NVIDIA GeForce RTX 3060 / RTX 3050 -ketju (GA106)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
Ajattelin hankkia viimein Asus Strix GeForce GTX 960:n korvaajaksi nykyaikaisen näytönohjaimen. Käyttöni on pääosin Linux-työpöydällä oleilua, webiselaimen kliksuttelua, komentojen näppäilyä terminaaliin ja joskus satunnaisesti pelaamista. Olen tehnyt parhaani, että kone olisi peruskäytössä pelaamista lukuun ottamatta mahdollisimman hiljainen, ja niin se on ollutkin. GTX 960:n tuuletin ei ole koskaan käynnistynyt muulloin kuin pelatessa. Ajattelin, että koska nykyaikaisilla näytönohjaimilla saa paljon enemmän tehoa samalla virrankulutuksella, asiasta ei syntyisi mitään ongelmaa. Näköjään olin väärässä.
Hommasin ensin PNY GeForce RTX 3060 12GB REVEL EPIC-X Dual Fan Edition -kortin. Siinä tuntui olevan vähän ärsyttävä tuulettimen ääni, joten ajattelin kokeilla jotain muuta vaihtoehtoa, kun näitä kerran palautusoikeudella saa tilatuksi.
Seuraavaksi hommasin Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC 12G 2.0 -kortin. Ilahduin, kun siinä oli mukavampi pehmeämmän kuuloinen tuulettimen ääni. Ilo oli ennenaikaista. Pian huomasin, että tuuletin käynnistyy ja sammuu vähän väliä TechBBS:ää surffatessa alla olevan kuvan alkupuoliskon mukaisesti. Ruutu lukittuna (graafin puolivälistä eteen päin) kortti pysyy sentään pääosin hiljaisena.
Ajattelin kokeilla PNY:n korttia uudemman kerran. Ei tämäkään tyydytä, vaikka jonkin verran parempi tässä suhteessa onkin. Siinä missä Gigabyte käynnisteli tuuletinta parin minuutin välein, tällä kestää yleensä jonnekin 10 minuutin paikkeille saavuttaa lämpötila, jossa tuuletin käynnistyy.
Osaisiko joku suositella tarpeisiini paremmin sopivaa kuitenkin nykyaikaista saman hintaluokan korttia? Siis sellaista, jonka tuuletin pysyy ihan oikeasti sammuksissa perus-webisurffailussa yms. Tai tuleeko mieleen jotain muita luovia ratkaisuja? Koteloni sisällä lämpötila on 40-44°C eli ei minusta mitenkään erityisen kuuma, enkä halua kotelon tuuletustakaan lisätä, koska siitäkin aiheutuu ääntä. Ja selvisihän GTX 960:kin ilman jatkuvaa propellin pyörinää, joten tuntuisi kohtuuttomalta, että kehittyneempi kortti olisi tässä suhteessa huonompi. Kortin asetusten säätö jatkuvasti ajossa olevalla tai bootissa käynnistettävällä Windows-softalla ei ole ratkaisu, koska en käytä Windowsia.
Harmittaa kun missään korttivalmistajien spekseissä, eikä edes testeissä oteta kantaa tällaisiin asioihin, vaan hehkutetaan vaan jotain gigahertsejä, FPS:iä, RGB-valoja yms. jotka ovat minulle täysin toissijaisia tai merkityksettömiä asioita. Valinta on siksi vaikeaa ja on pakko ostaa sika säkissä ja palauttaa. Nämä kyllä lähtevät molemmat takaisin kauppoihin, joista tulivat.
Sinulla on ilmeisesti samankaltaiset vaatimukset kuin itselläni oli. Tämä voisi riitää (itse tykkäsin todella paljon tästä kortista alivoltitettuna). Idlenä hiljainen, tuulettimet laadukkaat, muttaa jäähdytyssiili aika pieni, joten alivoltitus, että on hiljainen huom. Ti malli, joten tehokkaampi silti kuin tuo sinun korttisi
Tämä taas on superhiljainen, jos et halua kuulla korttia ollenkaan, eikä hinta pistä irvistämään (itse en maksaisi näin paljoa ei ti kortista)
Edit. Ja vaatimukseni oli, koska siirryin läppäriin ja eri harrastuksien pariin, eikä läppäri ole erityisen hiljainen pelatessa :D
gigabyten 3060 ti oli niin äänekäs että palautin sen liikkeeseen, ihan jäätävä fan curve. nyt on kolmen ropellin 3060 ti tuf ja se on viileä ja hiljainen.
