NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Lainaan tästä vähän ketjua, ei viitsi tämän kysymyksen vuoksi aloittaa omaa. Onko mahdollista vetää 1070 strixin kahdesta HDMI ulostulosta kuva toisesta suoraan näyttöön ja toisesta esivahvistimeen? Tiedän, että HDMI:ssä liikkuu kuva sekä ääni, mutta esivahvistimessa on vain HDMI 1.4a eikä se tue 4K:ta kuin 30Hz asti.
On, kun olet liittänyt molemmat piuhat, ohjauspaneelissa on paikka mistä voi sitten säätää kummasta liittimestä HDMI audio pistetään ulos.
-edit-: ohjauspaneeli = nVidian ohjauspaneeli
Onko porukalla 1070 Ti malleissa mitä muisteja? Huomasin justiin että itellä on tungettu Strix Advanced Binned malliin Micronin muisteja, eivät ilmeisesti ole nii vakaita/hyviä kellottumaan :/ Testejä (Firestrike ja Heaven) ajoin läpi +130 core ja +440 memory ihan hyvin mutta pelit kaatuilee. Nyt ottanut vaan coren kellotukset käyttöön ja +120 on ainakin tähän asti toiminut peleissä. Tiedä sitten mistä noita muisteja alkaisi oikeasti koittamaan. Voltage, power ja temp limit tapissa.
Asus Strix GTX 1070:ssa yksi tuuletin on alkanut rahisemaan ja rämisemään. Tähän mennessä yksi Asus GTX 970 ja Dual 1070 hajonnut ja nyt tämä. Varmaan taas mentävä kauppaan vaihtamaan :facepalm:
EDIT: Vähän jäähyä naputtelemalla ja painelemalla hävisi ääni. Pitää seurailla.
EDIT2: Samalla tavalla rutisi käynnistäessä muutkin tuulettimet, kun piti sormella yhtä kiinni. Taitaa olla ominaisuus. Jatkuvassa rasituksessa tuulettimet pyörivät 1400 RPM, minkä juuri ja juuri erottaa ja mitään häiriöääniä ei tuossa ole.
Ei perkele, kyllä tuo vialliselta laakerilta kuulostaa. Mitä sanotte?
Käynnistysrutina tulee 1-3 sekunnin kohdalla ja 11 sekunnista eteenpäin rutina pysyy noin 44% tuuletinnopeudella. Nimenomaan vain yksi tuuletin pitää tuota ääntä. Kuulokkeilla ainakin kuulee suhinan keskeltä. Kovalevy ja kotelotuulettimet olivat pois käytöstä tuon ajan. Tuo rutina kuulostaa vähän kirjoittavalta/lukevalta kovalevyltä.
Ootko kattonu ettei siel oo jotain johtoa tms välissä? Jotain resonointia voi myös olla ehkä?
Ei ole johtoa välissä ja sormella pyörittäessä tuuletin ei takeltele. Kokeilin myös painella ja heilutella näyttistä tuulettimen ympäriltä, mutta ei auttanut. Selkeästi vain yksi tuuletin pitää tuota ääntä.
Tässä vielä toinen video. Neljän sekunnin kohdilla oikein kunnon äänen päästää tuuletin. Onko muilla Strixin omistavilla vastaavia ongelmia? Liikkeessä näyttäisi olevan vain näitä Strixejä, joten toiseen vaihtaminen voi olla hankalaa. Omasta mielestäni selvä laakerivika...
Powerille isot peukut. Hyvin hoitui takuuvaihto ja nyt on uusi Strix koneessa.
Tässä ei kuulu mitään ylimääräisiä räminöitä tuulettimista, vaikka kuinka säätelee kierroksia. Ilmeisesti lämpötahnat tässä myös paremmin, sillä täydessä rasituksessa kellotettuna 64 astetta, mutta vain 1100RPM nopeudella! Edellinen pääsi samoihin lämpöihin 1450RPM nopeuksilla. On muuten oikeasti äänetön näytönohjain. Kun uusi kovalevy tulee, niin sitten on koko kone todella hiljainen tekipä mitä tahansa :)
Ostin ystävältäni MSI gtx 1080 8G (10gbps) näytönohjaimen 980ti:n tilalle. Minulla on 2 näyttöä kiinni koneessa, Benq 240hz 1080p ja asus pg279Q (165hz 1440). Idle lämmöt on 40c (+-2c) tuulettimien pyöriessä 40%? Core pysyy 1215 ja memory 1375.
uusimmat ajurit on käytössä, mutta onkohan tämä nyt ihan normaalia?
