Täälläkin ollut vähän vastaavaa häröilyä torstaina saadun 3080 TUF non-OC:n kanssa, ensimmäisenä päivänä pelaillessa kaatui työpöydälle nelisen kertaa ja kerran boottasi koko koneen. Tänään kokeilin sitten jättää Witcher 3:n pyörimään pariksi tunniksi, tässä ei mitään ongelmaa mutta kun suljin pelin niin kone boottasi välittömästi :confused:. Ei siis blue screeniä tai muutakaan, ihan puhdas restart. 3DMarkin Time Spy Graphics score on 16500 mikä kuulostaa hieman alhaiselta ja Stress Test failaa 96.9% tuloksella. Lämmöt seilaa maksimissaan 80 asteessa.
Powerina Corsair RM650x ja prossuna Ryzen 2600X. Voiko tuo olla kuitenkin powerista johtuvaa, vaikka googlailun perusteella laatu-650W:n pitäisi riittää?
Se voi olla tietty jos liian vanha on virtalähde. Mulla kans meni virtalähde uusiks kun kaatuili 6900xt vaikka tehot ois riittäny mutta kai se tuli tiensäpäähän.
Ennen RMA juttuja kokeilisin varuiks uudella powerilla. Uutta non tuffia saat odotella meinaan niin kauan, että tekisin muut henkimaailman kikat ensin varmistaakseni, että vika todella vois olla esim kortissa. Mitäs gpuz näyttää lämpö, kello yms tiedoissa?
Powerin maksimi antoteholla, joka on yhteenlaskettu 3.3V, 5V ja 12V tehoista ei juuri ole merkitystä. Ainut millä on merkitystä on powerin 12V linjan maksimi virta koska siitä linjasta tehdään esim. emon ja näyttiksien virransyötölle niiden tarvitsemat tehot.
Joku laadukas 650W kun pystyy antamaan enemmän virtaa 12V linjaan kuin joku halppis 800W poweri eli kokoonpano on vakaampi ko. 650W powerilla, siinä syy miksi jonkun kone on vakaa 650W mutta toisen kone on epävakaa samoilla osilla 800W powerilla.
Näyttiksien valmistajat taas antavat suosituksia powerille koska keskimäärin sellaisen tai sellaisen wattimäärän omaava poweri takaa riittävän virran saannin 12V linjasta eivätkä halua sotkea kuluttajia jonkun erillisen, mutta tärkeimmän linjan virran syötöstä, helpompi vain ilmoittaa esim. Suositus 750W virtalähde.
Liikaa kelloja muisteille? Ei tuosta kyllä näe että paljonko menee virtaa. Max board draw esiin ni näkee todellisen mitä menny max.
Tuntuu toi 800MHz olevan maksimi muisteille. Sen jälkeen pisteet ei nouse enää. Tästä kuvasta taitaa nähdä tuon tehon kulutuksen. Vakiona näytti menevän 384W
31.7.2019 ostettu tuo virtis, eli tuskin pitäisi ikä tulla vielä vastaan. Vanhan GTX 1070 kanssa toimi vielä ihan hyvin.
Joo, en nyt tosiaankaan neljän kuukauden odottelun jälkeen ollut ihan heti laittamassa RMA:han. GPU-Z näyttää omaan silmään ihan normaalilta, kellot menee 1770 - 1820 MHz väliä ja lämmöt tosiaan max. 82 astetta. Koko setti vielä kuvana tuossa alla parin minuutin Time Spy Stress Testin ajelusta, failaa tosiaan joka kerta kun tulos alle 97%. Ja vakioasetuksilla mennään.
Koita alivoltittaa korttia. 0.9V ja joku 1900mhz. Pitäis timespy irrota jo yli 18k pojoja. Tosiaan oma Non oc tuf vetää kans vakiona alle 17k pisteitä. Ja itsehän ajelen myös korttia 650w platinium virtiksellä.
Mulla kyllä toimii vakionakin ihan hyvin ei mitään ongelmia.
