NVIDIA GeForce RTX 2060 / 2060 Super / 2070 -ketju (TU106)
pitääkö afterburnerin olla aina taustalla jos pistää "apply overclocking at system strartup" päälle?
e: tämä nyt näköjään tuli ihan väärään näytönohjain ketjuun mutta kysymys on silti sama :D
joo vähän lipsahti taas tämäkin, no jospa näillä nyt sitten pärjäis taas vähän matkaa. jännittää tuo että tuliko noitten kanssa iskettyä kätensä paskaan ja olisko pitäny laittaa vielä se 200-300€ lisää.
Jos etsii perusteluja Rtx2070 hankinnalle niin..
Rtx2070 suorituskyky eron huomaa parhaiten käytännössä kun Fps tulee 1080p/1440p pelistä riippuen jopa 15-25fps enemmän kuin Rtx2060.
Rtx2070 on kuitenkin vain 6-10% hitaampi kuin referenssi Gtx1080Ti
Edullisempien Rtx2070 jäähyt on myös usein parempia kuin edullisimpien Rtx2060 jäähyt ja päälle +2Gb Vram joka riittää varmasti vielä useamman vuoden.
Miinuksena että maksaa hieman enemmän :)
Aivan totta, itsellä armor 2070...
Vastasin tuohon competive pelaamiseen alunperin, väitän että mun vanha 780 pärjäis aivan loistavasti CS, overwatch yms... KUN asetuksia karsii (mikä tehdään kuitenkin aina jos _pelataan kilpaa_), silti en suosittele kellekkään tätä over 2060 kun mietitään hinta eroa 385 vs noin 550 (itse maksoin marraskuussa ennenkun 2060 julkastiin ni 549), no joo en tule päivittää kyl (toivon) 3-4v, mutta tää 2070 on vähän sama kun 570, 670, 770 kukaan ei näitä halua käytettynä, se on joko 2060 tai 2080(TI) mitä halutaan käytettynä sit joskus.
Itse lopetin "vakavan" FPS pelaamisen modiin CS 1.6 miljoona vuotta sitten, sitä edellinen oli BF 1942, ja nykyään nautin peleistä (soolo)=se on mulle aivan sama onko FPS 85 tai 100, kuhan se ei droppaa alle 60, joten 2060 ois ihan fine. Josta päästään tähän, kavereilla on konsoleita (en mainitse kumman valmistajan, se ei asiaan kuulu) missä 4K resolla FPS 30 ja itselle tulee sellasen kuvan katsomisesta migreenin tynkää eli kyllä se FPS jotain merkkaa, mutta onhan leffatkin solid 24 FPS.
Ai kiesus olin vastaamassa "A4" verran ja tää kadotti (oli jo senditty) sen muokatessa (puuttu lauseen lopusta piste). Eli nyt tosi lyhyesti...
Ei mielestäni ole alkuperäseen kysymykseen mihin vastasin ni järkeä hommata 2070 korttia kilpa pelaamiseen, se 2060 ois ihan riittävä asetuksia karsitaan kuitenkin...
Edit: nyt tuli toi alkuperäinen vastauskin... ^^^
Piti sortua nyt tilaamaan 2060FE kun kerranki sattui olemaan tarjolla ja luottokortti lähettyvillä..:oops:
Oma kortti vaihtui nyt Gainwardin 2060 GS:ään. Ei minusta kovin äänekäs ole.
Oma msi gaming x 1080 hajosi ja sen takuuhuolto kestää niin pöydällä on nyt gainward 2060 gs. Vielä vähän arvonnassa kumman kanssa elämää jatketaan. 1080 takuu alkaa oleen nyt loppu ja gainwrdissa olisi 3 vuotta eteenpäin huolettomia kilometrejä. Lähes saman arvoisia kortteja jos tuon msi:n laitan myyntiin huollosta tultuaan. 8GB vie 1080 puolelle ja on siinä varmaan vähän parempi suorituskyky...
