NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Future proof argumentti ATK hommissa on aina ihan hevonkakkelia. Varsinkin nyt kun on uutta 1st gen tekniikkaa korteissa. Mutta enpä ole ainakaan tällä foorumilla yleisesti nähnyt jengin perustelevan ostamista millään future proof argumenteilla.
Oon myös järkiargumenteilla 2080Ti hankinnan jo dumannut, mutta itseni kun tunnen, niin viimeistään jouluna lähtee tilaus sisään. Kerrankin saa kovan paketin villasukkien sijasta.
Mielenkiintoinen yksityiskohta: vaikka käytössä on 12nm prosessi vrt 16nm, ei transistoritiheys näytä parantuneen lainkaan vaan jopa huonontuneen GP102:een verrattuna. Pienempiin Pascaleihin nähden on tullut parannusta.
GP102 ~25,05 milj. transistoria/mm^2
TU102 ~24,67 milj. transistoria/mm^2
GP104 ~22,93 milj. transistoria/mm^2
TU104 ~24,95 milj. transistoria/mm^2
GP106 ~22,00 milj. transistoria/mm^2
TU106 ~24,27 milj. transistoria/mm^2
Tai tämä oli suunniteltu 14 nm ja tehtiin nopea muutos 12nm ja se on vain markkinointi termi ja oikea 12 nm tulee ensi keväänä. Nvidia Pascal GPUs Based on Samsung's 14nm Production Tech Coming Soon | SegmentNext
Vai Future Proof. Näytönohjain on keskusyksikössä ylivoimaisesti nopeimmin vanheneva komponentti. Siinä vaiheessa kun pelit alkavat laajemmin/yleisemmin tukea näitä uusia ominaisuuksia, nahkatakin alta on vedetty esiin jo monta uutta näyttistä. Niillä uudet ominaisuudet todennäköisesti pyörivät paremmin.
Kyllä näytönohjain kannattaa ostaa sen perusteella että senhetkiset pelit toimii hyvin. Tietysti vaikeaa millään logiikalla tuollaista 1300-1550€ näyttistä on perustellakaan. ;)
Nostamalla Voltage Limittiä ylöspäin laskee keskimääräinen käyttöikä aika radikaalisti. Onko sama tilanne ollut noissa vanhoissa vai onko tää joku Turing juttu?
Jaahas, Gigantin PNY 2080 Ti viivästyy näemmä lisää, viestittivät että uusi toimituspäivä 12.10.
Melkoista sekoilua kyllä näiden toimitusaikojen kanssa kaikilla kaupoilla ja valmistajilla.
Gigantista tilattu Gigabyten RTX 2080 Ti Gaming OC on TAAS viivästynyt, uusi arvioitu toimitus 15.10 :mad: Alkaa pikkuhiljaa huumori loppumaan!
Varmaan sama asia kuin Vcore. Itseasiassa näytönohjain on vähän kuin emolevy jolla on muistit ja suoritin ja I/O portteja. Prosessoripuolella ajelet liian kovilla volteilla niin pidemmän päälle ei hyvä juttu.
Helpotin henkistä tilaani tilaamalla Corsairin parhaan langattoman rgb-pelihiiren ja rgb-hiirimaton :happy:
Naiset (ainakin elokuvissa) syövät suruunsa jäätelöä, nörttimies tilaa atk:ta :cool:
Siis... oliko sinulle uusi tieto että piirin käyttöjännitteen nosto lyhentää sen elinikää? Vai oliko nyt kyseessä jotenkin erityisen nopea lahoaminen? (myönnän, en jaksanut katsoa videota)
Timespyssä sentään tulee vajaa 1000 pistettä enemmän kuin 1080Ti:llä :tup:. Tuo Firestrike tulos on aika surullista katsottavaa, kun häviää 1000-2000 pisteellä.
Kyllä tuo vähän puskista tuli kerta se on yhdellä sliderilla tehtävissä, jos ei kerta silikooni kestä juuri yhtään lisää voltteja ilman heikentymistä.
Jassoo saakeli, taas tuli Gigantista ilouutisia ja tilaus (PNY 2080Ti) myöhästyy 12.10.
Täytyy hyllytilanteita katella kuun vaihteessa josko muualta toinen malli. Duke ainakin nasta peli.
Elektromigraatio taitaa olla nimeltään tuo ilmiö, joka sitä komponentin elinikää lyhentää. Ylikellotus ei ole ikinä "ilmaista" tehoa, kuten täällä monesti virheellisesti väitetään. Komponentin käyttöikä lyhenee ja virrankulutus kasvaa, eikä sähkö ole ilmaista (ei edes vaikka se kuuluisi vuokraan...).
