• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Emmätajuu.
Hilkulla on mutta ei millään yli 12k, teikän asetuksilla kun vetää niin tipuuu sen 150pistettä.
Pitää lueskella lisää jos tuosta saa jotan puristeltua vai onko tuon yksilön maksimit tuossa.
- 10571 / 11988 / 6332 (core +179 mem +1142) (CORE +100% Temp.Limit 100%)
- 10423 / 11856 / 6188 (core +150 mem +800) (CORE +100% Temp.Limit 100%)
- 10443 / 11868 / 6216 (core +150 mem +800) (CORE +0% Temp.Limit 100%)
Ehkä toi time spyn gfx-tulos riippuu kuitenkin vähän muusta laitteistosta. Mulla on hieman nopeampi prossu Ryzen 3600.
Onkos muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Pelaillessa näyttö sammuu hetkeksi, peli sammuu ja palaa windowsiin. System lokista kun katsoin niin siellä lukee "Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered." Eli ilmeisesti nvidian korttiin liittyvä ongelma. Korttina RTX 3070.
Täällä ollut samaa vikaa mutta pelkästään nettiä selatessa / videoita katsoessa. Ei kertaakaan pelatessa. Ongelma esiintynyt sekä vakio asetuksilla ja kellotettuna.
Päivitin eilen uusimmat näyttiksen ajurit (461.72) sekä uusimman Msi Afterburnerin (4.6.3) ja sen jälkeen ei ole kaatunut kertaakaan.
Veikkaisin tuon olevan ajureista johtuvaa. Kannattaa päivittää uusimmat ja kokeilla auttaisiko se.
Millaisissa lämpötiloissa teidän RTX 3070 kortit pyörivät? Omassa kotelossa ei ilmeisesti happi riitä, kun Aorus Master rasituksessa lämmöt on 80°C molemmin puolin. Tuulettimetkin pauhaa aikalailla.
Vitossivulta löytyy käppyrää omasta käytöstä. Vakiokelloilla ja power limitillä käy 4-5 astetta kuvaajan arvoja viileämpänä. Koppa on Phanteks P400A. Kopassa 3 etutuuletinta, avoin katto ja CPU:n 120mm AIO tuuletin takana.
Mulla on Deepcoolin prossujäähy katossa 3 tuulettimella sekä kotelon edessä 3 tuuletinta. (Deepcool Matrexx 70) Takana ei ropelia, koska se vei liikaa tilaa. Pitää yrittää laittaa joku slim-mallinen kotelotuuletin sinne ja katsoa tippuuko lämmöt.
Joo eli, noi sun etutuulettimet puhaltaa ilmaa ylätuulettimille. Ja näyttis saa hitusia tuoreesta ilmasta. Sun täytyy tehdä jotain joka estää sen että se sisään tuleva ilma puhalletaan pääosin suoraan radin läpi ulos. Jos alta voi puhaltaa suoraan näyttikselle, se olisi hyvä. Jos ei, niin sitten täytyy laittaa useampi tuuletin eteen mahdollisimman alas. Jos ei sulla ole kovin tehokasta prossua niin voisit ihan yksinkertaisesti siirtää kaikki tuulettimet eteen. Tai laittaa ylätuulettimet puhaltamaan sisään.
Kyllä sen pitäisi oivaltaa kohtalaisesti kun miettii miten se ilma kotelon sisällä käyttäytyy, se kulkee helpointa mahdollista reittiä.
Tuollaiselle tehokkaalle 3070 mallille pelatessa pitkään joku 70-75 astetta varmaan on normaalia. Mä saan ainoastaan Furmarkissa lähelle 80 astetta, ja nyt puhutaan yli 250W malleista.
Mulla on nyt kaks tuuletinta (140mm edessä, 120mm takana) kotelossa, jossa hyrskyttää 10600K sekä 3070 JetStream. 900mv/1950mhz afterburnerista ja lämmöt pysyy 65c tietämillä pelatessa. Tuulettimetkin on aika hiljaset tällä ajolla.
Takana kannattaa olla poistotuuletin joo, muuten se GPU:lta tuleva kuuma ilma jää turhan pitkäksi aikaa pyörimään koppaan. Tuolla on youtubessa testejä eri kokoonpanoilla, ja se takatuuletin yleensä auttaa selvästi GPU-lämpöihin, koska se on aika lähellä näytönohjainta ja se poistaa nopeammin sitä GPU:n lämmintä ilmaa joka jää koteloon.
