NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Olihan tuossa joulun jälkeen puolitoista viikkoa saatavissa Kompletilta Palit 1080 Ti Jetstream, joka on yhdellä parhaista jäähyistä varustettu malli vieläpä.
Myytiin loppuun pari päivää sitten, taisi olla parisen sataa kappaletta yhteensä.
Halvimmillaan oli 700.80€ posteineen ja alennuskoodin unpeutumisen jälkeen n. 720€.
Olisi perkele pitänyt tilata itsekin.
No, onneksi saan ensi viikolla mindfactoryn takuusta uuden 1080 Jetstreamin.
Tuossa ylempänähän joku osti tavallisen 1080 Strixin huonommalla jäähyllä 679€ hintaan, jossa ei ole kyllä mitään järkeä kun samaan aikaan oli tuo 1080 Ti tarjous päällä.
Vasta 1080 Ti strixissä on hieman parempi jäähy kuin Palitin Jetstream.
Vaihdoin Palitin 1080 gamerock premium editionista Asuksen Strix geforce gtrx 1080 11Gbps malliin, koska Palitin kelat vinkuivat rasituksessa ja jäähy oli myös äänekäs, mutta todellinen syy oli se kelojen rasittava vaihteleva vinkuminen. Olen vaihdokseeen toistaiseksi tyytyväinen, farcry4 pelatessa tuuletin ei pyöri kuin ajoittain ja kelat ei pidä mitään ääntä :)
Itellä ei oo koskaan ollut kelojen suhteen näin hiljaista korttia kuin tämä asus. Ei kuulu pahemmin vikinää vaikka Fallout Shelterin käynnistyksessä FPS hyppää johonkin 3500 paikkeille. Tosin esim. GTA V pelatessa kuuluu hieman vikinää jostain. Hieman kaksi jakoiset fiilikset vielä pikaisella testauksessa tästä kortista. Lämmöt tosin pysyy tosi alhaalla. Täytyy jatkaa testailua kun kerkeää. Saisi vaan muut uudet osat ja kotelo tulla jo niin pystyisi kunnolla käyttämään.
Tuossa ylempänähän joku osti tavallisen 1080 Strixin huonommalla jäähyllä 679€ hintaan, jossa ei ole kyllä mitään järkeä kun samaan aikaan oli tuo 1080 Ti tarjous päällä. Vasta 1080 Ti strixissä on hieman parempi jäähy kuin Palitin Jetstream.
Jos minua tarkoitat niin ostin tuon ASUS GeForce GTX 1080 ROG STRIX O8G 11GBPS mallin missä on sama jäähy kuin 1080ti strixissä 650€ hintaan ja siinä tuli Assassin Creed Origins ja Destiny 2 kaupan päälle josta myymällä saa varmaan muutaman euron takaisin. Näissä on muutenkin niin lottoamista millaisen kortin saa vikinöiden yms. suhteen, että halusin tilata suomesta.
Voi hitto, meni iteltä koko Kompletin kampanja ohisuun. Mutta eiköhän näitä tule vielä, vaikka odottavan aika onkin pitkä :tdown:
Itseä kyllä kanssa eniten kiinnostaisi tuo asuksen kolmella tuulettimella oleva malli.
Eikö tuolla ylempäällä oleva ostettu normi 1080 ole juurikin samalla jäähyllä kuin 1080 ti strixissä? Mahtaako muuten paljon olla eroa Strixin ja Aoruksen jäähyillä?
Toki myös JetSream olisi varmasti ihan kärki kaartia.
Kuinka paljon porukalla ääntelee kortit? Itellä kuuluu jonkin verran naksunaa. Luulin aluksi että tulletin hinkkaa johonkin mutta se kuuluukin jostain muualta. Mielestäni pakko tulla näyttiksen virransyötöstä tmv. Coil whine ei ole kovin paha vaikka fps nousee 3500 mutta toisaalta se kuuluu koko ajan kun esim. pelaa vaikka fps olisi 60.
Netistä kun luin niin olisi 10 sarjan ”ominaisuus” vai kannattaako vaihdattaa kortti?
Palit 1060 jetstream piti jonkin verran coilwhineä. Tämä asus 1070 ei taas niin yhtään
Itellä on kaikissa 10xx sarjalaisissa (EVGA,ASUS, MSI 1070 & 1080 Strix A OC ) ollut coil whinea jonkinverran, ei kuitenkaan mitään oikeasti häiritsevää missään. Eli en usko että tuon takia kannattaa ruveta korttia vaihtamaan.
