NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Jotain häikkää uusimmissa ajureissa kun äänet alkaa rätisemään muutaman tunnin käytön jälkeen, ja suorituskyky heikompi jopa Call Of Duty ww2:ssa. 382.53 ei ongelmia
Samaa mieltä. Mulla ei ollut pienintäkään ongelmaa edellisten ajureiden kanssa esim. wolf2:ssa, mutta peli pakotti päivittämään uusimmat, jotka lisäsivät "virallisen tuen" wolfenstein 2:lle. Tämän jälkeen pelissä alkoi satunnaiset graffahäröilyt räjähdyksissä ja suorituskyky heikkeni hieman.
Laitoin kokeilun vuoksi Asus Dualiin vakiotuulettimien tilalle 120mm Nanoxian tuulettimen pyörimään täysillä. Ruma viritys, mutta voi jumalauta, kun on hiljainen näyttis nyt. Lämmöt myös putosivat 5 astetta. Pitää vähän saada tuota nätimmäksi, mutta saattaa jäädä noin :D
Itse kokeilin tälläistä. 2x noctuan NF-A9x14 PWM ja EK-Cable PWM -tuuletinadapteri näytönohjaimelle. Turhan kallista alkaa ostamaan kahta tuollaista tuuletinta mutta kun sattu olemaan jo yksi tuuletin ja y adapteri jouten niin säätämisen halu voitti järjen.
Lämmöt tippui sen 6-8 astetta ja muuttui äänettömäksi. Tuuletin ohjaus toimii yhä kortilta ja nippusiteet joilla ne on kiinni ovat kestäneet sen reilu 3kk. Tosin purkasin paripäivää sitten irti ja palautin alkuperäiset tuulettimet kun noille tuli oikea tarve.
Itse laitoin nyt kuitenkin takaisin alkuperäisen jäähyn, vaikka ghettomenetelmällä toimi paremmin. Ostin kesällä uuden ikkunallisen kotelon pöydälle kunniapaikalle, jonne olen viritellyt musta-valkoisen väriteeman ja ledivalaistuksen. Tuommoinen nippusideviritelmä pilasi näkymän melko ikävästi, kun taas kortin vakiojäähy sopi väriteemaan täydellisesti.
Kuitenkin 0,95V 1949Mhz alivoltituksella lämmöt ja melu pysyy ihan kurissa ja jos nykyisessä yksiössä on kesällä tukalan kuuma, mitä vähän epäilen, niin sitten taas virittelemään.
Menee kyllä vähän oudosti tuo jännitteen säätö. Aikaisemmin oli asetettuna 0,95V ja 1949Mhz, jolloin kellot todellisuudessa olivat rasituksessa 1911-1924Mhz. Nyt pudotin jännitteen ja kellot 0,931V ja 1936Mhz ja rasituksesta ja lämmöistä huolimatta kellot pysyvät kuin lukittuna tuossa 1936Mhz:ssa eikä throttlaa yhtään. Eli jännitettä ja kelloja laskemalla kellot pysyvät korkeammalla :confused:
Nyt on ollut semmoista ongelmaa, että pelaamisen jälkeen työpöydällä kaikki on hieman epätarkkaa, eli skaalaus kusee jotenkin. Nvidia ohjauspaneelista pitää laittaa oikea resoluutio uudestaan. Pitää kokeilla uudempia ajureita, jos se auttaisi.
EDIT: Ei auttanut ajureiden päivitys. DDU:ta kehiin.
Asus Strix 1080 tuuletin rutisee siinä 52% paikkeilla ärsyttävästi. Onko yleinen vika ja oisko jotain mitä kannattaa kokeilla? Takuu mennyt kun kortti avattu kerran.
Itsellä oli samaa rutinaa Asus Strix 970 aikoinaan, täys laakeri vihana siellä oli kun asiaa katselin laakeri oli niin loppu ett siivet osui pyöriessään tietyllä kierrosluvulla muovikuorien reunoille. Meni vielä takuuseen. Eipä tuossa oikein muuta vaihtoehtoa ole kun ostaa uusi tuuletin jos haluaa pitää normaalin näön tai sitten viritellä jotain. Jos kyseessä samanmoinen laakeri vika.
