Mä en oikein ymmärrä tätä risereiden käyttöä, jos nyt ei sitten mainauskokoonpanosta ole kyse. Onko se vertikaaliasennus oikeasti ihan pakko saada aikaan? Heikentää jäähdytystä ja laittaa kokoonpanon tärkeimmän komponentin ylimääräisten, ongelmia aiheuttavien kytkentöjen taakse. Vai onko olemassa jokin oikeasti, toiminnallisesti perusteltavissa oleva syy risereiden käyttöön?
No ite ainakin koteloa valitessa rupesin ihmettelemään et miten kortti mahtuu blokin kanssa sinne. Pienempiiin ei oikeastaan mitenkään, eikä tollasiin keskisuuriinkaan välttämättä ois mahtunu koska toi blokin terminaali lisää leveyttä sen verran et kyljen kiinni saaminen menis mahdottomaks. Toki ite olin ettimässä pientä koteloa, koska vaihdoin ulkoseen radiaattoriin niin kopan sisälle ei tulis oikeastaan mitään erikoista pumpun lisäks. Useempaan koppaan ois tota vertikaaliasennusta tarvinnu, mut loppujenlopuks sit O11 Miniin meni ihan ilmankin.
Toki tää on vaan vesileikeissä, ilmajäähdytteisissä ei taida mitään kummosen leveetä korttia olla, vaikka ne kaikki on kyllä vähän normaalia leveämpiä. Siihen vielä se blokin terminaali ja se alkaa olee ihan muutaman millin päässä kyljestä useemmassakin kopassa.
Ainakin Gamersnexus mittasi O11 Dynamicilla että GPU-lämpötila oli matalempi pystyasennuksessa. Sama varmaan toistuu joissain muissakin koteloissa.
Itse olen kyllä huomannut, että esim suprim x 3080 kävi melkein 10 astetta kuumempana kun oli normaalisti emoon asennettu vs vertical asennus. Muutoin siis identtinen ympäristö, vain asennustapa erosi.
Tämän takia
Päivitinpä huvikseni biossin ja nyt tämä ei käynnisty enää kunnolla ollenkaan vaikka laittaa biossista pakotettuna pci-3. Aikaisemmin toimi edes sillä. Biossiin pääseminenkin kestää aina 5min. Tämä on kuin hidastetusta elokuvasta.
Ja sanoivat syyksi sen, että tuossa kotelossa näyttiksen alle ei tule horisontaalisessa asennuksessa ilmavirtaa käytännössä lainkaan. Eli ookoo, tuossa kotelossa on toiminnallinen syy. Ja kai se on sitten toinen, jos koteloon ei oikeasti saa suoraan emoon mahdutettua. Insinöörinäkökulmastani pidän risereita silti ongelmana, jonka käyttämistä kannattaa aina pyrkiä välttämään.
Noniin. Sain koneen käyntiin vanhalla näyttiksellä, millä asettelin sitten BIOS:n kuntoon. Uus kortti sisään ja käyntiin. Nyt kesti 2h cyberpunkin pelaamista ennenkuin kaatui. Tämähän on jo melkein hyvä näin :rofl:
Pitää kokeilla jollain toisella kotelolla, että saa riserin pois. Jospa siten toimisi paremmin. Sitä seuraava steppi on sitten kokeilla tehokkaampaa poweria.
Eikö toi kortti mee tohon koppaan normiasentoon edes kylki auki?
Poista koko kotelo vähäksi aikaa. Emolevy kyljelleen pöydälle niin saat näyttiksen kiinni ilman riseria. Jos tässä sitten pelaa ilman kaatuilua niin vika on aika varmasti riserissa.
Ei voi kuin ihmetellä miksi ihmiset käyttää nuita risereitä. onko se coolimpaa vai kuumempaa?
Itellä toimi riseri jonkin aikaa. Sitten otin kortin pois ja laitoin takaisin, niin lakkasi toimimasta kunnolla.
Riserilla. Omassa strix 3090:issä muistit tuntuvat käyvän 4-5 astetta viileämpinä vertikaalisti asennettuna.