Ehdottomasti kortti vaihtoon, mikäli vinkuminen kuuluu. Se on selkeä vika, eikä sitä tule asiakkaan sietää. Netti on pullollaan mielipiteitä, että se kuuluisi jotenkin asiaan tehokkaiden korttien osalta, mutta oikeasti on vain säästetty tuotantokustannuksissa ja osa korteista vinkuu kun taas toiset ei. Hiljainen jäähdytys kortissa on täysin turha jos vinkuvat kelat saa tilalle, se on omasta mielestäni äänenä vielä huomattavasti häiritsevämpi kuin tuulettimen ääni. Täysin äänetön kone siis on paras, tehosta tinkimättä :)
Saa kyllä luultavasti aika monta kertaa vaihtaa jos täysin vinkumattoman meinaa löytää :)
Muutenkin tuo taitaa olla vähän kauppa/valmistajakohtaista miten suhtautuvat tuohon coil whineen ja sen takuuseen menemiseen. Ainakin Gigabyten 780ti korttia kun aikoinaan koitin coil whinen osalta saada takuuseen ni pyysivät laittamaan videon tuosta, ja vaikka selvästi kuultavissa oleva coil whine olikin ni sanoivat että ei ole viallinen/hylkäsivät takuuhakemuksen :) Tuohon saattaa PSU:kin vaikuttaa ni ei ole niin yksiselitteistä että välttämättä on kortissa vika. Esim itellä yksi referenssi 980ti kortti vinkui järjettömän kovaa pelien valikoissa corsairin AX750 virtiksellä, mutta kun vaihdoin EVGA:n G2 750w ni vinkuminen loppui melkein kokonaan.
Tainnut käydä aika hyvä tuuri omien korttien kanssa kun ei ole yksikään vinkunut. Ei tosin ole otanta kovin suuri.. radeon club3d 7950, asus gtx 780 dc2 oc ja nykyinen msi 1070 gaming x kaikki olleet hiljaisia kelojen osalta.
Nyt on Asuksen kortti koneessa ja ei kuulu mitään vinkumista samoissa tilanteissa joissa palit vinkui ja ujelsi. Valmistajat ja jälleenmyyjät varmasti mielellään vähättelevät ongelmaa ja yrittävät väittää sen olevan takuun ulkopuolella, koska parempien komponenttien käyttö nostaisi valmistuskustannuksia. Tätä ei ole mikään pakko hyväksyä vaan vaihdetaan kortti toimivaan malliin, ohjaa mahdollisesti valmistajia parantamaan tapansa mikäli palautuksia tulee riittävästi.
Kokeilin tuota edellistä korttia toisessa koneesa ja vaihdoin vielä omaankin virtalähteen, että olisin voinut kortin pitää, mutta vinkuminen ei vain loppunut.
Se on vaan hankala vaihtaa jos suoraan valmistajalta/kaupalta tulee hylky RMA hakemukseen. Voihan tuosta ruveta tietysti tappelemaan kuluttaja-asiamiehen kautta, mutta melko hankalaksi menee :)
Tämä itellä oleva on siinä rajoilla onko vaihtamisen arvoinen. Toisaalta mielestäni tämä on virhe ja luonnollisesti haluaisin virheettömän tuotteen. Sain tämän vasta muutama päivä sitten joten palautusoikeutta olisi jäljellä mutten tiedä kuinka hyvin tämän sitä kautta saisi vaihdettua ja ottaako ne edes tällaista palautukseen vaikkei ole oikeastaan kuin testattu. Myöskään mitään lopullista arviota paljonko tuo häiritsee ei voi tehdä kun minulla on kotelosta takakylki auki yms. kun hommat on vielä niin kesken ja uudet osat tulossa.
Veikkaisin, että kun tilaamasi ikkunaton Define R6 tulee, niin viimeisetkin sirinät jäävät siinä sisälle. Äänieristys kotelossa tekee ihmeitä.
Itsellänikin kaikki neljä Pascalia sirissyt enemmän tai vähemmän, eikä ole häirinnyt. Palauttaminen pieneen coil whineen vedoten voi olla todella vaikeaa. Nykyinen Strix 1070 sirisee myös joissain 60 FPS peleissä, mutta jo ikkunallinen sivupaneeli riittää vaimentamaan sen, vaikka kotelo on aivan vieressä pöydällä.
Näinhän se varmaan on. Tuo sirinä on muutenkin jotenkin erilaista kuin esim. 970 kanssa joten jotain on muuttunut. Hyvänä puolena se ettei nuo älyttömän suuret FPS lukemat saa aikaan ihan hervotonta ininää mitä vanhempien korttien kanssa oli. Itellä on myös emolevy yms. vaihtumassa niin voi olla että sekin jotain muuttaa ja tosiaan parhaana uutuutena tuo äänieristetty kotelo.
