Non-stick Paistinpannut
Heiroli Tefali Ikea kaikki menee viimeistään vuodessa. Samaa sitä itseään kaikki joten nykyään ostan 70% tarjouksista pari pannua kerralla ja vanhempi lähtee kesällä lapin reissuun mukaan ja jää sille tielleen sitten. Ei noi jokapäiväistä käyttöä oikeasti kestä vaikka pihvit hiiliteräspannulla paisteleekin.
Nuo ominaisuudethan löytyy kyllä käytännössä kaikkien teflonpannujen markkinointimatskuista, toi 260°C lienee se mitä pinnoite kestää. Tavan pannuissa pienempi uunikestävyys(esim max 175°C) tulee lähinnä kait siitä muovisesta kahvasta.
Mielenkiintoista että lupaavat 260, kun monien öljyjen savuamispiste taitaa olla tuota matalampi, ja jos öljyjen savuamispisteeseen asti tyhjän pannun lämmittää on se jo liian kuuma. Vai onko tuossa se, että tyhjä pannu ei saa siirrettyä kuumuutta pois pinnoitteesta kuten öljytty, jolloin se pinta on yli savuamispisteen helpostikin.
Sitä pannuahan ei tarvi kun kerran vahingossa jättää liian kauaksi liedelle kun on lämmitys kovalla niin se kerkeää lämpenemään tuon ylitse(etenkin induktiolla), ja sitten se siitä rupeaa pikkuhiljaa huonontumaan kun siihen rupeaa aineet tarttumaan enenevässä määrin ja sitten niitä siitä rapsutetaan mekaanisesti pois lastalla/harjalla jne.
Ongelma ei myöskään tule välttämättä siinä kohtaa kun (tyhjää) öljyttyä pannua ensin (esi)lämmittää, vaan se voi tulla myöhemmässäkin vaiheessa kun pannussa on jo ruokaa(joka on imenyt ne öljyt itseensä). Sen voi saada myös jostakin kohdasta liian kuumaksi vaikka pohjaan palamisen johdosta, jolloin pintaan palanut aines rupeaakin toimimaan eristeenä. Ei kovin todennäköistä jos jotakin pastasoossia paistelee, mutta jotakin kuivempia aineksia missä on vain vähän vettä tai muuta nestettä niin tuollaisen saa aikaan suht helpostikkin.
Ainakin itsellä mitä on pannuja mennyt huonoksi, niin se ei mene kauttaaltaan vaan siinä on jokin pienempi alue mistä pinta lähtee selvästi aiemmin heikkenemään. Osittain varmasti johtuu ihan mekaanisesta kulutuksesta, mutta tuo ylilämmitys mielestäni on vaarallisempaa. Toinen millä pannnun saa huonoksi nopeasti on viedä kuuma pannu suoraa hanan alle jolloin lämpölaajeneminen/kutistuminen stressaa pintakerrosta.
Itse ainakin tarkkailen pannun lämpötilaa infrapunalämpömittarilla ja saatan esim. ruskistuksia varten sen lämmittää yli 200 asteen. Paistokasari&kansi ja paistinpannu molemmat minulla ovat saksalaisen AMT:n valmistamia tosi jämeriä ja kestäviä tuotteita. Paistinpannu on vuodelta 2018, ja se on ollut jokapäiväisessä käytössä ja on edelleen lähes uudenveroinen.
AMT-paistokasari
Lisäys: itse pannu kestää 260 astetta, kahvat 240 astetta.
Onko keraamiset pannut pfas -vapaita? Mistä edullisimmat pfas-vapaat mahdollisimman tarttumattomat pannut?
Onko kokemuksia keraamisesta pannusta, onko yhtä tarttumaton kuin teflon pannu? Kiinnostaisi kokeilla keraamista koska teflonin mahdolliset haitat arveluttaa.
Voi suositella hyvää pannua. Heirolin pannu olisi tällä hetkellä alessa.
Onko kellään kokemusta noista Fiskarsin NOH / optiheat pannuista induktion kanssa? Noitahan ei voi edes teoriassa ylikuumentaa induktiolla, koska pohjassa oleva metalliseos menettää induktiota vastaanottavat ominaisuutensa kun sitä kuumennetaan liikaa?
