NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Katso että mahtuu emolle, pitää olla 80mm (quad slot) nvlink silta. Näyttiksen paksuus on 63mm.
17mm vain ilmarakoa joten ylempi näytönohjain tulee paistumaan -> vesille.
Revikoiden mukaan 350W LN2-bios tuossa tällä hetkellä, toivottavasti MSI tarjoaa jatkossa bios-päivityksellä korkeamman power limitin.
Kyselin EKWBn tuesta josko heille on tulossa blokkia salamalle, mutta ei kuulemma tähän tietoon :confused: Täytyy etsiä korvaavaksi tuotteeksi joku muu kun kiinakikkula.
Yhtäkään ln2 rewikkaa tai kokeilua en ole löytänyt. Onko heittää linkkiä?
Kellottelin tuota omaa MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trioa ja corelle meni mukavat 140 MHz (1490 MHz) ja muisteille 900 MHz (15700 MHz) lisää. Testin aikana näyttiksen lämmöt kävivät korkeimmillaan 68 asteessa (fan speed 68 %).
1490?
Johan mulla vakiona boostaa 1980, +120 sit jo 2100.
Ihmeen alhainen tuo coren kello, vai oisko tuo edes todellinen kellotaajuus?:vihellys: Kannattaa katsoa pitkässä rasituksessa mihin kellotaajuus asettuu.:geek:
1490?
Tuo on siis se boostaamaton, boostasi korkeimmillaan 2145. Deus Ex Mankind Divided onkin hyvä muistien vakauden testaamiseen: Time Spyssä ei mitään ongelmia edellä mainituilla arvoilla, mutta Mankind Dividedin benchmarkissa tuli heti ensisekunneilla grafiikkavirheitä - ja testin jälkeen kaatui valikossa :D Päädyin lopuilta +130 ja +750 MHz -arvoihin.
Tuota korkeinta buustia turha seurata/mainita sillä se on vain hetken silloin kun näytönohjain idlaa 30 asteisena ja laskee reilusti kun lämpötila nousee, siksi kannattaa katsoa se kellotaajuus mikä on pitkässä rasituksessa.
Eikös referenssimallille suunnitellut blokit pitäisi mennä heittämällä kaikkiin referenssi-PCB:llä varustettuihin kortteihin, vaikka eivät tuettujen listalla olisikaan, esim. EK:n sivuilla?
Mietin vain kun tuossa omassa Gainwardin triple fan 2080:ssa on referenssi PCB, mutta ei ole tuettujen listalla.
Joissain "referenssi"-malleissa taisi olla jäähdyttimen virtaliitin poikkeavassa paikassa, jonka kanssa EK:n blokki ei käy ellei kolvaa liitintä irti. Tarkkoja malleja en muista, mutta kannattaa kysellä/googlettaa ja varmistaa ennen ostoa.
Kyllä tuossa näyttäisi jäähdyttimen virtaliitin olevan samassa paikassa kun tässä referenssi-pcb:lläkin, eli tuolla "perässä" keskellä.
Laittelin myös MSI RTX 2080 Ti Lightning Z tilaukseen Verkkiksestä. Katsotaan paljonko niitä nyt tulee, ja tuleeko niitä arvioidussa ajassa. :psmoke:
Kai tuo mahtuu Lian Li O11 Dynamic... :think:
Hexus: "Switch over to the secondary 'LN2' mode and boost clock falls back to 1,545MHz, but the power limit rises to 350W, paving the way for you to experiment."
Mä en enää noteerannut Hexuksen rewikkaa ku ne laittoi kortin huonosti tuuletettuun koteloon. Mutta tottatosiaan tuolla lukee noin. Mutta oli siä juttua että jotain tulossa vielä afterburnerin kautta. Sellasta lukenut muuallakin.
”The out-the-box speeds are among the highest we've seen, but the idea is for enthusiasts to go further. To that end, there are dedicated voltage-check points for GPU, memory, PLL and 1V8, and though unavailable at the time of writing, MSI tells us its Afterburner overclocking utility will be updated to support overvoltage on all four fronts for maximum wiggle room.”
