NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Kortti on ollut aivan stock asetuksilla kokoajan.
Ja ei tule space invader efektiä, vaan sateenkaariefekti
Ootko kokeillut biosia päivittää? MSIn forumilta voi pyytää uuden biosin kun laittaa sinne sarjanumeron ja zippaa nykysen biosin ja laittaa liitteeksi. Ja ei, sieltä ei saa isommalla powerlimitillä olevaa biosia, oon kysynyt sekä forumilta että MSI:n supportilta :)
miten tuo bios päivitetään käytännössä?
tälläista ei ole tarvinut tehdä ikinä. Mutta voin kokeilla
Tarviikohan tuo tiitti tulityö tilan ihan ja tulityökortin kun näin suomen byrokratia maassa ollaan :D
Ja pelisession jälkeen pitää istua kipinävahdissa :rofl:
Eihän näissä oo mitään vikaa jos jäähdyttää vedellä kuten niitä pitäiskin. Jos rupee puskemaan liekkiä niin ottaa blokeista letkut irti ja valuttaa liekkien päälle :sidea:
öö mitähän omalla kortille on tapahtunut.
Core clock ja vddc ei nyt ihan täsmää...
GamersNexusilla oli vastaavanlainen kortti tutkinnassa, missä core oli jumissa 1350MHz. Yrittivät sitä elvyttää mm. biosin flashillä, mutta rikkinäiseksi se lopulta osoittautui.
Tsekkaa ekana mikä bios sulla on. Esim msi live update softa näyttää sen information välilehdellä. Oletan että sulla on .101.
Sitten meet tänne: GAMING Graphics Cards
Kato malliksi vaikka mun tekemä bios-pyyntö. Kun saat biossin, mee techpowerupin sivuille ja lataa nvflash (siihen on ohjekin kun saat biosin). Sitten vaan admin command promptissa ajat nvflash64 -6 XXX.rom ja homma on selvä. Nvflash softa ja .rom filu pitää olla samassa hakemistossa.
Btw tuolla oli redditissä kuva kun tiitti oli pukannut liekkiä koneen kyljestä... niin mitä jos näytönohjain rikkoo koneen muita osia niin onko valmistaja korvausvastuussa?
Näköjään näitä on useampiakin
Kannattaa muistaa näissä se, että väki voi postailla vähän mitä tahansa. RX480:ienkin piti räjähdellä itsekseen, mutta testeissä ei kukaan korttia rikki.
Se että joku ei saa x yksilöä rikki testeissä ei meinaa sitä etteikö y yksilö voisi palaa. Lisäksi nvidia on myöntänyt näiden vian jos oot yhtään seurannut tätä topicia että nuo artifacti/palaneet kortit voi olla yleisempiäkin.
palohan niitä 1080:siäkin. Evga:lla suunnittelu virheen takia ja msi 1080 löytyy googlella jonkun verran
Mullaki tuli kipinää ja savua msi gaming x 1080 ja aikoinaan ati 9600 pro.
Yks amd:n rossukin meni savuna ilmaan.
En mä nyt hirveen huolissani ainakaan ton oman tiitin kanssa ole. hajoo jos hajoo.
Onhan noita kamoja hajonnut, itselläni hajonut poweri poksahtaen sinistä liekkiä lyöden, onneksi ei mitään muuta hajonnut sulakkeen lisäksi.
Kerran yksi emo hajosi ja vei prossun mukanaan, emon sain takuuseen uuden mutta prossua en kun emo sen rikkoi... joten piti ostaa uusi.
Onko ajurit päivitetty? Muutama ajuri taaksepäin oli release noteissa mainittuna G-Sync kaatuilujen korjaus.
Tommoiseen kaatuiluun en ole itse törmännyt, mutta edellisillä ajureilla oli ajoittain vilkkumista työpöydällä.
Kieltämättä nVidialla olisi parantamisen varaa QA puolella..
On päivitetty ajurit. Vilkkumista on mullakin tapahtunut, muistaakseni tosin vain TV:ssä, joka on kiinni dp-hdmi-adapterilla. Kestää lyhyen aikaa ja tapahtuu pari kertaa viikossa. Arvelen, että liittyy kortin menemiseen nopeampaan/hitaampaan tilaan. Siinä kohtaa kun näyttää olevan piikki GPU-Z:ssa. Ei tosin tapahdu aina kun kortti vaihtaa nopeutta.
Laitoin tuon jälkeen nvidia control panelista "Enable G-SYNC for windowed and full screen mode.", oletuksena oli "Enable G-SYNC for full screen mode." Ei ole toistaiseksi tapahtunut uudestaan.
Itsellä oli tuo windowed+full screen kokoajan päällä, joten se tuskin auttaa. Peleistä poistumisen yhteydessä ei ole kaatunut, mutta kerran kun käynnistin Shadow Warrior 2:n niin kaatui.