Tosin pinnoite on varmaan muuten vaan käyttökelvoton vuodessa / parissa, kuten kaikissa hackman/fiskarsseissa aina?
Keraamisissa on jotakin muita aineita kuin "teflonia", eli pitäisi olla PFAS vapaita.
Greenpan Barcelona 28cm ja 20cm kokoisina on ollut nyt jonkin aikaa käytössä ja noita on ollut kyllä hyvin samanlainen käyttää kuin aiempia tefloneita, noita tulee käytettyä varmaankin viitenä päivänä viikosta johonkin ruuanlaittoon. Hankala sanoa kumpi on ollut tarttumattomampi, jotkut ruuat tuntuu ehkä aavistuksen helpommin tarttuvan keraamiseen kuin tefloniin, mutta ero on aika pieni. Mitään käytön jälkeä ei ole paistopinnassa havaittavissa kummassakaan. Noi on myös ihan suht edullisia, nyt saattaa saada Black Friday halvennuksista entistä edukkaammin, esim täällä, eli ei tipu kovin korkealta jos haluaa kokeilla...
Ostelin paistokasariksi nyt sitten keraamisella pinnoitteella olevan Fiskarsin All Steelin. En elättele turhia toiveita että pinnoite ikuinen olisi. Jos kuitenkin pitempään kestäisi kuin teflonit.
Todella liukas se pinta kyllä on mutta en ole vielä millään vaativilla valkuaisilla tarttumattomuutta kokeillut. Minusta aika sopivan painoinen eli ei liian kevyt eikä liian painava. Induktiolla tuntuu lämpenevän tasaisesti. Ei varmaan ole mikään jumalpannu mutta ehkä kuitenkin asiallinen kokkausväline jos vaan kestävyys on kohtuullista luokkaa.
Tuon saisi 20 eurolla pinnoitettua uudelleen, mikä olisi aikanaan ihan järkevä ja ekologian ja ekonomian kannalta järkevä juttu, jos pannu on muuten mieleinen pitemmän ajan käytössä.
Project Farmilla ihan mielenkiintoinen vertailu non-stick pannuista:
Granitestone vaikutti hyvältä pannulta. Saakohan noita mistään järkevästi Suomeen...
Käyköhän 28cm fiskars formin kansi tuohon 28cm hard faceen?
Luulisi käyvän. Käytän ainakin sujuvasti samoja kansia kaikissa saman kokoisiasa pannuissa ja kattiloissa. Ei oo vielä tullut vastaan sellaista mihin ei riittävän hyvin kävisi toisen saman kokoisen kansi.
Muistinkin väärin tuon oman pannun koon muttaa herättää vähän epäilyksiä, kun tuo functional form on myyty pakkauksen mukaan 26cm ja sen levein sisähalkaisija on kuitenkin 27cm. Noh eipähän tässä jää kuin kaksi vaihtoehtoa: marssia oman kannen kanssa kauppaan tai yrittää saada aspasta vahvistusta.
Eipä se tietenkään tuossa tokmannin tarjouksessa enää lämmitä mutta jatkoa varten olisi hyvä tietää.
edit: aspasta saadun tiedon mukaan "on mahdollista, että kansi käy myös toiseen sarjaan". Jeeeeees. Olen vakuuttukunut.
Olisiko suosituksia keraamiseksi pannuksi, tuollainen on vielä kokeilematta perus pannuksi arkeen? Jotain hyväksi todettua?
Onyxin etu että takuu toimii, reilun vuoden itsellä kesti huoletonta käyttöä, ennenkuin alkoi tarttua kiinni. Aspaan yhteys ja sieltä tuli uusi ilmaiseksi postissa kun oli "valmistusvirhe" kuten yllä kuvattu. Taitaa olla vaan firman tapa toimia, koska luvattu että kestää mitä vaan.
Täytyy koettaa tämän kanssa olla varovaisempi ylikuumentamisen suhteen induktiolla, aina vettä tyhjään pannuun yms temput. Katsotaan sitten taas vuoden päästä miten kävi
Itseäni lainaten, reilun vuoden taas kesti normiarkea, taitaa vaan olla induktio vähän tälle liikaa. Tavallaan oma vika, eihän tuota tullut riittävän pienillä tehoilla taas käytettyä mutta elämä on.
