NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Eikös nuo valvo virrankulutusta vain shuntin kautta? Silloin on yksi hailea mikä sitä virtaa kuluttaa. Tarkoittaisi siis sitä rtx on ja laskentatehot off. :/
En osaa sanoa. Epäilyttää kyllä tuo hyvät referenssijäähyt, järeät powerlimittiin nähden ylimitoitetut VRM:t ja suhteessa iso osa piiristä featureille, joita ei voi vielä käyttää yhdistelmä.
der8auer testannut nostaa virtarajaa ohittamalla shuntin ja todennut että +50% tehonlisällä ei juurikaan lisää tehoa. Eli kortit ovat out of the box lähes tapissaan, eikä niitä kannata paljoa ylikellottaa. Toki nyt löysät pois, mutta edes pakkasella ei kulje juurikaan paremmin.
Hieno ulkoasu heidän sivuilla ja selvästi otettu mallia verkkikseltä. Vielä olisi kuitenkin parantamisen varaa..
Mukavasti tuolla "Radeon" RTX -kategoriassa näkyy mm. Matroxin näytönohjaimia ja Adobe Photoshop ohjelmistoja.
Olen yrittänyt etsiä eri kaupoista 2080 näyttistä, mutta osassa hinta.fi esiintyvissä sivustoissa ei edes näe tuotteen oikeata nimeä tai onko tuotteita varastossa.
Suomessa ei oo oikein tajuttu, että verkkosivujen ja haun toimivuus vaikuttaa merkittävästi myyntipuolen liikevaihtoon.
Mindfactorylla on 2080:a varastossa muutama kymmenen kappaletta. Asus Dual OC, 819 euroa.
8GB Asus GeForce RTX 2080 Dual OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Komplett pisti "tarjoukseen" ASUS GeForce RTX 2080 Dual OC 869eur.
ASUS GeForce RTX 2080 Dual OC - Näytönohjaimet
Tosta vielä 50e pois niin peruisin kärsimättömyyttäni duke tilauksen ja laittaisin ton tulemaan sen sijaan :)
Ei kun perumaan (no, 18 euroa menee kuriirille + vaiva, joten ymmärrän hyvin jos et peru).
Compatibility list for EK-Vector RTX 2080 Ti RGB - Nickel + Plexi | CoolingConfigurator.com
Ainakin löytyy EKWB:n blokkien yhteensopivuuslistalta :tup: Vesileikkien takia varmaan kyselitkin? Itse laitoin just kiireellä kännykällä dösästä tilauksen vetämään :lol: Saa FE tilaus jäädä sikseen.
Joo just siks kysyin :) Eipä taida mahtua mun koppaan tollasenaan ku kuitenki meinaan ajaa korttia sen n 2vko että tietää ettei oo sit heti rikki ku o saanu eka bloki paikallee tms loopin ilmattua.
Vielä kun on jonkun muun merkkinenkin kuin msi tai evga kyseessä. Näin menettelin txp:nkin kanssa. On sitte muutenki kiva huomata erot miten ottaa kelloja ja paljonko jäähtyy paremmin versus vakio jäähy :)
Ei siis jatkoon tuo Palitti, odotellaan nyt kiltisti vaan gigabyteä, ainakin niin kauan kun pysyy toimitus pvm lokakuun puolella :)
Kyllä tuon Palitin pitäisi käsittääkseni olla ihan hyvä merkki, mutta ymmärrän toki varsinkin jos korttikaan ei mahdu koppaan. Mutta persiilleenhän se meni itselläkin. Oli "in stock" kun tilasin ja hyvän aikaa sen jälkeenkin, mutta meiliä tuli ettei riittänyt mulle :shifty: Saa varmaan tää säätäminen ja kärkkyminen munkin osalta jäädä tähän, kun koko ajan joutuu hampaita kiristelemään :btooth: Eipä sinne FE toimitukseenkaan enää pitkä aika ole.
Näyttää ihan kelvolta tuo Palit Ti:n jäähy:
Palit 2080
Verrokiksi yksi rimpuloimmista eli Gigabyte Windforce Ti
Toi gigabyte kuva vähän zoomatumpi, niinkuin virtaliittimistä huomaa.
