Varmaankin vakiona 0-5% eroa FPS:ssä joka pienenee nollaan itse kellottaessa, onko se sitten 25%(?) hintaeron arvoista, tuskinpa.
Näin arvelinkin... Ilmeisesti laadussa on muutenkin niin häviävän pienet erot, että ei kannata panostaa. Täytynee tarjota jollekin foorumilaiselle tuota Strixiä, kuitenkin vanhalla hinnalla tilattu niin saisi joku "halvalla" kortin...
Strixin jäähy on yllättävän huono, kun vertailuja katsoo. Esimerkiksi juurikin nuo Gigabytet vaikuttaa jopa hiljaisemmilta, kun lämpötilat ja power limitit ottaa huomioon. Ja Asuksen oman malliston sisällä TUF vaikuttaa selvähkösti paremmalta. Toki Strixissä sitten markkinoiden paras PCB, 3x8pin virrat ja iso power limitin säätövara. Jos melu ei haittaa, niin Strix kellotettuna ehkä jonkun yksittäisen prosenttiyksikön nopeampi (keskimäärin). Huonosti perusteltavissa value for money -argumentein.
Noniin, eilen vedettiin testejä ilman FPS-cappia. Time Spy graph scoret näyttivät tältä:
Default: 19 592
OC Scanner/+200mhz memory: 20 686
1920mhz@0.900mv/+200mhz memory: 20 616
Varsin tyytyväinen tuohon alikellotukseen, testissä logi piirsi täysin viivasuoraa 1920mhz kohdalla eikä hakannut power limittiin kertaakaan. Testasin 1935@0.900 myös ja siinä hakkasi vielä power limittiin ja kellot sahasivat turhan paljon 1890-1935 välillä.
Default: 19 592
Vaikuttaa hyvältä. Pitää itsekin katsoa omat arvot, mitä ohjelmaa käytit jolla näit tuon login? En jostain syystä ole keksinyt miten afterburner betassa saa auki sen logituksen näkyviin?
Afterburnerin logitusta, en muista itsekkään mistä sen joskus olen saanut näkyviin. Uusin beta toki käytössä täällä.
Oletteko te joutuneet nostamaan tuota power limittii afterburnerissa? Itsellä ainakin hakkaa limittiin 1920@0.9v alivoltituksella.. Kyseessä rtx 3080 kortti.
Itsellä 0.95 @ 2010MHz, limitti nostettu 430W
Edit: näillä asetuksilla timespy max on 403W. Avg pyörinee jossain 385W.
Tais pari viikkoa vierähtää kun ei ehtinyt / jaksanut säätää, mutta eilen ajelin vedet sisään koneeseen ja nyt ensipuraisuja 3080 Suprim + Alphacoolin vesiblokin kanssa;
Core hyppii 2130 - 2145Mhz, vakiobiossi. Eihän se tästä liene kun suunta ylöspäin, kun alkaa hinkutella biosseja sisään ja katella saako enemmän irti. Lämpötila keikkuu 50'C tuntumassa.
https://www.3dmark.com/3dm/57012835?
Mielestäni täällä kukaan ei ole ihmetellyt GDDR6x lämpöjä. Tuosta tulee varmaankin suurempikin ongelma, jos ajelee vanhoilla ajureilla ja biosseilla (EVGA laski bios päivityksellä muistien nopeuksia ja nvidia on ilmeisesti rajoittanut muistien toimintaa ajureissa):
Sen mitä itse keräsin kokemusta 3080 ja 3090 korteilla, niin muistit todellakin käyvät kuumina. 3080 kävi ehkä siitä johtuen äänekkäänä. 3090:lla ei ollut meluongelmaa, mutta ei näytönohjaimen takalevyä paljoa kannattanut kosketella :D Nyt ei 3060 ja 3070 korttien kanssa ole noita murheita
En tiedä oliko tämä jo linkattu, mutta kundi tehny mun mielestä aika hyvän yhteenvedon 3080 korteista. Dataa keränny useista eri tietolähteistä ja arvosteluista ja jakaa myös omia mielipiteitänsä.
Hyvät pisteet tullut! Paljonko sulla on jännitteet tuolla +2100MHz tienoilla? Mulla crashaa heti kun käy 2100MHz, liekkö auttaa yhtään jos nostaa jännitettä? 18540 pojoa tuli itsellä vakio coolerilla.
Sisäänajo näköjään vaikuttaa aikalailla näihin RTX -kortteihin. Pari kuukautta sitten heti käyttöönoton jälkeen en saanut EVGA FTW3 Ultraa ylikellotettua stabiiliksi melkein millään arvolla yli vakion. Alivoltitus tuntui olevan ainoa vaihtoehto. Nyt vakiojäähyllä pyörii 2050 MHz ja muisti +900 Mhz. Time Spy oli aluksi juuri ja juuri yli 18000 ja nyt yli 19000. Mielenkiinnolla odotan mitä taphtuu kun viikon - kahden sisään pitäisi saada vesiblokkia.
