NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
Tosin tuo 6GB muisti toki vähän vaivaa ja 2060:n teho ei ihan riitä Ray Tracingista nauttimiseen ainakaan tällä hetkellä. Muuten 1080p 144Hz näytöllä pelailuun varmasti passeli kortti.
Niin en kyllä näkis että tuo muisti edelleenkään tulee ongelmaksi ihan heti.. Metro sarja tunnetusti raskas ja Metro Exodus ei ole poikkeus ja 4 gigaa taitaa käyttää muistia eli ei mitään ongelmaa. Myös Ray tracing pyörii 60-80 fps Metro exodus, tosin metro ei käytä täyttä rtx ominaisuutta, ainoastaan global illumination.
Pelkästään RTX takia ei kannata 2060 ostaa, silloin kannattaa katsoa 2080/2080Ti koska niillä sitä pystyy vähän sujuvammin käyttämään tällä hetkellä.
Kaisanetistä ma tilattu 2060 gaming z lähti sitten äsken toimitukseen. Laitoin ma tilauksen jälkeen peruutuspyynnön spostilla. 1 viestiin jossa kyselin bundlesta tuli vastaus, peruutusviestiin ei.
Soittelin tänään aamupäivästä vielä verkkokaupan aspanumeroon, ja sanoivat että varmistaa että tilaus perutaan...
Noh tein nyt sitten asiakaspalautuksen. Saa nähdä meneekö vituiksi kun tein sen jo ennen kun tavara on lähtenyt kulkemaam minulle päin. Näin käy joskus parhaasta yrittämisestä huolimatta. Kortin arvostelujakin luin jne mutta meni vaan dvi:n puute kokonaan ohi.
Tuosta aiemmasta jakamastani rtx 2070 jetstream Bioksesta, se on sopiva Micron muisteille.
'Dear customer
Thank you for the mail.
Yes, you can share the BIOS to others.
But please make sure other graphic cards use the same hardware as yours.
1. GPU TU106-400 (not TU106-400A)
2. Micron memory"
Eli tuo Palit 2070 JetStream on non-A chipillä? Mikä tuossa BIOSissa oli paranneltua? Voisin iskeä sen omaan Palit 2070 Dualiin jos siinä on jotain päivittämisen arvoista. Dual on siis non-A chip.
EDIT: Onkohan tuossa käynyt nyt Palitilla aikamoinen moka, tätä ennen non-A 2070 korteille on ollut vain yksi BIOS korkeammalla Power limitillä? Ja tuokin oli vain julkaisun aikoihin, kyseinen Gigabyte WindForcen BIOS poistettiin jakelusta nopeasti.
No niin. Sain keskusteltua supportin kanssa lisää ja he jakoivat minulle työkalun jolla sain BIOSin päivitettyä. BIOS versio 90.06.18.00.C6 -> 90.06.18.C0.6A. Laitoin viestiä että voinko jakaa työkalun tai BIOSin muiden kanssa. Luultavasti pitäisi olla ok muutenkin.
Tämäpäs kiva, turhaan tuli palautettua tuo. No mutta Gamerock premiumissa 250 Watin bios, en kyllä tiedä oliko lisähinnan väärti.
Kumpi näistä parempi ja mitkä on erot.....
ASUS GeForce RTX 2060 DUAL OC ......... ASUS GeForce RTX 2060 DUAL Advanced
Gigabyte Aorus 2060
Näyttää olevan 230W Alternate.de:n mukaan spekseissä. Ei löydy revikoita:confused:
Arponut tämän ja Gaming Z välillä ja tällä hetkellä vaikuttaisi vähintään yhtä hyvältä
Gigabyte Aorus 2060
Gigabytessä usb c-liitin, takuu 3+1v. ja aavistuksen korkeammat "kellot"
Terve. Mikäköhän on kun pelailen bfv:tä niin gpu usage pyörii 50% paikkeilla. Näyttiksenä asus rtx2070 advanced. Fps pyöriin 70-100 välillä med asetuksilla.
Onko sulla GPU memory restriction asetus päällä BF V:n asetuksista? En tiedä vaikuttaisko se ees noin paljoa mut kannattaa kokeilla
mikä prosessori? Jos laitat ultralle niin onko sillo kumminki melkeen 100% gpu usage?
Palit Dual Rtx2070 ja Evga
Mikä prossu ja mikä on prosessorin käyttöaste?
Prosessori voi tulla korkeammilla FPS pullonkaulaksi.
Täytyypi tarkastaa, mutta mielestäni olen tuon laittanut pois päältä.
