NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
eiks siihe voi vähä jtn liimaaki laittaa vähän et varmasti pysyy?
Ihan hyvin se pysyy kiinni ainakin itellä. Lämmetessä tosiaan irtos helpommin ja sitku jäähtyy niin tarttuu kyllä takas kii. Liiman laittaminen ainaki omasta mielestä vaan nostas mahdollisuutta takuun eväämiseen.
Tai sitten ottaa tarrasta tarkan kuvan kohtisuoraan niin ei haittaa vaikka se hajoaisi tai hukkuisi. Jos käy niin huono tuuri että kortti joskus hajoaa niin printtaa kuvasta tarrapaperille ja rei'ittää irti.
Ihan kuluttajan kyykytystä nuo tarrat. Käsittääkseni jenkeissä kuluttajansuoja on siltä osin parempi että kortit menee takuisiin vaikka tarrat puuttuu. Varmaan yksi syy miksi eri valmistajien takuukäytännöistä on ristiriitaista tietoa (esim. XFX).
Joissain korteissa tarrallisen ruuvin voi saada myös kätevästi irti pihdeillä.
Laittaisin takuuseen.. ei kuulosta edes etäisesti normaalilta käytökseltä.
Ettei kortti roikkuis niin että kontakti GPU:n ja jäähyn välillä on huono. Kokeile rasituksessa vähän tukea korttia kädellä kulmasta ja katso tekeekö saman.
Kiitos vastauksista. Ei näytä olevan vaikutusta lämpötiloihin eri kohdista reunasta puristamalla. Eiköhän tämä lähde siis takuuseen..
Onko näissä nvidia 1080 korteissa suuriakin eroja? MSI:ltä löytyy aeroa ja jotain muuta, asukselta strix ja rog strix? Hinnassa näkyy erot ainakin.
Onko jokin kortti mitä ei pidä ostaa vai kaikki toimii kuten pitää?
(Konetta ostamassa ja verkkiksen asus 1080 tarjouskortit kerkis loppua...)
Onhan noissa jäähyissä eroa. Hyviä nyt ainakin Asus Strix ja MSI Gaming X. Samoilta valmistajilta Dual ja Armor heikompia. Lämmöissä ja melussa eroa.
Edit: ei taida Asus Dualia ollakaan 1080-versiota.
Edit2: Turbo ja Aero sitten, jos lämmöt pitää saada kotelosta ulos. Äänekkäitä tosin ovat.
Se pitää sanoa Asuksen Dualin puolesta niin "pienellä laitolla" kortti on kuitenkin hyvin suoriutuva kortti hintaisekseen. Paras on toki ostaa se Strix tai vastaava niin ei tarvitse säätää tai mahdollisimman refu jos meinaa vesille laittaa. Saa toki vesille Dualinkin, mutta vain gpu.
Asus 1070 Dualille tuli aika lähteä vesille... EK-VGA Supremacy blokki toimii tuossa hyvin... Muistipiirien siilet on nyt hieman hassusti, koska aiemmin tässä oli kiinni Arctic Accelero ja sen kiinnityslevy oli isompi kuin tuo blokki. Laitan pienet siilet kiinni noihin kohtiin joista ne puuttuu... Tuskinpa vesille menosta on tämän kortin tapauksessa hyötyä, mutta eipä siitä kyllä ole mitään haittaakaan varsinkin kun looppi on hankittu ja sopiva GPU blokki löytyi täältä foorumilta käytettynä. Tuulettimen joutuu laittamaan puhaltamaan VRM:n kohdalle tässä tapauksessa.
Taitaisi Palitin gtx1080 olla lahoamassa itselläni, on ruvennut tekemään randomilla tuommoista, että ruudulta katoaa kuva ja tuulettimet rupeavat huutamaan 100%. Windows kuitenkin toimii taustalla ihan normaalisti, esimerkiksi pelin äänet kuuluvat, kuten myös discordin keskustelu. Kaiken lisäksi tätä tapahtuu kevyessä kuormassa, eli pelatessa fps-limiter päällä ja eilen kilahti kun selailin youtubea. Olen kokeillut eri ajureita ja purkanut kortin ja vaihtanut tahnat pariin otteeseen, revin myös kaikki kaapelit irti koneesta/virtalähteestä ja pistin ne takaisin, mutta eipä tuo ole auttanut. Kortilla on nyt ikää reilu pari vuotta.
Kokeillut toista korttia, liitintä? Eikait se mitään viasta kerro, että otat mahdollisesti viallisen osan, purat siitä tuulettimen ja asennat sen saman kortin takaisin ja edelleen on vika.
Valitettavasti minulla ei ole vanhaa romurautaa nurkissa lojumassa, että voisi testata toisella kortilla, sehän tässä se suurin ongelma onkin. Näyttiksen irrottamisella saa ainakin nopeasti testattua sen, ettei siinä ole kosketushäiriötä liittimissä ja coolerin irroittamisella näkee nopeasti sen, että tahnat ja lämpöpadit ovat kondiksessa.
