NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Mikäs näistä 2080Ti korteista olis paras kellotus käyttöön kun käyttää vesijäähyä? Tekis mieli päivittää tuo nykyinen SLI uudempaan.
Tässä nyt kun tuli virtalähteistä puhetta niin mahtaakohan Corsair RM550x riittää 4790K:lle ja 2080Ti:lle? Muuten koneessa Kraken X62, 3kpl 140mm tuulareita, 3xSSD. Prossu ~1.3v 4,6Ghz.
Tällähetkellä 1080Ti kiinni. Kulutus varmaan siinä 300w pintaan. Eihän tuo 2080Ti nyt niin paljoa enempää vie?
Terve
Itsellä oli Corsair VS550, ryzen 1700 sekä 2080ti, toimi hyvin siihen asti kunnes pelasin gpu;ta rasittavaa peliä, kone sammuili itsekseen silloin tällöin. ostin 750w virtalähteen ja ongelmat loppuivat. eli tuo 550w on ihan siinä rajoilla, ainakin itsellä oli=)
Itellä on tulossa isompi (1000w) virtalähde kun Seasonicin 750w taisi loppua tehot kun näytönohjainta kellotteli. Näin ainakin oletan kun kone sammui ilman mitään varoituksia kesken 3DMarkin ajon. :rofl: Kaverina 9900k (4.8ghz @ 1.22v).
En tiedä onko tuo oma kortti hajoamassa kun useamman kerran on nyt lähiaikoina mennyt Windowsi aivan täysin jumiin. Useimmiten tämä tapahtuu jos molemmilla näytöillä pyörii video (esim netflix ja youtube). Kone ei tahdo herätä millään enää tästä ilman resettiä. Mitään grafiikkavirheitä tms ei näy missään vaiheessa. Hiiri saattaa lopettaa liikkumisen kokonaan hetkeksi ja kuva jähmettyy täysin. Ongelma voi myös olla kyllä softapuolellakin, mutta ajurit on uusimmat, selaimet päivitetty (tekee chromella ja FF), flash päivitetty. Toisinaan molemmat näytöt menee tämän tapahtuessa mustaksi. Windowsin päivitin uusimpaan eilen, joten pitää nyt seurata auttoiko se (tuskin).
Miten saada 2080 kortille enemmän virtoa? Tai miten muiden kortit kellottuu 2080 kortit tuolla 1050mV minne ainaki oma antaa mennä ja siihen se tyssää. Heti kun alkaa tuota näkyä kauan aikaa niin testit erroria. En jaksa koko topikkia läpi rueta nyt lukemaan.. Oma 2080 siis boostaa sinne 2055MHz asti kunnes 1055mV imasee ja error.
Vähän off topic, mutta itse olen huomannut että Netflix toimii parhaiten Edgellä. Kaikilla muilla selaimilla on ollut ongelmia. (mihinkään muuhun en sitten edgeä käytäkkään...)
Puhtaasti parhaimmat varmasti parhaiten binnatut eli eri valmistajien flagship kortit (HOF, Kingpin, Lightning, Matrix) missä vähiten "lottoa". Seuraavaksi varmaan Nvidian FE ja sitten loput A-sirulliset. Omakohtanen kokemus (4 x 2080Ti) MSI > Gigabyte.
Kerronpa tässä mielenkiintoisen havainnon. Olen tähän mennessä ihmetellyt, miksi DLSS-ominaisuus ei ole toiminut ollenkaan minun RTX 2080 kortilla.Kaikissa peleissä on ollut valikko sumennettuna tai DLSS-vaihtoehto puuttunut kokonaan.
Nyt päivitin Asrock emolevyn BIOS:in uutta Ryzeniä varten ja DLSS on vihdoin tuettuna. Enpä olisi uskonut, että oli tuosta kiinni etenkin kun edellinen BIOS oli kuitenkin ajalta, jolloin RTX-kortit oli jo julkaistu.
Olihan taas mielenkiintonen, Nvidia display container high CPU usage ja ei prossu enää tiputtanut idlekelloille. Googlesta ohjeet parin kansion ja palvelun poistoon. Nyt taas tiputtaa idle kellot.
