NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
TUF 3070, uv 1000 mV, muistit 8000:
Graphics score
14 583
Ydin pysyy vakaasti 2010 MHz:ssä, ja samat asetukset ovat käytössä peleissä (ml. Cyberpunk). Ylikellotettuna 270 watin PL:ää vasten puhkuen saisi ehkä marginaalisesti korkeammat pisteet synteettisistä, mutta peleissä alivoltitus voi tuottaa jopa paremman käytännön suorituskyvyn.
Eikö noissa UV tuloksissa pitäisi aina kertoa mille kellotaajuudelle se tietty jännite on määritettynä? Eihän tuosta "uv 1000 mV" pysty päättelemään mitään?
MSI Ventus 3x 3070, Time Spy GPU Score 14 125
1920 Mhz @ 0.925 V, Afterburner mukaan 180-200W tehonkulutus. GPU lämmöt 65 astetta, kun tuulettimet vajaa 40%, näköjään noin 1300 RPM. Käytännössä hiljainen.
Ei varmaan mitään hyötyä olisi laittaa Gaming X tehorajoja, koska tuulettimien kierroksia joutuisi nostamaan ja hiljaisuus häviäisi.
2025 asetettu ja 2010 toteuma. En ole viitsinyt edes enempää testata, koska saavutettava hyöty on pieni vs. potentiaalinen epävakaus.
GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC -kortti, eli se "3070-jäähyinen" malli.
Alkuunsa tässä toimi fan off, että mykistyi koko aparaatti kun tarpeeksi viileni. Mutta nyt on kyllä pari vuorokautta pyörinyt 30%:lla vaikka konetta on buutattukin muutamaan kertaan. Mutta lämmöt köllöttää 40C:ssä, onko se nyt liian lämmin sammuttaakseen flektit?
Linux-kone kyseessä, mutta ihan oletusarvoilla mennään eli vakio fan curve.
Ei varmaan auta koska olen windowsin puolella, mutta huomasin että jos afterburnerissa laittaa fan curven päälle, ei tuuletin sammu ollenkaan. Tämä riippumatta siitä onko curve default vai itse säädetty. Minimikierrokset 30% Ventus 3x kanssa.
Joo siis täsmälleen saman huomasin, että melkein parempi antaa olla muokkaamatta niin toimii tuo sammutus. Ja ihan järkevä se vakio käyrä tässä ainakin on. Täytyypä tutkailla, onko se nyt vieläkin jotenkin sitä mieltä että faneja on muokattu..
Kyllä se limitti vaan on täsmälleen 40C. Hetkeksi kun sai tipahtamaan lämmöt 39C niin flekti sammui, eikä lähtenyt uudelleen päälle vaikka lämmöt vähän nousikin.
Eli kotelotuuletusta vähän parannettava ja konffattava. Mulla sammuu kotelotuuletinkin 40C:ssä niin sen takia se juuri tuohon lämpötilaan stabiloituu. :)
Testasin tuota samaa tässä nopsaa ja omalla Palitin 3070 Gameprolla näyttäisi menevän aikalailla samalla tavalla. Tuulettimet lähtee käyntiin 50-60 asteen välillä (en katsonut niin tarkasti että olisin nähnyt tarkan lukeman), sammuvat mielestäni tasan 40 asteessa ja nyt tuo on taas 45 astetta ja tuulettimet pois päältä.
Käytän Windowsia ja tuulettimet on oletusasetuksilla MSI Afterburnerissa.
Täällä lähtee 3060 Ti Palit Dualilla 60 asteessa tuulettimet päälle. Oudon alhaiseksi on Ventuksissa laitettu tuo arvo jos tosiaan 40 astetta ja sitähän ei tosiaan Afterburnerilla tms. pysty säätämään. Se on kyllä harmillista, että tekemällä custom fan curven tuon ominaisuuden menettää. Itseä ei tosin haittaa, kun silti 30% ajelisin idlenä tuulettimia.
Niin siis minullakin varmaan noin 60C:ssä lähtee päälle, mutta sitten pitää laskea alle 40C että sammuu. Eli aika laaja hystereesi. Eipähän jatkuvasti renkkaa eestaas..
Höhöö. Palit Dual OC 3060 Ti Tarkovissa lämmöt 81c. Uus ennätys.
