NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Jees, noh pitääpä melkein tässä katsoa jos tänään/tällä viikolla innostuisi tuon aukasemaan.
EDIT: Noniin tulihan se näyttis nyt "korkattua". En tiedä lipsahtiko turhan hennosti tahnaa väliin, oli kuitenkin aika kiinteät purkat tehtaalta välissä. Eron kuitenkin huomaa ja olen tyytyväinen :) Ruuvin tarrakin säily ehjänä.
En jaksanu suurempia testejä vetää nii heitin vaan Unigine Heavenin pyörimää täysillä graffoilla @ 1080p. Jonkun 10min about molemmilla kerroilla. Lämmöt tippu hieman eikä tuuletin käyny enää nii kovilla kierroksilla. Volttimäärät tippu ja powerit nous, mistäs tämä muutos?
Raportoin hieman lisää kunhan kokeilen pelejä, aika hyvä mututuntuma missä lämmöissä ja meluissa niissä pyörittiin.
Tilanne ennen
Ja jälkeen
1060 Strix täällä, aluksi 0db, kunnes pientäkin rasitetta tulee -> 2 tuuletinta alkaa pyöriin täydellä raivolla, kolmas tuuletin ei pyöri ollenkaan. Lämmöt alusta loppuun todella matalalla, rasitteen jälkeen idlessä tuulettimet ei lopeta huutamista ennenkuin kone bootataan.
Kokeiltu kaikki kikat mitä netistä löytyy, puhdas win 7 asennus, eri ajuri versiot, emolevyn bios update, pelkillä ajureilla ja eri softilla (gpu tweak 2, afterburner, speedfan), ddu:n kanssa reinstall, asus fanconnectiin ext faneja.. jne. Softat näyttää fan 0% eli lukee varmaan nopeuden tosta yhdestä fanista joka ei pyöri, sormella jos pyörittää tuota hiljasta tuuletinta niin alkaa muut tuulettimet hiljeneen. Bootin jälkeen kun kone heittää faneille vähän pölynpuhdistusta niin silloin kolmas tuuletin kyll saattaa pyörähtää eli ei täysin kuollut.
edit: Tulipa tuhlattua aikaa selvittelyyn, luulin ajuriongelmaksi, näytti niin yleiseltä ongelmalta tällä kortilla. No nyt takuusta uus kortti tilalle ja toimii.
Pelasin juuri Dishonored 2 pari tuntia ja eron kyllä huomaa. Aiemmin lämmöt huiteli kyseisen pelin aikana +87-88c, nyt näyttää tuollaisia numeroita:
Menee vähän offtopicksi, kun 1070 kyseessä, mutta itse myös samanlaiseen Dualin jäähyyn vaihdoin tahnat. Fire strike stress testissä 24C huoneenlämmössä lämmöt tasaantuivat 72 asteeseen tuulettimen pyöriessä 1600RPM. Eilen lämmöt käväisi 78 asteessa tuulettimien pyöriessä yli 1700RPM, eli eroa syntyi.
@Yrmiö voeeeeee saaaatanaaa... nyt alkaa polttelemaan kyllä ihan liikaa omankin näyttiksen avaaminen. Just eilen katoin Linus TT videon aiheesta "Sinetin poistaminen takuuta eväämättä", mutta miten kävi sinun kohdalla? Revitkö vaan irti vai käytitkö jotain kikkoja millo saat vielä takuun pidettyä (eli sinetti ehjänä).
EDIT: Ois tosiaan MX-4 tahnaa tuossa laatikossa, luulisi silläkin siirtyvän lämmön.
Itse jouduin ottamaan MX-4 tahnat pois omasta GTX 1070 kortista (jotka laitoin kun tein EVGA:n thermalmodin) kun ei tuntunut toimivan kunnolla... Lämmöt oli sillä ~5 astetta korkeammat kuin nyt Gelid GC-Extremellä. En tiedä sitten oliko vanhentunut. Ero on sen verran suuri, että ihmetyttää.
Juuri vaihdossa tullut 1060 6G Gigabyten G1.
Vähän koitettu kellotusta ja tämmöistä arvoa pukkaa:
valleytä ajettu:
ja superpositionia:
Core voltage ja powerlimit tapissa,core clock +125,mem clock +500.
Ei taida tuosta paljoa olla mahdollista kohtuudella rutistaa?
Tuuletin käynnistyessä vähän äänekäs,mutta mennään tällä taas jonkin aikaa.
Onko täällä laitettu 1060siä vesille?