Hurjat on kyl kulutukset ja ei siltikään pisteet vastaa lähellekään kulutuksia :eek:
Missäs tuulettamattomassa mikrossa sä pidät tuota korttia? :og: Eikös Tuffien pitäny käydä rasituksessa max 66 asteen lämmöissä tjsp. Sulla pyörii ropelitki melko kovaa, siitä huolimatta lämmöt korkeella? Ettei olis jtn tähän liittyvää? Tosin kortin turvarajat lienee jossain siellä 90C kieppeillä, muistit kestänevät 110C.
Jotenkin tuolla 320W limitillä, noilla kelloilla ja tuolla jäähyllä on vaan kummallisen kuuloiset lämmöt.
EDIT: Silti melkeen lähtisin nyt vaihtamaan powerin vaikka isompaan Corsairiin, jotta suljetaan pois huono virransyöttö. GTX 1070 kun on huomattavasti kevyempi kortti kulutuksensa suhteen.
Täällä ketään kuka ei ole aktivoinnut omalla 3080/90 cod cold waria? hommasin toisen koodin mutta nähtävästi ei voi aktivoida kun yhden per kortti, (eri nvidia tiliä kokeiltu) voisin heittää dummytilin login infot ja codin redeem koodin, sitten kokeilla omalta koneelta käsin tekeekö siinä vielä jonkun tarkastuksen kun sen linkittää battlenettiin.
Mistäs herneet vetäsit? :x3:
Pidän lainausmerkit jatkossakin ko. tuloksille. Mullakin joskus hwinfo näytti maksimi Vcoren käyneen yli 1000Volttia ja joku tuuletin käynyt joskus 60.000rpm, yhtä todenperäisiä lukemia noikin.
Onneksi 3Dmarkissa on noita sis.rakennettuja toimintoja jotka huomaavat jos homma ei ole mennyt kuten on tarkoitettu.
Kerta sulla virhe ilmoitus että ajan mittaus epätarkka, niin se ei ole edes epävirallinen validoimattomilla ajureilla (yleensä hotfix) tullut tulos, sry mut niin se asia vaan on, tykkäsit tai et.
Ajan mittaus pitää olla 100% oikein tai ohjelma ei ole toiminut reaali-ajassa. Sun GPU score voisi olla ihan hyvin 500 tai 500.000 kun aika heittää.
Ps. Saat pitää herneet.
Tuloksille saat ihan vapaasti pitää lainausmerkit, mutta tuossa viestissä laitoit lainausmerkit "pelkästään"-sanan ympärille, joka viittaa, että olisi tehty jotain muutakin, kuin alivoltitettu GPU - jota siis en ollut tehnyt.
Täällä oli mielestäni jo ihan hyvässä hengessä tuo asia käyty läpi ja tultu siihen tulokseen, että tulos ei ole mitenkään päin pätevä, mutta silti koit tarvetta tulla toistelemaan samoja asioita ja vihjailemaan epämääräisyyksiä.
Eikä tässä ole kyse mistään mielipideasiasta (="tykkäsit tai et"), vaan olin itsekin tuon tuloksen virheellisyyden tuonut mielestäni melko selvästi ilmi ja asiaa pahoitellut, eikä tuon jälkeen mielestäni kukaan ollut yli 20k tulosta ihmetellyt, tai ottanut todesta.
Asiaan; onko kukaan löytänyt hyvää yli 450W biosia tuolle 3080 GR OC:lle, jolla saisi pidettyä kaikki portit toiminnassa ja talletettua RGB-profiilin kortille niin, ettei tarvitse pitää ThunderMasteria käynnissä?
Täytyykö mun ostaa joku mesh kotelo R6:n tilalle jos haluan pienempiä lämpötiloja ja meteleitä? Prossuna 9900k vakiona ja kotelossa 2 tuuletinta edessä, 1 takana ja katto kiinni melun takia.
Käytössä RTX 3080 Aorus Master Quiet bioksella, OC on ihan sietämätön. Tosin sitä täytynee kesällä käyttää.
OC modella saan tosiaan pienemmät lämmöt johon täytyy varmaan kesällä siirtyä mutta se pitää järkyttävää mekkalaa vaikka tuulettimien RPM:t on jotakuinkin samat kuin quiet bioksella.