Tuntuu tuo TimeSpy olevan muutenkin raskaampi. Ei puhettakaan, että 2115mhz kelloilla menisi läpi. Liekkö perus FireStrike jo aikansa elänyt?
Pelikäytössä ei ostos kyllä harmita yhtään. MHW:ssä kaikki muut namiskat kaakossa paitsi AA, ja 4K60 pyörii sulavasti dippaamatta yhtään. Aivan jäätävä suorituskykyero vrt. entiseen gtx 1080. :drool:
Tuossa videossa Nvidian edustaja sanoi että keskimääräinen käyttöikä laskee 5 vuodesta 1 vuoteen eli sinänsä aika merkityksellinen vipu. o_O
Vielä sai vähän löysiä pois Firestrikessä:
I scored 22 482 in Fire Strike
30k graphics score ei vaan tunnu menevän rikki millään. :rofl:
Aika tarkkaan samoihin lukemiin menee täälläkin. Muistikaistalla ei näytä olevan 3DMarkkeihin juuri mitään merkitystä (minulla nyt 7800 MHz, sinulla 7150 MHz).
I scored 10 739 in Time Spy
I scored 22 837 in Fire Strike
Nuo tulokset on ajettu vakiota agressiivisemmalla tuuletinprofiililla. Tuuletin käy 71 prosentissa / n. 2600 rpm. Tuolla nopeudella refukortin tuulettimista kuuluu huminan lisäksi selvä vihellys/ujellus. Jos kotelo olisi pöydällä korvan vieressä, niin ääni olisi jo häiritsevä. Käytännössä vaikuttaa lämpöihin vs. vakiotuuletinprofiili n. 6-7 astetta, suorituskykyyn ei niinkään (hiljaisilla tuuletinkierroksilla tuli esim. Time Spyssä 11527 graphics score, eli vain 1,4% vähemmän).
Tuossa alla, kursorin kohdalla näkyy TimeSpy-grafiikkatestin loppupää. 3DMarkissa power limitin lisäksi myös voltage limit näyttää tulevan välillä vastaan.
Time Spy DX12 benchi kun taas Firestrike DX11. Suurin osa peleistä kuitenkin vielä käyttää DX11, mutta toki benchmarkit on jokatapauksessa vaan suuntaa antavia. Ei nuo kuitenkaan ikinä täysin korreloi pelinopeuden kanssa.
Time Spy:sta itsellä ei ole maksettua versiota ja en jaksa ruveta demoja katselemaan. Mutta mitä vanhoja tuloksia katselin ni vajaam 10500 luokkaa GPU score tuossa oli noilla samoilla kelloilla kun FS ajossa. Toki custom jäähyllisellä 1080ti:lla pääsee varmasti 11k GPU tuloksiin helposti jos hyväkulkuinen yksilö.Tuo on sen verran pitkä testi demoineen, että tälläsellä blower kortilla boostit laskee melko reilusti lämpöjen takia.
Mikä on max power target MSI kortissa?
Edit. RTX 2080 Ti ASUS on 125% ja EVGA 130%
Kävin device managerissa nappaamassa vanhan kortin kohdalla uninstall device ("delete the driver software from this device" valittuna), ja sammutin koneen. Sen jälkeen kortin vaihto, ja uuden ajuripaketin asennus, clean installation valittuna. Luultavasti tuota ensimmäistäkään vaihetta ei olisi tarvinnut tehdä.
RTX 2080 Ti lähtee kuin Mikkolan B-Ryhmäläinen:
Muilla ei vaan ole yksinkertaisesti sanomista asiaan... AMD:llä kaikista vähiten. AMD on kuin F-Ryhmäläinen.
Ja tossa videossa on RTX:Off. :D
Näitä RTX ketjuja kun lukee niin nyt ei kostunut kuin S1:stä. Ehkä toisen vuoro on sitten tulevaisuudessa ja nyt jatkossakin mennään 1080 Ti:llä.
Outo juttu kyllä kun tuo Gigantti on Nvidian sivuilla listattu yhteistyökumppanina RTX sivuilla.
Kaikkiallahan saatavuus etenkin Ti-malleille on huono, mutta Gigantilla 0 kpl myös 2080-malleja. Muilla isoilla kaupoilla on jo isoja valtavia eriä esim. Gigantillakin listattua Asus 2080 Dualia.
Ehkä ne vain päättivät etteivät aloita myyntiä ennekuin saavat laajan valikoiman kasaan.
