• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Viime syksynä oli hetken koneessa 3070. Sain kuitenkin Verkkokaupasta 3080 kortin, mutta en ole huomannut pelaamissani peleissä oikein mitään hyötyä tehokkaammasta kortista. Foorumeilla on paljon kirjoituksia, ettei 8GB muisti riittäisi 3440x1440 resoluutiolle, mutta ainakin omassa kokoonpanossa on riittänyt hienosti. Ostin Telian tarjouksesta Asus TUF 3070 hintaan 770€, joka on nykyhinnoilla todella hyvä diili.
Ihan hyvin näyttää tuo Asus RTX 3070 EKWB pyörittävän Cyperpunkkia 1440p 60fps RTX Ultralla ja DLSS autolla NR200p kopassa 2 XSPC XT240 pikkuradin custom loopissa.
Hiukan on 3070:n parhaat kulut ja säädöt vielä hakusessa, mutta alla parit asetukset verrattuna defaultiin.
Default Tipespy graphics 13520pts
PL100% mem +1000MHz 0.875v 2010MHz curvella vie 197w Timespyssä ja sillä irtoaa 14330 graphics pojoa
PL 159% mem +1155MHz 1.000v 2145MHz curvella vie jo 250w Timespyssä ja antaa 14849 graphics pojoa.
Molemmat asetukset myös käyttökelpoisia cyberpunkissakin ja siellä parin tunnin pelailun jälkeen GPU temp 50C ja hotspot 60-67C riippuen kumpia asetuksia käyttää. Veden lämmöt pikku luupissa näin kesähelteillä 40C
Kertokaapas tyhmälle, millä softalla Asuksen RTX 3070:n kelloja ym. pitäisi säädellä.
Ilmeisesti MSI Afterburner toimii kaikkien valmistajien korteilla? Entä Asuksen GPU Tweak 3?
Kiitokset!
Kiitokset!
MSI Afterburner on paras omasta mielestäni kellotukseen. :thumbsup: Toimii kyllä kaikkien korteilla.
Ja siitä vielä voltage curve. Sitä kun käyttää taitavasti(alivoltitus), niin saa hyvin mehut irti korteista myös ilman vesijäähdytystä ja tarvittaessa meluisammankin kortin hiljenemään
Löytyykö muilta Asus RTX 3070 Tuf OC -korttia? Minulla vaikuttavat pitävän tuulettimien laakeroinnit (oletettavasti) rahinaa :facepalm: Ei oikein tässä tilanteessa houkuttele laittaa korttia takuuseen, kun edellinenkin kortti on jo myyty.
Eli heti kun tuulettimet pyörähtävät 50 C kohdalla päälle, alkaa rahinaa kuulua. Alivoltitus auttoi toki siinä, että pyörimisnopeus tuntuu olevan maksimissaan 65 % tjsp.
Minulla ei ole samaa korttia vaan MSI ventus 3070 ti 3x oc ja ensimmäisen kerran, kun löin tulille niin kuului ihan jumalaton rohina... Ääni tosin hävisi noin 20 sekunnin päästä ja sen jälkeen ei ole palannut. Kaikki tuulettimet hyrrää normaalisti. Itse laitan kortin takuuseen vasta, kun ei enää käynnisty.
Tuo on Asus korteilla enemmän ominaisuus kuin vika. Mulla on ollut about 10 erilaista Asuksen korttia 2kpl 10, 1kpl 20 ja 7kpl 30 (dual ja tuf) sarjasta ja melkein jokaisessa on samanlaista. Ei yleensä heti paketista ottaessa, mutta noin viikon käytön jälkeen (yhtäjaksoisesti päällä).
Toisissa ääntä on hieman enemmän ja toisissa vähemmän. Yksikään ei ole ulvonut, eikä ole ollut kovaa ääntä tai mekaanista laahamista -Eli vikaa. Kannattaa vain totutella ääneen tai sitten tehdä custom curve, joka "hyppää" rahisevan alueen yli.
Hyvä jos näin! Ääni voi myös peittyä kotelotuulettimien alle. Itse kun tavoittelen lähinnä passiivisen koneen hiljaisuutta, niin kortti lähtee heti kun vinkaiseekin :D
”Melkein jokaisessa on samanlaista”. Mulla on ollut kaksi TUF 3070 OC korttia eikä kummassakaan mitään ongelmia. Käytössä todella hiljaiset Noctuan kotelotuulettimet, 700rpm. Itseasiassa TUF jäähdytysratkaisu on hiljaisuudessaan ja tehokkuudessaan erinomainen.
