NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Olipa hupasaa ku toi KFA2 kortti on korkeempi ku evga, ei passaa jäykkä silta. Tää on just niin tätä. Mitä eroa on yhellä ja kahella sillalla siis niillä kapeilla lötkyillä ja tuleeko nopeutta lisä jos ei ole siltoja ollenkaan?
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Itsellä Asus gtx 1070 dual oc ja työpöytä käytössä heittää satunnaisesti black screeniä kehiin n. 3 sekunnin ajan. Välillä useamman kerran putkeen. Äänet kuuluu normaalisti ja peleissä ei ikinä näin tapahdu. Eli vain kun surffailee tai katsoo esim. Youtubea.
Huono DP kaapeli?
Juu sain 17.039 firestrikessä. onkohan tässä jottain pielessä ku tuntuu aika hittaalta g.26301, p.11724, c. 6755 pisteet.
prossu980X, asus extreme III. Mites se nuissa uusissa emoissa onko kaks paikaa emossa joissa on 16x väylät kahelle näyttikselle? ja vielä saa äänikortin sopiin johonkin väliin. Kattelin että ois vain 16/8/8 paikat.
Eipä oikein ole pahaa sanottavaa Cerberuksesta. Työpöytäkäytössä (mullakin auto-asetuksilla rupeleiden ohjaus) täysin hiljainen, lämmöt jotain 39-45 luokkaa. CS:GO lämmöt max 62, PUBG 70 asteen nurkilla. 1974Mhz max kellot ja muisteissa +200MHz. 1080p144Hz.
Mulla tulee koppaan ilma sisään edestä korkkaamattoman 8700K:n jäähyradin läpi, että se huomioon ottaen ihan ok lämmöt.
Aiempi näyttis oli 1060 6gb ja harppaus oli ISO näiden välillä pelitehoissa.
Eikös tuo ole vähän matalan puoleinen 1070ti:lle, mulla kellotettu 1070 antaa jonkun verran kovemmat pisteet?
Firestrikessä reilut 21k graphics scorea
tuossa oman 1070ti tulokset. ei ole vakiona. mutta aika lähelle tehoissa menee kellotettu 1070,1070ti ja 1080stockki
Kaikissa 1070Ti on vakio kellot mallistakin huolimatta.
Jos Gtx1070Ti ei kellota niin ei siinä varsinaisesti ole kauheita eroja kelloteltuun Gtx1070.
asuksilla on ainakin siinä niiden omassa gpu tweak softassa valmiiksi oc mode asus korteille kun noi piti stockkina myydä.
Ei sillä kauheesti ole väliä onko joillakin Oc mode softassa,kun afterburnerilla saa kuitenkin kaikki mallit kelloteltua.
Mutta he jotka eivät ikinä kellota niin jää muutama prosentti Ti mallin tehoista käyttämättä juurikin tämän Nvidian rajoituksen vuoksi.
Kannattaako näihin MSI:n 1080 Gaming X -malleihin laittaa jotakin custom biossia, jos aikoo kellotella?
Vai saako tarpeeksi mehua normi biossilla, jos vaan MSI Afterburnerilla kääntää sliderit päätyyn?
Oletteko pitänyt temp limitit tuossa 82c?
hyvä jos 1 tai 2 fps saat lisää..
Tulee rajat vastaan ennempää tai myöhempää pelkkää lottoa kokohomma, toinen kulkee 50mhz paremmin ja toinen ei.
Käytännön hyötyä voi sitten arvailla kun erot 1-2% luokkaa
Temp limitti kannattaa laittaa maksimiin. Antaa siten kortin buustailla korkeammille kelloille.
No joo tosiaan FPS:n vuoksi nuita viimeisiä taajuuksia on turha hakea, mutta lähinnä harrastuksen vuoksi tätä tehdään..
Kiitokset tästä. :tup:
3dmarkki ajoissa ymmärrän.
Tietysti tyhjät ottaa pois niin saa sillä vakioon nähden ihan ok fps boostin.
Olettaen jos on kiinnostunut ottamaan kaiken irti ja harrastelee niin myös muut komponentit kuten esim.muistit täytyisi valikoituu nopeimmastapäästä.
