NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Sääditkö mitään kelloja tai powerlimittiä yhtään enemmän? Vai olitko alentanut kelloja saadaksesi hiljaiseksi.
Koska noi on vähän oudon alhaisia kun mulla aika vähäisin toimenpitein, power limitin nostoa ja tälläistä, antaa 12k graphics scoreja. Kunnon kellotus menisi noiden volttokäyräjuttujen puolelle jota en ole vielä ehtinyt edes kokeilla, toki sellaisia vastaan Ventukset voisi alkaa hävitä joka tapauksessa. Vakiona näyttäisi antavan 11400 graphics score, Average clock frequency1 802 MHz .Eli korkein mitä olen saanut pelkällä power limitilla on jotain 12400 graphics score.
Tässä näyttäisi vakiona olevan 220W, ja antaa helposti nostaa 240W asti.(pelkällä sliderilla) Eli jos mä nyt oikein muistan noi Ventukset on 200W eikä niitä oletuksena saa nostettua yhtään, mutta tosiaan kun sä vaihdat biosin niin kyllähän sen pitäisi lujempaa kulkea ihan suoraan. Noi rajat näkee GPU-Z advanced tabilta nvidia bios sivulta.
Eikai tuo erityisen matala ole? Kokeilin kyllä erilaisia komboja, mutta yllä olevat on tosiaan ajeltu "vakiona" ilman afterburnerin avaamistakaan.
Sen verran kokeilin kellotusta, että 12 700 tms tuli pelkällä muistikellotuksella (+900) trion bioksella ja powerlimit nostamalla. Ei tosiaan kuitenkaan pysty nykyisellä kotelotuuletuksella pitämään tuota aktiivikäytössä, kun en halua kuunnella tuulettimien ujellusta
Ihan hyvin hinnat alkaen mallikin (3070 ventus 2x) suoriutuu :hmm:
out-of-the-box ~11500 (graphics 13442), nyt gaming trion vbios ja kelloja rukattu:
Ei siinä suorituskyvyssä yleensä mahdottomia eroja ole, erot tulee siitä kun toisessa pärjätään alle 1400rpm ja toisessa tarvitaankin jo +2000rpm jotta pysyy viileänä.
Itselläni on 3080 tilauksessa mutta siinä menee varmaan se 2-4kk et saa kyseisen kortin, varmaan tälläisen 3060 TI sais myytyä aika pienellä tappiolla sitten eteenpäin. Hmm...
Etenkään kun Timespy ja muut testit ovat ajallisesti lyhyitä eivätkä erityisen herkkiä epävakaudelle.
Ja ite näen myös max. lämpötilan benchmarkin aikana todella tärkeäksi tulokseksi. 60 tai 79 astetta, siinä on todella iso ero. Pitkäkestoinen/tasainen suorituskyky on hyvä juttu.
Itellä ollut ns. karvalakkijäähyllä ja sit hyvällä jäähyllä varustettuja näyttiksiä. Jos hintaero on 50€, valinta on päivänselvä.
Nousiko sinulla kovastikin melu? Itsellä ei merkittävästi vaikuttanut 3060ti Ventus OC (fat) malliin Trion biosin laittaminen, mutta lämpöihin se vaikutti. Onhan se toki selvä, että 200w->240w power target jotakin vaikuttaa. Nähtävästi tuo Trion bios boostasi 1965 vs Ventus 1830.
Tein testiä ventus oc(ylempänä) vs Trio biosseilla vakiona:
Itselläni on kotelotuuletus vielä surkealla tolalla, joten näytönohjaimen lämmöt ei sikäli ole mikään ihme. Eikä jimms ole vielä viikossa saanut varastoonsa tilaamiani tuulettimia, niin jatketaan odottelua. Pohdin kuitenkin myös biossin palauttamista alkuperäiseksi ja alivoltitusten hakemista, sillä haluaisin tuuletinkierrosten jäävän tuonne 1500rpm kieppeille ja lämpöjen 75:een. Voi olla että kortti pitää vielä vaihtaa, tai sitten edes matx kotelo pois :D
Ajot on molemmissa siis ilman näyttökortin kellotuksia. Ryzenissä oli ylemmässä ajossa (orginaali ventus) PBO päällä ja alemmassa 4,2Ghz allcore.
