NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Tässä on nyt tullu raavittua päätä jo pikku tovi että mikä tuossa 1080 on vikana ku kaatuilee mutta nyt kun sammutin tuon Corsair Link 4 ohjelman niin eipä ole enää kaatuillu.
Hyvin näyttäs kulkevan tämä yksilö ja nyt voiskin alkaa suunnitteleen vesille laittoa. Saako näihin minkään laista AIO settiä kiinni vai laittasko customin kerralla?
Mikäs 1080 kortti kyseessä? Noissa on valmistajakohtaisia eroja PCB:ssä. Toisissa refu pcb ja toisissa custom.
Miettiny, että laittais Asus Strix 1070ti:n kiertoon ja tilalle esim. MSI gtx 1080 Gaming X, mutta mietityttää, että tarvinko päivittää myös Corsairin RM550x virtalähteen?
Miksi? Kortit teholtaan käytännössä samat. Ei tarvitse päivittää virtalähdettä.
Ihan oikeasti, kyllä menisi rahat hukkaan jos päivität 1070ti:stä 1080:seen. Kannattaa harkita ennemmin 1080ti kortin hommaamista 1070ti:sen tilalle :)
Oon ajellu jo ikuisuuden amd:n tuotoksilla mutta nyt kävin hakemassa strix 1080:n r9 390 cf:n
korvaajaksi ja täytyy sanoa että ei ole pettymys. Vähän oon hukassa vielä
nvidia jutuista, miten muilla toi HDR toimii? Joudun säätämään aikalailla gamma, kontrasti
ja kirkkausarvoja jos win vaihdan hdr päälle saadakseni "värit kohdilleen" ja hdr
sisältöön vaikuttaa, amd näyttiksillä oli enemmän "plug and play"
Pelit pyörii todella jouheasti, kortti on viileä ja hiljainen, hdr en oo vielä saanu räpellettyä kohdilleen
Jos sli/crossfiresta vaihtaa singleen niin en ihmettele jos on vähän tasasemman oloista menoa.
Mitähän läppää tää taas on. Itellä toinen SLI setup menossa, kummankaan kanssa ei ole ollut stutteriongelmia.
Kaikilla on oma kokemuksensa ja mielipiteensä.
PS. CF:stä ei sitten mitään kokemusta.
Kyllä tuo ihan on yleistä tietoa vaikka nykyään taitaa olla vähemmän ongelmallinen. Joten ei kyse ole mistään mielipiteestä.
Tuli tänään vaihdettua lämpötahnat tuohon Asuksen GTX 1070 dual oc korttiin. Nopealla testauksella max lämmöt tippui rasituksessa huimat 3 astetta. Ennen 80C ja nyt 77C.
Äkkiseltään näyttää korkeahkoilta nuo lämmöt niin ennen kuin myös jälkeen tuon operaation. Eikös nuo aika normaalisti pyöri täydessä rasituksessa noin 70 c +- pari astetta.
Kuulostaa kyllä todella korkeilta. Oma serri on samantasoisella jäähyllä oleva Gigabyte. Jäähdytys automaattisäädöllä lämmöt pysyvät alle 70 asteen kellotettunakin. Tuulettimet pyörivät maksimissaan 50%.
Pöh, tuo jäähy on kahden heatpipen rökäle mikä menee helposti 80c lämpöihin kun 4k resoilla yrittää pelata. Itsellä on kyseinen näyttis nyt Corsairin 280mm AIO vesijäähyssä kiinni kun orkkisjäähy on mitä on.
70c lämpöihin pääsee 4k käytössä vain sivutuulettimen voimalla jos käyttää Dualin orkkisjäähyä.
Orkkis jäähy käytössä. Testi tehty Heaven Benchmark 4.0 ja full hd resolla 1920 x 1080. Toiveena oli päästä lähemmäs 70c tahnojen vaihdolla, mutta ei onnistunut.
Millainen kotelotuuletus sinulla on? Itselläni on 2kpl 14cm puhallinta edessä ja yksi 14cm takana. Ilmanvaihto on matalilla kierroksillakin varsin hyvä.
Gigabyten Windforce ja Asuksen Dual jäähyt eivät tosiaankaan ole samaa luokkaa.
Gigabytessä kaksi lämpöputkea lävistää kortin kokoisen alumiinirivaston pituussunnassa, Asuksessa kaksi lämpöputkea lävistää kortin leveyssuunnassa.
Lämpöputkien lävistämän alumiinirivaston lukumäärä on siis aivan toista luokkaa gigabytessä, ja lämpöä siirtäviä lämpöputkiakin on Gigabytessä toteutustavan takia kaksinkertainen määrä vaikka molemmissa käytetään kahta yhtenäistä lämpöputkea.