Tulipa hankittua Palit 1080 gamerock vaihtarina ja nyt mietiskelin tuon kellotusta (alivoltitusta). Vieläkös on tapana käyttää tuota afterburnerin voltage/frecuenzy curve editoria? Vai ollaanko palattu perus ylikellotuksessakin vaan perus afterburnerin liukuihin? Kortti boostaa vakiona noin 1911-1933mhz lukemissa peleissä ja lämmöt pysyy siellä 69asteen tietämillä, tuulettimet noin 900-1200rpm välillä. Onko jotain hyvää jännite kohtaa mistä voisi lähteä koittamaan kellotusta?
Tarkoituksena olisi pitää kortti viileänä ja hakea vaan sellainen järkevä helppo nosto eikä niistää ihan viimeisiä irti. Jäähyn pitäisi vissiin olla ok luokkaa eli sen puolesta pitäisi pystyä kellottamaan. Mietin lähinnä että vieläkö tuota alikellotus kikkaa kellottaessa käytetään. Ei ole lähisivuilla ollut siitä enää juurikaan puhetta.
Ainakin täällä on alivoltitus käytössä ja haettu löysiä pois sen kanssa. Vaikka kortti on vesillä. Miks ei, tehon kulutus tippuu ja lämmöt. Ja afterin käyrällä säädetty.
Hyvä kuulla aattelin onko curven kanssa tullut jotain ongelmia kun siitä ei enää puhuta. Itse ehdottoman samaa mieltä että aina parempi mitä pienemmällä jännitteellä saa homman toimimaan.
Alottelin varovaisesti 1000mv ja 2000mhz. Katsotaan mihin asti pääsee ilmajäähyl toki toi max boosti yleensä tippuu aina vähän lopulta. Niin teki ainakin 1070.
Joo ei siitä oo puheltu, olis ehkä hyvä muistutella taas, moni varmaan ostanut kortteja ja haluis hiljaisemmaksi tms. Itsellä taitaa olla 925mV ja 2025mhz asetukset, ellen ihan väärin muista. Joskus käy 2012mhz vaikka ei mitään raskasta pyöriskään, lienekkö jotain ajurihommia. Muuten kyllä alivoltitus on paras keino saada stabiilit kellot.
Välillä itelläkin pudottaa saman verran ilman, että lämmöt nousevat rajan yli.
Itelläkin tippuu yleensä 15mhz luokkaa, mutta johtuu toki siitäkin että ilman lämmöt nousee sinne 60-70 välille.
Itsellä tuntuisi menevän vielä 2100mhz ok läpi. Jatkellaan testiä meneekö vielä pitemmälle. Voltteja tällä hetkellä 980mv.
edit: Lopullisesti pistin arvoiksi 2050mhz core, 975mv, +400mhz memory. Lämmöt tasottui noin 65-68asteen tietämille. Corella oleva 2180mhz pyöri jopa kaatumatta testit läpi, mutta antoi ihmeellisesti pienempiä tuloksia kun 2050mhz. 2180 tiputti kyllä kellot puolessa välissä testissä 1940mhz eli se selittyy sillä, mutta esim 2100mhz pysyi täysin 2100mhz koko ajan, silti 2050mhz antoi paremman tai saman tuloksen :D Mystisiä laitteita, mutta pysytään nyt tässä tuli kuitenkin piste parannusta aika mukavasti benchmarkeissa, näin ollen eiköhän sieltä muutama lisä fps peleihinkin siirry.
Muistattehan ettei muistien nosto välttämättä paranna tuloksia tietyn pisteen yli. gddr muistit on virheenkorjaavia, joten kun tulee epävakauksia ja virheitä korkeista kelloista tulokset tippuu. Hassua on se että gddr monesti kellottuu tosi hyvin, ennenkun kaatuilee tai tulee näkyviä virheitä, sitä ennen laskee performanssi. 1080 ohjaimissa on vielä gddr5x muistit, joissa kaistaa on enemmän vakiona jo. Ite kokeilin 1080 ohjaimella kellotella muisteja 0-500mhz, 200mhz ylöspäin tais saada framen tai kaks lisää, eli muistit ei enää jarruttele tuolla gpu 2025mhz taajuudella.
