NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Eilen roplatessa sain gpu-z:an näyttämään vain sirun lämpöä. Mistähän optio esimerkiksi virransytön lämpöihin löytyy?
Itsellä ollut tällaista ongelmaa MSI 970 Gamingin kanssa. Jos toinen rupeli ei syystä tai toisesta lähde pyörimään, niin toinen huutaa sen minkä kykenee.
Voi siis olla ihan viallinen tuuletinkin.
Toinen ropelli toimii kuitenkin pelatessa, eli se ei luultavasti ole ongelma. Ja pakottamalla tuulettimet vaikkapa 30% käynnistää molemmat ropellit. Silti piikkejä tapahtuu satunnaisin väliajoin.
Lisäksi aikasemmin 0db tech pyöritteli ropelleja hitaasti vasta 50 celsiuksessa. Nyt toinen ropelli pyörittää täysillä sattumanvaraisilla lämmöillä. 5 Minuutin seurantajakson aikana tuo ilmeni niin 42c, 38c ja 40c:n kohdalla. Eli ei taida riippua ainakaan suoraan corejen lämmöistä.
Takuu hommiksi menee jos tuollainen ongelma on. Redditissä oli muistaakseni juttua että piireissä vikaa jos flektit vetelee omiaan.
Täytyy muuten sanoa nytten kun tutkin kaverin asus gtx 1060 dualia kun kaveria ei takuut kiinnostanu niin katsottiin niin tahnaa ei ollu melkein ollenkaan joten ei ihme että kaverillakin lämmöt huiteli 87 pintaan ja tuulettimet sai huutaa täyttä häkää. Nyt laitettu mx-4 väliin ja hyvä tuuletin profiili niin rasituslämmöt tippui 19c luokkaa. Eli enää ei käy gta V sessionkaan aikana hällä niin kuumana.. Tuntuu että asuksella kyllä laatu laskenut mutta hinnat noussu..
Tekis itekin miele kattoa oman palitin tahnat mutta kun tossa on ruuveissa takuutarrat niin ei oikee viitti sen takia takuuta menettää.
Onko lämmöt sitten kuinka kovat? no pihdeillä saa kikkailtua mutta omalla vastuulla. Johtut on höyryllä irrottanu tuon tarran ja sitten tippa liimaa ja tarra takaisin :D
Joo takuuhommilta hieman haiskahtaa. Vika ei liene kuitenkaan tahnoissa, koska pelatessa lämmöt pysyvät kuitenkin n.60 asteessa molempien puhaltimien toimiessa oikein.
No jossain peleissä käy 75 asteessa, yleensä n. 70. Tuuletinprofiili on melko maltillinen 1200-1400 rpm noilla lämmöllä ja tuo on tietty kellotettu mitä kulkee. Voishan kyllä kokeilla noita kikkoja jos vaikka lähtis :D
Kuullostaa kyllä aika normilämmöiltä.
Normi lämmöt tolla kortilla mutta todella äänekäs kyllä tuo kortti. Toki tahnat noissa on yleensä paskaa ainaki asuksissa.
Mulla menee asuksen duali jossain 64 asteen tienoilla vakio profiililla ja kelloilla pelatessa. Omalla profiililla ja kellotuksilla yleensä 61 astetta, mutta tuulettimet sitten kyllä kuuleekin. Maksimit mitä olen testatessa saanut on ollut 69 asteen tienoilla. Mulla vissiin sattunut hyvä asuksen yksilö tahnojen suhteen
19c kuulostaa aika kovalta erolta, pitäiskö tuota itekin koittaa Dualia aukoa ja laittaa MX-4 väliin. Nykysellään lämmöt raskaammissa peleissä 78 ja tuulettimet kuulee jotenkin (vakiona flektit huutaa kuin riivattu mutta ei mene yli 70c).
No en takaa että kaikilla sama toteutuu. Mutta kaverin kortissa ei ollut ollenkaan tahna kontaktia..
Voi myös olla että piirillä on ollu jäähyyn huono kontakti muutenkin kun tuli noin iso muutos
Oliko näiden korttien voltage limitille mitään tehtävissä vai oliko se niin että sitä ei pääse räpeltelemään? Tuntuu että kortilla olisi kyllä menohaluja vielä enemmän kun lämmöt tms mikään ei nouse, mutta voltage limitti vain tulee vastaan jatkuvasti.
Custom biossilla mutta riskejä on olemassa ja voi kortti olla entinen. toki en nyt muista mistä noita sai hommattua
Ehkäpä annan olla sitten kun ei nyt niin pakottavaa tarvetta ole. Voisi harkita kortin päivittämistä myös.
Taitaa olla kaikilla Pascaleilla lukittuna max. 1,093V jännite. Custom biosseja ei juurikaan löydy ja mitään Maxwell Bios Tweaker tyylistä työkalua ei ole toistaiseksi olemassa.