Itellä on kotelo 5m päässä siitä missä istun, mutta kämppä on muuten kohtuullisen hiljainen niin kuuluu. Kärsin tosin ilmeisesti jonkin verran ääniyliherkkyydestä niin sekin vaikuttaa ja se on yksi syy miksen tällaisista ominaisuuksista tykkää.
Onko kenelläkään tietoa Palitin takuupolitiikasta? Salliiko takuu tahnan vaihdon? Korttina GTX 1070 Gamerock, johon voisi tahnat vaihtaa jos takuu säilyy.
Ei salli.
Mutta jos teet sen rikkomatta sinettiä (tai korttia) niin ei siinä pitäis ongelmaa olla.
Olin päivittämässä 1070 -> 1080 Ti ja mietin että riittääkö powerissa tehot? En löydä mitään olennaista tietoa netistä. Löysin kyllä sen että 1080 Ti vie vissiin rasituksessa joku 350W tms mutta en löytänyt vastaavaa tietoa 1070:lla taikka saanut selvyyttä siitä että riittääkö nykyinen poweri muiden ohella. Itse oletan että riittää, mutta mitä mieltä muut?
Käytössä i7-6700K, 1070 OC, Asus Z170 emo, 16GB ram ja Thermalright cooleri. Powerina toimii EVGA Supernova G2 750W. Tietysti muutakin on, mutta olennaisimmat ehkä tuossa? Sopiiko tuohon vaihtaa 1080 Ti suoraan?
Mitäs coinia tällä hetkellä louhitaan? Ethereum ei ainakaan kovin kannattava enää ole.
Riittääkö 650W poweri kahdelle 1070Ti:lle? Muu kone G4400+4gt+1xSSD, käyttönä mainaus.
Vai olisko 1070 TI järkevämpi ostos kun 1080? Ilmeisesti teho eroa ei hirveästi ole, mutta hintaeroa on.
Tohon voi suoraan sanoa että ei. 1070ti pystyt kellottamaan samalle tasolle melkein kuin 1080, mutta taasen kun kellottelee 1080 nii ollaan taas eellä. :cigar2:
Mutta sehän riippuu ihan tarpeesta, toiselle riittää toinen, toiselle ei.
Kellään muulla ollut ongelmia noiden uusimpien (390.65) ajurien kanssa? Tuntuu että noilla on joka pelissä ja jopa videoissa microstutteria. Laitoin 388.71 takasin ni kaikki toimii taas ihan normaalisti.
Huomasin saman 1080ti kortin kanssa, korjaantui kun laskin kelloja hieman. Pitäisi kokeilla noita pykälää vanhempia ajureita kun päivitin jostain parin kuukauden ikäisistä.
Mulla on kortti ihan täysin vakiona, eli ei ole epävakaista kelloista johtuvaa. Huomasin semmosen että jos g-sync pisti pois käytöstä ni sit tota stutteria ei tapahtunut noilla uusilla ajureillakaan, ainakaan läheskään niin pahasti. G-SYNC päällä tasasesti 1-2s välein kunnon jumeja ja youtube videotkin pätkii ihan kokoajan. Noh käytetään sitten vanhoja ajureita kerran noi uusimmat ei nyt suostu yhteistyöhön :facepalm:
Jaa sieltäkö se vika tulikin. Varsinkin Dark Souls III pelissä alkoi nykimään ärsyttävästi.
Sellainen kutina että Nvidialla ollut nyt pidempäänkin jotain ihme nykimisongelmaa ajureissaan. Olen tehnyt ihan puhtaankin asennuksen DDU:lla tuloksetta. Hetken aikaa meni jo täysin ongelmitta uusimmilla 390 ajureilla, mutta sitten taas tuli nykimistä. Kannattaa kokeilla ottaa MFAA pois käytöstä, ellei laittaa kaikkia asetuksia nollille, jos sattuisi auttamaan.
Täällä Ryzen 1700 + GTX 1070.
Varmaan alivoltitettuna ihan siedettävä. Toinen mitä voi kokeilla on laittaa heatsinkille 120/90mm kotelotuulettimet.
Vähän revikoista riippuu, jossain ollut ihan ok lämpöjä tuolla kortilla ja kehuttu jopa hiljaiseksi. Sit taas toisissa ihan päinvastaiset kommentit :) Mutta on tuo varmasti tolla hinnalla hyvä ostos varsinkin nyt kun hinnat vaan nousussa.
Sama kortti täälä, mutta powerlimitin saa nostettua 121%. Se että onko tuolla isoa merkitystä niin en osaa sanoa.
Techpowerupin sivuilta löytyy biosit ja näyttää siltä että msi on uudemmissa tosiaan rajoittanut tuon powerlimitin. Omani olen ostanut ~vuosi sitten enkä ole siihen mitään biosseja päivitelly.