Ei tainnut itsellä osua arpa tälläkertaa ihan parhaalla mahdollisella tavalla. RTX 3070 Stric OC kortti tuli eilen laitettua koneeseen ja vakiona boostaa "OC modessa" 1980-1995mhz kun revikoissa käytännössä järjestään boostaillut 2010-2040mhz. Manuaaliset kellotukset jää nekin aika maltillisiksi revikoiden tuloksiin verrattuna. +150 corelle näköjään maksimi jolla benhmarkit menee läpi ja tolla boostaa tasaisesti 2115mhz (satunnaisesti testien alussa voin käydä 2130), revikoissa päästy tasaisesti 2160-2190mhz haarukkaan (toki varmaan lähetetty taas arvostelijoille binnatut yksilöt). Ei sillä että tuo nyt hirveämmin haittaisi kun isoa eroa tuollainen 50mhz+- ei tee pelikäytössä, pääasia että kuitenkin viileä ja kohtuu hiljainen kortti. Ahtaassa itx kopassakin lämmöt max 62c, jos kyljen aukasee ni pysyy jopa alle 60c.
ei ammattilaiset testaa itx kopassa. siinä varmaan ongelma
3070 Ventus 3x, Trion Biosilla:
    15 KB · Luettu: 97
    10,8 KB · Luettu: 102
Saattaa olla alivoltitettuna paremmat kellot kuin ylikellotettuna power limitiin hakaten.
Ei hakkaa missään kohtaa power limittiin tuo strix edes maksimivolteilla ni alivoltitus ei kelloihin auta. Tuossa on kuitenkin 350w PL slideri tapissa ja vakionakin 280w.Tuolla on ihan tasainen käyrä esim 3D-markeissa noilla 2115mhz boosteilla. Tai no ihan testien alussa voi pikaseen käydä 2130mhz jos lämmöt on tarpeeksi alhaalla.
Pakko kysyä ,kun ei löydy enää afterburnerin monitoroinnista muuta kuin powerlimit on/off graafi ,millä ei tee mitään.
Onko tuo power percent % sama ,kuin vanha powerlimit.
Pelkkä power on tietty ihan kelvollinen.
Näyttää watteina näyttiksen kulutuksen.
Laita asetuksista monitoring-välilehdeltä täppä power limitin kohdalle niin saat tuon takaisin. Sieltä saat muutenkin kustomoitua mitä haluat näkyvän graafeissa ja on-screen displayssa peleissä. Tuo power limitti on ilmeisesti vain uusissa versioissa otettu oletuksena pois graafeista. Ja tehoprosenttihan kertoo tehonkäytön suhteessa maksimiin, kun power limit taas kertoo hakkaako rajoitus päälle.
E: Vai ymmärsinköhän kysymyksesi nyt väärin? Löytyyhän tuolta power percent, power limit, ja power. Mitä muuta voi tarvita? Mielestäni power limit on myös ollut tuollainen on/off tyyppinen iät ja ajat, onko joskus ollut erilainen? Kyllähän se power limitin on/off graafi voi olla hyödyllinen, sillä siitä näkee nopeasti kuinka suuren osan ajasta kortti on hakannut tehorajoitusta vasten.
Tää kaikki oli jo tiedossa ,kiitti kumminkin.
Mulla oli ennen Power limit % käytännössä sama kuin tuo nykyinen power percent ilmeisesti on.
Siitä näki meneekö powerit maximeihin (esim 120%) kellotettuna.
Nimi taisi vaan hämätä mua. Näillä pärjää hyvin.
Mikä 3060 Ti kortti on paras hinta/laatu suhteeltaan, kunhan nyt ei mitään hirveää meteliä pidä, ja mihin kauppaan kannattaisi laittaa tilaus jonoon vai onko ihan arpapeliä? Mikään kiire ei ole sitä varsinaisesti saada mutta jos nyt pistäisi tilauksen vetämään tulee sitten kun tulee. Onko esim MSI Ventus 2X tai 3X kovia metelöimään?
Mihin kauppaan kannattaisi laittaa tilaus jonoon 3060 Ti:stä vai onko ihan arpapeliä, ja mikä 3060 Ti kortti on paras hinta/laatu suhteeltaan, kunhan nyt ei mitään hirveää meteliä pidä? Mikään kiire ei ole sitä saada mutta jos nyt pistäisi tilauksen vetämään tulee sitten kun tulee. Onko esim MSI Ventus 2X tai 3X kovia metelöimään?
