NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Jos porukkaa silikoni lotto kiinnostaa niin tällanen sattu aiemmin silmään redditistä...
I hit the silicon lottery with an EVGA 2080 Ti FTW3, 2175mhz under 60c on air! : nvidia
Olen katsonut Gigabyten halvinta RTX 2070 Windforce näytistä. Jos ehdit käyttää tätä, niin oliko hiljainen? Sanoit korttia hyväksi?
Oli hiljainen vaikka kellotti ja minullahan on siis prossu custom vesijäähyllä eli suht hiljainen kone.
Syy on osaksi myös siinä, että kun tuossa on non A kivi, niin power limit on rajoitettu 200 wattiin. Sillä teholla ei kovin pahoja lämpöjä saa aikaiseksi ja tuulettimet ei menneet vakiokäyrällä koskaan yli 60%. Erikseen säätämällä vasta yli 70% nopeudella tuulettimet alkoiva olemaan äänekkäät. Jos on huono kotelotuuletus, niin sitten tietysti ne ottavat enemmän kierroksia.
Joku ehdotti tämän sijaan Armoria. Armor on 6+2 virransyötöllä ja se virransyötön power balancing kai myös puuttuu. Windforce on RTX2080 refu emolla ja 8+2 syötöllä jos näillä nyt on mitään merkitystä tuon power limit kanssa. Armor on ehkä noin 1-2 astetta viileämpi mitä vertailuja katsonut.
Ei 2-sarjaa mutta muisteihin liittyvää, mulla oli vuosi sitten 1080Ti SLI, julkkarissa ostettu MSI Gaming X jonka muistit olivat Micronin ja kulkivat vakaasti vain 11.6Gbps.
Sitten ostin toiseksi kortiksi edullisen Palitin kortin jossa oli Hynixit > 12Gbps vakaana.
Pari kuukautta SLI:ssä ja möin MSIn pois kun Palit kulki soolona GPU:nkin osalta paremmin.
1080ti:ssä Hynixit!? Oletkos nyt ihan varma.
Onko vielä tietoa saako A-mallin biosta jotenkin modattua non-A malliin että saisi powerlimittiä ylemmäs?
Ei hassumpi, mutta ei mikään ihmeellinen, suorituskyky heikompi kuin minulla. Jos saisi tuon 2175 pysymään pelatessa niin sitten voisi taputella itseään selkään ja onnitella.
Onko sullakin micronin muistit kortissa? ihan uteliaisuutta vaan...
Ei saa ja tuskin tulee koskaan tapahtumaan. Jossain hyvässä RTX artikkelissa kerrottiin, että device id olisi leivottu rautatasolle.
Jollei nyt joku sitten onnistu murtamaan Nvidian signausta ja oikealla device id:llä olevan bios tiedoston muokkaus onnistuisi.
Silicon = Pii
Silicone = Silikoni
Pii on alkuaine, jonka järjestysluku on 14 ja merkki on Si.
Puolijohteisiin tarvitaan puhdasta piitä, joka sitten seostetaan pienillä määrillä muita sopivia alkuaineita. Piikarbidi (SiC) on puhtaan piin ohella käytössä puolijohdetekniikassa.
Silikonit eli polysiloksaanit ovat pii-happi-polymeerejä, joiden kemiallinen kaava on [R2SiO]n
Silikoneja käytetään voiteluaineina, tiivisteinä, palontorjunnassa, lääketieteellisissä tuotteissa kuten keinonivelissä ja rintaimplanteissa.
Lähde: Wikipedia
Kolmatta kertaa en sitten saman threadin samalle sivulle enää jaksa :D
Vai onko tää ny joku meemi joka meni multa ohi?
Silicon = Pii
Silicone = Silikoni
Lähde: Wikipedia
Taitaapi olla vaan käännösvirhe.. Silicon lottery=pii-lotto, eikä silikoni-lotto :)
Proshopilla Asuksen ti turboa etävarastolla ja Msi:n "halvempaa" ventus oc:ta heti lähetettävänä.
Jimss uhoaa Asuksen Rog Strix A:ta 2-4 päivässä saataville.
Kompletille tulossa huomenna varmistetusti 1 kpl myös Strixiä.
Muutenkin taitaa olla Ti:n saatavuus parantumassa nyt aivan kohta kun myös verkkokauppa.com on uskaltanut laittaa useallekkin kortille arvioidun päivän avoimen sijasta.
Voit mennä etsimään kisa kireitä RAM muistejakin jonkun muun kuin Samsungin ddr4 valmistamista (b-die) chipeistä vai mitä häh?
Se että simsungin b-die on parhautta ddr4 ei tarkoita että simsungi onnistuisi parhautta tekemään ddr5:ssa.