Positiivista että takuu toimii, taas on uutta tulossa tilalle, "manufacturing defect". Ilmeisesti on riittävästi reklamoitu, kun seuraava on keraaminen ja tuo "original" poistunut myynnistä:
"However, I can see that you have a product with our Original coating. Unfortunately, our Original version of this product is currently discontinued, so I would like to send you our Ceramic coating instead.
This type of coating has an even better non-stick ability and can withstand the same temperatures and dishwasher cleaning as your current product."
Pitää katsoa pidänkö tuon uuden version, otin tilalle tällaisen kokeiluun:
Arvostelut aika hyvät, eka kananmunakokeilu melko lupaava, mutta aika näyttää toimiiko omaan arkeen. Eiköhän se taas vuodessa selviä :)
Tekeeks tolla Tefalin So Expert -kasarilla mitään?
Easy Chef 28cm ollut itsellä muutaman vuoden käytössä ja helkkarin hyvä. Nyt pitäis saada uus pannu *tänään*.
Voi suositella jotain toistakin hyvää 28cm tarttumatonta kasaria hintaluokassa <45€. Pitäis saada noudettuna pk-seudulta saman tien.
Tätä uskaltaisin suositella, mutta menee luultavasti parisen euroa yli budjetin, jos heti haluaa:
Meillä lapsiperheen päivittäiskäytössä valurautaliedellä Lidlin joku kalliimpi pannu ja Tefalin halvat/keskihintaiset eivät ole kovin hyvin kestäneet. Kulumaa jo vuodessa-parissa. Harmittavan lyhyt aika.
Nyt on ollut käytössä arviolta 3-5 vuotta Tefal Titanium Pro 28 cm. Laitojen yläreunat ovat kuluneet (varmaan kaapissa ylösalaisin ollessaan ja tiskatessa), mutta paistopinnassa ei ole vielä kovin pahaa kulumaa. Kalapuikot on kuumennettu jollain minipannulla ja poikkeuksellisen isot satsit nyt jo kierrätykseen viedyllä Lidlin 32 cm pannulla, mutta tämä Tefal on ollut eniten käytössä.
Tuohon olin jo lähes tyytyväinen, mutta nyt tuli tilattua Lidlin 32 cm tilalle Tefal Excellence 30 cm, mikä vaikuttaa todella lupaavalta. Siinä on mainostettu olevan Tefalin kestävin pinnoite. Titanium-pinnoitteita on 1x, 2x, 3x ja 6x -kestävyydellä mainostettuja, joten pelkkä titanium ei takaa hyvää, vaan pitää olla lisäksi 6x. Tuo meidän uusi on 6x. En osaa sanoa onko meidän edelleen käytössä oleva 28 cm 3x vai 6x, mutta joka tapauksessa se oli enemmän kuin mikään siihen astinen Tefal.
Nykymallistossa Tefalin 6x löytyy vain kolmesta mallista:
1. Excellence
2. Unlimited
3. Unlimited Premium
Ja noistakin löytyy 6x vain silloin, kun pinnassa ei ole grilliraitoja.
Massoja:
Tefal Titanium Pro 28 cm: 984 g
Tefal Excellence 30 cm: 1617 g
(Netin mukaan Excellence 28 cm olisi 1,34 kg)
Kyllä huomaa eron paistettaessa jälkimmäisen hyväksi! Kumpaankaan ei tartu ruoka, mutta jälkimmäisen lämpö ei kyykkää pihviä/ruokaa lisättäessä.
Eli suosittelen Tefalin 6x-malleja. Niilläkin pitää välttää ylilämpöä/ruoan pohjaan palamista. Itse tiskaan käsin, enkä pahemmin käytä metallisia välineitä.
Kuvassa Titanium Pro 28 cm 3-5 vuoden päivittäiskäytön jäljiltä.
Edit. Lisätty Excellence 28 cm massa.
    400,3 KB · Luettu: 165
Sataken kevytvalurautapannua tekisi mieli kokeilla, mitä tässä aiemmin mainittukkin.
