NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Tervehdys. Käytössä vielä hyvin palvellut Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme ja Afterburnerilla Core clock +100MHz sekä memory clock +300MHz. Nyt alkaa lämmöt huidella hyvinkin reilusti yli 80 asteen... Pölyt juu puhdistettu mutta löytyskö keltään takataskusta mitään asiallista tuuletin profiilia millä lähtee liikkeelle? Aikaisemmin en ole ite säädellyt tuuletin profiilia juurikaan.
Saman kortin omistaneena voin sanoa, että tuon saa helposti hurisemaan 60 asteessa ilman sietämätöntä meteliä. En hatusta osaa heitellä mitään ihan oikeita kierroslukuja tai prosentteja, mutta suosittelen aloittamaan sillä, että laittaa tuulettimet pyörimään jo jossain 45-50 asteessa vaikka 40% kierroksilla ja vaikka 60 asteessa 60 prosenttiin ja vaikka täysille 80 asteessa.
Kokeilemalla tuo selviää ja sitä on helppo säätää samalla kuin pelaa. Nämä ovat kuitenkin subjektiivisia kokemuksia kun joku häiriintyy pienästäkin pöhinästä ja toista ei haittaa vaikka vieressä huutaisi suihkukone.
Kiitoksia @Rantakemisti Meni tuossa urheilua seuratessa ja ohessa pelatessa aika niin että täytyypi huomenissa tesmailla tai ainakin aloittaa noilla ohjeilla tuulettimien säätö :) Itseäni ei niin haittaa vaikka melua kuuluukin ja tuntuu tuo vanha Fractal R4 vielä eristävän omasta mielestäni äänet aika hyvin. Kiitokset vinkistä, koitan noilla huomenna lähteä liikkeelle ja hakea itselle se sopiva profiili ;)
Laitoitko muuten esim. 20 asteessa niin että tuulettimet 0 rpm vai ihan heti alusta alkaen pyörimään edes jonnin verran?
Pidin niin ettei tuulettimet pyörineet ollenkaan alle 45 asteen eli työpöytäkäytössä oli passiivisena. Siitä sitten suhteellisen aggressiivisella nousulla jotta kortti pysyy mahdollisimman viileänä pelikäytössä ja näin myös saadaan eniten tehoa irti. Turhaa niitä tuulettimia pyörittää jossain työpöytäkäytössä kun kortissa on noin massiivinen jäähy joka pitää kortin viileänä ihan ilman ylimääräistä ilmavirtaa.
Pelikäytössä taas lämmöt ovat se jarruttava tekijä Pascaleissa. Tärkeimpänä juttuna kannattaakin heti säätää agressiivisempi tuuletinprofiili jos haluat saada kellotuksista jotain hyötyä.
Tämä ihan sen takia, että Pascalit pudottaa kelloja tasaisesti sinne 68 C asteeseen asti ja kellojen pudottaminen alkaa jo alle neljässäkymmenessä asteessa. Lähes kaikissa kustomeissa tuulettimet kuitenkin idlaavat kuuteenkymmeneen asteeseen asti. Oikeastaan pelkällä kustomoidulla profiililla voi saadaa tosi paljon irti, ihan ilman kellojen nostoa. Itse en edes kellottanut tuota Extremeä vaan tyydyn nostamaan power limittiä ja säädin tuuletinkäyrän sopivammaksi.
Tässä vielä lähde jonka olen postannut useampaan otteeseen:
Pascal clockspeeds are much more temperature-dependent than on Maxwell 2 or Kepler. Kepler would drop a single bin at a specific temperature, and Maxwell 2 would sustain the same clockspeed throughout. However Pascal will drop its clockspeeds as the GPU warms up, regardless of whether it still has formal thermal and TDP headroom to spare. This happens by backing off both on the clockspeed at each individual voltage point, and backing off to lower voltage points altogether.
What we find is that from the start of the run until the end, the GPU clockspeed drops from the maximum boost bin of 1898MHz to a sustained 1822MHz, a drop of 4%, or 6 clockspeed bins. These shifts happen relatively consistently up to 68C, after which they stop.
