NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Anyway, päivitys meni läpi 3070 Ventus 2X OC:lle mihin olin aiemmin flashannyt Gaming Trion bioksen. Boost clock edelleen Trion 1830MHz ja Resizable BAR käytössä.
Miten toi nyt on mahdollista? Vai siis päivittikö se siihen Gaming Trion resizable bar biossin?
1440p fps oli aina vain kaikkea 100 ja 140 välillä. Pitäs kattoa jos saisin rivatuner näyttään avarage fps
Edit. En tiiä onko wörtti pitää näillä kelloilla. Hyöty pelatessa on marginaalinen ja pienemmillä volteilla/kelloilla 5-7c viileämpi
Ei Windows tai bios päivitysohjelma tiedä mikä kortti siellä on, jos sisällä on trion bios. Runko voi olla vaikka Asus DUAL, mutta trion bios päivittyy trion päivitysohjelmalla.
En myöskään saa selville mikä bios mulla on nyt. Uudet biosit on merkitty F3 merkillä tai jollain muulla numerolla. En vaan saa mistään tietoa mikä F bios versio mun nykyinen on.
Sen nykyisen bios numeroinnin näkee GPU-Z ohjelmalla
TechPowerUp GPU-Z (v2.38.0) Download
Edit. Palitilla on ihan suora .exe tiedosto bios päivitykseen. En tosin ole vielä omaa korttia päivittänyt ku pitäisi ensin myös emon bios päivittää. Noh joku päivä tässä sitten.
Tällaiset ohjeet löytyy mukana
Please run the “VGA_BIOS_Upgrade_xxx.exe” setup file under Windows. Please note: Resizable BAR is an advanced PCI Express feature that enables the CPU to access the entire GPU frame buffer at once, improving performance in many games. Because Resizable BAR is a system feature, both the GPU VBIOS and the motherboard SBIOS need to support this feature to realize large frame buffer allocation. To avoid potential no display on boot, motherboard SBIOS must meet the following conditions prior to enabling resizable BAR feature: 1) Boot in UEFI mode 2) 4GB deciding enabled 3) Resizable BAR support enabled
Nään kyllä että bios on 94.04.38.40.BD juurikin GPU-Z ohjelmalla, mutta ei tuosta selviä ollenkaan sopiiko siihen F3 bios gigabyten sivuilta. Heidän ohjeessaan puhutaan vain f1-9 ja f10-19 bioseista. Tiedosto on ihan N306TGOPL.F3.exe minkä pitäisi toimia. Samassa paketissa on myös toinen bios joka on tarkoitettu silent biosin päälle. Eka on OC biosin päälle
Jos bios identifioi kortin -> live update/bios updater lukee ja luulee sen olevan gaming trio -> gaming trion uusin bios päivitetään korttiin?
Noinkohan tuo Resizable BAR-päivitys kirjoittaa koko vBios:ia uusiksi? Nykyinen versio kun täsmää edelleen tähän: MSI RTX 3070 VBIOS
Ja nVidian-sivuilla mainitaan mm. seuraavaa ilman että on ehtoa valmistajien suhteen:
Can I update a multi-GPU system?
The updater will detect and update all the cards that can be updated in a system.
Eli se ei varsinaisesti päivitä näyttiksen biosia vaan laittaa sen UEFI firmwareen.
Edit: katsoin oman näyttiksen pakettia. Kyllä siellä ilmeisesti kuitenkin bios päivitys on. Mulla ei ole UEFI Windowsia eikä ihan helpolla pysty muuntamaan, niin täytyy katsoa tuota myöhemmin.
Minkälaisia pelikelloja olette saaneet HP:n 3060TI:llä? Aloitin optimistisesti +175/+900 mutta aina vaan pidemmässä sessiossa kaatuilee joten nyt testissä +75/+600, saa nähdä joko toimisi.
Hae ensin pelkkä core kellot. Pistä +100 ja kokeile. Siitä sit 5 suuntaan tai toiseen vakauden salliessa. Sitten vasta muistit.
Onko havaintoa mihinkäs lukemiin lämpötila kipuaa? Hivenen skeptisesti suhtaudun HP:n innokkuuteen suunnitteluttaa ja tilata tavarantoimittajilta "ylikellotusystävälliset" kotelo ja GPU.
Todennäiköisesti kaatuu kun jossain kohtaa kellot laskee matalemmalle taajuudelle power limitin takia (ei voi nostaa) joka ei sitten ole vakaa. Eli alivoltita. Oma kortti nyt 0,912v ja core pelatessa tikkusuora 1965mhz. Varmaan voisi jonkun verran vielä nostaa voltteja/kelloja ilman että osuu power limitiin, mutta suht turhaa 20-30mhz takia. Muistit +750mhz, menisi varmaan enemmänkin, mutta pitäisi benchailla milloin error correction alkaa laskemaan pojoja.