Saa nähdä tuleeko watteja tarjolle lisää AB tai myöhempää bios päivitystä. 350w voi olla pettymys. Tosin iso jäähy saattaa taata ihan ok 24/7 kellot silläkin. Ja enempi tehoa romahduttaisi vain jäähdytyksen. Olisi erikoista että 350w rajalla säädeltäisiin neljän kohteen voltteja ja 3x8pin liitäntä. Mutta toisaalta, tohtiiko tavalliselle kuluttajalle antaa rajoittamattomat työkalut jolla kortin saa rikki. Tais olla jopa niin, että itse Kingpin mallikaan ei ole rajoittamaton, vaan se bios täytyy anoa itse herralta. Alkaako MSI samaan? Millähän modeilla Lightningin kellotusennätyksen on tehty. Paisi tietty extreme jäädytyksellä. MSI lupasi ennätyksiä rikkovaa näyttistä ilman rajuja muokkauksia. Ajattelin heti että tarkoittaa hyvää powerlimittiä ja shunt modia ei tarvita. Mutta mitäpä minä näistä tiedän ja arvailla voi loputtomiin.
Senverran custom pcb että vesiblokin saanti saattaa ottaa aikaa. Ja biossia ei muista malleista saa hyödynnettyä.
Pitäisi mahtua, max jäähyn korkeus kun on 155mm ja eihän tuo kortti ole kuin 143mm.:tup:
Saa nähdä tuleeko watteja tarjolle lisää AB tai myöhempää bios päivitystä. 350w voi olla pettymys. Tosin iso jäähy saattaa taata ihan ok 24/7 kellot silläkin. Olisi erikoista että 350w rajalla säädeltäisiin neljän kohteen voltteja ja 3x8pin liitäntä. Mutta toisaalta tohtiiko tavalliselle kuluttajalle antaa rajoittamattomat työkalut jolla kortin saa rikki. Tais olla jopa niin että itse Kingpin mallikaan ei ole rajoittamaton vaan se bios täytyy anoa itse herralta.
Tuo 350W on vakio powerlimit, josta saa nostettua 9%, jolloin maksimi on 380W. Ainakin tuolla bioseilla mikä on jo päivitetty Techpowerupin tietokantaan.
MSI RTX 2080 Ti VBIOS
Tuo toinen bios ilmeisesti on "LN2 bios", jossa max powerlimit 300W, joka voi tosin olla vain "lukema", todellisen powerlimitin poistuessa käytöstä, tai sitten powerlimitin poisto vaatii jonkin pienen modin, kenties valmiiksi määrättyjen pinnien oikosulun?
Mielenkiinnolla odotan että näitä alkaa näkymään vesijäähdytettynä, että onko 300€ lisäsijoitukselle mitään katetta.:tup:
Samaa miettinyt ja mahtuu tosiaan heittämällä. Mutta entäs jos julkaistaan vesiblokki tähän. Sitte ei enää ehkä mahtuisikaan. Yksi syy miksi epäröin tuon kotelon hankintaa.
Blokin kanssa aika turha edes miettiä tuohon koteloon.:tdown:
Näköjään nuo Lightning Biossit tukee kaikkia kolmea muistimerkkiä. Jotenkin toivoin että saadaan vain Samsung muisteilla sittenkin.
380w riittää kyllä melko pitkälle. Ilmalla ei tarvita tuotakaan
380W rajoittaa menoa jo vakiovolteilla raskaammissa peleissä, joten Lightning Z:llä jännitteen noston kanssa rajat paukkuu todennäköisesti kevyissäkin peleissä, mutta oletan että tuo LN2 biosissa on rajoittamaton powerlimit. Tosin jännitteen nosto ei auttanut yhtään 1080 Ti:lläkään ilmalla/vedellä, joten tuskin tälläkään.
Odottelen Jimm'siltä tuota perusmallista RTX 2080 WindForcea. Tuohon ei kaiketi ole saatavilla tuota virtarajoituksen nostavaa BIOS-päivitystä? Ainakin mitä itse eilen googlettelin, niin ei löytynyt.
Nyt saatu Gainwardin RTX 2080 asenettua. Millainen tuo Gainwardin softapuoli on ? Nyt Msi Afterburner käytössä, mutta jostain syystä ei anna säätää tuulettimia tai sitten en vain saa silmiini mistä sen saa unlockattua :confused:
Onko uusin versio, eli 4.6.0 beta 11?
Eikö onnistu jos painat siitä sliderin oikeessa reunassa olevaa kulmaa missä "Auto"?
Asus rtx 2080 8oc arvostelu. ASUS GeForce RTX 2080 DUAL OC 8G review
Varsin perusteellinen kirjoitus. Näitä ei ko kortista ole kovin montaa sattunut kohdalle.