For what it’s worth, the GTX 1080 gets up to 68C relatively quickly, so GPU performance stabilizes rather soon. But this does mean that GTX 1080’s performance is more temperature dependent than GTX 980’s. Throwing a GTX 1080 under water could very well net you a few percent performance increase by avoiding the compensation effect, along with any performance gained from avoiding the card’s 83C temperature throttle.
In any case, I believe this to be compensation for the effects of higher temperatures on the GPU, backing off on voltages/clockspeeds due to potential issues. What those issues are I’m not sure; it could be that 16nm FinFET doesn’t like high voltages at higher temperatures (NVIDIA takes several steps to minimize GPU degradation), or something else entirely.
http://www.anandtech.com/show/10325/the-nvidia-geforce-gtx-1080-and-1070-founders-edition-review/15
Noniin nyt on custom profiilia laitettu ja testataan ehtoommalla paremmin pelin kera miten lämmöt heiluu ja profiili toimii :D
Tällä hetkellä tuulettimet lähtee päälle tuossa 45 asteessa ja tuon aiemman antamasi ohjeen mukaan menee loput. Prossu näyttää työpöytä käytössä keikkuvan 37-41 asteessa (valitettavasti korkkaamaton) voisi ehkä nostaa näyttiksen tuulettimet lähtemään vasta 50 asteessa päälle kun nyt tuntuu välillä kirivän tuohon 45 asteeseen ja tuularit hetken hyrräävät. Ja päällä ei tosiaan kuin selain ja siinä 20-30 välilehteä, GPU-Z, HWMonitor, muutama pikku ohjelma taustalla ja Afterburneri eli aika vähillä tehon tarpeilla mennään mutta sisällä lämpöä melkein 26 astetta ja vieressä hyrrää tv, vahvistin ja vanha PS3 päällä. Aikalailla pyrkii itekseen nousemaan tohon rajaan jolloin hetken tuulettimet puhaltaa :bored:
Joo tottakai pitää suhteuttaa siihen omaan kokoonpanoon. Minulla on suhteellisen viileä huone ja ylipäätänsä hyvin tuulettuvs koppa jossa näyttiksen idellämmöt harvemmin ylittävät neljäkymmentä astetta. Vähän noita asetuksia joutuu hakemaan mutta kyllä se lopulta palkitsee. :tup:
Tänään tuli Amazonista tilattu KFA2 1080 EXOC ja 970 sai väistyä tieltä. BF1 valikossa on 200 fps ja melkoiset coil whinet, kun vanhalla kortilla ei ollut minkäänlaista kitinää. Kone jyskyttää lattialla ja kuului kevyen musiikin yli, mutta ei kuitenkaan suljettujen kuulokkeiden läpi. Aina löytyy jonkinlaista taustahälinää/musiikkia, joten ei itseä sen kummemmin haittaa. Vakiona boostaili jotain 1940 luokkaa hieman reiluilla 65 lämmöillä. Hetken pelasin ilman kuulokkeita ropelien pyöriessä 1100-1200rpm enkä huomannut minkäänlaista ääntä.
Offtopic: Näyttiksen vaihdon yhteydessä ilmeisesti hajosi yli 10-vuotias puolen teran WD ulkoinen. Viimeksi, kun tsekkailin, oli mittarissa rapiat 65 000 h, mutta tuntuu että ei siinä ole ihan kaikki. Pitää vielä tarkistaa että onko vika muuntajassa vai levyssä itsessään..
Kokemuksia Gigabyten 1080 Windforce OC -näyttiksestä? Saisi Suomestakin alle 600 € ja jäähy näyttää asialliselta.
En tiedä tuosta windforcen jäähdytyksestä mutta Jimmsillä olisi tämmöinen jytky kortti tarjouksessa tällä hetkellä 599e: Asus GeForce GTX 1080 STRIX OC 11Gbps -näytönohjain, 8GB GDDR5X (max 2kpl / asiakas) - 599,00€
Jäähyä paranneltu ja se vie 2.5 slottia, taitaa olla sama kuin 1080 ti strixissä? Myöskin nopeammalla 11Gbps muistilla vaikka tuskin tuolla suurta eroa on.