Toimiiko prossun integroidulla näyttiksellä?
Toimiihan se. Tuo gtx 1080 rupesi oireilemaan ensimmäistä kertaa jotakuinkin alkukesästä.
Oletko kokeillut näyttistä vaikka esim.kaverin koneessa?
Eipä ole tullut kokeiltua, kun nuo kilahtamiset ovat käyneet siten, että kesällä kävi kerran, sen jälkeen meni pari kuukautta, jonka jälkeen meni pari viikkoa, eli ei kehtaisi olla viikko- tai jopa kuukausitolkulla lainailemassa näyttistä kaverille.
Oletko kokeillut vielä DDU:lla poistaa ajurit kaikkine paskoineen ja asentaa sen jälkeen uusia?
Jep, poistan aina ajurit DDU:lla safe modessa. Testannut kolmella eli ajurilla (391.35/398.11/398.82).
Uuniin jos ei takuu voimassa :hammer:
Sain juuri koneeseeni Asus Strix 1080. Lämmöt nousee heti 92-94 degC kun tulee loadia. Tuulettimet alkaa laulaa 100 %, noin 3650 rpm. Idleen kun menee, niin lämmöt laskee muutamassa sekunnissa 40 degC pintaan (huone noin 30 degC) ja tuulettimet sammuu. Kellottamatta core käy 2000 MHz pintaan, mutta varmaan lämpöjen takia throttlaa heti 1550-1650 Mhz. Muistit 10000 MHz.
Outoa. Mitähän tää temppuilee? Ja mitä kannattaisi tehdä?
Itsellä kanssa samanlaista ongelmaa MSI GTX 1080 GAMING X kanssa, mutta lämmöt nousevat vain 83 asteeseen ja siitä alkaa lämpöthrotlaus ja kellot laskee 1800-1900MHz. Tuulettimet huutavat 80% 2000rpm. Takuukin olisi vielä voimassa.
Ei pitäisi noin korkealle nousta jos ei ole jotain pikkuista koteloa huonolla ilman vaihdolla, takuuseen vaan.
Takuuseen vaan. Itse hoidin Jimms'in kautta, viikossa uusi kortti postiin. :kippis:
Minulla on tuo sama kortti. Kannattaa tarkistaa, ovatko jäähyn ruuvit riittävän kireällä. Ainakin omassa kortissani ne olivat tehtaan jäljiltä yllättävän löysällä, ja vieläpä kaikki vähän eri kireyksillä. Kun ruuvailin niitä tiukempaan, niin kortti viilentyi ja hiljeni huomattavasti.
Tuntuivat olevan kireellä. Ei saanut kiristettyä ainakaan, kun ovat niin pieniä ruuvejakin.
Meikäl tuntuu olevan sama setti ja takuuta ois jäljel viel. Loadissa lämmöt jotai 87 luokkaa ja kotelona frac3 4 tuulettimella. Saanks tol gpu-z katottuu et rupeeks toi throllaa noil lämmöil kans?
GPU-Z, MSI Afterburner, HWMonitor. Siinä muutama softa millä näkee näyttiksen kellotaajuudet, ja GPU-Z myös kertoo mikä on throttlauksen syy. Pascaleissahan on itsessään GPU Boost 3.0:n myötä erittäin pientä lämpötila throttlausta mutta onko 80c vai 90c jälkeen kun alkaa selvästi näkymään kellotaajuuden tippumisena. Ja mun mielestä noissa MSI:n high end korteissa on ollu aikasemminki ongelmaa että jäähy ei saa kunnolla kontaktia kun jäähy on nii perkeleen raskas ja kortti vähän taipuu (em. myös ruuvien kiristämisen auttaneen, kannattaa sitäkin kokeilla, kunhan ei pasko takuu tarraa jos se on ruuvin päällä.)
82c alkaa kellot laskemaan, takuuseen vaan korttia.
Eikös nämä laske kelloja jo 40-50 asteen välillä ensimmäisen kerran? Näin ainakin itsellä. Mutta itse aiheeseen, niin takuuseen vaan. Itse vaihdoin tahnat ja lämmöt putosi 75-->67, kyseessä oli tuolloin MSI GTX 1070 GAMING-X kortti.
Milläs saan varmuuden tälle kun sanoivat että joku todiste täälle pitääpi olla? Ajelin Valleylla eilen kolmisen kertaa 1440p ja ultralla ja aa x8 niin nous vaan 78 lömmöt mut esim jos laittaa Pelissä otetaan esimerkiksi vaikka wowi niin kaikki täysille niin nousee lömmöt aika nopiaa jo tonne 82 tuntumalle.
Kyllä, Pascalit tiputtaa kelloja ekan kerran 45C asteen kohdalla, ja tämän jälkeen jokaisen 10C nousun välein tasaisen "näkymättömästi" aina sinne ~80C hujakoille, jolloin alkaa sitten kunnon throtlaus (riippuen toki mikä target limit on määriteltynä vaikka Afterburnerista).