75 paikkeilla on ollut pelatessa. Kombustorilla nousee 81:een kun olen hakenut maksimikelloja.
E: tämä siis 38% tuulettimella jonka afterburner tykkää laittaa vaivihkaa päälle. Alle 80 astetta norminopeuksilla.
Onko muilla ollut vikaa rtx 3070 kortilla että päänäyttö flikeröi kun peli käynnissä alt tab ja selaa vaikka chromea? Todella vittumaista ja netti ei osaa auttaa. Päänäyttö 144hz DP liittimellä ja kakkosnäyttö 60hz hdmi, kolmatta näyttöä ei saa kiinni muuten tuntuu että kaikki ikkuna animaatiot hidastuu ym-
Asensin nyt 3070 gaming x trion 3060ti tuf tilalle ja warzonessa tuntuu fps laskeneen ja Timespyssa hädin tuskin 12k rikki pienillä kelloilla. Mitä voisi kokeilla?
Asenna ajurit uusiksi ja voiko olla Warzone FPS lasku johtuen siitä et jotkut Grafiikka asetukset ovat vaan paremmalla? :hmm:
Konetta käynnistäessä vilkahtaa kerran tai kaksi. Muuten en ole huomannu.
Mikä näyttö? Kuulostaa joltain variable refresh ongelmalta.
Onko teillä 466.11 ajureissa nVidian overlayssä performance yms. juttuja?
    23,1 KB · Luettu: 88
    57 KB · Luettu: 86
Saako tuolla osd:n näyttiksen spekseille peleihin? En ole nvidialla saanut kuin afterburnerilla. Amd:llä hoituu omalla softalla
Saa. Oikein voi valita että onko pelkkä fps, paljon tavaraa, vielä enemmän tai network infot.
Vihdoinkin. Nvidia on yleensä toimivampi kuin kilpailijansa, mutta osd;tä jäi kaipaamaan
Varmaan on pykälän toimivampi, mutta tuo AMD:n software kypsyi lopulta aika toimivaksi ohjelmaksi. Ja kattavuus tuossa Radeon Softwaressa on aivan eri sfääreissä. Itse siis vaihdoin Nvidiaan viime viikolla, ja jäi kyllä ikävä tuota Radeon Softwarea. Striimaus, ylikellotus, monitorointi, näytön säädöt yms. kaikki samassa softassa, joka ei ainakaan itsellä bugaillut enää sen Watmannista -> Softwareen vaihtuessa. Nvidian Control panel on aika kämynen tuohon verrattuna.
Nvidia voisi sen verran panostaa, että toisi yhden kattavan softan josta löytyy kaikki tarvittava, ettei tarvi 5 eri ohjelmaa asennella. Ja tuo Afterburnerkin on käytettävyydeltään huonompi, kun puhutaan kellotuksesta vs Radeon Software. Radeon Softwaressa pystyi tekemään pelikohtaiset kellotukset ja säädöt, josta itse tykkäsin paljon. Nvidialta ei näyttäisi löytyvän mitään overlayta, jota voi pikanäppäimellä pelistä säätää, eli esim. kontrastia, värejä yms(?).
Tulipa aikani kuluksi vähän kiusattua tuota omaa Asus Rog Strix 3070 OC ylikellottamalla.. Melkoisia kortteja ovat, eivät turhaan mainosta näitä oikeasti hyviksi yksilöiksi.
Tulokseksi sain yllättävän hyvän, Time Spy Graphics score: 15261 / +165 Core / +1050 Memory / Automaattinen Fan, HWinfo mukaan 71% ollut Fanit ja 67c Max lämmöt.
Näillä ainakin meni kiitettävästi läpi, olisi varaa vielä vähän ilmeisesti nostaa mutta varmasti alkaa kaatumaan tai pisteet laskemaan.. Power Limit hakkaa muutenkin 299wattia HWinfo mukaan.
Jätin +150 Core / +1000 Memory kun todennut että se on ainakin toistaiseksi ollut hyvä/vakaa. :thumbsup:
Mulla on tällainen ja noin pari viikkoa sitten ostettu Jimmsilta nyt myynnissä, 749€.
"Asus GeForce RTX 3060 ROG Strix - OC Edition -näytönohjain, 12GB GDDR6"
On täysin ehjä ja alkuperäiset pakkausmateriaalit takuu/kuittikin löytyy, myyn sen koska sain hankkittua 3080 mallin.
Ilmoita jos kiinnostaa. htmr1968@gmail.com
Näytönohjaimet Tuolla on myyntipalsta, näissä ketjuissa ei kaupata mitään.