Myös kysyisin, koska uudet 11 gbps mallit ovat tulleet, niin onko tämä nyt periaatteessa se täysin sama näyttis jos memory clock +500 on täysin vakaa?
Useamman näytön kokoonpanoissa on ongelmaa idlekellojen kanssa, kokeile tiputtaa kakkosnäytön herzejä pienemmälle, sillä pitäisi idlekellojen korjaantua, myös joillain ajureilla voi olla tuota ongelmaa, kortilla voi myös olla joku max performance mode päällä tai joku sovellus pitää kortille loadia. Onko sulla afterburner asennettu? Kato sillä onko GPU load tapissa, että käyttääkö joku appi näyttistä. :)
Reactions: |le
Itsekin puntaroin 1070ti ja 1080 välillä. Hinta/suoritus kyvyn puolesta olisi järkevin valinta ollut 1070ti. Kallistuin kuitenkin MSI gaming x 1080 puoleen. Aiemmin olen Strix leirissä majaillut ja käytössä ollut vuoden päivät gtx1060 strix. Muutamissa yksilöissä ollut coilwhineä esim. Gtx760 ja vanhemmassa 560tissä. Mutta ensimmäinen MSI tuote ja yllätyin positiivisesti. Nyt parin viikon testien ja pelailun perusteella ihan järki ohjain kyseessä.
Kertokaahan ummikolle mitä eroa on näillä: MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G ja
ASUS Geforce GTX 1070 Ti ROG Strix
Molemmat 499e kompletissa, kumman siis tilaan?
Käytännössä ainoa merkittävä ero noiden välillä on jäähdytysratkaisu, joka on molemmissa varsin hyvä. Jos molemmat mahtuvat koteloosi, niin osta se kumpi enemmän miellyttää silmää.
Onko muilla ongelmia että kortti ei laske idleen ollenkaan työpöydällä? 54-55c lämmöt.
G-Sync ja 3440x1440 resot käytössä.
Io-techin mukaan asuksessa lämmöt 65 astetta kun MSI:llä 70 astetta. Jälleenmyynti saattaa asuksessa olla helpompi RGB/Aura syncin takia. MSI:n ohjelmistot ainakin RX480 kanssa aiheuttaa red screen of deathista lähtien ongelmia niin en enää hirveästi niihin luota.
Eikö tuo ASUS Geforce GTX 1070 Ti ROG Strix - Näytönohjaimet ole tällä hetkellä kaikista järkevin ostos hinta/laatu/teho suhteeltaan? Olen koko koneen uusimassa ja intel 8400 tulee prossuksi. Näytöstä ei vielä ole varmuutta onko 2560x1440 vai 3440x1440. Perus 1080 maksaa noin 200€ enemmän ja 1080ti maksaa 300-400€ enemmän. Ainakaan benchmarkien perusteella on vaikea perustella tuota hinta eroa. Suurilla resoilla joutuu asetuksia karsimaan joka tapauksessa mutta toivottavasti Nvidian tänä vuonna julkaistavat kortit helpottaa tilannetta.
600-620 saa kyllä useampaa hyvää 1080 mallia, eli lähempänä satasta hintaero tuohon 1070ti malliin . Se on sit tietysti eriasia onko tehoero edes tuo satkun väärti :)
Jotenkin tuo 500€ voisi olla uusi hyväksyttävä hinta näytönohjaimelle kun aikaisemmin se on itellä ollut 400€. Pirun pitkään kitkutellut ja odotellut hintojen tippumista mutta eipä ne koskaan pudonnutkaan hirveästi.
Minkä tuohon 600-620€ saisi? Ite vaadin että näytönohjain on semi passiivinen eikä pelatessakaan pahemmin saisi kuulua. Asuksen pitäisi täyttää kriteerit. Nykyisellä AMD RX 480 MSI Gaming X on ollut vaikeuksia täyttää tuo kriteeri niin ajattelin asusta kokeilla.