Hei.
Onko jollain samaa ongelmaa. Mulla on Zotac trinity 3090 kortti ja kun pitää ns. default asetuksilla tykkää kaatua lataus vaiheessa. Kaatuu myös niin että koko kone vetää virrat poikki.
Laitoin jokunen aika sitten koko koneen vesille ja kortti toimisi pitkään ilman mitään kaatuilua mutta nyt eilen GTFOta ja Coldwaria pelatessa lataus vaiheessa kone kaatuu.
Laskee kortin kelloja niin toimii normaalisti.
Lämmöt on ~45c luokkaa ja i9 on vakio asetuksissaan.
Buildi on
i9 9900k
z390 maximus hero
32gb 3200mhz
Customloop
3090 trinity
ja
750w seasonic psu 80+ gold.
loppuuko multa virtalähde vai onko Zotac heikkoa kamaa?
    67,7 KB · Luettu: 117
Hei.
Buildi on
i9 9900k
z390 maximus hero
32gb 3200mhz
Customloop
3090 trinity
ja
Virtapiikki triggeraa virtiksen OCP:n ja tulos on tämä. Ainakin siltä vaikuttaisi.
Siinä syy. Onko kuinka vanha? Oliko se että ennen vuotta 2019 valmistetut on ainakin herkkiä tuolle OCP:lle. En nyt muista tarkkaan missä vaiheessa Seasonic tuon korjasi. Joku paremmalla tiedolla oleva voi korjata.
Juu tää on ostettu varmaankin 2018/2019 välimaastossa. Joo näin oon kovasti olettanut mutta ajattelin hakea varmistusta viisaamilta. Täytyy varmaan ostaa uus virtalähde vain.
Juu juuri ton vuoden malleissa on ollu tota ongelmaa. itellä sama poweri hajos pelkkään 1080ti ja 9700k 5ghz
Harmi sinällään tää toimi taas i9 ja 2080ti kanssa hyvin mut nyt sit kun laitto 3090 niin Alko kiusaamaan.
Koska se syypää tohon on se 3090. Sitä on jo testattu julkkarin nurkilla et se kortti vetää jotain +500w piikkejä tosi lyhen ajan (siis niin lyhyen, ettei sitä softilla edes näe), joka sitten aiheuttaa niissä Seasonicin tietyissä malleissa sitä et suojaukset pamahtaa ja kone sanoo kops.
Se ei niinkään oo kertomus siitä et 750w on liian vähän, vaan enemmän siitä et Seasonicilla on on laitettu turhan tiukat virtarajotukset jotka ei salli edes tollasia nopeita piikkejä, jotka normaalisti virtalähde kestää kyllä. Oma Corsairin SF750 ei oo naksutellu virtoja pois kertaakaan, vaikka sillä on 3080 lisäks ruokittavana vielä 5900x 200w virtarajotuksen kera. Toki se 9900k imeskelee kanssa about samoja lukemia ellei ylikin, ettei sen puoleen. Mut molemmat antaa samat watit ja silti vaan toinen kippailee.
Ennen tammikuuta 2018 valmistetuissa Focus Plus -virtalähteissä ollut ongelmia ainakin. Jos sattuu olemaan tuota mallia sun virtiksesi niin valmistuskuukausi selviää tuotteen sarjanumerosta, joka on muistaakseni sekä paketissa että virtiksen specsitarrassa.
Itellä joskus 2018 puolella valmistettu Focus Plus Gold 750W ja tämä pyörittää ilman ongelmia i9-10850k + 3080 komboa. Eli kaikissa Seasoniceissa ei tosiaan ongelmia ole.
edit: sarjanumero siis esim. R1804AA... jossa 18 vuosi ja 04 kuukausi.
Mulla on muijan koneessa 750w - 17 seasonickki et silläkin tietty vois kokeilla myös.