No Palithan on vähän kuin Gainward, joka taas on aikoinaan ollut ihan laadukaskin merkki. Ihan hyvä se varmasti on.
Vähän jännittää miten paljon kortti vinkuu eli paljonko coil whineä on koska ite olen aika herkkä sille. Kiva kun on tehoa ja suuret fps vaikka sen 120hz@1440p ja vinkuu kuin mikäkin makkara mikrossa nii eihän sellasta ainakaan vedelle viitti laskea jos puhaltimien lisäksi kuuluu jotain muutakin... :/
Odotus jatkuu.... :)
411.70 WHQL ajurit julkaistu.
GeForce 411.70 WHQL driver download
Roskasta puhdistetut eli Cleanatut 411.70 WHQL (jotka asennan kun kotia pääsen töistä).
411.70 WHQL - Clean Version
Game Ready
Provides the optimal gaming experience for Assassin’s Creed Odyssey, Forza Horizon 4, and FIFA 19
  • This driver improves the GeForce RTX 20 Series cards' power management when idle.
  • [Turing GPU][Photoshop CC]: Corruption occurs in the application after increasing the image size. [200428197]
  • [GeForce RTX 2080[PUBG]: Flickering occurs in the game. [200452381]
  • [GeForce RTX 2080 Ti]: Video decoding performance has decreased. [2396479]
Edit. Rane kerkisi jo (ei tää kännyllä urlittaminen/copy-pasteeminen ole niin nopiata).
Mitähän Palit ja Gainward sanoo vesille laittamisesta? Meneekö takuut? Ainakin MSI on itselle ilmoittanut että takuu säilyy jos ei tee selkeää asennusvirhettä. Gigabyte ei ilmeisti tykkää ollenkaan ja EVGA on tunnetusti lepsu asian suhteen. Tietoa muista?
Asia on juurikin näin, en oo kuullut ainakaan että palit ja gainwardille olis jäähyn vaihto ok. Joku voi vielä sanoa jos tietää tarkempaa tietoa.
Voishan sitä udella vielä viimeistä tietoa Gb:ltäkin.
Infona Gigabytea harkitseville:
Gigabyte julkaisi Gaming OC korteille BIOS-päivityksen, jonka avulla esim. RTX 2080 mallin power targetin pystyy nostamaan alkuperäisestä 108 prosentista 122 prosenttiin asti.
Gigabyte 2080 windforce saapui. Eka testi V-Ray benchmarkilla vakio 1:10 ja kellotettu 1:05 (GPU@1850 MEM@15000). 1060 6GB antoi 1:58 testistä.
Dual link monitoria ei saanut kytkettyä kun ei ole aktiivista sovitinta. Laitoin 4k 60hz monitorin kiinni ja kamalaahan se on 100hz näytön jälkeen. Ei voi verrata pelikokemusta tämän takia.
Ihan kiva lappu on tämä Tiitinen. Jopa 21:9 + korkeilla resoluutioilla jaksaa kohtuullisen kivasti, toki pelistä riippuen.
Pari tuntia meni kellotteluissa näin alkutuimaan. Pelkkä kortin TDP täysillä OC Scanner veti max.2055Mhz. Voltit täysille ja piikkasi OC Scanner 2085Mhz.
Muistit tökkäsin myös 16 Gbps (ei irtoa AB:stä toistaiseksi enempää, varmaan puukottamalla filuja saisi lisää säätövaraa).
Tunti eri testejä FC5:lla ja Dirt Rallyllä, molempia 3440x1440 sekä 5120x2160 resolla, 4-5 vetoa molemmissa, HWInfo näytti maksimeina olleet:
Eli alle 300W jäänyt kulutus.
Kulkua silti piisaa, FC5:ssa boostasi aluksi 2070Mhz, tippui testien aikana sinne 2025 lukemiin. Dirtissä boostasi valikoissa (3D) vielä 2070Mhz ja sitten benchmarkeissa 3440 droppasi samaan 2025Mhz. 5120x2160 resolla sinne ~2000Mhz.