Kiitos kommenteista. Täytyy kai harkita kehikon ja tuulettimien irrottamista ja korvaamista parilla 12 cm tuulettimella.
Asus EKWB 3070 mallissa pienimuotoinen bugi biossissa, sillä biosin pitäisi olla max 350W ja power limittikin tosiaan menee tuonne +159% asti. Todellisuudessa limitti on 250W. Ajoin uuden biosin jossa tuli RE-BAR -tuki, ja edelleen power limitti on 250W vaikka liukurista valitsee +159%. Laitoin myös Asuksen supporttiin viestiä asiasta, jos joskus korjaavat EKWB:n biosin.
Joo, näyttää 3070 EKWB kulutus hirttävän tuonne 252 wattiin uusimmalla RE-BAR Biosilla 159% powerlimitillä.
Kulkuja saattaisi olla enemmänkin mutta kyllä tuo 252w lämmittää NR200p kopassa 2x240 slim radeilla jo nestettä mukavasti 39-40 asteeseen. Itse GPU pysyy 53C ja hotspot 69C.
Timespyssä pääsee 15k rajan yli juuri ja juuri PL159% 0.981v 2160MHz Mem +1203MHz 15055 graphis pojolla vaikka 5800x on vaan 4.75GHz 1.2875v IF 1800MHz.
RTX peleissä saa toki käyttää +1008MHz muisikelloja ettei kippaa.
Ihan hyvin kulkee, mulla näyttäisi 2080MHz olevan maksimi PL159%:lla ja +160 corella. Jos yhtään enempää laittaa corea, niin peleissä saattaa randomisti kaatua. Niinkin vaativa peli kuin Talos Principle kippaa heti +170 corella.
Koitin vielä Strixin 350W biosia, sillä kulki 2130Mhz (core +200) ja edelleen 350W:ssä otti power limitti vastaan.
Strixin 350W bios, eli +100W ja +50Mhz ei mun mielestä oikein hyvä diili, joten flashasin vakiobiosin takaisin. Jossain tosi hyvin binnatussa kortissa tolle +100W saattaisi saada jotain vastinetta, mutta tällainen ilmeisesti hieman huonommin kulkeva yksilö ei oikein tuosta hyödy.
Joo, yllättävän hyvin kulkee näin pienessä kopassa kahdella mini radilla. Ei tuohon pahemmin Strixin biosia kannata flashailla kun lämmöt tulee vastaan 350 watilla satavarmasti. Tuo max 252 wattia plus 5800x:n 80 wattia peleissä hoituu juuri ja juuri niin että NF-A12x15 rupelit on vielä suht hiljaisia eikä nesteet ala kiehua:rofl:
Millä perusteella pitäisi olla 350W? Muistan joskus aikaisemmin tuosta mallista lukeneeni että siinä oli yllättävän pieni limitti. Se korttihan on referenssiin perustuva eli miksi se edes pystyisi 300W? Enemmän tuo 350W numero jossain biossissa on bugi.
Olisko jompi kumpi noista Gigantin 3070:sta järkevä? Hinnat nyt ainakin viimeaikoihin verrattuna jnkv alennukset. Käyttö ennenkaikkea hyötyhommia (mm. videoedit), lähinnä kevyempää pelaamista sitten 4k.
Tuote: RTX 3060, 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090 bundleja
Hinta: esim 3080 + 750W virtalähde 1299€
Kauppa: Gigantti
Linkki: Gaming-tarjoukset - Gigantti
3080 + 750W virtalähde 1 299 € --> RTX 3080 XC3 10GB + 750WB BU - Näytönohjaimet
3070 + 700W virtalähde 999 € --> EVGA RTX 3070 FTW3 + 700WB BU - Näytönohjaimet
3070 + 650W virtalähde 969 € --> EVGA GeForce RTX 3070 XC3 ULTRA GAMING + EVGA SuperNOVA 650W GT PSU BU - Näytönohjaimet
Huom. "Saapuu varastoon 12.07.2021" Jokainen päättäkööt itse kuinka luottavainen on Gigantin arvioihin.
edit: 3080 meni nopeasti :D
Onko nykyään työkaluja, jolla voisi Nvidian 3060 Ti kortista vetäistä BIOS:n ulos, muuttaa BIOS:n Powerlimitit, core, mem ylikellot ja flashata takaisin korttiin? Tavoite siis että kun on tiedossa hyvät asetukset, että ei tarvitsisi aina Afterburneria tms käynnistellä.
