NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / 3070 / 3060 Ti -ketju (GA104)
Gainward 3070 Phantomissa näyttää olevan rajoitettu alin tuulettimien nopeus 30%. Saako tuota jollain keinolla muutettua? Tuli alivoltitettua korttia reilusti, käy todella viileänä joten varsinkin idlessä ei ole mitään syytä käydä noinkaan voimakkaalla.
Keltainen katkoviiva menee tuossa, eikä curven laittaminen sen alle laske sitä enää tuosta 30%:sta.
Onnistuu sillä gainwardin omalla softalla vääntää tuuletinkäppyrät mieleiseksi. Expertool tai joku sellanen se oli nimeltään.
Kokeile uusimmalla Afterburner 4.6.3 Beta 4:lla.
Huomasin tosiaan että tässähän riitti että sulki vain tuon MSI Afterburnerin niin tuulettimet menivät nolliin. Tässä onkin tuommoinen zero-fan tila. Mutta alivoltitukset tehty tuota kautta niin joutuu nyt pohtimaan miten tuon sitten tekisi. Saisiko noita alivoltituksia tehtyä muuta kautta kuin tuon MSI Afterburnerin?
Tästä ei ollut apua.
Omalla MSI 3060 ti Gaming X Triolla tuo zero RPM mode toimii, vaikka on afterburnerilla säädetty jännite käppyrää/kelloja. Oletko säätänyt tuulettimen nopeuksia afterburnerissa? Siinäkinhän taitaa olla se zero rpm painike. Tuostahan on nyt taas uusi beta 5 tullut, mutta on tuo aiemmillakin versioilla toiminut.
Joo kyllä tuo on aiemmilla korteilla 3070 Gaming x trio ja aiempi Asus tuf toiminut juuri noin.
Tällä jostain syystä ei anna mennä alle tuon 30%. Heti kun avaakin Afterburnerin, tuulettimet nousevat tuohon 30%. Sulkiessa laskee takaisin 0%.
Outoa, lienee sitten jokin yhteensopivuusongelma sinun nykyisen kortin biosin/tuulettimien ohjauksen kanssa. Vaikka ei kai tuon pitäisi niihin edes koskea, jos ei afterburnerilla ole mitään säätöjä tehnyt? Tiedä häntä sitten. Oletko laittanut Guru 3d:lle palautetta tuosta?
Tulipahan kiireessä asennettua ja huomata että toisessa radissa 3kpl lähtöjä per pää nii eihän tulppia ollut riittävästi, eikä liittimiä että ois saanut kikkailemalla :facepalm: Jimssille tilausta sisään:cool:
Jäi sitten kattoon asentamatta toinen 240mm radi, pumppu pitäisi vielä vaihtaa d5.
Tuossa oikealla oleva pitkittäinen letku liitetty radin 2 ylimääräiseen ulostuloihin keskenään.
En ole. Täytyy sieltä päin kysellä asiaa. Kiitos sinulle kuitenkin!
Oletettavasti olet tuplatsekannut, että Afterburnerissa on tuuletinasetuksista auto päällä ja user define pois päältä?
Palautin MSI ja nyt arvon kummanko tässä pitäisi. Strix kuitenkin huitelee jo aikamoisissa hinnoissa..
strix hiljaisempi ja viileämpi ja saa ehkä 200mhz enemmän kelloja. itselläkin vaihtui x2 ventus 3x malliin ja käy paljon viileämpänä. suosittelen noita 3 tuulettimen malleja näille korteille jotka vetää tän verran sähköä. toki 2 tuulettimen mallillakin pärjää hyvin jos ei puhina haittaa
Asus Dualissa on kyllä ihan kohtalainen jäähy, ehkä jopa parempi kuin Ventus 3X:ssä. Painaakin 100g enemmän.
siinä ainakin metallinen backplate ventuksessa muovia. lämmöistä en tiedä luulisi 3 tuulettimen mallin jäähdyttävän kohtalaisella äänellä paremmin kuin 2
Tuon Dualin jäähyä oli jossain revikassa kehuttu ainakin, on se kuitenkin sen 2.5 korttipaikan paksuinen eli ei nyt mikään rimpula. Ihan riittävän hiljainen on itsellänikin ollut, en ole jaksanut mitään tuuletinkäyriä edes säätämään.