Mutta nettikauppojen isot hintaerot ihmetyttävät, onko näissä tuoteväärennösten mahdollisuus tai mahis saada jotain b-stock versioita?
Siis verkkisessä 28cm pannu noin 80 ja muualla 45 egeä
Swiss Diamond:in hard anodized käytössä ja non-stick ominaisuudet hyvät, mutta pannu on aivan liian kevyt, joten se ei varaa lämpöä juuri nimeksikään. Siksi paistaessa saa huudattaa induktiota täysillä ellei halua keittää tuotteita. Kevyeen paistamiseen ihan ok, eikä edes hinnalla pilattu.
En tiedä vielä onko näistä mihinkään, mutta hommasin nämä kolme vanhojen halpisten tilalle, näkyy olevan vielä alessa. Aiemmin ollut yleensä samantyyppisiä Tefaleita + Ikean 365 sarjaa.
Kiitos tarjouslinkistä!
Tilasin kun hinta toimitettuna oli noin 50€. On tähän hintaan aivan loistava pannu. Sopivasti massaa varaamaan lämpöä. Paistorasva jää pinnan kennoihin eikä valu reunoille. Muutenkin pinnoitteen laatu ja tarttumattomuus vakuutti. Kannattaa kokeilla!
Nordic Nestin varasto on Ruotsissa ja ihan A-laatuinen tuote tuli.
Itse tilasin tuon saman "Satake Paistinpannu, kevyttä valurautaa, 28 cm" KitchenOnesta kun näytti nyt olevan halvin mesta eli maksoi yhteensä 51€ toimitettuna (45€+6€). Tilasin nyt maanantaina ja saman viikon perjantaina tuli perille Ruotsista. Pannun kahva oli kyllä tullut pahvilaatikon kyljestä läpi mutta tuskin hirveästi merkitystä paistinpannun kanssa.
Ja en ole mikään super-kokki niin tuotteen laadusta en voi sanoa mitään fiksua mutta oli kyllä tosi addiktoivan näköistä kun tuossa piti aluksi vähän vettä keittää pannulla alkupuhdistukseksi tms. ja kuinka hienosti ne vesipisarat liikkuu siinä hunajakennolla. Tekis mieli vaan keittää lisää vettä siinä
:D
Ikeakin on näköjään päivittänyt paistinpannunsa teflonista keraamisiksi, tai ainakin 365+:t ja Hemkomstit. En tiedä milloin tämä on tapahtunut, mutta itse näin nyt ensimmäistä kertaa näitä uusia pannuja ja mukaan lähti 28cm 365+, kun vanha olikin sopivasti jo aika loppuun kulunut.
Mitäpä noita kalliita pannuja ostamaan ulkomailta, kun riittävän hyviä saa suomesta.
Itse ostin pirkka-teflonpaistinpannun k-citymarketista 2017 ja pannu on edelleen kuin tuliterä.
mikään, yksinkertaisesti mikään ei tartu kiinni vaikka kuinka paistelisi, kunhan vain öljyä, voita yms rasvaa lisää joukkoon edes hiukan.
Jaha. Olen jo vuosia käyttänyt Ikean teflonpannuja koska hinta-laatu erittäin kohdallaan. Paksu pohja ja hyvä paistaa.
Paitsi ei enää. Liekkö valmistaja muuttunut mutta pannu on nykyään erinäköinen ja paistettaessa kaikki tarraa kiinni eli ei kovin non-stikkejä enää.
Pitää varmaan sitten vaihtaa merkkiä ja kokeilla jotain muuta, ku tietäis mitä.
Jaa en ollutkaan ainoa kuka tän huomannu. Aivan paskoja noi uudet pannut. Kaikki tarraa kiinni toisin kuin niissä vanhemmissa pannuissa.
Herranjumala että tota on rasittava kuunnella. Ihme huutaja toi äijä.
Itse olen kyllä täysin eri mieltä. En ole saanut mitään tuohon tarttumaan kiinni, ja puhdistuu todella helposti. Paljon parempi kuin aiempi teflon-versio.
Saa sitten nähdä kauanko kestää, sitä ei pysty vielä tässä ajassa arvioimaan.