Summarum, kannattanee hakea ensin vakaa gpu kello ja sitten muisteja, kirjata tulokset ylös välissä. Seurata myös gpu power tilaa, että riittää mehut.
1080 muistien testausta jonkun ajan takaa Superpositionissa, corelle 2063mhz.
1080 Extreme
mhz/points
400/4349
450/4363
500/4571
550/4568
600/4603
650/4619
700/4622
750/4647
775/4622
900/4715
1000/4745
Tänään ajettu 1000/4759
Superposition 4k
mhz/points
400/7512
700/7551
1000/7788
Tänään ajettu 1000/7794
1080 Extreme
Superposition 4k
Oho, nice!
Itellä sama kokemus kun @paskamaha2k :lla.
Mulla tosin ei ole kummoinen jäähy, et et..(FE).
Mielenkiintoista, muistin nopeudella noin pieni merkitys? Ja 4k:lla ero vielä pienempi, olisin olettanut että isommalla resolla muistin nopeuden merkitys kasvaisi.
Ei se kai näillä 1080 läpysköillä ole enää ihan niin iso juttu. Alempana, esim. gtx1060 muistien kellotuksella on saatu merkittäviäkin suorituskykylisiä.
Onko kukaan havainnut pieniä jäätymisiä GTX 1080:n kanssa? Itsellä on Palitin Super Jetstream -malli, ja pelatessa tekee välillä selkeitä fps-droppeja. Esimerkiksi Siegeä tai Dark Souls 3:sta pelatessa fps laskee jonnekin 50 tienoille noin 0,5 - 1 sekunnin ajaksi muutaman minuutin välein. Peli nykäisee ärsyttävästi, mutta jatkuu sen jälkeen normaalisti 144 fps:llä.
En ihan satavarma ole, että vika olisi näyttiksessä, mutta CPU:n käyttö pysyy tasaisesti 10 - 15 % kuormassa. Kokeilin tehdä clean installin näyttiksen ajureille, mutta silläkään ei ollut vaikutusta.
V-sync on päällä. En ole kellottanut mitään, eikä näyttiksen tai prossun lämmötkään nouse yli 60 asteen.
Kokoonpano tässä:
G-sync luonnollisesti käytössä.
Edit: käyttiksenä Windows 10 Pro, kaikki päivitykset ajan tasalla. Grafiikka-asetukset peleissä on lähes tapissa, mutta olen myös kokeillut low-qualityllä.
Kokoonpano tässä:
Onko sulla pelkkä toi ssd kiinni ettei yhtään hdd levyä koneessa kiinni?
Kokoonpano tässä:
Kokeileppä huvikseen ajureita 385.69. Itsellä oli kanssa tuota ongelmaa g-syncin kanssa. Ja kaikki ongelmat korjaantui vaihtamalla noihin ajureihin. Nvidian foorumilla on juttua asiasta myös. Kaikki noiden 385.69 julkaistujen ajurien jälkeen (saattaa) aiheuttaa ongelmia frametimen kanssa g-sync käytössä.
DDU:lla pois ensin nuo nykyiset ajurit.
Kokoonpano tässä:
Minkä ihmeen takia sulla on vsync päällä jos 144hz näyttö? Lataa rivatuner ja laita sillä max fps vaikka 140 niin ei tarvitse mitään vsynccejä ja pysyy pelit koko ajan Gsync tilassa -> ei nykimistä.
Tyhmä kysyy seuraavaa.
Onko noi G-sync näytöt kuinka mullistavia vekottimia?
Jos on huono kone niin ihan selvästi pelattavampi on samat 40fps kuin ilman G-Synciä.
