NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Pakko kehua nyt kun päivitin 970>1080 gigabyte dustinin tarjouksesta. Yllättävän hiljainen ainaki 1080p resolla ja hienoa kun voi laittaa kaikki asetukset tappiin ja pyörii täydellisesti :vihellys:
Onneksi olkoon päivityksestä. Itsellä 970 -> 1070 ja tuntuu tämäkin jo huimalta parannukselta varsinkin lämpöjen ja äänekkyyden osalta.
Joo, itekki vaihdoin 980->1080 ja hyvältä vaikuttaa. Olisin vaihtanut paljon aikaisemmin, mutta sikahinnat ei napannu. Markkinatilanteen takia kesti pitkään, että hinnat tippui edes vähän.
Nyt tosin alkoi kiinnostamaan Ti-malli, eli kaippa se nälkä kasvaa syödessä. Tehoa ei ole koskaan liikaa.
Itteäki houkutti Ti malli mut näyttö on fullhd ei ois enää ollu järkeä :) Kyl toi 1080 riittää mulle ainaki pariks vuodeks jos ei mitää mullistavaa tapahdu peleissä.
Mikähän mahtaa olla, kun kone bootannut nyt ittensä 4-5 kertaa kun vaihdoin tänään 770 -> 1070? Pari kertaa desktopilla ja loput pubg:ssa. Yhden kerran veti koneen täysin jumiin pelissä ilman boottia. Ainoo muutos kokoonpanoon on tuo näytönohjain.
Powerina on xfx 550w core edition, mutta luulis sen riittävän helposti o_O Prossun virkaa toimittaa 2500k @ 4.5GHz.
Päivitellääs tähän, kun alkaa homma selviimään pikkuhiljaa. Alkaa menemään vähän offtopiciksi, mutta muillakin ollut 1070 kanssa kaatuilua, niin menköön..
Eli lähtökohtana oli 2500k 4.5GHz @ ~1.3v ja muistien asetuksia en enää tarkkaan muista. Näillä seteillä alkoi kuitenkin kaatuilu uuden näytönohjaimen asentamisen jälkeen.
Muistiasetusten nollaamisen jälkeen huomasin että prime95 kaatuu kun muistit on 1600mhz(auto) ja voltit missä tahansa 1.50-1.60 välillä. 1.60 jälkeen buuttaa koko kone. Prossu tällöin vielä ylikellotettuna.
Kaikki asetukset (prossu/muistit) vakioksi laittamalla pysyy vakaana.
Tällä hetkellä vakaat säädöt on 4.3GHz @ ~1.28v ja 1333MHz @ 1.50v. Eli muistien taajuuden laskeminen auttoi jotain. Palikat on G.Skill Ripjaws X.
Joku viisaampi voi kommentoida miten uusi näytönohjain paskoo pari vuotta vakaana olleet ylikellotukset :D
Jatketaan OT
Mulla oli myös vuoden päivät muistit 3000@3200 kunnes eräänä päivänä epävakaus iski, piti palauttaa stock. Myöskin G.Skill Ripjaws mutta V & DDR4. Tiedä sitten mikä syynä, eikä jännitteen nosto auttanut.
Jatketaan OT
Outoja hommia. Löysin pari palikkaa corsair vengeance muistia ja nyt prime95 menny vajaan tunnin 1600mhz @ 1.5v ja 4.5GHz @ ~1.3v. Aikaisemmin testi kaatunu viimestään 5min päästä aloituksesta, että luottavaisin mielin :D
Ja jotta liitytään topiciin, niin on muuten pirun nopea kortti. Kovassakin käytössä lämmöt ja äänet pysyy kurissa. Hieman "ylläri" ostos, kun tilasin alunperin evga, mutta gigabyteä lopunkaiken tuli. Silti en lainkaan pettynyt.
Ihan mielenkiinnosta: Kuinka paljon ihmiset saanut lämpöjä alas korteista vaihtamalla "kunnon" tahnat väliin?
Ite en ole vaihtanut korttiin tahnoja mutta muistelisin että porukka on puhunut täällä muutamista asteista. Ehkä vähän enemmän jos tahnat on tehtaalla laitettu jotenkin poikkeuksellisen huonosti mutta tämä on ihan mutua.
Tässä jeppe laittoi Grizzlyn nestemetallia vakiotahnan tilalle ja tappiin kellotetulla MSI GTX 1080 Gaming X+:lla GPU:n lämpötila tippui 7:llä asteella. Vakiokelloilla tippui 3:lla asteella. Siitä voi tehdä johtopäätöksen kannattaako uhrata 3 vuoden takuu muutaman asteen takia. Ainakin MSI:llä on siis ihan hyvät vakiotahnat välissä.
