NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
MSI, vaikka tuskin eroja on.
Muuten 1070 ei ehdi, mutta pian micron muistit voi olla parempia tai huonompia.
http://technews.co/2016/12/06/taiwa...ew-packaging-and-testing-plant-for-3d-memory/
become Micron’s first production facility adopting the most advanced manufacturing process
Nykyaikana tuo advanced manufacturing process tarkoittaa pienempää valmistustekniikkaa ja huonompaa kellottavuutta, toki ne toimii suunnitellulla taajuudella.
Jos haluaa vältttää 1070 micron ongelmia, katsoo kortin spekseistä ettei muistit ole kellotettu lähelle 2000Mhz eli 8Ghz, niin ongelmia ei pitäisi olla.
Itselle tarttui jimssin black fridaysta Asuksen gtx1070. Mukavastihhan tuo toi tehoa. Bf1 on kyllä ihan komea ultralla, mutta taitaa i5-4690k 4,6GHz hieman jarrutella. Ainakin jos katselee YouTubesta noita i7 pätkiä. Ultra päällä ja resoluution skaalaus 125% fps heittelee siinä 80-120 välillä. Keskimäärin 90-100fps. 1080p resoilla mennään. Ja noista microneista, niin itsellä ei kyllä tähän mennessä ilmentynyt mitään ongelmia. Tosin kellottelulle ei ole ollut vielä tarvetta.
EVGA:n säikäyttämille suosittelen Zotacin 1070, niissä on kunnon jäähdytykset eikä mitään kumipad virityksiä. Vaiheitakin riittävästi
Myös 5 takuu puhuu puolesta. Micronit on kysymysmerkki, mutta valmistaja ei ole millään muulla merkillä koskaan tehnyt, joten saa ilmeisesti piirit toimimaan.
Toki MSI on myös hyvä tässä
Zotac
LL
msi
Mitään laajempaa ongelmaa (uusien) korttien kanssa ei ole kun tulevat päivitetyllä biosilla. Jos on ongelmia niin päivittää biosin ja ongelmat loistavat poissaolollaan. Tuo ongelma oli kuitenkin yksinkertaisesti vain liian matalat voltit / liian nopea volttien laskeminen suhteessa kellotaajuuteen ja se aiheutti ongelmia. Itsellä ennen bios päivitystä oli erinäisiä ongelmia työpöytäkäytössä, eikä muistien kelloja voinut nostaa yhtään. Päivityksen jälkeen muistit näyttää rullaavan iloisesti ~+500mhz (9ghz) ilman ongelmia.
Strix 1080 ja kellot ei laske 1670 alle ? Aikasemmin toimi ja mikään ei ole muuttunut. Heti bootista pomppaa.
Ajurit 376.09 ja yhellä näytöllä mennään. Hz ruuvaamine ei vaikuttanut mitään..
E: ddu+ uudestaan ajurit autto ainakin toistaseks .. seuraillaan...
Voi ny vittu. experience tyrkytti ajureita ja asensin.. nyt taas kellot koko ajan 1670. Mitä vittua tää nyt on. tarviiko nää joka ajurien jälkeen vetää nyt ddulla ja uudet sisään ?
Täällä kävi juuri päinvastoin eli nyt kellot laskee. En tuota kellojen laskemattomuutta olisi edes huomannut ilman näitä postauksia. Ei nuo korkeammat kellot näkyneet kuin muutamana ylimääräisenä asteena.
Sama kortti täällä ja hyvin laski kellot lepotilaan. DDU pyyhkäsin vanhat pois kun tuli vaihettua 980ti --> 1080
Hehe. Power managementti oli maximum performance :D Eikös se justii tapita kellot ?
Öö mikä tämä Micron muisti ongelma on? Itellä tässä GB gtx 1070 oc itx kortissa on kylläkin Samsungin muistit :)
Ne ei tahdo kellottua juuri yhtään. Sampan muistit on ok ja 1080 kanssa micronin muistit toimii hemmetin hyvin. Siinä kai lyhykäisyydessään.