Reactions: Sir
Ei se taida olla oikeaa muovia, vaan jotain hieman paremmin lämpöä johtavaa. Asuksella taas ei taida olla yhtään lämpötyynyä backplaten (en ainakaan nähnyt mitä katselin valoa vasten) alla ja se on vielä irti piirilevystä->Välissä oleva ilma heikentää piirilevyn jäähtymistä. Molemmissa siis hyvät puolensa
MSI sivulta: ("A composite Graphene backplate reinforces the graphics card while providing passive thermal conduction properties.")
Muovilta se ainakin tuntuu mutta ihan sama jos hoitaa asiansa.
Eilen kotiutui Asuksen 3060 ti TUF OC -malli ja hyvältä tuntuu. Ostin jo Cyberpunkin ja mallikkaasti pyöri peli. Vasta ostettu 1080p näyttö ja 3060 ti -combolla tulee pärjäämään usean vuoden eteenpäin. Coil whineä esiintyi alussa ehkä tunnin verran, mutta sen jälkeen ei erottanu korvalla enää tuota ääntä.
Kyseessä on helvetin iso näytttis omalla mittakaavalla, joten onko porukka tukenu näitä isoja malleja näyttiksen tukiraudalla tai muulla keinoin?
Gaming X:ssä tuli mukana tukirauta ja kyllä sen mielellään sinne ruuvasi kiinni. Sen verran alkaa noissa jo painoa olemaan. Jimmsiltä ainakin saa, jos jonkin näköistä tukirautaa ledeillä tai ilman. Tai sitten rakentaa itse esim. Lego-palikoista jne.
Ei tuf tarvitse,mutta nuo isommat jäähyt tarvii kuten trio. Asuksella myös metal backplate tukee hyvin
Kyllä mä ainakin laittaisin jotain tueksi jos vähääkään notkuu päästä. Kai ne kaikki takuuajan kestää, mutta noidenkin mallien oletettu käyttöikä on jotain >5 vuotta.
Tuli tuossa kokeiltua ekwb kulkuja.
Corelle +150 ja muisteille +750, kellot pyöri reilussa 2100Mhz, powerlimitin sai näköjään nostettua 159% mutta hakkaa jo 250w rajotinta vasten :rolleyes:
Onko kellään kokemusta tai tietotaitoa EVGAn 3070 korteista? Tai jos muuten osaisi auttaa valinnassa..
Tänään sain koneeseen kiinni Asus 3070 Dual OC:n, mutta aika kovalta kuulostaa tuo tuuletinten puhina. Tilaukset ovat vielä voimassa EVGA 3070 XC3 Blackiin sekä MSI 3070 Gaming X Trioon. Kannattaisiko Asus vaihtaa noista toiseen? EVGAn kortista löysin yhden arvostelun, mutta siinä ei korttia verrattu muihin 3070 kortteihin, eikä tuon hyvyydestä löydy oikein mitään tietoja. Gaming X Trio taas ihan pätevä vehje vissiin, vai onko mulla väärä mielikuva koska on tunnettu valmistaja?
Kotelona on nyt Fractalin R5, jonka edessä vain yksi vakituuletin. Osittain tämän kombon takia tämän Asus Dual OC:n lämmöt olivat 70C asteen tuntumassa pelatessa (80% tuuletinnopeuksilla). Tarkoitus heivata se kotelotuuletin huitsin nevadaan ja laittaa tilalle kaksi jotain kunnollista propellia, ehkä korttikin hiljenee ja viilenee.