Tiedän että kortin pitäisi olla niin energiatehokas ja viileä ettei tarvitse mutta jos loopissa on kapasiteettia ja tykkää värkkäillä niin miksi ei?
Alphacoolilla näyttäisi olevan tarjolla asiallisen näköisiä full cover ratkaisuja.
Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 1060 M02 - mit Backplate - Schwarz
Mielenkiintoinen sivusto...ei ainakaan äkkivilkaisulla jäänyt hajuakaan mille kortille tuo jäähy oli tarkoitettu?
Itse kanssa tuohon Gigabyten G1 gaming gtx1060 6g malliin blokia katsellut.Tuossa kortissa näkyi passaavan 1060,1070 ja 1080 malleihin sama jäähy
eli hankintaa voisi perustella sillä että on jo tulevalle tehokkaammalle kortille jäähy:D
Tuleehan nuitten vesijäähykamppeiden kanssa pelattua.Ei mikään pakkotarve laittaa mutta harrastus kai se tämä on siinä missä
muutkin?
ACoolilla on lista mihin kortteihin mikäkin jäähy käy ja tuo M02 kävisi ilmeisesti omaan Asuksen dualiin.
Ja juurikin siksi tekisi mieli oma 1060 vesittää kun vettä on jo kierrossa reilusti ja harrastushan tämä on joten järkiseikat kuten kortin vaihto 1080TI malliin voidaan unohtaa.
http://www.alphacool.com/download/compatibility list Nvidia.pdf
Tuossa vielä tuo lista jonka mainitsin.
Ja kun kerran kukaan ei myönnä vesittäneensä 1060 korttia tällä foorumilla niin avaan pelin.
Asennus oli helppo ja nopea. Osat laadukkaan oloisia ja istuvuus ihan sata.
Haittapuolena mainittakoon että tuo kortti painaa nyt kaikkinensa varmaan pari kiloa.
Tässä viikonlopun aikana saatan vähän keretä Armaa kokeilemaan niin kerron enemmän kuinka käyttääntyy.
Tilanne nettiselailussa.
Huoneilma +18
Vesi +19
CPU +23
GPU +25
Kait se pitäis omaki asuksen duali availla ja vaihtaa uudet tahnat.. Selain päällä ja toisella näytöllä jotai sälää, lämmöt pyörii 53-55c. Pelatessa pubgia lämmöt vakio tuuletinasetuksella ~78-80c ja 60% ku laittaa ni sillo ne pysyy 73-74 välillä maksimissaa.
Suosittelen vahvasti. Itsellä fan curve niin että 60C asti 0%, 60-70C on 28%, 70-80C on 28 -> 40%. Ja max lämmöt mitä nähnyt 78C (witcher 3).
Melko kuivan rapsakkaa oli tahnat tuossa omassakin, tarvitsi jo vähän myrkkyä että lähti helpolla pois.
Osaako joku kertoa mistä johtuu koneen käynnistyessä menee muutama minuutti, ennenkuin näytöllä alka näkymään kuva? Vanhalla 1060gtx:llä ei ongelmaa ollut, mut takuusta tulleella alkoi tämmöstä esiintymään.
Onko mikään muu muuttunut?
Vaihdoin näytön, uuteen näyttöön ei tullut kuvaa lainkaan. Vanha näyttö oli dvi-liittimellä ja uudessa on displayport, näytönohjain näyttää suosivan dvi-liitäntää jolloin kuva menee olohuoneeseen ja päänäyttöön tulee kuva vasta ajureiden latauduttua käyttöön. Oma järjestelmä alkoi toimia oikeen vain kun kytkin pelkästään displayport liittimen ja boottasin koneen windowsiin, jonka jälkeen liitin dvi-kaapelin ja laitoin ajureissa asetukset kohdalleen.
Itellä kanssa 95% ajasta kun boottaa koneen, niin kuva tulee kakkosnäytölle jossa DVI kaapeli. Ykkösnäytössä HDMI.
Mulla tulee vasta kuva ku on sisäänkirjautumiskohtassa ja tapahtuu ainoastaan kylmä käynnistyksessä. Näyttö on DP:ssä kiinni.
Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla
nvidian näyttikset initialisoivat DP:n viimeiseksi kaikista mahdollisista liitännöistä. Älkää kysykö miksi :kahvi:
Itellä tulee kyllä DP:llä heti postissa jo kuva :eek: Kokeilisin kyllä joka tapauksesa vaihtaa kaapelia ja/tai liitäntää näytön sekä kortin päässä.