Toi on tosi outoa koska Ikean sivuillakin toiset sanoo että mikään ei tartu ja toiset sanoo että kaikki tarttuu. Itsekkin tein tänään munia ja pekonia ja nyt oli sen verran rasvaista pekonia että ei tarrannut, mutta usein vähärasvaista pekonia saa repiä pannusta irti. Ja kun tekee munakokkelia kaveriks niin se tarraan ihan samantien pannuun kiinni ja saa raapia irti. Porilaisiin kun teen munarenkaalla munia niin se on ihan toivotonta. Ei pysty yhtään liikuttamaan sitä pannulla koska tarraa heti kiinni.
Myös mausteöljyssä marinoitujen passupihvien öljyinen marinadi palaa kiinni pannuu.
Mitään näitä ongelmia ei ollut vanhan pannun kanssa. Ja tää on vielä suht uusi, alle puoli vuotta vanha mutta tota tarraamista tehny ihan uudesta asti.
Omituista. Voiko sitten olla noin paljon heittoa laadussa. No jotkut marinadit ja mausteet ehkä saattaa pikkasen tarttua, mutta se oli ihan sama teflonissakin. Ja lähtee kuitenkin tosi helposti irti tästä materiaalista. Mutta esim. munakkaita olen tehnyt tosi monta tuolla ja koskaan ei tartu kiinni.
Ei toivoakaan että munaa sais pannusta irti. Se jämähtää siihen aivan samantien kun pannulle laittaa. Mikä hella sulla on? Itsellä perus keraaminen liesi.
Ettei olisi käyttäjävirhe?
Kun vaihtunut tefloni keraamiseen, ne ei kai ihan samalla tavalla kuulu käyttää?
Se on ihan sama ku menet lukemaan noita teräspannujen arvosteluita, siellä porukka antaa nollaa tähteä ja haukkuu ihan helvetisti että kamalin paskapannu ikinä ja kaikki tarttuu kiinni.
Juu varmasti tarttuu kun ei vittuakaan ymmärretä miten sitä pannua kuuluisi käyttää...
Mutuilen tässä nyt vaan tämän pannun kohdalta koska itselläni ei ole keraamisesta kokemuksia mutta ehkä kannattaa kokeilla googlettaa pitääkö sitä jotenkin eri lämmöissä käyttää yms, tai vaatiiko enemmän rasvaa...
Tai vaatiiko sen että se ruoka on siinä hetken ennen kun siihen kosketaan että irtoaa...
Niin en tiiä sitten. Tänään vasta selvis että toi on näköjään keraaminen nykyisin eikä eri teflonia joten itse käyttänyt tuota kuin teflonia. Mulla on ollu ennenkin keraamisia pannuja enkä tykkää niistä tai sitten en osaa käyttää mutta miten pannua voi käyttää väärin? Toki ymmärrän valuraudan ja hiiliteräksen erilaiset käyttötavat ja käsittelyt mutta että miten keraaminen ja tefloninen käyttö eroaa toisistaan? Keraamiseen kyllä mulla on kaikki aina tarttunu mutta tefloniin ei.
Ei noissa nyt niin hirveää eroa käytössä pitäisi olla. Ilmeisesti pitäisi välttää kuumentamista tyhjänä. Itsekin laitan aina jotain rasvaa ja lasken levyn tehoa heti kun se alkaa tiristä. Ja sitten vasta ruuat kehiin.
No ei sitä tefloniakaan saa ikinä tyhjänä kuumentaa.
Nyrkkisääntö on että jos pannun pinnassa on jotain muuta pinnoitetta ku poltettua rasvaa niin levyä ei päälle laiteta ennen kun siinä on edes rasvaa.
Jos toi keraaminen tekee samaa kuin normi teräspannu niin sitten sen ruoan pitää antaa polttaa pinta ennen kun sitä lähtee liikuttamaan, eli jauhelihassa esim minuutti anna olla paikallaan ennen kun sitä lähtee liikutteleen, mut en jotenkin kyl tohon usko...
Itse en mikään hiiliteräksen suuri ystävä ole, vaikka sellaisenkin omistan, mutta jos en laadukkaita tefloneita ostelisi (teen tosi paljon tomaattista ruokaa, ei sovi hiiliteräkselle eikä valuraudalle) niin hiiliteräksellä kyllä pystyy helposti teflonin muissa toimissa korvaamaan, et ehkä kannattaa harkita sellaista, on kuitenkin käytännössä ikuinen ja kun tekee alkuvalmistelun hyvin niin on oikeasti aika liukas pannu.