Sitten siirryin alivoltitukseen:
Edit. Trion tuuletinkierrokset näyttäisi alkavan nousta n. 75:ssä ja ventuksen biossilla ilmeisesti n.70:ssä. En tiedä tarkkoja lukuja, mutta joka tapauksessa Trio biosilla kortti on hiljaisempi, jos ajelee muuten samoilla spekseillä (lämpöä toki sitten hieman enemmän). Tässä tuolla sinun 925mV@1949mhz(kortti boostaa tuon 1965) asetuksella omat tulos vertailtavaksi. Tämä jännitesäätö jää kyllä nyt itselle käyttöön :thumbsup:
Vedin sitten kuitenkin alkuperäisen biosin takaisin: Kierroksia on tosiaan enemmän, mutta käypähän kortti viileämpänä suorituskyvyn ollessa kuitenkin sama
Kiitokset jobbukselle tuosta alivoltituksen "sweet spotin" löytämisestä aiempana ketjussa. Noilla tienoilla se näyttää olevan tälle kortille. Itse teen alivoltituksen niin että nostan core clock jotta koko käyrä nousee ja "katkaisen" siitä valitun volttimäärän kohdalta maalaamalla ne loput pisteet shift pohjassa ja vetämällä alas.
Vaikkei power limit ottaisi alivoltituksen jälkeen muissa peleissä vastaan niin Quake RTX:ssä taitaa 200w rajoittaa hieman. Saisikohan siihen pari fps lisää vaihtamalla biosin. :)
Ja vähemmän aggressiivinen tuuletinkäyrä houkuttaisi kyllä. Minkähän takia Ventuksessa on niin aggressiivinen että pyrkii pitämään lämmöt tuossa 70:ssä? Toki siinä kortilla on muitakin komponentteja kuin se grafiikkapiiri mitkä ei niitä lämpöjä ilmoita mutta tuskin se kortti hajoaa vaikka lämmöt nousee muutaman asteen? Takuuhan siinä menee jos BIOSin vaihtaa ja ei kuitenkaan ihan halpoja leluja ole niin en ole raaskinut fläshätä.
Asus 3060 Ti Dual OC. Äsken ajurit kaatui kun selasin nettiä. Meni näyttö mustaksi ja näyttis kuumeni tavallista enemmän, ei varmaan pahasti mutta sen verran että tuulettimet lähti käyntiin eli yli 60C. EventViewerissä sitten ilmoitus
"Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered."
Eli siis itsestään se tokeni eikä kone kaatunut mutta näyttö pimeni ehkä 10 sekunniksi.
Ensimmäinen nvidia kortti joten en tiedä onko tämä yleistä. Voi olla, että johtuu siitä kun on muutenkin vanha kone ja en poistanut radeonin ajureita erikseen. muuten toiminut kyllä hyvin. Kunhan kasaan uuden koneen niin toivotaan että kortti toimii siinä vakaasti.
Kiitos, olin kanssa tuosta hyvin kiinnostunut miten 3070 Ventus alkaa kulkemaan biosin vaihdolla. 15000+ alkaa olemaan ihan hyvä tulos kun itse ei kunnolla meinaa saada 3060 Ti rikkomaan 12500. Itsellä oli pikaisessa testissä presiis sama antanut n. 13000 graphics score(jotain ehkä 13200, alle 13500 kuitenkin, puhutaan nimenomaan Ventuksen vakiobiosista), mutta se oli vanhalla koneella jossa se oli rankasti CPU rajoittunut, enkä sitä ehtinyt laisinkaan testaamaan uudella koneella.