Mutta se että ennen saatoin ostaa 5-6 samaa näytönohjainta joista valitsin parhaiten kulkevan yksilön ja loput palautin/myin niin nyt ei tullut enään ostettua kuin kaksi 2080Ti ja nopeampi jäi itselle joka sitten menikin takuuseen.
Eli harrasteluahan tämä tosiaan on, mutta järkeä siinä ei väliin ole yhtään. :D
Afterburnerilla vaan kaikki liukutapit sinne oikealle maximiin ja sitten hakemaan vaan niitä maximi kelloja.
Heh, totta. :p
Tuolla periaatteella ollaan menty..
En ole pahemmin näytönohjainten kellotteluun perehtynyt, mutta CPU:n ja RAM:n senkin edestä.
Mitenkäs näitten alivoltittaminen? Lämmöt ei ole ollut kyllä koskaan ongelma, mutta tietysti pienemmät tuuletin- nopeudet yms kiinnostaa.
Heh, totta. :p
Crl+F sääteleen vaan, tuolla sain muutaman äänekkään coilWhine ohjaimen melko hiljaiseksi kun vedin palkit kaikki samallekorkeudelle mutta alemmalle kuin se korkein.
lämpötilatkin laski mukavasti eikä coren kulkukaan nyt paljoo hyötyihin nähden laskenut
Tos oma msi 1070 gaming x kelloilla. Vakio kelloil tuli vaa 2700 pojoa. Eli kyl tost jotai sai puristettua.
Jouduinki vähä säätää viel kelloi kun vertailin vaan noihin porukan aikasempiin asetuksiin mis oli 1080p resot niin sain ton edellisen testin menee sil resol läpi mut ku ajoin sen jälkeen 1440p seteillä niin kaatus koko paska. Elikkä tos nyt kellot mitkä kesti myös 1440p rasituksen.
Kiitos avuista. :happy:
Viittiskö joku laittaa esimerkkiä tosta Frequency/Voltage- curvesta?
Joo omat on corelle +125 ja muisteille +675 en oo tosin ku ajanu tota heavenii ja pelannu menee.
Vielä toho omaa hommaa niin heavenia ajatessa näytti core olevan stedi 2050 MHz. Lämmöt nous siihe max 75c ja koppana siis fractalin r3 kahella etu sekä takana ja pohjassa yhet tuulettimet viel. Prossu mulla kelloilla kans 3770k 4.4GHz @ 1.2v ja siinä hr-2 kiinni.
Mulla +152 ja +464 niillä kellot 2113mhz ja 4476mhz. Korttina siis oli windforce oc, lämmöt 59% pyörimisnopeudella ~66c, koppa define r4 6x140mm tuulettimilla.
Sul pysyy mukavan viileennä ja noi 2100+ o iha kivat. Mulki heaveni näyttää et ois 2100 mut rivali ilmottaa et on siin melko tasasta 2050. Löytyyks sult 1440p näyttö et ooks koittanu ajaa sil resol?
Heaven näyttää ainoastaan testin alussa mitatun "peak" arvon joka on päin heiniä, se ei muutu enää testin aikana mihinkään. Se ei siis ole todellinen arvo. Tosiaan vaikka GPU-Z taikka Afterburner tjm taustalle niin näkee todellisen mitä on ollut niin kuin olet jo tehnytkin tuolla rivalla.
Afterburnerilla katsottuna näköjään laskee tuosta 2113-2101 testin loppupuolelle ja muistit 4463. Ihan perus Fhd näyttö käytössä.
Testailin nyt kunnolla esim forzza 4 niin 1440p ultralla vakio kellot vs kellotetut niin fps ero oli 88-96 eli semi minimaalinen mut jotai nyt kuitenki. Jouduin tiputtaa muistit +625 ku kaatuili muute.
Noniin.. nyt siis pitkästä aikaa ajattelin tänään kokeilla tämän 1080 kellottamista ja kotiin päästyä rupesin testailemaan..
Mikähän tässä nyt mättää?
Voltage limit 1, vaikka voltteja on 1.05V - 1.075V.. Tämän vuoksi kyselin aiemmin täällä siitä custom BIOSsin fläshäämisestä (muistelin, että tuli rajat vastaan).