Omasta arsenaalista löytyy paria eri kokoa teräspannuja, valurautapannu, hiiliteräspannu ja pari eri kokoista teflonia joista toinen iso kannellinen, teräspannut on melkein aina käytössä paitsi pihvit ja paistinperunat tehdään valuraudalla, teflonit on tomaattikastikkeita ja haudutusta varten ja hiiliteräksellä en tällä hetkellä muuta tee ku vaimon paistinperunat sillon kun omat on valuraudassa, se ihan rehellisesti oli vähän turha ostos tähän talouteen kun löytyi jo ennestään paljon eri pannuja...
Itsellä erimerkkinä tän aamuiste muna ja pekoni:
-Pekoni kylmälle pannulle
-Paistetaan pekoni
-Kaadetaan suurin osa rasvasta pois niin että pannulle kuitenkin jää jotain
-Munat pannulle
-Liesi kiinni hetken päästä ja munin kypsennys jäljellä olevalla lämmöllä
Toimii teflonilla kuin unelma. Tässä uudessa kun tekee noin niin saa vähärasvaista pekonia repiä hetken päästä pannusta irti ja munat jysähtää kiinni samantien.
-Paistetaan pekoni
-Munat pannulle
Sanoisin että ongelma saattaa olla toi kylmä pannu.
Vähän rasvaa pannulle ja keskilämmölle se ja sitku rasva kunnolla sulanut ja ei enää vaahtoa niin pekoni siihen.
Munat kans pitää varmaan olla vähän lämpimämmällä pannulla hitusen isommassa määrässä rasvaa ja älä lähde koskemaan niihin heti.
Mutta paskaltahan tuo kuulostaa, en itse kyllä käyttäisi jos noin hankalaksi menee kun pinnoitetun pannun idea on itselle ainakin se että siihen ei ruokaa saa pilattua vaikka 10 promillen humalassa käyttäisi.
Ne muuten kyllä ottaa sen pannun takaisin ikeaan ja antaa uuden tai rahat takaisin kun käyt valittamassa, luultavasti jopa ilman kuittia.
Siellä on vuoden palautusaika ja me itseasiassa vietiin sinne just joku _yhdeksän_ vuotta sitten ostettu juttu avaamattomassa paketissa takasin kun muutossa ostettiin eikä tullutkaan käyttöä ja sai lahjakortin sille summalle mitä se tuote nyt siellä maksoi :rofl:
Niin en tiiä sitten pitäiskö ton pannun kanssa jotain taikatemppuja tehdä ja jos pitää niin vaihtoon kyllä menee jos ei pysty käyttämään kuten teflonia.
Pekoninen teen aina laittamalla kylmälle pannulle koska silloin se ei räisky ja roisku ja tulee parasta pekonia. Muuten kun käytän tuota esim kanan paistamiseen niin kuumennan ensin pannun ja sitten kana siihen. Ja tarraa yhtälailla. Oikeastaan pekoni on ainoa tuote jonka laitan kylmälle pannulle, muuten aina esilämmitän pienellä määrällä rasvaa.
Jauhelihan paistan aina valurautapannulla, hankaliin aineisiin kuten muniin ja kanaan (kun tekee esmes wokkia tai kastiketta) haluan käyttää non-stikkiä ja vanhoilla pannuilla se onnistuikin hyvin mutta ei tällä uudella.
Ninja foodi zero stick paras mun kokeilemista non stick pannuista. Saa tuonkin pilalle poltettua ylikuumentamalla(olen näin tehnyt). Mun suosikki koska tekee hyvän pinnat kananmuniin, lihaan ja kasviksiin. Ei korvaa valurautapannua mutta pääsee lähimmäs mun testaamista non stick pannuista. Non stick toimii, helppo puhdistaa. Ei ihan rimpula. Uuninkestävä. Ongelma ninjoissa ettei noita taida saada suomesta. Euroopassa myynnissä zerostick nimellä, amerikassa sama pannu never stick nimellä. Euroopassa joku toinen firma omistaa never stick brandin niin ninja ei voi sitä käyttää.