Olen vähän miettinyt että otan 3070 3X Ventuksen, kun 3060 Ti ei edes 250W rajoilla meinaa päästä 13000 asti. Tuo CP 2077 pyörii tälläkin OK, mutta kai siitä voisi vääntää enemmän detaileja jos olisi enemmän tehoa.
Toi graphics score on silti hieman CPU suorituskyvystä riippuvainen.
Nyt kun mä olen yrittänyt ajaa tuossa timespyssä pelkästään graphics testit ja viilailla noita kelloja, niin ilman sitä demo osuutta mikä on todella tympeää katsella ja odotella jos ajaa sitä testiä monesti ja hiukan aina kerralla nostaa corea kunnes tulos ei enää parane, niin CPU kellot eivät nouse ja se näkyy tuloksessa. Normaalilla täydellä testillä CPU kellot tippuu vain hiukan ykköstestin lopussa ja sitten ne sahaa kakkostestissä. Mutta pelkkiä graphics testeja ajaessa kellot tippuu ekan testin puolessa välissä ja sahaa siitä loppuun asti.
3060 Ti lämmöistä eri bioseilla. En olisi kauheasti liikuttunut onko lämmöt 70 asteen kummalla puolen. Mulla menee furmarkissa kevyesti 80 astetta rikki, tämä siis 250W rajalla. Peleissä lämmöt on yli 10 astetta alle mitä Furmarkissa irtoaa. 70 ja vähän päällä on silti aika alhaiset.
Lämmöt vaikuttaa näytönohjaimen boostikelloihin, eli sen puolesta niihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota. Juuri tuo kellojen sahaaminen johtuu siitä, että kortti lämpeää ja boost kellotaajuus putoaa.
Erikoista kyllä jos et saa 12500 graphics scoressa rikki, kun tuo meni minulla suunnilleen pelkällä TRIO bioksella ja +900mem asetuksella. Maksimeita en hakenu, enkä corea edes yrittänyt laittaa ylemmäs kuin tuo 1980mhz, joten en tiedä miten pitkälle kortti venyisi. Tietysti myös prosessori vaikuttaa noihin Graphics scoreihin jonkin verran.
Mä puhuin siis CPU kelloista jotka sahaavat sen takia että ne graphics testit eivät kuormita CPUta merkittävästi, jolloin CPU ei nosta täyden tehon kelloille. GPU kellotaajuudessa testissä on noin 70 MHz heittoa maksimissaan riippuen testikohdasta. Ja tämä näkyy hieman siinä graphics tuloksissakin.
Täytyisi viritellä joku taustaprosessi joka kuormittaa sen verran että ne kellot on ylhäällä, tai sitten katsoa jos Windowsista pystyisi helposti ne lukitsemaan, niin että sen saa normaaliksi yhtä helpolla.
Jimmssille näyttäisi tulleen tänään reilusti Asus 3060 Ti Dual OC:ta. Paras jäähdytin 2-tuulettimisista (mahdollisesti myös parempi kuin Ventus 3x) ja jos yksi 8-pin virtaliitin riittää omaan käyttöön, niin hyvä vaihtoehto. Dual-biosin performancella tuulettimet pyörii tuossa ilmeisesti vähän turhan kovaa, eli kannattaa silentia käyttää tai tehdä oma fan-curve.
Onkohan kukaan löytänyt mustaa blokkia tähän 3070 korttiin? Läpinäkyvä ei käy tulevaan buildiin
3070 omistajilla kokemusta 3440x1440 pelaamisesta? Lähinnä nyt mietin moderneja pelejä, Assassins Creed, Cyberpunk (sitten joskus...) jne.
Tuleeko tunne, että pitäisi kuitenkin olla 3080 että olisi hyvä? Itelleni nyt varmaan riittää tasainen yli 60fps kunhan saa herkut käänneltyä päälle.
Eri vertailusaitit on täynnä lähinnä testejä 4k ja 1440p niin mietin tätä välimallin resoa...
MSI 3070 Suprim X, kotiutettu tänään.