Tohon haarukkaan saa 1080:sta strixin, palit jetstreamin/gamerockin, Zotac AMP:n tai MSI Gaming X:n. Noista itse ottaisin palitin jommankumman version tai asuksen. Todella hiljaisia ja pysyy lämmöt hyvin kurissa. Zotac ja MSI kyl kanssa revikoissa ihan hyvin pärjännyt.
Kaikissa noissa on "0db" mode eli tuulettimet pysyy pois päältä kevyessä kuormassa.
Toki sit jotain ns perus 1080 malleja saa reilusti alta 600€. Esim KFA2/Galaxy 1080 EX OC mallia saa 540€, ja tuokin revikoiden perusteella ihan ok kortti ilman turhia hienouksia. Toki 0db mode löytyy tuostakin, mutta mitään RGB ledejä tai muuta ei ole.
Itse en näe ihan hirveästi järkeä erikoismalleissa jos niitä ei saa jostain törky alennuksesta. Itse ostin halvimman palit 1080 ja siinäkin oli 0db mode. Joku täällä pelotteli, että se kuumenisi ja tuulettimet pitäisi kovaa mekkalaa niin kumpikaan näistä ei pitänyt paikkaansa. Maksoin siitä 510€. Myös 1070 ja 1080 hintaero on usein olematon joten suosittelen suoraan ostamaan 1080, riippuen tietenkin mihin hintaan niitä saa nyt.
Toki sit jotain ns perus 1080 malleja saa reilusti alta 600€. Esim KFA2/Galaxy 1080 EX OC saa mallia saa 540€ ja tuokin revikoiden perusteella ihan ok kortti ilman turhia hienouksia, toki 0db mode löytyy tuostakin.
Itellä ollut kaksi edellistä näyttistä noita MSI Gaming X malleja lähinnä tuon semi passiivisuuden takia mutta pelatessa äänien kovuus on ollut pettymys. Aikoinaan GTX 580 Directcu 2 omistin ja se oli todella suuri pettymys ja jouduin rasittavan äänen takia sen vaihtamaan heti oston jälkeen. Siinä ei saanut kun pienimmällään 20% laitettua pyörimään ja se kierrosnopeus heitteli koko ajan eikä pyörinyt tasaisena mikä häiritsi erittäin paljon. Nyt tosin on tulossa parempi koppa yms. samalla kun näyttis vaihtuu.
Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 näytönohjain (8 GB) - PC pelaaminen
Pohdinta olisi siis käytännössä noiden välillä. Harmi kun missään ei ole vertailuja noiden välillä. Nimenomaan siis Asuksen mallien vertailua keskenään. Edelleen lukemisen jälkeen olen tuon 1070ti kannalla. Muissa maissa tuskin tarvitsisi miettiä kun hinta ero on noin 50€ mutta suomessa tuo 120€ on kohtuullisen iso hintaero kun peleissa ei montaa fps ole eroa. Eniten ehkä tuota 1080 ostamista puoltaisi se että sen saisi gigantista suomesta.
Tuolla hintaerolla ehdottomasti 1070 Ti. Tehoero on todellisuudessa todella pieni.
Itselläni on 1070 samalla jäähyllä ja kotelon kylki auki ylikellotettuna korkeintaan 60 astetta hiljaisella 1300 RPM tuuletinnopeudella ja kylki kiinni 65 astetta. On kyllä loistava jäähy. 1070 Ti tuottaa hieman enemmän lämpöä, mutta luulisi olevan silläkin hiljainen.
Vaikea valinta kyllä. Katselin tuon 1070ti arvosteluja ja tuolla 1440p resolla ero 1080 on kuitenkin monessa pelissä 5-10fps mikä on monessa tilanteessa aika tärkeä. Tuo 1080 voisi myös tuurilla olla sellainen ettei Nvidian julkaistessa seuraavat kortit tarvitsisi heti vaihtaa. Ite myös tykännyt isommista puljuista tilata nykyisin kun silentrigin konkurssin takia meni takuut todella monesta tavarasta.