No nyt on pienet testaukset keretty viikonlopun aikana tekemään uudella Msi Gaming X Trio 3080:lla. GPU-Z:n mukaan muistit kerkesivät pomppaamaan ihan 102 asteeseen ja alkoi artifakteja tulemaan ruudulle :( Nooh nopsaan peli kiinni ja hieman alivoltitusta kokeilemaan ja tekemään custom fan curvea. Alivoltituksen nyt sain jotenkin tehtyä mutta pienemmälle täytyy vieläkin laittaa kun lukemat muistaakseni tällä hetkellä 975mv. Onneksi nyt muistien lämmöt sain hivenen alaspäin
Onko antaa mitään sopivaa lukemaa volteista millä lähteä liikkeelle? Olikos täällä joku tietty suosittu alivoltitus linkki jota porukka suosii vai onko sama mistä ottaa mallia kun noita tube näyttää jo täynnä olevan? Niin ja heräsi kysymys että onko väliä rullaako näyttis yli 2000mhz vai riittääkö käytössä ihan 1900+mhz? Käytössä 3440x1440 reso.
Toinen ihmetyksen aihe oli kun fan curvea aloin laittamaan Afterburnerilla vanhaan tyyliin mitä Zotacin 1080 olin tehnyt niin siellä oli tuulettimien kierrosnopeus kohdassa vaakaviiva 30% kohdalla ja säätäessäni huomasin kun laitoin 0-40 asteelle 0rpm ja siitä kun lämpenee lisää niin pitäisi tuulettimien lähteä toimimaan mutta eipä vain startanneet.. Mistäs vikaa hakea?
MSIn Dragon ohjelmaa kun käynnistelin ja sammuttelin niin huomasin että sekin sekoitti tuota fan curvea, jossain kohtaa tuularit lähtivät taas pyörimään mutta heti tuosta 30% tehosta alkaen mutta eivät toimineet pienemmillä lukemilla.
Onko muilla vastaavia ongelmia ollut ja onkohan tuo vaakaviiva jotenkin nyt sidoksissa tuohon Dragon säätö ohjelmaan? Pakottaa ns. tuularit pyörimään minimissään tuolla 30% teholla.
Siis vakiona tulee artifakteja ruudulle jo?
Juuh ja ekana pelinä mitä kokeilin oli tuo uutuus Valheim, oli ihan vakio asetuksilla ja lämmöt muisteilla kohosi sinne 102 asteeseen jolloin alko puskea artifakteja ruutuun :confused2:
Alemmilla lämmöillä ei siis mitään vikaa toimivuudessa.
Kuulostaa kyllä huonolta. Oma Evga lähti tuonpuoleiseen myös mustien, neliön muotoisten artifaktien saattelemana.
No nyt on pienet testaukset keretty viikonlopun aikana tekemään uudella Msi Gaming X Trio 3080:lla. GPU-Z:n mukaan muistit kerkesivät pomppaamaan ihan 102 asteeseen ja alkoi artifakteja tulemaan ruudulle :( ... Onneksi nyt muistien lämmöt sain hivenen alaspäin
Kai tiedostat, että kyseinen näytönohjain on tosiaan viallinen? Toki hyvä jos sillä pärjää alivoltituksilla yms. kikoilla suurimman pula-ajan yli ja lähtee takuurumbaan vasta kun kortteja on varastossa :) Kannattaa laittaa tuulettimeile reilusti käyttöä, eli toisin sanoen niin paljon kuin korvat kestää. Ja siis myöskin kotelotuulettimet
Ei pitäisi tulla 102 asteessa artifakteja, joskin tuo 102 kuulostaa korkealta ottaen huomioon että Valhalla ei muistaakseni ole niitä kaikista kuormittavampia pelejä lämpöjen suhteen.
Kiitoksia kommenteista, joo kyllä tolla nyt pärjää kun saa vaan alivoltituksen kuntoon niin eiköhän sillä nyt hetken aikaa pelaile. Sen verran eilen ehtoolla muuttelin voltti käyrää että sain sen pysymään siinä 975mv:ssä ja artifakteja ei myöskään enää tullut ja lämmöt pysyi alhaisempina. Testailin nopsaan Black Desert Onlinella grafiikat tapissa ja pelitti mainiosti. Täytyy kokeilla vielä raskaammilla peleillä lisää kun saa voltit kohdilleen ja antaa grafiikka testien kiusata korttia.