Lista MSI:n 1080 bioseista: TechPowerUp
Ja tästä vielä tuo bios mikä omassa kortissa on TechPowerUp
Tämä oli hyvä. Downgradetin biosin ja nyt ei tarvitse olla vain 0.975v kortilla että jaksaa ilman throttlausta kortti tikittää täysillä kelloilla.
Latasin kans vanhemman biossin että sais powerlimittiä lisää. Kuinka se fläshätään. Tikulle ja bootti tikulta vai? Muita esivalmisteluita?
Tulipa huomattua tälläinen "vika" omassa 2kk vanhassa 1080 Strixissä:
Meneekö RMA hommiksi? Tapahtuu vain kun fan speedin pistää >80%, eli ei käytännössä haittaa koska ei ikinä mene tuonne asti, mutta ihan jo kortin jälleenmyyntiarvon takia voisi laittaa takuuseen. Kuuluu aika huonosti tossa videossa, mutta aikamoiseen tahtiin tikittää kyllä..
Videolta tosiaan aika huonosti kuuluu, mutta jos tikitys on selkeä, niin itse ainakin laittaisin takuuseen. Näytönohjaimien saatavuus on tosi huonoa nyt, että itse odottelisin sen aikaa, että tilanne alkaa parantua. Muuten voi olla että RMA:sta uuden saamiseen menee kuukausi.
Itselläni 1070 Strixin yksi tuuletin alkoi reistaamaan ja piti vähän samanlaista ääntä. Käynnistyksessä rämisi selvästi ja jossain vaiheessa ääni paheni niin, että tasaisillakin ja melko matalilla kierroksilla kuului räminää. Vein liikkeeseen ja sain uuden tilalle.
Nyt on Asus GTX 1070 Dual OC vesillä, Corsair H115i kiinni NZXT Kraken G12 kiinnikkeillä.
Dual ja G12 ei oikein pelannut yhteen, VRM konkat ottivat kiinni G12 kiinnikkeisiin joten täytyi Dremelillä vähän modailla ja porailla uusia reikiä. Vanhempi G10 malli olisi toiminut ilman kikkailuja.
Noh, paljonko tippuivat lämmöt? Noin 30 (kolmekymmentä) astetta ollen samalla aivan helvetisti hiljaisempi, periaatteessa idlen ja rasituksen välillä ei ole eroja.
Alkuperäisellä jäähyllä lämmöt 80C pinnassa perus 4k-pelaamisella, ja nyt korkeimmillaan 51C 4k-Heavenissä.
Oliko paha rasti sovittaa "ei-sopiva" AIO tohon krakeniin?
Ainoa asia mikä "ei sopinut" oli tuo Corsun blokin kannen "helma". Eli jantterit laittaneet blokkiin näön vuoksi tuollaisen koko blokin peittävän sadevarjomaisen kannen joka sitten vaikeuttaa kiinnikkeen asennusta.
Helpoin tapa pistää Kraken Corsun uusiin blokkeihin kiinni on löysätä ensin blokin kannen neljää kiinnitysruuvia, laittaa Kraken kiinni ja sitten kiristää ruuvit takaisin tiukasti kiinni. Se Corsun kansi on juuri sopivan kokoinen ettei se purista (liikaa) Krakenia kun se on jo asennettu, mutta Krakenia ei saa sen "hampaiden" takia enää irti blokista ilman blokin kannen löysäystä.
Onko kukaan vaihtanut 1080 strixiin esim. liquid ultraa orkkistahnojen tilalle?
Hiljaisempi käyntiääni ja samat/paremmat kellot houkuttelisi :geek:
Macho HR-02 ja korkattu 8600k @ 4,8GHz ei saa juurikaan mitään meteliä aikaan pelatessa, mutta strixin suhina tulee selkeästi kuulokkeista läpi.
Tokihan sitä voisi vaan säätää tuuletinprofiilin todella hiljaiseksi ja ottaa pienen performance hitin pienempien kellojen muodossa, mutta eihän sellainen nyt käy päinsä. Ja raudan kanssa räplääminen on hauskaa :lol:
En ainakaan itse laittaisi ultraa noin uuteen näyttikseen, näissä gpuissa kun tämä jäähy on suoraan kiinni prosus eikä välissä mitään heat spreaderiä. Ja toisekseen kun ne pintakomponentit on siinä niin lähellä että jos sattuu tippakin menemään sivuun tai laittaa liikaa nii kortti on kuollut. Mutta vanhenpiin AMD kortteihin on kyllä joutunut laittamaan ja asteet laskenut..
vanderi