Toki jos rahaa on, niin aina voi tehokkaampaa hommata. Hirveästi ei vaan tuolle 120€ lisähinnalle saa vastinetta. Custom ja yllättäen myös refu 1070 Ti:t ovat jo refu 1080 tasolla ja kellottamalla menee ohi kunnolla. Toki GTX 1080:aa voi myös kellottaa. Jos löisi vielä toisen satasen lisää, niin saisi 1080 Ti:n ja ero olisi hieman enemmän kuin 5-10 FPS. 100€ lisäyksellä normaaliin 1080:een verrattuna tulisi karkeasti semmoiset 25% lisää tehoa, kun 120€ päivitys 1070 Ti:stä 1080:een ehkä 5%. Myönnän kyllä, että vaikeita nämä valinnat PC-puolella :)
Palit GeForce GTX 1080 Ti Jetstream - Näytönohjaimet
index.php
index.php
Jotenkin epäilyttää noi lukemat kun 1080 on kummiskin korkeemmat kellot ja nopeemmat muistit kuin 1070Ti.
Eipä tuossa juuri nyt mitään yllättävää ole että refu 1070ti on tasoissa custom 1070ti kanssa benchmarkeissa (vakiona) kun kaikissa 1070ti korteissa nvidian pakottamana täysin samat vakio kellot :) Sitkun rupeaa vertaamaan 1070ti custom vs 1080 custom kortteja ni eroa on just sen about 10fps niin vakiona kun kellotettuna. Täysin siitä kiinni siis mitä haluaa ja onko kuinka tiukka budjetti, jos olisin ite nyt kasaamassa kokonaan uutta konetta ni ottaisin varmasti tolla n.120€ hintaerolla kuitenkin 1080:n että on pikkaisen parempi tulevasuuden kannalta. Esim vuoden päästä uusissa peleissä tuo +10fps voi olla sellainen ero että peli on pelattava hyvillä asetuksilla, kun taas ti:llä joutuu selvästi laskemaan asetuksia.
Katselin vielä muita testejä ja niissä ero on suurempi 1080:n hyväksi. Olisikohan Guru3D:n 1080 jotenkin huono yksilö, joka boostaa matalemmalle? Muissa testeissä ero tuntui olevan 10% luokkaa, minkä voi monissa tapauksissa jo huomata.
Kyllähän tässä niin kävi mitä pelkäsinkin, eli 1070 Ti:n myyntiinytulon myötä 1080 hinnat nousivat.
Ennen 1070 Ti:n julkistusta 1080 sai usein alle 600€, pari kaveria osti loppukesästä 519€ Gigabyten custom 1080:n.
Nyt tuo 1070 Ti kattaa sen noin 500€ hintaluokan niin 1080:stä voi pyytää enemmän.
Kompletilta saisi nyt hyvän 1080 Ti custom mallin 720€ hintaan, mieli tekisi päivittää siihen, mutta toisaalta normi 1080:llä pärjää hyvin ja Voltaa olisi tulossa ensi vuonna :confused2:
Vaikeaa tosiaan päättää. Nvidialla on nyt nuo korttien hinnat melko lähekkäin toisiaan. Tuntuu vaan jotenkin pahalta maksaa esim. 800€ näytönohjaimesta varsinkin kun ei tiedä että kesällä jos ja kun voltat tulee onko ne niin tehokkaita että nämä menettävät arvonsa. Silloin kun 970 saapui markkinoille niin kävi hieman noin kun tuo oli tehokkaampi kuin 780. Ite olen kohtuullisen usein vaihtanut koneen osia ja näyttöjä yms. lukuunottamatta viimeisintä 1.5v kun en ole hirveästi pelannut niin tulee jälleenmyynti arvoakin mietittyä. Ite tosin arvostan tuota hiljaisuutta niin paljon, että olen siitä valmis maksamaan mutta esim. 1080ti kanssa en näe järkevänä maksaa 100-200€ kunnon coolerista. 500€ 1070ti Strix, 620€ 1080 Strix, 720€ 1080ti palit (850€ 1080ti strix)
Nykyisin tietokoneeseen osien ostaminen ja näyttöjen ostaminen yms. on ärsyttävää kun en ainakaan ennen koskaan miettinyt mitään coil whine yms. asioita mutta nykyisin on pakko kun niitä ongelmia on tullut vastaan niin paljon. Oman powerini jouduin vaihtamaan kahdesti takuussa ja 970 kanssa oli tuota ininä ongelmaa. Näyttöjen kanssa on myös hirveää lottoamista millainen yksilö tulee. Siinä mielessä gigantti olisi varmasti turvallisempi paikka ostaa kuin komplett.