Onhan tuo laadukkaan oloinen laite. Päällimmäisenä tunteena kuitenkin hölmistely kortin koosta. Melkoisen massiivinen on..
Joo näyttää aika hyvältä mallilta kun 240W vakiona ja luultavasti hieman varaa nostaa. Yllättävää että noita vieläkin on vaikka hinta on vain muutaman kympin yli perusmallien, vieläkin on "yli 25". Esim. Ventukset ovat 220W ja nostoon täytyy vaihtaa bios ja hieman riskeerata takuun suhteen.
Korjaus, viittasin siis 3070 malliin.
Jossa pitäisi olla vakiona 240W ja mahdollisesti antaa hieman enemmän.
Illalla vielä koneeseen tämän ehdin heittää. Fyysisestä kytkimestä "gaming" bios valittuna muihin asetuksiin koskematta, pikainen testi RDO:ta.
Testailut päättyivät kun 87 astetta gpu-coren lämpö ja tuulettimet huutavat 100%..
Tänään ehtii vähän tutkiskella että mikä meni vikaan. Liekkö jäänyt AB:n asetuksiin jotain taikka ajureissa seko?
Tuollaisella jäähdyttimellä luulisin olevan eri luokkaa lämmöt jne..
Olisikohan kotelotuuletus vain tarpeettoman pienellä? Tuossa sinun kotelossa muuten pitäisi kyllä olla aika hyvä ilmanvaihto
Tekee testit kotelon kylki auki niin olosuhteet on lähes kun testipenkissä, jos silloinkin noissa lukemissa niin on kyllä merkillistä.
On itseasiassa 200W +8% vara eli 216W. Yhdellä 8-pin liittimellä varustettujen absoluuttien maksimi on 225W, sillä slotti antaa 75W ja 8-pin antaa 150W. Ei tuo Ventuksien bios-kikkailukaan kai poweria pysty nostamaan näiden rajoituksien takia? Tässä vielä Asuksen BIOS: Asus RTX 3060 Ti VBIOS
ASUS Dual -RTX3060TI-O8G NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6
Näyttäisi olevan vielä 3kpl myymälöissä, mitä mieltä mallista?
Tuossa ylempänä kehuin näitä tulleen Jimmssille (530€) ja olevan paras 2-tuulettiminen. Nyt ei näy olevan saatavilla Jimmssin sivuilla, vaikka eilen mukamas tullut 160kpl. Voi olla että tuo 130kpl ei ole vielä rekisteröitynyt heille.
Siinä parhaassa MSI ventuksessa (ventux 2x OC) on 3070 jäähy sekä 2x8pin liitin, joten kortti pystyisi virtaliittimien puolesta ottamaan virtaa paljon enemmänkin kuin 250W
Joo my bad, tarkoitin 3070 malleja, tuota Asusta on vielä muutama jäljellä, ei kauhean ylihintainen kun ottaa huomioon suuremman limitin. Niissä Ventukset 220W ja yhtään ei voi nostaa biosia vaihtamalla, kun about kaikki muut ovat ainakin 240W ja antavat nostaa vielä hieman. 3060 Ventukset on 200W ja sama juttu, yhtään ei voi nostaa biosia vaihtamatta. 3060 OC 2X Ventuksessa on sisänsä samat virransyötön komponentit kuin 3070 2X Ventuksessa joten kyllä sen pitäisi helposti pystyä ainakin 230W
Aivan juu tuo oli se hetken myynnissä ollut versio. Varmaan ollut 3070:lle suunniteltuja piirilevyjä/jäähyjä ylimääräisenä ja laitettu 3060 Ti siru sitten niihin.
Itse laitoin 3060Ti X2 Ventukseen (siihen parempaan) Gaming X Trion biosin, joten Powerlimit on maksimissaan noin 250W. Juuri eilen vilkuilin Core kelloja CB2077 pelissä ja aika tasaisesti pysyi 2050MHz,
Paljonko Ventus X2 powerlimitti oli?
Triossa se on 240w ja Oc+4% eli 250w max.