Tässä pari tulosta näin alkuun:
Far Cry 5 (3440x1440, Ultra, AA+Motion Blur: Disabled)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 95 fps
- 2080Ti stock > min.92 fps, avg.114 fps, max. 138fps
- 2080Ti @2025+Mhz, VRam 16.0 Gbps > min.102 fps, avg.120 fps, max.144 fps
Far Cry 5 (5120x2160, Ultra, AA+Motion Blur: Disabled)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 50 fps
- 2080Ti @~2000Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 68 fps
Dirt Rally (3440x1440, Ultra, 8x MSAA)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 105 fps
- 2080Ti @2025+Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 138 fps
Ylläolevalla setupilla ja kortilla: http://i63.tinypic.com/27xkrar.jpg
Dirt Rally (5120x2160, Ultra, AA: Disabled)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 102 fps
- 2080Ti @~2000Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 139 fps
Assetto Corsa (3440x1440, Ultra-High-Max, AA: Disabled)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 179 fps
- 2080Ti @2025+Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 228 fps
Assetto Corsa (5120x2160, Ultra-High-Max, AA: Disabled)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 116 fps
- 2080Ti @~2000Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 146 fps
Company of Heroes 2 (3440x1440, Max, AA: Disabled)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 118 fps
- 2080Ti @2025+Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 119 fps (GPU Usage vain 53-90% eli CPU/Ram rajoitteinen jo)
Company of Heroes 2 (5120x2160, Max, AA: Disabled)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. unohtunut laittaa ylös pari päivää sitten :/
- 2080Ti @~2000Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 97 fps
Edit. Assetto Corsa ja COH2 lisätty.
Huomasin tuossa kun benchasin Alien Isolation peliä 5120x2160/Ultralla. Pelin sisäinen benchmark ei näytä oikeita tuloksia.
Kuvastani näkyy että piikkasi yli 200fps, kuvan otto hetkellä 206.2 fps.
http://oi63.tinypic.com/4jrer6.jpg
Silti benchmark kun tekee tiedoston testistä, siitä näkee ettei olevinaan kertaakaan ole yhdessäkään osiossa käynyt yli 200fps max fps.
Eri osioiden maksimit muka käyneet, 160/147/182/144 ja 158fps. Toki vanha peli mutta kunhan tuli huomattua.
I scored 26 950 in Fire Strike
Ghost Recon : Wildlands (3440x1440, Very High, AA: Disabled)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 82 fps
- 2080Ti @2025+Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 103 fps
Ghost Recon : Wildlands (3440x1440, Ultra, AA: Disabled)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 56 fps
- 2080Ti @2025+Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 70 fps
Ghost Recon : Wildlands (5120x2160, Very High, AA: Disabled)
- 1080Ti @~2000Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 48 fps
- 2080Ti @~2000Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 62 fps
Ghost Recon : Wildlands (5120x2160, Ultra, AA: Disabled)
- 1080Ti @~2000Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 31 fps
- 2080Ti @~2000Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 44 fps
superposition_benchmark_v1-0_9742_1538096694-png.140670
Edit. Lisätty Firestrike, GR:W sekä SuperPosition tulokset.
Edit2. Ja vielä tähän loppuun:
Grand Theft Auto V (3440x1440, Very High-Ultra, AA: Disabled, Advanced: Off)
- 1080Ti @2000+Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 133 fps
- 2080Ti @2025+Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 134 fps (Loppuu paukut 4-ytimisestä prossustani?)
Grand Theft Auto V (5120x2160, Very High-Ultra, AA: Disabled, Advanced: Off)
- 1080Ti @~2000Mhz, VRam 11.8 Gbps > avg. 75 fps
- 2080Ti @~2025Mhz, VRam 16.0 Gbps > avg. 93 fps (tätä jaksoi kovemmilla kelloilla kuin muita 51x21 testejä).
Loppu kaneettina vielä että 2d kuva on tällä kortilla parempi, siis silminnähden terävämpi kuin oli 1080Ti lappusella.
Toki Cleartypeä joskus laitoin Pascalille, ja nyt parin vuoden jälkeen DDU:lla vetäisin entiset röpöt pois ennen kuin yöllä asensin nämä Clear 411.70 WHQL ajurit, muttei noilla pitäisi olla? kai? vaikutusta?