Itsellä tuo evga sc 1060 hävittää vanhemman näytön välillä ja ilman uudelleenkäynnistystä ei näyttö eloon herää [BenQ G2410HD/ dvi-d + hdmi adapteri] sekä välillä tykkää vilkuttaa kys. näyttöä kuin strobo valoa > rebootti yleensä palauttaa..
1. näyttönä Dell U2311H alkuperäisellä dvi- johdollaan kortin ainokaisessa dvi- liittimessä..
Niin tulee minullakin, mutta vain siinä tapauksessa, että se on ainoa näyttö. Mikäli kytken toisen näytön dvi-kaapelilla niin ajureiden latautumiseen asti dp-liittimellä kytketty näyttö pysyy pimeänä.
Näyttiksenä geforce gtx 760.
Asus 1060 dual. Kummatkin näytöt hdmi:ssä kiinni ei mitään ongelmaa. Heräävät vähän eri tahdissa mutta ennen windowssia kumminki hereillä.
Asus dual ja kaksi näyttöä kiinni, ykkösnäyttö DP ja kakkosnäyttö DVI.
Biosin lataus näkyy kakkosnäytöllä ja kirjautuminen windowsiin aukeaa ykkösnäytölle.
Eli vajaa kymmenen sekunttia mulla kestää että kuva on oikealla ruudulla, en ole vielä kokeillut yhdellä näytöllä mutta sekin päivä vielä tulee.
Vinkkejä/Ohjeita Asus GTX 1060 6GB Dual kortin kellottamiseen?
Täällä on jo ketju 1060 näyttikselle. Sieltä kannattaa lukea/ kysellä.
Tosin ei tuohon mitään erikoisia vinkkejä ole. Testaa mihin vakiona core boostaa, niin voit vähän arvioida paljon voit lisätä offsettiä. Tuskin saat menemään ainakaan paljoa 2100MHz:n yli. Mulla oma toimii 2088MHz/ 4550MHz ilman lisä jännitettä.
Pistä power ja temp limit maxiin, sitten nostat coren offsettia pienillä lisäyksillä (10-20 MHz) tai freq/ voltage curvea käyttämällä. Vakautta kannattaa testata peleillä ja esim. 3D Mark fire strikellä. Kun oot saanu coren vakaaks niin sitten kellota muisteja.
Itellä sama kuin Tomi.T:lla, mutta olen muokannut fan curvea kun vakio fan curvella kävi 75 asteessa samoilla kelloilla.
Joo, fan curvea oon toki itekin muokannut.
Testasin myös omaa 100% lisäjännitteellä eli vCore max 1.093V. Tuolla toimii @2114MHz eikä tiputa kelloja vaikka lämmöt on n.67C.
Tuli hommattua tommonen Gigabyten 1060 ja kävipäs tuuri tämän kanssa. Etenkin muistit kellottuu aivan sairaasti, mutta kyllä GPUllakin riittää menohaluja.
Laiton muisteille kokeeksi +1030 MHz (9040 MHz), täytyy kokeilla vielä lisää kun kerkiää. GPU on on jo maksimissaan +240 (2114 MHz). Vakaus testattu Witcher 3:lla.
Ai että kun on ihanaa, vielä kun prossu kulkee kuin aropupu, niin mikäs tässä kellotellessa. :comp:
Eihän tuo 9040Mhz ole muisteille vielä mitään. Oma Gigabyten 1060 kulki muistien osalta 24/7 käytössä 9650Mhz, eli yli 20% ylikellotus. Noissa 1060:ssa muistien ylikellotuksilla tuntuu olevan enemmän vaikutusta suorituskykyyn kuin corella ;)
Oho, no kaipa nää pascalit sit on tämmösiä. Eikun olin kato tottunu gtx 980:iin jolle sai laittaa korkeintaan +20 MHz ennenkuin kippas. :P
Testailin nyt lisää ja näyttäis 9300 MHz ainakin tomivan...
Joo, täälä kulkee kans gaming x muistien osalta 9600mhz, katoin ensin että käyttäjän R3DgRu:n muistit kulki sen 1ghz, onko täälä kenellään muuten sellasta helmi yksilöä? Itsellä kyllä kulkee 1ghz kaatumatta, mutta artifakteja tulee näytölle.
Tämmöiset lukemat itsellä taulussa 24/7.
Muisteja voisi kiristää vielä lisää ja kiristetäänkin kun kerkeää harrastaa.
Kuva Arma 3 pelailusta, huono vertailukohde sinänsä kun ei kuormitä ohjainta kunnolla.
Ja huono on kuvakin kun näppäsin äkkiä kameralla kakkosnäytöltä.
