NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Jotenkin tuntuu että näiden korttien arvo olisi säilynyt erikoisenkin hyvin joten täytyy kysyä onko raadin mielestä 250€ ok hinta käytetystä palitin 6gb kortista?
Kaverilla on Asuksen Dual OC versio ja kellotukset eivät tunnu millään onnistuvan. Jos näyttikselle antaa corelle ja muisteille +100 ja samalla vähän lisää volttia, niin firestrike kaatuu ensimmäisen sekunnin aikana. Myöskään pelit eivät lähde kyseisillä kelloilla käyntiin. Ajurit ovat uusimmat mahdolliset ja kellotuksessa käytetty afterburneria. Eli onko kyseessä vain täysin susipaska tuuri silikonilotossa vai vika jossain muualla :think:
Hyvin mahdollista että susipaska, itsellä oli aikasemmin asuksen gtx 670 oc mikä ei kellottunut edes sitä 5mhz kun kippasi. Oli asiakaspalautettu yksilö, enkä kyllä ihmettele että miksi oli palautettu. :D
Core voltage, power limit ja temp limit tappiin, sitten alottaa corella vaikka +100 ja kattoo meneekö ylös vai alaspäin. Ja ensin tosiaan kellottaa coren ja vakaitte kellojen jälkeen muistit ylös. Alota muistit vaikka +400 - +450 alueelta.
Itellä samalla kortille +160 corelle. Varmaan vaan sulla tullut silikonilotossa huono tuuri.
Itsellä Asuksen Dualissa Coret +200 ja muistit +700. Tässä vain taitaa olla huono jäähdytys? Pubgia pelatessa esim. lämmöt pyörii 73c hujakoilla vaikka tuulettimet pyörii 2000 Rpm paremmalla puolella. Pysyykö muilla lämmöt miten kurissa ilmalla? Kotelon tuuletus on kyllä kunnossa, joten siitäkään ei jää kiinni.
Varmaan taas paska tahna osunut kohdalle... Kaapissa olisi kyllä nestemetallia, mutta en tiedä raskiiko takuuta tuhota sillä..
Täälä gaming X vetelee pahimmillaan 80 asteessa kellotettuna, joku aika sitten vasta tajusin että iso mörkökotelo vaihtui välissä puolta pienempään ja tuostahan se isoin lämmön nousu johtui. :facepalm: Tosin on tässä kyllä lämmötkin noussu ajan kanssa, mutta sivupelti auki lämmöt putos n. 7 astetta ellen väärin muista. Ei auta vaikka edessä 2 x 120mm tuulettimet ja takana 1 x 120mm, kotelo vaan on liian ahdas.
Itselläni on sama jäähy, mutta 1070:ssa. Vakiotahna oli kuivunutta ja muutenkin huonoa, mutta ihme kyllä Noctuan tahna ei laskenut lämpöjä, vaikka pariinkin kertaan kokeilin. Ei ollut takuun viemisen arvoista.
Tässä tuntuu olevan lämpöjen kannalta melkein sama, pyörittääkö tuulettimia 1600 vai 2000 RPM. Ilmeisesti pieni jäähdytyssiiili rajoittaa. Tehokkain tapa laskea mölyä ja lämpöjä on alivoltittaminen ja nyt 0,95V 1949Mhz asetuksilla ei ole mennyt 71 asteen yli ja tuulettimet ovat ottaneet max. 1600RPM kierroksia. Kokeilin myös laittaa vakiotuulettimien tilalle 120mm kotelotuulettimen nippusiteillä, mikä laski lämpöjä ja etenkin melua selvästi, mutta ikkunallisessa kotelossa näytti rumalle.
68-70C witcher3:ssa, kellot pysyy ~2080. Flektit pyörii 1700rpm custom-profiililla. Koppa on auki ja tahnat vaihdettu Gelid extremeen. Takuusinettitarran saa hyvin helposti esim pinseteillä irti. Terävällä veitsellä voi avittaa alkua että saa pinseteillä kiinni. Tarra on laitettu teflonpäällysteisen ruuvin päälle niin ei ole lujassa. Idlelämmöt on 38-42C tuuletin pysähdyksissä.
Mulla oma Evgan kortti yhellä tuulettimella pysyy pelatessa 53- 57 C:ssä. Kellot asettuu 2063MHz:iin (curve) @950mV ja muistit +540. Idlessä n. 30C.
Vakiojännitteellä lämmöt muistaakseni n. 64 C pelatessa.
Afterburnerin power limittiä säätämälläkö te alivoltitatte korttejanne?