Vai oliskohan Cleartype asetukset "nollautuneet" näyttiksen vaihdon myötä, mulla ei ole tietoa, joku voisi valaista asiaa?
Olen aiemmin miettynyt etteikö niillä pitäisi olla vaikutusta Winukan kautta vain näyttöön, joka ei siis ole vaihtunut.
Plussaa 3440x1440 testeistä, harva sivusto benchailee ultrawidellä :tup: Vaikka osa peleistä olikin suht vanhoja ja pyörii 1080ti myös moitteetta, niin saipahan jonkinlaista kuvaa minkälainen boosti ois tiedossa jos lähtisi päivittämään.
Asuksen 2080 Dual ois lähipostissa noudettavissa.
Taitaa olla nykyistä GTX980 n.250% nopeampi. Viikonloppuna pääsee testailemaan.
Seuraava päivitys sitten HDMI2.1 ja 4k120Hz aikakaudelle.
Täytyy erikseen kiittää @Hiikeri kattavista testeistä! Minultakin plussaa 3440x1440 testeistä, kun samalla resolla täälläkin rullaillaan.
Sama täällä, hienoa että ultrawide testejä tulee, lisää vaan niitä. Itelläkin tommonen setuppi.
Kiitos testeistä. Vielä kun saisit prosessoripullonkaulan poistettua niin testit olisi luotettavammat, mutta näilläkin tuloksilla hyvä odotella omaa Ti:tä saapuvaksi.:geek:
Hiikerin testeistä sai hyvää osviittaa mitä itselläkin tuleman pitää - suuret kiitokset! Tätä odotusta nuo testit eivät tosin helpottaneet :D
Eikö testi ole _luotettava_ jos käytetään hitaampaa prossua? :D
Isot propsit myös täältä @Hiikeri. :kippis:
Ota silmä käteen, johan tuossa @Hiikeri itsekin totesi että joissain peleissä/testeissä prosessori jää pullonkaulaksi joka näkyy siinä ettei fps enää nouse.:vihellys: Näkyy erityisesti Company of Heroes 2 ja GTA V.
Mutta ei se tee testistä epäluotettavaa. Väärä sanavalinta ehkä. Ymmärsin kyllä mitä tarkoitit. ;)
Tarkoitin "luotettavammat" sanalla että kun saataisi prosessoripullonkaula pois, olisi suorituskyky vertailu oikeellisempi, nyt ei tiedä missä kaikissa peleissä mahdollista CPU-pullonkaulaa esiintyy (tiedetään että sitä esiintyy ainakin kahdessa). Nyt tiedämme että kokoonpanolla X jossa CPU-pullonkaulaa esiintyy suorituskyky ero on tämä, eli ei kerro täyttä totuutta näytönohjainten suorituskykyerosta.
USB-C to Displayport -kaapeli toimii myös:
PSA: The VirtualLink Type-C port on RTX cards can also be used as a regular DisplayPort output : nvidia
Edelleenkin haluaisin tietää mitä tapahtuu, kun tuohon porttiin tyrkkää vaikka ulkoisen kiintolevyn, tai muita laitteita. Teoriassahan tukea pitäisi löytyä jopa USB 3.1 Gen 2:lle.
Itsellä on ollut MSI:n Duke 2080 Ti:n tilaus vetämässä Komplettilla. Nyt arvioitu saapumisaika on muuttunu 19:ta lokakuuksi. Perun kyllä tilauksen jos löydän paikan mistä saan jonkun 2080ti kortin nopeammin.
MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke OC - Näytönohjaimet
EDIT: Itseasiassa Komplett on muuttanu kaikkien 2080TI korttien arvioiduksi saapumisajaksi tuon 19.10.
Tarkoitin lähinnä piirilevyä, joka ei ainakaan liitäntöjen perusteella ole referenssimallia vastaava. Tuohan se lienee olennaisin tieto.
Jotain k18 kuvia antaa, kun ei tuo kyllä kovin customilta näytä. Korotettu dp liitin vain jätetty poies ilmankierron takia.
Hyvin paljon mahdollista, mutta ainakaan EK ei listaa tuota refublokin yhteensopivuuslistaan.
Andy_A