Asia selvä, millais Titan X Pascalin muistit näin ohi mennen sitten, sama juttu vissiin eli Micronin muistit ok :)
Tämä oli ennen biosin päivittämistä. Tällä hetkellä micronit toimivat oikein hyvin 1070:ssa. 1080:n ja 1070 muisteilla ei ole juuri muuta tekemistä keskenään kuin valmistaja. (gddr5x vs gddr5)
Juu en ymmärrä miksi Micron on nyt niin suuri ongelma. Täälläkin ketjussa on tuloksia 10000-11000mhz micronin muisteilla. Samsungin sanotaan kulkevan paremmin, mutta tuloksia ei ole hetkeen näkynyt. Lisäksi, jos muistit kulkee sen mitä niiden kuuluu, niin kaikki on hyvin eikä siinä mikään uutiskynnys ylity. Päin vastoin, itse olen ainakin tyytyväinen siihen että nvidia ja valmistajat lähti vielä erikseen päivittelemään tuon bioksen vaikka ainut vaikutus oli vakauteen ylikellotettuna, eli speksien ulkopuolella. Toki varmaan kaikista huonoimpiin yksilöihin päivitys auttoi vakionakin. Eihän se koko kortin rampaantuminen vaadi kuin yhden muistipiirin, joka ei kulje alhaisilla volteilla.
Itse pidän ongelmana että Micronit vaatii enemmän jännitettä, EVGAt alkoi palaa liekeillä jo nykysellään. Ongelmaa ei ole niillä korteilla joilla kunnollinen jäähytys.
Jotain ongelmaa on myös idle tilaan menossa, syy voi siinäkin olla että Micronit tempaisee virtaa enemmän. Itse uskon että korteilta puuttuu kondensaattoreita tms, nyt se korjataan bioksella, vaikka muistien jännitesyöttö olisi pitänyt suunnitella uudestaan. Eli lämpöongelmat johtuu microneista tämä voi aiheuttaa kortin hidastumista normaalissakin käytössä.
Varmaan korteista tulee uudet revisiot joissa on muistien virransyöttöä korjattu.
Uudet biokset käytännössä nostaa muistien jännitettä ainakin idle tilassa ja varmaan myös muutenki. Varmaan joka korttivarmistaja on tehnyt testit ja tehnyt omat muutokset.
http://www.guru3d.com/news-story/ma...for-geforce-gtx-1070-due-to-memory-issue.html
Jos haluaa vältää mahdollisen huonon kortin ostoa, ostaa suosiolla 1080, tämä voi olla myös Nvdian halu.
Suurin ongelma asiassa on että ostat 500-600€ laitteen jonka toiminta on epävarmaa, ja ei ole kovin suurta varmuutta että tuote edes toimisi monta vuotta. Jos tuote maksaisi 100€ olisi pieni toiminta epävarmuus hyväksyttävämpää. Tämmöisiä tuotteita on normaalielämässä 1000€ kesäautot, ei tekniikan terävin kärki.
Kaikki haukkui Kingstonia, kun se vaihtoi muistit SSD levyihin, ne kuitenkin toimi.
Nyt on vaihdettu muisti, mutta jätetty testaamatta ettei vehkeet edes toimi kunnolla uusilla muisteilla.
Maailmalla kummastellaan miten kaikki valmistajat vaihtoi samaan aikaan Micronin muistit ja kaikissa korteissa on nyt sama vika.
Homma tuntuu tarkoitukselliselta 1070 suoritukyvyn laskulta.
Mistähän voisi lukea datasheettiä samsungin gddr5 muisteista jotka on käytössä 1070 sarjan korteissa, ihan mielenkiinnosta haluaisin nähdä tuon jännite-eron, kun micronit kulki sekä 1.35V idlenä että 1.5V täydellä höngällä.
Pitäisi tietää tarkka muistin malli on käytössä. Micronilla näytti olevan 1.5v ja 1.6v jänniteille speksattua, 1.35v ei niissä mainittu mitään. Eli tämä tehon laskutila voi olla valmistajien oma harkinta.
https://www.micron.com/parts/dram/gddr5/mt51j256m32hf-80?pc={A3DEA33E-FC34-4856-9365-52D6D71B95BA}
Käsittäkseni käytössä 8Gb 8Gb/s muisti
Micron on päivittänyt specsit 7/2016, on mahdollista että piirit on tehty eri tekniikalla kuin aiemmat ja siksi toimii huonommin.