Liittyy GeForce experienceen ja vaikka pelkän ajurin asensi niin silti jäi taustalle jotain tekemään.
nvdisplay.container.exe causing high CPU load - gHacks Tech News
EVGA toiminut ekologisesti Superien kanssa näin alkuun.
Tuotepakkauksiinkin askarreltu tarrat pikaisesti: RTX Super
Kuvan lähde: Stickers, stickers everywhere
Ei noista kannata maksaa penniäkään extraa jos vedelle laittaa, kun ei ne erot kelloissa ole kuin luokkaa 50MHz kun kellottaa, halvin referenssipiirilevyyn perustuva kortti vain ja siihen korkeamman TDP:n bios ja kovaa ajoa. @JanSpeed
Jos ei halua lotota irtoaako takuutarra ehjänä, halvin A-piirillinen EVGA on järkevin valinta.
The sticker above the nameplate is supposed to be removable, it is not meant to be permanent. It's just there to protect the nameplate, you can find our FAQ on this here EVGA FAQ Help Center The SUPER logo should still be visible on the farthest right point of the graphics card next to the power connectors.
-EVGA JoseC
Käyttäjä @JanSpeed kysyi parasta korttia kellotus käyttöön niin toi ~50MHz on jo kuitenkin aikalailla paljon; 2150MHz -> 2200MHz. Ainakin Kingpin kortissa 100% varmuudella Samsungin muistipiirit mitkä on kuitenkin selkeästi parempia kellottumaan vs Micron. Ja kuitenkin kun kortit valmistettu nimenomaan ylikellotuskäyttöön on niissä käytetty osin parempia komponentteja ja muitakin parannuksia esim. virransyötön jännitteiden "laatuun". Saivartelua tai ei, kysyttiin parasta, ei järkevintä.
Ja lisäys vielä; varauksella tuo Lightning suositus kun puhutaan 2080Ti korteista.
No joo, oikein vastasit kerran kysyttiin parasta korttia kellotukseen, saahan siitä +3% kellotusvarasta maksaa useamman satasen extraa jos haluaa, mutta lähinnä sitä tarkoitin että referenssilläkin pärjää enemmän kuin hyvin eikä eroa käytännössä huomaa muuten kuin tarkkaan fps-lukemia vertaamalla. Ilmalla erot on isommat jo pelkästään kalliimpien mallien paremman jäähyn ansiosta.
Nimenomaan sitä parhaiten kellottuvaa mallia haen, noilla yli tonnin hinnoilla on yhdentekevää maksaako se kortti 1100€ vai 1300€. Kattelin tota MSI Gaming x trioa ja huomasin että siinä on 2x8 sekä 1x6 pinniset virtaliittimet, mihin tuo 6 pinninen syöttää virtaa?
Tota EVGA Kingpiniä taitaa löytyä vain tolla hybridi/vesijäähyllä?
MSI Gaming x trio:ssa ei ole referenssi pcb, niissä useimmiten on 1 x lisäliitin (6/8pin) referenssiin (2x8pin) verrattuna. Mitään varsinaista hyötyä tuosta "lisäliittimestä" ei ole, rinnakkaiskytkettyinä nuo linjat on VRM:lle mutta ymmärtääkseni se kaikilla valmistajilla pitää olla aktiivinen; eli kytkettynä. Jos kortti on tarkoitus laittaa vesille niin tuon referenssi pcb:n omaava kortti huomattavasti "järkevämpi" vaihtoehto koska noihin custom pcb kortteihin on hankalampi löytää vesiblokkia ja usein maksaa enemmän.
Jos Gaming x trion hintaluokasta etsit korttia niin ehkä kannattaa etsiä halvin referenssi pcb:llä oleva kortti kuten @Asmola aiemmin ehdotti (A-sirullinen ehkä kuitenkin..). Gaming x trio, Strix, Aorus tms. ovat aivan yhtä hyviä/huonoja niissä erot käytännössä ainoastaan tuossa ilmajäähdyttimessä kuten jo aiemmin todettu.
Kingpin 2080ti:tä on ainoastaan tuo yksi versio.
Omakohtanen suositus menee MSI Duke:lle; hinta "alueella", A-siru, referenssi pcb ja ihan ok kulkemaan kunhan hyvä jäähdytys.