Onko 1080 Ti paras vaihtoehto 3440 x 1440 näytölle, vai pärjäisikö 1080 perusmallilla? Entä mikä noista 1080 Ti malleista olisi se tän hetkin järkevin ostos hintalaatu-suhteeltaan?
Kaippa tuo riippuu täysin mitä pelaat, pitääkö kaikki karkit olla päällä ja meneekö elämältä tarkoitus jos fps ei ole koko ajan vähintään 100.
Veikkaisin että suurimmalle osalle riittää, minulla riitti 1070 mutta en pelaakaan mitään näitä ADHD pomppupelejä.
Tuo Amazonin kortti ei ole Extreme vaan ihan perus Aorus.
Tiedän. Noilla ei ole paljoa eroa, coolerin on muuten sama mutta backplate-kuparipala vähän pienempi. Jostain olin näkevinäni että joku oli laittanut tuon extremen bioksen non-extremeen ja toimii.
Ihan mielenkiinnosta niin kerrohan omat mielipiteet kortista kunhan saat sen. :tup:
Tänään sain kortin. :geek: Ensimmäinen ajatus oli kun paketin avasin, että ompa iso. Vanhaan GTX 1060 verrattuna tämä painaa varmaan ainakin tuplasti enemmän ja on tosi paksu. Itseasiassa niin paksu, että jouduin siirtämään äänikorttia alemmas, ettei se olisi kiinni näytönohjaimessa.
Pelitesteistä voin todeta sen verran, että suorituskyky riittää omiin tarpeisiini mainiosti. Witcher 3: ssa jota varten tämän ensisijaisesti ostin, fps näyttää olevan noin 45-60 modeilla ja 2560x1440 dsr-resoluutiolla. Näyttää muuten aivan tautisen hyvälle.
Tämä yksilö ei pidä myöskään pahasti coil whineä, pikkuisen kuuluu kun oma koteloni on pöydällä, mutta ei missään nimessä häiritsevästi. Kuulokkeilla ei tietenkään kuule mitään. Lämpötilat näyttivät nousevan 75 asteeseen enimmillään ja tuulettimet noin 1500 rpm paikkeille tällä tuuletinkäyrällä, mutta täytyy vielä säätää noita lisää. 1500 rpm:llä kuuluu selvästi pientä puhinaa, mutta ei mitään kovin häiritsevää. Ääni on miellyttävä eikä millään kierroslukualueella esiinny mitään sivuääniä resonointia, laakereiden ulinaa tms. joka on selvä plussa.
Kellottamista en ole vielä kokeillut, mutta tämä buustaa vakiona 2000 MHz:iin josta se laskee lämpötilan noustessa ~1960 MHz:iin.
Pieni miinus täytyy antaa laadunvalvonnan puutteesta, sillä etupuolen rgb valojen johtoa ei ollut yhdistetty liittimeen. Ensin ajattelin, että onko ledit sökönä, mutta sitten ajattelin että aika huono säkä jos kaikki olisivat yhtä aikaa rikki. Irrotin toisen tuulettimista jonka jälkeen huomasin, että johtoa ei ole edes kytketty :facepalm: Yhdistin piuhat ja hyvin pelaa.:)
Niin joo, tämä oli siis kyseessä: AORUS GeForce® GTX 1080 8G 11Gbps | AORUS
Kiitokset kun kerroit kokemuksesi kyseisestä kortista ja hyvä että olet tyytyväinen korttiin. :tup: Aika huolimatonta kyllä tuon kaapelin kohdalla, onneksi sait sen itse fixattua. :D
Tässä tullut pari päivää kärvisteltyä integroidun kanssa kun tuli myytyä Strixi siskolle. Päätin ekaa kertaa kokeilla jotain uutta ja laitoin myös Gigabyten AORUS GTX 1080 Xtreme 11Gbps kortin tilaukseen. Huomenna pitäisi saapua varastoon josta sitten lähetetään minulle. Kerkeisipä perjantaiksi niin pääsisi testailemaan ja pelailemaan. :drool: Tämä siis tilauksessa: AORUS GeForce® GTX 1080 Xtreme Edition 8G 11Gbps | AORUS
Onko tollasessa enää oikein järkeä kun "vain" noin satasen lisäpanostuksella saa 1080Ti:n samalla jäähyllä Amazonista?