Passiivisena lämpötila riippuu aika pitkälti jäähdytyssiilen koosta. Eli jos haluaa mallin, jossa tuulettimien käynnistyminen on mahdollisimman vähäistä, niin juurikin joku tuollainen kolmen tuulettimen ylimitoitettu malli kannattaa hommata. Itselläni oli jonkin aikaa 3060 Strix, ja siinä ei kyllä puhettakaan että olisi tuulettimia tarvittu työpöytäkäytössä. Ei tarvinnut täydessä kuormassakaan kuin reilut 1000 RPM.
Minäkään en suosittele gigabyteltä hiljaisuutta rakastavalle mitään korttia. 3070 aeros master tms ei ollut sekään hiljainen. Ja kerron vain, sillä tuulettimien laadusta se ääni tuli, tai siis huonosta laadusta, vaikka piti olla huippumalli. Noita halvempia malleja tästä generaatiosta en itse kokeillut
Asus tuffeista itsellä oli hiljaisia 4/6. Yhdessä oli uutena jo tuulettimessa jokin vika ja se pyöri huonosti, toinen röpelteli (piti siis laahaavaa ääntä tietyllä kierrosalueella). Hyviä jäähyjä asuksella on nuo parhaimmat muuten, mutta niiden tuulettimet ei ihan Msi tasolla ole. Tämä toki vain omaa kokemusta ja siitä tullut oma käsitykseni -voin olla hyvin väärässäkin
Tuossa on toki iso paino kotelotuuletuksellakin. Huonolla tuuletuksella strixikin saattaa pyöräyttää tuulettimet päälle ja toisaalta pikkukortti ei, jos ilma virtaa siitä muutenkin kovaa ohi
Tämä toki, mutta jos kotelotuuletusta ei halua lisätä, niin kortin fyysinen koko on sitten aika ratkaiseva. En välttämättä Strixiä suosittele, koska useimpien käyttöön huonosti "tasapainotettu" ja sitä kautta ylihintainen, mutta täytyy sanoa että juurikin hiljaisen työpöytäkoneen pelikelpoisena näyttiksenä oli omassa käytössäni itse asiassa erittäin miellyttävä tuote.
Itsekin tuskailin, kun näyttiksen tuulettimet käynnistyivät ja sammuivat jatkuvasti Youtube-videoita katsellessa ja Teams-palavereissa. Oma ratkaisuni oli laittaa näytönohjaimen alle kaksi 120 mm tuuletinta tämmöisellä: Akasa PCI Slot Bracket for Mounting One/Two 120mm Fans, tuulettimien asennusrautasarja, musta - 9,90€
Tietenkään tämä ei ole täysin äänetön ratkaisu, mutta toisaalta noin 300 rpm nopeudella pyöriviä tuulettimia en ainakaan itse käytännössä kuule ja ne jäähdyttävät tarpeeksi, että näytönohjaimen omat tuulettimet eivät enää lähde pyörimään muuten kuin kovassa rasituksessa.
Kiitoksia paljon kommentoijille hyvistä ideoista. Mukava huomata, etten ole ainoa joka tuskailee päälle-pois vaihtelevien meluavien tuulettimien vuoksi.
Taidan ehdotuksista rohkaistuneena kokeilla vielä pari iteraatiota laadukkaampia GPU:ita, ja jos en saa sitäkään kautta asiaa vielä täydellisesti ratkaistua, laitan koteloon seuraavan idean mukaiset lisätuulettimet:
Tämähän oli oikein loistava "thinking outside the box"-tyyppinen idea. Hitaasti pyöriviä laadukkaita 120 mm tuulettimia minulla tuossa kotelossa nytkin on, eivätkä ne häiritse lainkaan, joten tämä voisi olla hyvin toimiva "plan B", kun kerran löytyy valmis tuotekin, jolla GPU:ta kohti puhaltavat tuulettimet saa siististi ja luotettavasti kiinnitettyä pienellä vaivalla. En ollut moiseen tuotteeseen törmännyt ennen, enkä tullut tällaista ajatelleeksi.