So finally, we took of coolers from two dead RTX 2080Ti's (03238181xxxx) and found something really interesting.
It seems that exactly the same three GDDR6 modules on both cards was repaired by serving a lot of flux in order to catch adhesion to PCB. Then the cards was shipped to distribution and we bought them directly from Nvidia store as brand new ones.
No nyt ollaan jännän äärellä. Siis onko kortteja valmistajalla niin nihkeästi, että palauttavat korjatuilla muistipiireillä olevia kortteja uusina myyntiin takaisin :D
Nyt laitettu MSI:lle suoraa viestiä kortin tiimoilta. En ala nyt vbiosia päivittämään kun multitronicin sivulla biosin päivittämisestä tuleva vika ei kuulu enää takuun piiriin. En jaksa alkaa taistelemaan enää siitä, että oliko vika ennen uutta biosia. Laitoin myös multitronicille takuu/huoltopyyntöä.
Katsotaan kauan menee että uusi tiitii tulee tilalle
No mutta hei! Kortissa oli Galaxin bios(ollut jo kuukausia) ja ajoin siihen takaisin Gigabyten alkuperäisen. Kellot ja voltit toimii taas kuten pitää ja power limittiä voi taas säätää.
:D:eek::bored::vihellys::vihellys::vihellys:
Hmm, lieköhän Stevellekin lähetetyssä kortissa jossain välissä muhinut ei-alkuperäinen bios? :rolleyes:
Huoh... etkö ole kuullut Asus Dualista :D
Ahaa, hyvä etten ostanut. Olishan tuokin ollut tarjouksessa. Jäähy ei vaan vakuuttanut.
Pari kertaa takuu vaihdettu Asuksen monitori (lähti roskiin kolmannella kerralla) ja Asuksen HD7970 jossa tehdas ylikellotuksella virheitä kuvassa ei vakuuttanut. 90 luvulla Asus oli tae laadusta muttei enään.
Noh, 2080Ti kun on tähtäimessä niin asuksen korteista kaikista vähiten olen löytänyt valituksia. Strixeistä löytyy tasan yksi viallinen kortti netistä. Näyttäisi olevan luotettavin partnerivalmistaja tällä sukupolvella, vaikkakin tuo "tyyppivika" tuntuu olevan referenssi pcb korteissa.
Paljastuipa mielenkiintoinen juttu muistien osalta 2070 kortilla, time spyssa kaatuu tokassa testissä jos muisti on +500 afterburnerista, mutta mikä tahansa muu korkeampi luku toimii I scored 7 438 in Time Spy tossa siis muistit +700. Mahdollisesti joku bugi.
Edit: Hiukan korkeammilla core kelloilla I scored 7 472 in Time Spy.
Ei olisi ensimmäinen kerta kun jossain tuotteessa olisi musta aukko tietyssä kohtaa. Eli tietty kellotaajuus mahdoton, mutta ylä- ja alapuolella fine. Esim X58 alustan 3.3-3.7Ghz kellot oli lähes mahdottomia, mutta 3.8-4 toimi kaikilla.
Ei tosin kannata vetää johtopäätöstä että kaikilla olisi moista ongelmaa, mutta yleensä kannattaa myös testata hieman reilummalla kellolla ettei ole jäänyt vain aukon reunalle. :)
Just normal, lafkan tuntien niin rajoja ei ole röyhkeydellä. Deadline eli 7nm lähestyy hiljalleen
Joo näin on, mutta ilmalla nyt vaikuttaisi siltä, että tää muistien +700 on vielä vakaa, 750 rupee tulee grafiikka virheitä. Ajelen kyllä normi käytössä vakiona kun prossu rajoittaa muutenkin ja mitä tulee X58 alustaan niin joo tää oma i7 950 ei meinaa millään olla vakaa 20*200, mutta samalle kellolle 211*19 tai 191*21 on vakaa. Nyt on siis ollut pari vuotta tolla 211*19. Aikaisemmin meni jopa 4,2GHz, mutta nyt ei mee enää edes 4,1GHz kaippa se on tykännyt huonoa, 7-8 vuotta ollut sen 4GHz ja vaatii järjettömät voltit 1,375 + muutkin voltit/asetukset on saanut säätää (pidän kyl tän kellottelusta kun on hieman haasteellista).
Suurempi todennäkösyys on, että emon virransyötön elkot alkanut kuivua/on tiensä päässä ja tästä johtuen ei enää vakaa korkeammilla.
Kokeilin että auttaisiko G-syncin pois ottaminen ongelmiin. Huomasin, että jos g-sync-näyttö on päällä mutta g-sync on otettu control panelista pois, niin core ei mene alle 1140MHz ja muistit ei tipu ollenkaan, vaikka mitään kiihdytettyä ohjelmaa ei ajeta. Sähkönkulutus menee 4 W -> 40 W tämän takia. Eli kannattaa siis varoa jos ajelee ilman g-synciä.
