Pääasiassa näin, mutta kyllä tuolla 3090:n 1000W biossilla saa 2-pin liittimen kortista ulosmitattua tehot niin että ei tökkää powerlimittiin (timespy graphics 21234 -> 22242). Pin 3 "peilautuu" pin 1 tehoille ja käytännössä saman verran vähemmän vie oikeasti tehoa. Eli tuo 1000W biosin järjetön limitti antaa sen verran pelivaraa että vaikka limit ei kahdella liitimellä oikeasti ole noin korkea lopputulema jää silti plussan puolelle. Ongelmia ei kyseisen biosin kanssa ole ollut. Nyt kun vain tulisi sama rebar tuella.
Joo toi 1000w bios taitaa sit ollakkin ainoa poikkeus. Ne 450w biosit 3080 korteille on kuitenkin rajotettu siihen et se on 150w per 8-pin ja se kolmas vissiin ei ihan siihen 150w rajaan hakkaa vaan osa tulee sit PCI-E väylän kautta, siitä syystä se tehoraja on edelleen sama tai jopa pikkasen huonompi mitä niillä normaaleilla 375w bioseilla on jos sitä yrittää lykkiä 2x8-pin korttiin.
Kunhan tekisivät vaan vielä tollasen 1000w biosin 3080 korteillekkin niin pääsis sit itekin kokeilemaan :dead:
Näyttää Gigabyten foorumeilla muutamalle muullekkin käyneen toi sama homma, että uuden BIOS:n power limit on tosiaan jumissa 350W:ssa. Vielä eri malleissa noi, että ei ole pelkästään Aorus Masterin ongelma. Pitänee Flashailla vanha BIOS takasin ja odotella, jos GigaByte jossian vaiheessa pistäisi ulos korkeammalla power limitillä olevan ReBar BIOS:n
3080 suprim x. Siellä Liveupdaterissa oli lisää välilehtiä jotka sai näkyviin kun painoi niitä nuolia oikealle. Sieltä löytyy bios-päivitys.
Ei toi sunkaan bios ole mielestäni vaikka Res.Baria toi GPUZ kuvasi näyttääkin, lienee joku bugi siis. Sulla erona vain että käytössäsi on DCH ajurit.
Mulla on aivan sama bios kortilla ja sen tiedoista näkee että se on jo marraskuussa tehty bios.
Ja on emossani RES.Bar päällä, ja se 4G above Ram...... mikä se nyt olikaan. Ajuritkin asensin 10min sitten uudestaan.
Pari tuntia sitten ladattu ja asennettu MSI:n Live update eli uusin versio sekin, silti sanoo että uusin bios muka asennettuna.
Joku oli postanu aika jännän kuvan tonne Gigabyten foorumille missä on uuden ja vanhan BIOS:n Power limit arvot:
Uuden BIOS:n arvot on aika ihmeelisen näkösiä kautta linjan...
:scrackmakeup:
Asrockin Intel Z370 ja Z390 emolevyjen omistajille varoitus noista Asrockin tarjoamista resizable BAR beta-BIOS:sista. Itsellä BAR:in (jota asrock kutsuu C.A.M - Clever Access Memory) päälle kytkeminen johti mustaan ruutuun Z390 Phantom Gaming-ITX/ac emolevyllä ja 3080 TUF:lla.
Asian korjaaminen vaatii joko emolevyn biosin nollauksen tai sitten näytönohjaimen, josta BAR puuttuu. Tai jos näytönohjaimessa on ns dual bios, josta ei molempia ole päivittänyt, niin kytkemällä vanhan biosin saa myös kuvan takaisin, kuten itse tein.
Redditistä löytyy ketju, jossa sama käynyt monelle muulle Asrock Z370 ja Z390 emon omistajalle RTX 3080 ja 3090 korttien kanssa. : Z370 Resizable BAR Support Working? : ASRock (reddit.com)
Edit: Asrock julkaisi tänään uuden biosin millä toimii
Redditistä löytyy ketju, jossa sama käynyt monelle muulle Z370 ja Z390 emon omistajalle. : Z370 Resizable BAR Support Working? : ASRock (reddit.com)
Olihan CSM disabloitu sekä GPT päällä?