Kyllä täällä on jokaisessa 1000 sarjalaisessa kellot pysynyt melkolailla samana pitkässäkin rasituksessa ja niitäkin on ollut toist kymmentä pitkälti.
Esim. 1080 GamingX vakiona 1910-1945mhz välillä vaikka pelais 3h putkeen, ei laske kellot ja lämmöt on 67-68c jäähyn Rpm on n.1200rpm
Kellotettuna 2125mhz ja 74c
Jos kellot tippuu pelissä lämpöjen ollessa 40-50c niin sitten Gpu:lla ei ole edes kuormitusta. Eihän siellä ole alkanut edes tuulettimet pyörimään vakio asetuksilla noilla lämmöillä ;)
Kellojen kuuluu pysyä siellä ylhäällä ilman kohtuutonta tippumista.
Jos lämmöt alkaa huiteleen siellä 80c eikä kyseessä ole referenssi ohjain tai blower jäähyllä varustettu kortti niin silloin on vikaa jossain vaikkapa kotelon jäähdytyksessä tms.
@Lepakomäyrä Siis se on ihan totta, että nämä pascalit pudottavat kelloja ensimmäisen kerran 40 asteen jälkeen 13 Mhz pykälin. Sitä ei ehkä ilmalla niin helposti edes huomaa.
2200mhz rikottu. Pitää vissiin vähän höllätä jännitettä (ja taajuuksia), kun lämpeää ihan kohtuullisesti. Joissain tilanteissa kyllä boostaa silti tuonne 2200mhz asti. :tup:
GTX 1080 STRIX A OC vakiojäähyllä.
Aikamoinen golden sample kyllä. Vesijäähyllä kulkuja voisi löytyä vielä enemmän.
@Lepakomäyrä Siis se on ihan totta, että nämä pascalit pudodattavat kelloja ensimmäisen kerran 40 asteen jälkeen 13 Mhz pykälin. Sitä ei ehkä ilmalla niin helposti edes huomaa.
40c tuulettimet ei edes pyöri, kellothan ei ole tuolloin edes vielä noussut kun ei selvästikkään ole rasitusta, niin miten saat ne tippumaan?
Ja mitä pykäliä tarkoitat? Kun loggaan kelloja niin ei ole tiputuksia pykälittäin havaittavissa.
Onko kellot boostikellot täsmälleen samat kun alotat vaikka jonku benchmarkin ja sen jälkeen ku oot ajanu sitä 10 minuuttia?
Eipä ole tuollaisia pudotuksia tullut kun kellot 2h putkeen logattuna on heilunut 1919-1945mhz välillä. fancurve toki manuaali.
Täytyy kattoo mitä kellot on ensimmäisen 30sekunnin aikana.
Tosin niillä kun ei ole merkitystä vaan sillä mitä kellot ovat rasituksessa pidemmällä aikavälillä.
Referenssistä en tiedä,en ole omistanut
Itsellä gtx 1080 vesijäähdytyksellä, niin näkee paremmin nämä tiputukset ja alkavat tosiaan 40c. Kortti käy max 55c asteisena.
Onkohan omassa MSI 1070Ti gaming x:ssä sitten jotain vialla kun työpöytä/nettiselaus lämmöt on n. 60? CPU n. 45c. Pubgia pelatessa lämmöt ei kuitenkaan nouse sitten yli 75c.
Paljonko kellot ovat tuossa kevyessä käytössä? Kuulostaisi vähän, etteivät kellot laske idlessä kunnolla. Asus Strix 1070 käy työpöydällä ja kevyessä nettikäytössä 30 asteessa tuulettimet pysähtyneenä.
EDIT: Olin hidas.
1607 MHz näyttäisi nytten olevan. EDIT: Niin tuulettimet eivät pyöri ollenkaan, kun käytössä on vakiokäyrä. Jos laitan tuulettimet täysille työpöytä käytössä niin lämmöt on n. 44c.
Mulla tolla 1080:lla nettiä selaillessa ja työpöytä käytossä core kellot 139 MHz ja muistie kellot 101.3 MHz
Joo sitten on joku onkelma. Ootko koittanut ajurit asentaa uudelleen? Toinen mikä voi vaikuttaa on näytön tai näyttöjen resoluutio ja virkitystaajuus, mitkäs ne on?
Ajurit asensin melko vasta uudestaan ja käytin DDU:ta. 1080p, 144hz näyttö käytössä.
Minulla kanssa sama homma päällä. Viikkoon en ole konetta käyttänyt. Nvidian ajurit 398.82.
Sen verran rajasin ainakin omalla kohdalla että kun sammuttaa Steamin niin tiputtaa työpöydällä kellot gpu 139 ja mem 405.
Steam päälle taustalle ja kellot 1630 ja 4498.
Jonkun päivityksen Steam ajoi kun perjantaina koneen käynnistin ja oli siellä muutama windows päivityskin tullut myös.
Niklas Toivonen
