NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Eikä ole. Ammattilaisille on erikseen RTX Quatro sarja ja niille omat ammatti käyttöön certifioidut ajurit.
Ittellä aiksempi 780ti:n sai toimiin täysin quadrona vastuksen juottamalla... ja hyvin pelas nuilla QUADRO ajureilla... käytin sitä vielä ammattisoftilla ja toimi täysin ilman ongelmia... mukaan lukien laitteistokiihdytys...
Samanlainen modi ilmestyy varmasti myös tuohon 2080 ti:hin...
Ihan varmasti ja kaikki ammattilaiset myös ihan 100 varmasti laittaa heti kolvin savuamaan.
Voit olla ihan varma että yhdessäkään yrityksessä ei rueta kolvaamaan näyttiksiä että saadaan ghettomodattua niitä työasemakäyttöön soveltuviksi :D:D
Missä olen mitään yrityksistä maininnut?
Kerta on ne quadron ominaisuudet hyödylliset monessa muussakin asiassa kuin yrityskäytössä...
TL;DR säteiden määrää / esineiden heijastuvuutta ei ole muutettu, lisäsuorituskyky saatu vaan toteutusta optimoimalla ja bugeja korjaamalla ilmaiseksi. :sheadphones:
Osaan ohjelmista nuo ovat kustannustehokkaita sellaisenaan. Lisäksi samaa, rajallista resurssia ne quattrotkin kuluttavat ja ne priorisoidaan varmasti.
Ja miten tämä ei ole ollut totta ennen RTX aikaa?
Sitä vaan että vaikka jotkut ammattilaiset käyttääkin näitä leluja niin se ei ole mikään peruste hinnan nousuille koska niin ne ammattilaiset on voinu käyttää edellisen sukupolven korttejakin ja sitä edellisen ja...
Kehitys polki lähes paikoillaan verrattuna nyt otettuihin isompiin askeleisiin. Lisäksi kehitys on hidastunut, joten monet ovat valmiita pävittelemään, kun tuli hyvä syy päivittää.
Valmistuskapasiteetti on myöskin ennen näkemättömän pieni tällä hetkellä.
Peruste hinnan nousulle on se yksinkertainen fakta, että GPU siruja voidaan polkea vain hyvin rajallinen määrä. Sama siru menee niin ammattilaiskorttiin, kuin pelikorttiinkin, joten ei ole mitään järkeä myydä halvalla ei oota, kun voi myydä kalliillakin ja silti kaikki menevät.
Ammattilais puolella myös nuo pelikortit mahdollistavat työasemiin uusia juttuja, joten niitä myydään varmasti sillekin puolelle.
Sain nyt koneeseen kiinni tuon Palit 2080TI Dual version. Micronin muistit näyttäs olevan. +750 laitoin muisteille lisää ja 1860MHz paikkeille boostaa kortti Timespy testissä automaattisen kellotusajon jälkeen. Time Spy GPU tulos on 14079 pojoa.
Vakionahan tuo on
- Base: 1350 MHz
- Boost 1545 MHz
Ei erityisen äänekäs ja mitään coil whineä minä en ainakaan tuolta kuule.
Ihan näppärä kortti hintaansa nähden :)
Jos ei kukaan oo postannut vielä tätä niin tässäpä näkyy hyvin eroja eri EVGA:n 2080 TI sarjassa.
Nice! :tup:
Nyt kun kaikki kauppiaatkin näkisivät saman taulukon, tuntuu olevan puolet EVGAn malleista väärin nimetty, kuvattu tai linkitetty.
Nyt on koneessa 2080 Ti Strix. Pikaisella testauksella hakkaa kokoajan power limittiä vasten, vaikka on power target tapissa 125% (330W). Time Spyssä (Extreme) GT 1 kellot seilaa 1900-1950MHz ja GT 2 1800-1900MHz. Onko muilla samat havainnot, että Time Spyn graphics test 2 kellot ovat huomattavasti alemmat kuin ykkösessä?
Time Spy Extreme Test 2 on turha käyttää, mikään peli ei syö niin paljon virtaa kuin ko. testi.
Ihan mielenkiinnosta, onko korttisi Micronin vai Samsungin muisteilla?
Hei. Kun olette tilanneet gigantista noita näyttiksiä joissa pitäisi tulla myös koodi Battlefield V peliin, niin onko se koodi jossain lapulla vai kuinka se toimii? Tilasin ite tuolta RTX2070:n jonka mukana olisi pitänyt tuo bfv tulla mutta en kyllä mitään koodia löytänyt. :( Ja näyttää että tuo gigantin chattipalvelu on päällä vähä niin ja näin.
Minulla koodi oli kuitissa.
Eikön ne koodit anneta normaalisti sen palautus ajan jälkeen? Meinaan jos koodin saat nyt ja päätätkin 2 viikon päästä palauttaa kortin niin mitäs koodille käy?
Se toinen testi kuormittaa enemmän muistipuolta (VRAM).
Kysellään tässä nyt samaan kelkkaan Palitin RTX 2080 Dual -kortista, ostin kyseisen kortin eilen Amazonista ~680€ hintaan.