Itse vaihoin myös Asus Dualiin Noctuan tahnat, mutta vaikka vanhat tahnat olivat kuivat ja kokkareiset, niin eroa ei ihme kyllä syntynyt. Sen sijaan alkuperäisten tuulettimien korvaaminen yhdellä 120mm 1100RPM-kotelotuulettimella pudotti lämpöjä 5 astetta ja ennen kaikkea sai tuosta näyttiksestä valtavasti hiljaisemman. Rumahan tuo viritys oli nippusiteineen.
Onneksi tuo näyttis hajosi ja vaihdoin 100€ välirahalla Strixiin. Käy 65 asteessa 1400RPM tuuletinnopeuksilla, kun Dual kävi 78 asteessa 1750RPM nopeudella. Tuo Strix tuntuu olevan herkkä kompaktin kotelon ilmanvaihdolle ja ilman kylkipaneelia käy vielä joitakin asteita viileämpänä. Dual ei välittänyt siitä, oliko kylkipaneeli kiinni vai ei.
Aika lailla samanlaiset kokemukset tuosta Dualista, ei väliä onko kylkipanelia vai ei. Alkuperäiset tahnat oli kans kuivat ja kokkareiset, mutta uudet tuoreet tahnat ei paljoa lämpöjä tiputtanut.
Saitko takuuna vaihtaa Strixiin välirahalla vaikka olit vaihtanut tahnat Dualiin? Jouduin itse rikkomaan takuusinetin kortista kun irrotin jäähyn.
Ootko btw katsonut mihin noi kellot asettuu pidemmässä rasituksessa? Meinaa alivoltitettuna volttikäyrällä / alemmalla powertargetilla saa kyllä lämmöt kuriin ja tuskin hirveästi tulee takkiin suorituskyvyssä.
RMA meni ongelmitta, vaikka tarra puuttui, ruuvien kannat olivat huonossa kunnossa availusta ja lämpötahnajäämiä vielä joka puolella. Vähän mietitytti, että ottssko Asus yhteyttä jossain vaiheessa, mutta mitään ei ole kuulunut.
Tosimies vetää takuutarrallisen ruuvin irti pihdeillä ruuvimeisselin sijasta :psmoke:
Kellot tippuu kyllä melkoisesti kun kokeilin tiputtaa sekä voltagea että power targettia, lämmöt ei niinkään.
Kortin saa kyllä pysymään vakio jäähyllä rasituksessa alle 70c, mutta tuulettimien meteliä ei viitsi kunnella. Tuulettimet kun pyörii 50%:lla, silloin ovat vielä suht hiljaisia, 57% pystyy vielä kuuntelemaan, sen jälkeen on meteli omaan korvaan jo liikaa.
Tällä hetkellä tyydytään tuohon max 77c.
Palitin 1060 takuutarra lähti nätisti irti kun kortti oli vielä vähän lämpöinen ja liimat pehmeät :D
Asus 1060 Dualista irtos kanssa takuutarra nätisti muovisella "pryerilla" pienen pelisession jälkeisillä lämmöillä. Hyvin se menee takasikin ja pysyy kiinni. Tahnojen vaiholla ehkä 5c muutos. Tuuletinkäyrän tuossa sai nostaa suht aggressiiviseksi, ite huomasin tuulettimen äänen selvästi vasta 42%. Melkosta värkkäämistähä tuo ripulijäähyjen kanssa on jos haluaa kellotella.
No tuo selittää sitten miksi tässä Gigabytessä tuo jäähdytys on yllättävänkin tehokas. Paketista ottaessa tuntui kovin heiveröiseltä kun aiempi ohjain oli Asuksen GTX 970 Strix.
Uutena nvidian käyttäjänä löyty kyllä eilen aikamoinen jytky..
Oon wsgf sivuilta ja muualta aikaisemmin katsellut apuja/modauksia peleille että saan leveäksi,
huomasin et GeForce experience optimoi kaikki mitä mulla kirjastossa on
sopimaan ruudulle vaikka peli itse ei tue 32:9...
Positiivinen mitähwow ilmiö :eek: toimii hyvin
Mulla ryhtyny MSI 1070 X tarjoamaan tällaista sekamelskaa. Vähän vajaa puolitoista vuotta vanha kortti, vakiokelloilla, afterburner uninstalloituna tämän selvittelyn vuoksi. Aikaisemmin ei mitään ongelmaa.
https://www.flickr.com/gp/160408722@N02/7a25p3
Videolla näkyvät mustat pisteet häipyivät kun vaihdoin asetuksista varjot pois. Nuo videon viivat ja kolmiot säilyivät huolimatta siitä mitä säädin pelin asetuksista.