Ongelma käsittääksi onkin tilanvaihdossa tapahtuva jänniteen lasku ja sen vuoksi sitä korjataan jännitten nostolla, virransyötön tehostuksen sijaan.
itseä on ihmetyttänyt kun missään ei mainita mikä on tarkka muistin malli,
ehkä tämä ?
http://www.samsung.com/semiconductor/products/dram/graphic-dram/gddr5-component/K4G80325FB?ia=759
Käsitin jostain aikaisemmasta viestistä täällä, että samsungeja ajetaan 1.5v kokoajan ja micronit tiputtaa idlessä 1.3v, rasituksessa myöskin 1.5v. Eli tämän mukaan nimenomaan micronit on olleet parempia lämpöjen puolelta. Ongelmat tuli ainakin itsellä siirryttäessä idlestä 3d-kelloille. Korjaus oli siihen, että voltit nousee nyt nopeammin 1.5v tai kellotaajuus nousee sen muutaman millisekuntin hitaammin. Tästä ei faktatietoa, voihan se olla että nyt pidetään kokoajan sama 1.5v. Minun mielestä ihan hyvä ja toimiva korjaus. Ne virransyötön lämpöongelmat taas on valmistajakohtaisia, siihen ei varmasti muutama aste muistien idlelämmöissä vaikuta.
Aika tuuheaa mutua. Valmistajat ostavat tasan niitä muisteja mitä edullisimmin saavat. Tuo muistiongelma tuli puskista, ja se on nyt korjattu. Miten tuo sun mielestä olis pitänyt hoitaa? Muistipiirien virrankulutuksilla tai jännitteillä ei ole taas mitään tekoa virransyötön lämpöongelmien kanssa, joka muutenkin on lähinnä EVGAn ongelma.
Ja itse tuo muistiongelma ei johdu mistään muistien virransyötöstä. Kortin idlatessa matalalla jännitteellä boostkellot nousivat 3d sovelluksen käynnistyessä ennenkuin muisteilla oli riittävästi jännitettä käytössä ja siitä seurasi ne ongelmat, ja tuo on firmwarella korjattavissa niin en ymmärrä miksi sinne PCB:lle pitäis jotain alkaa vielä tinaamaan? Eihän tuo ongelma johdu riittämättömästä virransaannista tms. vaan Microneille liian matalista idle jännitteistä. Ja firmalle omien tuotteiden sabotointi olisi silkkaa idiotismia ja omaan polveen ampumista, kuka ihme näitä juttuja oikein keksii?
GTX 1070 Gigabyte G1 Gaming tuli tänään. Nyt meinaa olla idle kellojen kanssa ongelmia, kun on 2 näyttöä kiinni.
Näyttö 1: Acer Predator XB270H, 144Hz
Näyttö 2: LG IPS235, 60Hz.
144Hz 1. näyttöön ja idle kellot nousee -> lasken 60Hz ja idle kellot laskee. Nvidian ohjauspaneelista yrittänyt säätää asetuksiakin, mutta ei siitä mitään tule. Sama vika uusimmilla ja 372.90 ajureilla. Mitäs sitten
bios viimeisin? http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5916#bios
niinku olet huomannut näyttikset alkaa olee samaa luokkaa kun emot.. bios päivitys heti kärkeen.
MSI Armor-kortti löysi pari päivää sitten tiensä tänne talouteen. On kyllä pirun hyvä kortti ja vieläpä Samsungin muisteilla. SLI oli jossain vaiheessa mietinnässä, ja sen myötä tulikin idea koittaa vain yhdelle kortille tuuletinta kopan sivupaneelissa. Koppana Fractal R5, ennen otti neljä sisään ja kolme puhalsi ulos. Nyt tulee kolmella sisään + sivupaneelissa oleva ja kolmella ulos. Heavenin ajoin molemmilla kerroilla muuten samoilla asetuksilla, paitsi kera sivupaneelissa olevan tuulettimen.
Ennen sivutuuletinta:
69c
72%
1650RPM
Näillä lukemilla kortti oli kokoonpanon äänekkäin komponentti. Pidemmän rasituksen jälkeen kortti halusi kivuta päälle 70c joka puski tuulettimet jo lähemmäs 80%. Ei hyvä vaimokkeen korvia ajatellen.