Joo no eipä tässä nyt muutenkaan ollut intressiä alkaa mitään biossia virittämään. Toki jos joku pomminvarma modi olisi, niin voisi harkita, mutta eiköhän valmistajat ole oppineet menneistä että se BIOS kannattaa olla melko hyvin lukittu jos meinaa laittaa liikkeelle kortteja joissa softalla rajoitettu featureja vs kalliimmat mallit. :)
Tarkoittaakos tämä nyt että tuo mun Palit Jetstreamin Dual bios -ominaisuus on turha jos ei custom-bioseja ole eikä tule? Miksihän moinen edes on esim tuossa kortissa siinä tapauksessa?
Taisiko olla niin että noissa kahdessa biossissa olisi eri asetukset ja kellotukset? Korjatkaa jos olen väärässä. Siis onhan noit custom biosseja mutta aina on riskit että on täyttä sutta ja sekundaa ni en menis korttia rikkomaan. Toki outo et vanhemissa korteissa sait vähän voltteja säädettyä mut uudemmissa ei.
The dual BIOS program automatically activates the protection mechanism when an error occurs in one of the BIOS programs.
This allows the graphics card to be functional again in the event of system failure."
Tuota ne mainostaa Palitin sivuilla, varmaan vaan turvamekanismi jos jotenkin kellotuksilla saa biosin "lukkoon" tms.
Näin mä vähän veikkasin kun joskus noissa on tosiaan 2 biossia ja toisessa huikeet suuuuper kellotukset mitä mainostetaan vaikka asia on toisin. Toki mulla oli 6950:ssa dual bios niin sai sillon muokattuu kortin auki 6970:ksi :D
Joo, muistelin kanssa lukeneeni että tuon funktio käytännössä olisi se että jos custom biosilla saisi kortin juntturaan niin toisesta slotista saa sen orggiksen taas ajettua ettei kortista tule verkonpaino. :) Mutta enää puuttuu custom biosit millä sen kortin ylipäätään voisi sekoittaa :D
Millasilla lämmöillä teillä 1060:t pyörii pelikäytössä?
Oma "hinnat alkaen"- tai "ensimmäinen minkä vaan sai tilattua nopeimmin"-mallinen MSI 6GT OC pyörii melkein pelissä kuin pelissä 70-78C. Tämä ei ilmeisesti vielä ole vaarallista luokkaa, mutta tuntuu olevan huonoimmasta päästä. Tuulettimet pyörii min. 1500~1600RPM ja 1600 paikkeilla alkaa erottumaan selkeästi jopa kuulokkeiden läpi, joten en ole niitä halunnut nostaa. Uusin BIOS sisässä, mutta ei tosiaankaan ole 0dB tms. vaikka niin vähän toivoin. Afterburnerilla näkyy vihreä linja 49% fan speed kohdalla, jonka alle ei pääse (=1470RPM)
Mulla Palitin 6Gb Jetstream kipuaa FireStrikessä tasan 70'C täydellä kuormituksella ja jää siihen. Tässä jos tulevalla viikolla jaksais heittää kamat ilmavampaan koppaan niin pitää katsoa miten tilanne muuttuu. Kortti siis vakiona ja myös vakio tuuletinprofiililla.
Asus dual oc 6gb:n sain eilen nostettua 64 asteeseen pelatetessa. Omalla tuuletin profiililla ja 2140/9360MHz kelloilla. Ja tuossa 55 asteen tienoilla kuulee tuulettimet jo selvästi. Vakio vakio tuuletin profiililla menis lämmöt 10 astetta ylemmäs.
Kellotettu (2050/9000) palit jetstream 6GB nousee noin 75 asteeseen jolloin tuleetinprofilissa on noin 1400rpm, joka on ihan kohtuu hiljianen. Idlessä sitten tuulettimet pysähtyneenä.
@Joel2101 Sullahan on vielä vaikka kuinka paljon varaa nostaa lämpöjä ilman mitään vaikutusta kortin elinikään. Mikset tee vaan hiljaisempaa tuuletinprofiilia?
On ollut ajatuksena että muuttaisin profiilia hieman loivemmaksi. On vaan jäänyt tuo profiili 3dmarkkien testeistä. Ja nykyään tulee vähemmän pelattuakin raskaampia pelejä niin korttikaan paljoa rasitu
@Joel2101 Sullahan on vielä vaikka kuinka paljon varaa nostaa lämpöjä ilman mitään vaikutusta kortin elinikään. Mikset tee vaan hiljaisempaa tuuletinprofiilia?[/QUOTE]
Se on aina kompromissi haluaako nostaa lämpöjä ja hidastaa korttia.
Vai ajaako viilempänä mutta nopeampana.
70 alle olisi optimi.