76-78 asteisena kellot vajaa 1980mhz. 1 tuulettimen RPM 1800 ja 2 tuulettimen RPM 1560. Quiet bioksella siis.
Sulla on umpeen tikattu koppa jossa vaan kolme tuuletinta. 9900k ja 3080 kuitenki puskee sen verran lämpöä et ois syytä panostaa siihen ilmankiertoon. Jos ei kiinnitä huomiota niin joo, lopputulos on aikalailla toi. Kokeile vaikka avata se katto tai kylki nyt alkuunsa, ne tuulettimet luonnollisesti pyörii sitä hitaammin mitä matalemmat lämmöt on,
Ottaisin tuulettimen irti ja tarkistaisin kontaktin. Pelkkä irrottaminen ja uudelleen kiinnittäminen saattaa auttaa. Mielellään uudet tahnat väliin. Onhan kotelotuuletus kunnossa?
Sul on lämmöt tosi korkeet. Mikä kotelo ja millanen ilmankierto siellä on? Tässäkin ketjussa pariinkin otteeseen todettu myös se, että TUFilla on aika paljon väliä missä asennossa kortti myös on, eihän sulla oo mikään outo koppa jossa kamat on käännetty 90 astetta ja näyttis "roikkuu" katosta?
Ei kyllä hirveän normaaleilta vaikuta nuo lukemat. Itsellä vakiona 3080 TUF OC Silent biossilla, 1820-1920mhz, max 71C ja Fan rpm max 1600. "Kellotettuna" 1950mhz, 0.88v, max 71 ja rpm max 1500.
Ja mulla ei ole mikään erityisen hyvä ilmankierto. 1 tuuletin takana ja 1 edessä. Tosin 360mm radi katossa ja sieltä kuuma ilma pääsee aika hyvin ulos.. Onko sun kotelossa mahdollisuus avata kattoa?
350W powerlimitillä pienellä kevyellä kellotuksella näkynyt 70C astetta korkeimmillaan omalla TUFilla melkoisen ahtaassa kotelossa pidemmissä sessiossa, joten tässä valossa tuo 82C tosiaan kuulostaa aika korkealta noista propellien kierrosluvuista huolimatta.
Itse pohtinut kotelotuulettimien uudelleensijoittelua siten, että suurempi osa tuoreesta ilmasta menisi tuon kortin alapuolelle. Nyt laiskuudesta johtuen on jäänyt isompi Noctuan 140mm tuuletin prosessorin korkeudelle etupaneeliin joka aikanaan poimi ilmaa prosessorituulettimelle, mutta kun prossu päätyi vesille (radi katossa) niin tuon ropellin voisi ruuvata alemmas ja nostaa alempana olevan pienemmän 120mm Noctuan hyrrän sen tilalle. Mutta meinaa vähän lorvikatarri voittaa hienosäätämisen...
Täällä R4, mutta katossa kaksi ulos päin ja lattiassa yksi sisään, sun tuulettimien lisäksi. Cpun syyläri on etumaskissa, missä kaksi tuuletinta sisään. Näin pysyy lämmöt kurissa sigun koneella. Strix käy maximissaan jossain 63c ja cpu 80.
Kotelona on tosiaan Meshify C Mini vakioropelleilla eli yksi edessä ja yksi takana. SBZ äänikortti blokkaa kortin reunimmaista tuuletinta niin pitänee kokeilla vielä tuo irti. Huonot scoret varmaan selittyy noilla lämmöillä, mutta kaatuilut tuskin? Eilen illasta ei tosin kevyempiä pelejä pelatessa kaatunut kertaakaan, tuntuu että rajoittuu nyt CoD / 4K Witcher 3 / Control akselille joka varmaan voisi viitata tuohon virtispuoleen.