Omalla kohtaa suurin syy ko kortin hankintaan oli juuri kaiken ylimääräisen (rgb...) puuttuminen ja hyvä varastotilanne tilauksen aikaan.
Kyllä se Afterburnerilla onnistuu, sieltä vaan klikkaat hammasrattaan kuvaa. Parempi kuitenkin säätää on fancurve sieltä asetusten puolelta.
Raportoi tänne sitten minkälaiseen kulkuun ja lämpöihin päädyt, kiinnostaa kuulla kun meillä on samat kortit.
Kysymys onko kukaan ostanut EVGA RTX2080Ti Gigantista ja saanut kortin sieltä vai myykö ne eioota ainostaan?
Hei, en tiedä mitä siellä Gigantissa/toimittajalla/EVGA:lla tosiaan tapahtuu, mutta minulla on ollut tilaus EVGA RTX 2080 Ti XC:stä nyt 27.10. alkaen. Eli kolme kuukautta tulee juuri näillä näppäimillä täyteen. Olen ollut useasti asiakaspalveluun yhteydessä, mutta sieltä ei ole tullut mitään pahoittelua ja pientä hyvitystä lukuun ottamatta muuta konkreettista. Eniten itseäni harmittaa se, että minulla oli EVGA:n auto-notifyt päällä ja sain joulukuussa ilmoituksen että tätä korttia olisi saatavilla. Se olikin useita tunteja siellä, mutta siinä vaiheessa en tilannut, koska kuvittelin saavani kortin pian, olinhan ollut jo jonossa 1,5kk siinä kohtaa.
Harmittaa, kaikki muut osat, jopa 9900k vaikeasta saatavuudesta huolimatta on ollut jo kuukauden vähintään valmiina kasausta varten. EVGA:han päädyin sen takia, että aion laittaa nestekierron kiinni, ja ovat aiemmin olleet hyvää asiakaspalvelua minulle tarjoamassa.
Onko tuolta oikeasti odotettavissa kortteja? Hetki sitten siellä oli vielä uusille tilauksille toimitukset 7.2., mutta nyt nekin ovat menneet 20.2. asti. Asiakaspalvelusta luvattiin kortti lähteväksi 11.1. mutta eipä näin käyny. Eipä kauheasti enempää voi pettyä tähän show'hun.
Edit: Jostain syystä minulle alkoi tulla päivittäin tuolloin noin 14.1. alkaen tilauksen toimituksen myöhästymisviestejä kello 8 aamulla, jossa aina luvataan toimitus kyseisestä päivästä 2 arkipäivää eteenpäin. Liekö tämä sitten automaatin vahinko vai että olen about seuraavana saamassa kortin eivätkä saaneetkaan sitä toimitusta silloin kun oli luvattu. Mutta tosiaan nyt näitä tulee joka aamu. Työpaikalla työkaverit pitävät tätä koneprojektiani jo vähän meeminä, ehkä syystäkin. :)
Kiinnostaisi tietää onko tämä ihan oikeasti muillakin saatavuustilanne (kauanko tilauksissanne meni?), vai onko tuo tilaukseni joutunut johonkin automaatin perätilaan eikä ketään asiakaspalvelusta kiinnosta/osaa korjata sitä?
Mitäs ihmettä Hexuksella nuo melumittaustulokset, 50 dBA MSI 2080 Ti lightningilla?
Toivottavasti TPU:lla on testit jo menossa niin saa paremman kuvan tuon kortin melutasosta.
Tuollanen ei minulle ainakaan kelpaa.
TPU:lla testit jo ulkona. Eipä juuri poikkea MSI Gaming X Triosta, paitsi hinnassa.
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z 11 GB Review
MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio 11 GB Review
Ei OC pelitestejä. Ja verrattuna muihin malleihin joissa kanssa tietty oc. Siis tämähän on tärkein testi monelle, ainakin itselle.
Ja OC kellot testataan vakio fan, power ja voltage. Eli 350w pl, ei 380w. Kuka niin kellottaa? Muutenkin oc suorituskyvystä liian vähän analyysiä ja verrantaa kilpailijoihin. Pelkkä taulukko. Tällä kortilla nyt ei vaan ole muita vahvuuksia pelikäyttöön kuin iso 380w PL (jätettiinkö hyödyntämättä), iso jäähy joka pitää kellot korkeella tunteja ja sampan muistit. Kaikki muu gaming rgb paskaa.