Onkos sieltä tulossa 12gb versio RTX 3070:sta? Linkkiä kun painaa, niin se vie vielä tuon 8gb mallin sivulle
Heps! Mulla tuon otsikossa mainitun 3070:n lämmöt pyörii rasituksessa noin 70 asteessa, ja käytän siis ihan näyttiksen default asetuksia. Custom fan curvella saisin tiputetua rasituslämmöt 60-65 asteen paikkeille. Kuinka paljon mahtaa noiden näytönohjainten tuulettimien elinikä lyhentyä huomattavasti jos rasituksessa käyttää esim 60-70 prosentin fan speediä? Laitan liitteenä kuvan mun nykysestä custom fan curvesta.
Tavoitteena olis saada pitkä käyttö näytönohjaimelle.
    10,6 KB · Luettu: 51
Onko täällä tietoa miksi Benchmark-testissä Asus Geforce RTX 3060 Ti TUF - OC Edition pärjää näin "huonosti"? Onko muilla testin tehneillä overclockattu enemmän vai onko Asuksen 3060 Ti vähemmän suorituskykyinen kuin muut vastaavat?
Hop! Tuon sivuston testi on vähän semmonen...miten sen nyt nätisti sanois: huono. Vähän samaahan on kun verrataan Intelin prossuja vs. AMD: ko sivustolla. Ei oikein mitään tekemistä todellisen tehon kanssa. Mutta jotain hämäriä suuntaviivojahan tuo antaa:)
Itse kiduttanut tässä tuota MSI:n Triota ja ihan mukavasti kulkuja siinäkin. Toki itsellä niin massiivinen jäähdytys koneessa että siinä nyt kulkee melkein mikä vaan kortti:) Trio tuntuu venyvän muistien osalta tappiin ja core sinnen +150MHz ilman ongelmia. Osittain jopa 200MHz menee mutta alkaa tulla kaiken moista "hälyä" ruudulle silloin.
Hieman suuremman keskimääräisen puhallinnopeuden vaikutusta elinikään on vaikeaa meidän arvioida sen tarkemmin kuin että "tuskinpa paljoo väliä". Joka tapauksessa sun kannattaa alivoltittaa tuota korttia. Saat sillä lämpötiloja alemmas ja siten myös puhallinnopeuksia. Et myöskään häviä suorituskykyä, jos et käy samalla alikellottamaan. Voin laittaa tarkempaa ohjetta ehtiessäni myöhemmin, jos kiinnostaa.
Kiitos teille vastauksista. Voisin kyllä kokeilla tuota alivoltittamista. Alan tutkimaan tota alivoltittamista ja kiitos jo etukäteen jos viitsit jonkinlaista aineistoa linkata.
Reactions: Ika
Tässä ensi alkuun lukemista: r/nvidia - RTX 3080. To undervolt or not to undervolt? That is the question!. Tässä oli hyvin kuvattu toi koko homman idea. Kantsii toki vähän muualtakin lueskella. Tossa puhutaan 3080:sta, mut idea pätee myös muihin 30-sarjalaisiin.
Voin laittaa oman 3070 gaming x trioni alivoltitustuloksia tarkemmin hieman myöhemmin. Tiivistettynä: oon asettanut sen ajelemaan kuorman alla 1 voltissa ja 2100 MHz. Oletusasetuksilla se tapasi ajella aina sinne 1,1 volttiin asti ja kun se sit paukutteli sekä teho- että jänniterajoja vasten, kellot heilu maksimissaan siellä 2050 MHz:ssä. Tällä säädöllä siis saan vakaan korkeamman kellotaajuuden, alhaisemman jännitteen ja siten pienemmän tehonkulutuksen. Pelkkää voittoa vaan.
Kiitos paljon. Mäpä tsekkaan ja lueskelen. Ollaan kuulolla :)
Kannattaa myös kokeilla josko saisit kotelosi ilmankiertoa paremmaksi. Itselläni on sama kortti ja rasituslämpötilat pysyvät 55 asteen tuntumassa eivätkä kertaakaan nouse yli kuudenkympin, kun käytössä on seuraavanlainen fan curve:
No kylläpä aika viileänä käy rasituksessa :D Melkeen pitää kyllä kattoa toi kotelopuoli myös. Mulla on tällä hetkellä käytössä Fractal Designin Meshify C ATX. Neljä kappaletta tuulettimia, kaks intake ja kaks exhaust.
Kokeilin tuota alivoltittamista ja sain tällasilla säädöillä toimimaan ok. Tosiaan toi hertsimäärä on 1935 MHz. Mitä ootte mieltä?
    318,6 KB · Luettu: 112
No nyt on kyllä outo, itselläni on Fractalin R5 jonka ei olettaisi pärjäävän Meshifylle ilmankierrossa. Onko sulla sitten kotelotuulettimienkin fan curve kovin maltillinen?
