asian tietoturvan osalta niin et lataile mitä tahansa puhelimelle.
Juu, kyllähän käyttö myös toistaiseksi jatkuu, aukot nyt vaan seurannassa. Hyvät selitykset oli rommitilanteesta, eli parempi on olla hämmentämättä. Tattista.
Näköjään tietoturvapäivitys ilmestynyt tälle laitteelle vastikään, kokoa 1,64 Gt. Pistin latautumaan. Alkaa oma kesällä 2018 ostettu luuri olemaan elämänsä ehtoopuolella. Akku selvästi heikentynyt WLAN-netinjaon myötä ja näytön pannutin kesällä halki. Laite on hoitanut tehtävänsä kyllä kunnialla eikä sen osalta HMD:n touhuissa ole ollut isompaa moitittavaa. Kestää minkä kestää ja jos hajoaa niin reservissä on uusi Moto G9 Play.
Itselläkin kesällä 2018 hankittu ja mitään muuta vikaa ei ole kuin akku ei ole enää täydessä iskussa. Katselin, niin paikallisessa liikkeessä olisi akun vaihto odottaessa 59e. Melkein tekisi mieli tarttua tuohon ja mennä vielä pari vuotta eteenpäin kun tämä toimii edelleenkin aikalailla täydellisesti ja on hyvässä kunnossa kun pitänyt tuossa lompakkokuoressa sitä.
Ainut huolenaihe on tietysti nuo tietoturvapäivitykset
Lokakuun 2020 tietoturvapäivitys taitaa olla viimeinen päivitys kyseiselle laitteelle. HMD Globalille täytyy kuitenkin nostaa hattua, että jatkoivat päivityksiä vuoden verran alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle. Läheskään kaikki valmistajat eivät tarjoa päivityksiä kolmea vuotta edes lippulaivoille.
Kuinka pitkään voi odottaa Nokia 8.3:lle tietoturvapäivityksiä?
Hinta tarjouksissa 8.3 5G 128GB mallille on 350e ja vanhaa Nokia 8.0:aa voisi päivittää. Toimii vielä alkuperäisellä akulla, mutta eihän se enää uuden veroinen ole :) 5G puhelimessa ei vielä ole tarpeen, josko sitten voisi testailla minne saakka kuuluu. Kotinurkille tuskin tulee vielä vuoteen. X50:n julkaisun takia vanhat 8.3:t myydään varastoista pois?
Reilun vuoden kuukausittain, sen jälkeen alkaa harvenemaan. Tällähetkellä 1½v. vanha Nokian puhelin, joka edelleen maaliskuun 1 päivän päivityksellä, vaikka ensiviikolla käännytäään kesäkuuhun. Puhelinta ostaessa sorruin "aina uusin android" -sloganiin, joka osoittautui suoranaiseksi valheeksi. Mutta nyt on kokeiltu, seuraavaksi kokeilen jotain muuta.
Onko kukaan asentanut ensimmäiseen 8:iin custom rommia? Xdan mukaan pystyisi jonkun epävirallisen Lineagen laittamaan - omani on vielä ihan hyvässä kunnossa, varapuhelimena kylläkin. Olisi kiva viritellä jos toimivuus on edes lähellä.
Nokia 8:n custom ROMit pohjautuvat käsittääkseni T-virukseen, jolla Nokia 8:sta tehdään Treblen kanssa yhteensopiva käyttäen hyväksi samaa piiriä käyttävän Nokia 8 Siroccon firmwarea. Kirjoitin tuosta aiemmin muutaman sanan alla olevassa viestissä.
Nopeasti katsoin, että T-virus on kehittynyt proof-of-concept asteelta paremmaksi ja kamerakin toimii nykyään. Eli custom ROMit vaikuttaa ihan käyttökelpoisilta. Alla crDroid v7.5:n (Android 11) toimivuuslista.
Working features:
It boots
WiFi
Bluetooth
Navigation keys
Fingerprint
Camera
Headphones
Ringtones
Bluetooth audio
SeLinux Enforcing
NFC
4K Video
Hotspot
Known issues:
WiFi range
Small gyroscope drifting
You tell me
Jokseenkin kusinen temppu HMD:tä lopettaa päivitykset ennen kuin saivat uuden paremman lippulaivan ulos. Joo toki face lift 8.3 on, mutta kun vertaa speksejä, niin ei kyllä hinta pyhitä päivittämistä kasista tuohon.
Eli jääkö tässä vaihtoehdoksi vaihtaa merkkiä kun pakottavat ostamaan uuden puhelimen, mutta eivät itse tuo järkevää jatkumoa markkinoille?