Afterburnerissa CTRL+F aukaisee jännitekäyrän, jolla saa alivoltitettua. Tuolta näytti oma 0,925V 1949Mhz käyrä, joka ei ollut täysin vakaa ja nyt 0,95V. Rasituksessa todellisuudessa kellot asettuvat 1911-1924Mhz paikkeille.
Tämähän oli vänkä värkki. 0.893V ei ole enään vakaa, kellot pitäs pudottaa alle 2000.
Ensimmäisiä testejä tuli eilen tehtyä tuolla käyrällä, 2012mhz ja voltit 0.950V meni ainakin heaven benchmarkki läpi kellojen tippuessa vain yhden pykälän tasan 2000mhz, lämpöjen ollessa maksimissaan 75 astetta. Sellainen huomio tuli tehtyä ettei tuo kellojen pudotus voi kyllä olla yhteydessä lämpötilaan, vaan voltteihin? Vakio volteilla pudotuksia on tullut ainakin 4-5 jonka jälkeen ovat sitten asettuneet, Nyt vaan yksi pudotus kun voltit on säätänyt pienemmälle, lämpöjen ollessa kuitenkin samaa luokkaa.
Pudotus voi johtua joko power limitistä tai lämmöistä. Pienemmät voltit vaikuttaa molempiin.
Nyt meni mielenkiintoiseksi tämä homma :D
Time spy menee läpi ilman ongelmia, mutta firestrike kaatuu ensimmäisen sekunnin aikana (ja ei toista demoa ollenkaan, jos toistaa demon niin se kippaa.) Kyseessä siis tuo demoversio 3dmarkista.
Kyseessä siis sama kaverin kone mistä tuolla pari viestiä aiemmin kyselin.
Eli onko arvauksia siitä mikä voisi olla pielessä :think:
E: siis kaikki kellot yli +50 corelle kippaavat firestriken, mutta timespy menee läpi +100 core ja +200 memory
Epävakaat kellot kai. Firestrike tuntuu olevan oman kokemuksen mukaan herkempi kaatumaan.
Itsellä tuli myös aiemmin omistettua tuo asus dual oc, taisi olla rasituksessa max kellot jotai 1950mhz, eli aivan umpisurkea kellottumaan (muistit kyllä meni +700). Melkein tohdin sanoa että Asus käyttää binning ja pistää parhaat sirut kalliimpiin kortteihin.
Epäilen kyllä, koska pelatessa kellot toimii täysin normaalisti ja lämmöt pysyvät aisoissa. Ei tule artifakteja tai mitään, eli firestrikessä varmaankin joku bitti poikittain (asennettu jo 2 kertaa uudelleen ja sama ajureille)
Epäile vain. Monesti ne kellot toimii niissä 9/10 pelissä ja joku sen sitten kaataa. Firestrike yleensä on paras tuohon. Omalla asuksen dualilla oli juurikin samallailailla. Muistaakseni ainoa peli joka sai sen kaatumaan firestriken lisäksi oli witcher 3 usean tunnin pelaamisen jälkeen.
Tänään on tullut kokeiltua kelloja asus 1060 turbolle. Core näyttää menevän 2100mhz ja muistit 9602mhz heavenia pyöritettäessä. Lämmöt nousee vakio tuuletinkäyrällä 77 asteeseen, ja tuuletin on melko matalilla kierroksilla vielä. Pitää vähän tuota tuuletin käyrää vielä muokata niin saa lämpöjä tippumaan mutta ihan hyvin tämä tuntuu kellottuvan. Täytyy katsoa pudottaisiko tästä pykälän noin niinkuin päivittäiseen käyttöön.
Edit. Pidemmällä sessiolla yllä olevilla kelloilla tulee ajoittaisia artifakteja kuvaan joten täytyi hieman laskea asetuksia. Nyt pyörii core 2050mhz ja muistit 9406mhz. Katsotaan miten tällä onnistuu pidempään pyörittää benchmarkkia. Lämmöt tuuletinkäyrällä aseteltu 70 asteen tuntumaan, joka on varmaankin riittävän turvallinen. Samalla saa sähkölämmitteistä kämppää lämmitettyä :D
Oma Asuksen 1060 6gb kulki mielellään corella 2101mhz testit ja pelit, sekin tuli sitten vesitettyä mutten ihmeemmin enää sen jälkeen kellotellut kun siirryin 1080 kortilla leikkimään.
Asus GTX 1060 6GB Expedition Gaming OC, murosta ostettu tällä viikolla. Kortti on takuunalainen, takuut Systemastoreen. En ole vielä korttia ehtinyt laittaa kiinni mutta huomasin, että oikeanpuolimmaisessa tuulettimessa on ilmeisesti laakerivikaa, kun ei tuuletin pääse pyörimään vapaasti vaan tökkii ja kuulostaa, kuin se hinkkaisi johonkin. Miten toimitaan takuupalautuksen kanssa?