Edit. Lähti itsellä tuo kyseinen Strixi tilaukseen :D:cigar2:
Itsellä oli tuo ja palautin. Todella äänekäs jäähy ja itselläni oli myös paljon coil whinea. En voi suositella.
MSI:tä saa ihan hyvään hintaan Systemalta. Tämä on myös tämä 11Ggps:n versio joten senkin puolesta kannattaa vähän ylimääräistä laittaa:
MSI GeForce GTX 1080 Gaming X+ 8G (11Gbps) 8GB GDDR5X näytönohjain
edit. myös tuo Jimm'sin Asus hyvä valinta!
Pistin myös tulee yhden itelleni. :cool: Kiitos vinkistä.
Itselläni on tuo Gigabyten WindForce 3 OC malli. Kyllä se vakiona hieman äänekäs on, mutta alivoltittamisen ja custom fan profilen jälkeen sanoisin jopa hiljaiseksi. Erona tietenkin, että kortin kellotaajuus on nyt 1950MHz verratuna jos haluaisi kellottaa esim. 2050MHz, silloin tarvitaan jo vähintään normaalivoltit ja lämmöt alkaa taas nousemaan. Itse otin tuon hinnassa huomioon kun kortti oli $100 halvempi kuin kilpailijat.
Tuo Asuksen Strix ja vastaavat tarjoukset on sitten luultavasti aika helppoja valintoja samassa hintaluokassa :)
Perkeleen perkele, ostin sitte ennen tuota tarjousta hitaamman Strixin ja kalliimmalla. Noh, ylikellottamalla tän saa kulkemaan samoihin. Typerä kysymys, mutta voiko huoletta ajella menemään Power Target tapissa?
Just ku olin laittamassa ostohousuja jalkaan, niin kyseinen tarjous katoaa kuin pieru saharaan. :itku:
Ite katoin kanssa viimeksi 12 aikaan yöllä tota tarjousta ja silloin tosiaan näytti varastosaldo vielä yli 25.
Klo 6:15 tilanteen tarkistaneena oli silloinkin yli 25kpl.
Onko yllä mainittuun järkeä vaihtaa jos nykyin näyttis on R9 Fury X ja näyttönä 1440p 144hz. Vai odottaako Nvidian ensivuoden malleja?
Tilasin itsekin tän ennenkuin tajusin että tarviin 3 DP liitintä. Haluaako joku vielä ostaa pois tuohon samaan hintaan? Laitan muuten takaisin Jimmssille.
Ne seuraavia Nvidian näyttiksiä saa luultavasti vielä odottaa vuoden ajan, joten kyllähän toi tuntuva päivitys olisi.
Varsinkin jos saat hyvän hinnan myymällä Fury X:n.
Päivitys: EVGA sc gtx 1070 -> msi gaming x gtx 1080, noin 120 e välirahaa, näyttönä 1440p 144 hrz. Kannattaako?
Onhan tuo 1070 -> 1080 about 25% tehoharppaus. Ite vaihdoin about tollasella välirahalla samat setit eikä ole kaduttanut, tämä oli tosin ennen kuin 1070 hinnat räjähti käsiin. Ehkä tosiaan tällä hetkellä pitäisi saada pienemmällä välirahalla vaihdettua. :btooth:
Onko 1060 ja 1070/1080 virtaliittimet samoissa kohdissa vai onko 1070/1080 liittimet kauempana?
Ei kai tossa mitään standardia sinänsä ole, mutta yleensä ne kortin reunassa on. Erona tietty se, että 1070/80 voi olla esim. 6+6/8+6/8+8 virtaliittimet ja heatsinkit voi olla isompia jolloin virtaliittimiä siirretty. Mitä varten kysyt?