Oon pitänyt sitä 90% ajasta poissa käytöstä. :rofl:
Ollut 3 erilaista G-Sync ruutua, nykyinen on tuo joku Asus:n 180Hz ROG Swift.
Ite olen tykännyt gsync näytöstä, dell s2417dg käytössä. Ennen oli dell u2711, sama 1440p reso mutta 60hz, uudessa tarvittaessa 165hz (oon pitäny vakio 144) ja rivatunerilla cäpätty 141hz. En vaihtais enää pelikäyttöön alemman hz tai ilman gsync ominaisuutta. Sulavuus on ihan eri luokkaa kiitos korkean hz ja nykiminen tai inputlägi on poissa kiitos gsyncin.
Jos mahdollista niin käy testaamassa jonkun luona. Olin ite tosi skeptinen koko gsyncciä kohtaan ja että siitä joutuu maksamaan extraa. En enää. Tosin sain ostettua satkun halvemmalla kesällä versus nykyinen hinta jimmssillä.
Ja kyllä vaihdoin pienempään, pelatessa helpompi keskittyä pienempään ruutuun. Por... Youtubelle ja videoille on sit vieressä 43" 4k ruutu. Toki sillä välillä kiva pelata xbox pädillä jotain hitaampi tempoista.
Eikös se G-Sync tähän asti ole lisännyt kuitenkin sitä inputlagia? :vihellys:
Tätähän testas muistaakseen linus tech tips, ja sen mitä se lisäs worst case scenariossa, oli niin olematon että ei oo vaikutusta. Katson jos löydän kännykällä videon.
Voisin ehkä korjata, että ylipäätään lägääminen, nykiminen, tearing ja se koneesta tms johtuva vaihteleva fps johtuva nykivä meno eliminoituu aika hyvin. Mutta kaikki ei tykkää :)
Tää tais olla se video!
Onko muilla ollut ongelmia kahden 1080p60 näytön kanssa? Jos itselläni molemmat vakiokelloilla, niin pelien jälkeen skaalaus menee perseelleen. Tätä ei tapahdu, jos toinen tai molemmat näytöt ovat ylikellotettuna. Nyt pidän kakkosnäyttöä aina 72Hz ja päänäyttöä säätelen pelien raskauden mukaan.
Näitä molempia kokeilin, mutta ei auttanut. Tuleeko mieleen muita ideoita?
Jos et ole kellottanut mitään, niin millä nopeudella muistit hyrräävät? Jos et ole niiden kelloihin koskenut niin ne voi olla ongelmana? Ryzenille nopeat muistit ovat elintärkeää Infinity Fabricin takia, pitää vain muistaa napsauttaa XMP profiili päälle biosista, muuten jäävät 2133mhz
Onko mitään järkeä ostaa Asus Strix GTX 1080 OC-versiota? Hintaa on kuitenkin aika paljo enemmän monessa paikassa. Saako normaalista Strixistä saman irti?
Tehdaskellot vain korkeammat, muuten ihan sama kortti joten ei järkeä maksaa enempää jos perus-Strix lähtee halvemmalla.
Kappas vain, tämä ainakin pitää paikkaansa. Muistit todellakin ovat 2133 MHz:lla.
Kokeilin BIOSista vaihtaa 3200 MHz:aan, mutta kone ei enää startannut. Google osasi kertoa, että tämän emolevyn kanssa on vaikeuksia saada korkeammaksi.
Mitkä muistit ja emo? Härkönen ainakin puhui Ryzenistä... ?
Profiiliin pystyy btw lisäämään specsit ja sitten näkyy tossa vasemmalla;).
Ei se "XMP"/DOCP tms. ole välttämättä paras valinta Ryzenillä ja jos on jotkut 3200C16 muistit (Hynix) niin ei välttämättä edes kellotu 3200 asti (ainakaan helpolla). Jostain 2666-2800MHz:stä vois lähteä liikkeelle :) ja tiukat latenssit myös suht tärkeät, varsinkin korkeammilla hertzeillä.
Näistä lisää esim. tuolla: AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Tässä ketjussa menee offtopiciksi.