Prossuna AMD Ryzen 7 2700 @4,0 GHz joka pyörii myöskin n.50% käyttöasteella. Täytyy testailla ultralla, mutta veikkaan että vain laskee fps-lukemaa.
Jos ei laske niin sitte voi johtua tuosta prossusta. Ja tässä tapauksessa tuolla cpu:n käyttöasteella ei oo mitään merkitystä siihen, että hidastaako se menoa vai ei.
Ensimmäiset kellotuskokeilut uudella näyttiksellä:
I scored 8 920 in Time Spy
8400 vähän jarruttaa kokonaispisteissä.. kovasti tuo powerlimitti hakkaa vastaan mutta eiköhän tuo 10000 mene graphics pointseissa rikki.
core clock pyöri keskimäärin 1980 - 2040 väliä.
Mitä muistia? ja onko dual vai single channel?
Dual channel antaa jopa 40fps lisää vs single channel.
Mikähän mahtaa olla RTX 2070 FE:n kanssa.. Pari viikkoa ollut kone nyt pois päältä ja nyt yritin pelata BF5:tta. Kaatui heti. Sama myös Heavenin tai 3DMarkki-karkkien kanssa. Idle-lämpö 34 astetta. Ei pääse lämpö edes nousemaan sensorin mukaan, kun peli kaatuu. Tuulettimien nopeus ei myöskään tuosta vakio 41%:sta tunnu nousevan.
Ajurit uusimmat 418.91, jotka asennettu uudelleen hetki sitten. Käytössä on ollut EVGA Precision X1 softa, mutta sekin nyt poistettu.
Windows-ympäristössä kaikki vaikuttaa olevan kunnossa.
Kuuluuko noiden kellojen muka käydä jopa 1905 MHz:ssa? :confused:
Edit. Nyt asennettu vanhat ajurit 418.81. Sama vika jatkuu. Time Spy:ssa tulee demossa ensin artefaktia ja n. 10 sekunnin kuluttua freezaa.
Gainward 2060 phoenix golden sample tuli. Aivan järkyttttävä sirkkeli tuo tuuletin. Mikähän tuohon auttaisi, Arctic Coolingilta oikea jäähy? Custom tuuletinprofiili esim. afterburnerilla joka sallisi vaikka 70C lämmöt?
Ihan syystä olisi gaming z mieluummin msi:ltä kiinnostanut. Mutta kun ei ollut dvi:tä. Se yli puolet hiljaisempi.
Edit: ei mennyt kauaa kun Apex kippasi. 970:llä ei kaatunut kertaakaan. Mitäs paskaa.
Edit2: Open Issues in Version XXX
[Apex Legends]: DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG error message may appear and then the game crashes.[2503360]
Nvidia :mad:
Säädä tuuletinprofiili kuntoon, ainakin omassa Gainwardissa (samannäköiset tuulettimet) oli vakiona ihan törkeän aggressiivinen profiili.
Mjoo näemmä auttoi. Ärsyttää kun pitää eka kotelotuulettimille ajaa asus ai suite, sit näyttikselle msi afterburner, että tuulettimet toimii jotenkuten järkevästi. Kun antaa näyttiksen lämmetä sinne 66-68C 62C:stä, niin jäähy on merkittävästi hiljaisempi.
Ehkä tolla nyt hetken selviää, vaikka Twin turbo iii poltteleekin.
Edit: selviää siihen asti kunnes twin turbo tulee postista. Ei tota meteliä kyllä kestä... vaikka about saman verran kuluttaa mitä perus 970, vaan 30W enemmän. Ei luulis sen enempää lämpiävänkään.
Muistivialliselta ainakin kuulostaisi jos ei ole kellotettu tai mitään.
Ei ole kellotettu. Ainoastaan tuuletinprofiili tehty ja hemmetin kirkasta GeForce RTX-leditekstiä himmennetty EVGA Precision X1:lla.
Karvadonitsilla ei nouse kellot yli tuon 1860MHz ja on nyt ainakin 10 minuuttia pyörinyt niin että tulee kyllä artifaktia, mutta ei kaadu.
Mikäs voisi olla gainwardin 2060 piss samplessa, kun fan2 vetää hirveää vuoristorataa? Pysyisi edes koko ajan sirkkelinä mutta ei. Välillä dippailee pahastikin 1500-2300rpm välillä. Kuulostaa vielä pahemmmalta kuin tasainen 2300rpm sirkkelöinti.
Johtuisko msi afterburnerista? Täytynee ihmetellä. Varsin rasittavaa vaan. Fan speed 1 on varsin tasainen, 2 ei pysy tasaisena.