Tokihan se BIOS voi myös olla. Joillain vain auttanut kun joku näistä kytkimistä unohtunut laittaa päälle.
X570 Tomahawk, 5800X ja Palit GR OC 3080 ReBAR ON!
Kivuttahan tuo meni läpi. Päivitin ensin uusimman beta-biosin emolle (1.61) ja säädin muistit sekä ReBAR ja 4G päälle, sen jälkeen netti pois päältä, DDU:lla safe modessa vanhat ajurit pois (ei varmaan tarpeen, mutta itse tykkään aina välillä vetää puhtaan asennuksen muutenkin), boottaus ja uudet ajurit sisään.
Ensimmäisellä kerralla ei tuo näyttiksen bios suostunut päivittymään, vaan näyttö vilkkui muutaman kerran ja ohjelma vain katosi. Boottasin uusiksi, yhdistin nettiin ja kortin biospäivitys meni läpi. Vielä kerran boottia ja ReBAR päällä. :thumbsup:
Tuo ei nähtävästi ollut ainakaan Palitilla varsinainen biospäivitys, vaan ilmeisesti tunki tuon ReBAR-tuen sinne sekaan, koska itsellä ei biosin versionumero muuttunut, eli kannattanee ensin ajaa viimeisin bios kortille, jos ei jo ole ja vasta sen jälkeen tuo ReBAR-patchi..?
"Vanha" vs. "uusi" bios;
Itselläkin Z390 lankku jossa beta-bios joka julkaistiin joskus 1kk sitten.
Varoituksen sana kaikille Gigabyten korttien omistajille. Ilmesesti Gogabyte on aika lailla kautta linjan laskneut Power limittejä noissa Uusissa BIOS:ssa, ainakin usemmman mallin oslta näin on ilmeisesti toimittu. Useamman mallin omistajat on Gigabyten forumeilla raportoineet Powerlimitin tai suorituskyvyn laskusta (Mikä viittaa epäsuorasti power limitin laskuun). Joukossa on aionkain 3080 ja 3090 korttien omistajia.
:scrackmakeup:
Noissa uusissa arvoissa on niin vähän järkeä, että ainut järkiselitys on ettei softa osaa lukea uusia power tableja. Mitäköhän kaikkea näissä reBAR-BIOSeissa onkaan laitettu uusiksi?
Pitääkö Uefi olla päällä (mulla on) kerta pitää CSM olla disabloitu? Mikäs toi GPT olikaan?
Redditissä joku jolla 2kpl 3080 SuprimX kortteja niin huomannut ettei Rez.BAR päivitys asennu jos kortti Silent bios modessa.
Kortti pitää olla Gaming bioksella että asentuu. Itsellä se tosin on jo Gaming muttei löydä Msi Live mitään päivitettävää.
Taitaa tästäkin syntyä paska myrsky.
Haluaisin bioksen *.rom filuna kuten aina ennenkin ollut biokset eikä minkään Jonne-nappulan asennuksen avulla päivitystä.
Pitää joo.
GPT on kiintolevyn osiointitalukointi -mekaniikka. Vanhempi on MBR.
Windows ei suostu käynnistymään jos tuo on asennettu MBR:llä (tai toisinpäin) ja vaihtaa keskenkaiken. Pitää tehdä pieni kikkailu regeditillä ennen muutosta.
Luin tuolla softalla kpe ja suprim x biossit ne näyttivät olevan kunnossa. Veikkaan että gigabyten biossit jossain kohtaa menneet sekaisin tms. En asentaisi niitä ilman varmistusta niiden toimivuudesta.
GPT, en noin kauas osannutkaan ajatella että kovon osiointi jutuista asti pitää olla kaikki ok.
GPT mulla kaikki kovot pitäisi olla.
Itsekkin sain resizable barin kivuttomasti asennettua. Olin aivan varma että kfa2 olis bygittäny tässä mutta yllättynyt olin kun löytyi vbios päivitys heti. Ekaksi asensin NVIDIAn uudet ajurit, sitten flässäsin kortin kfa2 ohjelmalla(ihan super helppo! 2x painettiin Y:tä ja siinä oli. Sen jälkeen uus emon bios sisään ja uudet chipsetit AMD sivulta ja tadaa homma paketissa. Controllissa tosin en mitään eroa huomannut
Edit: Näyttäisi olevan ihan sama bios numero kun vanhassa....