Nyt löytyy spekseistä komponentit.
Näyttää tosiaan siltä, että vika löytyi muistien nopeuksista. Päivitin BIOSin ja nostin nopeudet 2966 MHz:iin (3200 tai edes 3066 ei vieläkään pelittänyt) ja noin tunnin testaamisen aikana en huomannut nykimistä.
Nyt oli testissä Ghettotuuletin V2, eli Asus Dualin siileen kiinnitin tällä kertaa kaksi SilentiumPC:n 120mm tuuletinta ja nuo pyörivät jatkuvasti 7 voltilla.
Tuulettimien yläpuolelta katsottuna tuo näytti jo ihan hyvältä ja ajattelin, että tuota kehtaa jo pitää ikkunallisessa kotelossa. Väärässä olin. Ensinnäkin tuo oli kooltaan jo semmoinen möhkö, että tilan suhteen teki tiukkaa ja toinen tuuletin oli kiinni emolevyn SATA-porteissa. Sivulta katsottuna tuo oli yhtä ruma kuin edellinen versio ja nippusiteet eivät yhtään kaunistaneet näkymää. Jos näyttiksen saisi tässä kotelossa nostettua pystyyn, niin silloin voisi olla ihan toimiva ratkaisu... :D
Pahoittelen laatua. Akku oli kännykästä niin lopussa, ettei salamaa voinut käyttää ja hetken mielijohteesta sohaisin taskulampulla näyttistä päin:
Lämmöt olivat tälläkin konstilla loistavat. Ylikellot ja voltit tapissa noin -8 astetta vakiotuulettimiin verrattuna ja 7 voltilla nuo tuulettimet olivat erittäin hiljaiset. Kuitenkin tuo oma kortti on aika huono kellottumaan, eli yli 2088Mhz ei mene millään. Powerlimit hakkaa vastaan jo ilman jännitteen nostoakin, eli sinäänsä tehokkaammalla jäähdytyksellä ei iloa hirveästi saa. Fire Strikessä tuolla viritelmällä kellot ja jännitteet tapissa 19700 grafiikkapistettä ja alivoltitettuna (0,93V 1963Mhz) 19000. Eli jos näyttiksen ulkonäöllä ei ole väliä, niin tuo on hyvä keino parantaa jäähdytystä, mutta muuten kyllä suosittelen alivoltitusta lämpöjen ja melun laskemiseen.
Tässä oma alivoltitettu (1000mV) KFA2 1080: Core 2050, mem 5500, alle 2025 ei tipu core missään vaiheessa. max temp näytti 78 @ 65% fanspeed.
    4,2 MB · Luettu: 128
Mitenköhän kannattaisi toimia kun Palit 1080 jetstreamin toisen tuulettimen laakeri pitää meteliä?
Kortti on ostettu käytettynä murosta, alunperin ostettu mindfactorystä, jossa vissiin vaaditaan alkuperäinen ostaja takuuhommiin ja suomeenkaan eivät enää nykyään asioi.
Maahantuojan kautta takuun pitäisi hoitua Suomessa lain mukaan, mutta kukahan on maahantuoja?
Ei huvittaisi repiä korttia auki ja alkaa tuollaisen vian takia räpeltämään toisia tuulettimia tilalle.
Ei kukaan tahtois vaihtaa GTX1080 refu / founders / close enough -korttia Gigabyten 1080 Miniin? GeForce® GTX 1080 Mini ITX 8G | Graphics Card | GIGABYTE
Tuohon Gigabyteen ei mene Accelero kiinni, ottaa DVI-porttiin ja I/O-takarautaan, nii hakusessa ois refu tai muu johon tuo uppoaisi ykkösellä. NCase M1:n kanssa toi Accelero on vaan niin pirun näppärä, kun käytännössä koppa puhaltaa lämmöt pois kahden 120 mm flektin voimin.
Hmm interesting. Eikös se oo ihan EU-laajuinen laki että takuu on tuotteella, ei sidottu ostajaan? Tai ainakin virhevastuu.