Ei ole näiden korttien kanssa mahdollista itse modata BIOSeja.
Mitenkähän hyvin RTX 3060 Ti riittää 1440p-pelailuun pariksi vuodeksi eteenpäin? Vai onko järkevää kytätä suoraan RTX 3070:aa?
Yksi varastosaldoilla oleva RTX 3060 Ti LHR kävi jo ostoskorissa 750€ hintaan. Ottaen huomioon nykyisen 3060 ei-Ti:n kohollaan olevan jälleenmyyntiarvon, ei väliraha päivitykselle olisi enää mahdoton.
Tarkoitus olisi hankkia tehokkaampi näyttis ja 1440p 144/165Hz -näyttö. AAA-yksinpeleissä riittää +60FPS, mutta toisaalta tykkään silmäkarkista ja säteenseurannasta. Toki DLSS:n käyttö ei ole ongelma itselle ja se alkaa olla ilahduttavan yleinen peleissä. Nykyinen RTX 3060 on mukavan tehokas 1080p-näytölle, mutta 1440p-resoluutiolla laskettavien pikseleiden määrä kasvaa 78% ja TI-versio on vain noin 30% tehokkaampi. Luonnollisesti ylikellottaisin näyttiksestä kaiken irti, mitä lähtee.
Toki jos pysyisi nykyisessä 1080p 165Hz IPS -näytössä, niin RTX 3060 Ti jaksaisi paukuttaa säteenseurannalla useita vuosia. Pakko varmaan käydä kokeilemassa kaverilla 1440p -näyttöä, niin näkee, millainen ero on :think:
Cyperpunkkiin 3070 ja 1440p ei meinaa riittää, mutta kun laskee vähän detaljeja ja käyttää dlss nopeimpia tiloja niin riittää. Siirtyisin ite 3070 -> 3080, mutta saatavuus ja hinta niin mennään näin. Sain prossupäivitykdelläkin muutaman hassun FPS lisää. En kuuna päivänä enää käyttäisi 1080p
Juuri tuota Cyberpunkkia mietin. RTX 3060 jaksaa 1080p resoluutiolla, high-asetuksilla, RT Mediumilla ja DLSS Qualityllä puskea juuri ja juuri keskimäärin +60FPS ja satunnaisesti FPS tippuu alle sen, mutta ei häiritsevästi. Tämä vielä ylikellotettuna. RTX 3060 Ti:n nopeuslisäys on sen verran pieni, että samoilla asetuksilla ja 1440p-resoluutiolla voi olla vaikeat ajat edessä tuossa pelissä. Ja kenties muissakin parin vuoden sisään tulevissa peleissä. Sen takia panostus vähintään RTX 3070:een voisi olla järkevää.
Täytyy käydä kokeilemassa 1440p-näyttöä, niin näkee eron omilla silmillä. 1080p-resoluutio on siitä helppo, että halvemmallakin näyttiksellä saa helposti korkean FPS:n silmäkarkit täysillä. Toki vaatii myös prossulta potkua, mutta i5 11400:n ripeiden muistien kera ja ilman virransäästöjä luulisi riittävän vielä joksikin aikaa. Ja aina voi päivitellä i7 11700:aa tilalle.
Tässä on TPU:n FPS-keskiarvo josta saa pelisuorituskyvyssä paremman käsityksen kuin prosenteista:
Eli 3060ti vs 3070: 110,6 FPS vs 125 FPS, ei kovin suurta eroa keskiarvossa siis suurella peliotannalla, 15fps eroa sadan päällä ei varmasti huomaa yhdetkään silmät. Nuo on referenssi-malleja, tuohon päälle saa siis vielä vähän lisää custom-mallilla, ja entisestään ylikellottamalla.
