NVIDIA GeForce GTX 1060 -thread (Pascal GP106)
Eli CoreV:n ja Power Limitin voi suoraan heittää maksimeille ja temp. Limitin haluamaansa kohtaa ja sit coren ja muistin kelloja hilaamaan ylemmäs? Ja niin kauan kuin on testeissä vakaa eikä throttlaa niin ok? Ja tietty tuuletinprofiilia voi värkätä aggressiivisemmaksi jos tarve vaatii.
EDIT. Onko muuten näin että Super Jetstream on tasan sama näyttis mutta kellotettu valmiiksi?
Joo juuri näin. Kyllähän noi vähän throttlaa kun lämmöt nousee sinne 70 paikkeille esim. itsellä on yleensä alkuun joku 2070 boostit ja laskee sinne 2050 kun lämmöt nousee yli 70.
Ainakin fyysisesti super jetstream on sama. Voi olla että on paremmin kulkevia yksilöitä mutta eiköhän mikä tahansa niillä kelloilla ainakin mee. Kyllä varmaan kaikki kortit melkeen menee ainakin 2GHZ boostilla ja 9000MHz (afterburnerissa 4500MHz) muisteilla. Sanoisin kyllä itse että voltitkin vaan suoraan tappiin että niin saa korkeimmat mahdolliset kellot suoraa.
Eipä tuo vaikuta juuri muuhun kuin että lämmöt nousee kevyemmässä käytössä kun voltit turhan ylhäällä silloinkin. Rasituksessa käytännönhyöty nolla ellei kortti laske jostain syystä voltteja tuosta 1,093v alemmas. Kuten tuossa jo mainitsin niin ainoa hyöty tuolle "nostamiselle" (eihän se periaatteessa niitä nosta, kertoo vain kortille että saat käyttää vaikka kokoajan 1,093v) on jos kortti alkaa kaatua boostin takia muussa kuin täydessä rasituksessa.
Edellisellä GTX 1060:lla pysyi kyllä kellot paljon paremmin korkealla rasituksessa, kun löi jännitteen +100%. Myös benchmarkeissa huomasi pisteissä nousun.
Jaa-a, ainakaan itse en omalla kortilla ole huomannut minkään valtakunnan merkitystä kellotuksessa/boostin toiminnassa. Ennemminkin laskee vaan boostia kun lämmöt korkeammat.
Siitä Sampsalle artikkelin aihe :)
Kyllä ne idlessä laskee. Tällä hetkellä 0.625v gpu-z mukaan. Itellä ainakin throttlas enemmän kun oli nollassa prosentissa voltage.
E: teinpä pikku kokeen.
+100% jännitteellä unigine heaven benchmarkista 1772 score, 70.4 fps ja kortin max lämmöt 75 astetta. Kellot pyöri käytännössä 2038-2050mhz
+0% jännitteellä 1750 score, 69.5 fps ja lämmöt max. 73. Kellot oli testin aikana alimmillaa 2012mhz ja korkeimmillaan 2025mhz.
Aika vähän omaan silmään on idlessä vaikutusta jos laittaa voltti säädön tappiin. Se vaan sallii lämpöjen rajoissa käyttää pascal korttien max volttilukemaa (1,093) ja tämä taasen sallii vakaamman ylikellotuksen/boost kellojen mahdollisen korkealla pysymisen.
Innostuin tässä kokeilemaan kelloja niin muistit veny vielä +800 asti vakaana heavenissa ja firestrikessä. Eli 9600 kellot muisteille.
Käsitykseni mukaan tuota temp limittiä ei kyllä voi säätää.
Voi voi, tuota nuolta alaspäin painamalla saa Temp limit sliderin näkyville
@Jomena, mitä merkitystä tuolla limitillä on, oletuksena se on 90 astetta ainakin itsellä eikä kortti koskaan noin korkealle mene. Tuosta asetuksesta huolimatta kortti kuitenkin throttlaa 70 asteen kohdalla, joten ei kai tuota throttle lämpötilaa voi mistään säätää?