No ymmärrän että rewaajilla ei ole hirveästi aikaa ja suurin osa kuluttajista ei paljon asetuksia vakiosta muuttele. Eli taas saatiin uus out of box review. Hauska tuo pitkä pohdinta jostain ihan turhasta hiilikuidun pohdinnasta. Olisko se halunnut 100% hiiltä vai. Kyllähän siihen kannattaa paljon epoksia laittaakin tälläiseen kohteeseen. Tai toinen vaihtoehto paksu lakkakerros päälle.
Mutta voi tämä malli ihan turhan tuhnu olla verrettuna hypetykseen. Siinä MSI onnistunut ilmeisen hyvin.
Tuo varmisti, että cooleria ei ole ryssitty. Nyt voi hyvillä mielin odotella salamaa jos sellainen nyt tulisi toisin kuin strix :)
TechPowerUp
Tonne on tullu kaks noita salama-mallin biosseja, toinen on LN2 biossi matalalla 300w powertargetilla ja toisessakin vain 380w? Eikö näiden pitäny olla yli 400w biosseilla? :confused:
Se mitä ite luin, oli että ln2 bios ois ollut ilman limittiä mutta siinä ois kuitenkin 300W limit, pikkasen outoa ellei se sitten kuitenkin ohiteta jotenkin.
TechPowerUp
Tuossa yllä jo eilen hieman pohdin noita bioseja, oisko toinen oikeasti rajoittamaton.:think:
Ilmeisesti tulossa joku afterburner päivitys tätä korttia ja ln2 puolta varten. Odotukset eivät ole (enää) korkealla. Eikai sillä biossin 300w pysty ohittamaan?
Miksi tekisivät ln2-nimisen ylikellotukseen tarkoitetun biosin ja laittaisivat sille matalan limitin, tuskin haluavat että kellottajatkaan sentään shuntteja alkavat tehdä + miksi oisivat laittaneet kolme 8-pinnistä liitintäkään 300W limittiä varten. Kyllä tähän varmaan selko tulee vielä.
OC kellot Lightning 2100, AMP 2145. Käytännön suorituskyky kuitenkin toisen rewikan mukaan täysin toisinpäin.
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z Review | bit-tech.net
Edit: kummassakin rewikassa saavutettiin Lightningille sama 2100mhz. Taitaa sen kellotaajuuden pysyminen siellä olla se tärkein juttu. Muuten tuo huippu kellotaajuus on ihan lottoa koska kaikilla samat volttirajoitukset corelle. Toivon ln2 pientä säätövaraa tähän afterburner päivityksessä.
E61BC1EC-B1E4-4988-BC96-027D9AC2339A.png 0CEE784C-F7CD-4B81-8D28-12438D8648ED.png
Onkos kukaa täällä laittanut 2080 Ti Triolle korkeamman power limitin biossia? Saako puristettua enemmän tehoja irti?
Gigabyten 2080Ti Gaming Oc koneessa vihdoinkin.Meinas alkuun tulla harmaita hiuksia kaljuun päähän,kun testit(3Dmark) kaatuili koko ajan.Minkäänlaisia graffa virheitä ei tullu,keskeyty vaan ilman syytä ja jumitteli.Ens alkuun ajattelin et oisko powerin vika(Seasonic 650w Prime Ultra Gold) mutta onneks ennenkuin laitoin uutta poweria tilaukseen tajusin poistaa ajurit ja asentaa ne uusiks.Nyt pelittää :)
Minkälaisilla lämmöillä muilla on ollut nuo vesillä olevat 2080ti vakio kelloilla?
Näemmä 49 asteeseen, rinnalla lämmittää ylikellotettu 9900K. Jäähtyy kahdella 280 kennolla (30mm ja 45mm).
Ok. Mulla vakio kellot 9900k ja ~50c 2080ti lämmöt ja prossun 55c. Veden lämmöt ~40c. Kennot 2x360mm 45mm ja 60mm
Onko nuo teidän lämmöt missä tilanteessa tuollaiset?
Far Cry 5 @ max settings 3440x1440 resoluutiolla, jossa powerlimit hakkaa koko ajan vastaan (kulutus 308W) kellotaajuuden pysyessä noin 1920MHz.
LuotoM