Ja pelikohtaisemmin 3060ti vs 3070 TPU:n 23 pelin testeissä:
3060ti ei jäänyt alle 60fps keskiarvon yhdessäkään testatussa pelissä. Alle 90fps se jäi 7 / 23 pelissä, kun taas 3070 jäi 5 / 23, toki noissa 2 jossa 3070 meni yli 90fps ja 3060ti ei, se meni juuri ja juuri, eli erot on hyvin pienet. Ne raskaat pelit jossa 3060ti tekee tiukkaa, niin myöskään 3070 tehot ei skaalaudu suoraan ruudunpäivitykseen, esim. RDR2, Control ja CB2077 on niitä pelejä, jossa tehoiltaan kovien korttien erot skaalautuu suorituskyvyksi erittäin vaivalloisesti. Siksipä itse ottaisin ehdottomasti 3060ti jos ei 3070 saa jollain ~150e kalliimmalla. Paria sataa enempää en maksaisi, koska muistiakin on saman verran, ja suorituskyky ero on käytännön tasolla pieni. @Lare en nyt jaksa OC vs OC -mallien eroja hakea, mutta saanet noista jo suuntaa-antavan käsityksen.
Tuolla hintaa hyvä ostos sanoisin. 3070 ei taida alle 900e irrota mistään Suomesta.
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition Review tuolta näkyy RTX-suorituskykyä, ero QHD-resoluutiolla Metro Exodus, 3060ti: 65,2 fps ja 3070 76,6 fps eli noin 10fps ero vain. RTX-suorituskykyä ei siis älyttömästi ole enempää 3070. Control RTX ON ero vain 5 fps. Nvidia hieman pihisteli RTX-suorituskyvyn lisäämisessä siis, ihan sama oli 2000-sarjassa esim. 2080 vs 2080 super :)
Kannattaa käydä katsomassa joo, koska jos sulla on 24'' kokoinen 1080p -näyttö, niin 27'' kokoinen QHD-näyttö ei ole älyttömästi tarkempi. Vähän isompi pikselitiheys kyllä jälkimmäisessä, mutta suorituskykyhitti esim. 3060ti on QHD:na noin 25-30%, eli iso. QHD-resoluutio ei myöskään riitä siihen, että voisi antialiasing -asetuksia laskea kuten jotku palstalla väitti, siihen tarvitaan 4k-resoluutio, testattu on. QHD-resolla selkeää sahalaitaa edelleen on, AA-toteutuksista vähän riippuen.
Itsellä on kanssa 3080 ainoa vaihtoehto oikeastaan. Nyt on 3070 koneessa ja se ei oikein riitä silmäkarkit tapissa 3440x1440@60 fps (peleistä riippuen rasteroitujen tai kiihdytettyjen fps pyörii 40-90 välimaastossa riippuen kuinka hyvin on optimoitu). Kun pelaan Snowrunneria, niin siinä putooaa fps aika alas ja ei tue edes RTX:ää tai dlssää ollenkaan. Ero 1080 ti:n on mitätön.
Edit: Tarkistin fps:t Snowrunner pelissä
Intel i7-8700k, 32GB RAM, Nvidia GTX 1080 ti: 53 fps 3440x1440@Ultra (kaikki tapissa)
AMD Ryzen 7 5800X. 32GB RAM, Nvidia RTX 3070: 54 fps 3440x1440@Ultra (kaikki tapissa)
Muissa peleissä tuo 3070 on ehkä naftisti nopeampi ja RTX:ää /DLSS peleissä toki on nopeampi. Mutta ei hirveästi. Snowrunner taitaa olla vain todella huonosti optimoitu Unity peli.
Voi myös olla että DDR4 2666@CL16 muisti rajoittaa menoa AMD:llä (0-4% nopeusero vrt. 3600@CL14) sen verran että antaa tasoitusta vrt. Intel joka ei nopeampaa muistia pysty käyttämään.
3080 ti tai 3080 olisi parempi.
Minäkin katselin Proshopin sivuilla 750 € 3060 Ti:tä, kun sitä oli vielä saatavilla ja mietin, olisikohan hyvä päivitys nykyisen 2060 Superin (joka ei aivan hirveän paljon 3060:lle tehoissa häviä) tilalle. Jokin aika sitten päivitin 27” 1440p-näyttöönkin 24” 1080p:stä ja 2060 Superin rajat alkoivat tulla vähitellen vastaan.