Yksi tapa voisi myös olla odottaa lisää kun onhan tässä jo pitkään muutenkin odoteltu. Tarjoukset vaan loppuu huomenna, mutta eiköhän niitä tule pian lisää. Eniten tosin on ihmetyttänyt paljon täälläkin porukka maksaa noista käytetyistä korteista. Hinta ero uuteen on vain muutamia kymppejä.
Tällaista konetta olen suunnitellut:
Uusi tehokas ja hiljainen pelikone ilman valoja
Vähän mietityttää pitäisikö tilata näytönohjainta lukuunottamatta tuo ja testata ensin paljonko prosessori yms. muuttaa tilannetta. Kuitenkin freesync näyttökin vielä käytössä niin voisi nykyisellä kortilla testata.
Menee aikalailla spekulaation puolelle, mutta en usko että Voltan odottelu kannattaa tässä vaiheessa etenkään jos on nyt tarvetta 1080Ti tasoiselle kortille. Oma veikkaus on että ~1080Ti tehot 6kk päästä 1080 hinnalla. Isompia tehoja eli 1080Ti:n Volta vastinetta saa sitten odotella vielä 6-9kk lisää. Tämä sen perusteella miten nVidia on parina viime kertana hoitanut nuo julkaisut.
Tokihan sieltä voi joku Titan tipahtaa välissä, mutta siihen saa latoa tuplasti seteleitä tiskiin. Titan V julkaisu sekoittaa myös vähän pakkaa, jos haluavat brändätä taas Titanin ammattilaiskortiksi niin kuka tietää tuleeko sieltä edes peli-Titania.
Käytössä on ainoastaan yksi monitori Asus PG348Q.
Nvidia ohjauspaneelin virransäätötila "optimaaliseksi" ei auttanut. samanlailla kellot pyörii taivaissa ja lämmöt 54-55c työpöydällä.
Itsellä autto kun laitto virransäätö mukautuva.
Spekulaatiota tosiaan ja eihän tuosta tiedä milloin nuo tarkalleen ottaen tulee ja kuinka nopeasti saadaan kauppoihin jne. ja jos tuolle odotus linjalle lähtee niin ei koskaan tule oikeaa hetkeä ostaa. Itseäni häiritsee että koneessa on 5-6v vanhaa osaa (prossut yms.) ja vasta nyt on "oikea" hetki päivittää kun teho ero on jo merkittävä.
Pistän tuon 1080 gigantista tilaukseen niin ei tarvitse enempää jahkailla. Tuskimpa sitä tulee koskaan vastaan tilanne että miettii tulipa ostettua liian tehokas kortti. Kiitos neuvoista. Varmaan palailen tänne jossain vaiheessa kellottamisen merkeissä.
Pahoittelen, jos vielä sotken pakkaa, mutta 30€ lisää ja saa 1080 Strixin nopeammalla 11GBP muistilla ja Ti-mallin selvästi isommalla 2,5 korttipaikan jäähyllä. Tuossa tulee AC Origins ja Destiny 2 mukaan ja ne myymällä tulee halvemmaksi kuin Gigantin versio hitaammilla muisteilla ja pienemmällä jäähyllä.
ASUS GeForce GTX 1080 ROG STRIX O8G 11GBPS + Assassins Creed: Origins pelikuponki kaupan päälle - 1 kpl / asiakas + Osta GeForce GTX 1080/GTX 1080 Ti ja saat Destiny 2 -pelin - 1 kpl / asiakas
Ennemminkin kiitos että sekoitit pakkaa :) Tämän takia näistä aina kyselen kun helposti menee ohitse. Molemmat nuo pelit on sellaisia etten halua joten menee myyntiin. Mietinkin onko tuossa vanhemmassa mallissa tuo parempi jäähy.
Tuossa 11GBP mallissa tosiaan sama jäähy, joka on 1080 Ti Strixeissä. Asuksen sivuilta katsottuna paksuutta on 1,25cm enemmän tavalliseen 10GBP malliin verrattuna, jonka jo luulisi vaikuttavan. Jos kerran haluat äärimmäisen hiljaisen näyttiksen, niin siinä mielessä suosittelen ja onpahan tuo vielä vähän nopeampikin uusien muistien takia.