Itse en vaan pääse tämän yli..
Jos Ventus 2X on keskiviikkona maksanut 435€ Datatronicilla ilmaisilla postikuluilla, niin en minä nyt voi maksaa siitä 469€ enää.. Tämä syö miestä.
Toivottavasti Nvidia julkaisee jotain järkevää ja kohtuuhintaista ensi viikolla.
Eiköhän modernit näytönohjaimet saa ainakin omalla tuuletinkäyrällä hiljaiseksi.
No voi perse jos hinnat on muutama päivä sitten noussut, vähän myöhässä siis. Tuntuu vaan että hinnat noissa on nousussa koko ajan niin ajattelin että nyt pitää pistää tilaus jonoon että saa edes jonkun kortin, kun tietäisi vaan minkä ja mistä tilaisi.
pitää. kai laittaa oma 3070 myyntii jos saa hyvän hinnan
Eipä tuo nyt niin paha juttu ole, kun ei noita kortteja ole oletettavasti ollut ainuttakaan tuohon hintaan toimitettavaksi
Kyllä niitä 3060Ti kortteja liikkuu ja sitten olisi saanut tuohon 435€ hintaan vaikka joutuukin odottamaan. Ja jos nykymeiningit jatkuu niin kohta ei ole yhtään 3060Ti korttia myynnissä alle 500€. Se kun on aika optimi kortti mainaajille.
Jos esim. katsoo Verkkokaupan malleista halvimmasta alaspäin
niin Asus Dual on olisi sen kympin verran parempi kuin Ventus OCV1, Ventus 3X on vaan hieman paremmalla jäähyllä mutta siinä on silti alhaisempi power limit kuin tuossa Dualissa. Dualin jäähykin saattaa olla parempi. Sitten kun mennään jonnekin 520e Dual OC:sta, onko se sen parempi:
Teknisesti ei ole. Monissa 3060 Ti:ssä on samat limitit OC ja non-OC. Muutenkin noi monet Asukset ovat oudon rajoitettuja, nimenomaan näissä 3060 Ti:ssä. TUF:fit ovat samoilla rajoilla kuin Dualit? Noita toki saa nostettua vaihtamalla biosin, mutta se on tietysti jotain mitä ihan kuka tahansa ei tekisi. 540 ja ylöspäin on sellaisia hintoja jossa maksetaan ekstraa nopeammasta saatavuudesta.
Mutta sitä non-OC dualia ei Verkkis ole saanut yhtään kappaletta. Sama pätee moniin muihin, non-OC:t eivät oikeasti tule.
Ja vaikka se 3060 Ultra vaikuttaa Ultra bullshit, niin hyvin kyllä sieltä sellainen hyvin voi tulla. Tuntuu vaan oudolta että siitä, eikä 3070:sta tulee suuremman muistin malli. Mutta sellaisen pitäisi huhujen mukaan tulla 12. päivä. Sekä Nvidialla että AMD:lla on jotain virtuaalimessuja tuolloin. En nyt muista onko AMD:n halvempia malleja huhuttu koska tulevan, mutta kyllä sieltäkin pitäisi jotain 3050-3060 tasoista kamaa tulla jossain vaiheessa.
Ei pitäisi silti estää tilaamasta tässä ja nyt. 3080:n hinnat nousi kuukaudessa, ja tilausmäärät / toimitukset suhde on tolkuton. 3070:n hinnat ovat nousseet ainakin Jimms ja Verkkokaupassa, hiukan yli kuukausi myynnin alkamisesta. Toi oli voimakkaasti kytköksissä siihen että AMD:n 6800 AIB mallit oli reippaasti kalliimpia kuin odotettu, eikä niitä edes ole toimitettu kuin kourallinen. Proshopissa ja ilmeisesti Multritronicissa ei vielä ole hintoja nostettu, mutta vähän arvelen että kohta nekin nousee. 3060 hinnat eivät ole tainneet vielä nousta missään. Ehkä Asukset?