Kaikkein kuvottavin tilanne oli Fallout4:ssä, jossa vastaavia viivakolmiovenkuroita kuin mitä videossa oli koko ruutu täynnä. Koitin GodRayt ottaa pois, ei vaikutusta. Suht samalla enginellä kuin Fallout4 toimivassa Skyrimissä ei mitään (tämänkaltaista) ongelmaa. 3DMarkin FireStrike antaa jos jonkinnäköistä artifaktia myös, kuten TimeSpykin. 3DMarkin artifaktit ei vastaavia kuin nämä viivakolmiot vaan enemmänkin keltaisia "aurinkoja" ja välilliä sinisiä inkblotteja.
Sitten taas jo aikaisemmin mainitun Skyrimin lisäksi täysin oireettomia pelejä on ainakin Diablo3, Dota2. Myöskin Furmark pyörii nätisti ilman minkäännäköistä artifaktia missään.
Olen DDU:lla siivonnut ajurit ja koittanut nyt sekä uusimpia että muutaman vuoden vanhoja keskinkertaisella menestyksellä.
Haluaisin uskoa ajuriongelmaan, koska useat sovellukset ovat täysin ongelmattomia. Seuraavaksi ajattelin kokeilla koko OS:n (W10) uudelleenasentamista josko siellä kuitenkin jotain ajurinjäämiä jossain on sekoittamassa.
Vai onko tämä nyt päivänselvä tapaus RMA_hommiin?
Kyllä varmaan ite laittaisin suoraan RMA jos on takuuta jäljellä.
Pitkän aikaa tuntu mahdottomalta ylittää firestrikessä 20k pojot mutta saihan ne vihdoinki. i7 7700k @5ghz, Kingstonit sai kulkemaan 3200mhz ja 1080 Jetstream 2088mhz. Vesillä jäähtyy kaikki.
Onko Pascaleilla mahdollista mitenkään kellottaa muisteja yli +1000mhz? Afterburnerillakin on tuo rajana, ja netistä löytyvällä kikalla "I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and.... jne" ei tee mitään.
@Kaotik
Nvidia looks to the AI future - TechCrunch
TechCrunch sanoi:
“This still doesn’t change the fact that I’m frustrated so many developers and gamers around the world cannot get access to their GeForces,” Huang said.
So what is he going to do about it? “We have to build a whole lot more,” he said. “The video supply chain is working really hard, and you know all of our partners are working around the clock. We’ve got to come closer to the demand of the market. And right now, we’re not anywhere near close to that and so we’re just going to have to keep running.”
Ootko testannu ettei muistien kellojen nostaminen jossain vaiheessa huononna suorituskykyä? Kellot saattaa kyllä nousta ja mennä testit läpi mutta automaattisesti kasvava muistilatenssi saattaa huonontaa suorituskykyä. Omassa 1070 Strix OC:ssä tuli tämä vastaan jo yli +200 Mhz kelloilla (8,4 gbps). Kelloja kyllä pysty nostamaan menettämättä vakauttaa mutta huononi kaikissa testeissä suorituskyky
Ei huononna. Hyvät muistit ilmeisesti kyseessä jonka takia myös kiinnostaisi kokeilla meneekö pitkällekkin yli 1000mhz virheittä.
Todisteet spoilerissa:
"Jostain kumman syystä" alkanut käytettynä näkymään useampien 1080-korttien pompseja myynnissä.
Mikähän olisi hyvä näytönohjain nVidia GTX280:n tilalle vanhaan koneeseeni (speksit nimimerkin alla)? Suorituskykyä saisi olla vähintään saman verran, enkä mielelläni vaihtaisi virtalähdettä, kun näin vanhan koneen päivittämisessä ei ole hirveästi järkeä.
https://bbs.io-tech.fi/threads/naeytoenohjaimet-yleisthreadi-mikae-kortti-minulle.191/unread Tuo ketju ja nykypäivän lowendkin taitaa olla selvästi nopeampaa, lyhyesti vastaus riippuu siitä onko kyse vain tuon koneen eliniän jatkamisesta vai onko samaa näyttistä tarkoitus käyttää myös myöhemmässä päivityksessä
Uusia kortteja alkaa kauppojenkin hyllyllä olla jo ihan hyvin ja asic uutisten jälkeen on myyntipalstalle alkanu ilmestymään mainareiden kortteja.
Josko tässä kohta pääsis 970 eläkkeelle :)
retiisinpunainen