No niin näyttäisi saavan. :jd: Ei ole tullut tuolta koskaan ostettua mitään. Kuis noissa on vaan 2 vuoden takuu? Amazon.fr katsoin
Toivotaan että saapuu mahdollisimman nopeasti. :)
Noissa Xtreme-malleissahan on ilmeisesti valikoitu paremmin kellottuvat yksilöt joten suorituskykyä varmasti riittää.
Ainakin Xtremessä 4v kun rekisteröi, mutta pitäis normissakin 3v olla...
Ranskan Amazonia voin kyllä suositella ja yleensä kannattaa ostaa sieltä vain tuotteita jotka on Amazonin itsensä myymiä. Loistava aspa, joskin pienen pientä parantamista heillä englannin kielisessä viestinnässä kun vaikuttaa olevan translator käytössä mutta pääasia että viesti menee perille
Tälle lähdettä?:rolleyes: Samaa huhua olen kuullut, mutten mistään varmuudella...
Evgan Kingpinit taitaa olla ainoita binnattuja kortteja
Saako 1070:n jotenkin käyttämään tiettyä liitintä oletuksena? Minulla on kaksi näyttöä kiinni, toinen DVI ja toinen DisplayPort kautta ja DP:ssä päänäyttö. Silti tuo apunäyttö DVI:ssä on se, joka on aina vakiona päällä kun asentaa Windowsia, on boottivalikoissa tms. Häiritsee kun näyttö on usein portrait-asennosssa vieläpä.
Entäs DisplayPortin kaksisuuntainen toiminta tai "äly", saako jotenkin pois päältä? Ottaa ihan sikana pannuun kun päänäytön sammuttaessa tai toisesta inputista käyttäessä Windows käyttäytyy kuin lisälaite olisi irroitettu (mikä tavallaan pitää paikkansakin) ja järjestelee kaikki kuvakkeet, ikkunat, ikkunoiden vakioavautumispaikat, lukitun taskbarin ja muut tuonne kakkosnäytölle.
Tuli iskettyä uusi 1080 Strix koneeseen kiinni ja vaikuttaa kulkevan ihan hyvin. Agressiivisella tuuletinprofiililla jaksaa pitää corekellot peleissä 2100MHz:n yläpuolella mitä nyt nopeasti testailin. Alkuun kellot pysyy 2130MHz:n hujakoilla ja laskee siitä pikkuhiljaa tonne 2100MHz:n tuntumaan. Mites muilla on noi Strixit kellottunut ilmalla? Mahtaakohan noilla kelloilla olla mitään mahdollisuutta saada lämpöjä aavistukset matalammaksi alivoltittamalla jolloin tuo kortti ei laskisi kelloja? Muistit taisi olla +400MHz ja käyvät 5400MHz:n (Afterburnerin lukema, todellisuudessa tuo lienee 10800) hujakoilla, corella +175. +200 corelle kippasi Firestrikessä heti ja muisteille +50 lisää aiheutti jo artifakteja. Powerlimitti tapissa eli 120%.
Kellot tippuu 45C, 55C, 65C jne välein aina 13MHz. Sen mukaan voit koittaa saada lämpöjä alemmas. Ihan älyttömiä ilmalla et tule aikaiseksi saamaan, mutta aina sieltä vähä saa nipistettyä pois, varsinkin melusta.
Eli jos 70 asteessa on seuraava droppi niin ei taida maksa vaivaa ruveta alivoltittamaan kun jaksaa pidempiaikaisessakin pelikäytössä pitää lämmöt tossa 65 hujakoilla ja kellot 2100MHz yli. Kiitos tiedosta!
Ostin 13.3. Asuksen näyttiksen cashback-kampanjalla Powerista ja huomasin, että tuo 30€ tuli tilille vasta nyt. 6 kuukautta meni, mutta parempi nyt kun ei milloinkaan... :D
Ostin itse kampanjan viimeisenä päivänä 31.3. ja tuli "jo":D heinäkuun puolivälissä rahaa takasin. Intel-bundlesta oottelen rahoja Black Fridayksi :cigar:
Netissä liikkuu kuva jostain kokoonpanon speksilistasta, jossa olisi 1070 Ti:
Itse en ole tähän saanut mitään vahvistusta ja lähimmät lähteet kertoisivat, että todennäköisesti "misprint".. emme siis uutisoi toistaiseksi io-techissä :kahvi:
Itse en kyllä näkisi 1070 Ti:ssä mitään järkeä, sillä nytkin 1070 ja 1080 mallien hintaero on noin 100€ ja kalleimmat 1070 ovat kalliimpia kuin hyvät 1080 kortit.