Tosiaan tuli omaan mieleen myös että vakio asetuksilla tuskin kuuluisi noin toimia että artifakteja tulee ruutuun ja lämmöt huutaa hoosiannaa. Mikähän näiden 3080 mallien mustien lämpöraja mahtaa olla? Muistelisin että Sampsan videossa kehui samaa että kyseinen malli käy aika kuumana..
Olisiko jollain linkata sitä suosittua alivoltitus pätkää mitä täällä on mainostettu? Nopeasti selaamalla en viimisen 10 sivun aikana sitä löytänyt.. Entäs onko mitään kommenttia antaa tuohon aiempaan Afterburnerin tuulari käyrässä olevaan vaakaviivaan? Aiemmin kun tuuletin käyrää tein Zotacille niin siinä ei ollut tuollaista 30% palkkia ollenkaan.
Joo tuo oli vielä heti ensimmäinen peli mitä testasin kun ajurit oli saatu asennettua eikä mitään muuta vielä säädetty. Aika nopsan oloisesti tuntu nousevan lämmöt kortissa. Täytyy seurata kun kerkeää perehtymään ajan kanssa niin muitakin lämpöjä ja raportoida tänne ;)
Siinä nyt ekan testauksen saldoa ja 0.975V Mitäs porukka tuumaa? Koitetaan tästä alkaa laskemaan vielä lisää voltteja.
Ihan ok toi näytöstäis olevan mut testaile kuitenkin useemmalla benchillä. Ilmasista toi Bright Memory on todettu hyväks, jos Metro Exodus löytyy niin sekin löytää epävakaudet nopeasti, samoten kuulemma Control. Kaikkia näitä yhdistää se et käyttävät RTX mikä kurittaa korttia enemmän mitä non-RTX pelit.
Ja ei siihen alivoltitukseen mitään videota oikeastaan tarttee. Valitset jännitteen millä haluaisit kortin pysyvän kokoajan, vedät käyrän täysin suoraks siitä jännitteestä eteenpäin niin kortti ei yritä boostata korkeammalle sen jälkeen enää, vaan pyörii lukittuna siinä asetetussa jännitteessä ja asetetuissa kelloissa. 3x8-pin korteissa korkeammalla power limitillä onnistuu paremmin, mutta tossa Triossa ei muistaakseni kovin korkeeta power limittia vakiona ollut, vaan pitäs erikseen flashata joku toinen bios.
Omalla 2x8-pin kortilla 350w powerlimitillä "paras" jännite tuntuu olevan 0.925v joka pysyy liimattuna non-RTX peleissä. RTX peleissä on sitten näkynyt pudotuksia 0.906v paikkeille kun powerlimit alkaa hakkaamaan, joten käytännössä ite vähän poikkesin tosta säännöstä ja vedin 0.906v ja 0.925v asetukset samaan käyrään, 1950MHz 0.906v ja 1980MHz 0.925v tuntuu pelittävän ihan mukavasti, niin toistaseks niissä pysyny. Toki nää mun tulokset ei oo suoraan vertailukelposia ilmalla jäähtyviin kortteihin, sillä mulla on GPU lämpötila täydessäkin rasituksessa siinä 40c nurkilla, mikä varmasti kans mahdollistaa sen et noita voi hilata korkeammalle mitä ilmalla.
Mut mitä nyt yleisesti näitten korttien rassaamiseen tulee niin 350w powerlimitin kortit on fiksuinta lähtökohtasesti säätää käyrän kautta, vaikkei tarkotuksena varsinaisesti oliskaan alivoltittaa. Sillä saa tasaset kellot mikä omien kokemuksien mukaan offsettia hakkaamalla on mahdotonta. Toki siinä sit saa karkkimarkissakin paremmat pisteet kun kellot ei seilaile, mutta varsinaisesta pelikäytön hyödystä mulla ei sen kummosempaa statistiikkaa ole. Jotkut väittää et kellojen seilaaminen aiheuttaa stutterointia, mut toisaalta en sitä ite oo havainnut.