Onkohan jollakin nzxt g12 AIO kiinni?
e. ideoita kuinka saan afterburnerissa memory clock sliderin unlockattua yli 1000mhz?
Onkohan oma GTX 1070 nyt hajoamassa? Alkanut kaatuilemaan pelatessa hyvin satunnaisesti, mutta luulin johtuneen liian korkeista ylikelloista. Silloin tällöin on myös ollut ongelmaa, että kone ei meinaa käynnistyä kunnolla ja nytkin näyttö oli monta minuuttia pimeänä. Katselin jokaiselta kaatumiselta ja käynnistysongelmista tapahtumalogia ja kaikissa oli sama "Näytönohjain nvlddmkm lakkasi vastaamasta ja palautui". Ajureita on kokeiltu useita puhtaasti ja myös Windows on asennettu kerran uudestaan.
EDIT: Tapahtumaloki on täynnä samoja varoituksia näköjään...
Oliko tuo aivan uusimpien ajureiden "ominaisuus"? Oletko koittanut vanhempia ajureita? 385.41 tai muita?
Uusia ajureita olen testaillut, mutta latasin nyt 385.69 ajurit ja testaan. Hankala kyllä etsiä vikaa, kun kaatuminen on niin satunnaista.
Välillä on myös käynyt niin, että bootatessa tulee vaakasuuntaisia vihreitä viivoja ja välillä tulee ääni, joka kertoo laitteen irroittamisesta ja sitten tulee musta ruutu. Pahalta näyttää ja takuutahan tässä yksilössä ei enää ole...
EDIT: 385.69 jäätyi taas boottiin. Nyt selvitellään, onko vika näyttiksessä vai emolevyssä. Ei kuitenkaan nyt tullut lokiin mitään virhettä...
Unigine Heavenissa vakiokelloilla kaatui ja näyttö täynnä vihreitä viivoja. Eiköhän tämän näyttiksen tarina ollut tässä.
Asus Strix GTX 1070 tuli haettua tuon Dualin tilalle ja huhhuh mikä ero. Ei enää ikinä halvalla jäähyllä varustettua näyttistä.
Koosta jo huomaa jäähyn järeyden ja backplate ja RGB-valot ovat mukava lisä ikkunallisessa kotelossa. Kellot ja voltit tapissa lämmöt eivät meinaa nousta yli 60 asteen Fire Strikessä tuulettimien pyöriessä vain 1300RPM, mikä tarkoittaa äänettömyyttä. Valtava ero Dualiin, joka kellotettuna lähenteli 80 astetta tuulettimien huutaessa 1700 RPM.
Ylikellotustestit vielä käynnissä. Core kulkee nyt 2126Mhz (+230) ja vielä ei ole raja tullut vastaan. Muistit sain kellottumaan 9100Mhz, kun 9200Mhz aiheutti vilkkumista. Hyvä tulos tuokin Microneille. Firestrike grafiikkatulos nyt 20200, kun 1070 järkevillä 24/7 asetuksilla jäi 19000 tuntumaan.
Eikö tuossa olisi ollut hyvä tekosyy ostaa 1080Ti vanhan 1070:n tilalle?
Siihen ei ihan olisi 100€ väliraha riittänyt. Muutenkin 1080p60Hz näytölle hieman ylilyönti :D
Nyt testaillut enemmän Strixiä ja todella tyytyväinen. Max. lämmöt 68 astetta BF1:ssä ja on hiljainen. Huomaa kyllä, että puskee kuumaa koteloon, kun ikkunan pintakin on oikein kuuma ja prossun lämmöt nousivat.
EDIT: Ilman kotelon kylkeä rasitusta:
Hankala kyllä kellottaa Afterburnerilla ilman voltage curvea, kun nykyinen 1070 tuntuu jaksavan ainakin 2130Mhz kelloilla mainiosti, mutta kaatuu aina peleissä jossain kevyessä kohdassa, kun kellot ovat matalat. Voltage on laitettu +100%, mutta kai se on lähdettävä tekemään käyrää.
mkit