Näytönohjaimen vaihto ajatuksena ja nykyinen Palit 1060 virtaliitin ja Fractal Design Core 2300:n kiintolevykehikko mahtuu vielä hyvin olemaan, mutta Palit 1070/1080 on 285mm pitkä jolloin on vaarana, että johdot eivät mahdu olemaan tuon kiintolevykehikon takana. Ja vielä sekin, että 1070/1080 on pari senttiä korkeampi eli tulee enemmän kiintolevykehikkoa päin. Tietysti oletan että pidemmän näyttiksen seurauksena virtaliittimetkin siirtyvät.
Tuolta Palitin kotivujen kuvista ei saa varmaa selvyyttä tähän.
Vaihdoin kanssa 1070->1080. Tosin MSI:stä->KFA2 EXOC. Eli mentiin merkissä "huonompaan" suuntaan. 50e tuli maksettavaksi väliä. Samalla monitori vaihtui 1440p144Hz->3440x1440p120Hz UltraWide, niin hankala sanoa että miten tuo tehon lisäys suoraan tuntui. Mutta arvelisin että gtx1080 heittää tuolle Ultrawidelle suunnilleen samat FPS:sät kuin gtx1070 antoin 1440p "normaali" ruudulle.
Omalta kohdalta tuo vaihtosumma ei sinänsä riittäisi.
1070 FTW:n piti varmuuden vuoksi tilata ne "hätävara padit" No tulihan samalla laitettua kunnon tahnatkin väiin.
Kortin arvo ei varmasti noussut mutta tiedän ainakin mitä myyn, siis joskus kun myyn.
*offtopic* Vieläkin ärsyttää tuo freesync tuki näytössäni :shifty:
Offtopic: Ihme että kukaan ei ole vielä "hakkeroinut" nvidian ajureita niin että freesync onnistuisi myös gtx-korteilla. Käsittääkseni sitä ei mikään muu estä kuin ajurit. Eli korteissa on periaatteessa kaikki mitä tarvitaan :rolleyes:
Onkohan mitään järkeä vaihtaa nykyistä Gigabyte 1070 G1 --> 1080ti? Näyttönä 2560x1080 144hz, peleinä lähinnä: Rainbow six siege, Titanfall 2, BF1.
Vai onko parempi rutistaa afterburnerilla kaikki 1070 irti ja alikellottaa samalla.
Tuskin. Eikö 1070 anna jo +100fps tuolla resolla noihin peleihin. Itse en ainakaan huomaa merkittävää eroa ~110->144fps/hz.
Ei anna
Itselle on erittäin tärkeää, että peleissä on mahdollisimman lähelle tai yli 144fps, mutta itse varmaan tiedät paremmin paljon tarvitset.
En oikein ymmärtänyt vieläkään... oletko siis vetänyt johdon jotenkin kiintolevykehikon "läpi"/kautta ja pitemmällä näyttiksellä se ei enää mahtuisi kääntymään sinne vai miten? Näyttiksen maksimipituus näyttää kuitenkin olevan 380mm; Onko toi kovokehikon kanssa vai ilman? Kuva ehkä selventäis asiaa...
Lisäksi Palitin Dual 1070 ainakin on samankokonen ku 1060, Jetstream/Gamerock toi 285mm. Ja miks pitää juuri Palit olla? Saatko kontakteilla halvemmalla tms? :think:
voisi mitata kuinka kaukana on kauimmainen virtaliitin?
kauimmainen mistä päin mitattuna?
Ei kukaan olis niin ystävällinen ja voisi mitata kuinka kaukana on kauimmainen virtaliitin? Aina parempi jos olis Palitin näyttis.
Autan NoMercyä tilanteessa ja piirsin 6/5 paint taidoilla selityksen. Mulla on samainen koppa ja tiedän tilanteen.
EDIT: Huomasin pari mokaa piirroksessa mutta pointti pitäisi olla selvä.
(Piirrustuksessa emo ei ole tarpeeksi korkea :DD)
Siis tilanne on nyt tämä:
Jos tuohon nyt tulee pidempi ja korkeampi malli, jossa virtaliittimien paikka osuu tuon kiintolevykehikon taakse, tällöin johdot eivät mahdu tuossa olemaan.