Msi perseilee aina Trion powerlimiteillä, tiedä mitä ne siellä pelkää.
Strix on 240w ja Oc +35% eli 325w max
Kai sitä vois joku päivä itsekkin kokeilla tuota Gaming X Trion biosta ja katsoa mitä kortista lähtisi irti. Nyt tosiaan vakio bioksella alivoltitukset ja core vetää 1900-1950MHz välillä timespy testissä ja noin 12K GPU tulos kun muistit on +1000.
Itselläkin tuntuu tässä 3070 Ventus mallissa tuo suhteellisen pieni power limitti olevan rajoitattava tekijä, msi Kombustorilla rasittaessa core buustailee 1920-1935mhz kun viilailin tuota curvea vähän, 3dmark menee läpi 2k buusteilla. Pitäisiköhän vaihtaa BIOS tuohon
morjensta en tiedä onko jo kysytty, mutta mitä eroa on tuolla MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OCV1 ja MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC. tosiaan toisessa tuo v1 tossa perässä mutta tismalleen samat kellotaajudet ja muut mutta backblate pikkasen erilainen. Onko toinen siis joku maanantaimalli ku poistunut jo verkkiksenki sivuilta.
Ymmärtääkseni toisessa on 2x8 ja toisessa 1x8 virtaliitin. Molemmissa tuoteselosteissa lukee 2x8, mutta esim. kuvissa näkyy 1x8 ja 2x8.
3060 Ti Ventus 3X lähti takaisin tuuletinvikaisena ja tilalle ostin 3060 Ti Gaming X Trion. En tiedä onko tuo 50eur hintaeron arvoinen, mutta on ainakin lähes äänetön.
Löysin ihan ok asetukset: 1.000V@2010MHz ja muisteille +1000. Kortti menisi myös 1.018V@2025MHz sekä 1.037V@2040MHz. Mieluusti pysyn siinä 1.000V tienoilla, niin ainakin kortti syö vähemmän virtaa ja plussana että kulkee tasaisesti kuitenkin yli 2000MHz.
Mikähän mahtoi olla ongelmana? Ei selvinnyt syy ikinä täysin.
Kortin käytin irti ja asensin uudestaan, näytönohjaimen ajurit laitoin uudestaan puhtaalle pohjalle.
Tämän jälkeen kortti onkin vakio tuuletin profiililla ollut todella hiljainen eikä ole tainnut corella lämmöt käydä kuin 66-68 asteessa maksimissaan.
Taisi melko hyvin kulkeva yksilö sattua kaiken lisäksi. Kortille pieniä kelloja rupesin pikaisesti kokeilemaan ja ja taisi olla kolmas veto kun tuloksena: Fire Strike - FS Extreme - FS Ultra
Toi 2X OC on siis lähes sama kuin 3070 2X OC, niiden kahden ero on 5 grammaa. OCV1 on matalampi kevyemmällä jäähyllä, ja vain yhdellä lisävirtaliittimellä. Ilman biosin vaihtoa kummankin pitäisi olla samaa tasoa. Virransyötön/piirilevyn eroista ei taida täällä ainakaan kukaan tietää mitään, jos niitä on.
Lueskelin tuolta 6000-sarjalaisten langassa hieman samaa, kortti kävi järjettömän kuumana eikä syytä saatu selville. Näyttiksen ajurien poisto ei auttanut, vaan vasta Winukan forkkauksen jälkeen lähti käymään normaalilla tapaa. Joihinkin ajureihin tuohan kuulostaa viittaavan, mutta ihan mahdoton sanoa varmaksi.
Näin epäilen itsekkin.
Mulla korjaantui siis Nvidian ajureiden puhtaalla uusiksi asennuksella, kortin irti käytöllä tai MSI Dragon centterin poistolla.
Vinkkinä muille että GPU:n RGB-valot muistavat värinsä ja moodinsa vaikka tuon msi softan poistaakin.