Katselin sitten Techpowerupin average fps -taulukkoja, ja niiden mukaan 3060 Ti:llä pelit pyörisivät 1440p:llä suunnilleen yhtä sulavasti kuin mitä ne 2060 Superilla pyörivät 1080p:llä (115,4 fps vs 112,0 fps). Jotenkin alkoi tuntua siltä, että ei ole tarpeeksi suuri päivitys, jos voi pelata suuremmalla resoluutiolla mutta fps:iä ei saa yhtään enempää. Toisaalta jos mennään yli 100 fps:ssä, niin onko sillä enää niin väliä…
3070 (Ti) kuitenkin ainakin jo olisi tarpeeksi suuri hyppy tehoissa, että tuntuisi vaivan arvoiselta päivittää. Vähän vaan mietityttää, alkaakohan 8 GB muistin rajat tulla lähivuosina vastaan 1440p-resoluutiolla, jos pelaa kaikki asetukset täysillä.
Taidanpa kuitenkin toistaiseksi säästää rahani ja pudotella peleissä asetuksia ja/tai tyytyä pienempiin fps:iin nykyisellä kokoonpanolla. 1440p-näytöstä en kuitenkaan huonompaan enää vaihtaisi.
Katselin itsekin vielä noita Techpowerupin keskimääräisiä lukuja. Näköjään RTX 3060 saa 1080p-resoluutiolla keskimäärin 116FPS, kun RTX 3060 Ti saa 1440p-resoluutiolla keskimäärin 111FPS. Ei tuo ero näköjään niin iso ole, kun miettii, että pikseleiden määrä kasvaa 78%. Mutta silti pieni downgrade olisi suorituskyvyssä ja jos nyt jo jotkut pelit tuottavat ongelmia, niin seuraavan parin vuoden aikana uudet Next Gen ja RT -pelit voivat aiheuttaa vielä enemmän kyykkäämistä. RTX 3070 antaisi sitten jo keskimäärin 125FPS, mutta tällä hetkellä hintakin pomppaa. RTX 3070 Ti ei taas houkuttele sen takia, kun tehonlisäys perusmalliin on pieni, mutta virrankulutus kasvaa älyttömästi.
Mutta ai että tuo RTX 3060 Ti olisi mukava kortti 1080p 165Hz IPS Freesync -näytöllekin ja säteenseurannan käyttöön etenkin, jos jossain vaiheessa päivitän prossun 8-ytimiseen. Pyörittäisi kaikki tulevat pelitkin sulavasti nupit kaakossa huoletta. Muistaakseni vuonna 2017 ostin ensin GTX 1060:n, kun pelkäsin GTX 1070:n olevan aivan ylimitoitettu perus 1080 60Hz -näytölle. Sitten tuli niin hyvä tarjous, etten voinut vastustaa ja kolme kuukautta vanha GTX 1060 meni vaihtoon ja 1070 tilalle. Ja kyllä oli mukavaa, kun pelit pyörivät kaikki nupit kaakossa sen 60FPS vielä pitkään oston jälkeenkin, eikä kaduttanut hetkeäkään. Eli näiden kohdalla on vähän huono miettiä, onko näyttis "overkill" jollekin resoluutiolle vai ei.
Täytyy vielä testata sitä 1440p näyttöä 27" koossa. Joskus monta vuotta sitten kokeilin 24" 1440p näyttöä, mutta palautin, kun ero 1080p-resoluutioon ei ollut omasta mielestä suorituskykymenetyksen arvoinen. Pientä likinäköä on myös, mikä voi vaikuttaa asiaan.
Minulle on tainnut olla pelatessa oikeastaan enemmän iloa siitä, kun näyttö on 3” isompi kuin siitä, että pikselitiheys on suurempi. Ehkä 27” 1080p -näyttökin voisi olla pelaamiseen aivan hyvä, mutta muussa käytössä pikselit varmasti alkaisivat erottua jo liian selvästi.
3070 Ti:n virrankulutus on kyllä aika järkyttävä, mutta kun ainakin tällä hetkellä Ti on kaupoissa jopa halvempi kuin perusmalli, niin Ti:n mieluummin pelikäyttöön ostaisin. Mutta molempien hinnat saisivat mielellään vielä muutaman satasen laskea. Sitä 639,90 euron 3070 Ti TUFfia voisi jo harkita, jos niitä myyntiin oikeasti tulisi.