Tuli itse ostettua Palitin Jetstream GTX 1070 tällä viikolla ja en löytänyt netistä oikein mitään kunnollisia arvosteluita kyseisestä kortista. Joten tähän nyt vähän omia mietteitä kyseisestä kortista. Uudemmista korteista itsellä on ollut tätä ennen Asuksen 1070 Dual ja 970 Strix ja vertaankin tätä nyt pääasiassa niihin.
Paketin avattuani pisti heti silmään paljon isompi koko kuin aikaisemmissa näytönohjaimissa. Backplate oli paljon paksumpi ja isompi kuin strixissä ja dualistahan se puuttui kokonaan. Itseasiassa Z270G emolevyllä backplate ottaa muistin lukituksiin kiinni. Näytönohjaimen jäähdytysratkaisu on 2,5 korttipaikan kokoinen ja myös pidempi kuin aikaisemmissa näytönohjaimissani. Fractal Design Define Mini Black Pearl kotelossa saa ylemmän kovalevypaikan poistaa ja alempaan jää rakoa alle 1mm.
Kortista löytyy myös RGB-led valaistu Palit logo ja ilmeisesti pystyisi jotenkin vaihtamaan värejä, mutta itsellä kun on umpinainen kotelo niin en ole siihen perehtynyt. Kortista löytyy myös 2 Biosia jotka on valittavissa kortista löytyvällä kytkimellä. Kortista löytyy myös ilmeisesti jännitteiden mittauspaikat ja jonkun näköinen juotoskellotus homma, liitteena kuva näistä.
Näytönohjaimen jäähdytys toimii tehtaalta 60 asteiseksi ilman tuulettimia. Itsellä ei mitään desibelimittareita ole, mutta korvakuulolla vakiokelloilla ei näytönohjaimen jäähdytystä edes kuule rasituksessa. Myöskään minkäännäköistä coil whineä en ole huomannut tässä näytönohjaimessa ainakaan alle 250fps nopeuksilla.
Näytönohjainta lähdettiin kelloittamaan vakio jännitteillä ja nostamalla power target 112% (maksimi tällä näytönohjaimella). MSI afterburnerilla saatiin corelle +185 MHz ja muisteille + 500MHz, jolloin rasituksessa todellisiksi taajuuksiksi tuli corelle 2025 MHz ja muisteille 2250 MHz. Pelisuorituskyky nousi Rise of the Tomb Raiderissa 11 fps kellotettuna. Tuulettimen ääni alkoi hieman kuulua, mutta käytännössä jää vielä alle pelin äänien. Sanotaan, että kellotettuna huomattavasti hiljaisempi kuin aikaisempi Asuksen Duali kellottamatta.
Yhteenvetona voisin kyllä suositella näytönohjainta ja oikeestaan pidänkin sen ainoana huonona puolena 2 vuoden takuuta 3 vuoden sijasta.
Kuva ei näy. Paitsi lainatessa viestiä. :think:
"The owner of this website (cdn.videocardz.com) does not allow hotlinking to that resource (/1/2017/09/ASUS-STRIX-GTX-1070-TI.jpg)."
Ettei toinen olisi se Xtreme Gaming Premium Pack, johon kuuluu VR-paneeli koppaan? GeForce® GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack 8G (rev. 1.0) | Graphics Card | GIGABYTE
Aah siitä on tollainenkin versio. Juuh se on varmaan toi sitten. :tup: Tonni tuntuu niin kalliilta pelkästä 1080 kortista. :greedy:
CDON:lla vähän epäselviä tuotetietoja.
Ihan uteliaisuudesta kysyn, montaa GTX 1080:tä oikein tarvitset?
Yksi riittää.
Tässä on nyt tullut palautettua se äkkitarjoushysteriassa ostettu MSI:n 1080 titanium armor avaamattoman paketin palautusoikeuden kautta, joten voisiko joku antaa ystävällisesti pientä listaa, minkälaisia titanium-kortteja olisi fiksua ostaa?vSiispä mallistoa, jossahuolettomammin voi repiä tuotteen lisenssitarrat...
Onko kuinka monella kokemusta 1070 -> 1080 hypystä? Oma GTX1070 kukkuu ihan hyvin, mut raudanhimo iski aika kovaa kun Jimmyn tarjous "isoveljestä" tuli :nb:
Mitä nyt yhtä videota katoin niin 3440x1440 ei mitään ihan merkittävää eroa olis? Vähän vaan halvemmalla pääsis taas kun ei ostais tota 1080Ti (559 vs 849) Näytössä toki myös Freesync, mutta Vegan hinnoilla ja suorituskyvylläkään en ole sekuntiakaan sitä harkinnut.