@antero Jos antais mennä vaikka 70c niin ei kyllä kovin paljon throttlaile. Siis ihan makuasia mutta itse ajan mieluummin vähän hiljaisemmilla tuulettimen kierroksilla.
Tuossa reilussa 60 asteessa kellot kyllä tippuu melkosta kyytiä. Mulla kellot pyörii yleensä tuossa lämmössä 2060-2101mhz
m
Jaa-a. Vaikea sanoa onko tossa jotain muutoksia edelliseen. Mulla on 3GB versio.
Vois katsoa tuuletinprofiilia nykyisessä ja laittaa uus niin muuttuuko.
Mitäs ohjelmaa kannattaa käyttää jos tuota haluaa muutella; MSI afterburner? Itsellä kanssa 3 GB versio.
Pari astetta pikaisella testillä tuntuu tosta palit jetstreamista laskeneen lämmöt tahnojen vaihdon jälkeen. Tahnaa oli paljon ja tietty myös jäähyn uudelleen kiinnitys saatto parantaa tilannetta. Takuutarratki lähti nätisti ehjänä mattoveitsellä kun kortti oli lämmin pelaamisesta.
Itselläkin 6Gb Jetstream, oliko millainen homma vaihtaa nuo tahnat? Onnistuuko tumpeloltakin joka onnistuneesti on kyllä tahnat muutamaan prossuun vaihtanut. Tällä hetkellä ei ole tarvetta kun näyttis menee siinä ehkä 67-68'C täydessä rasituksessa vakioprofiililla, mutta ehkä jatkossa! Jos ei muuten niin uteliaisuudesta. :)
Eihän se kovin vaikeeta oo. Jäähy on kiinni neljällä ruuvilla ja siili kuudella. Sitten vaa pyyhkii vanhat tahnat pois ja uudet tilalle. Käytin Gelid GC extremeä mutta eiköhän mikä vaan kohtuullinen tahna tee homman kunhan sitä ei laita niin paljon kuin tehtaalla on laitettu. Ne muistien lämpötyynyt meinas kyllä lähtee vähän irti mutta asettelin ne takasin niin meni ihan siististi.
Eipä tosta operaatiosta välttämättä ole hyötyä jos oo kellottanu mitä kyllä suosittelen. Tommosilla asetuksilla meen jetstreamilla täl hetkellä:
Vaikeepa tossa kellottamisessa on rikkoa korttia kun ne voltit ei nouse kuin 1.093 joka tapauksessa. Lämmöt nyt pelirasituksessa n. 73 mulla ja tuuletin pyörii n. 1300-1400rpm tällöin.
Tossa on vaan se että nuo takuutarrat pitää irrottaa ehjänä ja saada takaisin jos haluaa sen säilyttää mutta tosiaan lämpimästä kortista ne lähtee aika helposti.
E: tässä viel ne ruuvit mitä pitää irrottaa:
Vihreet eka niin saat sen jäähyn muoviosan tuulettimineen irti. Otin myös sen logon ledin virtajohdon irti että pystyy liikuttelemaan. Tuuletinten virtajohto oli sen verran tiukalla etten viittinyt repiä.
Oransseilla on sitten siili itse kortissa kiinni. Kun laitat takaisin niin laita nuo neljä GPU:n ympärillä olevaa ristikkäin kiristäen. Se "x-kehikko" on joustava jotta kortin ja siilin väliin tulisi painetta.
No nyt oli kyllä todella selkeät ohjeet. Kiitos! Näillä vinkkeillä todellakin on varmemmat otteet jos lähden tuota palastelemaan. :D Pitääkin varmaan kokeilla paljon tuota saa kellotettua ja mitä lämmöt silloin näyttää.
Joo suosittelen kyllä kellottamista varsinki jos sulla on toi normi jetstream jota ei ole edes tehtaalla kellotettu yhtään. Unigine heaven benchmark oli muuten hyvä vakauden testaukseen. Se kyllä kaatuu nopeesti jos ei ole vakaa ja pitää lämmötkin samoissa lukemissa kuin pelaaminen toisin kuin karvadonitsi furmark.
Eli CoreV:n ja Power Limitin voi suoraan heittää maksimeille ja temp. Limitin haluamaansa kohtaa ja sit coren ja muistin kelloja hilaamaan ylemmäs? Ja niin kauan kuin on testeissä vakaa eikä throttlaa niin ok? Ja tietty tuuletinprofiilia voi värkätä aggressiivisemmaksi jos tarve vaatii.
EDIT. Onko muuten näin että Super Jetstream on tasan sama näyttis mutta kellotettu valmiiksi?
CorV:hen voi olla suoraan koskematta ellei kortti ala kaatua muussa kuin täydessä rasituksessa. Power limit täysille, temp limit niin ettei kortti koskaan nouse siihen lämpötilaan. Kortti alkaa throttlata melko voimakkaasti jos nousee tuohon temp limit lukemaan.
KunKq