Toisaalta colkoni tuossa kirjoitti, että Suprimin BIOS:n oli lukenut ihan oikein tuo softa, että voi olla vaan Gigabyten sössintää nyt tuo.
Redditistä löytyy ketju, jossa sama käynyt monelle muulle Asrock Z370 ja Z390 emon omistajalle. : Z370 Resizable BAR Support Working? : ASRock (reddit.com)
Redditin ketjun avaajalla Z370 Gaming K6. Täällä on sama emo tosin eri näyttis (5800XT). Ei mitää ongelmia uuden bioksen kanssa. Muutaman kerran yritti bootata kunnes onnistui. Se on ihan normaalia tuolle emolle uuden bioksen asennuksen jälkeen.
Se että onko Asrockissa yleis re-bar tuki vai sekä että "improve ReSizable BAR compatibility for NVIDIA RTX30 series graphics cards" siitä ei ole tietoa.
Virallisella MSI:n forumilla meni modeilla kuppi nurin kun porukka kyselee miksi ei päivitys toimi. Käsittämätöntä paskaa MSI:n modeilta, lopettivat vastailun ja laittoivat priva viestinä tollaisen kun kuumana kävi forumi: :thumbsdown:
Virallisella MSI:n forumilla meni modeilla kuppi nurin kun porukka kyselee miksi ei päivitys toimi. Käsittämätöntä paskaa MSI:n modeilta, lopettivat vastailun ja laittoivat priva viestinä tollaisen kun kuumana kävi forumi: siis mitä helv... :thumbsdown:
Toisaalta jos asiaa miettii niin onko se esimerkiksi Sampsan tai muun ylläpidon täällä syytä auttaa käyttäjiä jos heidän tietokoneensa ei toimi
Ainakin Palitin kohdalla hyvin vähän, kun ei edes biosin versionumero vaihtunut päivityksessä. :D
tuo on msi oma foorumi luulis sieltä löytyvän apua niiden tuotteisiin ??
Edit: kävin lukemassa tuon moderaattorin viestejä msi foorumeilta ja ihmettelen että se on vielä moderaattori.
ehkä msi ei vain ole panostanut hirvesäti heidän tuki foorumeihinsa.
Tämä on itse asiassa lohdullinen tieto näin Gamerock-omistajalle. Toivottavasti ei Gigabytellakaan tai muilla tule mitään suuria negatiivisia asioita ilmi. Tuo power limitin jumittaminen alemmas olisi ehkä pahinta, mitä näiden päivityksissä voi käydä. Brikkaaminenkaan ei ole yhtä iso ongelma kuin kuohitseminen IMO.
GameRock OC:hen itse tosiaan tänään päivitin ja tuossa aiemmassa viestissä on ennen ja jälkeen räpsyt GPU-Z:sta, jossa tosiaan ainoa ero näyttää olevan ReBAR (ja jostain syystä device ID:n loppuosa).
Jouduin kyllä asentamaan TurdMasterin uusiksi, että sai valot säädettyä. Jostain syystä ei toiminut päivityksen jälkeen ja väitti mulla olevan 2080 Super, jollaista en ole koskaan omistanut. :D
Eipä juu näytä Thundermaster toimivan ilman päivitystä, aikamoinen valoshow menossa. Muuten tuo Gamerock OC tuntuu pelittävän kuin ennenkin kun muutaman testin pyöräytin läpi, nyt voi vaan ihalla tuota enabled tekstiä.. Watch Dogs taitaa olla ainoa peli itellä mikä tuota tällä hetkellä tukee.
Eipä taida asus lisätä tukea rog z390-f gaming resizable bar ominaisuudelle. VMP :mad: en ainakaan löytänyt asiasta mitään mainintaa.