Onko täällä paljon jengiä, jotka ovat tilanneet ylihintaisia kevään/kesän RTX 3070-kortteja? Joita ilmeisen kuumeisesti kasaillaan kuluttajille maksiminopeudella. Itsellähän postissa matkalla jo kolmas kortti edellisten kahden ilmetessä valmiiksi viallisiksi. Mikä noissa mahtaa olla todellinen saanto? Käytännössä kaikki pelit kaatuvat 2-300 sekunnissa, osa bluescreeniin.
Edellisellä koneella Intelin integroidulla näyttiksellä en ole 2.5 vuoteen saanut yhtäkään bluescreeniä ja luulin, ettei Windows 10:ssä sitä edes ole. Ihan kauhea käyttäjäkokemus :rage:
Ihmettelin aluksi, miten jättäessäni laskennan yöksi, olivat aamulla kaikki ikkunat suljettu enkä muistanut tällaista skriptanneeni. No, sehän oli bluescreenannut jo ennen keskiyötä :darra:
Kyseessä siis Asus TUF Gaming.
Jos nyt kolmaskin kortti tekee samaa, niin sitten vika ei todennäköisesti ole kortissa, vaan jossain muualla kokoonpanossasi. Tai voi olla myös softapuolen vikaa, Windows / ajurit. Mutta kaksi voi hyvinkin sattua vaan olemaan viallisia. Toivottavasti kolmas kerta toden sanoo :tup:
Itselle ei ole tullut koskaan rikkinäistä korttia vastaan vaikka olen uusia sekä käytettyjä ostellut. Oliko ennen 3070 kortin hankkimista mikä näyttis? Ja minkälainen virtalähde on koneessa? Muita muutoksia tehty samaan aikaan? Ilmeisesti amd;n puolella ollut enemmän viallista korttia myynnissä uutena kuin nvidian.
Toi oli kokonaan uusi, liikkeen kasaama konepaketti. Ehkäpä vianmääritys tehtiin todennäköisyyksiin perustuen. Tarviiko virtalähteen testaamiseen ylipäänsä oskilloskoopin? Anyways, toisaalla työkone tuli viallisella NVidia Quadro -kortilla, ja Dell on arponut uusia osia luvattoman hitaasti. Ei jää hirmu hyvää kuvaa nykylaadusta ja vaihtasin mielellään ennen markkinoiden ylikuumenemista valmistettuun RTX2080:een.
Oma ASUS Rtx 3070 ti TUF gaming vielä ruuvaamatta kiinni (kävi säkä Jimssin osto-oikeus -arvonnassa.) Onko kukaan ehtinyt vielä benchmarkkeja ajamaan? Saa nähdä miten tuo gddr6x näkyy nyt ja tulevaisuudessa.
Edit: GPU score ekalla random-kellotuksella 15800 jotakin Time spyssä.
Kellään tietoa miksi EVGA 3070 Ultrassa palaa kolme punaista lediä koneen ollessa sammuksissa? Kortti toimii kyllä muuten hyvin, mutta alkuun näitä valoja ei palanut. Korttiin päivitetty uusi BIOS ja samoin lankkuun. Tarkkaa ajankohtaa en muista, mutta epäilen emon BIOS päivitystä?
(melko puhdasta arvailua)
Osa noista ledeistä palaa jos vain 12V linjassa on virtaa. En puhu EVGA tai mainitusta mallista erityisesti, mutta siis noissa ei ole mitään älyä. En tiedä voiko tuo olla kytköksissä siihen että jos USB latausvirta on kytketty päälle, ei luulisi.
Olin yhteydessä EVGA tukeen ja sieltä sanottiin, että kortti ei toimi tai ei saa virtaa. Suosittelivat vaihtamaan PCI-E slottia ja kaapeleita. No ei ollut vaikutusta. Nollasin sitten lankun BIOS säädöt ja valot sammuivat. Eli joku bitti mennyt vinoon kun olen palautellut asetuksia edelliseltä versiolta.
Oliko siis kyse niistä pienistä merkkiledeistä pcie lisävirtaliittimien kohdalla? Ne yleensä palatessa merkkaa sitä että niihin ei ole kytketty riittävää johtoa. En tiedä voiko ne haistella jännitteitä sen tarkemmin, mutta niiden +2 lisäpinnien sense kontaktit ne tunnistaa. Tosi outoa että jos ne palaisi koneen ollessa sammuksissa.