Tuo on vain sitä varten jos paska jostain syystä osuu tuulettimeen ja kortti alka kiehumaan, puottaa silloin rajusti kelloja ja sitämyöten lämpöjä. GPU Boost 3.0 taasen nostaa rasituksessa kellot tappiin ylikellotuksien mukaan ja kortin hieman lämmetessä laskee hieman kelloja (25MHz itellä) löytäen vakaan kellon tälle lämpötilalle. Ainakin afterburnerissa kun painaa CTRL+F niin saa allaolevan kuvan näköisen käppyrän esiin millä tosikellottajat ottaa viimesetki MHz:tat irti. Tässä vielä linkki missä tarkemmin asiasta lontooksi -> GeForce GTX 1080 Overclocking Guide With AfterBurner 4.3.0
Idlessä tuskin, kevyemmissä peleissä muistaakseni ainakin nousi aika monellakin asteella (WoT, CS jne). Pitää joskus testailla vielä uudelleen.
Kiitos vastauksista! Tiedän sit mitä alkaa renkkaamaan Afterburnerissa. :D Onkohan siinä muuten jotain asetusta että asetukset varmasti ui tuolle näyttikselle? Ja jääkö asetukset voimaan vaikka käynnistää koneen uusiksi vai pitääkö käynnistää AB uudestaan että saa kellotuksen voimaan?
Ja lisäksi, en osannut seuraavaa selittää joten otin kuvan: WP 20170406 20 30 37 Pro
Eli nyt system performance on tuossa keskikohdassa (medium tms?), vaikuttaako näyttiksen kellotukseen se missä kohdassa tuo on?
@JaySon, laitat afterburnerin optioista että käynnistyy automaattisesti bootin jälkeen ja kun olet löytänyt hyvät kellot, niin tallennat ne profiiliin, aktivoit sen ja painat alhaalta "apply overclocking at startup" napin päälle. Sitten pysyy.
Tuo on ihan prossun, muistien jne. asetuksia, ei vaikuta näyttikseen. Eikä kyllä prossuunkaan kun ilmeisesti lukittu prosessori.
1060 6gb oon HARKINNU ostavani. onko pienempää ku evga 1 tuulettiminen malli vai pysynkä evga suunnitelmissa?
Tuostakin on kaksi eri mallia, normi ja SC. Kannattaa ottaa se SC, siinä "normissa" on semmonen intelin vakiocoolerin kaltanen jäähdytyssiili. Näkyy kuvista jotenkuten kun tihrustaa tuulettimen alle. Samanlaisia rimpuloita löytyy ainakin Palitilta ja MSI:ltä, eikä niitä voi oikein suositella. Joten mieluiten varmaan tuo EVGA:n SC malli tai gigabyten itx oc (älyttömän kallis Suomessa...).
Isot Isot Isot kiitokset, paskan oisin ostanu ilman sua :D
mikä se on tällä hetkellä hinta-laatusuhteeltaan paras 1060 -kortti ? konetta pitäs päivitellä ja näyttis on ohjelmassa seuraavana.
ASUS STRIX-GTX1060-6G-8GB GAMI 2603838 90YV09Q1-M0NA00 - Veikon Kone verkkokaupasta en mene sanomaan että ois paras, mutta itse olen tätä harkinnut. Ainoastaan pohdituttaa, että kannattaako odotella
AMD saisi uudet korttinsa ulos..
Lähetetty minun FRD-L09 laitteesta Tapatalkilla
Sori, mutta 360e tuosta kortista on puhdasta ryöstöä. FPS/€ suhteet aivan perseellään. Korkeintaan 300€ maksaisin tuosta kortista.
EDIT: Ja silläkin alkaa jo saamaan 980ti:tä murosta, joka on aivan eri teholuokassa. Käytetty vs uusi blaapatiblaa, mutta itselle FPS/€ on aika tärkeä mittari uutta korttia hankittaessa. RX480:stäkin saa aika paljon halvemmalla, joka on täysin verrattavissa tuohon 1060:seen.