Eiköhän se pointti ollut tuossa gddr5x ja grrd6 sotkemisessa se että kuka nyt sattuikaan onnistumaan ja tekemään gddr5 parhautta, ei välttämättä onnistu gddr6 kanssa yhtä hyvin kun ne on kummatkin muisteja mutta uusi generaatio joten uudet kujeet.
Virallinen tuki RTX:lle Battlefield V:ssä tulee parin viikon sisään kaiketi ja sitten nähdään miten raytracing performoi:
DirectX Raytracing (DXR) – DXR enables realistic real-time ray traced reflections in Battlefield V for players with NVIDIA GeForce RTX graphics cards including the GeForce RTX 2070, 2080, and 2080 Ti. An early release of DXR will be available in an upcoming patch, near the Battlefield V Deluxe Edition release window. EA, DICE, and NVIDIA will also continue to optimize this implementation and deliver regular updates after its release.
Mistäs sen nyt näkee mitkä muistit on omassa Ti kortissa? täytyykö purkaa ja katsoa mitä muisteissa lukee
Verkkis lähestyi viestillä että olis MSI 2080Ti gaming x trio noudettavissa. Olin näköjään elokuussa tollasen tilannut :D
Pitäskö hakee ja laittaa gigabyten kaveriksi?
Mille max teholle 2080 refu pcb on suunniteltu? Eli minkä verran uskaltaa bioksen kautta tehoa vapauttaa?
6+8 pin virranotolle useat lähteet väittää että 75+75+150=300W, mutta Kingpin vai der8auer on moneen kertaan maininnut, että kyseiset luvut ovat yleinen mutta väärä uskomus.
Evgan bioksen 335W lienee suurimmalla arvolla oleva bios, mutta ylittääkö tuo jonkun specsatun rajan refu pcb:llä?
Oolrait, pari hyvää postausta sekä WF ja armorin puolesta, mutta kait se on se armor sitten (halvempi), koska en usko, että virtaliitinten määrällä/koolla ole juuri väliä, mikäli muistan oikein niin PCI-E väylästä saa kiskoa jatkuvaa 75W samoin myös 6-pinnisestä ja 8-pinnisestä 150W ja, koska mitään max kelloja (paitsi tietysti testi mielessä) ei ole tarkoitus hakea niin näissä olevat 8+6 pin kyllä pitäisi riittää. Ainiin sattuuko muuten joku tietämään mites nykysissä pelinäyttiksissä yleisesti on toi coren virransyöttö toteutettu, että kuormittaako se edes PCI-E väylästä saatavaa 75W...?
Ja sitten toiseen asiaan luultavasti saan poistettua yhden, ehkä jopa kaksi kotelotuuletinta käytöstä kun taitaa käydä huomattavasti viileämpänä kuin nykyisin oleva GTX 780 joka on aikalailla tapissa (pelistä riippuen ~1150-1250 kelloilla)
Edit: Muotoilu.
Ei ainakaan 3dmark pisteitä kerätessä piisaa 8600k.
mutta peleissä ei ole mitään ongelmaa ellet sitten pelaa 720p
Eipä noilla 3dmarkin pisteillä juuri ole merkitystä itselleni ja pelit pelataan 1440p ainakin vielä. Kyllähän tuon siis jo tiesin, että tuo pullonkaulailu turhaa hysteriaa. Ainahan se joku on pullonkaulana koneessa.
Juu, oletan itsellekin 8600koo riittävän aivan hyvin 4k 60hz touhuihin. Ja ainahan sitä voi kellottaa, varsinkin jos sattuu voittamaan SILIKOONI-LOTOSSA.
Isot pojat meinas että ei pysy 8600K perässä jos näyttiksenä 2080ti ja pitäs olla vähintään 8700K. Mitäs sulla kokemukset?
Niin, koneeseen tuli 8600k koska 8700k ei ollut saatavilla. 99% peleistä toimii jotakuinkin täydellisesti. Battlefield vitosessa nyt olen huomannut satunnaista stutterointia mutta mahdoton sanoa johtuuko prossusta vai mistä, en oo vielä hirveesti ehtinyt räpeltää asetusten kanssa. Olen kuitenkin kuullut että bäfä on suunniteltu 12 threadille... Star Wars Battlefront kakkosessa oli kans jotain pientä töksäystä sillon kun siirrytään pelistä cutsceneihin ainakin välillä. Johtuisko prossusta vai jostain muusta, paha mennä sanomaan. Ongelma kuitenkin selvästi vähäisempi kuin edellisellä prossulla (2600k). Muuten kaikki toimii jotakuinkin kuin unelma.
1440p näytöllä testattuna suurin osa peleistä toimii reilusti yli 100fps nopeuksilla kaikki täysillä ja joku Doom ja Wolfenstein 2 pääsee helposti näytön 165Hz taajuudelle lukkoon suurimmaksi osaksi ajasta.