MSI Ventus oc 2060 on vakiona sen verran hiljainen että ei oikeastaan erota muista tuulettimista, mutta kun ylikellottaa niin alkaa pitämään melkoista meteliä. Tuulettimet on automaattiasetuksella. Minkälaisiin lämpöihin kannattaa tähdätä jos koittaa fan curvella saada hieman hiljaisemmaksi?
romut taitas odotella varastossa, taitaa tulla pitkä työpäivä kun käy välillä tuijottelemassa niiden laatikoita:D
Tulikos noitten korttien mukana pelejä suoraan nvidialta vai pitääkö olla erikseen maininta jossain että sisältää pelin ?
toisaalta tämähän selviää kyllä illemmalla (jos tulee niin bf5 latinkiin niin pääsee testaamaan tositoimissa korttia, apexi sitä ei tee)
Pyörii. 29% miniraja näköjään, eli noin 1000rpm. Tosin tällä nopeudella en erota niitä 450rpm corsairl ml120 yli.
Ei tarvitse jättää afterburneria taustalle. Toisinsanoen, ei tarvitse laittaa afterburneria käynnistymään windowsin kanssa, vaan "apply overclock at system startup" riittää.
Onko normi vai XS malli?
Alle 80c lämmöt on Ok.
Upitaas tätä kun pääsi vähän hukkumaan tuonne muun sekaan.
Mun mielestä ei kannata maksaa yli 400€ 2060 kortista. Heittää noin 50€ lisää tuohon 450€ ja saa jo 2070. Paras 2060 kortti on Nvidian oma referenssi hintaan 385€, bonuksena tyylikäs ulkoasu.
MUTTA tuo MSI, jos pitää jompikumpi valita.
Jos suomesta vielä saa niin olisko linkkiä laittaa tuohon 500e Rtx2070?
Se 499e "tarjous" tais kuitenkin jo loppua.
Korjaan tuota hiukan eli Nvidian oma Rtx2060 on paras Hinta/laadultaan mutta ei kuitenkaan paras 2060 kortti.
No niimpä näkyy. Amazon.de saa kuitenkin 2070 hintaan 499€ + veroero, eli n.519€. Tietty jos on pakko olla Suomesta, niin en ota enempää kantaa.
Henkilö postasi suomalaisen kaupan hintoja niin oletan että suomesta saatava.
Saksasta Rtx2060 GamingZ 398e eli tulee hintaeroa enemmän kuin 50e
Kaisan verkkokaupasta saa KFA2 2070 529€ ja ainaskin pari päivää sitten sieltä ois saanu yli 200€ tilauksista -20€, mutta tuolta tilattaessa ei saa peliä/jä mukaan, joten aikalailla +- 0.
Taidampa tuolta proshopista napata tuon Strixin. Tuolla ei ainakaan mene metsään.
Miten pirussa tuolta NVidian sivuilta ostetaan mitään? Vai poistavatko sen "osta"-nappulan kun ei ole saatavilla? Kyttään sivua vähän väliä ja siellä näkyy aina vain "osta kumppaneilta"...
Nappula näkyy ainakin tuotekohtaisilla sivuilla ja sen teksti vaihtelee "Loppu" ja "Tilaa" (tmv) välillä. Tällä hetkellä 2060 FE loppu: Esittelyssä GeForce RTX 2060 -grafiikkakortti
Aloitetaan aluksi sillä et aikoinaan tuli ostettua MSI 2070RTX Gaming Z, hyvällä avajais tarjouksella 599€. Kortti vaikutti alkujaan ihan hemmetin hyvältä ostokselta, mutta ainoa mikä jäi ihmetyttään, kortti kellotui kohtalaisen huonosti. Bios vaikutti raakileelta.
Pitkien testailujen jälkeen yritin etsiä tietoa ympäri maailmaa, sopisiko tähän mikään parempi bios, saamatta yhtään vastausta. Eli oli pakko ryhtyä pioneeriksi ja lähteä testaileen. Uudella MSi jakamalla bioksella asia parantui vakauden osalta, mutta mitään erityistä muutosta ei tullut.