Onko täällä ketään muita takuuasioiden kanssa painijoita ja kauan meni saada uusi kortti prosessin alusta?
Mulla idlekellot täysin samat oli g-sync päällä tai ei. 300 core 101.3 muistit gpu-z:n mukaan.
Idlessä ~20W tehonkulutus. Resoluutiolla, virkistystaajudella ja g-sync -asetuksilla ei vaikutusta tähän. Ilmeisesti normaali olisi jotain 4-15W.
Tänään näytönohjain kaatui kun yritin käynnistää BF1:stä, ei koko kone kuitenkaan vaan näyttis vain hetkeksi, jonka jälkeen heräsi uudestaan. Kokeilin uudestaan ja kaatui taas. Buuttasin ja sitten toimi normaalisti... Afterburnerin oc scannerissa myös näyttis kaatui ja pisti windows aivan juntturaan yhdellä ajolla joksikin aikaa. Toisella ajolla toimi ihan normaalisti, en nyt muista buuttasinko välissä.
Sinisiä ruutuja ei ole kyllä näkynyt näillä ajureilla enää, mutta tosiaan 1x täyskaatuminen ja sitten näitä pienempiä häiriöitä. Pelatessa täysrasituksessa toimii kyllä ihan ongelmitta.
edit: MSI kortti kyseessä siis ja tuolla epäilevät että tämä 20W idle olisi merkkikohtainen ilmiö:
https://forums.geforce.com/default/...-series/rtx-2080-idle-power-consumption-high/
mulla vie tuo msi 2080 ti trio idlessä kahdella näytöllä 12.7-13.2 W
Tää koko RTX on yhtä farssia. 20.9 alkup. Julkasu ja vieläkin vaikeutta saada kortteja markkinoille. Lisäksi kun Nvidia ei raportoi asiasta mitään. Sehän voi olla että on tullutkin jo takaisinkutsu kun kortteja niin paljon paskana.
Jaaha, mulla tosiaan ei kellot laske alle 1200 corella millään. Kiinni 2560x1440 165Hz G-Sync ja 1920x1080 144Hz normi monitorit. Idlenäkin siis aina 1200Mhz core clockit ja voltit 715mv eli onko se nyt sen 0.715v. Muuten toimii normaalisti. Ei vaikutusta onko G-sync päällä vai ei tai millä virransäästöasetuksilla käyttää. Kummatkin näytöt ovat DisplayPort 1.2 kaapeleilla kiinni.
Liekkö joku ajuribugi vai mikä, mutta ei oo minua haitannu. Tosin nyt rupesi mietityttämään...
Kyseessä siis EVGA Geforce RTX 2080 XC Gaming 2-slotin jäähyllä ja Nvidian referenssi pcb:llä.
Joskus tuota itekin ihmettelin mutta tutkimisen jälkeen selvisi että on nvidian ominaisuus. Kahella näytöllä laskee jonnekin 300 mutta kolmella mullakin aina about 1200.
Nyt löysin sivun jolla saan säännönmukaisesti välkkymään ruudun jos 2080ti on kiinni fullhd TV:ssä (ei välinä minkä liitännän kautta). G-sync-näytöllä ei välkkymistä ilmennyt. Pystyisikö joku olla on RTX-kortti scrollaamaan tätä ylös/alas TV:llä? Hardware acceleration pitää olla selaimessa päällä. Simple Gif Dump - Album on Imgur.
RTX 2080 uusimilla ajureilla 144 Hz tuplanäytöillä kellot ei laske alle tuon 1200 MHz ja muistit on maksimeilla.
Edellisillä ajureilla laski idlelle, mutta ajoittain oli havaittavissa välkkymistä työpöytäkäytössä. Ovat saattaneet tarkoituksella taas estää nuo idle kellot, jos välkkymisongelmat oli tiedossa.
Nykysin on kova hoppu saada rojua markkinalle, mutta jos RTX on kehitetty 10 vuotta, niin ois kai sitä pitäny siinä ajassa ottaa monet asiat huomioon, kuten varautua siihen täsmällisyyteen julkaisun yms toteutukseen, ettei ainakaan sanomista tule.
Uusi korttisukupolvi julkaistaan, oho, joissain korteissa oli vikaa.
"Joo, näköjään pääsi läpi pari viallista. Vaihdetaanpas." T: valmistaja.
Ennenkuulumatonta. :vihellys:
Kyllähän se kurjaa on jos omalle kohdalle sattuu näin kalliista kortista viallinen. Ja tuotannon jäätäminen on kyllä jäätävää tällä sukupolvella vaikkei sekään mitään uutta.
Itsellä lähtee oma viallinen msi gaming x trio 2080ti nyt multitroniciin palautuksella ja rahat takaisin menetelmällä. Onpahan aikaa miettiä mitä elämältä haluaa :btooth:
Plutonium
