NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Kyllähän tämä episodi on ollut melkoinen isku EVGA:n imagolle. Saas nähdä miten jatkossa. Toivottavasti ottavat nyt opiksi, ettei tuommosia mokia tule suunniteluvaiheessa.
En tiedä onko tuo nyt mikään isku imagolle. Tiedostivat kuitenkin ongelman ja tekivät siihen ratkaisun. Antavat kyllä käyttäjille ne vaihtoehdot mitä voivat. Siitä en tiedä ovatko suostuneet perumaan kaupat.
Jos UPS ei petä, oma kortti saapuu Saksasta ensi perjantaina. Saa nähdä miten käy.
Voisko joku asus strix 1070 (ei oc) omistaja kattoa bios version mumeron ja kertoa onko päivittänyt vai ei? Latasin asuksen bios updaten joka ajettiin omasta exe tiedostosta. Näyttö pari kertaa vilkkui (kuuluu asiaan) mutta sit huomasin että kone boottas ja skannasi järjestelmälevyn. En oo varma kuuluko asiaan vai feilasko se update, joten siksi kyselen. Ei tullu vanhaa versiota katottua.
Onkos kenelläkään ollut Asus Strix 1070-kortin kanssa ongelmia? Pukkaa artifaktia ihan vakiokelloilla ja välillä koko näyttis sammuu ja ruutuun tulee No signal. Takuuhommia?
Päivittele uudestaan, siinä ohjelmassa pitäisi lukea mistä versiosta päivitetään. Yleensä saa peruttua ennen kuin lähtee ajamaan päivitystä. Voi olla että asuksella joku oma custom päivitys systeemi
Avaamaton Asus DUAL 1070 odottaa pöydällä, palautanko Verkkokauppaan ja sijotan ~80€(-20€ pelikoodi) Asus Strixiin? Onko ns. worth?
Tulihan se....(pakkauksessa ilman ainuttakaan pehmostetta)
Riippuu mitä ominaisuuksia arvostat. Suorituskyvyssä tuskin mitään eroa, molemmilla jäähyillä pascal throttlaa ja kulut on yksilöstä kiinni. 1070 on niin viileä, ettei jäähyllä ihan älyttömästi ole merkitystä äänien puolesta. Laatu voi olla dualissa huonompi, mutta on siinä takuu. Mitään suurempia ongelmia ei kummastakaan kortista ole kuulunut.
Joo, ei näillä 1070 korteilla varmaan kauheasti väliä ole, että minkä valmistajan kortti. Tuo piirin oma tehoraja osuu vastaan ennen kuin lämmöt, joten suorituskykykmielessä ei kauheasti ole väliä.
@escalibur Viitsitkö sitten myös laittaa hieman kuvia lämmöistä jne.? :tup:
Laitan, laitan heti kun saan kerättyä uuden kortin datan. Vanhasta ei ole kuin Siege-sessiosta, mutta on sekin tyhjää parempi. :)
Tässä on varsin kattava video samasta aiheesta:
Itsellä on nyt ollu jonkun aikaa käytössä se dustinista "edullisesti" hankittu #demo näyttis, joka on mallia Gigabyte Xtreme 1070. Micronin muistit on näköjään tässä, mutta en ole kyllä mitään vikaa löytänyt. En ole biossiin koskenutkaan ja ihan riittämiin tuntuu kulkevan, mitä nyt olen vähän testaillut. Mitenkäs tuon saisi sitten selville?
Kyllä luotto pelaa evga lappujen kanssa näköjään. Suomessa veikkaan 4000-6000 gtx 1070/1080 ?
Laske sitten siitä vikaprosentit.
Moniko täällä on kertonut korttinsa räjähteneen?
Pari tuntia Siegea capatulla FPS:lla (62), kuten oli aiemmankin kortin kanssa.
Huom! Vanha kortti oli kellotettua ja huoneen lämpötila ei vältämättä ole ollut sama kuin mitä nyt. Tulokset ovat siis lähinnä suuntaa-antavia.
Vanha kortti:
Uusi kortti:
Vanha kortti:
Uusi kortti:
Mites core kulkee kun näkyy olevan minimit kuvassa?
Huh, varmaan aika äänekäs tuollaisella RPM:llä.
En ole kuullut melua kuulokkeiden läpi. Kortin jäähy menee muutenkin vaihtoon -> Corsair H90 + Noctua NH-A14 + Kraken G10 Noctuan 92mm tuulettimella.
Vahingossa "ruksin" minimit. Kortti on tällä hetkellä vakiokelloilla. Pitää tänään yrittää nostella kellot vanhan kortin tasolle ja katsoa pysyykö pelit pystyssä.
Saako nää 1070kortit vulkanista hyötyä doomissa. Tuo afterburner ei jostain syystä luo fps:ää vulkan modessa ja pelin oma näyttää ultralla yli 150 kokoajan. Voiko pitää paikkansa?
Mites toi asus gtx 1070 dualin bios päivitys oikein toimii? Ton exen ku yrittää ajaa ni tulee vaan virheilmotus Get current VGA chip is 0 ?
Jahas, allekirjoituksen 1080 oli näköjään idlannu täysillä tehdaskelloilla, minkä ansiosta näytti järkyttävän kovia lämpöjä "idlessä". Nyt 20% tuuletinprofiililla 30c idlessä, eli kutakuinkin sama kuin 980ti ennen tota.
1070 murskaa doomin fullhd:lla. Kuulostaa ihan normaalilta. Itsellä oli koko pelin ajan ultralla 120fps vsynciä vasten. Mukava nähdä välillä hyvin optimoituja pelimoottoreita. Muistaakseni vulcanilla toimii vähän nopeammin, mutta tulikohan siitä sitten jotain muita ongelmia?