Etutuulettimet on myös tärkeät jotta GPU saa tuoretta ilmaa, mutta 3 vs 2 etutuuletinta ei yleensä ole juuri eroa GPU-lämpöihin, jos ne kaksi on alimmassa ja keskimmäisessä paikassa (eli puhaltaa suoraan GPU:lle päin). Paljon isompi vaikutus on takapoistotuulettimella ainakin joissain kokoonpanoissa. Kokoonpanoissa tietenkin eroja, ja testaamalla lopulta selviää. Yleensä pelkillä etutuulettimilla ei kuitenkaan kuuhun mennä. Etutuulettimet on usein aika kaukana GPU:sta, ja vain osa siitä tuoreesta ilmasta päätyy GPU:lle, kuten leffo asiaa avasikin.
Ylätuulettimet imee ilmaa kopan ulkopuolelta radiaattorin läpi mikä taas jäähdyttää prossua. Castle 360RGB V2 GAMER STORM CPU LIQUID COOLER Eli tulee sieltä ylhäältäkin ilmaa kopan sisään.
Siis katosta pusket ilmat radin läpi takaisin koteloon ja edestä pusket myös sisään? Ei tuossa ole mitään järkeä. Lämmin ilma jää koppaan.
Joo...järkee vai ei, mutta tuolla aiemmin kyselin voiko kotelon takaosan tuulettimen jättää pois, kun se tulee niin ikävästi emolevyn jäähdytys siili hässäkän eteen. Siellä neuvottiin et pärjää ilmankin. Ei sitten pärjää ja laitoin Jimmssiltä slim-mallin tuulettimen tilaukseen.
Noi ylätuulettimet toimivat parhaiten kun poistavat lämpöä kopasta(lämpö nousee ylös) joten käännä tuulettimet toisinpäin, niin et välttämättä tarvitsekaan takatuuletinta. Sitten etu tai alatuulettimet ottamaan koteloon ilmaa sisään.
Joo tämäkin oli mielessä, mutta tein kuten tuossa aiemmin linkittämässäni sivustolla enkä alkanut vaihtamaan tuuletin patterien järjestystä. Eikös noissa nestejäähyissä olisi muutenkin suositeltavaa, että jäähdyttimen letkut olisivat mahdollisimman alhaalla? Eli kannattaisi vaihtaa radiaattori eteen pystyyn, niin että letkuliittimet ovat kopan alaosassa.
Käännä nyt sen AIOn tuulettimet puhaltamaan radin läpi ylöspäin edes kokeilun vuoksi, ei sitä sinne eteen pystyyn välttämättä tarvitse vaihtaa. Se radin läpi tuleva lämmin ilma ei kauheasti sitä prossua jäähdytä...
Asennus on tehty ohjeen mukaan. Jäähdytin on ohjeen mukaan kiinni kotelon katossa ja tuulettimet jäähdyttimen alapuolella. Ongelma ei ole prossun lämmöissä vaan näytönohjaimen.
Käsketäänkö ohjeessa asentaa tuulettimet niin, että ne imevät ilmaa sisään?
Ohje ei siis sano mitään siitä minne päin ilman pitäisi virrata...
Olisiko ihan mahdoton ajatus kääntää tuulettimet toisinpäin niin, että puhaltavat radin läpi ulos? Itse kokeilisin sitä ensimmäiseksi.
Voisihan sitä periaatteessa kokeilla, mutta samassa ajassa vaihdan prossutuulettimen kotelon etuosaan ja etuosan tuulettimet kattoon. Pitää ehkä ensiksi kokeilla sitä slim-tuuletinta kotelon takaosaan millainen vaikutus sillä on.
Voisihan sitä periaatteessa kokeilla, mutta samassa ajassa vaihdan prossutuulettimen kotekon etuosaan ja etuosan tuulettimet kattoon. Pitää ehkä ensiksi kokeilla sitä slim-tuuletinta kotelon takaosaan millainen vaikutus sillä on.
Tuon jahkailun ja tuulettimen odottelun sijaan itse ainakin ottaisin ruuvarin käteen ja testaisin heti että miten paljon vaikuttaa tuo tuuletinten kääntö niin, että puhaltaa kotelosta ulos. Sitten kun se tuuletin tulee, niin lisäät sen vielä pakettiin niin näkee senkin vaikutuksen.
Onko täällä jollakin 3060 tai 3060ti mallia MSI ventus 3x:stä? Jossain foorumilla oli väitös, että tuulettimien minimikierrokset olisi 1800rpm, joka tuntuu aivan liian suurelta. Voisiko joku tarkistaa tuota omasta kortistaan? Itselle olisi tulossa tuollainen 3070 ventus 3x:n tilalle ja siinä tuulettimet olivat todella hiljaiset ja vapaasti säädettävissäkin.