Jos katsoo noista kolmesta(Verkkokauppa, Jimms ja Proshop), niin kannattaa ehdottomasti katsoa jonoja ja toimitusmääriä, jokainen noista ilmoittaa jotain. Jos oikeasti haluat tuollaisen niin lähdet vaan katsomaan sopivanhintaisia ja painotat sellaisia joita oikeasti on lähtenyt asiakkaille päin.
Ainakin Jimms on nostanut myös Asuksen, MSI:n ja Gigabyten 3060 Ti korttien hintoja muutamilla kympeillä. Jotain Palittia ja Gainwardia näyttäisi saavan vielä viidensadan pintaan, mutta saatavuus käytännössä olematon.
On kyllä sekopäistä menoa nyt näyttismarkkinoilla. Vähän aikaan sitten Jimmsille tuli melkein seitsemänsadan euron 3060 Ti Strixejä muutama hyllyyn asti heti saataville ja kaikki meni hetkessä kuin kuumille kiville. Jos tarve on, niin itse suosittelisin nappaamaan vain jonkun mallin, jonka sattuu käsiinsä saamaan. Vaihtaa sitten myöhemmin parempaan (jäähy, power limit yms.), jos siltä tuntuu.
Jos etsii 3070:ä niin Proshopilla näyttää olevan muutamissa tulevissa kuormissa tilaa ja aikataulukin ok. Jos pitäisi arvata niin 3080:n saa varmaankin tuolta Gigabyteltä nopeiten vaikka seuraava kuorma on jo myyty.
Prod. no.BrandModelOutstanding customer ordersOldest customer order from date (DD/MM/YYYY)Incoming cards
2911575ASUSRTX 3070 STRIX OC WHITE1904.01.202140
2911577ASUSRTX 3070 EK1312.12.202024
2878386GigabyteRTX 3070 EAGLE OC903.12.202038
2878390GigabyteRTX 3070 GAMING OC2725.12.202060
2878392GigabyteRTX 3070 VISION OC1126.12.202020
2878383GigabyteRTX 3070 AORUS Master731.12.202030
Laitetaanpa tämä tännekin. Inno3d:n 3x lienee noiden lisäksi hyvä arpa niin 3060 Ti:ssä kuin 3070:ssakin.
Onko jengillä parempaa tietoa noista msi:n suprim x näytönohjaimista? Ilmeisesti pitäis olla heidän parhaita malleja?
Koittanut välttää koko valmistajaa, kun power limitit ja vrm laatu ilmeisesti on mitä on. Nyt sais kuitenkin proshopilla heitettyä arvan "hyvään" hintaan :beye: Itsellä kun ei ole niin väliä tuleeko se huomenna vai maaliskuussa.
Itse pistin kanssa tilauksen sisään tosta proshopin 3070 suprim x mallista, oli hinta sen verran houkutteleva vrt. esim Asuksen malleihin tällä hetkellä. Kiinnostaa myös kuulla kokemuksia kyseisestä kortista :)
Ei kai tuolla hinnalla nyt kovin huono voi olla, taisi julkaisun aikaan olla Gaming X malli tuossa hinnassa jimssillä esim. ja tämä on sen yläpuolella MSI:n mielestä.
Onko tuossa käynyt hinnoittelu virhe? Hinta.fi mukaan hinta lähtee tasan 100e kalliimmasta liikkeelle.
Itselle vaikuttaa enemmänkin siltä hinnalta mikä pitäisi olla ilman tätä käsittämätöntä pulaa tuotteista. Niin tai näin, proshop on tunnetusti toimittanut ennenkin selvästi väärin hinnoiteltuja tuotteita :kahvi:
Koitin netin syövereistä etsiä tietoa mutten ihan varmaa löytänyt, onko kaikki 3070-sarjalaiset varustettu 8 + 8 pin-virtaliitännöillä? Ilmeisesti sen verta virtasyöppö on? 3060ti taitaa olla 1 x 8pin varassa?
3060ti malleja taitaa löytyä sekä 1x 8pin ja 2x 8pin. Oma 3060ti gaming x trio on 2x 8pin.
Sitten voi olla myös 6pin+8pin kuten Gigabyten 3060Ti Aorus Master mallissa. En tiedä onko ainoa tälläisellä virtaliitännöillä. Tuli vaan vastaan ohjaimia selatessa.