Itsellä tällä hetkellä ollut haussa 1080Ti 600e hintaan, Saksan Amazonin MSI Armor diili meni ohi kuukausi sitten ja Gigantin BF blower ei innostanut. Onko tuo Palitin kortti fiksu hankinta, vai kannattaako tässä odotella jotain järkevämpää diiliä?
Käyttötarkoituksena 1440p144Hz, ei synccejä.
2080 peruutuksesta pettyneenä tilasin Palit RTX2070 Dual hintaan £381,50 (toimituksineen, alennuskoodilla). Tämä taitaa jo olla ihan sopiva hinta kortille? 2080/1080Ti saatavuus hyvään hintaan sen verran huonoa, että ei niitä jaksa enää odotella.
1440p144 tällä olisi tarkoituksena, pitänee varmaan jossain vaiheessa sitten vielä päivittää tehokkaampaan?
Siitäpä sitten alkas.
Siinä istuu, ei mennyt ilman dremeliä paikalleen.
RTX ON RGB ON, näyttis testirigissä kiinni. Huomenna jos sais parsittua omaan koneeseen paikalleen.
Sanoisin että tuo on paras tarjous RTX korteista tähän mennessä. Jos vaan menee toimitukseen asti...
Ebayssä näkyy jatkuvasti loistavia RTX tarjouksia. Feikkejä ainakin ne on.
Saatavuus, toimivuus ja kellottuvuusonnea kaikille meille tulevaisuuden lähettiläille jotka tähän RTX-junaan epähuomiossa hyppäsimme! Etenkin sellaisille joilla on pokkaa rälläköidä vesiblokista ylimääräiset pois! :D
Cheers!
Hmm.. Tonne on tullu näköjään 90.02.0B.40.3A versio biossista,nyt on 90.02.0B.40.1B asennettuna tähän GB 2080Ti Gaming OC:hen. Onkohan mitään hyötyä asentaa tota uudempaa? Yritin tossa ettiä tietoa että mitä eroa noilla on,mutta en löytänyt mitään tietoa nopeasti asiasta.
TechPowerUp
Asus GeForce RTX 2080 Ti DUAL A11G -näytönohjain, 11GB GDDR6 + pelikuponki - 1 389,00€
Tuon noudin tänään, rasituksessa pitää jonkin verran vikinää, lähinnä mietityttää että mitä lämpötiloja porukalla on kun ohjain idle tilassa. Ihan perus nwtin surffailua ym työpöytä käyttöä. Mjlla pyörii 49-52asteen välillä, en tiiä kuullostaako vaan korkeelta vai onko se sitä. Rasituksessa max78 pelatessa max 69 ollut.
Asuksen DUAL jäähyllä varustetut näyttikset ei pyörittele tuulettimia vasta kuin 55 asteen jälkeen defaulttina. Taitaa olla idle lämmöt täysin kopan tuuletuksesta kiinni. Mulla vastaava jäähy 2080 kanssa, lämmöt about samat.
Joku näissä korteissa mättää kun 24.8 tilattu kortti antaa odottaa vieläkin. Viimeisin saapumisarvio 15.1, kauppana Gigantti ja kortti ti duke.
Samma här. Ilmeisesti MSI ei pysty toimittamaan yhtään kappaletta Dukea. Näin ainakin ymmärsin Gigantin aspasta.
No jospa ne korjaa ekat tyyppiviat jo ennen kuin toimittavat mitään. Kunhan saisi ennen seuraavan mallin julkistusta.
Itsekin pidin Gigantissa tilausta parisen kuukautta kunnes erehdyin tilaamaan muualta Strixin ja nyt jo viikko pelailua takana.
Itse itseäni lainaten:
Ainakin 2080:n kohdalla MSI selvästi priorisoi Trion toimitukset ennen Dukea. Oiskohan sama järjestys Ti:n kohdalla ja sitten vain piireistä pulaa...
Itsellä vieläkin tuo Asus GeForce-RTX-2080-ti-11gb-dual-oc "väliaikaisesti loppu" cdonin päästä ja tilaus 21.8 mennyt sisään. Nyt laitoin kyselyä, että onko heillä oikeasti edes tilausta noista korteista mennyt maahantuojalle.
Onneksi nyt ei ole mikään pakkopakko tuota korttia saada, joten sama odotella.
Sieltä lähti tulemaan Palit RTX 2070 noin 24h tilauksen jälkeen, alkuperäinen toimitusaika oli tammikuun puolessavälissä. Ensi tiistaina pitäisi olla perillä :kippis:. Hintaa tuli nyt toimituksineen se noin 430e kortille.
Mä tilasin 2080 ti duken 16.10 verkkokauppa.comista ja sai hakea jo 21.11. [emoji41]
Tulinpa siirtyneeksi ti:n käyttäjäksi, kun yllättäen löytyi riittävän hyvä tarjous.
Aika hyvin vaikuttaa nämä MSI:n non-a Ventukset kellottuvan, minulla +250/+750 (vakiovolteilla).
Timespy --> I scored 13 753 in Time Spy
AC Odysseytä pelatessa kellot 2020-2130.
Tilasin Gigabyten RTX 2070 Windforcen Gigantista 17.11. ja nyt 13.12. lähti liikkeelle Ruotsista. Tässäkin venyi toimitus aika paljon.
käyts