Onhan niitä sitten valmiiksi vesiblokilla varustettuja kortteja. Esim Zotac Arctic Storm, Gigabyte AORUS XTREME Waterforce WB ja MSI SEA HAWK EK X. Saattaa tulla tuollainen edullisemmaksi kuin kortti + blokki.
Laitoin itselle tilaukseen 2070S, kun tällä hetkellä käytössä oleva 1070ti menee pikkuveljelle, kun sain hänet innostumaan pöytäkoneen kasailuun. Millaista karkeaa arviota voi suorituskyvyn lisäykselle lotota? 1070ti on ollut pienillä kelloilla, prossuna i5-9600k ja resona full-hd.
TPU:n performance summary graafit antaisi arvioksi noin 25% tehonlisäyksen NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Review
Kun nämä supermallit julkaistiin niin saiko founders mallia ostettua Nvidian kautta, lähinnä ensi viikon 2080S julkaisua mietin. Custom versioista ei parin prosentin lisä fps:n vuoksi tekisi mieli maksaa yhtään enempää ja foundersin hillitystä ulkonäöstä pidän myös. 60/70S mallien ostalta Nvidia ohjaa Jimmylle ja muihin kauppoihin eli founders mallit on lopullisesti myyty loppuun?
Samana päivänä kun nämä tulivat virallisesti saataville, oli mahdollista tilata Nvidian kautta. En tiedä kuinka paljon näitä oli saatavilla, mutta loppuivat melko nopeasti. Sain tilattu itselleni 2070S:n Nividian kautta ja sain sen tänään. Eli kannattaa olla nopea heti kun nuo 2080S:t tulevat saataville.
Hyvä tietää, kiitos. Täytyy seurailla saatavuutta ensi viikolla, Metro Exodus, Control, Cyberpunk 2077, RT efektit kehiin.
Superien hinnat ei oikein vakuuttaneet, niin otin 2080 Strix OC:n kun sattui käytettynä ihan kohtuuhintaan kohdalle. Jo Pascalien kanssa tuli ajoittain revittyä pelihousunsa, kun power limit heiluu. Oma periaate siis se, että kellotus ei ole vakaa, elleivät kellot pysy suorana viivana (power viruksia ja GPU Boostin lämpötilatiputuksia lukuunottamatta). 1080Ti:llä siihen ei riittänyt 350W, ja pelkona oli että tilanne senkun huononee, kun menee Turingeihin. Enkä kyllä väärässä ollut, ei tämän Strixinkään sinällään isomman pään limitti 307W riitä oikein mihinkään. Eli alivoltitukseksi meni heti kättelyssä, kun Time Spytä alkoi pyörittää.
Positiivista on se, että 1.000V riittää näköjään alustavasti ainakin 2055MHz:iin asti. Tuon 1.000V bongasin power limitin osalta ylärajaksi OC scannerilla, josta siis voisi sanoa olevan jotain apua: ei niinkään parhaiden kellojen hakemiseen, mutta kun seuraa sen skannauksen AB:n monitorointi päällä, niin näkee missä kohdin alkaa throttlaus.
Etukäteen laitoin jonkinlaiseksi tavoitteeksi sen, että kunhan saisi pelivakaat ja power throttlauksesta vapaat kellot kulkemaan Time Spyssa yli 12000 graphics scoren, niin ihan ok. Tämän suhteen ihan lupaavalta vaikuttaa, kun stress test on jo vedetty puhtaasti läpi arvoilla 1.000V/2055MHz/8100MHz ja benchmarkin scorena 12 141. Witcher 3:een siirryn seuraavaksi, mutta kovin kaukana vakaudesta ei varmasti olla.