450w powerlimitin vehkeet voi varmaankin sit laittaa pyörimään ihan miten lystää, niissä pitäis mun käsityksen mukaan jännitteet pysyä kaikessa käytössä siellä mukavasti yli 1v. Ei toki omakohtasta kokemusta noitten rassaamisesta, mutta logiikan mukaan curve ei niillä pitäis välttämättä olla pakollinen. Toki jos haluaa et kellot pysyy kokoajan naulattuna ja jännite tietyssä lukemassa, niin sitten.
Kiitoksia @Raxama
Asentelin juuri tuon Bright Memoryn ja alan sillä myös testaamaan, Exodusta ei löytynyt mutta voisin sen hommata ja testailla sillä myös viikonloppuna. Törmäsin myös tuollaiseen benchiin kuin Boundary Benchmark, onkohan millainen? Raytracingille pitäisi olla ilmeisesti sopiva?
Tuossa tein nyt pientä kokeilua että palautin tehdas asetuksiin kaikki ja en kyllä nyt useammasta yrityksestä huolimatta saanut artifakteja ruudulle, en benchillä enkä peleillä ja lämmöt oli muistilla max 98 astetta. Tuuletin käyräkin lähti pelittämään niin kuin halusin kun pitää vaan pois päältä tuon MSIn oman Dragon ohjelman niin ei sekoile enää.
Eka Time Spy testi takana ja tulokseksi tuli 13933. Graphics score 16733 ja Cpu vaatimaton 7153. Nooh tehoja sitten irti kun uusi kokoonpano kasassa mutta kun vain näyttiksen saisi nyt mieleisekseen niin hyvä olisi :D
Jatketaan harjoituksia ja testailuja jos saisi mieleisekseen jossain vaiheessa. Sekä lisättyä memory clockia vielä kun kortin saa suht viileäksi.
Kiitoksia @Raxama
Boundary on kanssa jees vissiin joillekkin, mutta itelle se onnistu kaatumaan joko siirtymissä tai sit vaihtoehtoisesti uutta kierrosta alottaessa kun se vaihtaa ruututilaa. Tuossahan ei pitäis kummosempaa rasitusta olla, eikä mulla vieläkään oo hajua et miks se siinä kaatuili. Voi olla et omat kellot on epävakaat, ja se tulee ilmi sit joskus myöhemmin mut toisaalta Exodus ja Bright Memory meni mukisematta nykysillä asetuksilla läpi, niin en usko et ainakaan hirveen kaukana ollaan jos jotain epävakautta vielä sattuiskin löytymään.
Noi muistilämmöt ja artefaktit kuulostaa kyllä oudoilta. Kattoisin kotelon ilmankierron et saako sillä muisteja ja koko korttia pikkasen viileemmäksi, tai sit ne ite piirit on vaan viallisia tai kontakti jäähyn kanssa on niin ja näin. Muistithan alkaa throttlaamaan siinä vaiheessa kun 110c on taulussa, mut toisaalta en välttämättä myöskään ihan tossa 100c nurkilla kauheesti niitä myöskään ajelis, vähän epämukavan kuumat omaan makuun ainakin. Toisaalta toi memory junction on kuumin lämpötila, eli jos vaikka yhellä chipillä on huono kontakti ja muilla OK, niin se näyttää sit korkeita lukemia. Mut ei sekään hyvä homma oo yhtä ajella tarpeettoman kuumana.
Timespysta pitäs mun käsittääkseni irrota 18k graphics scorea aika helposti 3080 lapulla, kokeile sitä sitten uudemman kerran kun on afterburnerissa säädöt kunnossa ja kato mitä sitten sanoo.
Kiitoksia @Raxama
Onhan sulla muuten se tukirauta käytössä tuon gaming x:n kanssa? Se on melko pakollinen noissa msin korteissa. Se jäähy on niin painava, että se ei meinaa ottaa osalla kunnolla kiinni pcb:n jos sitä ei oo tuettu sen raudan avulla.
