NVIDIA GeForce RTX 3060 / RTX 3050 -ketju (GA106)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
RTX 3050 desktop variantti, io-tech testi: Testissä NVIDIA GeForce RTX 3050 (GA106) - io-tech.fi
Varmaankin yhä useampi yrittää maksimoida näiden edullisten korttien suorituskykyä ja alivoltitus tai ainakin ylikellotus on hyvä keino saada vähän enemmän näistäkin irti.
Itse sain kellottamalla aika tarkaan 10% lisää fps:ää kellotuksella (muistit +1200mhz, 3dmark Graphics Test 1 40.29 fps ->44.84 fps), mutta mieluummin ajan alivoltituksella. Alivoltituksella FPS paranee kuitenkin vakioon nähden (muistit +900mhz, Graphics Test 1 41.38 fps), mutta tehonkulutus putoaa 130w->100w. Samalla lämmöt tippuvat 66->60'c ja tuulettimen kierrokset n.300 rpm. Nyt kortin tuuletin on sopiva, tuulettimen käydessä n.1000rpm maksimissaan (Kortti on Palit StormX, 1 tuulettimella)
Laittakaahan omia tuloksianne ja kokemuksia/kommentteja raudasta!
Tässä omat jännitekäyrät esimerkiksi:
Alivoltitus ja sitten ylikellotus
Tietoja sirusta:
Minkälainen v/f käyrä tulee jos nostaa afterburnerista pelkästään corea esim +100 tai +200?
Tuossa Palitissa ei vissiin pysty powerlimittiä nostamaan?
Koititko muisteja kellottaa yli tuon +1200?
En ole enää koneella, niin käyrää en saa nyt. Powerlimitiä ei pysty nostamaan, eikä sille alivoltituksella ole oikeastaan tarvettakaan. Menohalut loppuu corelta ennen.
En myöskään kokeillut mennä yli +1200, kun tuokin oli vaan kokeilu 3dmarkkiin, mutta tuskin muisteissakaan juuri enää kiristettävää olisi
Ketjuun liitetty mukaan viestit toisesta samaan aiheeseen luodusta ketjusta ja samalla ketjun otsikkoon lisätty myös RTX 3050 -malli. Ketjun aloittaja voi muokata niin halutessaan lisää otsikkoa tai myös aloitusviestiä.
Tässä orggiskäyrä +100mhz corelle. Tuo menee kuitenkin powerlimitin yli, niin ei välttämättä kovin kannattavaa ole sellaista käyttää. Toki helppona kellotuksena menee silläkin
Asus rtx 3060 phoenix 1-ropellinen malli. Pitääkö muilla näyttiksen flekti kohtuullisen kovaa sirinää? Tuntuu kuin joko laakeri olisi viallinen taikka flekti hiertäisi johonkin? Meneekö tämmönen takuuseen?
Kyllä, itsellä meni yksi takuuseen, sain uuden ja kytkin koneeseen, samanlainen sirkkeli.
Halpis on halpis
Mulla on ollut noita kaikenkaikkiaan 4kpl, kun joskus tuli mainattua (nyt tosin se jo lopetettu kokonaan). Yhteenvetona
1:ssä oli tietyllä kierrosalueella rahinaa. Ei haitannut, koska oli mainerissa.
nro 3:ssa oli muistit rikki heti paketista, takuuna vaihtui suoraan.
Eilen tulleessa, eli nro 4:ssä on sama surina kuin sinulla, eli kuuluu kokoajan kierroksista riippumatta. Taidan käydä tänään kysymässä vaihtoa, sillä tuo on ärsyttävä ääni kun pelikoneessa on käytössä. Omien kokemusten mukaan noista on 50% jotenkin "viallisia". Sama pätee tuffiinkin ja ehkä muihnkin, koska niissä on samoja tuulettimia
Huom! Tuo tietyllä kierroalueella tuleva rutina on yksilöstä riippuen ominaisuus, jonka voi korjata tuulettimen alle tunkemalla vaikka pumpulia, joka nostaa tuuletinta hieman rivastosta
Edit. Kortti vaihdettu ( myyjällä pieni epäily, että onko edes vika vaiko ominaisuus). Nyt ei enää inise, suhise tai rahise, ainakaan suoraan paketista. Varmasti b stockina menee jollakin tuokin yksilö ihan ok, jos ei ole herkkäkorva!