Kyseinen kortti oli kommentin aikaan tarjouksessa 287,20€
Joo, Veikonkoneella oli kaikki -20%, jonka ois tosiaan voinu mainita postauksessa. Onkos jossain vertailua kolme ropellisten ja kaksi ropellisten 1060:n välillä ?
Mikä näiden 1060 6GB ja 1060 6GB OC -versioiden ero on? Vaikka nyt Jimm's hinnoilla Asuksella noista kirjaimista O ja C saa maksaa (ilman OC:tä ja OC:llä) 49 euroa.
Onko OC:t vaan tehdaskellotettuja ja samaa pääsisi kotikutoisestikin, vai onko ne kortit myös parempikulkuisia ja tuolla 49 eurolla saa oikeasti vastinetta rahalleen?
@RouVix Kyllä ne on vaan tehtaalla hitusen korkeammalle kellotettu, saman voi tehdä itse 5 minuutissa. Nopeella vilkasulla kyllä muutenkin ihan mielenkiintoinen hinnoittelu Jimmsillä, esim 6Gb Gaming X 370e, mitä helvettiä. :lol:
Joo ei kyllä samalla jäähyllä varustetusta näyttiksestä kannata maksaa penniäkään tehdaskellotuksista, jotka saa minuutissa laitettua itse.
Asia kunnossa. Ihan kelpo hinnalta tuo 279,99 vaikuttaa. Ei saksastakaan oikein halvemmalla saa kun postikulut huomioiden hyöty jää kymppiin, max kahteen. Onko tuo Asus ihan kohtuullinen tapaus?
E: Paitsi että vielä halvempi se on verkkiksessä.
Dual-jäähyt menee vähän tonne karvalakkikategorian puolelle mutta ihan päteviä ne on. Hieman äänekkäämpiä/muutaman asteet lämpimämpiä kuin nuo parhaat ilmajäähyt.
Eikös nuo kumminkin ole passiivisena kevyessä käytössä?
Itse ostin pari viikkoa sitten juuri tuon asus dual 1060 verkkokauppa.comista ja omaan käyttööni varsin passeli. Ylikellottamista en ole vielä kokeillut. Noissa on ilmeisesti valmiina uudempi biosi, sillä tuulettimet eivät pyöri työpöytäkäytössä. Full HD resolla pelatessa/grafiikat suht tapissa BF1:stä pelatessa tuulettimet hyörii siellä 35% paikkeilla. Tuulettimien ääni kovenee selkeästi siinä 50% paikkeilla. Kotelona Define R4 neljällä 120mm kotelotuulettimella.
Ostin Asus ROG Strix GeForce GTX 1060 OC näytönohjaimen ja pelit näyttää muikeammilta GTX660 jäljiltä. Yksi asia mikä häiritsee on se kun koneen käynnistää niin nuo näytönohjaimen tuulettimet tuhisee kovaa kunnes Windows on käynnistynyt, jonka jälkeen tuulettimien ääni menee alas. Onko tuohon joku poppakonsti jolla tuon saisi pyörimään hiljempaa buutin aikana?
Sehän on pölynpoisto ominaisuus, ei mahda saada pois ellei puukota biossia.
Nyt saisin 200€ hintaan asus 1060 6gb dual mallin. Kannattaako?
Ehdottomasti kannattaa. Vähän tuuletin käppyrää kun muokkaa omaan makuun niin saa äänet/lämmöt omaan makuun. Muuten kyllä heti laatikosta asti erittäin soiva kortti ja erittäin helpolla kellotuksella saa 5-10% näin nopeasti heitettynä lisää tehoa.
Eihän siinä Dualissa ole mitään vikaa oletuksenakaan, jos ei tuulettimet häiritse..
Taitaa onnistua vain BIOS:ia muokkaamalla, tuo spinup cycle -toiminto ohjataan sieltä käsin.
Onko kukaan vaihtanut Asuksen Dualin tahnoja ja vaikuttaako miten lämpöihin?