Kuulostaa virheellisestä toiminnalta. Mulla Palit 2070 Jetstream ja tuulettimet pyörivät 500rpm idlenä ja 1200-1400rpm pelatessa. En muista että olisi koskaan mennyt yli 1500 rpm.
E: Näyttäisi olevan joku BIOS tarjolla heidän sivuillaan. Kannattaa miettiä päivittämistä.
Products :: GeForce RTX™ 2060 Phoenix
Ehkä Palitissa on parempi jäähy/tuuletin? Tässä Gainwardissa ainakin surkein orggisjäähy, mitä olen itse päässyt todistamaan. Apexissa gpu usage on jotain 60% (paitsi hypätessä alussa). Anthem rasittaa näyttistä oikeasti, ja silloin jäähyn teho tuntuu loppuvan heti alkuun kesken.
Idlausnopeus tuulettimilla on jotain 1000rpm luokkaa.
Aikaisemmin korttina oli gtx 970, virrankulutukseltaan (ja lämmöntuotolta) näiden pitäisi olla aika samanlaisia.
En siis mitään erityistä tolta jäähyltä odottanutkaan, mutta olisi kiva, jos tuulettimet pyörisivät tasaisesti. Täytyy katsoa näyttäiskö toi bios updater nyt sisällä olevaa versiota, että onko päivitystarvetta.
Edit: sisään se bios meni mitään kyselemättä. Tossa esim gpu-z kuvaa asiasta. Kuulostaa todella vittumaiselta..
Ei kai muuten, mutta jos lykkään tohon custom jäähyn kiinni, ja silläkin tuulettimet prakaavat esim. risan kortin tms. vuoksi jatkuvasti, niin sitten ei enää naurata :D
http://gpuz.techpowerup.com/19/02/22/gaa.png
Asensinpa vielä Windows 10:n uusiksi, ettei varmasti ole mitään ajuribugia jäänyt. No ei jäänyt. Heaven 640x360-resoluutiolla artifaktia tulee heti, ja 10 sekunnin päästä koko Heaven kaatuu työpöydälle.
Juttelin 2 tuntia NVIDIA:n chatin kanssa ja kaikki heidän antamat ohjeet testattu. Mikään ei auta, joten alkaa pikku hiljaa tuntumaan rautavialta. Kortti on ostettu jenkeistä, eli takuu pitäisi hoitaa suoraan NVIDIA:n kanssa, mutta ainoa tapa saada heihin yhteyttä vaikuttaisi olevan tuo chat joka on viikonloppuisin kiinni. Ärsyttää käydä taas samat keskustelut noiden intian chat-ihmeiden kanssa.
Mulla oli PNY:n 2060:lla täysin sama ongelma. Se fiksaantui poistamalla vanha ajuri DDU:lla vikasietotilassa ja asentamalla 418.91 (mikä toki kaataa Apexia satunnaisesti, viimeisin 417.xx ei kaatanut, mutta aiheutti tuon sahauksen.) Nyt ei enää mene hermot idlessä :)
Afterburner ei tota tietääkseni aiheuta, kun sahasi vaikka poisti.
Lopputuloksena fan2: sahaa edelleen 418.91:llä. Eli safe modessa DDU ja sitten normi windowsiin ajureita asentamaan. Boottailin vielä ajureiden asennuksen jälkeen.
Edit2: myös 419.17 sahaa.
Edit3: paska kännyvideo aiheesta: - anteeksi napsuminen. Tuulettimet 100%:lla, kun mikrofoni ei ole kovin herkkä. Mutta kyllä sen sahauksen tolta videoltakin erottaa...
Edit4: vielä kaupan päälle selkeämmän näköistä käyrää afterburnerilla. Ei tällä kortilla kyllä pysty pelejä pelaamaan ilman kuulosuojaimia.
Mulla tosiaan korjaantu, mutta YMMV.
Varmaan liittyy siihen BIOSiin minkä flashasit? Sahasko orkkisbiosilla?
Sahasi, siksi sitä "uutta" kokeilinkin. En tosiaan tajunnut tarkistaa versiota, joten en osaa sanoa muuttuiko se miksikään. Ohjelma kuitenkin loi orggis bioksesta rom-tiedoston.
Power limit tosin katosi johonkin afterburnerista, ehkä sitä vanhaa voisi kokeilla flashata takaisin (millä?).