Muuten vaihtoyksilöstä, Kyseisen yksilön core kulkee muutaman kymmenen MHz kovempaa kuin aiempi, maksimikelloilla, mutta vastaavasti alivoltitettuna tarvitsee enemmän jännitettä pysyäkseen vakaana.
Edit2.Lisätty nro korttien 3 ja 4 eteen, että tulee selväksi, että vain 2 korttia on ollut 4:stä viallisia ja molemmat vaihtuneet takuussa toimiviin
Täällä 3050 phoenix ja oikeastaan kaikilla nopeuksilla tuuletin pitää melko kovaa ääntä, 30%:lla jotenkin siedettävä mutta siitä ylöspäin moottorin ujellus tjsp on aika häiritsevää. Ehkä viritän siihen jonkun toisen flektin kiinni.
edit: muuten kyllä todella tehokas jäähy, tuuletin 30%:ssa pysyy lämmöt 60 asteessa
Nyt hiljeni 3050 Phoenix;
Tuon alkuperäisen tuulettimen saa irti koskematta mihinkään tarroihin. Laitoin tuon Noctuan pyörimään noin 1000rpm:n kiinteällä nopeudella jolloin lämmöt nousi parilla asteella mutta nyt sitä ei oikein kuule enää. Tuon saa helposti nippusiteillä kiinni.
Itse laitoin Asuksen 3050 phoenixiin, Palit stormx oc:n biosin. Sillä sai tuulettimen nollaan ja kunnon rasituksessakin tuntuisi lämmöt pysyvän alle 70 asteen, vaikka kierrokset ei nouse samoihin lukuihin kuin asuksen biosilla idlessä.
Voitko laittaa monitorointidatasta kuvaa? Eli vaikka Afterburnerin graafit tuulettimen toiminnasta idlestä peliin siirtyessä. Jos tuo oikeasti toimii noin, niin Phoenixin ongelma on aika pitkälti ratkaistu.
Meinasin eilen tehdä saman phoenix 3060 kortille, mutta asuksella on isompi powerlimit biosissa, niin en sitten tohtinut uhrata suorituskykyä hiljaisuudelle
Tuollainen. Noilla 41% kierroksilla tuuletin pyöri HWinfon mukaan hieman vajaat 1300 rpm. Alivoltitusta jne. en ole vielä tehnyt, eli biosin vaihdon lisäksi ei ole muita muutoksia.
Ja 0% on sitten oikeasti 0 rpm? Ihan silmillä katsoenkin? Taitaa mennä omaan korttiin sisään sama BIOS aika pian. Tuo Phoenixin jäähy on oikeasti hyvä, ainoastaan aivan älyvapaa PWM-ohjaus sössii hommat. Miten Asus tämän möhli, ja miksi Asus ei ole itse tätä ilmoittanut korjaavansa BIOS-päivityksellä, on molemmat melkoisia mysteerejä.
Ongelmahan tuossa on myös, että aika monessa Phoenixissa tuo tuuletin pitää mekkalaa jo 30%:lla, toki jos se pyörii vain peleissä/muussa raskaassa käytössä niin ei liene suuri ongelma.
Kyllähän se ääni selvästi erottui yli muiden äänien tuolla Asuksen 30% pohotuksella, mutta se olikin 1600 rpm. Eli nyt en pidemmänkään rasituksen aikana ole kierrokset nousseet noihin lukuihin.
Niin, siis Phoenixin paskuus on siinä, että vakio-BIOSilla alle 40% PWM ei alenna kierroksia lainkaan. Eli 30% == 40%. Tuolla Palitin BIOSilla RPM ilmeisesti oikeasti seuraa PWM:ää.
Mielenkiintoinen testi 6 gigatavun RTX A2000:sta jossa siis GA106 -piiri jossa pudotettu kelloja. Pistää ihmettelemään, että miksei ns. "ekomalleja" ole työpöydällä näkynyt. On nimittäin perf/W jotain aivan naurettavaa kun 70 watin kulutuksella irtoaa RTX 3050:n suorituskyky ja taitaa olla heittämällä tehokkain markkinoilta löytyvä kortti ilman lisävirtaa. Kellotusvaraakin on ~15 % tehonlisäyksen edestä. Hinta tietysti kallis kun on "Pro-malli/Quadro" -lisää. Vaikuttaa hyvältä SFF-nichekortilta.
Tulipa kokeiltua tällainen: Ei toimi 3060 phoenix lhr v2:ssa asus dual 3060 minin bios, vaikka device id on sama. Olettaisin siis senkin olevan LHR. Onneksi oli toisessa koneessa kortti, minkä siirtämällä tähän koneeseen sain palautettua originaalin biosin. Noiden biosien päiväyksissä on vain 1 vrk eroa.