SystemaStore Oy
Kato nyt ensinnä ettei ole se tuuletinpiuha vaan siellä tuulettimen välissä...
Nyt lähti tuo galaxyn halpis malli jimmsiltä tilaukseen. Saa vihdoin jättää tuon gtx 660 eläkkeelle
Asus Dual OC versiota käyttelin jonkun aikaa ja jopa tuolla interneetissä paljon haukutulla jäähyllä tuollainen 1060 on kohtuu hiljainen.
Koppana oli hinnat alkaen bitfenix jota vähän vuorattu Akasan äänieristeellä.
Vesitin myöhemmin tuon kortin ACoolin jäähyllä, josta kellottelua ja lämpöjä tässäkin ketjussa olen maininnut ennen ja jälkeen vesien.
Kortin olen jo myynyt mutta tuo jäähy olisi nyt ylimääräisenä, joten vesiblokki olisi myynnissä.
Myydään - ACoolin blokki ja backplate 1060 GTX
kannattaako palitin dual vai kfa oc? ei ole paketti viellä lähtenyt ja ois viel mahdollisuus vaihtaa.
Noiden mukaan kfa:sta löytyy ehkä hieman parempi jäähy. Kfa rasituksessa 66C ja tuulettimet 1500rpm, palit 73c ja tuulettimet 1700rpm. Toisaalta ei mainittu ambient lämpöjä, eikä testiolosuhteita (kfa ainakin open benchissä). Muita revikoita ei sitten juuri löydykään. Ja kummastakaan ei taida löytyä edes 0% fan modea.
Itse kallistuisin noiden revikoiden puolesta ehkä kfa. Jos hinta mielessä kysyit niin ota halvempi. Ei niin järisyttäviä eroja, molemmat budjettikortteja.
kfa parempi vrm jäähdytys. Osa paliteista on 0rpm mutta se ei nyt paljoa kiinnosta. Revikoita kun googlailen niin kyllä kfa menee myös sen +70c. Saman hintaisia noi ois kun ei jimmssin paketti ole viellä lähtenyt. Kai se sit pitää tuo kfa ottaa kun tulee nopeammin perille
Juu, näkyy olevan koko cooleri kosketuksissa vrm ja itse coolerikin massaltaan huomattavasti isompi.
70C nyt ei ole mitään kun huonoimmat mallit menee 80C+. Ylipäätään noilla lämmöillä ei ole juurikaan väliä, enemmän ainakin itseä kiinnostaa millä rpm lukemilla ne saavutetaan.
Eiköhän noi ole hiljaisempia kuin oma gtx 660 oem jonka jäähyssä ei ole edes kuparia vaan perus alumiininen siili. Toisessa revikassa oli ollut noin 1800"rpm 73c ja 35.8db kfan kortti.
edit: palitissa näköjään loppu tuo siili lyhyeen. ajattelin että sekin ois ollut isompi.
Kellään ollut ongelmia useamman näytön kanssa?
Itse käyttänyt jo vuosia 2 näyttöä ja kortti toiminut näiden kanssa ihan mallikkaasti. Nyt pistin telkun myös pitkällä HDMI piuhalla kiinni niin idle kellot nousi sieltä normaaleista 139mhz -> +1000mhz. Ei hirveänä innosta pitää kolmatta näyttöä kiinni jos idle lämmöt nousee 20-30C.
Ihan sama ongelma 1080:sen kanssa. Kolmella näytöllä idle kellot nousee.
Ratkaisin asian niin että otin nvidia paneelista kolmannen näytön pois kun en käytä, mutta lopulta sitten luovuinkin kolmannesta näytöstä kokonaan.
Aina ei toiminut kahdella näytölläkään idle kellot, mutta nyt toimii.
Minulla on tieskariin kytkettynä 3 näyttöä plus telkkari 5m HDMI piuhalla ja idlenä kellot on 139mhz coren osalta ja muistit on 405mhz. Ja näyttiksenä siis Palitin GTX 1060 Dual 3GB.
Että tällä minun setupilla ei ole useampi näyttö aiheuttanut ongelmia.
Kaikki näytöt 60hz? Kävi itsellä mielessä että varmaan aiheuttaa tuo kun töllö ja kakkosnäyttö 60hz ja ykkösnäyttö 75hz.
Joo ja mulla 144hz ja muut oli 60hz.