4k60Hz näytöllä testattuna kaikki pyörii 60fps lukossa joko täysillä detaileilla (esim. Rise of Tomb Raider, Forza Horizon 4, Rocket League, Witcher 3, Doom, Wolf 2, Shadow of Mordor) tai hyvin pienillä twiikeillä asetuksiin. (Shadow of Tomb Raider, Batman: Arkham Knight)
Semmonen kutina on että tämä prossu kuitenkin jää väliaikaiseksi eli päivitän joko 8700k:hon tai sitten next gen Ryzeniin ens kesänä, vaikka melkeen kaikki toimii kyllä täydellisesti ja 60Hz pelaamiseen kai tämä on jopa ylimitoitettu prossu, mutta kun #raudanhimo.
Toisaalta joissain peleissä 8600k voi olla jopa nopeampi kuin 8700k koska kaikki pelit ei tykkää hyperthreadingistä ja 8600k kellottuu hiukan helpommin ja puskee vähän vähemmän lämpöä kuin 8700k noin niinkuin keskimäärin.
Esim näissä on mittausten mukaan selkeästi pullonkaulana 2080ti, prossussa riittäisi tehoja paljon enempäänkin:
No sehän riippuu ihan johtojen halkaisiasta. Jos tehdään olettamus että johdot on 0,75mm2 niin tuolle johdolle 4A kuorma on vielä helppo eikä ala savu nousemaan.
6-pin liittimessä on 2 maata, 8-pin liittimessä on kolme maata. Eli 6-pinniä voidaan kuormittaa 8A ja 8-pin 12A.
Vastaavasti hattiwatteja voidaan vedellä 6-pin 96W ja 8-pin 144W, eli 315W on ihan safe vielä. Todellisuudessa toi 4A melko suurella safe kertoimella että 0,75mm2 pihat kyllä kestää huomattavasti enemmänkin olettaen että ne piuhat on 0,75mm2 ja kuparia. Mikäli ne on ohuemmat taikka esim. alumiinia niin sitten laskelmat menee uusiksi. Alumiini ei kestä yhtäpaljon virtaa kuin kupari.
Sitten täällä aina välillä näkee kommentteja että kyllä siitä 6-pin voi vetää samat watit ulos kuin 8-pin jos siinä on 3kpl 12V linjoa (joka on hyvin yleistä vaikka yksi noista ei pitäisi olla kytketty), vaan kun ei voi. Siellä 6-pin on vain 2 maata ja ne maat määrittää sen että paljonko siitä koko kaapelista voidaan ajaa ampeereita läpitte, ei niiden 12V piuhojen määrä.
2070:n kohdalla noilla ei ole mitään väliä koska powerlimit on max 200W.
Nonyt meni mielenkiintoseks, gigantin sivuilta hävinny evga:n 2080 ti:t kokonaan...
Kysäsin aspasta niin ei pitäis vaikuttaa jo tilattuihin kortteihin, mutta tiiä nyt sitte uskaltaako tuohon luottaa...
Noilla ollut muitakin kortteja tuolleen on/off tyyppisesti listoilla. Etenkin halvin 2080 eli MSI Duke. Ehkäpä katoavat listoilta kun niitä tilataan riittävästi.
Turha ressata tuota.
Ei kai niitä tilauksia kannata enempää ottaa vastaan, jos ei ole tavaraa toimitettavaksi. Ehkä joutuvat jotain kalliimpaa erikoistilausta tekemään.
Olisi kyllä hyvä saada tilaus perille Gigantista, kun kerran hinta oli siellä halvin. Jospa noita alkaisi jossain vaiheessa saada EVGA:n omasta kaupasta edes, ehkä jopa sitä halvempaa mallia alemmilla vakiokelloilla.
Tais olla 2080Ti hinta liian matala kun aina loppu ja odotella saa, se mitä tulee niin menee.
Olisko sellainen +2000e ollut parempi tai 3000e, Saiskohan silloin halukkaat ohjaimen ilman kyttäämistä.
Alkaa vaan ketuttaan kun ei saa edes rahalla jotain tuotetta kun on kaikki jo myyty.
Evga 2080Ti hakuses
Joo saattaaha tuo olla että gigantti tekis vaan hallaa itelleen jos alkais ottaan varauksia jonnekki tyyliin maaliskuulle asti ja koko sen ajan porukka( niinku minä) huutelee aspaan että missä mennään.
Tällä menolla ne tuleekin. Älä huoli. :kahvi:
Gamernexus saanut lisää testejä tehtyä:
Artifacting 2080 Ti Testing, ft. Pile of GPUs
Alustavasti näyttää että Space Invaders > RTX 2080 TI
Data-Systems.fi oli tänään saldona 1kpl Asus ROG Strix 2080 Ti A hintaan1482€. Joutui laittaan tilaukseen, mutta tämän jälkeen tuote katosi koko kaupasta :D
Toivottavasti siellä oikeasti oli kortti hyllyssä.
Gridlikal