Sivutuuletin asennettuna:
63c
58%
1280RPM
Hallelujah. Talouden rauha on taattu ja Heavenissä tuli 20p enemmän! Sivutuuletin puhaltaa tosiaan jänniteadapterilla noin 800rpm. Ennen näyttis halusi nousta tuonne 60c lähelle idlessäkin, nyt pysyy tasaisessa 45c:ssä. Summasummarum, jos tuntuu että lämmöt/ääni nousevat ikävän korkeaksi, sivupaneeliin tuuletin ja homma helpottaa. Voin vain kuvitella paljonko SLI hyötyy tästä.
Ja vieläpä ihan aiheeseen liittyvä kysymys perään: Joko EVGA:n FTW-malleja uskaltaa suositella ostettavaksi? Onko uusissa korteissa thermalpadit kondiksessa?
*snip* Ja vieläpä ihan aiheeseen liittyvä kysymys perään: Joko EVGA:n FTW-malleja uskaltaa suositella ostettavaksi? Onko uusissa korteissa thermalpadit kondiksessa?
Jos kaupan hyllyille on uudet versiot ehtineet, niissä pitäisi olla padit valmiina. EVGA:n liekitykset eivät muuten johdu lämmöistä vaan viallisista komponenteista. Toki korkeampi lämpö voi nopeuttaa hajoamisprosessia, mutta lämpötila itsessään ei ole syyllinen liekkeihin. Viallinen kortti hajoaisi jokatapauksessa oli siinä thermalpadit tai ei. Huonolla tuurilla ja pahimmassa tapauksessa liekkiä puskee ulos.
näin olen itsekkin käsittänyt. jossain oli arvio, että viallisia komponentteja olisi 3 - 4% jossain erässä. eli helvetillinen lottovoitti jos sellainen sattunut kohdalle. omaan FTW:hen tuskin jaksan edes tyynyjä laittaa kun aikanaan postilaatikosta kolahtavat.
edit. ja tämä info tuli EVGA:n foorumilta selailun ohessa.
Tuo bugi on ollut jo 970:sta asti ehkä jopa aiemmin, eikä sitä tulla edes korjaamaan. Itse pidin työpöydällä 120hz ja sillä laskee idlekellot 200mhz tuntumaan. Ei kyllä jaksa 10w takia. Huonona puolena tuossa on se, että alt+tab peleistä kestää helvetin kauan kun näyttö pysyy pimeänä kunnes säätää itsensä oikealle taajuudelle. Nyt siis 144hz työpöydälläkin.
Kellään käryä MSI armor GTX1070 biosin release noteseista? Ei löydy valmistajan sivuilta mitään.
Varmaan vain korjaus micronin muisteille. oma kortti ei ainakaan löytynyt read me infosta (sarjanumero) itsellä samsungin muistit.
Sivullinen tekee aina vain omia päätelmiä. Itse luulen että EVGA alimitoitti piirilevyn kuparifoliot ja enemmän virtaa kuluttavat muistit kuumensi piirilevyn hiiltymispisteeseen. Koska hiili johtaa sähköä ei sen suuntaa enää sen jälkeen voi määrätä.
Vaikka virtaero ei ole niin suuri että liiallista kuumenemista aiheuttaisi, ulkoisen lämmön lisäksi, voi olla viimeinen niitti.
Mikä on lopullinen syy, tuskin kerrotaan julkisuuteen.
Itse olen sitä mieltä ettei padit poista ongelmaa, ainostaan hidastaa että vioittuminen tapahtuisi myöhemmin, mahdollisesti takuun jälkeen.
Pistetään nyt tämä tänne, ei noi poksahdukset johdu videon perusteella lämmöistä vaan ihan huonoista komponenteista.
Eli toisin sanoen bios päivitys ja lämpötyynyjen lisäys on turha?
Postattu jo kauan sitten. :)
ps. Saa nähdä kauanko oman vanhan kortin hyvitys vielä kestää. Pitää laittaa EVGA:n supportille spostia ja kerjätä postikulujen hyvitystä.
Juu no kertaus on opintojen äiti vai miten se meni :D
Itsehän odottelen noita tyynyjä, harmillisesti niissäkään ei tietenkään ole minkäänlaista seurantaa muuta kuin että lähteneet silloin joskus 28pvä viime kuuta mutta ei mitään tietoa mistä, olisi edes nähnyt ovatko saapuneet maahan jumittamaan itellalle vai missä menevät.