Joo, pakko myöntää, että ilo pelata uudehkoa peliä, joka hakkaa näytön 144hz vasten. Onkos porukalla joku keino säätää noi nvidian ajurit niin, että työpöydällä olis tuon 120hz ja peleissä 144? Kellot ja sitäkautta lämmöt nousee jos idlaa työpöydällä kovemmilla hertseillä.
Huomenna kusti polkee MSI 1070 Sea Hawk EK X kortin, vissiin tarvii bios heti päivittää? Onko noi kuvien kuumat kohdat kortin backplate puolen komponentteja vai virransyötön eli pitääkö tää blokillinen kortti tuon virransyötön lämmöt kurissa? Mietin vain pitääkö backplate käyttää irti ja asentaa lämpötyynyt varmuuden vuoksi jos nyt oikein ymmärsin mihin niitä on lisäilty?
Vihdoin loppui kuumottelu EVGA GTX 1070 FTW:n kanssa. Thermalpadeja ei vieläkään tullut, mutta rakentelin koneeseen custom loopin ja näyttis sai oman blokin.
Nyt kellot pysyy vakaasti 2100Mhz core ja muistit 8400Mhz. Lämmöt pelatessa ~39 astetta ja rasitustesteissä (furmark, 3dmark, unigine) rapiat 45 astetta. Pitäisiköhän kokeilla korkeampia kelloja, heitin vain nuo kellot ensimmäisenä testiin ja tyydyin niihin sen enempää miettimättä. Muistien kelloja ainakin saisi varmaan kovemmaksi.
Ei tuo kortti vaadi toimenpiteitä.
Eilen lähti tyynyt tulemaan EVGA:lta. Voi kestää 1-2 viikkoa vielä että saan ne.
Itse odottelen tammi-helmikuulle noiden tyynyjen/RMA:n kanssa. Tilasin tosin jo tyynyt, mutta eipä niistä ole mitään kuulunut. Tammikuussa todennäköisesti lähetän kortin Evgalle, mutta takaisin sieltä tulee mahdollisesti 1080 Ti step-upin kautta, riippuen siitä millaiseksi kyseisten korttien hintataso asettuu, jos ne nyt tammi-helmikuussa myyntiin saapuvat. Jos hinta on liian korkea, tai jos kortteja ei näy, niin RMA:n kautta varmaankin lähden silti kortin vaihtamaan lämpötyynyihin vedoten, sillä nykyinen kortti vinkuu hieman häiritsevästi korkeilla freimeillä pelatessa.
Kiitoksia. Pitää koittaa. Olin vähän hämmentynyt, koska en päässyt windows 10 edes 60 yli ellen sitä erikseen winukasta vaihtanut aka nvidian control panel ei vaikuttanut tuovan apua. Täytyy yrittää säätää, mutta ainakin vaikuttaa olevan tehtävissä.
Ostin juuri 144 hz näytön ja tuli tämä sama ongelma, näytönohjaimen kellot eivät putoa työpöydällä. Toi 120 hz auttoi vain toistaiseksi ja nyt taas ei putoa ellen avaa hiiren oikealla napilla Nvidia asetuksia :O, tarvii TAAS kokeilla poistaa ajurit DDU:lla ja asentaa uudestaan
Suosittelen hieman täsmällisempää ulosantia, mutta hommahan windows 10 menee niin, että virkistystaajuus valitaan windowsin asetuksista, kuten yllä oli linkattu. Nvidia control panelin säätö ei vaikuta. Tämä oli hämäävää, sillä windows 7 tilanne oli niinpäin, että taajuus tuli valita nvidian control panelista.
Noh kuitenkin, kun olet asettanut windowsin asetuksista tuon 120hz (työpöydän lukema), menet tuon yllä linkatun ohjeen mukaan 3D asetuksiin ja valitset sieltä 3D sovellusten virkistystaajuudeksi korkein mahdollinen, jolloin saat peleihin korkeamman hertsimäärän. Pelin saat sitten 144hz
Olen valinnut virkistystaajuuden aina nvidian paneelin kautta. Windows 10:ssäkin. Toisaalta windows 7:n aikana on myös jokunen kerta tullut vaihdettua windowsin asetuksista virkistystaajuus.
Käsittääkseni tuossa oli nyt sama ongelma kuin sinulla pari päivää sitten, eli kellot ei tipu. Hertsit kyllä saa päälle.
e: Tajusinkin nyt mistä kyse. Ihan oikein sanoit. Unohtakaa yllä oleva.
Olen valinnut työpöydän asetuksista 120 hz ja nvidian asetuksista 3d sovellukset käyttää maksimi näytön taajuutta ja windows 10 käytän. Tarvii tutkia lisää illemmalla
Poistin DDU:lla ajurit ja asensin uusimmat tilalle nyt näyttäisi idle kellot putoavan taas :)
jumalauta! mun thermal padit postitettu 28.11 ei siinä kauaa mennytkään! eli viikon tai kahden päästä kortti atomeiks ja tyynyt paikoilleen :)
Kattelin että mun 1080 sc on oikeutettu noihin padeihin. Ton biossin päivittänyt ja ylikellittänyt no. Mutta silti jännittää tulevaisuus.
Kevyessä kaytössä 443rpm nuo tuulettimet ottanut hhw: n mukaan mutta prossu nìin retart että rajoittaa hommaa.
Kunhan kusti polkee uusinta/melkein uusinta z170/skylakea/kabyä niin sit.. sit varmaan homma hajoaa..
Niklas Toivonen