Ilmeisesti tuohon voltage limittiin ei voi vaikuttaa, mutta jotenkin hassulta tuntuu jos se limitti on noin alhaalla? Tarkistin tuon myös GPU-Z:lla, ja se näytti samaa.
Kuvassa ylin arvo on siis power usage %. Ja voltage limit lyö siis näköjään power limitin myöskin 1(?).
Missä mennään metsään?
Heaven antaa ~3295pistettä.
Edit. nuo nVidian asettamat max voltit ilmeisesti 1.1V, eli aikalailla linjassaan noihin minun voltteihin jos vdroop huomioidaan..
GPU +100, muistit +500mhz:
Your registration key is invalid. :vihellys:
Nyt sain edes vähän irti tästä, mutta en ole kyllä vieläkään tyytyväinen.. :( Pitää ilmeisesti nostaa voltteja/ohittaa voltage limittiä, pari keinoa siihen näkyi löytyvän..
Muisteja ei ole vielä kunnolla kutiteltu, täytyy ne vielä kopasta (tällähetkellä 10400mhz eli +200mhz)..
Voisko joku 1080 omistaja ajaa vertailukohteeksi Heavenin samoilla asetuksilla, niin näkis vähän missä mennään?
Edit. tuossa viimeisin ajo, jossa +250mhz muisteilla:
Pitäis varmaa tohon omaan tahnat vaihtaa ni mitäs suosittlette orkkisten tilalle laitta?
Ostin täältä käytettynä tuon paliti gtx 1080 superetstreami (on muute kokoa tuolla). Ihan hyvin tuntuu kulkevankin ja nopealla kellotellulla tollaset heavenissa. Ja kuten tosta massiivisesta kortin koosta voi olettaa niin melko viileänä ja hiljasenakin pysyy. Täytyy olla tyytyväinen hankittuun yksilöön.
Nättiä!!! Seurailikko lämpöjä et mihkä nousee täydessä rasituksessa?
Mihin kelloihin boostailee rasituksessa noilla asetuksilla?
Heavenissa max mitä kävi oli 2190, mutta tossa 2100 pinnassa taitaa keskiarvolla mennä. Pitääpä katella tarkemmin kun taas testailee.
Edit. 2088Mhz näyttää olevan mihi se aika hyvin asettuu kun benchmarkkia ajelee. Iha optimi kellotus ei vielä ole. Nopeaa vaan vetäsin jotku varmasti stabilit, mutta iha hirveesti ei enään puristeta lisää.
Juu eli varsin mukavasti kulkee siis :tup:
Piti sitten alkaa itekkin kutitteleen tätä msi 1080 gaming x mallia johon olen laittanut Z mallin biossin niin kivasti kyllä kellottuu. Ennen tätä mulla oliki paljon ongelmia tämän kortin kans mutta nyt toimii kuin unelma.
Kerros lisää tosta z mallin bioksesta!
Sanonpa vain sen verta että periaatteessa sama kortti tämä x ja z malli.. Z mallissa vain korkeammat taajuudet core/memory mutta tuo power limit kasvaa aika rankalla kädellä verrattuna tuohon x malliin.. meinasin itse tehä modi biossin mutta löysin netin syövereistä juttua että jotku ovat laittaneet tuon Z mallin biossin tähän X malliin ja kokeilinpa itekki sitten ja hyvin toimii.. Mutta nämä on minun höpinöitä joita ei kannata kuunnella :D
Ja siinäpä vielä kuva mikä kertoo vähän eroja mitä on.
Noniin, nyt oon ottanu sen irti näyttiksestä mitä omilla taidoilla maksimissaan saa. Iha tyytyväinen tosiaan voi olla korttiin. Lämmöt pysyy matalina ja hiljanen kortti. Gpu clock pysyy benchmarkkie ajan melko lailla 2100.5MHz. Jännä että eilen ei saanut millään Time spyssa graphic scorea yli 8k, mutta nyt meni sitte heittämällä.
Nostitko coren kelloja suoraan palkista vai sääditkö itse volttikäyrät?
Enpä oo muute itekkää koittanu säätää noita volttikäyriä. Kuis paljo sais enemmä irti niitten säädöillä?
retiisinpunainen
