Saako tuolla Afterburnerilla jotenkin toimimaan tuulettimien ohjausta EVGA 3080:llä? Tuulettimien ohjausta käsin nostamalla tai tekemällä oman fan curven, niin tuulettimet toimii sen mukaan vaan muutamia sekuntteja ja sen jälkeen kierrokset tippuu.
Evgalla taitaa olla oma tyylinsä ohjata tuulettimia, afterburner osaa ohjata vain kahta kolmesta ftw3:n tuulettimesta, itse en ainakaan saanut toimimaan muuten kuin px1:llä
Kiitos! Tossa alku viikosta koitin googlettaa ja etsiä ohjeita täältäkin, mutta en sitten ilmeisesti katsonut tarkkaa uusimpia viestejä... Taidan laittaa alphacoolille valitusta ja pyytää uusia tyynyjä, vaikka tilaankin jimssiltä uudet, että saan kulkemaan täysiä mahdollisimman nopeasti.
Joo ehdottomasti Alphacoolille palautetta sähköpostilla, ite kirjottelin eilen tästä blokista ja niiden pikaliittimistä vähän vittuuntuneen olosta viestiä sinne kun hinta on kyllä suht premium-tasolla, mut tuotteet aivan mitä sattuu. Itellä kävi tuuri ja oli Arcticin 1,5mm padeja sopivasti kaapissa aiemmista räpeltelyistä, niin sain heti seuraavana päivänä kondikseen, mut mitä kattelin nopeasti jimmsiä myöhemmin niin aika nihkeesti sieltäkin saatavilla noita lämpötyynyjä, varsinkin sitä Arcticin sinistä joka on about parasta :dead:
Onko muuten sulla tai jollai muulla kokemusta Kiina tyynyistä? Tilasin alista sinisiä 0,5mm, 1mm, 1,5mm ja 2mm. Ei mitään varsinaista käyttöä noille suoraan, mutta halvalla kaapiin varalle. Ei noi varmaa Arcticin padeille vedä vertoja, mutta toivottavasti ajaa asiansa tarvittaessa.
Mulla oli tossa edellisessä Bykskin blokissa hetken aikaa käytössä ne blokin mukana tulleet tyynyt. Tummanharmaat oli väriltänsä. Ihan ok lämmönsiirron suhteen, mutta ne vapautti jotain rasvaa/öljyä käytön aikana sillä kun blokin naksautti auki niin muistipiirit oli öljytyn näkösiä. Alkoholilla ku aikansa hinkkaili niin tosiaan kyl lähti, mutta vähän herätti kysymyksiä kyllä. En sen enempää tiedä onko kuinka vaarallista tollaset hikoilevat tyynyt.
Okei, mulla taas tuli sen bykskin blokin mukana sinisiä. Kai ne lyö pakettiin mitä sattuu käteen osumaan :rofl2: katotaan minkä väriset nyt tulee strixin blokkiin.
Joo tilatessani ite olin positiivisesti yllättynyt kun tähän hintaan sai blokin+backplaten ja oli vielä valmiiksi leikatut lämpötyynyt, kun taas ekwb:ltä ei tähän hintaan näitä olisi saanut. Noh jos noilla tyynyillä saa korjattua niin ei kai se paha vaiva ole. Joo tota samaa articin sinistä tilasin proshopilta kun jimmsiltä ei löytynyt varastosta.
Osaako täällä kukaan laskea paljonko käytetystä tietokoneesta voi pyytää. Tai paljonko pitäisi maksaa väliä jos ostan joulukuussa käytettynä rtx 3080 ja antaisin tämän koneen vaihdossa mukaan?
eli tässä on 144hz, ryzen 4600h, gtx 1660ti 6gb, 512gt sk hynix pc601 m2-ssd. 2x4gb 3200mhz ram.
Minkälaisia summia voisin odottaa sitten kun sen aika tulee?
Reactions: Rxd
Ei ne taida siinäkään kovin viileinä vakiona käydä. Redditistä löytyi tuostakin mallista keskustelua: r/NiceHash - RTX 3080 reducing memory temperature ja yli 100 mennään sielläkin.
Ehkä se on niin, että käytännössä GDDR6X:t saa vain vedellä järkevästi jäähdytettyä
Junction temp 100 ei oo vielä meikästä mitään kun throttle alkaa vasta 112C. Osa korteista menee pelikäytössäki tonne 112 asti.