2101
4404
En ole paljoa näyttiksiä ylikellottanut, mutta varmaan ihan hyvä tulos?
Palitin 1060 Dual käytössä.
Afterburnerin monitorissa core käy 2050 MHz:ssä mutta putoaa muutaman sekuntin päästä 2025 MHz:iin Furmarkia ajettaessa. Mistähän mahtaa johtua? Memory clock tasaisesti 4714 MHz koko ajan.
Luultavasti lämmöt vaan nousee yli 70C ja automatiikka laskee boostikelloja pykälän.
Ei näköjään mene millään yli 2025:n Furmarkissa. Lämmöillä ei näytä olevan vaikutusta, testasin laittaa tuulettimet täysille custom-profiililla, eikä muuta tulosta. Offsetia corella kuitenkin +200, lisäämällä kaatuu ja laskemalla myös boost-kellot laskee. Muistien nopeudella ei ollut tuohon vaikutusta, testasin myös niiden perusasetuksella, offsetia kestää olla +710. Firestrikessä tuo 2062 maksimit.
Mitä järkee furmarkissa muutenkaan? Mitä siitä saa irti ja simuloiko se mitään todellista tilannetta?
No voit vilkaista GPUz sensorivälilehdeltä mitä PerfCap Reason sanoo kun kuormitat.
Vrel näyttää, eli ei saa tarpeeksi jännitettä(?) Kokeilin jännitteen nostoa, niin tuli Pwr. Taidan jättää nuo aiemmin ilmoittamani asetukset, tarvittaessa jopa lasken niitä.
Tulipa tänään noudettua MSI:n GTX 1060 Armor, Mikroaitasta löytyi hyllystä pari kappaletta ja sen lisäksi vielä markkinoiden halvimpaan hintaan, 307€. Ensituntumat oikein hyvät, siirryin R9 390:stä tähän että sai vähän alemmilla lämmöillä ja pienemmällä virralla käyvän kortin. Eka vihreän leirin kortti itselleni ikinä. :D
Edit. positiivisena yllätyksenä vielä sekin, että tässä muistikellot pysyvät alhaalla vaikka näyttö on 144hz. R9:llä muistikellot oli jatkuvasti 1500mhz kun hertsit ylittivät 120.
Mitä ne muistikellot sitten on?
Itsellä 1080p60 näyttö ja tarpeen vaatiessa Asuksen kortilla muistikellot on ollut 4500mhz afterburnerin asteikolla.
Paljonhan näitä vissiin voi kellottaa mutta muistinkellotukset tuo parhaimmat hyödyt.
Se simuloi sitä tilannetta, jossa korttisi räjähtää, jos et ole kunnolla testannut sitä rasituksessa. Mieluummin kontrolloidusti benchmarkissa, kuin myöhemmin kesken pelisession.
Jäi näköjään olennainen puuttumaan mun viestistä: eli siis työpöydällä ollessa kevyellä surffailulla jne. muistikellot pysyvät tässä 1060ssä n. 300mhz taajuudella jos en väärin muista (GPU-Zlla katsoin), kun taas amdn kortissa kellot oli jatkuvasti tapissa oli kone sitten idlaamassa tai kovassa rasituksessa. Ja juu etukäteen arvostelut tuli käytyä läpi ja hyvin näyttäis kellottuvan, katotaan kun ittellä riittää into lähteä siihen, dota 2 pelatessa ei vielä rajat tuu vastaan. :D
Nojaa, eihän se välttämättä takaa kuitenkaan että ei kosahtais myöhemmin pelikäytössä vaikka yhden furmarkin kestäis
Aa juu. Ajattelin tilannetta ihan väärinpäin
Luulin ettei kulje milloinkaan yli tuon 1500.
Eihän tuossa ole edes lisävirtaliittimet kiinni. Ja kaveri ihmettelee kun kone ei toimi :tup:
GTX 1060:t loppunu maailmasta? Missään ei ole saatavuutta, kuun lopulla aikasintaan VOI pari kappaletta tulla. 6GB STRIX olis hakusessa. Paikallisessa AKT puljussakin kävin kyselemässä ja sano että juu ei niitä ole, porukka kun mainailee virtuaalivaluuttaa ja ostaa kortit pois. Olis se kiva saada jo vanha GTX580 vaihtoon, kuuden vuoden välein kun näyttistä vaihtaa niin silloinkin niin helvetin vaikeeta :tup:
Pistäkäähän vinkkiä mistä vois löytyä. Ei tartte olla juuri tuo Asus, kaikki hyvät kortit 6Gb muistilla käy.
puhmir