0db mode olisi ollut kyllä mukava saada :/
Edit. Enkä alkanut päivittämään biosia uudelleen tuolla Dualin versiolla. Joskus sekin on toki auttanut vastaavanlaisessa tilanteessa
Eikös dual mini ole kuitenkin 3060 ti, eikä perus 3060?
edit. Varmaan olikin kyse ihan perus dualista, mutta ei muuta kuin kokeilemaan jotain toista biosia.
Jeesatkaas vähän kun en ole kovin tarkkaan seuraillut tätä gpu-tilannetta muuta kuin käsitys on että kortit vähän kiven alla ja hinnat tapissa.
Näppäilen harrastuksen ja työn puolesta jonkin verran machine learning juttujen (kuvien luokittelua ym. CV/MV juttuja) kanssa ja mulla on työasemana louhijalta kortittomana ostettu HP:n pelikone ja siellä korttina Quadro M4000 jossa on 8GB muistia.
Nyt on alkanut tulemaan välillä esiin tilanteita, että gpu:sta meinaa muisti loppua kesken isompien datasettien kanssa, joten olen harkinnut uuden gpu:n ostamista koneeseen.
Jollain tavalla järkevissä hintaluokissa näyttää googletuksen perusteella pyörivän joitain 12GB kortteja RTX 2060 ja 3060 sarjoista. Isommalla muistilla olevat taitaa mennä sitten 3070 ja 3080 sarjoihin ja hinnat pomppaa ihan älyttömästi.
Jimmsillä näytti olevan jotain 2060:aa 450 eurolla ja 3060:aa viiteensataan. Onko nöiden hinnat nyt olleet nousu vai laskusuunnassa viime aikoina? Jostain käupoista löytyy tuotelistauksia 12GB korteista alle 400 eurollakin, mutta eivät koskaan ole tilattavissa. Mahtaako tällaisia vielä olla joskus tulossa vai onko tällä hetkellä vaan laitettava viishunttia tiskiin jos haluaa min. 12GB muistilla olevan kortin?
Kortin nopeus ei sinänsä ole mulla tällä hetkellä pullonkaula, vaan nimenomaan muisti. Tuo M4000 on toiminut muuten hyvin, mutta 3060:ssa olis roppakaupalla lisää cuda-ytimiä mikä toki lyhentäis training aikojakin.
Ja ennen kuin joku ehdottaa pilvi-gpu:ta, niin softat vaatii lokaalin kortin…
Komponenttipulan uuvuttamina valmistajat unohtivat että oli halvempia malleja katalogissa. Hinnat on laskusuunnassa.
Mitä kannattaa maksaa hp rtx3060ti non lhr kortista? Myyjä pyytää kortista melkein 600euroa! Kertokaa mielipide asiassa että kannattaako nyt ostaa? Vai tippuuko hinta taas kesällä?
Reactions: ilq
Vähän väärä ketju nyt kun GA104 ketjuun tai käytettyjen näytönohjainten hinnat kuuluisi nämä asiat, mutta
Ei kyllä mitään järkeä ole käytetystä pakettikoneesta revitystä hp:n mikälieviritelmä jäähyllä varustetusta kortista ilman takuuta maksaa noin paljoa. En itse maksaisi tuollaisesta kuin ihan max 450€.
Hinnat ovat laskussa olleet nyt, mutta mahdotonhan tuota on ennakoida. Sanoisin että jos tarvitset kortin nyt niin sitten kannattaa ostaa Esim
Hyllystä suoraan ok jäähyllä tuo mainitsemasi kortti täydellä takuulla. Tässä taitaa olla korkeammat tehdas kellot kuin alla olevassa Ventuksessa.
tai suoraan hiukan heikommalla jäähyllä varustuttu mutta ihan kelpa Ventus
tai pienellä(toivottavasti) odottelulla tästä vielä huonommalla kahdella tuulettimella myös varustettu Dual, jota en kyllä ottaisi jos noita kahta ylempää saa noinkin pienellä hintaerolla.
Olen uusi tässä ryhmässä! Ja haluan mahdollisesti ostaa kortteja täältä ryhmästä?
No sitten vaan ilmoitusta tuonne
Ostetaan
Edit.