Juu on käytössä.
Tuli tukirauta laitettua jo aikanaan Zotacin GeForce GTX 1080 AMP Extremen kanssa paikalleen. Yllätyin että Msin kortti oli aikalailla samaa kokoakin vielä mitä Zotac. Painossakaan noissa tuskin on hurjaa eroa.
Helvetillisen biossien ja erilaisten driverien päivittelyn jälkeen ei tule enää BSOD:a. Pelit kyllä kaatuvat edelleen windowsiin hetken jälkeen. Tähän mennessä kokeiltu CB 2077, AC Valhalla, RDR2 ja Shadow of the Tomb raider
Itselläni tuo johtui muistien ja prosessorin ylikellotuksesta. Muistikellotukset aiheuttivat virheilmoja ja prossukellotukset ei mitään. Sovellus vain sammui. Näyttis toki kannattaa ajella aluksi myös vakiona
Kannattaa kokeilla siis vielä noiden nopeuksien laskuja
Kertokaas millä pikakomennolla loppupään saa tasattua säädetyn tasolle aka "flat". Vissiin päivitelty niin ei millään onnistu, ctrl tai shift pohjassa ei toimi.
Vedä silleen shift pohjassa et koko muu käyrä on alempana kun toi 1937 ja sit vetäse haluamas piste siihen ja paina apply. Pitäis toimia. Jos ei niin säädä sit kaikki käsin.
Mulla ei ainakaan auttanu yhtään vakauteen tuo käyrän säätäminen flätiksi vaikka kuinka alhaalle asetti maksimikellot. Tässä on jotain muuta häikkää.
Mikä vittu toi aiempi käyrä on, hitusen 900mV jälkeen lasautetaan suoraan +2100MHz :----D
Kokeile vielä uudestaan, laita vaikka 900mV ja 1800MHz, jos sillä ei toimi niin sit voi sanoa et rikki on ja takuuseen vaan ja odottelemaan. Toki kannattaa nyt eka testata ilman riseriakin et saa senkin otettua pois laskuista jos se nyt oiskin levinny johonkin väliin.
Edit: Tuli vielä sellanenkin mieleen et tossa Gaming OC:ssa on se typerä virtapalikkaratkasu jonka kanssa oli ekojen erien kanssa ongelmaa et ne virtaliittimien pinnit lähti itekseen taaksepäin ja porukalla oli ongelmia kaatumisien kanssa sen takia kun kontakti oli mitä oli. Ota lisävirtakaapelit irti ja tsekkaa miltä se pinnirivi näyttää kortin liittimissä. Ongelman pitäs olla jo korjattu, mut kannattaa nyt sekin vielä kattoa.
En minä tiedä. Se jostain syystä pompauttaa sen käyrän sinne, kun painaa tota applyä.
Eli kun painat apply afterburnerista niin se käyrä menee automaagisesti takas tonne 900mV ja +2100mhz nurkille? No ihmekkään jos ei tolla oo vakaa.
Kyllä se pitää coren 1800Mhz:ssä silti. Se ohut käyrä näyttää väärin.
No sit ei muutakun nykäset sen riserin sieltä pois ja kokeilet ilman. Jos ei mahdu koteloon niin sit romut pöydälle ja testailet siinä. Jos ei sillonkaan lähe niin seuraavaks kokeilisin DDU:lla ajurit nykästä pois ja asentaa uusiks. Jos ei sillonkaan niin ehkä vielä viimesenä vaihtoehtona kokeilee täysin tuoreella Windows asennuksella, jos se ongelma nyt onkin jossain muualla kun ite kortissa. Aika epätodennäköstä et se noin olis, mutta ennen takuuseen lähettelemistä kannattaa käydä ihan jokaikinen vaihtoehto läpi.
E: Windowsin olitkin jo asennellu, eli se voidaan ruksia pois. Sit vaan riseria nyppimään.
Kun tuntuu aika usealla olevan haasteita näyttiksen vakauden kanssa ja usein myös riser-kaapeli käytössä, niin tässä yksi näkemys asiaan.
Nurmikkomikko