Tässä win10 asennuksessa on tainnut olla gpu puolella asennettuna kakkiaan:
GTX1070 - RX 5700 XT - GTX 780 - RX 5500 XT - GTX 1660 sekä tämä RTX 3070 nyt.
Yhtään en epäile etteikö näistä jotain filuja tai bittejä poikittain olisi jäänyt jälkeensä, DDU:n käytöstä huolimatta.
Nyt olisikin aikaa vaikka vetäistä koko winukan puhdas asennus tai mitä näitä vaihtoehtoja nykyään tuolle onkaan.
Uskallan kyllä itse Suprim-mallia suositella jatkossa. Hiljainen autom. tuuletin asetuksella, eikä juuri lämpene edes kellotettuna.
On erittäin toimiva jäähdytys tässä 3060ti MSI Gaming X Triossa. Tehdasprofiilitkin on tehty hiljaisuuden ehdoilla mikä on minulle mieleen.
Tässä näyttäisi olevan sama tuuletinsysteemi kuin vastaavassa 3080 -mallissa (täysin samat mitat näyttäisi olevan). Itse jäähdytinkin näyttää olevan aika samanlainen sillä erotuksella, että 3080 on seitsemällä lämpöputkella vs. 3060ti kuudella. Koko mötikän paino 1452g vs 1565 g verrattua 3080-malliin. Tämä osui itselle hyvin kohdalle siksi, että reilusti ylimitoitettu jäähdytin on aina tärkein valintaperuste. Valmistaja on toteuttanut tuuletuksen äänitason optimoinnin kannalta, mistä syystä tehdas -rpm on matalammat kuin missään muussa 3060 ti -mallissa (useimmissa testeissä 1200 rpm tuntumassa rasituksessa).
Ajoin 38 minuuttia Valley Extreme 1080p -testiä puhtaasti tehdasasetuksilla ja lämmöt asettuivat 67-68 asteen perustasoon, max. piikit 70 astetta. Tuuletinten maksiminopeus oli 1330 rpm ja keskimäärin siinä 1300 rpm kohdilla. Kellot pysyvät välillä 1965-1980 MHz noilla lämmöillä.
Olen jopa yllättynyt miten hiljaisena tuo toimii suoraan paketista otettuna. Ensimmäinen kerta ikinä kun voi rehellisesti sanoa, että tuuletinten ääntä on vaikea korvalla kuulla. Varmaan raskaissa peleissä tulee vähän enemmän ääntä, mutta toisaalta en ole vielä optimoinut kokoonpanoa yhtään, ts. ihan bolt-on meiningillä jo näin hyvä. Jos saa tuularit optiminnilla pysymään alle 1200 rpm niin sitten niitä ei kyllä käytännössä kuule ollenkaan vaikka itse kotelossa tosi hiljainen tuuletus.
Testikokoonpanon kotelona Corsair Carbide 600Q jossa 3x BeQuiet SilentWings 3 140mm -tuularit tasakierroksilla 800 rpm; Ryzen 5 3600 vakioboostilla ja Macho RevB:llä. Huoneenlämpö 23.0 astetta.
Tässä on laitettu 3060 Ti:t paremmuusjärjestykseen. Kriteereinä powerlimit, VRM-komponentit ja jäähdytysteho/melu
Mielenkiintoista, että Galaxin EX, jota KFA2:na myydään täällä, on noinkin korkealla tuossa taulukossa. Itse olen pitänyt sitä aina halpana budjettivaihtoehtona. Oma 1070Ti ei ainakaan ollut kovin hiljainen tai viileä, mutta hyvä että ovat menneet eteenpäin. Nyt ei tosin näytä olevan KFA2:n 3060Ti/3070 kortteja Jimmsillä edes valikoimissa.
Mistä latasit tuon bioksen? Löytyyhän noita ympäriinsä, mutta kun ei ole kuin tämä yksi kortti niin viitsi kokeilla jotain väärää ensin.