Nimim. 3090 Tuf ja nicehashissa sama tilanne muistien hotspotin kanssa
Osa korteista ilmeisesti myös throtlaa jo aiemmin (voihan olla että vain jokin tietty muistipiiri käy 112'c? Hotspotin pitäisi toki paljastaa tämäkin). On kuitenkin aivan eri asia pelata 2-3h/vrk muistit tuolla +100'c:ssa kuin 24/7. Toisin silloin kun kyseessä on VRM, niin tuollainen lämpötila on vielä ok (komponentti on yksinkertainen ja suunniteltu kestämään lämpöä).
Jokainen tietenkin tekee miten itse haluaa, mutta minusta tuo lämpö on liian paljon.
Onko jossain testejä montako kuvaa sekunnissa Asus 3080 Strix pyörittää raskaita pelejä nopeammin kuin TUF OC tai perus TUF? Ilmeisesti erot kasvavat isommaksi jos kellottaa tappiin?
Testejä ei taida noista juuri olla. Jos kellottaa molemmat, niin yksilökohtaiset erot vaikuttaa -ei korttimalli. Eli kumpi vain voi olla nopeampi. Strix voi olla prosentin nopeampi suoraan tehtaalta vrt. tuf.
Eikös Strix anna kuitenkin enemmän virtaa ylikellotukseen, eli sitä kautta pitäisi saada jonkinlainen ero aikaiseksi? Kyllähän noita strixejä kuitenkin myydään vaikka on selvästi kalliimpi (jos unohdetaan yleinen hintatilanne)...
Noihinhan voi ajella uudet biokset. Mulla esim gaming x triossa suprim x bios jossa 450w limitti. Saa halutessaan vaikka 500w limitin. Custom looppi niin pysyy lämmöt kurissa. 3090 kortti oli.
Vaikuttaa se korttimallikin jos eroa löytyy virtaliittimistä. Strix on 3x8-pin ja TUF 2x8-pin. Strixiin saa 450w biosin kun TUFilla ollaan 350w jumissa. Sanomattakin selvää et Strixin saa kulkemaan kovempaa.
Olisiko kellään mitään ideaa mitä tapahtui? Vaihdoin EVGA FTW3 3080n vesiblokista Barrowstra Bykskiinn. Asennus meni nätisti ja lämmöt näyttivät jopa paremmilta.
Kortti kellottuu nätisti ja kaikki näyttää hyvältä. Ongelmana on että vauhti tippu yli 10%, vaikka kellot näyttävät samaa. 3D Mark Timespy näyttää jotain 16700 kun aiemmin samalla asetuksilla oli 18200. Testasin myös pelinopeutta ja Black Ops Coldwarissakin näytti fps:t tippuneen sen 10%. Otin kortin jo kertaalleen irti ja takistin että kaikki on asennettu oikein, mutta mitään muutosta ei tullut. Kaikki toimii stabiilisti enkä vielä ainakaan ole huomannut kaatuilua.
Päivititkö sattumalta välissä ajurit? Ainakin Timyspy tulos itellä laski, kun päivitin ajurit.
Latasin vanhat ajurit ja sama tulos, mutta pitää varmaan vetää ne pois DDU:lla.
(päivitys) Ei mitään muutosta vaikka edelliset ajurit puhtaalta pöydältä. Muistelinkin että oli ajanut 3dmarkin jo uusillakin ajureilla.
Kaikki arvot näyttävät hyviltä mutta nopeus on hidas.
Onko Pcie x16 nopeudella?
Muistikellot? Kokeile laskea pykälän, jos siinä on vaikka muistien lämpötiloissa just sen verran eroa blokkien välillä et alkaa virhettä puskemaan. Epätodennäköstä, mut muutakaan ei mieleen tuu.
Kokeilen illalla kun pääsen kotiin. Voiko muuten Riserikaapeli vaikuttaa? Entinen kun toimi rusetilla, mutta jos venkslatessa korttia paikalleen olisi jotain tullut liitäntään? Eipäilen koska kaikki pelaa stabiilisti.
Katso HWinfolla muistien Tjunction, jos on liian ohuet padit, niin voi muistit throttlata. Kannattaa myös kokeilla ilman tuota riseriä, jos muisteissa ei ole ongelmaa.
Tjunction oli Max 72 astetta. Huomasin että Pci Express oli vain X2. Otan nyt riserin irti.