Joo enpä lämpötiloista tiedä mutta olen huomannut että kuormissa jotka kuormittavat muistia aivan perkeleesti ei pysy muistien kellot yhtä korkealla kuin pelatessa pelejä. Veikkaan että on juuri lämmön takia
GeForce 461.33 hotfix tullut tänään myös
Outo juttu, alikellotettu 3080 tuf oc 1950@0.95v. Lyö silti power limittiin time spy benchmarkissa. Mitä en nyt tajua? Vetääkö time spy maksimi watit aina ulos?
950mV ei ole mikään pieni jännite. Raskaammat pelit (Q2RTX) osuu vielä 850mV:lläkin powerlimittiin.
Jos power limittiin osumista pelkää niin kandee tehdä monta erilaista profiilia ja käyttää niitä sitten pelin mukaan. Tai käyttää vain yhtä, todella pienen jännitteen profiilia, tosin tällöin jää perffiä pöydälle niissä peleissä jotka haukkaavat vähemmän ahnaasti tehoja. Melkosta säätöä, onneksi en itse pelkää powerlimittiin osumista... :kahvi:
Ihan normaalia. 0.85v iskee vielä Quake 2 RTX:ssä joskus limittiin. Jos haluat, ettei missään milloinkaan, niin lähde jostain sieltä tienoilta liikkeelle.
Joo, esim. 925mV hakkaa Time Spyssä vielä 400W limittiinkin. Taisi olla 912mV millä täällä pysyi power flag alhaalla.
Ok tämä selvensi asioita, syvennyin liikaa reddit maailmaan taas. Koitin tuossa pelailla niin ainakaan niissä ei menny power limittiin ja kellotkin pysyin nätisti tasaisena. Eli en murehdi tuosta time spysta enempää.
Joo ei tuosta kannata huolehtia. Itsellä oma tuffi pyörii 0.925 §1980 ja se hakkaa myös timespyssä powerlimittiin, jolloin kellot putoaa 1930-1950:n. Muualla ei tuota putoilua tapahdu ja kellot on pysyneet vakaina kaikilla peleillä. Tosin en ole quake rtx:ää testaillut. Jännä vaan että vaikka powerlimit slideri on tapissa niin tämä ei anna kuin 351 wattia vaikka biosin pitäisi antaa 375 wattia.
Taitaa olla aika yleistä vissiinki just tolla kortilla ettei tosta 350w paljon yli mene. Tiedä sitten onko joku kikka tohon. Mielestäni lukenut täällä muilta samaa.
Joo, olen noita ajoja tehnyt kokoajan niin että FPS cappi on 117 kun sitä LG OLED tvtä varten suositeltiin. Toki mietin että miksi se halutaan rajata noin, kun 120hz on se näytön raja jokatapauksessa, mutta kai siinäkin joku järki on.
Pysyy GSync varmasti päällä tuolla asetuksella.
Tuo cappisuositus on sitä varten, että G-sync pysyisi jatkuvasti aktiivisena.
Eipäs, Gsync pysyy kyllä päällä koska se rajoittaa FPS/Hz näytön maksimiin jos sitä ei ronkita eli poisteta rajoitinta.
FPS rajoitetaan hieman alle virkistystaajuuden, esim. -3 siksi ettei tule ylimääräistä Input-Lagia jota joka ikinen näyttö lisää kuvankäsittelyssään jos FPS hakkaa limitteriä vasten, oli se sitten VSync, GSync tai FreeSync.
En tiedä onko kaikissa peleissä sama juttu mutta kun laittaa Nvidian paneelista pystytahdistuksen päälle (ja pelistä pois) niin tekee viimeisen silauksen sulavuudelle. Sitä ei edes osaa kaivata ellei kokeile.
Tuli hieman harjoiteltua oman EVGA 3080 ftw3 ultra gaming kellotusta. Power limit tuossa nyt ottaa sit vastaan? Boost clock ei juuri muutu enää +60MHz jälkeen ja +90MHz time spy ei mene läpi. Core voltagea kokeilin nostaa +50%, eikä ollut vaikutusta.
Ihan varmasti tulee power limitti vastaan. Omalla ftw3:lla samoilla ylikellotuksilla menee jo 19000 rikki. Lataappa EVGA:lta tuo 450W power limiittiin nostava bios.