Odottelu on kyllä syvältä. Ja yllätyksenä tullut extraodottelu vielä syvemmältä. Pistää miettimään, että pitääköhän nyt sitten tämäkään ennuste vai vieläkö lykkäillään lisää... :sori:
Tämä on kyllä todella erikoinen juttu, koska monella näistä korteista on kolmen vuoden takuu ja ylikellotus on valmistajan näkökulmasta sallittua toimintaa o_O Yhden vuoden käyttöikä olisi ihan naurettavan lyhyt.
Ylikellotusta on tullut harrastettua ensimmäisistä Athloneista lähtien ja ei ole päässyt ainutkaan ylikellotettu laite vielä vikaantumaan 24/7-käytöstä huolimatta, kun ei ole millään järjettömillä volteilla vedelty. Sähkönkulutus toki nousee, etenkin jos virransäästöominaisuuksia otetaan pois.
Nuo 14nm:n piirit olivat GP107 ja GP108, en tiedä mitä SetgmentNext niiden suhteen oikein tuossa on sekoillut kun niitä oli tuon artikkelin päivämäärällä valmistettu täyttä häkää yli vuosi. Mitään tämän "oikeampaa" 12nm:ää ei ole tulossa miltään valmistajalta.
Eikö RTX:ien biokset ole kryptattuja? Ts. customeja ei välttämättä tule.
Onko näin? Toivottavasti edes MSI julkaisee BIOSin isommalla power targetilla myöhemmin, sillä menohaluja kortilla tuntuisi olevan. :)
Noniin, kerkesin vasta nyt katsoa tuon videon. Olit ymmärtänyt sen väärin. Siinä kerrottiin miksi Nvidia on rajoittanut korttien jännitteen noston johonkin tiettyyn ylärajaan. Nvidian näkemys on, että yläraja on asetettu siten, että ko. jännitteellä kortti kestäisi ainakin 5 vuotta.
Jos jännitteen nostoa ei olisi mitenkään rajoitettu, niin tietämätön käyttäjä voisi lyhentää kortin eliniän jopa yhteen vuoteen.
Eli ei nämä kortit jännitteisiin vuodessa kuole, ellet lähde tekemään volttimodia ja ohittamaan tietoisesti "turvarajoja".
Kuinkas paljon näiden kelat vinkuu? Voisko joku testata tuulettimet äänettömälle ja hetkeksi rasitukseen :P
:drool:
Edit.
Doom ja Wolfenstein 2 sai näillä kyllä käsittämättömän boostin! Vulkanilla kaikki täysillä ei alle 100 fps mene 4K:lla missään vaiheessa. :eek:
Onkohan tuo MSI Gaming X Trio paras näistä vähän halvemmista custom 2080 TI -korteista? Toisaalta Asus Strix vähän kiinnostaisi, mutta en taida saada kahdella sadalla eurolla mitään erityistä lisää verrattuna MSI:n korttiin.
Arvosteluiden perusteella näyttäisi, että yllättäen MSI Duke on hinta-/laatusuhteeltaan paras:
MSI GeForce RTX 2080 Ti DUKE review
Mulla on aina ollut Asus strix mutta nyt ennakossa tuo Trio. Asuksessa ei koskaan oo ollut mitään miksi siitä pitäisi maksaa enemmän ja softa on roskaa. Kokeilen MSI:tä välillä ja testien perusteella näyttäis olevan todella hyvä kortti.
Proshopissa näyttäis olevan tilattavissa MSI 2080 Ti seahawk 1489€. Halvempi kuin esim. Asuksen strix mutta onko jollakulla kokemusta esim. 1080Ti seahawkista millanen kortti on ja onko hiljainen?
:drool:
Edit.
Vannoin 1080Ti SLI jälkeen etten noihin enää lähde, mutta kyllä nuo jollain pervolla tavalla aina kiehtoo :drool: Kiinnostaa kovasti nähdä jatkossa miten DLSS ja RT futaa NVLinkin yli.
Hyvin vähäistä kokemusta on 1080 Sea Hawkista, enemmän taas Evgan hybridikorteista. Mutta ainakin 1080 versio Sea hawkista oli varsin pätevä lyhyen käytön perusteella. Kortti kävi viileänä ja hiljaisena jopa vakiotuulettimella. Ja ainahan sen radituularin voi vaihtaa parempaan, jos siltä tuntuu :tup:
Ai että 2080 Ti NV Link-setuppi olisi jees. Nyt vain kun korjaisivat malliston ainoan ongelman - järkyttävän hinnoittelun. :)
Nojataanko NVLinkin kanssa edelleen SLI-tekniikkaan vai hoidetaanko skaalaus rautatasolla ja ohjelmat näkevät näytönohjaimet yhtenä yksikkönä?
Kale222