Jaa siis msi:llä jotain vikaa tuossa VBIOSin päivityksessä? Ihmettelinkin miksi MSI live update ei löydä mitään
Nojaa minusta moderointi =/= kaikkien avun tarpeessa olevien auttaminen foorumilla yleensä mutta voi olla että heppu on ihan pelle muutenkin, en sen kummemmin perehtynyt. Ottaen huomioon kuinka paljon MSI:llä on eri tuotteita kaikissa eri osa-alueissa ei moderaattoreiden kyvyt varmaan kaikkeen diagnoosiin riitä ja varmasti osan apua pyytävien henkilöiden diagnosointi on ollut isoa user erroria että mennyt hermot. Jos näet kantani aiheeseen en kyseistä henkilöä puolusta vaan katson eri näkökulmaa.
Msi:n päivitys vähän viallinen vissiin. Päivitin biosin rtx 3090 ventukseen kone käynnistyi automaattisesti uusiks update succesful jälkeen ja nyt ei tule mitää kuvaa. Taitaa olla takuuhommien aika...
Toi bios versio ei (yleensä) muutu sanoi joku tuolla MSIn forumilla.
Se on vain nVidian joku bioksen runkonumero ja muutos pitäisi näkyä jonkun muun tiedoston versiosta...
Olikohan Rez.Bar firmikset ko. tiedoston osalta 162/163 versioita ja olikohan aiemmat jotain 14x versiota.
toinen näyttis vaan lainaan ja nvflashilla biosia sisään. ei kannata mihinkään takuurumbaan alkaa.
Edit; kannattanee vielä koittaa emolevyn biossin resetointia ja näyttiksessä myös muita liittimiä ensin
Juu jotain mätää näissä Gigabyten BIOS:eissa on. Itse nyt tuolla ABE toolilla tutkin uutta ja vanhaa BIOS:a. Uuden BIOS:n kun avaa, niin tulee joku outo ilmoitusm, että haluatko avata type2 muodossa. Aukeaa kyllä sitten, mutta esim cheksum kohta punainen ja power table arvot tosiaan ihan ihmeellisiä:
Vanha BIOS näyttää tälle:
Kuten joku mainitsi niin varmaankin toi Abe ei vaan tunnista vielä Rez.BAR biosta oikein, checksum punaisella jo merkitsee ettei tarkistus-summa ole oikein.
Pitänee etsiä softan tekijä onko hänellä kommenttia tuohon.
Täysin samaa mieltä olen kanssasi tästä.
Vaikka itse omistankin EVGAn kortin, niin en silti halua asentaa EVGAn omaa Precision X1-kikkaresoftaa (henkilökohtainen mielipide) vain pelkkien bios-päivitysten takia. Käytän jo ennestään Afterburneria kaikkeen siihen muuhun samaan, mihin Precision X1-softakin on tarkoitettu. Mieluiten koitan vältellä päällekkäisten softien käyttämistä jos se vain suinkin on mahdollista.
Onneksi EVGA:n foorumilla toiveisiini olikin jo vastattu ja sinne oli laitettu jakoon pelkät bios-tiedostot, niin näin pääsi kokonaan välttymään EVGA Precision X1:n lataamiselta ja asentamiselta. :tup: Saisi myös MSI ottaa tästä mallia.
Omalla kohdallani ReBAR bios-päivityksen ainoa ikävä sivuvaikutus oli 0dB fan moden menettäminen (ReBAR biosilla ei jostain syystä enää saa kortin tuulettimia säädettyä toimimaan alle 30% nopeuden, ei edes custom fan curvea käyttäen).
No @colkoni ylempänä kertoi, että ainakin MSI:n RezBar BIOS:n oli ko. softa lukenut ihan oikein ja näyttänyt normaalille kaikki.
Fläshin nyt taksin orkki BIOS:n takasin ja powerlimit taas:
default 370W ja max + 5% eli 390W
Peleissä tosiaan nousee taas teholukemat tuonne 390W:n
Saa nähä tuleeko tuohon Gigabyteltä milloin korjausta... Vai tuleeko ikinä,.
Hetken säädön ja bios resettien jälkeen älysin, että gigabyte z390 aorus master defaulttaa csm enabled, jonka kun vaihtoi disabled toimii kaikki ok. Sinänsä typerää, että ei ota tuota automaattisesti pois jos re-bar on päällä.