Ja seuraavasta langasta voisi olla apua tuohon kysymykseen
Käytettyjen näyttisten jälleenmyyntiarvot
Käyttääkö kukaan näitä kortteja x79 alustalla? Tuleeko prossu jo nykypeleillä pullonkaulaksi (i7-3930k 6c/12t), etenkin johtuen nvidian ajurien ylimääräisestä prossunkuormituksesta. Entä ahdistaako vielä näillä kuinka pahasti jos emo ei tue kunnolla pci-e 3.0 vaan joutuu tiputtamaan 2.0 ?
Kyllä prossu on monissakin peleissä nykyään pullonkaulana. Se riippuu täysin pelistä. Samoin on paljon niitäkin pelejä, joissa prosessorin merkitys on hyvin vähäinen esim. verratessa mainitsemaasi i:7aa uusimpiin tuotoksiin. Käyttötarkoitus on siis avainasemassa, mutta koko ajan painopiste on ollut menossa siihen suuntaan, että CPU-voimaa tarvitaan suhteessa enemmän kuin ennen.
Onko kenelläkään tietoa, että onnistuuko Asuksen 3060 Phoenixin 0db-tila BIOS-flashilla? Siitä 3050-mallistahan oli kokemuksia, että onnistuu.
Itse en saanut toimimaan, lun flashasin 1 toisen kortin biosilla. Kortti meni mykäksi. Orgis biosillä palautuksen jälkeen lähti toki toimimaan, mutta en jaksanut/uskaltanut enempää flashaillä
Tuli hommattua PNY GEFORCE RTX™ 3050 8GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB™ Dual Fan Edition Gigantista kun sai hintaan 289e.
Kokemuksia sen verran että tuohon hintaan ihan toimiva kortti. Aika pieni fyysisesti ja yksi 8pin liitin. Default fan curvella metelöivä peli eli jos ei aio MSI Afterburnerilla tunata fancurvea niin mölytoosa on tämä. Pidän itse 0rpm tuulettimia 60C asti jonka jälkeen tuulettimet menevät minimille eli 30% työkäyntiin. Tuon 30% jo kuulee jos pitää koppaa auki mutta ei paha siltikään. Pelirasituksessa hitaasti lämpenee tuonne 60C lämpöihin.
Onko tämä totta että Asuksen 3060 kortit vaativat vähintään 650W virtalähteen?, kun tuntuu järjestään olevan tuotetiedoissa tuo vaatimus. Muiden valmistajien tiedoissa taas on 550W, eikä nuo näytä pyörivän sen kummemmilla kelloilla perusmalleissa.
Kyllä mulla asuksen 3060 toimii kiltisti 550w seasonicin kanssa.
Riippuu mikä virtalähde ja mikä prossu. Tappiin kellotettu 12900KS ja joku huono virtalähde niin kyllähän se 550W on liian vähän. Mutta kohtuullinen virtalähde ja perusprossu tyyliin Ryzen 3600 niin varmasti riittää 550W.
No joo harvempi varmaan 12900 kaveriks valkkaa 3060. Ja 12900 ostajat valkkaa varmaan lähtökohtaisestikin järeemmän powerin. Tosiaan aina kannattaa muistaa myös muun kokoonpanon tarpeet.
Saman hommasin ja vanhasta MSI-kortista jäi Afterburner päälle. En tiedä johtuuko siitä, mutta kortti sekoili 0x80000000000000 virheeseen useasti ilman kuormaakin ja poistin nyt äsken Afterburnerin kokonaan. Outoa on, että ongelmaa ei ollut vanhalla Antecin 500W virtalähteellä, mutta uuden 550W Silentiumin jälkeen ongelma alkoi. Ja en edes ole vielä koittanut pelejä, vaan mustan ruudun 10s katoamiset tuli ihan selatessa.
Näytönohjain voi ottaa piikkejä, joita tuo virtalähde kykene tarjoamaan. Varsinkin, jos ostit halvimman. Tietenkin, ei pitäisi työpöydällä sekoilla, mutta jos kortti ottaa yhden piikin keskellä muuten pientä kulutusta, voi olla, että virtalähteen transienttivastine ei vaan riitä.
Phoenix 3060 tuli koneeseen täällä ja kokeilin edellisellä sivulla mainittua bios flashiä ja kortti pimeni. Ristus sentään että pitikään mennä säätämään. Oisko vinkkejä kuinka menetellä tästä eteenpäin, saako korttia eloon vielä jotenkin...?