E:
Adapter: GeForce RTX 2060 (10DE,1F08,10DE,1F08) H:--:NRM S:00,B:01,D:00,F:00
EEPROM ID (9D,7014) : ISSI IS25WP080 1.65-1.95V 8192Kx1S, page
Current - Version:90.06.2E.40.A8 ID:10DE:1F08:10DE:1F08
BIOS-P/N@N12785 (Normal Board)
Compare with - Version:90.06.2E.00.5B ID:10DE:1F08:10DE:1F08
BIOS-P/N@N12721 (Normal Board)
Error : Mismatch at offset 0x00028638.
Onko vsync päällä? Testasin i5 9600k ja vega64 medium asetuksilla nii meni kyllä fps reilusti korkeammalle. tyyliin 130-195fps. Ja ultra preset asetuksilla 80-140fps suurinpiirtein. Ku vaihteli noita preset grafiikka asetuksia, nii meni vsync päälle. QHD näyttö mulla.
Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 419,00€
KFA2 GeForce RTX 2060 1-Click OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 389,00€
mahtaako noilla kahdella olla paljonkaan käytännön eroa, lähinnä kellotuuvuuden kannalta ? vai olisko jotain muuta suositella. tuota gaywardin pöniksiä kattelin mutta ihmemies senkin sitten tuossa torppas ja on kyllä vieläkin huonot fiilikset 6800ultra golden samplesta mikä ei toiminu häävisti ilmoitetuilla kelloilla ja piti saatananmoista metakkaa :D
ainkin yksi d-dvi olisi oltava. pelaan 1080p144hz mutta 1440p 165hz olisi haaveissa joskus tulevaisuudessa.
Omaan Palitiin laitoin 900 MHz kelloja lisää muisteihin ja OC Scannerilla sai keskimääräsesti 70 MHz lisää muistaakseni. Pari sivua taaemmas niin näkee scannerin kurvin minkä sain.
Tuo nyt jäänee haaveeksi jopa RTX 2070:lla :think:
Riippuu aika paljon mitä pelaa ja miten paljon on valmis karsimaan. Itse kun pelailen diablo 3 ja path of exile niin ois varmaan aina tapissa tolla resolla uudemmalla prossulla, tää vanha prossu nyt ei vaan aina pysy kyydis, kyykkää FPS sinne 110 aika usein (toki diablo 3 engine nyt pohjautuukin johki 20 vuotta vanhaan engineen). Kun taas joku company of heroes 2 ei toimi 144Hz edes 2080 TI:llä kun on niin huonosti optimoitu.
no joo, vähän tämän 970 kanssa tottunut karsimaan "joutavista" ja aika monessa pelissä pääsee 100+ ja niissä missä oikeasti merkitystä mennään yli 150fps
tällä perusteella ajattelin että kyllähän nyt 2060 jaksaa 1440p
en nyt mitään metroa ja semmosia halua kaikki tapissa jauhaa.
mutta niin. onko noissa 2060 nyt niin paljon eroa että kannattais katsoa muuta kuin että on pari ropelia ja tarvittavat liittimet (eikä gainwardi)
Afterburner antaa power limitiksi max 106%. Johtuuko siitä että kortti on oc-versio ja limiitti on jo korkeampi verrattuna vakioon? Kortti MSI Ventus 206 OC.
OC scanner antoi tällaista:
average overclock is 79MHz
Dominant limiters
Power
Core voltage limittiä ei pysty muuttamaan lainkaan, mistähän se johtuu?
Dominant limiters
Power
Ei pysty itselläkään laskemaan suoraan core voltagea, mutta curvella onnistuu (Armor 2070), ainakin itse pystyin laskemaan aika reilustikkin voltagea ja nostamaan kelloja, esim. BFV pelatessa solid 2010 MHz ja lämmöt siellä 68-70.
Time Spy 7718 nopeasti kelloteltuna, lienee ihan ok tulos?
2060 core huiteli 1920-1980mhz ja muistit 7750mhz. Lämmöt pysyi alle 65 asteessa.
R5 2600 vedetty biosin automaattisella oc profiililla, 3.85ghz kaikilla ytimillä. Muistit vakio 3200mhz.
Ihan oikeelta kuulostaa 2060 kortilla, itellä siellä +8500 pojoa 2070 kortilla, mutta wanha prossu.
7977 saanu ite Firestrikessä 2060:lla, prossu vähän parempi itellä. Kyllähän tuo ihan kelvolta tulokselta vaikuttaa
Saa nähdä onko, kuin sirkkeli palitin 2060 oc, tilasin tuommosen.
E:
Selvisikö tämä? Minkä komennon ajoit että tuli tälläinen mismatch viesti?
juumiksal