Voi helevetti näiden resizable BAR -tukien kanssa. Tuli viime viikolla tilattua uusi prosessori kun Nvidian ilmoituksen mukaan tuki tulee Ryzen 5000 -sarjalle. Sittemmin AMD onkin ilmoittanut (aiemmasta poiketen) että Radeoneissa tuki toimii myös Ryzen 3000 -sarjalla. Nyt on sitten koneessa Nvidian näytönohjain, 3800X ja pakettiautomaatissa odottamassa 5800X. Toimineekohan tuo tuki sitten myös NVIDIAlla 3800X:n kanssa eli pitäisiköhän perua tilaus :darra:
Ei se reassible bar ole kiinni nöytönohjaimen valmistajasta. Kortti joko tukee sitä tai ei, eli ei huolta :) onhan tuo 5800x kyllä päivitys kuitenkin jos sellaista kaipailee. Itse olen kyllä ihan tyytyväinen myös 3700xn kanssa, vaikka 5600x kävikin koneessa ensin
Kiitos kaikille hyvista diagnosointivinkeistä! Kortti oli viimeisen päälle kunnossa. Otin Riserin pois ja Pci express pmahti heti oikeaan 16X - vauhtiin ja kun ajoin 3D-Markin, niin sain omilla vakioasetuksilla gpu + 80 ja muisti +850, tulokseksi 19129. Se on 500 paremmin kuin Barrown blokilla samoilla asetuksilla.Nyt tuo setti näyttää oikeastaan aika hyvältä ilman riseria, joten ehkäpä en asennakkaan sitä uudelleen, kun se tulee takuuvaihdosta.
Tuli ruvettua ihmettelemään voltage curvella kellotusta, kun näillä 2x8-pin romuilla ei paljoa kelloja muilla tavoin nostellakkaan jos tavoitteena on tasaset kellot. Meni kyllä motivaatio siihen touhuun aika nopeasti myös, sillä jotenkin oma kärsivällisyys alko käymään ohkaseks siinä kun kolmannen kerran yrittää AB kautta säätää niitä vitun pisteitä siihen mihin haluaa ja tallentaessa se ottaakin ohjat omaan käsiinsä ja vetäsee ne aivan päin helvettiä uudemman kerran.
Jokatapauksessa Metro Exodusta ja tuota Boundaryn benchmarkkia kerkesin tossa ajelemaan. Exodus toimi vakaasti 2000MHz @ 0.925v ja +600 muisteille lyötynä, ja tuntuukin et ainakin tolle pelille toi 0.925v on se jännite missä se viihtyy suurimman osan ajasta, hakkaa toki sillonkin powerlimittiin mut en ainakaan huomannu et ne jännitteet ja kellot ois tosta tippunu missään vaiheessa. Toki riippuu asetuksista ja resosta yms, mutta omalle kortille vaikutti olevan aika hyvä etappi toi et 0.925v yrittää saada mahd korkeaks, ainakin tossa pelissä.
Mut sit siirryin siihen Boundaryyn kun siitä oli puhetta hyvänä vakaustestinä. Joo, onhan se, jos ne kaatumiset tapahtuis ite benchmarkin aikana eikä siirtymissä tai siinä vaiheessa kun se lähtee lataamaan uutta rundia. Aina kun se lähti lataamaan uutta rundia niin se duunaa jotain ruututilan kanssa ja tohon väliin sain kaks kaatumista aikaseks, vaikkei mitään rasitusta oikeastaan missään ollutkaan. Se on kyllä siinä ihan pätevä et jostain syystä tässä TUFissa riitti virtarajat senkin verran korkeelle et jännitteet oli kokoajan sen +1.0v, eli se aika hyvin testaa sitä et miten oot sen ylärajan säätäny. Toki jos alivoltittaminen on tarkotuksena, niin sithän tolla ei kauheasti merkitystä ole. Jäi jokseenkin huono maku suuhun tosta kyllä, sillä yhtäkään kaatumista en ite benchmarkin aikana nähnyt, aina se kippas joko suoraan päävalikkoon tai sitten noissa siirtymissä tai uutta rundia ladatessa, eli aikalailla sillon kun kortilla ei mitään kummosempaa kuormaa pitäis olla.