Tuuletin on huomenna noudettavissa.
Tein tässä aikani kuluksi nopean testin omalla kokoonpanolla. Otin takatuulettimen pois käytöstä, näytönohjaimen lämmöt nousi pari-kolme astetta. Käänsin AIO tuulettimet imemään radin läpi koteloon, lämmöt nousi pari-kolme astetta lisää. Prossulämmöt about samoissa, ehkä asteen vähemmän kuin AIOn ulos puhaltaessa. Käytössä Kombustor ja CPU-Z stressitestit.
Toki riippuu kokoonpanosta, mutta kyllä tämä itselle suuntaa antoi...
Kyseessä ei ollut väitös, vaan fakta. Kortti oli viallinen ja se meni palautukseen. Verkkiksen palautusprosentti on yli 10% ko. kortilla, jos haluaa jotain johtopäätöksiä tehdä ko. kortin laadusta.
Tää varmaan kuuluis osittain tuonne tyrimiset raudan kanssa osioon, kun ajattelin, että kokeillaan kääntää tuulettimet toisinpäin ja huomasinkin niiden olevan päinvastoin, kun ohjekuvassa. :facepalm: Eli ne tosiaan imi ilmaa radiaattorin läpi. No käännettyäni ne ympäri lämmöt tippui n. 6°C. Ja ilmavirta on ulos kopasta. Taas tuli todistettua, että kannattaa avautua tällä foorumilla, kun on pulmia. :D :thumbsup:
Mutta etkös sä alunperin sanonutkin että ne imee ilmaa? :hmm:
Nyt on tuloillaan gigabyten gaming oc pro 3060ti kortti. Korvaa nykyisen gaming oc 2080 superin.
Superi piti vain sen ajan paikkaa kunnes sain jotakin uudempaa edellisen 5700xt:n tilalle
Sama, 380e kiskoivat ku evga halvin 3060ti 350e (noin suunnilleen kun dollareissa säikähdin e5 oli neljän huntin raja ylittyny) ei 2080s paljoa voita peleissä ja muussa tasoissa 5700xt kanssa (louhinta, laske>grafiikka-jutuissa yms). Peruskorttina menettelee, mikäli em louhis niin 2000-sarjan huiput pesee nää 3000 oaskat. Mutta eihä tää peleihin ole, 3080 vaatii että edes ksnnsrtaid vaihtaa uudempaan . Tai rx6800xt riittää jos amd prossu myös. Iyelä on kaikkia paitsi 3070 3060. Jos 3080ti saa yhtä hyvin tuolta paikoista x ja y, niitä ennakkoon tai asap ku tulee se 12x riggi taas täyteen kun jäätävä louhinta ja pelitkin pyörii jos pitää....
Mulle ei nyt aukea, miten afterburnerilla säädetään lämpötila kiinteäksi siten että tuulettimen nopeus vaihtelee tarpeen mukaan. Olen koittanut noita hämäriä nappuloita lämpötilan ja tuuletinnopeuden yhteydessä mutta ei onnistu. Lämpötilatavoite on 65, mutta pyörii 69:ssä ja tuulettimen nopeus 44% eli ihan liian hiljainen.
Mun käsityksen mukaan afterburnerista ei löydy ominaisuutta, jolla lämpötilan sais pidettyä jossain tietyssä astemäärässä. Pitää vaan säätää jännite- ja fan curvea sellaiseksi, että lämmöt pysyy halutuissa lukemissa. Sun tilanteessahan voit laittaa todella agressiivisen fan curven kun lämmöt nousee yli 65c. Ootko varmaan kuitenki jo kiristäny jännitteet minimiin?
Onko jotain erityistä syytä, että miksi tuo lämpötilatavoite pitää olla noin alhainen? 3060ti / 3070 -korteille kaikki alle ~75c lämmöt on täysin ok. Jopa enemmänkin. Esim. Nvidian referenssi 3060ti oli TPU:n testeissä rasituksessa 72c eikä Nvidia olisi korteilleen tuollaista tuuletinkäyrää tehnyt, jos nuo +70c lämmöt olisi kortille haitallisia.
Ymmärrän että monia huolestuttaa seitsemällä alkavat lämpötilat, mutta oikeasti noissa ei ole mitään huolestuttavaa. Yli 80 GPU-temp. alkaa olla huolestuttava, vaikkakaan kortit ei anna päästää lämpöjä oikeasti vaarallisiin lukemiin, eli kortin BIOS suojelee korttia viimeiseen asti, ja pitää kortin jopa toiminnassa vaikka tuulettimet olisi sammutettu ja kortille tekee stressitestiä. Näistä löytyy ammattilaisten testejä mm. youtubesta.