No toi 82c pistää mulla korvaan ainaki sen takia, koska näitten vakio temp limit on 83c nyt kun nopeesti afterburnerista katoin. En tosin usko et se epävakaus niistä lämmöistä johtuu, mut näistä on aina vähän helvetin paha ruveta sanomaan mitään varmaks. Nopeestihan sä sen testaat ottamalla kyljen auki ja nostamalla tuulettimien nopeutta ja katot sit et jatkuuko kaatuilu ja paljonko kellotaajuus on siinä vaiheessa kun se kaatuu. Jos edelleen kaatuilee niin takuukeissiltähän se kuulostaa, tai sitten se virtalähde. Ei tossa kuitenkaan kovin montaa vaihtoehtoa ole.
Ainiin ja se et se ei kevyemmissä peleissä kaadu ei nyt ihan hirveesti rajaa sitä korttiakaan pois. Ihan yhtälailla se kortti kun virtalähdekin on pienemmällä rasituksella sillon.
Ja pitää muistaa, että etummaisin tuuletin vaikuttaa eniten gpu dien ja vrm jäähdytykseen. Voi siis olla, että vrm lämmöt kaatavat kortin, jos kerran jäähdytys ei pelaa.. En tosin ole ihan varma, miten näiden suojaukset todellisuudessa toimivat, mutta ihan vaan yksittäisenä pointtina.
TUF kanssa etummainen ja keskimmäisin. Sen ison jäähyn alla on vielä erillinen siili VRAMille ja liittimien puoleisille mosfeteille. Se on aika oudon näkönen lämpötyynyviritelmä.
Mut joo hyvä pointti tuokin, tuskin se äänikortti ainakaan helpottaa ilmankulkua sille ekalle tuulettimelle. En kyllä usko et huono VRM jäähytys suoraan kaatais korttia, vaan ilmenis throttlaamisena, mut ei sekään kai täys mahdottomuus ole.
Mä en oo saanut vieläkään aikaiseksi värkätä ratkaisua tähän, kun ThunderMaster ei oo aiheuttanut mitään ilmeisiä konflikteja. Mulla se käynnistyy Windowsin mukana, mutta näköjään sen voi myös sammuttaa latautumisen jälkeen ja sync-asetus pysyy päällä. Sen verran luotasin, että rekisterin kautta tuo näyttäisi asetuksia tallentavan:
Kyllähän tuo kaiketi pitäisi saada viritettyä niin, että ottaisi oleelliset rekisteriavaimet talteen, poistaisi softan ja lisäisi sitten pelkät avaimet takaisin. Pitää kattoo ensi viikolla, kun on taas harrastamisaikaa.
Mä en usko, että kortilla on muistia tuolle asetukselle. Eli koneen puolella asetuksen joutuu säilömään. Yli 450W ei taida myöskään saada millään. Mä oon epäileväinen, että paljonko 440W ylittävät limitit sitten lopulta edes tekee näillä. Näppituntuma on, että Strixin FTW3:n BIOSit ottavat käytännössä vain 440-445W arvoja nekään, ja vastaavasti ainakin se Gainwardin Phantom otti tuolla 440W limitillä ihan oikeasti 440W.
Kokeilleppa tuota näyttiksen alivoltittamista MSI Afterburnerin curvella, jos se auttaisi. Oma kortti kulkee 0.8120v 1800mhz RTX vakaasti. Ehkä hieman keskivertoa parempi yksilö, mutta joku 0.85v 1800mhz pitäisi viimeistään riittää. Tuolla saadaan lämpöjä ja tehonkulutusta huomattavasti alemmaksi. Takuuseen kortti sitten kun uuden saaminen mahdollista (ellei vika ole virtalähteessä).
Muistelen jostain lukeneeni jonkun saaneen biossia vaihtamalla tallennettua valoprofiilin suoraa kortille, mutta en nyt tähän hätään sitä löydä.. :sori:
Edit. Ja ei itelläkään toi TM ole ongelmia aiheuttanut - tykkään vaan pitää kaikki turhat softat minimissä, etenkin automaattikäynnistyksen osalta, mutta pakko tuo on olla, kun tulee muuten semmonen valoshow että oksat pois. :D
Paratiisissa on aina käärme, ja suprim x:stä kin löytyi vika: yksi valoshown ledeistä on rikki niin, että se antaa pelkästään punaista valoa. Täten keltaisessa värissä tässä yhdessä kohdassa näkyy oranssimman sävyä, jos valo on taas sininen niin näkyy hieman liilana. Jos ei olisi tällainen korttipula, niin kortin voisi laittaa takuuseen :rofl2: mielellään tätä en silti tekisi, koska piilotossa saattaisi tulla huonompi yksilö, tämä kun on osoittautunut todella hyvin kulkevaksi.