Pitää kattoa jos jossain vaiheessa jaksaa ruveta asian kanssa puljaamaan vielä enemmän. Toi käyrän kanssa säätäminen on vaan helvetisti enemmän aikaavievää hommaa vrt siihen et paukuttais vaan offsettiä plussalle ja antais mennä. Oispa sillon julkkarissa kehdannu pistää sen parisataa lisää parempaan korttiin, 450w powerlimitillä tuskin tarttee käyristä paljoa kiinnostua ettei tao kokoaikaa powerlimittiin :dead:
Reactions: Foz
Kippasiko se aina puolen tunnin kohdalla? Siinä kohdassa on se mun dokumentoima bugi, siis siirtymässä 11.->12. rundiin. Mulla se oli ainut kohta, eli sen puoli tuntia sai ajaa huoleti, eikä kaatunut kertaakaan muualla. Yksi Boundaryn vahvuuksista on kuitenkin mun mielestä just se, että siinä on rasituksen suhteen dynamiikkaa. Mennään nollarasituksesta vaihtelevalla kuormalla aika ylös asti, itse nimittäin sain piikit iskemään yli 400 watin 3080 Gamerockilla tuolla 925mV:lla. Sulla taisi olla kortti vesillä? Uskoisin, että vaatii suht alhaiset lämmöt, että 925mV saa pidettyä alle TUF:n limitin.
On tuossa käyrän optimoinnissa oma hommansa, ja siksi hyvät benchmarkit on kultaakin arvokkaampia että saisi ns. kertatestauksella asetukset kohdalleen. Tulkitsenko oikein, että Metrolla sulla raja tuossa 2GHz:ssa ja sen yli kippaa? Exodus on kyllä uskoakseni erittäin hyvä vakaustesti, jos sen vaan omistaa. Parempikin kuin Boundary, itse hain vaan nimenomaan ilmaista testiä.
Reippaan 5kk odotuksen jälkeen postista tipahti tuo Gigabyte RTX 3080 gaming OC. No ongelmat eivät loppuneet tähän. Kortti ei vaikuta erityisen vakaalta pelikäytössä. Tähän asti on kokeiltu seuraavaa:
  • Asennettu windows uusiksi. Ainakin lämmöntuottoon vaikutti positiivisesti. Tuulettimet ei huuda aivan niin lujaa kuin aiemmin. Kaatuilu jatkuu
  • Jäähdytystä parannettu
  • MSI afterburnerista säädetty maksimijännite 1V
Mitähän seuraavaksi kokeilisi, vai pitääkö laittaa kortti huoltoon?
Ei, kyllä se jo aikasemmin kippaili mut aina siirtymäkohdissa nimenomaan. Vesillä joo, 925mv ja 1980mhz ja +600 muisteille näyttäis olevan nykynen välietappi ainakin, muisteja varmaan voi nostella reilusti, noi tuli vaan lyötyä koska tiesin vakaiksi. Bright Memory kaatu 2000Mhz asetuksilla samalla jännitteellä, mut pykälän pudottamalla pysyi sitten vakaana. Virtaa imeskeli 300w, väitti et powerlimittiin osuis, mutta epäilen kun sen pitäis olla kaiken järjen mukaan 350w eikä 300w, ellei sitten jostain syystä jättäny raportoimatta noita RT ytimien ja Tensor corejen power drawia, millon se ehkä voikin osua. TimeSpy ajaessa samoilla asetuksilla ei sit osunu powerlimittiin ollenkaan. Kortti about 40c, hotspot joku kymmenen astetta korkeampi.
Metroa en itseasiassa kokeillut edes nostaa tota 925mv ja 2000mhz korkeammalle. Tuskin kokeilenkaan, sillä kun toi Bright Memoryn Benchmark ei siitä pitäny niin turhaan ajelee jollain benchillä epävakaiks todetuilla kelloilla.
E: Pieni korjaus, mulla ei Metrossa ollu RTX päällä kun vakautta testasin alkuunsa ihan pelissä. Nyt pyöräytin Benchmarkkia 5 kierrosta (kestää muuten aika tarkalleen 10min) niin näytti jännitteet alimmillaan olevan 918mv, eli pitää sitä pykälää nostaa vielä ja ajella uudestaan.
E2: Olikin 906mv se alin jännite ": D" nyt 1965mhz ja 906mv, 5 kierroksen rundi meni läpi kivasti kaatumatta niin kokeillaan vaikka 10 kierrosta nyt seuraavaks, kattelee ite vaikka telkkaria sen aikaa.
Mitä kellot näyttää Afterburnerilla katottuina kaatumisissa? Yks mahdollisuus on et se on arponu sulle liian aggressiivisen käyrän siihen ja sen takia sit kippailee.
Ihan ekana kannattaa tsekata powerin riittävyys. Ainakin Seasonicin ns laatupoweritkin kyykkää noiden kanssa, kun eivät kestä 3000 sarjan nopeita ja todella isoja kulutuspiikkejä.