Olisiko kellään tietoa toimiiko tuollainen 8+8 GPU 8+6pin virroilla? Virtalähteessä kun ei muuta ole ja adapterin käyttökin on vähän kyseenalaista. Ampeerien pitäisi kuitenkin riittää
Jos parempaa korttia haluaa niin vakiona tuo on 280W ja saa nostettua 300W, eli hinnalle löytyy katetta. Toki viimeisin toimitettu tilaus 13 joulukuuta eli aikamoinen jono sulla edellä, varsinkin jos tuo hinta on vielä viime aikoina laskenut. Mutta joo noita Asus Dual OC:tä jotka kaikin puolin huonompia, myytiin tuossa juuri reilu viikko sitten samaan hintaan, toki sillä hinnalla niitä oli hetken jopa suoraan varastossa. Mutta se oli aika huono hinta siihen minkä verran tehoa sillä saa, ainoa hyvä syy ostaa sellainen jos halusi heti. Ja sitten ne vielä nosti sen Dual OCn hintoja pari kymppiä tuon erän jälkeen, voi jee.
Hinta.fi ei listaa näitä kaikkia uusia kortteja laisinkaan. Tuo on kai myyjistä kiinni. Esim. 3070 2X Ventus on ollut kyllä ihan alusta lähtien Proshopissa myynnissä, mutta sitä ei tuolla ole listattuna. Kuitenkin kaikki normaalit jutut on tuolla Proshopillakin listattu.
Virallisesti ei luultavasti riitä. Mulla esim. 220W on jakautunut 35+91+83. 6pin maksimi on 75W. Toki ylitys ei välttämättä ole niin suuri.
Mainittu 3060 Ti Aorus Master käyttää reippaasti enemmän, joten se varmaankin sitten vetää sen yhden 8pin kautta reippaasti enemmän kuin 8+8 kortti.
Olen seuraillut noita proshopin hintoja ja ei ole hinnoitteluvirhe ollut sama hinta julkaisusta lähtien.
649€ suprim x malli ja 639€ suprim non x. Mietin pitkää laitanko tilaukseen gaming x tilalle mutta jäi tekemättä.
Proshop saanut pidettyä ainakin 3070 hinnat maltillisina vrt. mitä suomi kaupat esim jimms msi gamin x jo 699,90€! Jos nyt tilaisin nii varmaa toi suprim malli lähtis tilaukseen. Tosin satavuus on vähän kysymysmerkki.
Jouluun alusta saakka ollut 3070 suprim x koneessa. Performance bios alusta saakka päällä ja afterburnerissa +125/+1250 muissa peleissä paitsi Cyberpunkissa, siihen pitää laskea asetuksia. Olen koittanut saada Cyberpunkille sopivaa alivoltitusta tehtyä niin että sais kellot pidettyä 2000MHz tietämissä mutta vielä työn alla :D
Timespyn sain läpi parhaillaan muistaakseni +170/+1400 asetuksilla. Coren kellot huiteli 2115-2160 MHz välillä ja graphics scoreksi tuli noin 15 500.
Alivoltittamatta kellotettuna tuulettimet pyöriin noin 50-55% ja GPU lämmöt 63-65C Define 7 kotelossa. Omaan korvaan tuulettimet alkaa kuulua selvästi noin 45% jälkeen.
Siinäpä kokemuksia.
Melkoinen Pro näyttää tuo olevan :lol: Pikkusen korkeammat kellot (1770 vs. 1740 MHz) ja vähemmän liitäntöjä samalla hinnalla kuin 3060Ti Gaming OC jossa myös vain yksi 8pin virtaliitin.
Pro:ssa on 8pin + 6pin, 40W isompi max power limit, parempi vrm ja sentin paksumpi jäähy.
Karua katsottavaa kyllä nuo hinnat tällä hetkellä. Oman Aorus Masterinkin hinta nyt 100e kalliimpi.
Noi viralliset boost kellot on täysin yhdentekeviä, kortit eivät edes vakiona niitä noudata vaan boostaavat ylemmäs. Power limit on melkein kaikki kaikessa mitä suorituskykyyn tulee.
Ei noissa jimms tiedoissa lue power limit juttuja niin en niistä sen tiedon perusteella tiennyt mitään.
Liitäntöjen osalta on teknisissä tiedoissa näköjään virhe. Ylhäällä pienessä tekstissä on sentään oikein.
CRUISE