Jossain vaihees piti kahdella näytöllä laskea toi 144hz näyttö 120hz että laski kellot alas.
Kaverilla oli sama ongelma 1070 kanssa ja toisella kaverilla ei ongelmia 1060:sen kanssa kun näytöt 60hz.
Sama vika täälläkin. Onkohan tähän mitään järkevämpää ratkaisua, kuin A) Ottaa muut näytöt/tv pois käytöstä B) Laskea 144Hz -> 60Hz
Ei mitään hajua.
Kahdella näytölläkin oli silleen et välillä toimi ja välillä ei ja sit yks päivä rupes vaan tippuun idle kelloille vaikken mitään päivittänyt jne.
Kolmella nosti silti aina kelloja enkä rupea laskemaan tota 144hz näyttöä 60hz kun tuohon jo tottunut. :D
Mulla myös rifti kokoajan kiinni mutta se ei tunnu vaikuttavan jollei ole käytössä.
Otin väliaikaisesti kolmannen näytön kokonaan pois ja laittelen sen ehkä joskus takaisin.
Niinpäniin, eli ilmeisesti nvidian mielestä maailmasta ei löydy kuin 60hz ja 120hz näyttöjä :btooth: Saatanan tunarit.
Mitenkähän paljon virtaa tuo 1060 6gb vie jos pistää corelle +20 ja memorylle +150 munanjatkeeks? Mulla nykysellä setillä ei väliä vaikka etutuulettimen pistää pois päältä, mahdollisimman hiljaista konetta siis teen mutta uskaltaako pistää tehokkaampaa näytönohjainta :D Nykysessä 1050ti kyllä hyvin matala käyrä tuulettimille ja hiljasena se kyllä pysyykin.
Siis paljonko vie virtaa lievästi ylikellotettu 1060 vrt vakio 1060? Muutaman watin, ei se muuta voltteja yhtään.
Jos haluat hiljaisen näytönohjaimen, niin järeällä jäähyllä varustettu kannattaa ostaa. 1060 kunnon jäähyllä täysillä ylikelloilla ja voltit tapissa on varmasti hiljaisempi ja viileämpi kuin alivoltitettu 1060 huonolla jäähyllä. Nuo +20 ja +150 ovat muutenkin todella ujoja ylikellotuksia, eivätkä vaikuta juuri yhtään mihinkään. Aikanaan 1060:lla sain kellotettua corea +110 ja muisteja +825, joka vastasi 2101/9650Mhz kelloja.
Kotelotuulettimien sammuttaminen on vähän turhaa ja saattaa vain nostaa meteliä, kun näyttiksen omat tuulettimet joutuvat työskentelemään kovempaa. Itse säädin alemman etutuulettimen (X2 GP-12) antamaan mahdollisimman paljon ilmavirtaa näyttikselle mahdollisimman hiljaa. Nostin nopeutta siihen asti, kunnes tuulettimen ääni alkoi erottumaan ja vasta ~975RPM alkoi kuulumaan kovalevyn (5400RPM) ja muiden vähän hiljempaa pyörivien samanlaisten tuulettimien alta ja kone on todella hiljainen ja näyttis saa hengittää.
Onko tämä Gigantin tarjous mistään kotoisin hintatasoltaan?
Asus Dual GeForce GTX 1060 OC näytönohjain (6 GB) - Tietokonekomponentit
Mitenkäs tuo malli muuten hiljaisuudeltaan?
Ei mitenkään huikea tarjous. Esim. Jimmsillä vähän väliä 279€ hintaan ollut.
Ainakin 1070:ssa sama jäähy oli hieman äänekäs ja näyttis kävi kuumana. Itselläni ei hermot kestänyt ilman alivoltittamista sitä. Vähemmän kuluttavalla 1060:lla luulisi kuitenkin riittävän.
Tuo on 20€ halvempi ja moni sanonut tuota hiljaiseksi, mutta itselläni ei kokemusta. Tosin 1070 ja etenkin 1080 versioissa ilmeisesti jäähy ei enää meinaa riittää, mutta niissä tehonkulutus pomppaakin 30W ja 60W.
Palit GeForce GTX 1060 Dual -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 289,00€
Nimenomaan. Minulla on näytönohjaimessa custom curve ja vaikka laittaisin etutuulettimen päälle niin ei lämpöihin vaikuta pahemmin. Pari astetta prossulle ja näytönohjaimelle ei yhtään tällä hetkellä.
No jos lämpöjen kanssa onnistuu niin munanjatkeen sijaan pistän kunnolla kelloja peliin, ja silloin saattaa voltitkin nousta jonkin verran.
Kakelberg