Koneeseen toinen kortti jolla saa kuvan ja sillä flashays. Tai kortti toiseen koneeseen ovat helpoimmat. Toki myös jokin linux distron ajaminen ja etänä biosin palautus voi onnistua
Juuh toi
En saa konetta buuttaan winukkaan kahdella kortilla. Jää vaan palamaan vga:n valo emolle.
Msi b550 tomahawk. Pääsen winukkaan jos 3060 ei ole virtapiuha kiinni, laitehallinnassa se ei vain tunnistu. Eikä toi nvflash löydä sitä myöskään.
Ja siis korttien paikat vaihdoit jo? Kuulostaa siltä, että emo yrittää käyttää 3060 ensisijaisena ja siinä tietty epäonnistuu. Asuksessa ylin paikka on ensisijainen ja siksi piti vaihtaa viallinen kortti alempaan
Juu vaihdoin paikkoja, ja useamman kerran olen niitä vaihdellut ja yrittänyt käynnistellä mutta tuloksetta. Ai että tää harrastaminen on välillä niin kivaa..!
Ajattelin hankkia viimein Asus Strix GeForce GTX 960:n korvaajaksi nykyaikaisen näytönohjaimen. Käyttöni on pääosin Linux-työpöydällä oleilua, webiselaimen kliksuttelua, komentojen näppäilyä terminaaliin ja joskus satunnaisesti pelaamista. Olen tehnyt parhaani, että kone olisi peruskäytössä pelaamista lukuun ottamatta mahdollisimman hiljainen, ja niin se on ollutkin. GTX 960:n tuuletin ei ole koskaan käynnistynyt muulloin kuin pelatessa. Ajattelin, että koska nykyaikaisilla näytönohjaimilla saa paljon enemmän tehoa samalla virrankulutuksella, asiasta ei syntyisi mitään ongelmaa. Näköjään olin väärässä.
Hommasin ensin PNY GeForce RTX 3060 12GB REVEL EPIC-X Dual Fan Edition -kortin. Siinä tuntui olevan vähän ärsyttävä tuulettimen ääni, joten ajattelin kokeilla jotain muuta vaihtoehtoa, kun näitä kerran palautusoikeudella saa tilatuksi.
Seuraavaksi hommasin Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC 12G 2.0 -kortin. Ilahduin, kun siinä oli mukavampi pehmeämmän kuuloinen tuulettimen ääni. Ilo oli ennenaikaista. Pian huomasin, että tuuletin käynnistyy ja sammuu vähän väliä TechBBS:ää surffatessa alla olevan kuvan alkupuoliskon mukaisesti. Ruutu lukittuna (graafin puolivälistä eteen päin) kortti pysyy sentään pääosin hiljaisena.
Ajattelin kokeilla PNY:n korttia uudemman kerran. Ei tämäkään tyydytä, vaikka jonkin verran parempi tässä suhteessa onkin. Siinä missä Gigabyte käynnisteli tuuletinta parin minuutin välein, tällä kestää yleensä jonnekin 10 minuutin paikkeille saavuttaa lämpötila, jossa tuuletin käynnistyy.
Osaisiko joku suositella tarpeisiini paremmin sopivaa kuitenkin nykyaikaista saman hintaluokan korttia? Siis sellaista, jonka tuuletin pysyy ihan oikeasti sammuksissa perus-webisurffailussa yms. Tai tuleeko mieleen jotain muita luovia ratkaisuja? Koteloni sisällä lämpötila on 40-44°C eli ei minusta mitenkään erityisen kuuma, enkä halua kotelon tuuletustakaan lisätä, koska siitäkin aiheutuu ääntä. Ja selvisihän GTX 960:kin ilman jatkuvaa propellin pyörinää, joten tuntuisi kohtuuttomalta, että kehittyneempi kortti olisi tässä suhteessa huonompi. Kortin asetusten säätö jatkuvasti ajossa olevalla tai bootissa käynnistettävällä Windows-softalla ei ole ratkaisu, koska en käytä Windowsia.
Harmittaa kun missään korttivalmistajien spekseissä, eikä edes testeissä oteta kantaa tällaisiin asioihin, vaan hehkutetaan vaan jotain gigahertsejä, FPS:iä, RGB-valoja yms. jotka ovat minulle täysin toissijaisia tai merkityksettömiä asioita. Valinta on siksi vaikeaa ja on pakko ostaa sika säkissä ja palauttaa. Nämä kyllä lähtevät molemmat takaisin kauppoihin, joista tulivat.
D.P.ZED