Tuli ostettua tuo Fiskarsin Kovanaama 28cm vanhan samanlaisen tilalle. Vanhassa tuli pinnotteeseen ekat jäljet noin 2 vuoden kohdilla. Uuteen tuli kahden paistokerran jälkeen. Uudessa taisi vielä olla ainakin yksi kerros pinnoitetta lisää, vanhaan verratessa. Seuraavaksi pinnoitetuksi pannuksi ei tule tuota samaa enää. Käytän aina puisia paistovälineitä.
Mulla on ollut nyt pari vuotta Greenpanin Barcelona paistinpannuja iso(30cm) ja pienempi(24cm) versio käytössä ja nuo ovat keraamisia, edeltäjien ollessa lähinä teflon versioita. Isommalla paistoin joskus kalapuikkoja vähän turhan rapsakaksi ja niistä paloi pintaan jonkinlainen tahmakerros ja luulin jo pinnoitteen olevan entinen kun se ei meinannut lähteä mitenkään jynssäämällä pois useamman pesukerran jälkeen. Tuo palanut tahma ei siis tuntunut kuivana tahmealta ja sen huomasi oikeastaan vaan valoa vasten katsoessa ja ruokaa paistaessa siihen kohtaan tarttui protskut helposti kiinni.
Koitin kuitenkin käyttää vielä muutaman kerran ja huomasin että tahma lähteekin pikkuhiljaa pois ja jatkoin käyttöä, ja "tahma" lähtikin käytön myötä pois ja pannu alkoi toimia samaan tapaan kuin uutenakin.
Keraaminen toimii hiukan eri tavoin kuin tefloni, mielestäni absoluuttinen tarttumattomuus on hiukan huonompi kuin teflonilla, mutta toisaalta kestää kovempaa käyttöä eikä varmaankaan mene "kerrasta pilalle" jos sattuu pääsemään liian kuumaksi. Noi pannut on käytössä miltei päivittäin ne on toiminut hyvin sekä keraamisella että induktioliedellä. Jos pannun päästää kuumaksi ja siihen heittää kylmää protskua kyytiin niin se todennäköisesti tarttuu hieman pohjaan kiinni(ellei pannu "ui öljyssä"), siinä missä teflon toimi ehkä vähän paremmin. Jos pannua ei päästä alussa liian kuumaksi ja paistettavan ruuan antaa lämmetä hetken huoneenlämpöön niin sitten toimii hyvin.
Keraamisissa on paistopinta vieläkin moitteettomassa kunnossa, siinä missä teflonit tuppaa palamaan about vuodessa karrelle. Puhdistus on myös helppoa, ellei polta ihan kunnolla karrelle ruokia...
Ostin reilu kuukausi sitten tässäkin ketjussa aiemmin mainitun Sataken kevytvalurautapannun ja täytyy kyllä yhtyä aikaisempien postaajien kokemuksiin pannusta. On aivan loistava tuote 50€ hintaiseksi. Tähän ei tartu mikään kiinni ja kuumenee todella hyvin myös vanhemmalla keraamisella liedellä. Edellinen Fiskarsin Hard Face on ihan tusinakamaa tämän rinnalla. Hard Face kesti minulla n. 2 vuotta ja Sataken pannun kestävyyden näkee aikanaan, mutta luotto on kyllä kova.
Hankin samalla tilauksella myös Sataken kevytvalurautaisen paistokasarin mitä olen käyttänyt myös uunissa. Toimii kuin tauti.
Juu ei auta mikään, nää Ikean uudet pannut on kyllä aivan susipaskoja. Kaikki tarraa kiinni jopa rasvainen pekoni! Miten sekään on edes mahdollista? Helvetti sentään että niiden piti mennä toikin pilaamaan kun vanha oli niin hyvä.
Satakelle kyllä pisteet täältäkin. Itsellä on kolme erikokoista pannua nyt käytössä ja paistaminen on paljon miellyttävämpää kun vanhoilla Swiss Diamondeilla. Varaa lämpöä ihan eri tavalla niin ruskistamisen kanssa ei tarvi tuskailla.
Grouse