Vakaata 2010 MHz näyttää
Laske pikkasen alemmas, kokeile vaikka jotain 1950mhz näin alkuunsa. Oma gigabyte kyllä kulki sen 2ghz, mut kaikki kortit ei tohon tosiaan pysty. Virtalähdekin ois hyvä kertoo niin tietää et onks se niitä joitten kanssa ollu ongelmia.
Virtalähde on 750W corsair RM750x, eli ehkä vähän minimillä mennään. Prossu on 5900X, joka sekin haukkaa osansa.
Ehhh ei pitäis olla ongelmaa kyl sen suhteen sit. Mulla on Corsairin SF750 ja 5900x ja 3080 kaverina, 5900X paukutellaan 200w virtarajotuksilla ja ei oo kyllä ollu ylimääräsiä kaatuiluja. Kokeile niitä kelloja tiputtaa.
Laskin 1800 MHz mutta ei ainakaan vielä parantunu yhtään. AC Valhalla kaatuilee edelleen
Jotain mätää tässä kyllä on. Cyberpunk 2077 toimii vähän aikaa mutta kaatuilee myös ja heittää windowsiin. Nyt heitti ihan bluescreenin pari kertaa, kun klikkasin ja yritin käynnistää shadow of tomb raideria.
Takuukeikaltahan se alkaa valitettavasti kuulostamaan, noissa kyllä kaiken järjen mukaan on erilliset jonot ja valmistajat sit lähettelee takuuvaihtoihin varattuja kortteja jälleenmyyjille. EVGAn edustaja ainakin mainitsi et niillä on muutamia kortteja varattuna takuukeissejä varten pelkästään.
Ei tämä näin usein kaatuillut edellisellä näyttiksellä. Prossun kanssa oli vähän ongelmia lämpöjen kanssa aiemmin, mutta se pitäisi olla nyt kunnossa, kun aio saa paremmin ilmaa.
Muistit on sit se seuraava mahdollinen syyllinen näyttiksen lisäksi. Eivät välttämättä ole enää vakaat uudella kokoonpanolla.
Tuo kannattaa tarkistaa ja on helppo testata. Itse jouduin laskemaan bioksesta muistin (4x8GB) kellotaajuutta yhden pykälän. Oli tullut muutama kaatuminen RTX3080:n käyttöönoton jälkeen, eikä ajurienkaan päivitys auttanut. Ennen 3080:aa se 4x8GB oli toiminut vakaasti GTX1060-6GB:llä. Luultavasti kahdella muistikammalla (2x16GB tai 2x8GB) toimisi korkeammalla kellotaajuudella kuin neljällä.
Mulla saattuu olemaan Gigabyten RTX 3080 Gaming OC ja samainen Corsair RM750x -virtalähde.
25h on nyt Cyberpunkkia mittarissa, eikä ole kaatunut kertaakaan. Vakiosetuksilla kellotaajuus asettuu 1840 Mhz- paikkeille.
Mulla tosin vanha ylikellotettu 7700k -suoritin, joka haukaa n. 100w vähemmän virtaa kuin 5900X.
Virrankulutusmittaria katsellessa (n. 680w huiput) väittäisin, että RM750x ei välttämättä riitä kokoonpanollesi, etenkin jos on paljon muita lisähärpäkkeitä koneessa kiinni.
Jotenkin musta tuntuu, että lämpötila vaikuttaa tähän. Tänään saattoi pelata 40min cyberpunkkia, kunnes kaatui windowsiin. Kun yritin uudelleenkäynnistää cyberpunkin, tuli BSOD. ntoskrnl.exe tuntuu liittyvän tähän usein
Voikohan tuo PCI-e 3.0 riser kaapeli aiheuttaa jotain epävakautta näyttiksellä?
Kyllähän se voi vaikuttaa. Ainakin monella ollut ongelmaa saada täyttä PCI-e 16x nopeutta noiden risereiden kanssa. Kannattaa ehdottomasti kokeilla ilman riseria, ennen kun mihinkään huoltoihim alkaa lähettelemään korttia.
Mä en oikein ymmärrä tätä risereiden käyttöä, jos nyt ei sitten mainauskokoonpanosta ole kyse. Onko se vertikaaliasennus oikeasti ihan pakko saada aikaan? Heikentää jäähdytystä ja laittaa kokoonpanon tärkeimmän komponentin ylimääräisten, ongelmia aiheuttavien kytkentöjen taakse. Vai onko olemassa jokin oikeasti, toiminnallisesti perusteltavissa oleva syy risereiden käyttöön?
djape