Oma yksilö kuumenee GPU-painotteisissa peleissä hetkessä +83-87 asteeseen vaikka antaisi tuulettimen pyöriä reilummin.
Kopan ilmankierto on melkein ylimitoitettu, joten lämpöjen ei pitäisi olla siitä kiinni.
Kieltämättä vaikuttaisi olevan jotain pielessä. Itselläni 30W enemmän kuluttava GTX 1070 tismalleen samalla jäähyllä ja jatkuvassa pahimmassa mahdollisessa rasituksessa pysyy 75 asteessa tuulettimien pyöriessä 1700RPM. Pelatessa tuulettimet pyörivät hiljempaa.
Joo, niin olen miettinyt, kun olen lukenut revikoita ja muiden kokemuksia. Hyvänä esimerkkinä vanha GTX780 DCU2 pysyi kovassakin rasituksessa +70-75 asteen tuntumassa, vaikka söi enemmän virtaa. Pitänee kerätä jaksamista ja kokeilla putoaako lämmöt tahnojen vaihtamisella. :btooth:
pistä takuuseen suoraan vaan. Et ainakaa menetä takuita koska tossa voi olla muutakin vialla.
En jaksa uskoa, että menee ihan takuuseen, jos kortti on vain paska yksilö. Eikä lämmöt sinänsä ongelma, kun eivät tuosta nouse ja tuulettimenkin voi pitää vakio profiililla.
nojoo. Asuksen korteissa ainakin dualeissa ollu perkeleesti ongelmia siks en enää itse valmistajaan koske ennenkuin todistavat että laatu on parantunut..
Oma Asus Dual (ei oc) 1060gtx lämmöt pyörii pelatessa 67c paikkeilla.
En jaksa uskoa, että menee ihan takuuseen, jos kortti on vain paska yksilö. Eikä lämmöt sinänsä ongelma, kun eivät tuosta nouse ja tuulettimenkin voi pitää vakioprofiililla.
Eihän kortti roiku yhtään? Saattaa todella helposti heikentää jäähyn kontaktia vaikka ois vaan muutaman millin. Koita rasituksessa vähän tukea korttia ja kato parantuuko lämmöt.
Kevyttä source pohjaista Insurgencyä ja tallaisia rasituslämpöjä. Kortti täysin stock kelloilla (ei OC -malli)
Testaan huomenna onko tahnojen vaihdolla vaikutusta suuntaan tai toiseen.
Pakko olla vikaa kontaktissa ja/tai tahnoissa.
Laita vähä agressiivisempi tuuletusprofiili? Itellä kellotettu OC Dualista suurimmat mehut irti ja voltit/poweri tapissa, ei koskaan mene yli 80c pelatessa. @80c oon laittanu flektit pyörimää 60% vauhilla, vähän mökää pitää kun alkaa olee +75c mutta ei kuulokkeitten läpi kuule.
@Yrmiö voeeeeee saaaatanaaa... nyt alkaa polttelemaan kyllä ihan liikaa omankin näyttiksen avaaminen. Just eilen katoin Linus TT videon aiheesta "Sinetin poistaminen takuuta eväämättä", mutta miten kävi sinun kohdalla? Revitkö vaan irti vai käytitkö jotain kikkoja millo saat vielä takuun pidettyä (eli sinetti ehjänä).
EDIT: Ois tosiaan MX-4 tahnaa tuossa laatikossa, luulisi silläkin siirtyvän lämmön.
Itseäni myös alkoi kiinnostamaan oman Dualin avaaminen, jos kerran noin paljon tippuu lämmöt. Takuun menettäminen ei tosin kyllä nappaa, kun 1070 riittänee useamman vuoden 1080p60 näytöllä ja ajattelin pitää tätä pitkään.
Eikös virhevastuu tosin periatteessa säily, vaikka korttiin vaihtaa tahnat? Liikkeen on todistettava, että käyttäjä nimenomaan tahnojen vaihdolla rikkonut näyttiksen, jos joku vika tulee.
KunKq