Ja Core Voltageen ei yleensä kannata koskea koska se nostaa wattiloiden imuja sekä lämpöä turhan paljon ja tulee helpommin mm. seuraava lämpötiloista johtuva droppi pykälä vastaan.
Voltage vakionakin kyllä korttien boosti toimii sinne maksimi jänöille asti jos ei joku muu estä Mhz boostaamisen, esimerkiksi lämpötila tai bioksen watti-raja.
Vie kone ulos pakkaseen niin helposti boostaa ~100+ Mhz enemmän mitä koneen huoneessa ollessa.
Itselläni oli sama Evga pari viikkoa koneessa, tuli huomattua, että oli paljon nälkäisempi jo vakiona tehon suhteen kuin tämä nykyinen suprim X, vaikka vakiona molemmat ovat 370W. Myös kulkupuolelta Evgaa ei saanut kutiteltua oikein mitenkään yli 70Mhz corea, muistikin taisi olla max 400 tai 500mhz. Kulki kuitenkin käytännössä samat kun alivoltitti n. 0,9V ja 1950Mhz, mutta lämmöt olivat paljon paremmin kurissa, eikä muistaakseni enää ainakaan 450W biosilla ottanut limittiin. Suosittelen myöskin latailemaan 450W biosin, jos ei halua, että hakkailee tosiaan powerlimittiin jatkuvasti.
Onkohan kukaan onnistunut hankkimaan ja koeajamaan tuota Palit 3080 Gamerock OC-korttia?
G-sync itsessään ei kyllä rajoita fps yhtään mihinkään. Juuri siksi se rajoitetaan tavalla tai toisella hieman alle näytön virkistystaajuuden.
Näinhän se menee.
Pelistä ja/tai fps-limiteristä riippuen, fps:ää voi joutua rajoittamaan aika paljonkin (esim 120fps 144Hz näytöllä) koska jos fps ylittää edes hetkellisesti monitorin virkistystaajuuden, kytkeytyy gsync pois päältä ja siitä aiheutuu hetken stutteria ja kuvan repeilemistä. Esimerkiksi warframen fps-limiter on hyvinkin tarkka, kun taas destiny 2 fps-limiter on ihan kaikkea muuta.
Gsync + vsync + fps-limiter pari framea alle virkistystaajuuden toiminee suurimmaksi osaksi ajasta ihan ok. Gsync + vsync ilman limiteriä on taas ihan täyttä kuraa inputlagin kanssa.
Jumalauta, onpas tyylikäs kortti! Harmi kun ei listalta löytynyt kun oman laitoin tilaukseen. Gigabyte 3080 Vision Oc. Yksinkertainen on kaunista.
Noinkos se olikin. No mun moka.
Itsellä ei ole FPS cappia kun ei nopeus nouse tuonne 240fps asti tällä 240Hz näytöllä. Saa nähdä joutuuko tuon laittamaan kanssa kun eVGA 3080 FTW3 Hybrid tulee Jimmsiltä, joskus tässä talvella.
On tuota OC-malliakin parisen kappaletta foorumilla (muistaakseni ainakin @Charun ) mutta ei-OC löytyy mm. multa. Mainio kortti, yksi parhaista 3080:eistä. RGB-valojen määrä ja niiden säätäminen oli itselleni ehkä hankalin puoli, mutta kun ne sai pois päältä, niin ei ole ollut yhtään ongelmaa tai ärsytyksen aihetta. Kortin ulkosyrjä on peräti erittäin tyylikäs, joten ei näytä kotelossa lainkaan pahalta. Joitain vissiin häiritsi myös pienin tuulettimien kierrosluku (1300RPM), mulle se on kyllä vahvasti riittävän matala sekin. Omassa kelloina tällä hetkellä 1965MHz/10500MHz@925mV, jolla pysyy alle 400W limitin lähes kaikessa käytännön tilanteissa. Lämmöt max 67 astetta ja tuuletin pyörii max 1700 rpm. Core kellottui paljon enemmänkin muilla kuormilla, mutta CP2077:n erittäin satunnainen kaatuilu näyttäisi loppuneen noilla kelloilla, joten niillä on menty toistaiseksi.
Näinhän se menee.
Jep, oon itte pitänyt ( CoDissa lähinnä ) Gsync päällä + vsync ( Nvidian paneelista vain) + fps limitterinä pelistä Nvidian reflexiä (160hz näytöllä rajaa fps 153) + vielä Nvidian paneelista low latency mode päälle.
En tiedä saako input lagia tuosta matalemmaksi enää, mutta sulava ainakin on.