Miksi puhelinta ei voi käyttää vaikka päivitykset nyt loppuikin?
Ei sinne puhelimeen mitään ylimääräistä tule ellet lataile mitä sattuu mistä vain...
Itse otan oman kasini tilalle joko X10 tai X20, joille takuu ja päivitykset 3 vuotta.
"X-sarjalaisiin valmistaja on parantanut entisestään päivitystukeaan tarjoten kahden sijaan kolme Android-versiopäivitystä ja kolmen vuoden kuukausittaiset tietoturvapäivitykset. "
Aika regressio päivittää X10 tai X20 puhelimeen. Eikös nuo ole molemmat reilusti köykäsemmillä spekseillä kuin 2017 vuonna julkastu nokia 8. Sikäli outoa että jopa 8.3 5G on hitaammalla prossulla, huonommalla näytöllä, painavempi, isompi jne.
Luulisi että 4 vuodessa puhelimet olisi kehittyneet, vaan ei :/
No eihän se nyt todellakaan nuin mene.
Tietoturvapäivitykset on keskeisin osa päätelaitteen tietoturvaa. Puhelimeen synkkautuu googlen kautta salasanoja. Lisäksi pankin softat yms sisältää aika kasan tavaraa jota et halua rikollisten käsiin. Taasen päivittämätön käyttis on oiva leviämisalusta madoille yms. Toki pitkälle pääsee, että edes selain on päivitetty, mutta ottaen huomioon että käyttis tarjoaa softille monen moista kirjastoa jotka esim hoitaa erinmoisia mediatiedostojen käsittelyjä, stringien parserointeja yms ja sitä kautta antaa mukavasti reikää luuriin. Eli toisin sanoen kun rakas pikaviestimesi luottaa käyttiksen haavoittuvaan kirjastoon vaikkapa urlin parsinnassa, niin voit saada luurisi korkatuksi sitäkin kautta ilman erillisiä toimia. Vanhempina ja eniten julkisuutta saaneina esimerkkeinä esim blueborne jonka kautta kapulan saa korkattua ilman mitään käyttäjän aktiviteettia kunhan vain BT radio on auki.
Androidille on pelkästään tämän vuoden aikana julkaistu yli 170 haavoittuvuuspäivitystä. Toki osa eri vendoreiden omille virityksille. Nuista useampi on kategorisoitu sellaisiksi, että ei vaadi käyttäjän interaktiota ja mahdollistaa täyden rootin saamisen. Esim NFC ja BT stackiin on molempiin tällekkin vuotta julkaistu remote exploitit.
Jollain taas foliohattu liian kireällä?
Itse mielelläni pidän rahani pankkitilillä vaikka onkin pankin mobilisovellus luurissa. Ja salasanat mielellään omassa tiedossa vaikka palveluihin joskus joutuukin puhelimella kirjautumaan. Asiaan saattaa myös vaikuttaa se, että kun tieoturvan kanssa töikseen touhuaa, niin tottunut hiukan myös miettimään päätelaitteidensa turvallisuutta. Mutta mikäpä siinä jos joku tykkää windows xp:llä ie 6 kanssa surffata ja päivittämätöntä kännykkäänsä käyttää.
Laitoin lopulta 8.3 5G:n
Iloisesti voi olla yllättynyt, että custom ROM löytyy, ja seuraavan LineageOS-version kanssa jo askarrellaan. Tästähän saa aivan kelvollisen varapuhelimen, mutta uusi pitää kyllä ostaa, ennen kuin alkaa brickaushommiin.
Raudan puoestahan tuo 6GB-malli on vieläkin aivan riittävän hyvä.
Miltä näyttää nokia 8.3 5G:n tilanne customrommien saralla
Juttua on, että ainakin lineageOS tukisi tuota ja recoveryista twpr:llä olisi tuki tuolle olemassa, mutta ainakin projektien omilla sivuilla tuosta mallista ei puhuta mitään, nokia 8:lle näyttäisi kyllä softaa löytyvän.
Itsellän vielä Nokia 8 ja jokin aika sitten ajattelin laittaa siihen custom rommin mutta homma jäi siihen, että Nokia ei enää tarjoa bootloaderin avausta tuohon.
Miten bootloaderin avaus tuossa siis menee, ilmeisesti ei onnistu androidin kehittäjäasetusten kautta.
Nokialla oli joskus ihan oma sivusto josta sai pyytää avaimen bootloaderin avaukseen mutta se ei ole enää ollut toiminnassa aikoihin. Nyt kun googlasin asiaa niin nähtävästi tuo on onnistuttu kiertämään mikäli sivun ohjeisiin on uskomista.