Lähdin kokeileen Gigabyten paremman mallin biosta (TDP 280W) Gigabyte RTX 2070 VBIOS
Kellottovuus parani, mutta myös vakaus ja lämmöt lähti laskuun (en osaa sanoa miksi, ainakaan lämpöjen osalta). Kellot ei mikään hirmuiset, mutta selkeä ero alkuperäiseen.
Siitä pieni Superposition veto todisteeksi.
Myös MSI Armorin omistajille, on tarjolla hyvillä tuloksilla osoittautunut bios (TDP 240W). Non-A piiri.
Jos on unohtunut miten bios flash onnistuu niin ohjeet täällä.
How-To Flash RTX Video Card BIOS To A Different Series
Kaikki pitää tietysti tehdä omalla vastuulla. Itse sain ihan mukavaa boostia, pienellä vaivalla.
Pii lottoo, huono tuuri vaan jos ei kulje.
GamingZ täällä ja yli 10.2k grafiikka pisteitä TimeSpy. Testipenkki avokoppa.
Joo nuo pisteet menee itsellä myös vakio bioksella, mutta parhaat tulokset on luokkaa lähemmäs 11k. Ei ole tullut viel kokeiltua tuota timespy tulosta uudella bioksella, varmaan n. 10500 voisi olla lähellä.
Amazonin warehouse dealseista saattaa löytää hyvinkin edullisesti 2060/2070 ohjaimen. Tällä viikolla 2070 edullisimmillaan ollut muistaakseni n. 360€.
Noihin warehouse dealsina myytäviin ohjaimiin (eikä mihinkään muihinkaan tuotteisiin) ei saa mitään takuuta, mutta luulisi kuitenkin valmistajan takuun olevan näissäkin silti voimassa.
Näitä dealseja on tullut joskus hyödynnettyä, mutta näytönohjainta en ole niistä toistaiseksi rohjennut ostamaan. Tuotteethan ovat pääasiassa asiakaspalautettua tavaraa. Onko joku ostanut tuolta näytönohjaimen joskus?
mitäs kellotustuloksia vois odottaa normaalilta kulimallin 2070 kortilta ?
muistit varmaan menee enemmänkin mutta jos coren sais edes tehdas OC korttien 1800-1900 tasoille niin olisin tyytyväinen.
Kiitos, mutta ei näkynyt noita lainkaan... Firefoxilla siis, käytössä kaikenlaisia lisäreitä.
Edgellä näkyi, tästedes kurkkaan sitä kautta jos joku huikkaa täällä että niitä on myynnissä. Tunnen kauheata vetoa tuota 2060 FE kohtaan, mahdottoman söpö kortti.
Onko tuo FE hiljainen? Jotkut kommentoineet netissä kuumuudesta (80 astetta), mutta syynähän vois olla myös huono ilmankierto kopassa.
Gaming Z kiinnosti kanssa, mutta Gigantilla näkyy olevan vain yhden vuoden takuu, eikä MSI:n sivuilla ole lupausta pidemmästä. Miten se näissä menee?
GamingZ on 3v takuu.
Kaikissa uusissa ohjaimissa pitäisi olla vähintään joko 2v tai 3v takuut.
Varmasti vain virhe Gigantin tiedoissa.
Osta uusimpia GeForce RTX 20 -sarjan näytönohjaimia ja lisävarusteita
Tässä ite kauppaosio. Siitä ite seurasin millon taas myynnissä ja ostanut.
Kyllä minulla ainakin firefoxilla hirveellä läjällä lisäosia näkyy :D
Kf2 2070 ex onko kellään tota korttia, kiinnostas tietää paljonko power limit on ja saako kellotettua 1800-1900 asti kui kivuttomasti
Lani vehkeis noita pyörii niin kyllä ne kaikki 2070 on aikalailla vähintään sinne 2000-2030mhz venynyt suoraan laatikosta, tiedä sitte onko joitain tapauksia ettei kortti yltäisi 2000mhz.
e.Joku voi korjata jos menee metsään mutta muistelisin että olis 200w tuon Kf2 Ex limitti.
Oon kattellu, Evgan black 2070:tä, limit on 200w? pitäs mennä ainakin 2025mhz? eikä tuo mahottoman kallis 569e, ainoita melkeen, missä tuo Dvi liitin.