Mulla oli samanlainen tilanne samassa kopassa 3080 Ventus oli alkuun ihan liian äänekäs. Kortti tukehtui kuumaan ilmaan ja kellot putosi. Vaihdoin kattopellin siihen ritilään, lisäsin 2 kattotuuletinta puhaltamaan ulospäin ja alivoltitin kortin. Nyt pysyy taas aivan hiljaisena rasituksessakin. Tärkeintä näissä on tehdä tuo alivoltitus, koska vakiona lämmöntuotto on aika kova. Ei näissä hiljaisissa low airflow -koteloissa riitä ilmankierto.
Tuli hieman harjoiteltua oman EVGA 3080 ftw3 ultra gaming kellotusta. Power limit tuossa nyt ottaa sit vastaan? Boost clock ei juuri muutu enää +60MHz jälkeen ja +90MHz time spy ei mene läpi. Core voltagea kokeilin nostaa +50%, eikä ollut vaikutusta.
Katso tuota ”perfcap reason” kohtaa. Se käytännössä kertoo suorituskykykaton syyn kullakin ajanhetkellä. Sulla se on melko varmasti powerlimit tuossa testin aikana.
Vaihtoehtoja on kaksi - laskea jännitteitä tai korottaa powerlimittiä.
Oma kokemus evgan ftw3:sta oli juurikin kuvankaltainen, jostain syystä kortti nakuttaa powerlimittiin jopa 450W biosilla jatkuvasti, vaikkei kellot niin kovin nousiskaan. Suosittelen alivoltittamaan 0.92-0.95V johonkin 1950-2000mhz kohdalle, pisteet voi jopa nousta, mutta powerlimit lopettaa jarruttamisen. Samalla säästyy sähköä ja vähän Celsiuksiakin (ehkä).
Paljon se sulla sillä 450w biosilla sit kulki ilman alivoltittamista? Luulis et joku 2100mhz on aika helppo nakki noille 3x8-pin vehkeille, kun oma TUF vedelläkin tikittää 2040-2085Mhz pitkälti kokoaika.
Tänään tota alivoltittamista kokeilin omalle kfa2 3080 sg:lle. Teki kyllä hyvää :D nyt on päästy 1860mhz 875mv joka ei tosinkaan ole varmasti hyvä suoritus(tuntu kippaavan wreckfestissä jo 860mv kohdilla.) En kokeillut sen suuremmin kellotella lisää kun jotenkin tää kortti on oikukas.
Heti kun mentiin noilla millivolteilla 1900mhz niin hakkas powerlimittiin jo? Pitää näköjään jatkaa näitä harjotuksia. Aikasemmin oli lämmöt wreckfestissä 73astetta ja meluakin oli. nyt noin 66-68astetta ja melu taso jo melkein sama mitä kotelon tuulettimissa.
Olis jo kyllä pitänyt tehdä paljon aikasemmin tämä alivoltitus. Turhaa hakannut powerlimittiä ja kellot seilanneet
Edit: Jaa ei se ollut vakaa edes tolla 875mv... :D no 880mv sitten.... Ja ei silläkään.... 900mv näyttäis olevan ainoo toimiva.....
Tuo on aika samaa luokkaa mitä Ventuksessa oli, siinäkin tuo 320 w powerlimit painoi vastaan. 0.925 @1900 oli maksimit mitä sillä sai ajeltua ja silloinkin todelliset kellot asettui 1875. Nyt tuffilla 0.9 v:llä menee heittämällä 1980 ilman powerlimittiin hakkaamista, muualla paitisi timespyssa jossa ne todelliset kellot asettuu 1970 kieppeille. Ja tässä tosiaan maksimipowerit pyörii 350:n kieppeillä.