Pari parempaa 140m tuuletinta (esim noctua) siihen eteen ja etupelti auki niin varmasti paranee kotelon ilmanvaihto.
Jep, mutta tuuletinongelma on helppo korjata. Mietin myös miten eri powerlimitit ja 2vs3 tuuletinta vaikuttaa kortin kulkemiseen? Asuksessa default 240W ja maksimi 265W, mutta kehtaako tällaista kahden propellin korttia paljon kellotella?
EVGAn XC3:n stock 220W ja maksimi 264W eli voi varmaankin kellotella, mutta koska on tuntematon kortti muuten ja yhden ainon videovertailun kortista löysin, en ihan sen perusteellakaan vaihtaisi.
MSI taas on väliinputoaja 240W vs 250W.
Powerlimitit videosta:
Video:
Edit: EVGA:ssa ei myöskään ole backplatea eli helvetin ruma kortti:lol: Onneksi ei ole ikkunaa kotelossa, muuten jo tuo eliminoisi kortin vaihtoehdoista.
Alivoltittaa niin tippuu kulutuskin, ek 3070 pyörii nyt 1.0v/2000mhz jossain 170-190w kulutuksella, aiemmin vakio volteilla pyöri avg 2100mhz 250w kulutuksella.
Puhdas windows asennus ja 3070 niin tuntuu kaikki lagiselle, ikkunan sulkeminen ja käynnistäminen ym. Kuitenkin ssd m2 kovalevy käytössä että pitäisi olla nopea. Vanha 8v vanha asennus ja GTX1660 ei tuntunut läheskään näin lagiselle.
Veditkö Windowsin uusiksi wanhalla tyylillä asennusmedian kautta kaiken formatoiden vai Windowsista, asetuksista käsin? Vedin tuolla jälkimmäisellä ja joku bitti jäi vinoon, samantyylisiä oireita kuin sinulla. Vedin seuraavana päivänä wanhalla tyylillä ja nyt toimii kuten pitää.
Tikulta asensin winukan kun ei muutakaan ollut vanha ssd vioittui jossa se oli.
Mistä asetuksesta johtuu nuo ns windows toolbar välkkymienn mustana, näyttö kuin räppää ja ikkunoiden pienennys tuntuu hitaalta alt tabilla. Irrotin kokeeksi HDMI TV ja HDMI Näyttö niin silloin ei ollut mitään ongelmaa kun veti yhdellä displayport kaapelilla päänäytölle, muttakun nuo kaksi muuta kytkee niin alkaa ongelmat. Samalla tosiaan tuo SSD m2 1TB tuntuu ihan yhtä hitaalle kuin 8v vanha ssd joka oli täynnä. En tiedä johtuuko sitten näytönohjaimesta vai windowsista. Täysin puhdas asennus. Lopputulema on että jos liki tonnin kortilla jossain lolissa irtoaa 60-80fps niin vittu mitä paskaa.
Jollain oli samanlaista hitautta ja matalaa fpssää niin emolevyn piirisarja ajurien päivitys auttoi. Löytyy juttua tuolta 3080/3090 ketjusta päivän tai pari vanhoja viestejä
Asensin amd sivulta chipset ajurit heti windows asennuksen jälkeen ja jätin tv:n irti niin alkoi pelaamaan paremmin. Mutta täytyyhän tuo tv hdmi saada vielä toimimaan niin sitten ollaan hyvällä tolalla. Koitan katsoa mitä tuolta löytyy.
RTX 3060RTX 3060 TiRTX 3070
CUDA cores358448645888
Boost clock1.78GHz1.67GHz1.73GHz
Memory12GB GDDR68GB GDDR68GB GDDR6
Memory interface192-bit256-bit256-bit
TDP170w200w220w
Ei taida olla RTX 3060 omaa ketjua niin laitan tänne. Kuinkas esmes ethereum mainauksessa vaikuttaa toi vähempi cuda määrä sekä hitaampi muistiväylä. Ja onko 12gb vs 8gb muistimäärällä isoakin vaikutusta mainauksessa. Virtaa 3060 kuluttaa vain 170w mikä tekee siitä varteenotettavan mainauskortin.