Mä tarkoitin omassa vastauksessani noita erilaisia isoja RGB(osa kiinteällä valolla osa efekteillä) ledejä.
En tiedä onko emon biosista juuri mitään mikä voisi vaikuttaa mutta jos puhuit noista isoista ledeistä niin luultavasti tuo EVGA:n tuki taas viittaisi noihin pieniin merkkiledeihin. Tosiaan se USB latausvirran always-on säätö löytyy emon biosista, mutta en kyllä ymmärrä millä ihmeen logiikalla se vaikuttaisi näyttiksiin mitenkään.
Tuossa kuvassa vastaavat ledit palaa. Jotain outoa tossa kuitenkin oli, koska osasin yhdistää asian nyt BIOS päivityksen ajankohtaan.
Onko kokemuksia tästä mallista?
Asus GeForce RTX 3060 Ti DUAL - OC Edition (LHR) -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 849,90€
Jimmsiltä tosiaan irtosi 559€ hintaan ja jos myyn nykyisen RTX 3060 ei-LHR:n äkkiä, niin ei välttämättä jää kovin iso väliraha maksettavaksi. Äkkiseltään vaikuttaisi jopa ihan asialliselta jäähyltä, kun painaa 1061g ja vie 3 korttipaikkaa. Hyvin lähellä siis Asus RTX 3070 Dual jäähyn lukemia, joka on pärjännyt testeissä hyvin. Ja tuo 3060 Ti tuottaa vielä vähemmän lämpöäkin. Mihinkähän asti TDP yleensä noissa venyy kellotusta ajatellen?
Jossain vaiheessa mietin, että pitää kytätä vähintään RTX 3070:aa 1440p 165Hz näytölle. Mutta sitten ostin tuollaisen näytön ja totesin, että jopa RTX 3060 jaksaa ihan hyvin sen kanssa. DLSS näyttää isommalla resoluutiolla upealta ja Freesync tasoittaa mukavasti. Eli eiköhän tuon päivityksen tuoman +30% tehonlisäyksen turvin pärjää RTX 4xxx-sarjaan ongelmitta raskaampienkin pelien kanssa. Pitäisi olla myös hyvä pari i5 11400 -prossulle :think:
Aiempana ketjussa on dualista kokemuksia. Jäähy on täysin sama kuin 3070:ssa. Lyhyesti: Ei äänetön, mutta ihan kelvollinen jäähdytin! Itse alivoltitan 3060ti:n niin pysyy viileänä
Kokeileppa ilman Jatkokaapeleita.. Joskus niitäkin tapauksia ollut että jatkoilla syttyy valoja.
Itselläni kanssa joskus syttynyt ihan yhtäkkiä, kone 5min irti kokonaan seinästä (power nappula myös OFF) ja takaisin päälle, niin toimii.
Toi oli esimerkkikuva ja jatkoja ei ole. Corsairin omat sleevatut kaapelit kiinni ja vaikutusta ei ollut vaikka vaihdoin alkuperäisiin. BIOS:in nollaus auttoi ja homma tällä erää voiton puolella. Kokeilin myös tuota poweri nollassa, kaapelit irti ja myös eri PCI-E väylää. Ainut joka tuohon auttoi oli nollaus. En vaan käsitä että miten? Pääasia että valoja ei nyt näy ja kaikki toimii toistaiseksi hyvin.
Joo. En katsonut sen tarkemmin, mutta hyvä että toimii! Kummallista on kyllä siltikin..
Gigantin viikkotarjouksia rutiininomaisesti selatessa tuli vastaan EVGA:n bundleja missä näytönohjain ja sille hybridijäähy. Mutta esim. tässä on 3070 Ti FTW3 ja hybridijäähyn tiedoissa mainitaan vain 3090, 3080 ja 3080 Ti FTW3 yhteensopivuus.
Samanlainen bundle on myynnissä missä 3070 (ei Ti) XC3 ja hybrid cooler XC3:lle, mutta taas vain 3080-(ti)-3090 mainittu coolerin tiedoissa. EVGA:n sivuiltakaan ei löydy hybrid cooleria 3070 Ti:lle tai 3070:lle.
Ihanko tosissaan nyt myydään bundlena näyttistä ja jäähyä joka ei sovi siihen???
toasti