Tässä siis kuuma vinkki Superien hankkijoille: valinnan ykköskriteeriksi kannattaa asettaa power limit, ainakin jos ei erityisesti nauti eri mallien BIOSien cross-flashaamisesta. Tämä on asia, joka saattaa tehdä esim. 2070S Strix OC:sta tai EVGA 2070S FTW3:sta yllättävän kovia: näissä on isommat power limitit kuin lähes yhdessäkään 2080:ssä (lähinnä Aorusta ja 2080 FTW3:a lukuunottamatta). Ja 2080 Supereissa on todennäköisesti kauttaaltaan isommat power limitit kuin vanilla-2080:eissä, luulen että tämä on suurempi suorituskykylisää tuova tekijä kuin lisä-shaderit tai nopeammat muistit. Power limit -tietoa ei valitettavasti edelleenkään ole läheskään kaikissa revikoissa, tämän valintakriteerin osalta jopa paras tietolähde onkin selata TPU:n BIOS-tietokantaa.
Strixistä kokonaisuudessaan ei kyllä pahaa sanaa, huipputuote kieltämättä, josko on hintaakin.
Reactions: eba
Jengi viäkin jaksaa leikkiä noiden powereiden kanssa. Viimeks kun muutama vuosi sitten taas loppui poweri kesken meni hermo jo ostin 1600w laatu powerin. Maksoihan se melkein 400€ mutta eipä oo tarvinu leikkiä sen jälkeen. ja Melkein tunnin saa luukuttaa 700w koneesta irti ennen kun edes fanit pyörähtää käyntiin. Eli kannattaa lopettaa pelleily ja ostaa hyvällä hyötysuhteella oleva poweri kerta heitolla. Paras ja eniten ”future proof value” investointi minkä pc kanssa voi tehdä
Paitsi että just ylimitoittamalla täysin överiksi virtalähteen, se pyörii epäoptimaalisella tehoalueella ja *poof* sinne meni se hyvä hyötysuhde.
Minulla on tällä hetkellä vielä koneessa kiinni Asus Cerberus 1070ti joka kellottuu kivasti. Ollut niin tyytyväinen korttiin, että hinnasta välittämättä tilasin Strix 2070S tilalle, osin kylläkin koska noista ei-halvimmista sille luvattiin nopein toimitus tilaushetkellä. Plussaa myös että emolevy jo samaa sarjaa, niin valaistukset säätyy kivasti synkassa.
Ennoo hirveesti lukenut näitten rtx korttien huhuista, mutta antaako mikään osviittaa siihen, että näitten 2080ti korttien hinta olis laskemassa lähiaikoina?
Joskus oli näin, nykyaikaisella laatupowerilla puhutaan parin tai kolmen prosentin erosta lähes koko tehoalueella, paras hyötysuhde siellä 50% ja huonoin 100% (tai hyvin pienessä) rasituksessa.
Jos kone vie rasituksessa 700W niin ottaisin itsekin yli kilowatin virtalähteen.
Ainakin aiemmin oli huhus että 2080 Superin julkaisun yhteydessä 2080Ti msrp laskisi $999 tasolle. Vai onko se jo nyt sen verran?
Ei kannata pidättää hengitystään 2070S saatavuuden kanssa.. Viikko sitten kun sellaisen tilasin, niin kolmesti muuttui proshopin verkkokaupassa toimituspäivämäärä ennenkuin ilmoittivat että tavaraa ei saada samaa tahtia kuin tilauksia. Itselläni ei ole mahdollista enää odotella kun vanhan kortin möin samantien kun uuden tilasin, niin peruin tuon 2070S tilauksen ja tilasin 2080 tilalle.
Nyt on ainakin löytynyt jokusia Msi/Asus Rtx2080 550-600e haarukkaan joita olen kohlinut sieltä täältä, eli N.Rtx2070 hinnalla.
Tossa katselin että halvin 2080 ti on tällä hetkelä MSI ventus 1099e, onhan se jo aika halpa :)
Toki eroa 2080 normiin on vielä julmasti, sama Ventus 2080 malli maksaa 699e.
Ja lähestulkoon samantehoinen RTX 2070S Ventus sen ~550e.
RTX 2080 on kyllä ihan kuollut ja kuopattu kortti näillä hinnoilla, kohta nähdään tuoko 2080 Super hommaan mitään järkeä.
Reactions: eba
Näinköhän laukes evga 2080ti black edition kortti.
Jokainen peli kaatuu samantien ilman mitään erroria. Ajurit asennettu uusiksi eikä vaikutusta.
Tais mennä muistit. Laskin muisteja -300 ja loppu kaatuillu.
Oliko vesillä?
Robeco