Palit sen takia kun on saanut aika hyviä arvosteluita ja nykyinen 1060 on myös Palitin, eikä ole mitään huonoa sanottavaa.
PS. Nyt kun Nvidia taas jatkaa tuota GTX 1080 Destiny 2 bundlea niin Jimms nosti 1080 hintoja 60€:lla eli Destiny 2 hinnalla. Aamulla 1080 olivat vielä 60€ halvempia :vihellys:
Onko ne kovot jotenkin pystyssä tossa telineessä ku se on noin korkeekin? :confused:
Rälläkkää tollaselle kopalle !! (tai ehkä ensin vois koittaa selvitä ruuveja/niittejä irrottamalla :lol:)
Tuo koko kovalevyhässäkkä on yhdellä ruuvilla pohjasta ja kahdella ylhäältä kiinni.
Kuva vaan hämää. Tuossa vähän kauempaa.
Itsellä on tälläinen "leveä" väli telineen ja näyttiksen kaa
iYhJ6
Näyttis löytyy PC-Spekseistä
Huh huh anteeksi OT, mutta onpahan epäkäytännöllisen näköinen koppa. Fractal Design R5:ssa ja Define C:ssä saa sentään nuo levyt emolevyn taakse.
Tuli ostettua Jimmssin tarjouksesta ROG Strix GTX 1080 OC 8GB 11Gbps GDDR5X ja yllätyin positiivisesti kuluista.
Max clockit pyörii tuossa 2120 MHz maastossa, mutta käytännössä boosti on tasoa 2078-88 MHz.
Jo vakiona nopeammille 5500 MHz muisteille sain iskettyä 400 MHz lisää, eli 11.8 Gbps.
Lämmöt pysyy alle 70 asteessa AUTO:lla eikä tuulettimetkaan pyöri yli 50% nopeudella.
Kortti on käytännössä äänetön.
Ehkäpä tästä saisi vielä tiristettyä muutaman megahertzin irti, mutta säästelen tuon säädön tylsiä iltoja varten.
Oletko testannut että tuoko tuo muistien kellotus oikeasti lisähyötyä? Nämähän löysäävät ajoituksia jos muuten meinaavat kaatua tms. ja sitten näennäinen kovempi mhz voi jopa kääntyä heikommaksi suorituskyvyksi.
En ole testannut kattavasti , mutta esim. Blade & Soul morpissa grafiikat maksimissa hahmon valintaruudussa 5500 MHz 72fps ja 5900 MHz 80fps.
Eli ero on todella iso. Tässä pelissä tuntuu muistikaista olevan rajoittava tekijä.
Voisiko joku GTX 1080 ja Witcher 3:n omistava ystävällisesti kokeilla, paljonko fps on täysillä grafiikkasetuksilla Full HD-resoluutiolla kuvan osoittamassa paikassa (samassa jossa geralt on kuvassa)? Siten että sää on selkeä ja klo on 12 yöllä, koska tämä on melko raskas skenaario ja tein oman testini samalla tavalla, niin on sitten helpompi arvioida suorituskykyä.
Youtubesta yritin näitä suorituskykyvertailuja katsella, mutta ne on aina kuvattu jostain Novigradista joka on näytönohjaimelle kevyimpiä paikkoja koko pelissä, eli ei saa oikein todellista kuvaa näytönohjainten tehoista.
Tässä olen kovasti miettinyt, että riittäkö GTX 1080 vai tarvitsenko Ti:n. Tarkoitus on pelata noituria modattuna extreme-grafiikka-asetuksilla ja oma ylikellotettu GTX 1060 kyykkää aika rajusti tuolla metsässä. (fps alimmillaan 12 :D )
Päivitin spekseihin jo Ti:n, kun sellainen on tulossa, mutta tämä on Strix 1080:llä.
Ostin tuossa päivä sitten gtx 1080 ja mukana tuli destiny 2 koodi, peli ei kiinnosta yhtään, joten eikös tuo koodi toimi kunhan vaan on gtx 1080 tai 1080 ti?
Turboman