Täytyy jossain välissä perehtyä tuohon tarkemmin. Viimeeksi kun asiaa tutkin niin tuota vaihtoehtoa ei vielä ollut
Official Nokia 8 Bootloader Unlock Method from HMD Global | XDA Forums (xda-developers.com)
Omalla vastuulla voi kokeilla tuon APK:n latausta tuolta.
Ei taida olla virallista metodia bootloaderin avaamiseksi, jonka takia ei hirveänä taideta kehittää myöskään romeja (koska ei käyttäjiä).
Nokia 8.3 sai googlen tietoturva päivityksen. Uudelleen käynnistyksen jälkeen:
START
Press volume key to select, and press power key to select
FastBoot Mode
PRODUCT_NAME - lito
VARIANT - SM_ UFS
BOOTLOADER VERSION -
BASEMOD VERSION -
SERIAL NUMBER - xxxxxxxxxxx
SECURE BOOT - yes
DEVICE STATE - locked
Riippumatta siitä, mitä valitsen, en saa puhelintani käynnistymään.
Puhelin palautuu aina yllä olevaan näkymään.
Tehdas asetusten palauttaminen ei auta. Sama homma.
Mitä tälle voi tehdä?
Nokia 8.3 sai googlen tietotuva päivityksen. Uudelleen käynnistyksen jälkeen:
START
FastBoot Mode
PRODUCT_NAME - lito
VARIANT - SM_ UFS
BASEMOD VERSION -
SECURE BOOT - yes
Ota yhteyttä nokian/hmd globalin tukeen. On heidän vastuullaan korjata heidän aiheuttama ongelma.
Jep tukeen yhteyttä vaan heti. Ei ole ensimmäinen Nokia mistä tulee päivityksen/nollauksen jälkeen verkonpaino.
Näyttää olevan muillakin vastaavaa ongelmaa. Kannattaa olla HMD Globalin tukeen ainakin yhteydessä, vaikka takuu olisikin loppunut.
Died (loop in boot menu) after May android security update and restart. What can be done if anything?
Tägätään vielä @Juha Kokkonen jos valmistajalta saisi kommenttia.
Sama ongelma täälläkin ja olinpa yhteydessä tukeen chatin kautta ja takuu umpeutunut 3vkoa sitten joten maksa heti luottokortilla 116€ niin saat lähettää puhelimen Unkariin huoltoon. Ei tämä näin voi mennä eihän?
Olinpa yhteydessä tukeen chatin kautta ja takuu umpeutunut 3vkoa sitten joten maksa heti luottokortilla 116€ niin saat lähettää puhelimen Unkariin huoltoon. Ei tämä näin voi mennä eihän?
Ei tosiaankaan, kun se oli valmistaja, joka päivityksellä rikkoi puhelimesi. Korosta tätä nokialle ja ota kuluttajaneuvontaan yhteyttä.
Lisäksi tuolla 116 taitaa saada jo toisen nokia 8.3 käytettynä tilalle.
NokiaMob kirjoitti uutisen aiheesta:
Hmd Globalin bootloaderin avaustyökalusta tunnettu Hikari Calyx huomasi, että bootloaderin avaamalla brickautuneesta tilasta pääsee pois. Puhelin tosin pitää nollata toimenpidettä varten.
Bootloaderin avaaminen onnistuu hyödyntämällä Android 10 versiosta löytynyttä haavoittuvuutta ja Nokia 8.3 prototyypin ohjelmistoa. Myös Android 11 ja 12 versioihin päivittäneet käyttäjät voivat avata bootloaderin tällä epävirallisella menetelmällä, sillä bootloaderin voi roll backata vanhempaan versioon.
En suosittele käyttämään kyseistä meneteltää vaan odottamaan vielä valmistajan toimia asian korjaamiseksi. Brickautuminen ei ole millään tavalla käyttäjän vika, vaan sen on aiheuttanut viallinen päivitys. Tuo metodi vain kaikille tiedoksi, jos Hmd Global ei reagoi tähän tapaukseen. ( @Juha Kokkonen )
Tällainen hyvin lyhyt ja ympäripyöreä vastaus tuli HMD:lta: "Asia on huomioitu välittömästi ja tekninen tiimi parhaillaan korjaa ongelmaa."
Pistin nyt vielä perään tarkentavaa kysymystä, että miten ongelman kohdanneiden käyttäjien pitäisi nyt toimia asian kanssa?
DDavee