Kovilla kierroksilla huudatettavat tuulettimet hajoaa paljon todennäköisemmin kuin mikään kortin osa lämpöjen vuoksi. Näin uskaltaisin väittää.
Laitoin slim-mallisen tuulettimen kotelon takaseinään, niin näytönohjaimen lämmöt tippui rasituksessa 69°C asteeseen.
Pyörii mainauksessa 24/7.
Oma gigabyten 3060ti gaming oc pro näyttää kulkeva muistien osalta aika kivasti. Sai laittaa afterburnerin säätimen tappiin saakka(+1500). Coren osalta vielä kokeilut kesken, mutta ainakin +100 meni suorilteen. Tuuletin profiili edelleen vakiona ja lämmöt noussu max 65c.
Harmi vaan ettei näissä ole muistien lämpöanturia, kiinnostais tietää paljon ne lämpenee, kun kelottaa tappiin saakka.
Siitä pääikkunasta tuuletinsäätö oikealla puolella, auto, päälle, ja vasemmalla puolella, custom käyrä, päälle. Mikäli eka kerta niin sen pitäisi automaattisesti avata se ikkuna josta sitten säädät sopivan käyrän, muutoin se löytyy asetuksista, iso ratas, fan välilehdeltä.
Säädät sitten helpoiten rasitus päällä sen käyrän niin että kortti pysyy (mainauksen) vakioteholla siellä alueella missä haluat. Joko alle 50 astetta on aika hyvä, kaikilla jäähyillä siihen ei pääse ellei väännä tuulettimia ihan täysille.
Onko kukaan saanut MSI:n kortille Resizable BAR päivityksen tehtyä?
Latasin MSI Live Update 6:n ja se ei löydä mitään. Korttina 3060Ti Gaming X Trio.
Tuoreimmat 465.89 ajurit asennettu.
Äsken just laitoin sillä sisään (BIOS tabi).
Horizon Zero Dawnissa fps nousi 99 -> 107 (2560x1440 resolla) kun ReBARin laittoi päälle.
Paska käyttöliittymä. Itsekin ihmettelin että mistä ihmeestä sen BIOSin voi päivittää.
Oli kyllä vaikeaselkoinen.
Muille myös muistutukseksi, että Resizable BAR pitää käydä laittamassa emolevyn BIOS:sta päälle.
Gigabyten 3060 Ti gaming oc pro ei suostu päivittämään biosia, valittaa että bios version doesnt match. pitäis olla ihan oikea kuitenkin
Onko Gainwardille tullu ulos vielä uutta biossia? 3070 phoneix gs koneessa.
Uusimmat ajurit sisällä ja biossista Barit päällä, tuolla gainwardin omalla Expertoolilla ei ainakaan aktivoidu kyseinen asetus.
Tallentaa vaan VGABIOS.rom tiedoston kansioon.
Vai olenko missannut jotain asennusprosessissa?
Muok. ilmeisesti olikin tuo "bios" tiedosto gainwardin sivuilla?
tänään sain gigabyten vision oc 3070 näyttiksen koneeseen kiinni. ihmettelyä aiheutti hetkeksi kun fortnite kaatui kaatumisistaan lobbystä peliin siirryttäessä.
Aina kaatui tähän samaan virheeseen:
netissä oli paljonkin juttua kyseisestä virheesta ja se tiesi kertoa, että virtual memory kasvattaminen, filecheckin ajaminen yms takuuvarmasti päästäisi eroon tuosta virheestä, vaan ei toiminut minulla.
toisaalta esim pubg tai rocket league ei kaatunut ollenkaa, ainoastaan fortnite vaikka sitä koitti ajaa alle hd reson kaikki minimissä.
Lopulta kokeilin vaihtaa virransyöttöä niin että 6 ja 8 pinnisille tuli molemmille omaa johtoa pitkin virtalähteeltä piuha. kaatuilu loppui siihen.
aiemmin oli yksi piuha, josta haarottui 6 ja 8 pin liittimet. virtalähteenä sf750
Pieni ihmettely oli, kun päivittelin MSI 3070 suprim x:lle rebar-biosin ja päivitys poistikin vain näyttiksen ajurit ja buuttasi koneen. No, muutaman kerran yrittäneenä löytyi netistä tieto, että flashatessa on tärkeetä olla kortista valittuna gaming-bios. Itsellä oli siis silent päällä vipusesta ja kaikki paskoi sen vuoksi.
toasti