TDP170w200w220w
Mielestäni näissä ketjuissa voisi pysyä peli- ja testisuorituskykyyn liittyvissä asioissa ja mainauksesta voi mennä puhumaan louhintaketjuihin.
Muutenkin varmaan noille GA-106 korteille voisi tehdä oman ketjun, kun täällä keskustellaan GA-104 korteista. Tai näin on ainakin ennen ollut tapana.
Sais joku mode mielellään luoda sellaisen ketjun. Sitä on jo paljon aikaisemmin ehdotettu.
Huomioksi tänne että win10 tietoturvapäivitykset 12.2 jostain syystä pistivät oman ASUS TUF OC 3060ti johonkin ihme tilaan kun mikään peli ei käynnistynyt. Kun poistin päivitykset niin rupesi kaikki toimimaan normaalisti. Muuten siis kone toimi täysin normaalisti, muut ohjelmat käynnistyivät kyllä ja kone löysi näytönohjaimen normaalisti.
Aika erikoista. Mulla ainakin 3060Ti Gaming X toimi ihan normaalisti eikä ollut missään tiloissa.
Oli kyllä erikoista, mitään virheilmoitustakaan ei antanut. Ajattelin jakaa jos muilla tulee samanlainen tilanne.
Eikä event vieweriin sattumalta jäänyt mitään?
Ainut mitä löytyi oli "AppModel-suorituspalvelun tilan noutaminen paketille Windows epäonnistui virhekoodilla 0x57.". Tämä useampaan otteeseen kun yritin käynnistää eri pelejä peräkkäin.
eikun löytyihän tuolta helvetisti virheilmoa :D
edit: useimmat liittyi erillisen w-lan korttiin, epic launcheriin ja rockstar launcheriin. Tarkempia tietoja en tähän saa kun olen työkoneella nyt :comp:
Mitä sanoo viisaammat, kannattaako ajurit poistaa (DDU:lla) ja asentaa uudestaan, kun saman mallin kortti vaihtuu eri valmistajan vastaavaan (Asus 3070 Dual OC -> MSI 3070 Gaming X Trio)?
Aina aikaisemmin kortti on vaihtunut kokonaan eri malliin/valmistajaan, joten ei tietoa tällaisen tilanteen menettelytavasta:hmm:
En usko että ajureiden kannalta on juurikaan väliä minkän valmistajan kortti on koneessa. Eiköhän se toimi DDU:llakin, mutta itse näkisin sen lähinnä ylimääräisenä toimenpiteenä.
Ei kannata. Todennäköisesti ajurit on ok, kun vaihtaa kortin ja tekee 1 bootin. Jos uusi kortti ei tunnistu ajureissa oikein, niin sitten vaan ajureista uudelleen asennus. Eli ei tarvita mitään poistoja.
DDU kun voi pahimmillaan rikkoa jotain, niin ei sitä huvikseen kannata ajella.
Nyt on MSI 3070 Gaming X Trio koneessa ja ensimmäinen kortti mikä on alle 60'C (<58'C) karkkimarkissa.
Ei kuulu mitään ääntä kortista. :geek:
Enpä tiennytkään että voi rikkoa jotain. Haluatko avata asiaa hieman?
Kyllä noita vastaavia tarinoita internetistä löytyy luin itselläkin on käynyt. Ainoa yhdistävä tekijä kaikissa on windows käyttöjärjestelmä, ettei sitä vikaa välttämättä sen kauempaa tarvitse lähteä etsimään.
Voi toki olla, että jotain vikaa oli ollut ennenkin, (esim muistien takia korruptoitunut windows) mutta silti varmuudeksi suosittelen ronkkimaan windowsia vasta jos se ei toimi kunnolla
Timoro