E: menee kyllä takuuseen tää kortti, tuulettimet pitää mekaanista sivuääntä kovemmilla kierroksilla, josko seuraavaan sitten toi BIOS vaihto.
Suurinta osaa noista korteista ei ole testattu. Tuo on lähinnä virransyötön ja vrm:n vertailua paperilla.
Tuskinpa edes niitäkään. Tärkeimmät erot on noi power limitit ja ne sentään on objektiivisesti havaittavissa, ja se onkin suurin pointti mikä tuolla videolla kannattaa katsoa.
Kuten aiemmin tuossa mainitsin, ärsyttää kun noita ei lue suoraan vaan joutuu niitä kaivamaan muualta. Myyntimateriaalissa puhutaan vain vakio ja boost kelloista joilla ei ole mitään todellista arvoa kun kortit täysin vakiona boostaa vähintään sinne power limitiin asti, välittämättä tuon taivaallista kellotaajuuksista.
Ja tuossa videossa varsin harhaanjohtavasti väitetään että jäähyllä olisi merkitystä suorituskykyyn. Ei ole ellei löydä sellaista korttia jonka power limit on niin korkea että muut ominaisuudet rajoittavat menoa. Jäähyt ovat voineet aikaisemmilla sukupolvilla olla merkityksellisimpiä.
Korkeintaan joku Strix, ja tuskimpa nekään ovat lämpörajoitettuja. Samaten 3060 sarjassa selvästi Ventus 2X OC on parempi kuin 3X tai 2X OCV1, koska se on noista Ventuksista ja muista halvemmista ainoa jossa on 2x8 pin. Tuossa 3X Ventus on laitettu reippaasti ylemmäs vaikka luultasti myös sen jäähy on huonompi kuin tuon 2X OC:n. Tuon hyvin "synteettisen" videon logiikalla pidempi jäähy yhdellä tuulettimella lisää =parempi. Vaikka samalla se pidempi on kevyempi ja vähäisemmällä virtaliittimien määrällä.
Ei kait noiden kanssa touhuamisessa ole älytöntä riskiä jos vaan ottaa backup:in ensin ja löytyy integroitu näyttis tmv. pahimman varalle.
Kokeilinkin jo riskillä tuota biossia äsken, tuntuu toimivan. Fire strikessä buustaa +2150mhz parhaillaan tuolla trion biossilla ja +156 core afterburnerilla.
Tosiaan ei ole integroitua näyttistä tai vara korttia minkä takia vatvoin uskaltaako vai ei, täytyy kyllä joku GUI väsätä tohon perus flashaus/backup operaation niin menee mukavammin
Jos jaksat tuollaisen väsätä ni pistä mulle se ainakin ja varmaan kelpaisi jakoonkin.
Ja oliko jossain ne ohjeet tuohon bios flashaukseen? Oon ne kyllä nähnyt mutta nyt on linkki kadoksissa. Siis se perus nvflash se kai oli.
Oon jo kortin oman bioksen ottanut talteen GPU-Z ohjelmalla ja otin tuosta techpowerup linkistä sen RTX3060Ti Gaming X Trio:n bioksen.
Edit. Äh tässä olikin kyse 3070 kortista mutta samat ohjeet ne käy 3060Ti korttiinkin
Löysinkin tuon kadonneen linkin eli tämä. Eikös noilla ohjeilla pitäisi onnistua?
How-To Flash RTX Video Card BIOS To A Different Series
Edit2. Mites kun noita 3060Ti Gaming X Trio bioksia on 2kpl tuolla techpowerupissa. Toinen on päivätty 21.10.2020 ja toinen 02.11.2020. Te ketkä olette vaihtaneet bioksen tästä 3060Ti Ventus 2X oc kortista niin kumman olette pistäneet?
Kovin helppo se on kyllä:
Nvflash 6 bios.file
Ja sutten vastauksena y
Tuo numero 6 tarkoittaa sopimattoman bios filen ajamista kortille, eli pci vendorin vaihtamista. Ei toimi ilman sitä
Janne.Varjonen