Gainwardin 2060 GS lähti Jimmsille takuuseen fan2:n kierrostensahausongelman vuoksi. Ei siihen kukaan osannut missään mitään sanoa, joten katsotaan mitä Jimmsillä keksivät asian suhteen. On sitten tukkoista pelata Apexia 970:llä, eissss. Toivottavasti ei mene ikuisuutta tossa takuukeikassa.
Harmi kun Verkkiksen outlet taitaa olla vain Helsingissä :/
RTX 2060 hankinnassa. Mielellään sieltä edullisemmasta päästä. Onko väliä tilaanko KFA2 vaiko Gainwardin? KFA2 kympin halvempi joissain kaupoissa.
Saako RTX 2060 FE:stä ledit sammumaan? En ole tuolla EVGA Precision X1:llä ainakaan onnistunut. Aika vähän löytyy infoa muutenkaan:confused:
hyvin kyllä kortti pelitti, boostas vakiona sinne 1800-1900 mitä kerkesin katella.
jostain katella paljonko lupsaa(+) voi tommosen msi ventus kulimallin 2070 muistelle nakata huoletta jälkipolttimella ja sit jos kehtais vähän hierasta corelle lisää ahtoja.
Onko kukaan kokeillu tuleeko eri tuloksia Afterburnerin ja EVGA Precisionin OC Scannerilla?
Itsekin laitoin gainwardin sisään ja ei kyllä ole melusta valittamista. pubgssä afterburner näyttää 1950mhz, Iämmöt 65 ja gpu usage on ainakin korkealla. Ei kyllä ole edes sen vertaa ääntä kuin edellinen MSI 1080 gaming x.
Sent from my FRD-L19 using Tapatalk
Itsekin laitoin gainwardin sisään ja ei kyllä ole melusta valittamista. pubgssä afterburner näyttää 1950mhz, Iämmöt 65 fan 90-100% ja ei kyllä ole edes sen vertaa ääntä kuin edellinen MSI 1080 gaming x.
Gpu tuuletinnopeus 90-100%?
Tuli just ite hommattua ja tosiaan tuo 200w limiitti tulee aika äkkiä vastaan. Äkkiseltään +200Mhz sain corelle afterburnerissa jolla maksimiboosti oli 2010MHz (ehkä sen 15Mhz olis saanu vielä) ja käytännön boostit asettui johonki 1950-1980 välille kun powerlimitti ja lämmöt hakkas vastaan (ITX koppa). Voltteihin en tässä vaiheessa millään lailla koskenut mutta nuo lämmöt ja powerlimit tuli jo ilman volttilimiitin nostoa vastaan niin päätin olla koskematta. Time spy graphics score tällä (+muistien kellotuksella) 9719
Lopulta päädyin tekemään alivoltituksen 0,875 V ja 1860MHz, jolla suorituskyky pääsee aika lähelle tuota mainittua mutta lämmöt huomattavasti mukavammalla tasolla. Time spy graphics score näillä asetuksilla vajaa 9500 ja lämmöt yli 5 asetta alemmat pienemmillä tuuletinnopeuksilla.
Muistit sain ihan kivasti ylöspäin +900 eli 7900MHz ja samsungin muistit on tuossa kortissa. +1000MHz oli jo huonompi suorituskyky vaikka ei mitään kaatumisia tai muita ongelmia tullut.
Vakiona tuuletinprofiili oli aika aggressivinen mutta siinä onkin varaa laskea kierroksia.
Jaa se onkin jokin muu prosenttilukema. Oiskohan gpu power. Se näyttäs olevan säädetty osd:lle näkyviin. Ei mulla afterburner näytäkään tälle ollenkaan fan speedia eikä sitä voi säätää. Muistelin vaan että tuossa kohti aiemmalla kortilla näkyi fan speed.
Edit: vähän mietitytti tuo fan curven aggressiivisuus että noilla lämmöillä jo täysillä.
Piti ottaa mulla ainakin afterburner 4.6.0 beta että sai RTX:lle säädettyä tuuletinprofiilin
Valtteri Törmälehto