E: Alan jo epäillä vikaa omassa päässäni, ehkäpä nyt tarkistan vielä uudestaan omatkin lämpöni kunnon pelisession parissa..
^ mulla on yks preset Afterburnerissa oikeastaan kans suunnilleen tolle pisteelle, eli 875 mV ja n. 1900 MHz. Oot varmaan kokeillu testisoftien/pelien kaatumiseen asti, että missä menee vakaan toiminnan raja kellossa, kun jännite on 875 mV? Jos säätövaraa nimittäin vielä on, niin voit halutessa joko hinata jännitettä alaspäin tai kelloja ylöspäin. Mut sen varmaan hoksasitkin jo!
Mainitaan tähän, että toi 1935 MHz jää hieman (tosin melko vähän) vajaaksi oletusasetuksen kelloista. Voit halutessas tehdä joitain vaativampia pelejä varten toisen asetuksen, jossa kellottelet sit ylemmäs, vaikka sinne 2150 MHz asti (tääkin onnistuu vielä perstuntumani mukaan suunnilleen samalla tehonkulutuksella kuin mitä oletusasetus aiheuttaa). Valitsemassas pisteessä säästetty teho vs. oletus on joka tapauksessa aivan eri luokkaa kuin kevyestä alikellotuksesta aiheutuva mahdollinen pienenpieni suorituskyvyn lasku – veikkaisin sun huomaavan aiempaan verrattuna reilusti alhaisempia lämpötiloja. Joko niitä miten seurailit?
Ihan default settingseillä mennään, en oo biosista muuta säädellyt kun XMP profiilin. Toki kotelotuulettimiinki vois laittaa vähä nopeutta lisää.
Tosiaan aamulla kerkesin jonkun 35 min testaamaan Battlefield V merkeissä noita alivoltituksia. Ei kaatuillut. Nyt illalla oon vetänyt Dayzissä, RDR2 ja The Hunter Call of the wildissä ja edellä mainituista huntterissa ja dayzissä kaatui. Nostin jännitettä tuohon 900mV ja sitten toimi moitteetta tuolla 1935MHz.
Joo täytyy tehdä enemmän noita presettejä. Noin 1.5 tunnin pelisession jälkee average temp oli 64. Defaulteilla tosiaan joku 70. On siinä kyllä näkyvä ero. Tuulettimetkaan ei käy kun 45 prosentissa korkeintaan.
Itsellä pelatessa siinä 69 asteen tuntumassa ylikellotettuna. Pitänee vissin vähän säätää tuoa voltitusta niin saa vähän lämpöjä alaspäin.
Kiitos oppaasta.
3070 Triolle laitoin 1,000 V ja 2055 MHz ja muisteille syötin +500. Ajan kanssa katsotaan onko se vakaa.
Benchmark Bright Memory: Infinite RTX nousi vakiosta 79 fps kellotettuun 82 fps, 3840x1080, rtx high, dlss performance.
Benchmarkin aikana ollaan kiikun kaakun siinä paukkuuko 250 W tehoraja, enimmäkseen jää juuri sen alle.
Jos laittaa RTX very high, DLSS balance, tehoraja tulee vastaan ja jää 2000 MHz tasolle.
Cooleri on niin hiljainen että 250 W käy ja lisäksi laitoin myös huonetilan jäähdytyksen kuntoon.
Cyberpunk on vielä hankkimatta ja ekat dlc:t odotellaan vielä ainakin.
Gigabyten 3060ti hajosi. Tulee raitaa ruudulle. Kortista maksettu reilut 600€ aikanaan. Koska uusia 3060ti ei juuri enää tehdä, niin miten tuon kanssa kannattaa toimia jos ei halua olla kokonaan ilman korttia? Myyjäliike tuskin haluaa vaihtaa sitä saman piirisarjan 3070, eikä tuo 600€ tässä markkinatilanteessa paljon lämmitä.
Kannattaa kysyä nyt ensin sieltä jälleenmyyjältä ja sitten alkaa yrittää sopia vaihtoa toiseen malliin. Muuten konstit onkin sitten aika vähissä, jos ei halua itse alkaa uunittamaan tms. Takuu toki menee sitten
Eiköhän tuo kuitenkin järjesty, jos kortti on vaikka Jimssiltä ostettu. Lähtisin tässä keskustelemaan myyjäliikkeen kanssa asiasta kuitenkin ensisijaisesti. RMA:ta varten on kuitenkin ilmeisesti olemassa omat korttivarastonsa.
Ja vielä lisäten. Korvaavan kortin ei ole välttämättä oltava sama gigabyte, vaan voithan ilmoittaa esim Asuksen ja Msin tuotteiden kelpaavan korvaavana korttina, mikäli gigsbyteä ei voi takuun mukaisesti toimittaa.
Avi57