Kyllähän ne lupaili ja täällä ihmiset ihmettelee kun mitään vastausta eivät ole antaneet
RESIZE BAR for Z370/Z390 chipset - Page 14 (asus.com)
Ja kuitenkin X299-alustalle Asus oli jo aikaa sitten lisännyt ReBAR-tuen BIOS-päivityksellä.
Ihmeellistä perseilyä Asukselta, eivät varmaan osanneet yhtään olettaa, että porukka voisi haluta Z370- ja Z390 -lautoihin tämän tuen myös heti kättelyssä?
EDIT: Bongattu ROG-forumilta, kiteyttää hyvin: "
Let's GOOOO! Premium Manufacturer with premium prices, bring out the premium support!"
Tuli laitettua uusimmat ajurit ja nyt Afterburner tekee, niin et powerlimit näyttää 0%. Sitä kun muuttaa ja painaa apply, niin se putoaa nollaan. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Tältä näyttää Palit GR OC 3080:n orkkis vs. ReBAR-päivitetty bios. Aika samalta näyttää, vähän powerlimitit muuttunu 8-pin ja slotin välillä, mutta kokonaisuudessaan pysyny samana (sikäli mikäli tuota oikein tulkitsin) - vramin PL tullut kyllä jonkun verran alas, mahtaako vaikuttaa suorituskykyyn..?
No niin. Eli kyllähän tuo softa osaa tosiaan uusia BIOS:eja lukea. Gigabyte on jotain perseillyt noiden BIOS:n kanssa.
En osaa sanoa tuosta muistien powerlimit pudotuksesta. Kyllähän sillä jotain vaikutusta saattaa muistien kulkuun olla.
Tuo 8pin pl muutos voi vaikuttaa positiivisesti suorituskykyyn. Olis kiva tietää miksi se edes on ollut noin matala aikasemmin ja onko pitänyt edes paikkaansa?
Tossa on kyllä 3x 8-pin virrat, mutta ei noista yhteenlaskettuna slotin kanssa tule alkuperäisellä biosilla kuin 415547, vaikka max PL on 440000. :hmm: Uusimmalla taas max PL on sama 440000, mutta liittimien yhteenlaskettu sitten meneekin jo 603000. Ei mitään hajua toimiiko noi käytännössä noin, mutta aiemmin tolla logiikalla ei päästy maksimi power limittiin, kun liittimien rajat iski vastaan..?
Aikaisemmin on otettu pcie express liittimestä enemmän virtaa mikä on uudessa laskettu.
Edit näköjään vain slot default on laskenut ja maksimi on sama.
Juu, niin on, mutta laskeskelin tuossa ne 3x 8-pin + slot mW eri bioseissa vrt. max power limittiin ja jos toi logiikka pitää paikkansa, niin alimman rajoittavan tekijän (eli vanhassa biosissa noiden liittimien tehorajat) mukaan aiemmin ei päästy kortin max PL:n, mutta uudemmalla mennän reippaasti siitä yli, kun max PL on edelleen sama. :D
Lähinnä tässä siis mietin, että mikä idea on vetää johtimien PL yhteensä 603000 mW, mutta jättää kortin max PL 440000 mW..?
Tai kyllähän tolla nyt sentään päästään sinne max PL, kun aikasemmin siitä jäätiin 24453 mW vajaaksi, mutta vaikuttaako tommonen muutos käytännössä mihinkään..? :hmm:
Kyllä mun Gamerock OC alkuperäisellä biosilla on takonut 117% powerlimitillä sitä 440-450w useamman softan mukaan..
Jostain kumman syystä en saanut ainakaan omaan korttiini asennettua tuota uusinta biossia.
Kortti: TUF RTX 3080 OC
BAR kytketty biosista päälle.
No, ehkä siihen tulee joku selvyys myöhemmin..
Vinkkejä otetaan vastaan 3080 TUF non-OC päivityksessä.
Afterburner laitettu pois käynnistymästä, GPU Tweak III ladattu jne. mutta silti herjaa samaa. GPU Tweak käynnissä päivityksen ajaminen sanoi että monitor.exe on päällä ja kannattaa sulkea, painoin OK ja herjasi taas samaa.
Kastelli