Saa hyvällä tuurilla otettua muisteista vielä ihan vähäsen lisää irti kun nähnyt noita purkukuvia evga:n omalla foorumilla missä alkuperäiset tyynyt on ollu vähän alimitotettuja eivätkä oo olleet kunnon kontaktissa. Toivo elää :D
Itse "pyysin" PowerLinkin ja tyynyt aikojaa sitten. Muutama viikko sitten pyysivät 18€ postareita PowerLinkistä -> jätin vastaamatta. Tyynyistä ei vieläkään kuulunut mitään. Joko peruivat sen tai sitten olen jossain jonossa "ö".
Tänään tuli postilaatikkoon Evgan thermal padit. Saksan varastolta näköjään lähteneet liikkeelle. Asennellaan sitten joskus.
Kuin tännekkin. Nyt vaan nousi tän hässäkän aiheuttama ketutus sen verran pahasti pintaan että parempi antaa asennuksen vielä olla :rage:
ei tullut padit vielä mullekkaan. tuntuu että lähes kaikille täällä postitettu 28.11 eli jospa tännekkin lähipäivinä saapuisi. tosin niinku tossa jossain kuittasin, taidan jättää asentamatta kun ei jaksa alkaa ropaa kortin kanssa eikä ole ollu mitään ongelmia.
Etelä-Suomessa asuville padit tulee toki aikaisemmin. Itse asun sen verran ylempänä, että veikkaan saapumisajaksi ensi viikkoa.
Eilen illalla sain asenneltua Gainward 1070 Phoenixin koneeseen. Corsair Air 540 kotelossa työpöytäkäytössä 4k-näytöllä kellot kiltisti noin 140 ja lämmöt passivisena 34-35 astetta. Pikaisen kellotustestin perusteella kulkee heittämällä yli 2000, mutta tämähän nyt ei ole mikään yllätys. Suoraan paketista otettuna boostasi 1890 ja rasituksessa vakiintui 1850 corelle. Rasituksessa hämmentävän hiljainen kampe vanhaan (Gainward 780 phantom GLH) verrattuna. En viitsinyt maksaa tuota GS/GLH-lisää tälläkertaa, koska lähes kaikki 1070:at tuntuvat kulkevat enemmän tai vähemmän yhtähyvin. Taitaa olla aikalailla tuurista kysymys mitä saa. Gpu-z ilmoittaa muistit micronin tekeleiksi.
Jimm'sin black friday alennuksesta tuli ostettua Asus 1070 Dual. Boostaa 2050mhz corelle, lämpötila pyörii siinä 70-75c pelatessa (gpu tweakin auto fan curve).
0db moden tosiaan saa kun asentaa uusimman biossin, ei mikään hiljaisin kortti mutta ei myöskään liian äänekäs.
Hyvin vähän infoa löytyy koko kortista googlettamalla.:comp:
Tänään saapui Evgan pädit kauniisti kirjekuoressa toimitettuna. :kahvi:
Ihan hyviä pelejä. Itselläkin käylähti moinen ja olin kaikin puolin tyytyväinen ( paitsi Micronin muistejen huonoon kellottuvuuteen. )
Eilen tuli EVGA:n tyynyt ja eilen asentelin paikoileen. Täytyneen vaan nyt toivoa että ei ole huonoja komponentteja sattunu omaan korttiin.
Sitä vaan ihmettelin että miksi nuo vram:n tyynyt piti vaihtaa myös?:think:
Kaikessa hiljaisuudessaan EVGA päätti postittaa lämpötyynytkin, kun sellaiset juuri tipahtivat luukusta. Oman "viallisen" kortin saapumisesta EVGA:lle ei vieläkään mitään merkkejä.
Ahaa.. Tämä tieto olikin mennyt itseltä ohi.
Jengille oli lähteny kortteja joissa oli näin hyvä kontakti;
download.axd
Jonka jälkeen EVGA rupes tunkemaan täyttä settiä niille jotka pyys tuota tyynymodia;
http://forums.evga.com/FindPost/2576924
Starting next week we will ship thermal grease, memory thermal pads, along with PWM thermal pads in the package. It is recommended to remove the existing grease on GPU and memory pads and apply the new ones. For any customers that did not receive memory thermal pads, please contact us so we can arrange it.
Se on kiva savotta, kun irroittelen vesijäähyt yms tuosta kortista. Pitää yrittää tehdä niin, ettei tarviais tyhjennellä looppia.
Niklas Toivonen