Pelien myynnissä kannattaa katsoa, jos on näyttiskohtaiset rajoitukset. Eli pelit saattaa joutua myymään jollekin toiselle, jolla on myös GTX 1080.
Tuossa jäähdytyksessä on kyllä monta hyvää parannusta tehty ainakin asuksen sivujen mukaan ja onhan tuo testeissäkin ollut mukavan hyvä. Hyvänä puolena myös se että tuon saa nopeammin kuin gigantista tmv. olisi saanut nuo muut. Seuraavaksi näytön etsinnän pariin.
Tänään kävin hakemassa postista tuon, mutta vasta illalla pääsen kokeilemaan. Sen verran katselin että tuossa pakkauksessa ei ollut mitään sinettiä? Eikös noissa normaalisti ole paketissa sinetti? Täytyy toivoa ettei ole mikään huono asiakaspalautus.
Eipä tässä videossa ainakaan näy mitään sinettejä. Varmaan näkyisi jotain tarran jälkiä jos olisi ollut
Ei itelläkään muistaakseni itse pakkauksessa ole ollut sinettiä asuksen korteissa. Antistaattinen pussukka on ollut teipillä sinetöity, jos sekin on avonainen ni siinä vaiheessa epäilisin vahvasti asiakaspalautus tuotetta.
Kellään kokemusta Gigabyten perus 1080 Windforce OC versiosta?
Gigabyte GeForce GTX 1080 WindForce OC näytönohjain 8G - Tietokonekomponentit
Mitään hienouksiahan tossa ei ole, mutta saisi paikallisesta puljusta suoraan hyllystä. On kuitenkin Halvempi kun useat 1070ti mallit netistä ostettuna & esim.1080 strix maksaakin sit jo satkun enemmän. Itellä ei kuitenkaan ledihärpäkkeille ole mitään tarvetta,ni joku tollanen ns perus versio riittäisi ihan hyvin jos ei nyt ihan susi ole.
Olen nyt ihan pienen hetken kerennyt kokeilla tuota Asusta. Vakio tilassa tuulettimet huutaa ja manuaallisesti ei saa alle 40% säädettyä? Onko jollain vinkkejä mikä olisi järkevin säätö tuon kanssa? Tehoiltaan vaikuttaa olevan ihan OK mutta cooleri ei ole ainakaan vielä onnistunut vakuuttamaan.
Vai uskaltaakohan tuota käyttää esim. niin että 65 asteeseen tuuletin pyörii 0%, Siitä 93 asteeseen asti 40% ja siitä ylöspäin 100%. Parempi tietysti olisi kun pystyisi hieman kattavammin säätämään.
Ootteko miten kytänny noita 1080 ti hintoja. Varsinkin tota Strix mallia oon yrittäny ettiä. Suht "edullisesti" sais tuon Turbo mallin 765€. Hittokun en itekkään oikeen tiedä miten teen tän näyttiksen kanssa. Päivitin juuri koneen i7 8700k kokoonpanolla mutta näyttiksenä jarruttaa vielä vanha GTX970.
Tekis vähän mieli odotella Voltaa, toisaalta en oo koskaan oikeen suosinut odottelua. Pirun suolasia noi 1080ti:n hinnat, käytettyinäkin. Ja paljonhan mahtaa hinnat laskea parin kuukauden päästä jos Volta hyppää kehiin. Periaatteessa pärjäisin tuolla 970:selläkin mutta onhan se vähän tuhnu.
Onko mitään tulevia "black friday" tyylisiä tarjouksia tiedossa tai Voltasta mitään ajatusta?
Vaihdoin Palitin 1080 gamerock premium editionista Asuksen Strix geforce gtrx 1080 11Gbps malliin, koska Palitin kelat vinkuivat rasituksessa ja jäähy oli myös äänekäs, mutta todellinen syy oli se kelojen rasittava vaihteleva vinkuminen. Olen vaihdokseeen toistaiseksi tyytyväinen, farcry4 pelatessa tuuletin ei pyöri kuin ajoittain ja kelat ei pidä mitään ääntä :)
Harppi467