Joku 25-30% eroa tehoissa. Ite vaihdoin 1070 -> 1080 ja ihan mukavasti frameja sai lisää tolla 1440p resolla. 1070 ei jaksanut pyörittää kaikkia pelejä asetukset tapissa edes 60fps tolla resolla niin siinä mielessä 1080 oli ihan wörtti. 1080ti kannattaa nykyhinnoilla hommata Amazonista, joko Ranskan tai Saksan kun noita Aoruksia on saanut sieltä 750 euroon.
Uusi 1080 kaatuilee lähes kokoajan bootissa työpöytää ladatessa ja jos ei silloin, niin saattaa pimetä myöhemmin yhtäkkiä esim selainta avatessa. "Nvidia driver version XXX.XX lakkasi vastaamasta ja palasi blabla." Samaan aikaan meni uusiksi Windows, näyttis ja poweri niin ei nyt tiedä oikein mitä syyttää. Päivityksiä tuo seiska ei ainakaan enää tunnnu asentavan, eli vois kuvitella sen olevan jo poissuljettu. Ajuria kokeiltu uusinta ja toisiksi uusinta. DDU:n kera ja ilman. Prossusta tiputettu myös kelloja kokeiluna ja ei merkitystä. Poweria kokeiltu nyt kahdella ja neljällä PCI-virtapiuhalla ja ei tunnu olevan merkitystä. Kokeilenko vielä toista poweria ennen kuin alan täyttämään RMA-lappuja? Muita ideoita? Ois vaan pitänyt pitää se tonnikuuskyt.:beye:
Hyvänä päivänä ei kaadu kertaakaan ja kestää esim. Metroa pelailla sen tunnin mitä allekironneen kiinnostus riittää.
Oletko koittanut laskea kelloja (core sekä muistit)?
Tossakin on sellanen ongelma, että jos kortti on kaatuneena, niin Precision X ei oikeen suostu avautumaan. Koetin äsken vaihtaa powerin Corsairin TX850 malliseen ja samalla tiputin näyttiksestä kellot tasolle 1785/5335 @60C. Puolisen minuuttia jauhoi Heavenia kunnes tuli ilmoitus, että "Heaven lakkasi vastaamasta". Kuittasin OK ja samalla hetkellä näyttö lepotilaan. Uus startti ja koko työpöytä jäi haaveeksi ainakin kuvan osalta. Huomasin muuten, että TI-ketjussa @VÄPÄ llä samanlaista ongelmaa EVGA:n kortin kanssa.
Emon toinen slotti vielä kokeilematta, mutta muuten alkaa omat arvat loppumaan kesken tämän kanssa.
Mulla on emolevyssä toiseksi ylin pcie x16-paikka sellainen, että siihen jos työntää minkä tahansa näytönohjaimen, niin alkaa kaatuilu. Äänikortti toimii, kuitenkin siinäkin paikassa. Näyttis toimii ylimmässä ja alimmassa paikassa.
Testaa siis ihmeessä eri pcie-paikat.
Sillä tavalla erilainen ongelma, että menee näyttö kokonaan pimeäksi ja tulee no signal.
Niin mullakin. Yleensä pari kertaa lakkasi vastaamasta tai sitten vaan heitti no signaalia suoraan. Joko pari min työpöydällä olon jälkeen tai suoraan työpöytää ladatessa. Mutta mutta! Slotin vaihdolla tuo nyt tuntus heränneen eloon. En tiedä onko liian aikaista hehkuttaa, mutta tossa annoin jauhaa Heavenia puolisen tuntia ja siihen metroa tunti päälle, niin ei mitään ongelmaa. Tiedä sitten onko mulla käynyt joku ajurikämmi wintoosan uudistuksen kanssa ja lankku ei siitä pidä vai mitä lie. Pitää vielä koettaa vaihtaa tuo Seasonic takasin, mutta uskosin pelaavan nyt silläkin. Vastahan minä tämän emon aika tarkalleen kuus vuotta sitten ostin. :D
Pari päivää nyt kokeilla näin ja jos tuntus pelaavan, niin kelloa korttiin. Kiitoksia kaikille!
Itse en voi slottia vaihtaa, koska itx emo. Jimmsin huolto selvittää.
Vieläkö evgan ykkössarjan sc ja ftw on niitä lämpöongelmia?
Ne voi joko korjata itse pyytämällä EVGAa lähettämään lämpötyynyt tai pistämällä itse kortti huoltoon, jolloin se vaihdetaan uuteen. Ongelma tosin koski viallisia VRM-palikoita, jotka on ajat sitten korjattu.
Forsman