Nvidia-ketjussa kun ollaan niin tämä tulkitaan varmasti rienaukseksi, mutta jos käyttöjärjestelmänä on Linux niin kannattaisiko harkita AMD Radeonia? Sen ajurituki Linuxille on (juuri tällä hetkellä) parempi kuin umpisuljettu Nvidia-ajurituki. RX 6600 (tai paremminkin RX 6600 XT) vastaisi suunnilleen tehoiltaan RTX 3060:aa. Asuksen RX 6600 Dual on ainakin malli jossa hinta ja jäähdytys/äänettömyys ovat kohdillaan.
Mutta ei sen enempää suistiota minulta. Jos haluat nimenomaan Nvidian kortin, se on ihan ok.
Minulla on kaveri, joka on luopunut Windowsista kotikäytössä. Hän käyttää RTX 2080 Ti ja suljettuja ajureita. Lisäksi, Nvidia menee kohti avoimuutta:
(siitä voidaan väitellä, siirsivätkö vaan poropietarikoodin firmwarelle)
..nyt kun tosiaan ollaan Nvidia-ketjussa ;)
Päivityksenä vielä, että päädyin itse asiassa melkein tähän. Ajattelin alun perin ottaa uudeksikin kortiksi NVIDIA:n, kun siihen on tullut aina kätevästi ajurit Linux-distron (Ubuntu) kautta, eikä ole tarvinnut säätää mitään ylimääräistä ja on toiminut Linuxissa täysin ongelmitta vuosikaudet. Siksi päädyin näitä aiemmin mainitsemiani NVIDIA 3060 -kortteja yrittämään aluksi.
Satuin kuitenkin verkkokauppa.com:in outletista bongaamaan Asus ROG Strix RX 6600 XT -kortin 389 € hinnalla ja tilasin sen kokeeksi tämä Asus Dual -suositus mielessäni. Ennen tilausta vertailin Asuksen Strix- ja Dual-korttien painoa ja havaitsin että Strixit ovat painavampia kuin Dualit, joten arvelin, että niissä on isompi jäähdytysripa, ja että sellainen voisi siksi olla vielä hiljaisempi kuin Dual. Ja edellinen hyvin hiljainen kortti oli myös Asuksen Strix-sarjaa, joten ajattelin, että ehkä se voisi päteä myös nykyisten Strix-korttien kohdalla. Ja niinhän se onkin: En ole kuullut inahdustakaan koneesta työpöytäkäytössä tällä kortilla. Stressitestissä tulee rauhallinen ei-häiritsevä humina. Ja 3D-suorituskyky on Linux-puolella parempi kuin testaamillani meluavilla RTX 3060 -korteilla. Tämä jää käyttöön. Vaikuttaa loistavalta.
Ehkä olisi RTX 3060 -korteista myös pitänyt tajuta katsoa heti laadukkaampia kortteja, eikä noita PNY:n ja Gigabyten "hinnat alkaen"-malleja, joilla ensin yritin ja jotka totesin meluaviksi. Ei vaan sattunut näkymään sellaisia alle 400 € hinnalla, mikä oli minulle jonkinlainen kipuraja.
Kiitos vielä kaikille hyvistä ideoista, moni muukin ehdotettu ratkaisu olisi varmaan toiminut.
Olen ollut tyytyväinen rtx 3050 malliin, ei ole ollut vielä peliä johon suorituskyky ei riittäisi ja videot valmistuvat vikkelään kun laittaa h265 koodekin.
8gb malli on 12gb mallia selvästi hitaampi (pahimmillaan 35%), samaan aikaan esim jimmssillä 8gb malli on kympin kalliimpi, bravo :facepalm:
edit: tästä olikin jo tuolla väittelyketjussa juttua
D.P.ZED