Nyt on käynyt sellainen länsimaisen ihmisen ongelma, että 3080 suprim x on niin hiljainen, että "äänipullonkaulaksi" on noussut prossucooleri (scythe fuma 2) ja kotelotuulettimet. Näissä taas kierrokset ovat nousseet koska hiljaisuudestaan huolimatta näyttis pukkaa aikamoista lämpökuormaa kotelon sisälle.. No, ei kai auta kuin hyväksyä vaikka prossussa vähän enemmän kuumuutta ja säätää tuuletinkäyrät tarkasti:asif: jos olisin tiennyt tämän etukäteen, olisin ehkä valinnut jonkun nestemäisen prossucoolerin!
Löytyisiköhän täältä tai jostain muualta tällaiselle uusavuttomalle "step by step" -ohje miten tehdä alivoltitus 3090 näyttikselle? Minulla Zotacin 3090 ja kaikkialla sanotaan, että ko. toimenpide olisi tosi hyvä, mutta itsellä ei oikein riitä osaaminen tai uskallus kun pelkään, että vedän jotain vituiksi. :)
Ite käytin tässä ketjussa aiemmin postattua ohjetta, toimi ihan 1:1. Huom! Jännitekäyrän säätäminen vaatii afterburnerin uusimman beetaversion.
    211,5 KB · Luettu: 175
Onkos tämä https://www.3dmark.com/spy/17687353 tulos mistään kotoisin? Afterburnerilla yritin saada vähän voltteja alas tuossa ajon aikana näytti tältäC29A4A41-32AE-4C6D-AFF0-3452ECB05A54.jpeg
Tuon ylemmäs en päässyt kun alkoi tuolla jännitteellä kaatuilemista olemaan. Asussin non-oc TUF 3080 siis kuvia piirtämässä.
Käyttökellot varmaan menee alemmas, että saa lämpöjä alas. Meinaa olla ahdasta ja lämmintä tuossa Fractal Designin Define C:ssä pidemmissä pelisessioissa.
Täällä myös ollut pari kuukautta Gamerock 3080 OC, olen erittäin tyytyväinen korttiin. Varsinkin ku noita valoja sai helposti säädettyä , noita valaistuja Gamerock logoja voisi olla yksi vähemmän. Omaan silmään kivan näköinen himmeällä valaistuksella. Kortti on mielestäni hiljainen, ajelen sitä alivolteilla tällä hetkellä.
Kiitos vinkeistä. Laitoin korttiin 450w biossin ja GPU-Z mukaan tehoa alkoi tosiaan menemään lähemmäs 450w. Mutta eipä ollut isoa eroa kulkuun. En tiedä mikä sitten jarruttaa tai kortti ei ole ihan parhaasta päästä.
    969,8 KB · Luettu: 117
Liikaa kelloja muisteille? Ei tuosta kyllä näe että paljonko menee virtaa. Max board draw esiin ni näkee todellisen mitä menny max.
Pistä muisteille +500mhz. Noilla kelloilla ja volteilla.. Jos 837mV niin tuskin todellakaan on vakaa.
Itsellä 0.9mV @ 1920mhz joka tuntuu olevan vakaa. Oli kyllä jo 0.875mV pitkään vakaa kunnes kuitenkin Warzone kaatui varmaan 10h pelaamisen jälkeen.
Hyvältä on vaikuttanut. Itse sain tosiaan Jimmssin ekasta (ainoasta?) 5 kpl erästä, kun siitä ystävällänen kanssatekkiläinen vinkkasi. Pysyy mukavan viileänä ja omiin tarpeisiin hiljaisena, joskin raskaammassa rasituksessa tuon tuulettimen kuulee selvästi, kun muu kone on varsin hiljainen ja kotelo on todella reikäinen TT Core X71 TG.
Vakio TS;
16 342 with NVIDIA GeForce RTX 3080(1x) and AMD Ryzen 7 5800X
Graphics Score17 929
CPU Score10 885
ja ~1 min. alivoltituksen saldo;
18 743 with NVIDIA GeForce RTX 3080(1x) and AMD Ryzen 7 5800X
Graphics Score20 807
CPU Score12 001
On tuosta muutkin tuntuneet tykkäävän ja tämän kaverin näkemyksiin voin yhtyä, eli aika kärkipäässä mennään;
Huom! Hällä ei siis ole itsellään kaikkia noita listan kortteja, vaan enemmänkin "perehtynyt yhteenveto" muiden revikoiden ja purkukuvien perusteella.
Edit. Itse olen ajanut pelkästään performance BIOSilla, kun en ole nähnyt tarpeelliseksi pyrkiä tuota hiljentämään.
Vakio TS;
CPU Score10 885
CPU Score12 001
Oho nyt on graphics scorea alivoltituksella tullut ja runsaasti :tup:. Mikä powerlimit tuossa onkaan :think:
Raski