Mulla olis jossain vaiheessa gainwardin 3080 gs(tai olisin jonossa tohon 1-5 jimms ja hintaa sillä 820e wuhuu) varmaankin saatavilla. mietin auttaiskohan siihen vaihto vai onko sitten sama asia... varmaan sitä kuuluisaa silikooni lottoa. ainakin jo sen puolesta vois vaihtaa että tulee 3vuoden takuu, 2 vuoden sijasta joka on tässä omassa kfa2 ja sais edes metallisen shroudin. Vähän on vaan tietoa noista.
Mun lämmöthän pysyy "kurissa" varmaan sen takia atm koska sisällä 20.6 - 21.6 astetta.
Viime kesänä oli 25 astetta, joskus 27 astettakin.
Mut tarkoitatko että katossa kaksi ulospäin = puhaltaa pois ilmaa kotelosta? Ja lattialla oleva puhaltaa taas ilmaa ylöspäin koteloon?
Epäilen kyllä, että ei ihan mahda Time Spyssä noita kelloja pitää. Vesi kyllä auttaa aika hyvin näissä power limitin alla pysymisessä, mutta Time Spyn GT2 on murhaava power limitin suhteen.
Jahas vajaat pari viikkoa sitten tullu viestiä Asuksen edustajlta, että voisi lähettää näytönohjaimen myyjälle tai RMA online... Asuksen EU keskuksessa olisi vihdoin (logistiikka ongelmia) valmius korjata 3090 ja 3080 korttien jäähdytin/tuuletin metelöinti.
ilmeisesti koko jäähdytinsiili menisi vaihtoon, tosin ei oikein innosta olla ilman korttia jotain 3-5vko (veikkaus). Eikä tuota korttia taida vieläkään olla saatavilla myyjällä...
Meni väärään ketjuun tää aikasemmin mutta pieni parannus pisteissä taas. Vaikkakin ali volteilla pelailen et ei näillä niin väliä.
320w näyttäsi olevan powerlimitti tuossa ja kellot vähän korkeammat kuin kfa:ssa mikä varmaan tasottuu kun alivoltittaa/kellottaa. Toki tuossa gainwardissa pitäisi olla binattu chippi jonka pitäisi teoriassa kellottua/alivolttia paremmin, mutta mistä näistä tietää, kun ainoastaa oc: malleja tulee ulos suurimmalta osalta valmistajista.
Onko nämä hyvät jos tilaan 2 kpl kattoon?
Vakiona kulki siis just sen 1880-1910mhz, ylikelloja antamalla sai menemään 2,1ghz tuulettimet täysillä. Pisteet n. 19k. (Kaivelin vanhoja viestejä asiaa muistellakseni).
Nuo on perus hyviä tuulettimia. noctuat tottakai vähän parempia mutta jos budjetilla tai ei nyt niin tarkkaa nii noi sinne vaan. Sori ot
Joo muuten toimivat hyvin, mutta kannattaa säätää kierrokset omaan korvaan sopiviksi, ne tahtoo ainakin omassa koneessa ujeltaa kun rpm menee 1000-1100 kieppeille. Kun kierrokset on noiden ulkopuolella niin toimivat todella hyvin.
Samahomma mulla noin 950rpm niin hyviä ja hiljaisia.
Oliko kokemusta 3090 (Asus tuf oc) kanssa myös tuosta alivoltitushommasta, niin että tuli enempi pisteita 3D Mark?
Jos on laittaa sopivat voltit + kellot niin voisin kokeilla, ei siis ole tarkoitus hakea mitään yber asetuksia.
Itse lähdin tällä liikenteeseen. Sori ei varmaan hirveästi apua. Tosta noita suurinpiirtein arvoja on hyvä katsoa. Rohkeasti testaamaan vaan noi läpi ja katsoo mikä kippaa ja mikä ei ja millasia tuloksia tulee 3d markkiin
    560,1 KB · Luettu: 120
Ketään? tuli tosiaankin kaverille heitettyä tuo oma alkuperäinen codi koodi ja ajattelin legionin ja codin samalla kortilla aktivoineenna että nvidia seurais vaan onko tililtä lunastettu montakertaa mutta ei...
OdNairy
